このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年2月24日 05:57 | |
| 2 | 2 | 2011年10月5日 21:59 | |
| 0 | 3 | 2011年1月18日 22:01 | |
| 16 | 11 | 2010年10月30日 16:30 | |
| 1 | 2 | 2010年9月21日 08:20 | |
| 4 | 7 | 2010年9月5日 03:40 |
マザーボード > ASRock > X58 Extreme3
ふと気がついたのですが、シャットダウンをして電源が切れても、Power LEDが消えなくなりました。(電源ON/OFFにかかわらず点きっぱなし)
以前は、消えていたと思うのですが・・・
心当たりがあるのは、最近BIOSを最新に変えたと言う事です。(Ver P2.80)
スリープにすると、点滅するので配線間違いでは無いと思います。
同じ症状の方は、おりますでしょうか?
または、解決方法をご存知の方がおりましたら、教えてください。
BIOSの変更はリスクがあるので、元に戻してみては如何ですか。
ASRockならインスタントフラッシュを使えば簡単にできますよね。
私も以前BIOSの変更をしたときにおかしな現象が出ました。
使用しているマザーはASRock X58 Extreme6ですが
1.0→1.5→1.4→1.6と変更しました。
1.5に変更したとき、BIOSの日付と時刻が設定されないというエラーで
起動するたびにこのエラーが出るようになり、1.4へ戻し、その後1.6へ変更し
今は問題なく動いています。
BIOSのバージョンに依っては出来の悪いものも有るようなので・・・
ご参考まで。
書込番号:14000961
ご指摘を頂いたように、BIOSのバージョンを、1つづつ下げて行きました。
(2.8→2.7→2.6→・・・・・・→2.1)
2.1まで下げましたが、症状は変わりませんでした。
うーん、なぜでしょう?
やっぱり、BIOSの設定のどこかの項目なのですかねぇ。
一応、ASROCKのホームページから問い合わせをしてみましたが、英語で書け(汗)と
あったので、機械翻訳した物を貼付けました。
返事が来るかなぁ・・・(英語通じたかな?)
書込番号:14003924
ASROCKから返事が来ました。
「Please Load BIOS default by pressing F9 button for try」
F9ボタンを押してBIOSのデフォルトをロードしてみろとの事。
実は、もうすでにやっておりました。
せっかくなので、もう一度やりましたが、やはり、変わりませんでした。
LEDランプが消えないだけで、実害が無いので、とりあえず我慢しようかなぁ・・・
書込番号:14011518
自己レスです。
その後、いつの間にか電源offの時に、LEDが消えるようになっていました。
???です。
もしかして、犯人はウインドウスアップデートかなぁ・・
(アップデートで消えなくなって、その後のアップデートでまた消えるようになった?)
いずれにせよ、解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:14195928
このマザーボードのHDLEDやパワースイッチや-LEDや+LEDやリセットスイッチのコネクタなどがまとまってる所の並び順がわからなくなってしまって困っています
教えてください<m(_ _)m>
写真付きだとありがたいです
マニュアルをみれば載ってます。マニュアルを紛失したのであれば、ASRockのサイトよりとってこれます
書込番号:13587636
デフォルトのサウンドボードでは
via high definition audioになってるの思うのですが
前面と背面の音声出力を個別に調整することはできないのでしょうか。
前面にヘッドホン,背面にスピーカーを接続しており
ENVY HDと書かれたコントロールパネル?をいじっても
個別に調整することが出来ず、下げたら両方同時に下がってしまいます。
ご存知の方はご回答よろしくお願いします。
VIAのAudio Deckというコントロールパネルがあれば
Front/Rear別々に音量調節できると思いますが。
うちのVIAのEnvyのカードでは2+2ChでFront/Rear
別々に音量スライダーがあって、別々にスライドします。
(リアは鳴らしていないですが)
書込番号:12527200
画像はデフォルトで入っていたコントロールパネルなのですが
やはり個別に設定する場所が見つかりません。
右下のスパナマークの設定から、「独立したヘッドホン」にチェックを入ると
左のスピーカーの下に「ヘッドホン」が表示されるのですが
スピーカーかヘッドホンの片方からしか出力させることができませんでした。
書込番号:12528175
マニュアルで「Independent Headphone」といっているから
個別に音量調整ができると思うのですが。
あと、ボード上のヘッダピンからつないでいる場合は
ケースのケーブルとのマッチングがありますね。
HDAかAC97か、という問題です。
書込番号:12528729
普通は使える、以上。
こんなおざなりな答えが欲しいのではければ、せめてSTOPエラーのエラーコード位書きましょう。
ついでにメモリーチェックをしておくといいでしょう。
書込番号:12107410
そう、その通り。
意外とメモリ不良で OSのインストールが途中停止(エラー発生)する場合があるようです。
OSインストール時には 各パーツが かなり高負荷状態に保たれるので 通常使用で問題の出ないメモリでも エラーを出す可能性があります。(メモリチップの温度上昇が 主な原因ではないかと 思われます。)
書込番号:12107594
メモリーチェック問題なし。
結局SATA2.0でWibdows7 32bitインストール。でもRealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1はread250程度。当たり前。
そのまま3.0にさし直し。最初は起動したがその後の操作ができない。具体的には何かクリックするとずっとカーソルの青いくるくるがずーっと。
強制終了して再起動。
こんどはBIOSで[A disk read error occurrwd Press Ctrl+Alt+Del to restart]の繰り返し。
IDEモードになってた。2.0で起動し、ACHIモードに変更(regedit実行ーmsACHI-start-0-再起動-BIOSでACHIに変更。
今度は起動せず、真っ暗なまま。電源ボタン押したら落ちた。BIOSのままだったみたい。
支離滅裂ですが、確かに私は馬鹿です素人です。
わかったことを書いてみました。
とにかく2.0にさして使ってます。
一応3.0ケーブルなるものも頼んでみました。
これ以上かけません。でも3.0使いたい…。
書込番号:12118459
SATA3.0のドライバを入れていないOSを起動させようとしても、起動しないのは当たり前。
念のため。青画面の内容は写真にでも撮ってUPして下さい。…すでにさんざん言われていますけど。
書込番号:12118641
…?ドライバを入れてからインストールするということですか?
私はOSインストール後、MBのドライバ(もちろんSATA3.0含む)入れてますが、違うのですか?
sata3対応のSSDを使うのに特別の手順があるのか、普通に上記のようにすれば通常は使えるはずなのか。
ちなみにブルーはもう出ません。写真取れません。
書込番号:12119068
此処まで来るとマザーボードの不具合である可能性は高いでしょう。
同じ店で買ったのなら、マザーボード、メモリー、CPU、SSDを一式持ち込んで検証して貰った方がいいです。
書込番号:12124088
ありがとうございます。くくく・・・くやしい。
…ので、あっさりGIGABITEに変えてしまいました。
SATA3.0使えてます。
しっかり解決してこの製品を使っているかたがたに貢献するのが口コミのルールなのでしょうが、私にはその時間と根気がありませんでした。
爆弾を踏んでしまった気分でおります。
「解決済み」にできないんですよね!?これって。
書込番号:12132212
GIGABYTEに変えてしまったということですのでもう遅いかもしれませんが、私も全く同じ症状で悩まされました。SATA3にRealSSD C300 CTFDDAC64MAGを繋いでWIN7インストール中にブルースクリーン。SATA2の方だと正常にインストール完了します。SATA2でインストしたSSDをSATA3に繋いで起動するとやっぱりブルースクリーンと。もちろんMARVELのドライバは入れてます。結局SATAケーブルを変えて解決しました。いろんなケーブルを試したところ、SATA3対応の新しく買ったケーブルはダメで前からあった普通の赤いフラットなやつが安定しました。SATA3のポートはケーブルの相性がきついみたいですよ。
書込番号:12137273
なるほど…
私はMB付属のも買ったのもだめでした。
某中古買取店に行ったら「新しい規格ですのでわかりかねます」
ユーザーのほうがレベルアップしてる…
書込番号:12137949
このマザーボードをPC-K56のケースにつけようと思うのですが、背面のファンとマザーボードのクールヒートパイプとが当たらないでしょうか?また、問題なさそうなケースがありましたら教えていただけると助かります。
ケース背面FAN取付箇所とIOパネル面に15mm位段差がありますから当たらないと思いますよ。
あたるようなら12mm厚のFANに変更すればよいかと思います。(回転数をあげないと風量が確保できないかもですが。)
書込番号:11938008
X58はノースが熱くなるので、対策に苦労しますが、
Extreme3 は 2万以下で唯一のファン付です。
ただ、ファンの場所がね〜。
ほとんどのケースでは、背面の12cmファンと
物理的に干渉することはないですが、
エアフロー的には、天板に排気ファンが無いと
折角のマザー付属ファンが活きません。
私は、Antec300で使ってます
http://kakaku.com/item/K0000090303/
書込番号:11944160
このマザーボードには2つのSATA3.0(6Gb/s)接続端子があります。
そこにcrucialのRealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1を2つ接続しRAID-0で構築、
起動ドライブとして使用しようと奮闘中なのですが…、
恥ずかしながら、設定方法がいまいちよくわからず…
ご存じの方アドバイスいただければと思い、書き込みさせていただきました。
ネットやマニュアルを見たところ、SATA2接続での設定方法は
探り当ててわかったのですが、SATA3接続での方法が
どうもよくわかりません。BIOS設定画面で
Advance→Storage Configuration→Marvell SATA3 RAID MODE Setup→OK
と進んだのですが、その後の画面で細かな設定などできません。
(ちなみにConfiguration SATAII as は AHCIに設定)
現在、ほかにHDDなどは接続しておらず
SATA3にSSDを二つ接続しているだけです。
このM/Bを使われている方はあまりいらっしゃらないようなので
ご回答いただけるか心配ですが…。
ぜひぜひ、ご教示くださいませ。
http://download.asrock.com/manual/raid/X58%20Extreme3/MarvellSATA3/English.pdf
この12ページあたりを読んでみて下さい。
書込番号:11859995
こちらのコントローラーは最高で500MB/sしか出ません。
従ってRAIDを組んだ状態でも500MB/s(理論値)しか出ません。
それならICH側に接続した方が総合的なパフォーマンスは出ます。
書込番号:11860089
甜さん、uPD70116さん
的確なアドバイスを、しかもこんなに早く本当にありがとうございます!
甜さんに教えていただいたマニュアルを見て
セッティングしようかと思っていた矢先に、
uPD70116さんの書き込みを見まして…。
SATA3で接続するより早いのであれば、
ICH側に接続した方がよさそうですね。
ちなみに、何か別のパーツを付け加えることでSATA3.0の威力を発揮!
なんてカンタンにはいかないものなのでしょうか?
例えばASUS U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)カードを
当M/BのPCI Express ×4に設置して、これ経由で接続などなど。
せっかくSATA3でそろえたのに、なんだかもったいないなぁ〜
なんて思いまして(苦笑
書込番号:11860216
検索して一発目の記事になります。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd3.html
他にもRAIDカードはいろいろあるので探してみて下さい。
書込番号:11860233
U3S6は250MB/sのPCI-Express Gen.1を4本束ねることで、500MB/sのPCI-Express Gen.2を2本作っています。
2本の内、片方はUSB3.0で使われます。
チップ自体はこれに載っているものの、RAID機能を除いたものです。
はっきり言うと、1万円以下のカードでPCI-Express x4以上で接続するSATA Rev.3.0に対応したものはないでしょう。
価格.comの検索でも20,000円弱のものが一番安かったです。
書込番号:11860433
甜さん、uPD70116さん、
またまたお返事をありがとうございます。
さっそく教えていただいたページを拝見しました。
すばらしいスコアですが、値段も高いんですね;;
安いのを探してみたのですが、例えばPCI-Express 2.0 x4 へ設置する
HIGHPOINT RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID)
あたりがいいのですかね。でも2万円かぁ……。
1000MB/sとか出るんでしょうかね…。
半分あきらめで、とりあえずSATA2.0でRAID組んでみました。
Windows7をインストールしてCrystalDiskMarkで計測してみたのですが、
Seq Readが480MB/sしか…。
5回計測、その他設定はすべてデフォルトのまま。
他の方のをみるとRAID 0で550MB/sくらいあるようなので、
遅い方だと思うのですけれど。。。
またまた謎が出てきてしまいました。
いつになったら完成するのやら(>_<)
書込番号:11862212
とりあえず、SSDをSATA2へ接続して
そのままWindows7をインストール。
スピードが出ていないので、ちょこちょこ
試行錯誤しながら使って行こうと思います。
RAIDコントローラーは懐具合によって…てな感じでしょうか。
何はともあれ、詳しいアドバイスをありがとうございました。
感謝!
書込番号:11862517
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
