eMachines EL1352-H22C
Athlon II X2/2GBメモリー/320GB HDDなどを備えたデスクトップPC
このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年9月11日 12:59 | |
| 3 | 8 | 2010年9月17日 12:30 | |
| 5 | 4 | 2010年8月31日 14:25 | |
| 4 | 5 | 2010年9月1日 21:08 | |
| 2 | 3 | 2010年8月30日 15:53 | |
| 0 | 1 | 2010年8月29日 22:03 |
デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C
今回このPCを購入したのですが
買って2日後くらいから
10分くらいすると
強制的に電源が切れるようになりました。
プツンと音がして消えます
スリープではありません。
これは故障でしょうか?
また故障なら修理はしてくれるのでしょうか?
唐揚げ君さん、こんにちは。
出来るだけ早く購入された店へ連絡されてはと思います。
保証は1年間なので、故障の場合は修理してもらえます。
書込番号:11884137
買って、数日であれば初期不良扱いで交換してくれますが、時間が延びると修理扱いになってしまいます。
今日、持って行けないとしても連絡の1本でも入れておいたほうが良いですy
書込番号:11884183
先日修理に出しました
しかし異常なしとして
修理無しで返却されました
私の家の環境に原因があるのでしょうか?
どのような原因があると考えられるでしょうか?
書込番号:11923170
唐揚げ君さん、こんにちは。
あくまで可能性の1つとしてですが、タコ足配線になっていないでしょうか。
書込番号:11923180
カーディナルさん返信ありがとうございます
延長コードを使い直接
コンセントに繋いでいるのでそれはないと思います
書込番号:11923190
唐揚げ君さん、こんにちは。
eMachines EL1352-H22Cの設置場所はどうでしょうか。
壁や他の機器との間の空間が十分でないと問題が起こるかもしれません。
下記はDELLのあるデスクトップでの例です。
「エンクロージャにコンピュータを設置する場合」
http://support.dell.com/support/edocs/systems/inspd530/ja/OM/HTML/setting.htm#wp1170314
書込番号:11923253
カーディナルさん丁寧な返信ありがとうございます
もしかしたらファンの間の
隙間が空いていないかも
しれません
設置し直して様子をみて
また返信したいと思います
書込番号:11923352
素人で申し訳ございません。本製品に買い替えを検討中です。
日常の使用で気になるのが、ビデオカメラの動画処理です。
5年前の現パソコンではDVD作成が非常に時間がかかりました。
本製品はいかがでしょうか?
ちなみにカメラはJVCのGZ−HM400−B ハイビジョンです。
ご指導お願いいたします。
動作環境は確保できているが、快適編集には遠いかな。
PCにデータ移したり、観たりする分には大丈夫だろうけど。
書込番号:11838588
早速のお返事ありがとうございます。
当方の使用状況として、ビデオカメラで撮影した子供の動画をパソコン経由でDVDに焼く程度です。今までの愛機ではかなりの時間を要したものですから。
その他はライトユーザーです。
今日某家電量販店では、厳しいとのお言葉。
CPU:Corei3、メモリ4GBのLenovoH320勧められました。(予算勘案の上)
書込番号:11838769
EL1352-H22Cに比べれば良いですね。
ディスプレイ込で、8万円くらいの予算でしょうか?
それとも、ディスプレイは無しで良いのでしょうか?
オススメとしては、↓に22〜24inchディスプレイを購入というところなのですが、予算越えてしまいそうですね。
HP Pavilion Desktop PC HPE-260jp/CT (夏モデル)
http://kakaku.com/item/K0000124838/
注:HDDが少ないのでそれだけカスタムで上げておくと良い。
エブリオ専用DVDライターCU-VD3、CU-VD50などはどうなのでしょうか?
書込番号:11839205
BDレコーダーでも買ったほうが良くないですか?
今お使いのPCに特に不満がないのならレコーダーでDVD化したほうがいいと思いますけど。
処理も予算の価格帯あたりならレコーダーの方が速いと思うし
書込番号:11840920
このPCの購入を検討しています
このPCでWonderlandOnlineはできますか?
前のPCでは動作がカクカクしたりフリーズしたりしてできなかったのですが
このPCでは問題なく利用することができますか?
また、利用できない場合はどうすればできるようになりますか?
PCは初心者でよくわからないのでわかりやすく説明していただければありがたいです
WonderlandOnlaineの推奨環境
http://gamespace24.net/wonderland/main/howto/spec.html
ハードウェアスペック的には問題ないレベルかと思いますが、
OSの7が対象外ですのでゲームクライアントのインストール
等少し注意と工夫が必要でしょう。
又トラブルが起きても基本的には自己解決がセオリーとなります。
自らGoogle等で調べる腕がないと後々困るかと。
書込番号:11835823
動作条件を見る限り、このPCなら必要水準はクリアしてそう。
ただし、モニターとスピーカーは含まれないので別に用意する事。
しかしだ、この動作条件でカクカクするPCって一体どんなPCなのか気になる。
もし分かるならPCの仕様を、分からなければPCの型番が知りたい。
自分が5年前に購入したノートPCの仕様に近いものがあるが
(XP ペンティアムM1.6GHz メモリ512MB VRAMオンボード64MB HDD40GB)
流石にこれ以下って事はないだろう(笑
書込番号:11835854
Windows7環境でのプレイについてですが、少し検索した範囲では32bit,64bit共に大きな問題
なく動いているようです。特に32bitでは、簡単に調べただけで5名以上のユーザーが正常動作
させており、不具合報告はされていません。よって、サポートは受けられませんがやってみる
価値はあるのではないかと思います。
書込番号:11836114
みなさんどうもありがとうございました!!
なんとかWindows7でも出来るようですw
スピーカーも付いてないんですか!?w
じゃあ付いてくるのは本体とキーボードくらいなんですかね;;
モニターとスピーカーも購入したいとおもいます!
えと、前使っていたPC、今も使ってるんですけどw
Windows Vistaの LL500/H って書いてます
メモリは1GBあるんですけどHDDは46,5GBととても小さいです
書込番号:11836950
ひとつ訂正させて下さい。
スピーカーついてるね、スマンカッタ!
本体とキーボード、マウス、スピーカー込みだね。
書込番号:11847103
GeForce GT 240クラス以上か、GeForce GTX 400シリーズです。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/powerdvd-system-requirements_ja_JP.html
ただしCPUにしてもギリギリですし、コマ落ちなしに快適に再生できるかはやってみないとわかりません。
書込番号:11835205
で自分のPCと比較して見ましょう。
モニターも必要なのかな?
書込番号:11835221
pcモニターではなく、3Dテレビにパソコンから出力して
見ようと思っています。
書込番号:11836333
メイプルストーリーをやりたいです。たしか2Dです。
このPCでメイプルをやってる人はいますか?問題なくできますか?
グラフィックボードを取り付けたほうがいいとのことですが
メイプルストーリーの場合どういうものを
つければいいんでしょうか?
PC初心者なのでよくわかりません。
回答お願いします
そのままで問題なし。
2Dだからグラボはオンボで十分。
HD動画を再生するなら付けたほうがいいけど。
書込番号:11833198
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デスクトップパソコン
