このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年11月18日 08:42 | |
| 0 | 2 | 2010年11月10日 09:03 | |
| 0 | 6 | 2010年11月6日 06:22 | |
| 1 | 2 | 2011年2月15日 13:17 | |
| 0 | 2 | 2010年10月30日 21:42 | |
| 0 | 10 | 2010年10月30日 17:31 |
以前こちらで質問させていただいた者です。その節は皆さんお世話になりました。
じつはコルセアメモリhttp://kakaku.com/item/K0000028772/と本マザーにおいてBIOS、OS上共に12G中10Gになったり12G全部認識したりというおかしな事態に陥っていました。
今ではもう完全に10Gまでしか認識しなくなっております。
一度パソコン工房で500円で検査してもらったところメモリと本マザーの相性だと言われました。
BIOSバージョンは303です。
先ほどASUSのサイトをみたら最新BIOSの405がアップされてました。
Improve memory compatibilityとも書かれておりメモリの互換性が向上しているのでしょうか?
しかし、当方以前に別のマザーのアップデートをしたところ成功はしましたが翌日にBIOSが起動しなくなるという事態に陥ったことがあります。
結局マザーを買い直すハメになりました。
なのでBIOSアップが不安でなりません。
以前のマザーでBIOSをアップデードしたのは買って2年後位の時でした。
なので時間もたっていることもありBIOSのフラッシュROMが傷んでいたのかもしれません。
今回は買ってから約2か月位になります。以前はUSBメモリを使いアップデートしました。
今回もそれで行こうと思います。
なにしろメモリが12G全部使えないのは非常に痛いです。
どうでしょうか?やはりやるべきですよね?
とりあえずスペックは下記の通りになります。
CPU:I7 950
メモリ:コルセア2G×6
マザー:P6X58D−E
グラボ:ASUS 5870
SSD:インテル80G×2 RAID0
電源:シーソニックM12D 850W
OS:7アルティメット64ビット
皆さんアドバイスいただけますか?
私なら 現在のBIOSを保存してから 新BIOSを試します。駄目なら戻せる様にしておけば 良いです。
書込番号:12221453
メモリーの相性と言うのは型番ではなく、基本的には個体差だと思いますが(不良品は別ですが)。
工業製品ですから公差というものが有り、1台ごとに(僅かですが)少しづつ違ったものが出来ます。
そうしてマザーとメモリー、双方の電気特性の公差でタイミングなどに問題がでたのが相性です。
(そしてメモリーの数が増えるとメモリー同士の公差の問題がさらに出ます)
ですから問題のあったメモリーを、同じ型の別マザーに付けると安定して動いたり、その逆もありえます。
(公差)
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/metalwork/basic/accuracy/index_j.html
BIOSとの関係は少ないでしょうが、もしBIOS更新をやるならメモリーの数を3本にして安定しているときにやってください。
(本当はメモリーを買い換えるか、本数を減らしたほうが効果的だと思いますが)
メモリーに多少でも問題があったり、CPUの過熱、電源の傷み(や容量不足)などあるときにやると失敗しますので。
書込番号:12222292
探すとBIOS書き込みに失敗した場合の復旧サービスもあります。
BIOS ROMがソケットに入っていない場合でも、ソケット化と修復ということも可能な場合もあります。
取り敢えずWindowsでは更新しない、オーバークロックを解除する、メモリーの認識が悪いなら安定して認識する数にする等はしておきましょう。
このマザーボードにもASUS EZ-Flashが搭載されているでしょうから、そちらで更新した方が安定して更新が可能です。
書込番号:12223580
皆さんありがとうございます。
とりあえず失敗しても復旧できると伺い安心しました。
調べたら付属のCDでできるようですね。
ちなみになんですが、SSDとHDDでそれぞれRAID0を組んでいます。
SSDの方はintelの80Gを2個でHDDの方は500Gを2個でそれぞれRAID0やってますが、BIOSアップしてもそれらは解除されたりしませんか?
初期化されたりなんかしたら非常に困ります。
OSが入っているSSDは構わないのですが、データが保存されてるHDDの方のRAIDは一番困ります。
その点問題ないでしょうか?
書込番号:12232756
BIOSアップデートによって,RAIDが初期化することはありませんが,BIOSの更新に失敗すると,結果としてデーターが読めなくなることはあります。
老婆心ながら,RAID0については,常にバックアップが必要かと思いますので・・・・
BIOS更新後のBIOSの再セットアップの際,RAIDの設定を忘れずに。
書込番号:12234260
ご助力お願いします。
このM/Bにて、オンボードサウンド環境では
音声のライン出力(ディスプレイフロントスピーカ)と
光デジタル出力の併用は可能でしょうか?
ディスプレイスピーカからは鳴っているのですが
ONKYO SE-U55GXへ光ケーブルで接続しており、そちらへ出力されていないのか
ステレオスピーカから全く鳴りません(勿論、ドライバは入れてあります)
ラインケーブルを抜き、光出力のみでも試してみましたが、変化なしでした。
手持ちのサウンドカード、ONKYO SE-200PCIを認識してくれないという問題も発生しており(その為、オンボードです)
実はこちらの方が大きな悩みです。
OS再インストール、スロットの変更は試しました。
構成
CPU:core i7 950 BOX
グラフィック:LEADTEK WinFast GTX260 EXTREME+
メモリ:Corsair 2GB×2
OS:Vsta 32bit
かなり古い記事で「狐の呪い」(LEADTEKグラボとサウンドカード問題)なるものを発見しましたが
P5B DELUXEでは、core2Duo E6600、Vista 32bit環境で
上記グラボ、SE-200PCIともに動作しており
SE-200PCIからの光デジタルでSE-U55GXを通しステレオへ音声出力と
ライン出力でディスプレイスピーカ出力の併用は出来ていました。
200PCI使用方法でツッコミ受けそうなので補足ですが
アナログ出力ももちろん利用していました(笑)
追記です。
USB接続の際はスピーカから鳴っています。
コントロールパネルの「サウンド」には
スピーカとデジタル出力デバイス(SPDIF)の2つがあり
スピーカはライン出力であることから(既定にするとディスプレイスピーカから鳴ります)
デジタル出力デバイスはU55GXだと考えるのですが…
書込番号:12182099
同じRealtek ALC889採用のP6X58D Premiumを使用していますが
ステレオミキサーを使用することでアナログスピーカーとSPDIF(光出力)との同時出力は可能です。
(Windows 7 64bit での確認です。おそらくVistaでも同じ構成になると思います)
ただし自分が確認した限りでは、自動でスリープに移行しないという問題はありますが・・・
書込番号:12193061
お世話になります。
同上ですが、SABERTOOTH X58 : P6X58D-Eの違い
デザイン以外の部分で何処が異なるのでしょうか?
2種類とも、価格もほぼ変わりませんし。
皆様、ご教示頂ければ、幸いです。
宜しく、お願いします。
基本 X58+ICH10Rの似たマザーで、違いは
・CPU電 8フェーズ/16フェーズ
・eSATA あり/なし
・LAN Realtek/Marvell
・PCI 1本/2本
これくらいですね。
シングルVGAは#1に挿すのを推奨といっているから、
2スロット占有カードを挿して、さらに何かPCIカードを
1枚挿したいという場合は P6X58D-Eがいいです。
書込番号:12168411
向こうは頑丈にしたとかじゃなかったかな。
今月のWinPCになんか書かれてたはず。
書込番号:12168427
仕様を比較したら 解るでしょう。(PCIスロット数とか)でも 決定的に違うのは 発売時期が 半年程度違うことによる実績ですね。製品レビュー数を比べてみたら 一目瞭然ですよ。
この価格帯を購入する人は 低価格帯の製品を購入する人と違って 製品の実績をかなり重視します。なにせ 出費が大きい分 失敗した場合の痛手が大きいですので 誰でもそうなる傾向に変わりは無いでしょう。
書込番号:12168449
SABERTOOTH X58 は、現在書店で販売されている「DOS/V Report」12月号
P112に詳しく紹介されているので、詳しくは書店で立ち読みするか、購入して読んでください。
その記事のタイトルを抜粋すると、「高耐久性・安定動作・長寿命をうたう
アメリカ国防省が定めたMIL Standard準拠部品を搭載したマザーボード」ってことでしょうか。
詳しくは、上記記事や下記ページを参照してください。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga1366/sabertooth_x58/
書込番号:12170227
ほんとにMIL規格準拠ですか? Asusサイトではそうだと
お目にかからないです。
軍用規格準拠よりも、MOS-FETは低オン抵抗、コンデンサは
低ESRと言ってもらう方が喜ばしいです。
書込番号:12170673
あくまで一部の部品がMIL規格準拠であって、マザーボードはそうなっていないでしょう。
書込番号:12171423
念の為にお聞きしたいのですが、下記でこのボードを搭載しているPCの購入を検討しています。
https://shop.tsukumo.co.jp/bto/bto.php?BTO_SET_CODE=GA-J233&TYPE=64S
このPCにピクセラ製PIX-DT230-PE0を増設しようと思っているのですが、問題なく使えますか?
このボードで実際に使用されている方のご回答をよろしくお願い致します。
ごく普通の組み合わせなので問題ないと思うけどな。。。
不良品でない限りはね。
心配ならツクモに聞いてみたらいかがですか
書込番号:12154875
ツクモ電機のBTOで構成しているこのマシンを見てみると追加グラフィックボード
はほとんどがPCIスロット×2占有と記載されています。
マザーボードにはオンボードでのグラフィックはありませんのでHDCP対応のグラフィックカードを追加しなければ見れないと思います。
ビデオチューナーの占領スロットはPCI Express×1ですのでPCI Express×16と隣接している為、ビデオカードがスロットを使用してしまうと使用できない可能性が出てきます。
あと、ボードの奥行きなどはロープロファイルに対応している為問題ないかと思われますが、不安であればサポートで問い合わせしてみるのが良いかと思われます。
書込番号:12659297
8月のお盆に買いまして、ちょいちょいブルスクが一瞬出て再起動スパイラルとなってOSが立ち上がらなくなるトラブルに見舞われます。まぁそれはその都度入れなおせばいいんですけど。時間もVistaまでに比べれば大幅に短くなりましたし、ソフトもそれほど入れませんので。
問題は最近2週間ほど悩まされている起動後10分するかしないかで突然電源が落ちてしまうという現象です。
普段は24時間つけっぱなしなんですけど、アップデートなどで再起動すると上記の現象が起こります。それでまた立ち上げなおすと今度は起こりません。
2〜3日前に気づいたんですけど、たまたまspeccyっていうソフトで温度を見るとCPUが100℃、グラボが72℃とかになってて、なんじゃ?と思った瞬間落ちたので熱暴走で落ちたというのがわかりました。
立ち上げなおして本体をしげしげと見てると、OSが起動して落ち着いた直後にファンが止まってました。LED付のファンを使用してるんで、それが付いてない…見ると回ってませんでした。電源を入れてOSが起動するまではファンはちゃんと回ってます。
しかし、不思議なことに24pinコネクタのすぐそばにある3pinに挿してある1つだけはほかのファンが止まっててもファンがちゃんと回ってます。
構成は
・Win7 Pro(64bit)
・Intel Core i7 930
・PQI DD31333-2G2D (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) x3
・PQI X25-M 6526-080GR2(システム用)
・Seagate ST31000523AS(1TB) x2
・Seagate ST31500341AS(1.5TB)
・Western Digital WDC WD20EARS-00MVWB0(2TB) x3
・玄人志向 RH4850-E512HW(HD4850)
・Coolit The ECO Advanced Liquid Cooling(CPUクーラー)
・Scythe 超力II PLUG-IN 850W
といった感じです。この症状が出たころにSeagateの1TBが1つS.M.A.R.Tの警告が起動前に出るようになり、今日外しましてその警告はなくなりましたが、まだ症状は改善されません。
ちなみにファンのコネクタを挿してるのは
・CPUクーラーのラジエータファンを2つ(1つは市販のファンを買ってラジエータを板挟みにしてます)とモーター
・マザーボードに風が行かないので正面から当てるためのファン(市販、これだけは回り続けてます)
・グラボの純正クーラーをワゴンセールで1000円で売ってたZALMANのVF-700-AICuというクーラーに付け替えたファン(純正よりよく冷えますよw)
OS起動してからFANが回らないならFan Xpertでファンの回転数低く設定しすぎているとか...?
書込番号:12138027
T3Rさん
Fan Xpertってなんですか?ソフトならそんなのは入れてません。
今BIOSのQ-Fan Controlとかいう項目が無効になってたのでTurboにしたらとりあえずOS起動後でも動いてくれました。ちょっと様子見てみます。
書込番号:12139616
今回、初めて自作PCに挑戦してみようかと思っています。
以下の構成で何か問題などがありましたら
アドバイスを頂けると助かります。
【OS】 Windows 7 Home Premium
【CPU】 Core i7 950 BOX
【マザーボード】 ASUS P6X58D-E
【ビデオカード】 MSI N470 GTX Twin Frozr U
【メモリー】 CFD W301333 Q-2GB 2枚組×3
【電源】 Corsair CMPSU-850HX
【ケース】 クーラーマスター HAF932 RC932-KKN1-GP
【HDD】 WESTERN DIGITAL WD20EARS(2TB SATA300)
【CPUクーラー】 Corsair CWCH70
用途は動画、映像編集や、ゲームもやろうと考えています。
ゲームはGTAWやFalloutやオブリビオン、
CoDなどのFPSを考えています。
なんで、ここで低速なものを選んで・・・2台目には良いけど、1台目には高速なモノを選びましょう。
W3U1333Q-2G(2GB×2枚)よりT3U1333Q-2G(2GB×3枚)の方が良い。価格的に差はない。
合計12GBするなら、4GB×3枚をお勧めする。2GB×6枚は成功するか怪しい。
64bitだよね?
書込番号:12137268
パーシモン1wさん
早速のご回答ありがとうございます!
>HDD
容量にばかり気をとられててあまり気にしてませんでした…
そうでしたか!
また考えてみたいと思います。
メモリの相性など、他に気を付けた方がいい点はありますか?
64bitだよね?
64bitです。
ゲームができないかもしれないとはよく聞きますが
まぁその時はその時で諦めます。
書込番号:12137328
使うメモリは統一した方が良いというくらいだね。
64bitOSになり大容量メモリにするために増やす人が多くなったのだが、搭載枚数が多くなると上手く認識しないという報告を目にしている。
2GB×6枚にして、10GBしか認識しない。起動のたびに12GBのときもあれば8GBになるときもある、とか。
メモリだけでなくマザボも交換してと結構大変なことになる。
6枚組で売られているメモリでも、あり得るy
4枚までなら、そういう問題は聞くことが無いけど。
プレイしたいゲームが決まっているなら、64bitOSで動作できるかは事前に調べれると思うy
書込番号:12137390
パーシモン1wさん
なるほど。
スロットがたくさんあるからって
メモリをたくさんつければいいって訳ではないんですね。
勉強になりました。
アドバイスを元にもう1度よく調べてみたいと思います。
書込番号:12137423
パーシモン1w さんの回答を補足しておきます。
トリプルチャンネル動作確認済み品だから もし トリプル動作しなかったら 交換できる。
メモリスロット6レーンフル実装では 問題発生の可能性が3枚挿しより高い。しかし 12Gも必要ないのでは?6G有れば十分でしょう。
>64bitだよね?
32bitOSのメモリ認識の壁(3.2G程度)で 6G積む意味なし。
余談ですが 初自作で水冷?大丈夫かなあ?マジ 心配です。メンテナンス 大変みたいですよ。最初は 空冷のほうが良いのでは?
書込番号:12137441
簡易水冷式だから、大丈夫だと思いますy
自分で水の補充が必要と言うわけではないですから。
OCで上を狙いますというなら別だが、OCは少しだけや定格使用なら同価格で空冷の良いのを買えるy
ソフトによっては、32bitOS互換で動くので使用メモリが2〜3GBまでという場合もありますね。
はじめから12GBにしたいなら4GB×3枚がお勧めですし、そこまではと言うなら2GB×3枚かな。
6枚でチャレンジもありだけどね。
書込番号:12137482
3枚でも全容量認識するとは限らないので早めに動作確認済ませた方がいいですよ。
あと使用するコーデックによってはVideo Codec Utility Proxy Codec64が必要だったり
64bit版コーデックがあっても32bit版より遅かったりする場合もあります。
>シーザーワンさん
簡易水冷だから逆にメンテナンスが出来なくなってます。
ポンプ壊れると全とっかえです。
書込番号:12137497
Corsair CWCH70の場合は、むしろファンが3ピンなのが心配な感じかな。
ASUSは電圧でCPUクーラーのファンを制御しないから。
別途ファンを買うんならいいけど。
書込番号:12137545
基本的に考えた場合には 電子、電気回路に 水分を含んだ液体は ご法度ですよね。リスクを承知の上で あえて冷却性能重視で 水冷を使うのは 有りでしょうが OCとかの予定が無い場合には あえて水冷を使う事は無いのでは?安易に水冷を使わない方が 賢明ではないかと 言いたかったのです。ケースとか構成をみたら 空冷でも十分 いける気がしたので。
書込番号:12137776
初めまして!
私もここや猫サイトで色んな先輩方のレビュー見て初自作した者です。
GTX470が本当に必要なら仕方ないですが、460で足りそうなら消費電力、発熱的に460の方が断然優れてると思います。(460は結構オーバークロックして能力上げられます。)
グラボに関しては能力だけでなく消費電力、発熱もそのうち気にするハメになりますよ〜、ゲームPCだと特に発熱
メモリは皆さん仰る通り6枚挿しはお勧めしません。
2GB×3か4GB×3の3枚組にしましょう。
1333のメモリ6枚買うなら1600の低レイテンシの3枚組を買った方が幸せになれるかと。
メモリに関してはスピードだけでなく、レイテンシも重要
HDDはシステムドライブなので5400rpmは…
せめて黒キャビの7200は欲しいかな…
出来ればどこか削ってでもSSD導入をお勧めします。
CPUクーラーはそのタイプだとPWMファン制御不可能ですよ?
マザボ機能にあるCPU温度による可変制御を使った方が私は快適だと思います。
3pinファンでもある程度は可能だとは思いますが…
もう一つ
自分もベンチ結構回したり、ゲームもしますがクーラーマスターなら
その一つ下のクラスのHAF922のミドルタワーケースでも十分広くてエアフロー良いですよ〜
サイドパネルも広くて裏配線も楽チンw
色々内臓パーツ組む予定が無いのなら922お勧めです。
高さ以外は殆ど変わらなかったかと思います。
書込番号:12138222
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
