このページのスレッド一覧(全510スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年5月27日 17:33 | |
| 4 | 6 | 2010年5月27日 05:20 | |
| 2 | 2 | 2010年5月25日 23:16 | |
| 11 | 9 | 2010年5月25日 16:20 | |
| 7 | 5 | 2010年5月25日 00:03 | |
| 6 | 7 | 2010年5月24日 07:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42RE1 [42インチ]
現在スカパーHD(SP-HR200H)をIO-DATAのHVL1-G2.0Tに接続して録画視聴してます。
再生の際、SP-HR200Hを通して再生してますが、スカパーの録画が始まると録画済の番組を見ることができず困ってます。
RE1シリーズかZ1シリーズを使用した場合、スカパーの録画中でもHVL1-G2.0Tに録画したスカパーHDの番組を再生できますか?
東芝のHPを見るとDLNA対応フォーマットにMPEG4 AVC(H.264)も含まれているみたいですが・・・
それと、REGZAとHVL1-G2.0TをLAN接続した場合、スカパーの録画中にREGZA側からの録画は出来ますか?
42RE1の購入を検討しています。
外付けHDDも買う予定ですが、ブルーレイディスクへのダビングもしたいので、BDレコーダーとしてPanasonicのDIGA(BW880)を検討中です。
レグザの外付けHDDに録画した番組を別の部屋のテレビで視聴したいのですが、レグザのホームページを見ると、外付けHDDへ録画した番組を「DTCP-IP対応サーバーにダビングし」と書かれています。
出来ればダビングという面倒なことはしたくないし、余計な買い物もしたくないのですが、外付けHDDとDTCP-IP対応サーバーの2つを1つでまかなえる製品ってないものでしょうか?
あるいはDIGAなどのレコーダーがDTCP-IP対応であれば、そのレコーダーをサーバーにすることが可能なのでしょうか?
ご存知の方おられましたら教えて下さい。
RE1の録画映像を高画質のままDIGAにダビング出来ません。
アナログダビングは出来ますが、当然画質が落ちますし、BD化は不可(仕様)、ダビング10仕様の番組のみ。
DTCP-IP対応サーバーにも、録画先に出来ます。
ただし、その録画映像は、暗号化(録画したREGZAでしか視聴出来ない様になっている)されており、その暗号化はレグザリンク・ダビングをしないとが解けません。
つまり、1台のDTCP-IP対応サーバーを買えば1つに出来ますが、レグザリンク・ダビングは必須です。(逆にW録画出来ない様になってしまう。)
他の外付けHDDでは、RE1にはDLNAサーバー機能が無いので、内容を配信出来ません。
REGZAの仕様に関わる点で有り、満足出来る製品も無ければ、今後も出ないでしょう。
>あるいはDIGAなどのレコーダーが DTCP-IP対応であれば、そのレコーダーをサーバーにすることが可能なのでしょうか?
はい、出来ます。
細部を突っ込むと、DLNA(+DTCP-IP)サーバー機能付きレコーダーです。
というより、ダビングも不要だし、光メディア化も簡単。
録画映像を共有化したい用途なら、こちらの方法をお勧めします。
書込番号:11412806
RE1は外付けHDDにしか録画出来ません。
DTCP-IPとは家庭内LANの規格なので素直にダビングしましょう(笑
ちなみにDIGAにはHDダビング出来ません。
書込番号:11413034
確かに。
RE1では、USB-HDDのみ、LAN-HDDを扱えませんでしたね。
チョモ助さん、指摘ありがとうございました。
書込番号:11413096
皆さん回答有難うございます。
不勉強の私にはちょっと理解が難しいところもありますね(笑)
私の説明が上手くない部分もあったようです。
m-kamiyaさん
伝わってなかったようです。RE1の外付けHDDの録画映像をブルーレイディスクにダビングではなく、外付けHDDにはブルーレイのドライブがないので観て消すという使い方、光メディアに残したいものはレコーダーで録画してディスクへダビングするという意味だったんです。
それと
とのことですが、RE1の機能に以下の説明が載っています。これって違いますか?(↓)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/function.html#dlna
また、私の質問が悪かったのですが、
という質問は、DIGAに録画するという意味ではなく、外付けHDDに録画した番組をDLNA対応でDIGAにダビング出来るか?っていう質問だったんですけど、それって分かりますか?
もしご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:11413233
サーバー(提供する側)に対してダビングが出来るだけで
REGZAはクライアント(利用する側)でしかありません。
ややこしや〜(笑
現状のDIGA(BW880含む)にはダビング出来ません。
書込番号:11413402
>余計な買い物もしたくないのですが、
現状「BDレコーダー」には、有りません。
東芝の「VARDIA」の「Sシリーズ」か「Xシリーズ」なら出来ます。
<両方とも「DVDレコーダー」です。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/lineup/index.html
の下の方にある、
「USBハードディスク」「ネットdeサーバーHD」がその機能に当たります。
今年中に「東芝のBDレコーダー」が出る様なので、それも出来ると思われます。
「外付けHDD」が使える「テレビ」や「レコーダー」は、東芝だけだと思いますが...
「Diga」に「お部屋ジャンプリンク」の機能が有れば、「DLNAサーバー」搭載です。
ただし、「レグザリンク・ダビング」には対応していません。
>それと
よく見てください。
「Case1」は、「RE1」→「DLNAサーバー」にダビングをした後、
その「DLNAサーバー」から他のテレビ(DLNAクライアント)での視聴です。
<これが「レグザリンク・ダビング」機能を使うことになります
「Case2」は、「RE1」←「DLNAサーバー」です。
<コレは「RE1でのDLNAクライアント視聴」です。
ビエラの「R1シリーズ」や「R2シリーズ」の「ブルーレイに残せる」については、
「パナソニック独自方式による転送」なので、
他社との互換性は有りません。
<つまり「DTCP-IP」では無いということです。
「レグザリンク・ダビング」対応のレグザでの録画は、
必ず、「通常の録画」が必要になります。
その後、「サーバーダビング対応のDLNAサーバー」に
「レグザリンク・ダビング」することで、その「DLNAさーばー」が配信してくれます。
添付の絵の「オレンジの線」が「レグザリンク・ダビング」をすることです。
書込番号:11413575
RE1購入しました。それまでプラズマを使っていましたが、故障を期に買い替えました。店頭で色々見た結果初レグザです。
画質はとても奇麗なんですが、黒に白テロップが出る画面だと どうしても画面全体が暗く白テロップもグレイになってしまいます。背景の黒が明るい場面になるとクッキリとした白テロップに戻ります。
色々調整してもうまく出来ません。LEDテレビは、または液晶テレビはこのような物なんでしょうか?
どなたか調整の仕方や各レベル数値など教えてもらえませんか?
標準の色だと薄い・メリハリ有り過ぎで困ってます。
失敗だったと後悔したくないし...
LEDエリアコントロール設定を、弱あるいはオフにしてみて下さい。
この機能は、暗い部分をより暗くする事でコントラストを強調する機能です。
しかし黒地に白文字などの場合どうしても文字の周囲がぽーっと明るくなってしまう為(ハロー効果)、
逆に文字自体の明るさを抑えてそれを防いでいるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029085/SortID=10745311/
私が立てたスレですが、cocosippoさんが同じ感想を仰っていました。
この辺りは、自発光のプラズマには無いマイナス要素ですね。
書込番号:11405509
ノノリリさん、ありがとうございます。
LEDエリアコントロール設定弱あるいはオフにしてみます。
プラズマとは違うので妥協ですかね。
色調整ではバックライト・黒レベル・ユニカラー(いまいち意味が?)・ガンマ等 個々の好みはあると思いますが、どの程度の数値で皆さん見ているかアドバイスして頂けないでしょうか?
ガイドになる数値が知りたいです。
書込番号:11408445
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ]
機能も画質もパネルも違いますからね〜
低価格のTNパネルではなくIPSパネルですしね〜
DXのフナイと比較されるなら、A8000、A9500あたりでいいんじゃないですか?
もしくはA1のほうが映像エンジンもよくなってます
書込番号:11375035
A8000の価格なら納得です。ところで、このRE1はA8000の2倍以上の価値があるのでしょうか。
書込番号:11375069
高くないよ・・・。
A8000はBS/CSはありません・・・
RE1 LEDバックライトだけではないでしょう?
いろいろな機能あります。
値段だけ見ずによく調べたほうがいいですよ。
書込番号:11375168
今現在、19RE1は価格コム最安値72,000円ですが、発売日が6月上旬なので
今はまだ表記金額が高いです
19R9000が最終4万円前後でしたから、8月ぐらいに5万円前後ぐらいに下がってくれればいいんですけどね
機能的にはR9000同様にRE1はUSB HDDに録画が出来ますし
将来的にVARDIAにダビングしたい場合、R9000はできませんでしたが
RE1はレグザリンクダビングにも対応しています
また、DLNAにも対応しています
個人的には液晶パネルがIPSパネルなので、上位機種のZが19型サイズにコンパクトに
凝縮された仕上がりになってくれるのを期待はしています
ただ、実際に画質は見てみないとわかりませんが(;^_^A
書込番号:11375198
1/87さん
個人的には19RE1、期待はしています
というのも3年前に20C2000という機種がIPSパネルで、小型でも画質が良かったんですが
20型前後のサイズでIPSパネルの後継が出ないまま、VAパネルになり、コストダウンでTNパネルになってしまい
久しぶりのIPSパネルなので期待してます
以前の20C2000は高評価でした
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0702/09/news007.html
来週ぐらいには展示も始まるかもしれませんし、機会があれば見てくれるまてください
夏には値段も下がってくれればいいのですが(;^_^A
あとは画質や機能などと、3万円前後の機種と比較して
御本人の価値観と必要性次第かな、と思われます
書込番号:11379860
にじさんさん
19RE1来ましたー?
書込番号:11405429
yukamayuhiroさん
まだですよ〜
6月上旬発売で、Z1は28日あたりからの展示なので
同じように28日あたりかなぁ、と思ってはおります
書込番号:11405666
にじさんさん、早とちりですみませんでした。
価格表示が最安値で¥72.000くらいですが、発売後店頭に並んで早く安くなるといいですね。
高くないですか?−−−まだそのとうりだと思います。
今後に期待しています。
書込番号:11406497
本機購入し本日到着しました。
早速、HDDを接続し録画予約をして外出。
帰宅後録画した番組(民放地上デジ)を見ましたが・・・。
画面の両はじが5cmくらいモヤモヤとにじんで見えます。
リアルタイムな番組を見て居る時はそんな事無かったのですが録画した番組を見ると
画面の両はじが5cmくらいカメラのピンボケの様にぼやけて見えます。
録画した映像ってこんな物なんでしょうか?
ちなみに画面のモードはフルで見ています。
余談ですが録画した番組はもやもやさまーずです(本当に)
調整方?(設定等)ご存知の方ご教示下さい。(マニュアルを一通り見ましたが解りませんでした)
映像ソースでそういう効果をかけているならまだしも・・・
書込番号:11399914
状況がもやもやしているので、出来れば、デジカメで撮影して、
添付してもらえると良いのですが...
問題なのは、
「その録画した番組だけ」
なのか、
「テレビの表示全て」
なのかと言うことです。
との事から考えると、番組自体がそういう映像だった可能性が高いのですが...
「リアルタイムな番組」=「もやもやさまーず」では無いですよね?
書込番号:11400280
追記です。
自分もZ3500ですが、「もやさま」を録画していたので確認しました。
結果は添付の写真を...m(_ _)m
1台のカメラが「広角レンズ」を使っているためか、
画面の外側がぼやけています。
別のカメラの映像では、普通にピントが取れるので、
「カメラのせい」
ということだと思いますm(_ _)m
書込番号:11400369
名無しの甚兵衛さん
ご丁寧に画像のUPまでして戴きご教示戴きましてありがとうございました。
もやもやがスッキリしました。最初はテレビのせいだと思い込んでビックリしてしまいました。大変ありがとうございました。m(__)m
書込番号:11404131
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37RE1 [37インチ]
他の方同様にZ9500と、こちらのRE1で迷っています・・
ゲーム好きなのでゲームダイレクト2の性能が気になっています。
Z9500の1と2の差ってどれくらいあるんでしょうか?
下記を参照してください。
ゲームダイレクト
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function16.html
ゲームダイレクト2
http://www.famitsu.com/game/news/1234047_1124.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100414-00000044-zdn_g-game
超解像技術とスケーリング処理が行われます。
D端子、S端子にも対応
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#gamedirect
書込番号:11379790
Z9000(Z9500)、ZX9000(ZX9500)のゲームダイレクトは
スケーリング処理なしに表示されますから、1080pのゲームでしたら画面全体に表示されますが
720p、480pのゲームでは小さいサイズでの表示になります
通常のゲームモードでしたら画面全体に表示できますが、人により遅延を気にされたりになります
ゲームダイレクト2は480p、720pのゲームも画面全体にスケーリング処理もして
超解像処理もされます
ゲームダイレクトとゲームダイレクト2との違いがこちらにあります
http://gamez.itmedia.co.jp/games/articles/1004/14/news063.html
ちなみに、Z1にはレトロゲームファインがありますが
RE1にはありません
Wiiでファミコン時代のゲームをする場合、輪郭をクッキリしたい際には
レトロゲームファインもあったほうがいいかも
書込番号:11379803
ちと3さん、にじさんさん
レスありがとうございます。
720p、480pもフル画面でプレイ出来る機能はいいですね!
家のTV(ブラウン管)の調子がすこぶる悪く、冬のボーナス時に購入予定だった液晶TVを前倒しで買う事になりそうで焦って色々調べてるところです。
予定外の出費の為、予算的に10万前後を考えていますが、一度購入したら数年は付き合っていく(今のは10年強)事になるであろう(自分には)高い買い物なのでちょっと神経質になっている感じです・・・
価格的にはZ9500が理想ですが、ゲーム好きとしてはゲームダイレクト2性能は捨てがたい・・・
まあゲームダイレクト機能を使わなければ済む話なんですがw
ただRE1も微妙に値下がってきてるので、もう少し家のブラウン管が頑張ってくれれば購入予定金額範囲になってくれそうですが^^;
書込番号:11379982
6月に入って、R1が発売されたら
10万円以下になるのではないでしょうか、、
書込番号:11386406
こんばんわ。REシリーズになくてZシリーズにあるものは、大体分かったのですが、このREシリーズはゲームダイレクト2モード時は自己合同性超解像は機能するのでしょうか?やはりZシリーズだけですかね?
書込番号:11397868
Blue-Phaseさん
RE1にもゲームダイレクト2はあり、超解像処理もされますよ
ゲームダイレクト2はZ1、RE1、HE1、H1、R1、A1にも搭載されているようです
レトロゲームファインだけ、Zシリーズです
Z1、ZX9500、ZX9000、Z9500、Z9000
書込番号:11399200
全シリーズ自己合同性超解像処理をするんですね。ZシリーズだけIBPフレームそれぞれに自己合同性超解像で処理をするというのがありましたから、ゲームダイレクト2にも違う処理があるのかな〜と思って質問させて頂きました。ゲームダイレクト2に関してはレトロゲームファイン以外は全シリーズ同じ仕様のようですね。ありがとうございます。
書込番号:11400581
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
