このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2023年8月26日 13:45 | |
| 30 | 5 | 2011年12月13日 20:32 | |
| 28 | 4 | 2011年11月14日 18:00 | |
| 15 | 14 | 2011年10月26日 11:36 | |
| 4 | 2 | 2011年9月22日 11:53 | |
| 3 | 4 | 2011年8月16日 00:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26HE1 [26インチ]
本機REGZA26HE1に外付けUSB-HDDを接続する時のHDDの最大容量は何TB(或いは何GB)なのでしょうか?
マニュアルを見たのですが分かりませんでした、
書込番号:25397514 スマートフォンサイトからの書き込み
balloonartさま
早々の回答ありがとうございました!
すっかり見落としていました。
書込番号:25397588 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで新品を購入してから2ヶ月ほどです。
内蔵HDDに多数録画してあったのですが、突然録画番組はありません、となりました。
お気に入り1から10まで全て見ても何もないのに、HDD残量は少ないままです。
コードを30分ほど抜いてから再起動しても治りません。
毎日何かしら録画していたので酷使しすぎたのでしょうか?
壊れるには早すぎると思うのですが・・・。
操作編の32ページは読みましたか?
書込番号:13886888
>操作編32ページ
→ハードディスクの自動削除機能について
HDDが一杯になったら古いものから削除する機能ですね。
「内蔵HDDに多数録画してあったのですが、突然録画番組はありません、となりました。」
だから違うんではないですか?
それはともかくこういう症状で、取説見る人はいないでしょうし、引用するならアドレス書くなり、タイトル書くなりしていただいた方がいいと思いますよ。
わざわざ検索して取説あたって「???」と思うのは、自分とスレ主さんだけじゃなくて、その他多くの閲覧してる人なのですから。
もちろんこれが正解だとしても。
自分としては、HDDが一杯になったために、何らかのエラーが起きたのではないかと思います。
録画した番組をあきらめて完全に初期化(出来るかどうかは知りませんが)するか、カスタマーにお問い合わせされることをお勧めします。
書込番号:13887049
単純な事ですが?
>お気に入り1から10まで全て見ても・・・
これって【マイカテゴリ別】ですね
録画リストの【全て】ではどうなんですか?
十字キーの外側の << >> で選択しますが?
全てで見ると録画リストが出ませんか?
的違いなら失礼しました。
一休み
書込番号:13887325
まず設定や残量などがどうなっているのか?全く見えないので、なんともですけど。
もし消したくないものがあれば、「保護」設定を入れるか、予約の際にも「保護」設定を入れるという手もありますけど。これは、自動削除機能が入っていても、消す作業が出来なくんります。保護優先になりますので。今後はその辺りも見直されては?
内臓HDDだと、地デジでも50〜60時間程度だと思うので。意外にあっという間に録画がいっぱいになると思いますよ。
書込番号:13887640
回答をくださった皆様、ご丁寧にありがとうございました。
一休み様の録画リストの【全て】で出ました。ありがとうございます!
いつの間にかマイカテゴリ別になっていて、購入時から【全て】のみで操作して使い分けていなかったので全く気づきませんでした。
お騒がせ致しました・・・。
書込番号:13888249
買ってまだ一ヶ月ですが 今日録画番組を見ようとしたら 機器が接続されていませんと 文字がでました。
リモコンボタンの 録画リストボタンを 押してみたら、 内蔵ハードディスク、USBハードディスクがありませんと出てます。 これて故障でしょうか。 テレビの方の ハードディスクランプもついてないです。
17点
TVの電源がオフの状態でコンセント抜いて
しばらくして入れてみてもダメなら怪しそう
実家で使ってるが1度、認識しないことがあったが
コンセント抜いて復活、それ以降多分トラぶっていない模様。
書込番号:13762344
今 やってみましたら直りました。 こんな故障はよくあるものなのか 明日はメーカーに聞いて見たいと思います。
早速教えていただきましてありがとうございました。助かりました。
書込番号:13762461
mkkm0413さん、おはようございます。
26HE1のソフトウェア更新情報をチェックして、ソフトウェアの更新のあった翌朝はテレビ本体の電源ボタン長押しのリセットをすることをお勧めします。
参照URL↓
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/#RE1
私も同様のトラブルの経験がありますが、26HE1のソフトウェア更新の翌朝でした。
書込番号:13764257
BIBLONFE55USER さん こんばんわ。
そうだったんですね。これからやってみます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:13765822
本機とLAN接続したHDDに直接の録画は可能でしょうか?
可能だとしたら設定のポイントを教えてください。
【環境】
・寝室に「REGZA26HE1」----LAN-----「RECBOX(アイ・オー・データ)」
・居間に「REGZA Z2000」---RDS1004(レコーダー)
・寝室と居間とは無線LANで接続
【確認したこと】
・26HE1でレグザリンクから再生機器の選択を選ぶと、対象機器リストにRECBOXは
見えているので認識はしている様子。
・36HE1でRDS1004に録画した番組を再生できている。
・26HE1の内蔵HDDに録画した番組をRCBOXにダビングすることは可能。
・居間にあるZ2000からRECBOXへの録画は可能。
【その他】
・26HE1の取説を読むとUSB HDDへの録画やDLNAおよびDTCP-IPについての記載は
ありますが、LAN HDDへの録画については触れられていない。
・しかし東芝のサポートHPを調べると、LAN HDDへの録画が可能そうな記述が見られる。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/he1/rec.html#REC023
LAN HDDに直接録画可能だと思って2TBのRECBOXを購入しましたが、このような状況に
戸惑っています。
でも古い機種のZ2000でも録画できているのですから、新しい26HE1でできないというのも
考えづらい気もします。
アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
HE1はLAN-HDDに直接録画はできません。
できたのでは過去のZシリーズ以上の場合で、更に現行機種であるZ2からはLAN-HDD録画機能自体を削っています。
ですので、USB-HDDで録画して、後でRECBOXに移動させる手段しかありませんね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/he1/recording.html#regzalink
書込番号:13673559
Hシリーズは、機能を持っていません。(故に「触れられていない」です。)
「録画」機能説明にも記述が有りませんよね。
>でも古い機種のZ2000でも録画できているのですから、新しい26HE1でできないというのも考えづらい気もします。
LAN-HDDへの録画機能は、Zシリーズ”のみ”でした。
Hシリーズは、昔から出来ませんでした。
まあ、Z2以降、ZシリーズもLAN-HDDへの録画機能は無くなりましたが。
Z1の「録画」機能説明には、記述が有ります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#lan
単純に誤記か、Zシリーズと共用のQ&Aを使っていると思われます。
書込番号:13673588
ネネ!さん
m-kamiyaさん
早速の回答ありがとうございます。
そうでしたか。できないのですか。
ショックですが受け入れる他仕方ありませんね。
RECBOXは、USB HDDを追加購入してDTCP-IPサーバとして活用するか、
居間のZ2000の録画に活用することになるでしょうか。
カタログを読み取るのもある程度の知識が必要になるのですね。
勉強になります。
書込番号:13673715
あ、そういえばHE1でしたね。(笑)
HE1ならばUSB-HDDを購入しなくても内蔵HDDがありますので
内蔵HDD→RECBOXでも可能です。
容量がなくならない限りは内蔵HDDを使用すればUSB-HDDは購入しなくても大丈夫です。
書込番号:13673754
かぽちさん、おはようございます。
ネネ!さんもご回答して下さっておりますし、東芝も『26HE1の内蔵HDDに録画した番組をRECBOXにダビングすることは可能。』と言っています。
26HE1で録画したものをRECBOXにダビングできるのに、RECBOXへの直接録画にこだわる理由を教えて頂けないでしょうか?
当方も26HE1を所有し、RECBOXの購入を検討しております。
26HE1の内蔵HDDへの録画は、省エネで録画の失敗の無い良い方法と思っております。
26HE1で録画してRECBOXにダビングする方法が、直接RECBOXに録画するより確実ではないでしょうか?
※直接RECBOXに録画するとネットワーク障害で録画が失敗することが考えられます。
26HE1で録画なら、ネットワーク障害でダビングに失敗しても、障害復旧後リトライできます。
書込番号:13675483
ネネ!さん、BIBLONFE55USERさん
コメントありがとうございます!
>内蔵HDD→RECBOXでも可能です。
確かにそうですね。
ただ、その件につきましては、私が最初にした質問の中で「これまでにやってみたこと」
の一つとして、既に申し上げてありました。
(・26HE1の内蔵HDDに録画した番組をRCBOXにダビングすることは可能。)
>26HE1で録画したものをRECBOXにダビングできるのに、RECBOXへの直接録画にこだわる理由を>教えて頂けないでしょうか?
>26HE1で録画してRECBOXにダビングする方法が、直接RECBOXに録画するより確実ではないでし>ょうか?
> 26HE1で録画なら、ネットワーク障害でダビングに失敗しても、障害復旧後リトライできま>す。
拘っているように見えましたか?
確かにそのとおりかも。。。(笑)
私の家では、居間のREGZA Z2000とDVDレコーダー、そして寝室の26HE1を無線LANで繋いで
います。
で、居間のDVDレコーダーで録画した番組を寝室の26HE1で視聴することができます。
しかし、26HE1の内蔵HDDに録画した番組は居間のREGZAで見ることはできません。
26HE1がDLNA(DTCP-IP)のサーバ機能に対応していないからです。
26HE1にUSB HDDを接続しても同様にダメですよね。
それでDLNA(DTCP-IP)サーバ機能に対応しているRECBOX(LAN HDD)を26HE1のイーサポートに
つなげば、RECBOXに録画した番組を居間のREGZA(DLNAプレイヤー機能あり)で視聴すること
ができ目的を達成できます。
この時、私がした勘違いが、REGZA Z2000に以前NASを繋ぎ直接番組を普通に録画していた
経験から、26HE1もイーサポートにNASを繋げば直接録画できると誤認したわけです(笑)。
新しい機種だから大丈夫だろうと浅はかな考えで。
次に26HE1の内蔵HDDに録画した番組をRECBOXにダビングする件ですが、実際やった方は
お分かりかと思いますが、1時間の番組のダビングに20〜30分(正確じゃなくてすいません)
かかってしまいます。
この間、無人の寝室でテレビの電源をつけっぱなしにしておかなくてはなあず、音は消音
することはできても映像は消すことはできません。
(でも今考えれば、入力切替で表示出力をしないようにすることは可能ですね)
週に何本もドラマを録画する我が家の条件では、ダビングは避けたいのです。
それで、RCBOXに直接録画できればダビングする手間も省けるしなあと思い、購入に
踏み切ったわけです。
ただ、今になって冷静に考えると、RECBOXをメディアサーバ的に使用するには、RECBOXに
録画した番組をDTCP-IPサーバにダビングする必要があるようで、異なる部屋で視聴する
には結局ダビング操作は必須のようだ、というのが現在の私の認識です。
(間違っているかもしれません。)
次にUSB HDDの必要性についてですが、基本的には見ては消すの使い方なのですけど、
なかなか消化できなくてHDDの残量が少なくなり、止む無く見ないままデリートする
ケースが多発してきたので、2TBぐらいのHDDが欲しくなったのです。
なお、LAN環境の安定性ですが、確かにTVとRECBOXの通信に無線LANを挟むと不安定
の要素はありますよね。
でも、我が家の場合26HE1とRECBOXは無線LAN子機にある2つのイーサポートにそれぞれ
繋いでおり有線なので安定性には問題ないかと思っています。
また、RECBOXの省エネ性については、アクセスしていない時はスタンバイモードの
ような状態になっていて音も全くせず、根拠ゼロですが内蔵HDDとそう変わらない印象
を持ちました。
長くなりましたが、参考になりますでしょうか?
間違った認識をしている部分がおりましたら、是非ご指摘くださいませ。
書込番号:13676647
かぽちさん、詳細なご回答ありがとうございます。
>1時間の番組のダビングに20〜30分(正確じゃなくてすいません)かかってしまいます。
これは、想定通りでした。
これが想定外でした。
(もちろん、ダビング中は録画ができないと思っておりましたが)
26HE1で内蔵ディスク→外部ディスクのダビング中はテレビの電源をリモコンで切っても問題なくかってにダビングしてくれます。
それと同じレベルでテレビの電源を切ってもバックグラウンドでかってにダビングしてくれると思っておりました。
書込番号:13676845
レグザリンクダビング中にテレビの電源オフにできますよ
書込番号:13676886
BIBLONFE55USERさん、あゃ〜ずさん
大変失礼しました。
当方、やりもせず勝手に電源を切れないものと思い込んでいました。
#言い訳ですが、先週末、東芝のDVDレコーダーがフリーズし電源が切れなくなり、止む無く
#電源ケーブルを抜いたら、起動後に「HDD認証エラー」のアラートが出て、録りためていた
#大量の番組がパーになっちゃいまして、HDD製品の電源OFFはやってはいけないものと早合点
#しておりました。
#今までも何度かフリーズ時に電源抜きで蘇生していたので気楽にやっちゃいました。
ダビング中電源が切れるのであれば就寝時間や外出中にダビングすればよいので、
楽勝ですね。
重ね重ねすいませんでした。
書込番号:13676915
あれ?ということは、このレビューは勘違いですかね?
http://review.kakaku.com/review/K0000245268/ReviewCD=448615/
私はこの環境ではないのでスルーしていましたが、
レグザリンク・ダビング中は電源オフにするとアラートが出てくると記載されていましたので。
おそらくレグザリンクの電源連動の絡みでレコーダーもオフになるため
アラートが出るだけだと思いますが。
書込番号:13676946
テレビ電源→連動機器をオフにして、レグザリンクダビング開始して、ダビング始まってから
テレビの電源をオフにすれば大丈夫です。
書込番号:13676992
あゃ〜ずさん
そうだろうとは思っていましたが、一応確認の為に質問しました。
最低でも3人の方は参考にしていますので、自戒の意味も込めて
レビューには気をつけていただきたいものです。
書込番号:13677156
かぽちさん
>RECBOXをメディアサーバ的に使用するには、RECBOXに録画した番組をDTCP-IPサーバにダビングする必要があるようで、異なる部屋で視聴するには結局ダビング操作は必須のようだ、というのが現在の私の認識です。
>(間違っているかもしれません。)
合っていますよ。
DTCP-IP対応NAS(東芝が言うDTCP-IP対応サーバ)には、東芝はLAN-HDDと呼んでいるファイルサーバーサービス管理領域とDTCP-IP対応サービス管理領域の2つが有り、DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能による配信が出来るのは、DTCP-IP対応サービス管理領域内の映像のみ。
このDTCP-IP対応サービス管理領域への録画映像ダビングは、レグザリンク・ダビングでしか行えません。
他方、ファイルサーバーサービス管理領域への書き込み(録画)は、Z2000と同じで他機が視聴出来ない様に暗号化されています。
仮に、LAN-HDD録画対応のREGZAでも、録画先はファイルサーバーサービス管理領域になりますから、レグザリンク・ダビングにてDTCP-IP対応サービス管理領域にダビングし直さないと配信出来ません。
Z3からDLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能が付きましたが、Zシリーズ以下の機種には付かないでしょうね。
書込番号:13678314
>録画中 他の番組も同時にみれますか?
可能です。
>2つの番組を同時録画機能はないですよね?
これはできません。
2つのチューナーの内うち1つは視聴専用ですので、裏番組の視聴は可能ですがW録はできません。
書込番号:13532318
すでに解決済みにされていますが
回答もらった方へのお礼ぐらいはしましょうね!
購入検討されておられるなら
メーカー製品ページでいろいろと確認なさったらいいと思いますよ。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/he1/index_j.htm
お問い合わせのことぐらいは明記されています。
書込番号:13532803
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19HE1 [19インチ]
メイン電源オフでもHDDや録画予約、その他の基盤が動いてる状態なら温かいでしょうね。。
何も動いてない、スタンバイ状態でもないのに温かいなら、他の要因だと思います。。
部屋の熱や、使用時の熱がただ冷めてないだけか・・・もしは故障か・・
書込番号:13338576
まず、この時期のTVはほとんど、内部の基盤が待機状態にならない場合があって、背面が熱こもる不具合がありました。ソフトバージョンがT43-011ADD-047-0037以上になってますか?なっていれば、まずは、対策されます。OFFして、10分?くらい経っても変化ない時は、初期化を1・2・すべてと行なってみてください。(私も別タイプで、バージョン上がってもずっと熱いままで改善されなかったことがあって、更新後、すべての初期設定をしたら、なくなりました)
あとは、TVがONしてなくても、単純に番組更新設定してれば、内部動作で発熱は起こります。
目で見てわかりやすい方法は、TVをOFFして、USB録画の端子に外付け録画用HDDをつないでランプがあるタイプなら、ずっと光ってないか?外付けHDDを使ってないのなら、例えばUSB扇風機やUSBのLEDランプなどをさしてONみてください。光っていたり、さしたUSBが動作した時は、先に書いた番組更新やチャンネルスキャンなど、何かしら内部動作していると思います。(設定項目で設定している場合)
まあ手で触れば何もしてない時は、熱い感じはありません。(特に端子周りとないところが同じ排熱感覚になるはず)
余談で、画面の明るさが若干落ちる省エネの減1に設定して使ってみては?
LEDTVというか、LEDの特性でランプ部分より、動作させてる基板の方がかなり高温になります。(LED電球を触ればわかると思います)
減1で効果が出るかどうか?LEDタイプを持ってないので検証できませんが。。。
書込番号:13338913
ご回答ありがとうございました。
販売店、東芝相談サンター等の回答は、アバウトの回答ばかりで相変わらず
背面の排熱はあり納得できないので強気で相談センターへ抗議してようやく
サービスマンは来てくれました。
状況を確認後、一言、番組更新設定をしていると排熱がある。
それで、番組更新設定を無しして背面排熱は無しになり解決しました。
東芝テレビ相談サンターの適切な回答があれば早急に解決したと思います。
ソフトバージョンは、購入時より最新でした。
とにかく節電の折、製品の熱は気になるものです。
書込番号:13378284
それだけの理由で原因がわかってよかったですね。
更新「しない」だと、TVの視聴中のみ番組更新に変わりますので、その当たりは気をつけたほうがいいですね。最低1回/日、TVを見ている環境でしたら、「しない」でもいいかもしれませんね。録画予約された時だけ注意するようにすれば。。。
何はともあれよかったです。
書込番号:13379123
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
