Aspire 5741 AS5741-H54D/S
Core i5 430M/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパマルチドライブ/IEEE802.11b/g/n対応無線LANなどを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年2月23日 22:04 | |
| 1 | 3 | 2011年11月4日 22:05 | |
| 16 | 9 | 2011年8月15日 00:26 | |
| 7 | 3 | 2011年7月16日 22:09 | |
| 6 | 6 | 2011年5月1日 18:52 | |
| 46 | 24 | 2011年3月9日 04:48 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 5741 AS5741-H54D/S
この機種をSSD換装したいのですがお勧めのSSDはどんなものでしょうか? PCの使い道はOfficeとネットだけです。
候補として下記を考えています。
・Crucial m4 CT064M4SSD2
・520 Series SSDSC2CW060A3K5(付属品がついているので)
本来的に条件として
1.容量64GB程度 2.元のHDDをバックアップに使いたいのでコード付属
3.HDDのケース付属 4.移行ソフトあればなお良し 5.価格1万円前後
あと、移行ソフトはフリーでいいものはないでしょうか? 移行の際ケーブルは不要でしょうか?
コストパフォーマンスではm4、信頼性ではintelですかね。
60GBって結構すぐに満杯になると思うのですが大丈夫ですか?
その予算ならm4の128GBがいい気もしますが。
ちなみにそのパソコンはSATA6Gbpsに対応していないのでSATA3Gbpsの速度までしか出ません。
こういうのでいいと思います。
http://gigazine.net/news/20090811_easeus_todo_backup/
intelのSSDならこれがありますが。
http://www.intel.com/jp/consumer/Shop/diy/features/ssd/migration/index.htm
>移行の際ケーブルは不要でしょうか?
HDDケースを買えば必要ないかと。
というか、付属ケーブルってデスクトップ用のSATAケーブルでは?
ノートの場合はUSB接続くらいしか出来ませんね。
書込番号:14187910
ありがとうございます。やはり初めてなので、信頼性のあるインテルで80GBのもの(下記)を購入しようと思います。換装できたら結果を報告したいと思っています。
Intel SSD 320 Series(Postville-Refresh) 2.5inch MLC 9.5mm 80GB ResellerBOX SSDSA2CW080G3K5
※文中、付属ケーブルとあるのはHDDからSSDへデータ移行するとき必要かと思ったもので、勘違いでした。USB接続でしたね。すみません。
書込番号:14189173
m4の書き換え回数寿命は他製品より少し劣るので、SATAポートの対応と寿命といった観点からIntel SSD 320でしょうね。
きちんとSSDSA2CW080G3K5の方なら移行ソフト等が付いていますが、他の製品だったとしても
EaseUS Todo Backup等を使えば移行させることはできます。
書込番号:14189731
kanekyoさん、RB25DEさん、甜さん、どうもありがとうございました。本日、インテルの320 Series SSDSA2CW080G3K5を入手し換装しました。クローンでなくリカバリーをしました。やはり3倍程度の起動の速さですね。テスト値は図の通りですが、もとの値を測定するのを忘れていました。これで当分ストレスなくPCに向かうことができます。(^ω^) 付属品はいずれ、使うことになると思います。
みなさん、どうもありがとうございました。(^ω^)
書込番号:14194702
今回の換装にあたっていろいろと迷いましたが、皆様のおかげで無事決断し、解決できました。ありがとうございました。(#^.^#)
書込番号:14194731
この機種を一年使用しています。最近、動作が極端に重くなってきて動かなくなる状態が続いていました。
症状を緩和すべく、復元やドライバ等を入れ替えたりしているうちに、再起動後全く表示しなくなってしまいまいた。
電源だけ入る状態です。HDDアクセスランプは規則的に点滅はしています。
こうなると修理の道しかないのでしょうか?
メーカーに問い合わせたところ、修理代は購入金額より高くなるケースもあるとか・・・
考えてしまいました。
どなたか解決方法をご存知の方がいらしたら、お力をお貸しください。
宜しくお願いします。購入後一年でこれでは諦めがつきません。
取りあえずリカバリーかな?データは消えてしまうかもしれないけど。
書込番号:13721958
電源だけ入るというのはOS起動前に出てくるロゴすら表示されないということでしょうか?
その状態になっているならバッテリとACアダプタ、他ケーブル類を取り外して1時間ほど放置して付け直してみて下さい。
それでも駄目ならHDDを取り外して起動してみるか、ボタン電池を見つけてCMOSクリアをするくらいしか思いつきません。
そこまでする気力がなければ買い替えがいいように思います。
書込番号:13721988
液晶が逝ってないならMB交換だろうから、そんなに高くないと思いますけど。
書込番号:13722078
それほど大きな音ではないのですが、一分おきぐらいで回ったり停まったりを繰り返しています(回っている時間は、数秒から数十秒です)。
以下、質問が多いので箇条書きにします。
1・これが普通なのでしょうか?
2.自分でファンの設定をすることは可能でしょうか?
3・「SpeedFan」という、「システムの温度測定とファンの回転数の制御を可能にするソフトウェア」というのを見つけたのですが、これを取り入れることで解決できるのでしょうか?(もちろん自己責任という形になるとは思うのですが)
4・上記のほかに、解決策はありますでしょうか?(室温を下げなさいは無しで)
ちなみに、現在購入四日目で、環境は「Avast」と「firewall plus」に変更。
室温27度、パソコンの裏面はほんのり温かい程度、左の排気口からの風は熱くありません。
アルキメデスの螺旋さん、こんにちは。
3.解決出来る可能性はあると思います。
ただし制御可能かどうかは分かりません。
電源オプションで電源プランを変更されるというのもありかと思います。
書込番号:11684688
アルキメデスの螺旋さん
普段の使用でメモリ消費、CPU使用率はどの位で推移して得ますか
ツールソフト『Speccy』を使うとCPU、HDDの温度が表示できます。
廃熱ファンが稼働するのはCPU高負荷、CPU温度が高い時だと思います
アイドル時でもCPU使用している場合は、悪さをしているウイルス、ソフトがあるかも。
後は底面を底上げする、ノートクラーを使えば廃熱ファンの可動を少なく出来ます。
書込番号:11684856
アルキメデスの螺旋さん
> 1・これが普通なのでしょうか?
ハードウェアの設計上、気の利いた設計であれば「一定回転数で回転し続ける」様にする製品もありますが、基本的にはハードウェア側の温度管理で「閾値よりも温度が上がった場合に回転し、閾値より下がった際に回転を止める」というのが昨今の設計では主流のようです。
#hp/compaqの一部 Note PCでは
「AC電源接続時にファンを常時
回転させる」という設定が可能に
なっていますが、そういう設定
が BIOS設定内にあれば回転数が
変化しない状態で動作させる事
も可能なので、より違和感は少なく
なるかもしれません。
ファンの回転数設定は以前から利用されている ACPI functionで自動調整、もしくは前述のように BIOS側で trapして強制的に設定を変更出来るような設計がされていないと任意で回転数設定 or ファン動作を変更出来ないのが Note PCでは主流かと。
デスクトップ PCでは別途ファンコントローラで回転数を設定したり出来ますし、前述 ACPI functionを trapするソフトウェアが使えればある程度は調整出来ると思いますので、場合によっては試してみてはいかがですか?。
Tomo蔵。さんが書かれていますけど、排気口周辺を含めてある程度の空間を確保することで気流を整える事が出来る為、結果として温度低下に寄与する場合があります。一番良いのはご指摘のように「室温を下げる」という事にもなりますが、実際には内部発熱を効率的に排気する方法があればよいのでそれこそ「放熱器を無限大に大きくする」とか「さらに高放熱特性の放熱器に交換する」等がありますけどね。
Tomo蔵。さん>
細かいようですが「廃熱」というのは「捨てる為(廃棄する為)の熱」の意味で、熱廃棄の動作としては「排熱」と表記する方が適切ではないかと思います。実際
「廃熱」→「廃熱利用」とか言いますね。
「排熱」→「排熱特性」などと表記します。
から。どちらでも良い、と言うお話があるかもしれませんがなんだか見ていて違和感を感じるもんで。
書込番号:11684983
はむさんど、さん
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:11685028
・カーディナルさんへ
ためしに電源プランを変更しましたが、特に変化はないようです。残念。
・Tomo蔵。さんへ
『Speccy』を入れてないので何ともいえませんが、タスクマネージャーを見るかぎり、とりあえずCPUに負荷はかかっていないようです。それから「悪さをしているウイルス、ソフト」も、きわめて可能性が低いように思われます。余計なことは(ほとんど)していませんから。
・はむさんどさんへ
『「閾値よりも温度が上がった場合に回転し、閾値より下がった際に回転を止める」というのが昨今の設計』
あくまで素人考えなのですが、おそらくそれが該当する可能性が一番大きいと思います。
しかし残念ながら、当方BIOSを操作できるほどコンピューターに精通しておりません。もちろん多少は自分なりに調べてはみたのですが。
この機種のBIOS設定がわかる方が操作手順などを回答していただけると幸いです。(いまのところ、ファン設定の有無さえよくわらないのですが)
書込番号:11685145
基本、CPUの負荷に連動して冷却ファンが作動してます。
そこに手を加えると廃熱不足になると思います。
つまり、このまま我慢するのがPCの為には良い。
書込番号:11685242
・マジ困ってます。さんへ
『基本、CPUの負荷に連動して冷却ファンが作動してます。』
タスクマネージャーで監視するかぎり、0%に限りなく近くても、判で押したように定期的に作動しています。もしかしたら、ひとつの生き物として割り切ったほうがいいのかもしれませんね。定期的に海面に浮上するクジラか何かに見立てて。
書込番号:11685496
うん。タスクマネージャだとそうなりますね。
しかし、CPU温度はそうはいきません。たとえ使ってなくっても「CPU使用率ゼロ」でも長く続くと廃熱が溜まりますから定期的に冷却ファンは回りますよ。
今度はCPU温度を監視しながら、冷却ファンの作動を監視してみて下さいな。
書込番号:11685636
bios1.23で、じゃじゃ馬がとてもおとなしくなりました。
◎ですよ。お試しあれ
書込番号:13374931
以前、このPCで振動の少ないHDDへの換装について質問した者です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000105020/SortID=11574027/
その後、SSDの値段もこなれてきたので、今般Crucial m4 CT128M4SSD2に換装いたしました。
ハード的には何ら問題なく、HDDと同様に簡単に換装できます。
CrystalDiskMarkでの計測値を貼っておきます。
お聞きしたいのは、HDDからのシステム移行の簡便な方法です。
この機種のHDDは、先頭から
#1.リカバリー領域 12GB
#2.ブート領域 102MB
#3.システム領域(C:) 残りの全部の容量
の構成になっています。
これら全部を単純にコピーすればうまくいくのは分かるのですが、SSDの容量の
問題で、#1はコピーしたくありません。
そこで、#2と#3のみをコピーして、OSのDVDからスタートアップ修復を実行して、
再起動したのですが、ログインパスワードを入力した直後に
『ディスクトップの準備をしています』と表示したまま停止してしまいます。
リカバリディスクを使ってシステムを再インストールすればちゃんと動くシステムに
戻りましたが(しかもリカバリ領域なし)、既に相当にカストマイズした今までの
システムを簡単に捨てることもできません。
現在は、その再インストールしたシステムの上に、HDDから#3のみコピーしたところ、
あっさりと動いています。調子イイです。
お聞きしたいのは、こんな面倒なことをせずに、簡単にシステム移行するには
どうすれば良かったのかということです。
後学のために知りたいです。
bcdeditか何かのツールを使って、ちょいちょいと修正できそうな気がするのですが・・・。
なお、データのコピーにはAcronis Disk Director 11を使っています。
普通にバックアップリストアすればいいのでは?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win7/16sysrest/16sysrest_03.html
でかいパーティション切ってシステムを入れてるとだめだけど。
書込番号:13261425
★ムアディブさん
すみません、意図が良くわかりませんでした。
ご紹介いただいた記事では単にパーティションのコピー方法を紹介しているだけであって、
本件のようなシステムパーティションの位置ずれに起因すると想像される障害に関しては
改善できないのではないでしょうか。
う〜む、私の読み方が悪いのかなあ・・・。
もう少し具体的にどの部分を参考にすればいいのか教えていただけますでしょうか。
書込番号:13261563
はじめまして。購入後4か月程使用しているのですがエクセルの動作が遅く困っております。ちょっと前の質問にも「遅くないですか?」というのがありましたが同じような状態でセルのコピー&ペーストをしたり、右クリックからセルの書式設定を選択すると10秒〜30秒くらい時間がかかったりします。常駐で重いソフトが動いている訳でもなく(セキュリティーはフリーAVAST)原因がわかりません。当初はエクセル2010が初めてだったのでソフトの仕様かな?とも思い気にしていなかったのですが仕事で使う場合などにかなりストレスを感じます。私の場合「Disk Checkを推奨」が出た事はありません。エクスペリエンスはCPU6.8 RAM5.9 Aero4.7 ゲーム5.0 HDD5.9です。実装メモリ4.0(3.68GB使用可能)となっているのですが3.68GBなのは問題ないですよね?CPU使用率はネット(複数ページ)+エクセルで1%〜5%(最大で21%)メモリ使用率が31%くらいになっています。またワードで2時間くらい(時間は関係ないかもしれませんが)文章を打ち込んでいると文章の途中に文字を入れる時にその部分の文字が消えてしまう(通常右におくられる筈が)事もあります。(←うまく表現できなくてすみません)何かわかる方、同じような状態の方、解決法をご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?よろしくおねがいいたします。
この機種を使ってますが、他機種と比べて遅いと思う症状には出会っていません。
Officeはこの機種では使い込んでいないので良くわかりませんが、試しに
EXCEL2010を起動してデータが空の状態で右クリックして
セルの表示設定の窓を表示させると初回は1秒ぐらいかかります。
2回目以降は一瞬で表示されます。
セルのコピペも起動後初回は1秒程度、2回目は一瞬で終わります。
メモリの容量は同じく3.68GB使用可能です。
エクスペリエンスインデックスは0.1ぐらいの差はありますが、ほぼ同じです。
EXCELを使用するときにネット(IE?)を使用されているようですが、
完全にEXCELだけを使用する場合でも同様の症状になりますか?
あまり参考にならなくてすみません。
書込番号:12762156
2010は使ったことがありませんが、
以前のバージョンでよくおかしくなることがありました。
その時はOfficeの自動修復をして解決しました。
とりあえず
「すべてのプログラム」→「Microsoft Office」→「office診断ツール」→
「Microsoft Office 診断プログラム」を実行してみてください。
書込番号:12762831
エクセルとしては、
旧バージョンのファイル(△△.xls)を互換モードで開いているなら、2010用(△△.xlsx)として保存してから使ってみる。
Bookの保存を自動保存に設定しているなら停止させてみる。
(ファイル→オプション→保存を開いて「次の間隔で自動回復用の・・・」のチェックを外す)
くらいでしょうか。
書込番号:12763069
こんばんは、皆様ありがとうございます。>CCVさん、エクスペリエンスは変わらないんですね、安心しました。試しにIEが起動していない状態でやってみたら私も1秒程で表示されました。ただ表示後5〜6秒程マウスポンタが青い○(昔でいう砂時計状態)になります。これも同じでしょうか?2度目以降はCCVさん同様、すぐに表示されました。i5‐450Mとはいえ、IEと同時では仕方ないのですかね?IEなど重いソフトだと思っていなかったのでタブを含めると20ページくらい出しながら(調べものをしながらの仕事が多いので)エクセルをやっている事も多いです。これも問題かもしれませんね。しばらく注意してみようと思います。ありがとうございます^^>hildaさん、診断ツールですか、一応探してみたのですが2010にはないんですかね。OFFICEツールにはアップロード、署名などがあるだけでした。とはいえもしやPC事態よりもOFFICEに問題が!?という可能性も考えられるという事ですね。ちょっとそちらも検索してみますね^^ありがとうございます。>ilkaさん、ご意見ありがとうございます。部下とファイルのやりとりをするので互換モードでないとマズいのですが症状は互換モードでなくとも出てしまいます。自動保存の設定もしてみました。ilkaさんの想像通り(10分間隔で)設定されておりました。チェックを外してみたところ若干良くなったように感じました。もう少しこの設定で使ってみながら違いを確認してみたいと思います。 皆様、本当にありがとうございました。皆様のご意見を見るうちにPC本体よりもエクセルの方に問題があるような気もしてきました。長く仕事をしているウチに症状が出てくる場合もあるので色々調べつつ、まずは(お教え頂いた設定で)もう少し使いながら様子をみてみようと思います。他にも何か可能性がありましたらまたご教授くださいませ^^ ではまた〜
書込番号:12765468
大変遅くなりました…本当にすみません…
どなたのご回答も有難く助かったのでGoodアンサーにとても迷ってしまったので1番早くお答えくださったCCVさんにさせていただきました。
皆様、本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:12958792
書き忘れましたが自動保存を止め、IEを動かしていない時は待ち時間が少なくなりました。IEでタブ×20くらいは出してる事が多いのでその影響もあったのかもしれません。あとはメモリ増設くらいですかね?IEに気を付けつつ、もう少し様子をみてみようと思います。皆様、本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:12958798
みなさん、こんにちは。
知恵を貸してください。
こちらのパソコンを購入したのですが、下調べが足りずに64bitというのを見逃してました。
そのために、対応してない(32bit用でインストール出来ない)ソフト等がありまして
xpとのデュアルブートにしようと思いました。
色々と調べると、古いOSからインストールしないとダメなようで困ってます。
パーテーションを分けて、C:100GB E:304GB F:51.2GBとしました。
その時に、間違ってダイナミックディスクにしてしまいました。
その為に、パーテーションを切る時に使用したPartition Wizard HomeEditionが使用できなくなりました。
最終的にフリーソフトでなんとかデュアルブートに持って行きたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
手順を教えてください。
acerに聞いたら、サポート外とのことでダメでした。
パーテーションを全部フォーマットした後に、リカバリでできるのか心配です。
どうかよろしくお願いします。
すいかハラさん こんにちは。 正解はどなたかに。
DualBoot/マルチブートの方法
インストールから設定・活用まで〜 すべてが分かるWindows 7大百科
http://journal.mycom.co.jp/special/2009/windows7/
第2章 Windows 7のインストール - マルチブート環境の構築 (1/5)
http://journal.mycom.co.jp/special/2009/windows7/023.html
書込番号:11747208
BRDさん、とても参考になるサイトをありがとうございます。
すごく助かりました。
で、気になったんですが
「Windows 7を起動できないため、デュアルブート環境を構築するには、BOOTMGRを復元させる必要があるのだ。Windows XPのままWindows 7セットアップDVD-ROMをドライブにセットし、コマンドプロンプトを起動。」
とあるのですが、win7のセットアップディスクが無い場合はどうしたらいいんでしょうか?
ブートディスクを作ってどうにか出来るんでしょうか?
書込番号:11747543
上記の記事は自作者用です。
メーカーPC/ノートの場合はそのまま適用できないでしょう。
Aspire 5741 AS5741-H54D/Sのリカバリ方法があるとしてもそれを使うと出荷状態に戻るはずなので使えません。
ACERのホームページに各OS毎のDriverが用意してあればご希望のOSのCD/DVDを入手されてデュアルブートする事になりそうです。
ノートのHDDを取り出して保管。
練習用のHDDを入手して入れ替えてそのHDDに対してデュアルブートに挑戦されると良いけれど。
OSとして20GBも必要ないから40GB程度のHDDでOKでしょう。
新品の場合、160GB程度まで価格差が少ないので多い方が後々流用しやすいです。
ハードディスク・HDD(2.5インチ)
http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/
Aspire 5741 AS5741-H54D/S のスペック
http://kakaku.com/item/K0000105020/spec/
Windows7でXPモードを使う方法もありましたね。
http://www.google.com/search?hl=ja&source=hp&q=Windows7%E3%81%A7XP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
書込番号:11747648
リカバリかけた時点でXPは消える。
製品版を買わないと無理でしょうね。
Professional以上ににアップグレードしてXPモードを使う方が現実的かな?
書込番号:11748491
BRDさん
マジ困ってます。さん
試しに、XPのDVDから起動してインストールを試みましたが
ブルー画面のエラーが出て出来ませんでした。
XPをF:にインストールして、7が起動出来なくなったらEasyBCDを使用して7をブートしようとの考えでした。
参考にしたのはhttp://itaya.corso-b.net/index.htmlです。
XPモードも知ってはいたのですが、64bitの7からアップグレードしたら64bitのプロフェッショナルになるんじゃないいんですかね?
その場合に、XPモードが64bitだと結局はダメなんです。
ソフト自体が32bitじゃないとインストール出来ないみたいなんで。
XPモードを良く調べてないので、間違ってたらすいません。
書込番号:11751447
Xpモードは32bit
ただし、所詮は仮想環境なのでパフォーマンスは低め。
CADとかある程度性能を必要とするソフトはつらい。
書込番号:11751473
ブルー画面のエラーはどのような物でしたか?
( 私のホームページの 2 組み立て OSのインストール、OSのインストール方法欄のXPをクリックして頂くと手順などへLINKしてます。 )
書込番号:11751507
キタミール星人さん
ありがとうございます。パフォーマンスが要求されるのがキツイならダメですね。
作画ソフトですので。
BRDさん
何度もお世話になります。
再度、試してみました。
やはりエラーが出ます。調べたら、ドライブの異常?みたいな感じですかね。
画面を写真撮ってみました。
書込番号:11751686
Xpは最近のHDDで使っているAHCIモードに対応していないため
ドライバを適用しないとそうなります。
対処法としては、
1.BIOSのIDE設定をAHCIからStandard IDEに変更する。
(SATAの機能を殺すので、パフォーマンスに若干の影響)
2.ドライバを用意する。
http://inspiron1720.seesaa.net/article/70717257.html
余談ですが、XPモードのベンチ比較があったので
http://kensans-report.blogspot.com/2009/11/xpwindows7.html
書込番号:11752332
今時のPCはBIOSでIDE ATAに切り替えるか、AHCIドライバーを適応しないとHDDが無いと言って蹴られますよ。
書込番号:11752340
BRDさん
キタミール星人さん
マジ困ってます。さん
お世話になります。
色々ググったら、やはりドライバが原因のようですね。
で、ACERのHPで調べたが7用のドライバしかダウンロード出来ませんでした。
このような場合は、どこからDLしたら良いのでしょうか?
書込番号:11752766
HM55 Express チップセット
32 ビット
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3172&DwnldID=18860&lang=jpn
64 ビット
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3172&DwnldID=18861&lang=jpn
ソフトを使って「nLite」ドライバを組み込み統合CDを作れば問題ないですが、そのまま適応するには外付けFDDドライブが必要になります。
ってか、苦労してインストールしてもメーカー製リカバリ掛ければきれいさっぱりXPは消えるよ。
製品版なら問題ないですが・・・
あとXPのドライバは確保済みかな?
書込番号:11752795
マジ困ってます。さん
本当に感謝です。
インテルからので問題無いんですね。
ACERからのじゃ無いとダメなんかと思ってました。
XP用のドライバは準備してません。
入れてからで大丈夫かなと。
また、リカバリですがパーテーション分けてからしてみたのですが
C:(WIN7が入ってる場所)のみがリカバリなりましたので
別のパーテーションにXPを入れるので大丈夫かと思ってます。
やってダメなら仕方ないです。
書込番号:11752822
マジ困ってます。さん
それは見てたのですが、OSのところでWIN7しか選べなかったので
対応してないと思ってました。
それとも、32bit用なら問題無かったんですかね?
もうちょっと理解して頑張ってみます。
書込番号:11752924
>インテルでうまく行かない時はこれ。
それだとWindows7用だから、こっちが良いと思う。
intelチップセットなら共通だから。
>XP用のドライバは準備してません。入れてからで大丈夫かなと。
AHCIの段階でこれだけ躓いている様じゃ不安しかありませんが・・・
諦めた方がよくね?
書込番号:11752951
キタミール星人さん
厳しい意見ありがとうございます。
しかし、やってみないと勉強にもならないと思い
挑戦してみようと思います。
XP入れてから、エラーの出てるデバイスのドライバを入れれば良いんですよね?
それじゃダメなんですかね?
書込番号:11752994
最低でも、
チップセット・グラフィック・ネットワークアダプター(or無線LAN)
は用意しておくべき。
チップセットドライバーは通常、PCの基幹なので一番最初に適用する必要があり
(USBとかが使えない)
グラフィックドライバーは入れないとまともに画面が表示出来ない。
(800×600の狭い画面で作業)
NICのドライバーもネットワークに繋げる為に必須。
(ドライバー集めはインターネット必須)
さらに書くと、正常に起動している状態でデバイスの詳細を確認しておかないと
ドライバーの探しようがない。
書込番号:11753074
追記
Xpだと最新デバイスはほとんどサポートされないから
そのままだとデバイスマネージャーは×と?マークの乱舞になります。
書込番号:11753085
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
