eMachines EL1352-H22C
Athlon II X2/2GBメモリー/320GB HDDなどを備えたデスクトップPC
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2010年7月28日 08:29 | |
| 2 | 2 | 2010年7月24日 20:14 | |
| 3 | 6 | 2010年7月23日 12:31 | |
| 2 | 4 | 2010年7月22日 11:25 | |
| 8 | 8 | 2010年7月28日 19:04 | |
| 6 | 13 | 2010年7月20日 19:25 |
デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C
春はるハルヒちゃんさん、こんにちは。
下記の機種はかなり評価が高いかと思います。
「LGエレクトロニクス FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ]」
http://kakaku.com/item/K0000022503/
書込番号:11680390
今度USB3.0を増設したいと思っています。
導入された方がいらっしゃれば、ボードのメーカー型式を教えていただければ
ありがたいです。
ちなみに、グラフィックボード玄人志向のRH5570-LE1を増設済みです。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=105846&categoryCd=41
ユーザーではありませんが。
アイオーさんの対応検索ではこちらが対応となっていますね。
書込番号:11671987
昨日デュアルモニタで使えますかと質問したものですが
皆様より2画面はグラボを増設してからでないとできないと教えていただきました
eMachines EL1352-H22Cとともにグラボも通販で一緒に購入して自分で増設したいとグラボについてクチコミを見てみました
増設すべく、前のクチコミを見ますと素人のせいか今いちわからなくて質問させてください
結局この機種にはどのグラボがいいのか、
そして取り付け方も少しわからないことがありますので
どなたか教えていただけたらありがたいです
PCは素人ですので、ここの価格comでの上位が一番無難で満足できるのではと考えますので
予算5千円ぐらいまでのこともあり
まずグラボ満足度の3位の玄人志向RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB)、
しかしこれは厚みの点でクチコミを見る限り、無理みたいに思いました」
それから、ここのクチコミでは
玄人志向
RH5450-LE512HD/HS (PCIExp 512MB)は
どなたかがよさそうに書いておられました
同じくここのクチコミで、私には高いですが
玄人志向
RH5570-LE1GHD (PCIExp 1GB)
で、ぴったりで良かったと書いておられる方もおられます
結局、どれがいいのかと今一わからなくなりました。
あとグラボの取り付けで
>増設時の難点ですが…
PC本体そのものが低価格自作用PCケースでよく見られる「カバーを捻じ切ってはずすタイプ」なので、ある程度の度胸が無いと難しいかも??しれません。結構硬くてびっくりです。はい。
と書かれてましたので
PCの裏の蓋部分というのはネジを回して簡単に開けられるようなものではないのかと
心配になりました。
もしかして接着剤ではりつけてあり無理やりべリべりとドライバーなどでこじ開けるのかと思います。あとは接着剤で貼り付けるのかとも?
「カバーを捻じ切ってはずすタイプ」というのは難しいのでしょうか?
すみません、どなたか教えていただけましたらありがたいのですが
宜しくお願いいたします。
カバーの穴にドライバ挿し込んでクネクネすれば外れると思いますよ。
まだ購入していないなら違うPC選択したほうがよいのでは?
書込番号:11666435
これだけ情報出ててわかんないなら
説明のしようがないでしょ?
この機種のクチコミは内部の写真や取り付け可能なものや
サイズなど
詳しく書いてるし、それで理解出来ないならどのみち無理
諦めたら?
書込番号:11666469
安易にみなさんに頼ってしまったようですね
皆様返信ありがとうございました
裏蓋のクネクネはイメージがわきました
書込番号:11666532
>カバーを捻じ切ってはずすタイプ
なんだそりゃ?スロットの背面カバーのことかね?
だったら、低価格PCケースだと捻じ切って取るね。
たいして苦労するようなもんではない。
高級ケースだと、ひとつひとつちゃんとネジ止めされている。
でも取り付け時に最初に外すカバーは側板だよ。
背面はスロットカバーの部分だけ外せばイイ。
心配ならPCごとお店に持ち込んで取り付けてもらえばいい。
もちろん工賃はかかるけどな。間違いは無いだろう。
書込番号:11666539
・2画面が目的でゲームしないのであれば、HD4350や8400GSクラスで十分です。
・取り付け実績があるRH5570-LE1GHDの寸法が(W)170x(H)69x(D)21mmみたいなので、
この寸法以下のものを選べば良いと思います。
・PC本体のPCIの蓋は、内外部にコキコキ曲げてやれば細い金属部がねじ切れて、
簡単に外れるので心配はいりません。薄板金属で手を切らないように注意しましょう。
・この機種は、丁度グラボの上側にメッシュがあるので、ファンレスタイプでも
熱は篭らないと思います。
GF8400GS-LE256H2 (PCIExp 256MB) (W)170x(H)69x(D)20mm
http://kakaku.com/item/K0000091019/
RADEON HD 4350 256MB PCI-E HDMI LP 167(W) x 78(H) x 19(D)mm (突起部含む)
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4537694082686/?cid=cncAL08000n1000
※ファンレスタイプはVRAM容量により複数あるので、高さを確認しておいてください。
書込番号:11666573
ketyaさん、ありがとうございます
なんとなく、もう少しの理解を得たいと思ってましたので
疑問、心配な点が解けました
決断もできるようになりました。
ゲームとかするわけでもありませんで、
只二画面が必要でした
株取引するときに、もう一方の画面で株チャートの動きを追うとかです
前のクチコミ見たんですが、今一なんとなくも少し知りたいと思いましたので
たすかりました
ほんとにありがとうございます
鳥坂先輩さん 、ありがとうございます
どうしても、無理なときはお店に持ち込みますが
皆様のおかげさまで、自分でやれそうです
ありがとうございました
書込番号:11666650
今使ってますPCが故障して修理に出すこと考えましたが
eMachines EL1352-H22Cを見まして買い換えたが良いと思いました
デュアルモニターで使用することが必要な場合がありますので
二つのモニターに接続ができるのかが心配です。
モニターはアナログ、デジタル両方使えるものです。
D-sub VGA ポート×1がアナログを繋ぐもの?で、他には繋ぐのはないのでしょうか?
前の機種はグラフィックボードがあったので片方はデジタルで繋いでいました
PC素人なので、購入して二つのモニタで使えるか心配してます。
どなた様か教えていただきましたらありがたいのですが
D-subが1ポートしかないので、2画面化するにはビデオカードの増設が必要ですね。
書込番号:11662249
モニター出力端子はスレ主さんが調べたD-subだけなので
そのままではデュアルモニターには出来ません。
方法はビデオカードを増設する、または1台のモニターをUSBモニターにする。
の2通りかと思います。
書込番号:11662262
心配生さん、こんにちは。
eMachines EL1352-H22Cへのグラフィックボードの増設は下記のクチコミが参考になるでしょう。
「厚みが32mmあるグラフィックボードはいけますか?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000105771/SortID=11384786/
書込番号:11662271
早速のご返信ありがとうございます
皆様、ご親切にほんとに感謝いたします
前にも同じような質問などありまして
USB接続などのことも詳しく書かれてるんですね
前に却って調べずに安易にお願いして皆様すみませんでした
グラフィックの増設などのことももっと調べてみます
ほんとに皆様ありがとうございました
書込番号:11662339
グラフィックボードを購入しました。
玄人志向 RH4350-LE512HD/HS
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000105771/SortID=11294447/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83O%83%89%83t%83B%83b%83N
厚さが有り少し傾きましたが何とか装着しました・・・が
液晶モニターには“シグナルが検出されません”との
メッセージが表示され、DVIとD-Subともに表示されません。
別の口コミでは大丈夫だとコメントがあったのですが、
私のスキル不足のせいなのかなぁと困ってます。
どなたかアドバイスがあればお助けくださいませ。
ちなみに、
ボードおよびDVIコネクタは物理的には確実に装着しているつもりです。
PCのバイアスはさわっておりません。
ボードのドライバはインストールしました。
モニターはG2420HD(BENQ)です。
なお、標準装備のD-Subにモニタを接続すれば問題なく表示されます。
別のボードに変える心構えはできつつありますが、
最後に皆様のアドバイスをいただけたら・・・
と思い相談させていただきました。
よい解決方法があればご教示いただたら幸いです。
というのが気になりますね
BIOSで『玄人志向 RH4350-LE512HD/HS9』が認識されてましたか?
もしBIOSがわからなければグラフィックカード差したまま
PC本体標準装備のD-Subで出力されるようなら
ちゃんと装着できてなさそうですね
グラフィックカード不良、PC本体不良等
可能性はいっぱいありますが
とりあえずちゃんと装着できているか?だと思います。
書込番号:11656889
もう一度外して差し込むそれで様子を見て下さい。
書込番号:11657151
BIOSで優先するグラフィックをPCI-Eに変更してないとダメなんでは。
書込番号:11657324
確かにBIOSの設定を試みたのですが、
良く分からなかったので放置しておりました。
帰宅してやってみます!!
アドバイスありがとうございました。
ちなみに、カードはぐりぐり入れこんだので接触はOKかと思います。
書込番号:11657395
マザーボードのPCI-expressスロット右側をよく見ると
挿し込んだボードが外れないようにする為のロック機能がありますが
これは上手く働いていますか?挿し込む時、パチンというまで入れてますか?
また、グラフィックボードの出力端子側ですが
ボードの金属ブラケットとケースのPCIスロットを固定するようになっています。
(ビス1本で締め込みか、固定用ラッチになっている事が多い)
これらにより、取り付けてボードが斜めになること自体がおかしいです。
特殊なケースを除いて、普通はグラフィックボードを正しく水平に取り付けると
ケースのPCIスロットで上から2番目の位置に出力端子が来ますが
これがズレてるようだとマザーボードの取り付け自体に疑問があります。
書込番号:11657475
ボードの冷却フィンが分厚いため、筐体にあたっており、
そのためにボードを水平に保持するのが困難な状況です。
なんとか固定するように頑張ってみます。
ご親切にご教示いただて感謝しております。
書込番号:11657842
皆さんにご教示いただいたとおりでした。
ロープロファイルだったので安心していたのですが
冷却フィンに高さがあり、正常に水平に装着することができませんでした。
固定することが困難なため、BIOSの設定に挑むことなく
今回はギブアップしました。
別のボードを買うことに決めました。
皆さん大変お世話になりありがとうございました。
良い勉強になりました。
書込番号:11659633
MSI R5570 MD1G を購入しました。
ねじ止めまではできませんでしたが・・・・
皆さんはどのように固定されているのかな?
ともあれ装着できました^^
DVI出力で地デジチューナーの映像がとても綺麗!
目的達成できました。
皆さんのご支援に感謝!
書込番号:11689022
モニター?というものがついてないですが、モニターは何でもいいのでしょうか??
ここで色々見ていてG2420HDかG225HQbdというモニター?ディスプレイ?で迷っています・・・
どちらもこの本体?を購入すれば接続できるのでしょうか??
それから一緒にプリンターも購入しようと思ってるのですが、PIXUS MP640というのを購入し
たとしたら、接続できるのでしょうか??本当に全然よく分かっていません…こんな質問事態が
おかしいかもしれませんが、どうぞご理解のある優しい方がいらっしゃいましたら、教えてく
ださい・・・よろしくお願いします(;Д;))))
接続ケーブルが付いてるかは知らないけど、その組み合わせで動くと思う。
ケーブルだったら量販店などで買えるし。
書込番号:11654125
八景さん♪返信どうもありがとうございます☆
接続ケーブルというものを量販店で購入すれば
動くんですね♪♪
書込番号:11654134
パソコンは何に使われる予定ですか?
たとえば文書作成でマイクロソフトのワード等このPCには付いてません。
ある程度最初からソフトの付いたメーカー製のパソコン買われた方が苦労が少ないですよ。
まずはパソコンに詳しい知人か量販店等で相談された方が良いと思います。
書込番号:11654200
ひまJINさんの意見と同じですが、参考までに
G2420HD、G225HQbdどちらもD-subケーブルが付属しているようですから
ケーブルは購入しなくてもよいのではないでしょうか。
プリンターも無線LANを利用しないでUSB接続するなら使えます。(同梱USBケーブル)
書込番号:11654219
返信ありがとうございます♪
パソコンではオンラインゲームとワードとエクセルを
使用しようと思っています☆
USBケーブルというものをパソコンとプリンターで
つなげちゃえばいいんですね♪♪
書込番号:11654282
デスクトップでなくてノートの方が安心じゃないかなぁ?
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=240/
こういうのだと、別にモニター揃えるより総額で安くなるかも知れない。
今後何か不具合があるとき、例えば、PCに詳しい友人がいたら、ノートだと持っていけば良いけど、デスクトップだとわざわざ来て貰わないといけないし。
書込番号:11654288
ヨンタバルさんありがとうございます♪
さすが大商人ですね(笑)♪
この前某ヨ○○シさんに相談しにいったら
分からない用語ばかり出てきて、購入ばかりすすめてくるので
こわくなってしまって。。。ノートパソコンはオンラインゲームでは
弱いと店員さんにいわれまして・・・(;Д;)))
書込番号:11654303
そのオンラインゲームのタイトルは何ですか?
ゲームによってPCの必須能力は大きく違いますが
ネットブックと呼ばれる、性能貧弱なPCでも出来るタイトルもあれば
世の全てのノートPCが全滅するくらいの廃スペック(笑)を要求するのもあります。
仮にそのタイトルがFF14であれば、このPCのお値段くらいのグラフィックボードが欲しい所です。
書込番号:11654389
オンラインゲームはラグナロクオンラインです☆
ネカフェにずっと通っているので、自宅でしたいな♪
と思っています☆グラボ???初めて聞く用語です(;Д;)
画像?が悪いのでしょうか・・・???
書込番号:11654418
ラグナロクオンライン2ではなく、1なら。このPCで十二分です。
最近の機種ならノートPCでも問題ないくらいですが。画面が広い方がゲームはやりやすいかと思いますので。ディスクトップPCに越したことはありません。
ただ。
他のオンラインゲームもやりたいと考えられているのでしたら、もう倍は予算を用意した方がよろしいかと思います。
http://www.frontier-k.co.jp/direct/g/g79725/
このくらいが買えれば御の字。
ついでに老婆心。
知人間ならともかく、公の場で「☆」とか「♪」とか「???」は止めた方がよろしいかと。
「明るい」と「あ、軽い」は別物ですので。良い印象が残るとは思えません。
知らない人とやり取りするときには、事務的なくらいで丁度よろしいかと。
書込番号:11654482
☆キイロイトリ☆さん、こんにちは。
ラグナロクオンラインなら、eMachines EL1352-H22Cでも問題ないでしょう。
グラフィックボードについては、下記のページの説明が比較的分かりやすいです。
「VGA(グラフィックカード・ビデオカード)の性能の説明」
http://homepage2.nifty.com/kamurai/VGA.htm
書込番号:11654489
グラフィックボードのことです。
下記サイトでお勉強しましょう。
http://kittoaru.com/about_graphics.php
>この前某ヨ○○シさんに相談しにいったら
「ヨドバシ」のことですよね。
無意味な伏字はご遠慮ください。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#7
書込番号:11654513
皆様の貴重な時間をあてて教えていただき感謝で一杯です・・・
自分でも色々と調べてみました・・・なんとなくですがほんの少しだけ分かりました。
私と同じような内容の質問も出ていて、重ね重ねすみません・・・
URL貼っていただいた所でも勉強させていただきました。
周りに詳しい方が居ないので残念ですが、皆様の返信を参考にさせていただき
購入します。ほんとにほんとにありがとうございました。
書込番号:11654575
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
デスクトップパソコン
