AQUOS LC-40AE7 [40インチ]
3系統のHDMI端子やUV2A液晶パネルを搭載したフルハイビジョン液晶TV(40V)
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE7 [40インチ]
地デジが7局受信できます。
そのうち6局(東海、Eテレ、NHK、中京、CBC、メ〜テレ)は受信強度が80前後で良好ですが、1局だけテレビ愛知の受信強度が45〜50程度で、時々受信不良になります。
アンテナは昔、業者が屋根の上に取り付けたVHFとUHFアンテナが有り、おそらくUV混合の2穴式コンセントが部屋の壁に有ります。
そこに2本線のアンテナケーブルを取り付け、アンテナケーブルをF型のコネクターに取り付け、レコーダー、テレビに接続しています。
UV分波器は使っていません。
BS/CSアンテナは別な場所に有り、ケーブルも地デジとは別になっています。
テレビ愛知の受信強度を上げようと思ってマスプロUHFラインブースターUB18L-Pをブースター説明書の通り取り付けたところ、テレビ愛知の受信強度が0、その他の6局は30程度になってしまいました。
説明書には本器はVHF帯域を通過しません、と書いてあるのでUV混合のせいか?とも思ったのですが、VHF放送は終了しているので関係無いようにも思えます。
今はブースターを外して元通りにしてあります。
要はテレビ愛知の受信強度を上げたいのですが、以上について何か良い解決法が有りましたらお願いします。
sasiharaさん  こんばんは。 マスプロUHFラインブースターUB18L-PにはACDCアダプターが付属してます。
それをAC100vコンセントに刺してありますね?
 ブースターの電源を供給しないと増幅しません。
http://www.maspro.co.jp/pdfview/manual_pdf/5498.pdf
書込番号:17993730
電源部Aを増幅部に、電源部B(ACアダプター)をAC100Vのコンセントに接続しています。
書込番号:17993756
アンテナは瀬戸タワーに向いているのでしょうか?
テレビ愛知以外は送信出力が3kwでテレビ愛知だけが送信出力が1kwの様ですね。
ですので他よりアンテナレベルが低いのはわかります。
テレビ愛知は御自宅の近くの中継局からの受信をしなければいけないのかも…
愛知エリアに居住してないので詳しいことはわからないのですが、その中継局からの受信用のアンテナと瀬戸タワーからの受信用のアンテナの二本必要な地域では無いのかな?
近所の電気屋さんに相談するのが早い気がしますが…
それか地元の方からのレスがくれば良いですけどね。
書込番号:17993815 スマートフォンサイトからの書き込み
中継局は3つ有るのかな?
お住まいの地域によっては瀬戸タワー方向とは真逆になる場合も有りそうですね。
https://www.tv-aichi.co.jp/info/d_kyoku.html
書込番号:17993826 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインブースターは放送信号を増幅しますが、ノイズも増幅しますし、利得の上げすぎはノイズ
を発生します。スレ主さん宅はラインブースターの使用でノイズが発生しています。
アナログの中京テレビとテレビ愛知のためUHFアンテナは東山に向いています。
地デジは瀬戸デジタルタワーから放送しているので、古くなったVHFアンテナ、UHFアンテナ、
屋根馬を外して新しい屋根馬に新しいUHFアンテナを瀬戸に向けて設置すれば解決できます。
UHFアンテナは決まった方向の電波のみを受けるように作られています。またアンテナも10年
くらいが寿命です。
お近くの電器店にご相談ください。
書込番号:17994198
アンテナ・ケーブル・コンセントは消耗品なので、全て新品に交換すると解決する。
書込番号:17994298
返信された皆さん、ありがとうございました。
ブースターを付けると受信強度が0になるのが謎だったのですが、UV分波器を付けてからUHFにブースターを付けるとレベルが上がりました。
やはりUHF専用ブースターは放送が無くなっても、UV混合信号を通さないようです。
とりあえず、テレビ愛知も綺麗に映るようになりました。
中継局が3ヶ所有るというのは知らなかったので、知識が一つ増えました。
書込番号:17995891
>今使おうとしているんですが、skypeは使えますか?
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
そもそも、なんで「出来る」と思ったのでしょうか?
まぁ、「PC」が有れば出来るとは思いますが...(^_^;
書込番号:16205154
Skypeがインストールされたカメラを使えば、最近のAQUOSやVIERAみたいに使えました。
それと、一応調べた上で情報がなかったので質問させてもらってます。
書込番号:16261654
あぁ、
http://kakaku.com/item/K0000435081/
こういうカメラですね。確かにコレなら「テレビ」については、メーカーや機種をほぼ選ばないでしょう。
 <「HDMI端子が有るテレビまたはモニタ」で有れば、大抵使える筈。
結局「こういうWEB(ネットワーク)カメラが使えるか?」って質問だったのでしょうか?
「使えるか?」という質問自体にも疑問が有りましたが、
自分には、「LC-40AE7でSkypeをする事が出来るか?」という質問と読み取っていましたm(_ _)m
 <「CTV1000」を利用した場合、「CTV1000でSkypeをする」ので有って、
  「テレビ」は「モニタ(映像表示)」としてしか利用していないので、「出来る/出来ない」は関係無いことに...
まぁ、「Skype」を楽しめる様になった様で、良かったですね(^_^;
書込番号:16262330
このテレビ、30分間隔くらいで右上に画面設定?が表示されるようになっていますがこれは設定で非表示にできないのでしょうか?
ゲームをやる事が多いのですが時々死活問題になるくらいのタイミング出てくるので結構不便です。
ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
こんちは
ゲーム時に表示が30分づつ設定で、どんな死活問題になるかは気になるんですが、
マニュアルの179ページにでてるんですが、
ホームメニュー設定から、安心省エネを選び、ゲーム時間表示設定で、するを、しないにすれば消えますぞ。
書込番号:15025406
設定を見てみたところ、既にオフになっていたので
ゲーム時間表示ではなく時計の設定で出てくるものだと思うのですが
14:00とか14:30とか30分刻みで出てくる画面表示なのですが右上に1080Pとでかでかと登場しますのでなかなかきついものがあります。
マニュアルを再読してみたところ 時刻表示の設定で30分毎に出るものを消せるようでした。
アドバイスいただいたことでマニュアルを読むことを思い出しました。ありがとうございます。
書込番号:15025583
録画には対応しないモデルですから接続できません。
外付けHDDの録画に対応した単体チューナーを追加すれば使えはします。
書込番号:14556778
LC-40AE7にはUSB端子はありません。
USBからLANや他の端子には変換は不可能です。
外部機器との接続については、どこかにDLNA認定サーバーを立てれば、DLNA認定のフォト(静止画)/音楽プレイヤーの機能はありますが、動画の再生には対応していません。
書込番号:14556779
あら、本体(AQUOS LC-40AE7)側のお話だったのね。失礼しました。
書込番号:14556799
SHARP Q&A情報
Q:USBハードディスクが接続できるAQUOS(アクオス)は? また、動作確認済みのハードディスクは?
http://cs.sharp.co.jp/faq/WebController
A:該当機種一覧
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
一般的な外付けHDDは単なる入れ物なので、HDD自身に録画機能が付いているわけではありません。
ですので、TV側に録画機能が備わっていなければ、仮にUSB端子があったところで、それでTVにHDDを接続した所で録画は出来ません。
録画機能が無いTVで録画をしたい場合は、レコーダーを購入してください。
書込番号:14556838
ここに書き込めばお礼ができるのかわかりませんが。たくさんの回答ありがとうございました。外付けハードディスク対応のテレビを買うしかありませんね(泣)なにも知らないまま買うんじゃなかったと後悔しています。
書込番号:14556885
スレ主さんと同じ間違いをする人
結構いるのでしょう
ハードディスクの売り場に、テレビにご使用の方は、録画に対応したテレビか、もう一度、確認してください。と、張り紙がしてある
お店があります。
多分、客の間違いなのに
返品返金要求される事への予防なのでしょう。
書込番号:14557239 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー/パナ の増設HDD/複数録画対応デジレコ買えば(シャープ製は買わなくても問題無い)
書込番号:14557854
回答ありがとうございます。デジタルレコーダーの増設ならバッファローが無駄にならないってことですかね?機械音痴であんまり意味がわからないです。
書込番号:14557887
ホームシアターを取り付けたいのですが、機種はパイオニアのHTP-SB300です。結線どうすればいいのか、教えていただければ、ありがたいのですが、どうかよろしくお願いいたします。
テレビとHTP-SB300の接続だけなら、光ケーブル1本で接続できます。
書込番号:14220608
ホームシアターを検討しています。このAE7は2.1ch以上での出力は光ケーブルで可能なのでしょうか?可能であれば、HTX-55HDXにD-058Mで4.1chにしようかと思っています。ご教授の程、宜しくお願いいたします。
サラウンド対応番組なら光デジタルからAAC5.1ch音声で出力できますよ。
書込番号:13870516
口耳の学さん、早速のお答えありがとうございます。さらに教えて頂きたいのですが、以前電器店でAE7は光ケーブルでの出力だと16ビット(2.1ch)までしか対応していないと言われました。HTX-55HDXにD-058Mをつけての4.1chはAE7で機能するのでしょうか?宜しくお願いいたします。
書込番号:13870773
2chPCMの他AACフォーマットでの出力に対応しています、デジタル放送での5.1ch音声はAACフォーマットになりますし、説明書でも」本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドのAACで出力できます。」とあるので5.1ch音声のままアンプに出力できますよ。
テレビのHDMI端子に接続したレコーダーで受信した番組の音声は2chPCM音声に限定されますが、テレビのチューナーで受信した番組なら5.1ch再生可能でしょう。
書込番号:13870915
口耳の学さん、重ねてのお答えありがとうございました。解らないことがありましたら、また質問させて頂きます。本当にありがとうございました。
書込番号:13871107
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000105424.jpg)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の価格比較 AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のスペック・仕様 AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の純正オプション AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のレビュー AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のクチコミ AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の画像・動画 AQUOS LC-40AE7 [40インチ]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のピックアップリスト AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のオークション AQUOS LC-40AE7 [40インチ]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AQUOS LC-40AE7 [40インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
