Aspire 5741 AS5741-H54D/S
Core i5 430M/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパマルチドライブ/IEEE802.11b/g/n対応無線LANなどを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2015年10月17日 17:00 | |
| 3 | 1 | 2015年5月5日 22:03 | |
| 5 | 4 | 2012年8月5日 21:26 | |
| 2 | 0 | 2012年2月24日 16:45 | |
| 0 | 6 | 2012年2月23日 22:04 | |
| 3 | 5 | 2012年3月13日 12:53 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 5741 AS5741-H54D/S
windows8.1pro64bit版にisoDVDからインストール
所要時間1時間30分位で完了
使用感として8.1とあまり変わらず。
インターネットとしてEdgaは使いずらい、ので
IE11をそのまま継続使用。
その他1か所手こずったのはプリントサーバーの接続が
継承されずLanの設定しなおした。
全部チェックしていませんので順次検査していく予定。
スレ主です
その後の使用感
・特に不都合なく使用できています。
・START8.1を入れたまま10にしましたがそのまま7風の画面で継続出来てます。
・OFFICE関係、動画再生、インターネット、メール(OUTLOOK)異常なし。
書込番号:19019677
スレ主です
「不思議な事があるもんじゃ」
10にUPして2〜3日後からインターネットが途切れるようになった。
アイコンを見るといつのまにか「!」マークがつくようになり
都度再起動していたがだんだん頻繁に起きるようになった。
たまたま他のPC(OS7機器)で同時にLANが切れることに
気が付いたが見当もつかない状態に陥った。
LAN関係の設定をいろいろと変えてみたが結局泥沼におちいった。
一応10から8に戻してみたが今度は全然LANに接続できなくなった。
幸い事前にHDDを別途調達してコピーしておいたので事なきを得た。
10でだめでした。
10てこまいでした。
10こずりました。
草臥れ儲けの時間失いでした。
書込番号:19037881
>スレ主です
再度10に挑戦
今回はプリントサーバPCにすんなりと接続できた。
(前回は接続不良で相当手こずった。)
相当修正が入ってようやく使用に耐えるOSになった模様。
書込番号:19235125
現役でまだ使えるのですが、外出先でバッテリーがなくなり困ってしまう事があります。
そこでモバイルバッテリーを購入しようかと思っているのですが、外付バッテリー Energizer XP18000A Energizerやサンワダイレクト モバイルバッテリー 大容量 16000mAは対応しているのでしょうか?
またオススメのがありましたら教えてください。
イーライズという会社で互換バッテリーを買いました。
五千円でしたね。
互換品 Acer AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D61 AS10D71 BT.00603.111 BT.00606.008 BT.00607.125 BT.00607.127 AS10D51 互換バッテリー 実店舗365日カスタマーズ対応 03P01Mar15別ウィンドウにて表示されます
不良品でしたが、すぐに交換してもらえましたよ。
書込番号:18749054
ACアタプターの接触が悪く、新しい物を購入しょうと思います。これは、この機種に使えますか?
ELECOM UMPC用ACアダプター/Acer/19V ACDC-AC1965BK
エレコム
仕様を見ると互換品のようです、使えると思います。
海外から買うと1300円未満で送料無料では買えます。
http://www.tmart.com/Laptop-AC-Adapter-for-Acer-Aspire-5610-PA165002-SADP65KB65W_p136225.html
書込番号:14890694
有難うございました。海外で買ったことがないのですが、英語が判らない私でも買えますか?
書込番号:14899169
1おばちゃんさん
海外通販との金額差を知って欲しかっただけです
日本の通販に比べて敷居は高いと思います。
商品決済は基本的にクレジットカードかPayPalを扱いになります。
個人的には海外通販はトラブルが多いのでPayPalが多いです。
私も英語は苦手ですが、ブラウザで英語などを翻訳してくる
「Google Chrome」を利用してます。
注意するのは住所の入力でしょうか
あとは送料無料の場合は、届くまでに
早くて10〜15日前後はかかります
遅いと1ヶ月はかかることもありますので気長に待つことです
その分国内で買うより3〜5割で買えるメリットはあります。
書込番号:14899839
この機種のHDDをSSDに換装しました。
・intelの320 Series SSDSA2CW080G3K5
この機種は思いのほか、メモリー、HDDの換装がしやすかったです。
SSD換装前にメモリーを4GB2枚組み入れていました。
・DDR3-1333(PC3-10600)SODIMM CL9 4GB 2枚セット W3N1333Q-4G
CrystalDiskMark3.0.1の結果とエクスペリエンスを掲載します。
●換装手順
1.必要なデータをUSBにバックアップ
2.裏蓋をあけてHDDを取り出す
3.SSDを取り付ける
4.最初に作っておいたリカバリーディスクでクリーンインストール
5.必要なドライバー、ソフトをインストール
ただ、SSDをつけるとどうしても長さがもとのHDDより短いので、衝撃があったとき接続部分が緩む、または離れはしないかと若干の不安があります。裏のカバーの押さえの力(硬いスポンジが固定の役目をしている)がどれだけあるのかという点で…。薄い1ミリ程度のプラスチック板を挟み込もうかと思っています。
購入当初に比べ起動はストレスなしになりましたが、やはりちょっと重量があるのが難点です。それだけです。あとは文句なし。
この機種をSSD換装したいのですがお勧めのSSDはどんなものでしょうか? PCの使い道はOfficeとネットだけです。
候補として下記を考えています。
・Crucial m4 CT064M4SSD2
・520 Series SSDSC2CW060A3K5(付属品がついているので)
本来的に条件として
1.容量64GB程度 2.元のHDDをバックアップに使いたいのでコード付属
3.HDDのケース付属 4.移行ソフトあればなお良し 5.価格1万円前後
あと、移行ソフトはフリーでいいものはないでしょうか? 移行の際ケーブルは不要でしょうか?
コストパフォーマンスではm4、信頼性ではintelですかね。
60GBって結構すぐに満杯になると思うのですが大丈夫ですか?
その予算ならm4の128GBがいい気もしますが。
ちなみにそのパソコンはSATA6Gbpsに対応していないのでSATA3Gbpsの速度までしか出ません。
こういうのでいいと思います。
http://gigazine.net/news/20090811_easeus_todo_backup/
intelのSSDならこれがありますが。
http://www.intel.com/jp/consumer/Shop/diy/features/ssd/migration/index.htm
>移行の際ケーブルは不要でしょうか?
HDDケースを買えば必要ないかと。
というか、付属ケーブルってデスクトップ用のSATAケーブルでは?
ノートの場合はUSB接続くらいしか出来ませんね。
書込番号:14187910
ありがとうございます。やはり初めてなので、信頼性のあるインテルで80GBのもの(下記)を購入しようと思います。換装できたら結果を報告したいと思っています。
Intel SSD 320 Series(Postville-Refresh) 2.5inch MLC 9.5mm 80GB ResellerBOX SSDSA2CW080G3K5
※文中、付属ケーブルとあるのはHDDからSSDへデータ移行するとき必要かと思ったもので、勘違いでした。USB接続でしたね。すみません。
書込番号:14189173
m4の書き換え回数寿命は他製品より少し劣るので、SATAポートの対応と寿命といった観点からIntel SSD 320でしょうね。
きちんとSSDSA2CW080G3K5の方なら移行ソフト等が付いていますが、他の製品だったとしても
EaseUS Todo Backup等を使えば移行させることはできます。
書込番号:14189731
kanekyoさん、RB25DEさん、甜さん、どうもありがとうございました。本日、インテルの320 Series SSDSA2CW080G3K5を入手し換装しました。クローンでなくリカバリーをしました。やはり3倍程度の起動の速さですね。テスト値は図の通りですが、もとの値を測定するのを忘れていました。これで当分ストレスなくPCに向かうことができます。(^ω^) 付属品はいずれ、使うことになると思います。
みなさん、どうもありがとうございました。(^ω^)
書込番号:14194702
今回の換装にあたっていろいろと迷いましたが、皆様のおかげで無事決断し、解決できました。ありがとうございました。(#^.^#)
書込番号:14194731
OS:Windows7 Home Premium 64bit
SSDへ換装しました。
設定等の情報を書きます。
サポート切れの方も多いと思いますが、
まだの方は必ず自己責任でお願いします。
今のところ、OSの起動は15秒程度となり思ったより満足してます。
■必要なもの等■
SSD : A-DATA AS511S3-120GM-C
MEMORY: CFD W3N1333Q-4G 2枚組(8GB)
DVDのメディア3枚ほど
ドライバー
SSDに関してはS510でも同じ設定で問題無いかと思います。
■作業開始■
@今の作業環境で、リカバリーディスクを作成する。(空のDVD-R3枚)
後から出来ないので注意。すでに準備済みなら飛ばしてOK。
A再起動→Acerロゴ画面でF2押してBIOS設定画面へ行く。
BBIOSのバージョンを確認(普通は1.02〜1.05くらい)
CAcerホームページからBIOSのダウンロードと更新を行っておく。
1.12が安定版のように思えたので、
標準→1.12→1.15としました。
最新版にしなかったのは、必要そうな修正は1.15より後に無かった為です。
BIOSのバグに当たると大変なので不用意な更新はせず、ここで止めました。
D今回メモリーも安いので、ついでに交換します。
電源OFF→交換します。
本体裏面のシール2か所のネジをドライバーで外して
右側2か所のレバーを引いてメモリーを差し替えるだけです。
メモリーは斜めに刺して寝かせる普通のタイプです。
E一度メモリーとBIOSバージョンの確認をします。
先ほどのBIOS画面で全部確認出来ます。
FSSDを換装します。
メモリーの左側にHDDが上下2か所のネジで止まっています。
ネジ2本はずし、ドライバー等で左側にスライドさせて引き抜きます。
SSDと交換したら、逆の手順で元通りにします。
SSDと本体はかなり強く、しっかりと接続すること。
Gリカバリーディスクを入れて起動し、OSをインストールします。
Hすべてインストールが終わったらLMPの削除を行います。
参考
bbs.kakaku.com/bbs/K0000265476/SortID=13947949
ここを見たら出来ます。
I無線LANを使っている場合は設定に気を付けないと遅くなります。
使っていない場合は無線LANを無効にしておいて下さい。
無線の設定で、自動接続が複数ある場合は一つだけにする。
メインで使う無線の
プロパティ→接続タブ→ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合も接続するにチェック
Jintel RSTを削除する(入れたい人は残しておいてもOK)
Kwindows アップデート・インストール等
以上参考までに〜
BIOS更新すると、電源バッテリーの充電数値に不具合出ました。
まぁあまり困ってませんが
これが寿命によるものか、
更新による不具合かは不明。
もしモバイル用途なら、フル充電出来ないのでサポートで確認が必要のモノと思います。
電源ファームについては
公開されてません。
BIOSについては、更新しなくても動作はします。
ただ、SSD実装の場合、更新しないと若干動作に引っ掛かりが出たのと、うちの環境では起動時間も多少早くなるのでやはり更新は推奨と考えてます。
書込番号:14157400
紅霞さんのSSD換装報告を参考に以下の処置をしました。
・メモリー:4GB→8GB DDR3-1333 SODIMM CL9 4GB 2枚セット W3N1333Q-4G"
・BIOSバージョン:標準→1.12→1.15
結果としてBIOSアップでHDDのファン回転音(時々ゴーとうなる)が解消。
さらにインデックスのメモリのサブスコアが5.9から6.7へと大幅に向上。
バッテリー残量表示残量が少ない気がします。BIOS更新のせいか?支障はありませんが。
紅霞さん、ありがとうございました。
書込番号:14184359
厚かましいお願いですが、この機種をSSD換装したいのですがお勧めのSSDはどんなものでしょうか? PCの使い道はOfficeとネットだけです。
候補として下記を考えています。
本来的に条件として
を考えていたのですが、付属品などについて(特にソフトの種類)がわかりません。クローンをしたことがないので。
あと、紅霞さんの以下の記述が不明なので、よければご教示いただければ幸いです。なおリカバリーディスクは最初に作成済みです。
書込番号:14184397
多忙にて暫くログインしていなかった為、
返信が遅くなり申し訳ないです。
換装の際、LMPとRSTの件は最も重要と思います。
SSDのコントローラーによるものなので
換装のSSDによっては問題無いこともあるかも知れません。
が、実際は換装後、動作が重くなり、フリーズしたりブルーバックを起こす場合が多く、
結果これらの措置が必要と思われます。
次レスにて詳細書きます。
書込番号:14282475
LMP削除のやりかた
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=3/SortType=ThreadID/#754-3
you-wishさんの縁側を確認して下さい。
regeditを使ったレジストリの操作が必要となります。
RSTとは
インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
なるものが、最初からインストールされていると思います。
右下の時計まわりにあるタスクトレイに常駐していると思います。
プログラムと機能のアンインストールにより、削除することが可能です。
インストールも、エイサーのダウンロードページにてダウンロード可能です。
Acerにあるものは、基本的に配布時のバージョンになってるはずです。(うろ覚えですいません)
最新版はマイクロソフトのページで探せばあります。
これらはSSDのコントローラーを制御する辺りの機能で、
バージョンにより安定・不安定を起こすバグがあるものと思います。
ここらへんは、SSDのコントローラー次第のことになります。
サンドフォースをお使いであれば、少なくともLMPの対処は必要と思います。
intelRSTは無くても動作します。windows7に代替する機能が備わっています。
SSDの容量について、
個人的に128GBにしておいた方が無難と思います。
思ったより64GBは不便な事が多くなります。
今後、PCが快適になった際、活用の幅が広がって用途が今より増える事も考えられます。
OSとOfficeを入れ、ちょっとしたものを入れて、データー数ギガ分使うと
残り25GBくらいになると思います。OSが快適に動作するために6GB程度は残すとすると
15〜20GBくらいが持ち容量と思います。
128で高速なものも安くなってますので、今後乗り換えた先で使うことも考慮し
128を推奨しておきます。
書込番号:14282619
