このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年3月3日 19:33 | |
| 7 | 10 | 2012年5月8日 16:41 | |
| 0 | 4 | 2012年3月10日 23:58 | |
| 1 | 1 | 2012年3月10日 22:20 | |
| 0 | 8 | 2011年6月1日 20:37 | |
| 0 | 12 | 2010年9月1日 06:49 |
インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s)
使い方としては、データ保存用としてHDDを増設しようと思っています。
書込番号:15843215
多数のマザーボードに搭載実績のあるMarvell 88SE912xシリーズですから、この値段なら買ってもいいと思います。
書込番号:15843955
uPD70116さん
マザーで使われているコントローラーなんですね。
買って帰ればよかったです。。。
トホホ。。。
また見つけたら購入しようと思います。
書込番号:15844391
銀賞のm4を二つraid 0をして
Os をインストールしたいのですが、
こちらのBiosでraid 0に設定していざos をインストールするとなるとインストールする場所でraid したデバイスが表示されなくて困っています
どうすればよいでしょうか
書込番号:14522672 スマートフォンサイトからの書き込み
環境の詳細が分かりませんが、
マザーには接続するインターフェースがないのでカードで増設しているんですよね。
RAIDカードのドライバーを読み込ませてみてください。
書込番号:14522711
2番目に貼った画像の左下に「ドライバーの読み込み(L)」があります。
ドライバをUSBメモリにでも入れて読み込むとWindowsが認識します。
書込番号:14522721
使用している製品はRocket 620ではなくRocketRAID 620ということでいいんでしょうか?
2枚目の画面のところでドライバーの読み込みでRocketRAID 620のWindows用ドライバを読み込ませて下さい。
以下のページから正しい物を選んで、Win7 64bitだったらx64フォルダの3つのファイルを
USBメモリに書き込んで読み込ませて下さい。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/rr600_download.htm
書込番号:14522730
メッセージ通りドライバーを入れればいいだけだと思いますが...
但し、製品の仕様上500MB/sのPCI-Expressに接続されるので、実際の転送速度は400MB/s以下になります。
更にMarvell 88SE9128でSSDを用いたRAID0は、単体での使用より更に遅くなる結果が出ています。
m4の1世代前(C300)のSSDを用いたRAID0で、300MB/sを下回る結果が出ていました。
3.0Gbps対応のチップセットでのRAIDでももっと上を狙えますが、それでもこのカードを使ってRAIDをしたいですか?
書込番号:14522750
余談ですが、マザーボードが書いてなかったで・・・
マザーボードはH61辺りでしょうか? H67かZ68ならオンボードのRAID0の方が速いです。
たぶん、速度的にはそのボードだと
単体で 読み 370〜380MB/s 書き 170〜190MB/s
RAID0で 読み 370〜380MB/s 書き 350〜380MB/s
くらいが限度なので、読み込み速度は速くなりません。書き込み速度は速くなると思いますが・・・
書込番号:14522786
>>甜さん
レスどもです
3つとはどれてどれとどれでしょうか?
>>uPD70116さん
レスどもです
というとPCI-Expressでは1000MB/sは出ないのでしょうか?
3.0Gbps対応のチップセットとなると3.0Gbps対応のチップセットのあるマザボにチェンジになるのでしょうか?
書込番号:14522788
>>kokonoe_hさん
書き忘れました
そのとおりですH61を使用しています
ASRock H61M-HVS
書込番号:14522798
とにかく安く抑えたいのなら、マザーボード変更した方が安いような・・・
JETWAY
MIZ68M-H(Z68)
http://kakaku.com/item/K0000279051/
\5,980
JETWAY
MIH67M-HU3(H67)
http://kakaku.com/item/K0000226256/
\5,650
書込番号:14522840
このカードが対応しているPCI-Express速度が片側最大500MB/sですから、送信と受信が同時に行われる状況なら1GB/s出ますが、読み出しや書き込みの速度はどう頑張っても500MB/s以下になります。
相手によっては250MB/sになる可能性すらあります。
更に受け渡し手順の処理が発生するので、データー転送の実効速度はもう少し落ちます。
因みにPCI-Express x4のものでも、構造によっては同等の性能しか出ないものもあります。
U3S6は比較的安価なPCI-Express x4対応製品ですが、250MB/sのPCI-Expressを4つ使って、USB3.0とSATA用の500MB/sで動作するPCI-Expressを作り出すだけなので、このカードと同等の性能しか出ません。
上位のRocket RAID 640でSATAチップ一つにそれぞれSSD1台接続して、それでも1GB/sには届かないでしょう。
書込番号:14529877
良く考えたら、1GB/sには全く届きませんね。
400MB/s以下を2つにしても、800MB/s以下です。
書込番号:14537683
WDの3TB付属のこれと同じカードを手に入れたのですが、2点質問が。
A1と書かれた2pinのジャンパが付いてますが何用ですか?「RocketRAID 620 A1 F1 J1」で検索したら、CD付属のマニュアルに書かれているという2ch内での書き込みがヒットしたのですが、バルク品のような形だったのでCDマニュアルが付属してませんでした。またHighpointのHPからマニュアルを落としてきたのですが、何も書かれていません・・・多分LED接続かBIOSを殺すものかと考えているのですが、どうなのでしょうか?
また、RAID使用の製品と違いRAID用のソフトみたいな物がありませんが、PCのBIOS起動時に、このカードのBIOSを読みに行きますが、これをさせないようにすることはできないのでしょうか?RAID製品だとINT13とかいう項目をEnableにすれば、BIOSの読み込みに行かないようなのですが、こちらにもそのような設定・または設定できるソフトは存在するのでしょうか?
ご存じの方、教えてください。
拡張INT13Hは8GBしか認識しないMB(BIOS)でもLBAの大容量HDDを認識させるためのもので、現在のMBやOSには必要ないもの。
MBのBIOSに割り込むのはIFに接続した外部HDDからでもブートできるようにする手法。SCSIの頃から用いられていて停止することはできない。
書込番号:14269995
早速の返信ありがとうございます。INT13とはそういう意味だったのですね。
RocketRAID 620の掲示板の中に以下のような書き込みがあったので
「int13とebdaをデセイブルすると、bootはz68のraidからして620をサブのraidとして使えます。pc起動時は620のbios画面も出ませんので快適です。」てっきりBIOS読み込み関係だと勝手に思ってしまいました。
また同じスレに「CONFIG設定の中に・Time Waiting for CTRL-H key の設定を1秒に・Maximum array count を2に設定すると、BIOS画面表示を短くできます。」という書き込みもあったのですが、Rocket620ではBIOSの表示を短くすることもできないのでしょうか(RAID用ソフトもつかえないようですし、BIOSにもアクセスできな感じですし)。そもそも、このカードのBIOS関係にアクセスする方法って、あるんでしょうか?申し訳ありませんが、ご存じであれば、教えて頂けると助かります。
書込番号:14270098
Hippo-cratesさん
ちなみにこのカードからブートはしないで、ただのハブとして使用してます。切り替えジャンパがあれば良いのですが、A1ジャンパがそれなのか、LEDなのか、確証が持てない状態です。
書込番号:14270106
ジャンパに関しては自己解決できました。
結局、「rocketraid 620 jumper active failed led」でググったら、CD収録のマニュアルが見つかりました。A1はactive、F1はfailedのLEDだそうなので、このRocket 620のA1はアクセス時に光るLED用だと思われます。アクセスランプを使用したい場合はここにLEDを付ければいいのでしょう。多分。極性までは分かりませんでした。DIRACのHPにactive failed led用LEDがあるというのを見て気づけました。
書込番号:14270410
Rocket 620は、ファームウエアにバグがあるものを出荷しています。
最初購入したものはVer1.0.0.1003で問題なかったのですが、次に購入したものがすべて
Ver1.0.0.1012で、このタイプを使用しているとWindows OSが途中で再起動し使用する事が出来なくなります。対策は、HighPointのホームページからVer1.0.0.1008をダウンロードして書き換えなければなりません。原因についてはMarvel社のファームウエアにバグがあったとの事のみの報告でつれない回答でした。わかるまで大変苦労したのにひどい話です。お使いの方は
下記からダウンロード出来ますが書き換え方法は記載がありませんがFlopy Disk等の媒体にコピー後、その媒体から起動することで書き換えメニューが表示されますから順番に実行して下さい。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/cs-series_r600.htm
すみません。ファームウェアというのはどうすれば確認ができるのでしょうか?BIOSやドライバとは違うのですよね?心配なのでできれば教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:14269877
可能ではありますが。
そこまでして性能の低いRAID5をしたい理由が不明です。RAID1じゃだめなんですか?
書込番号:13014745
KAZU0002さん 素早い返信ありがとうございます。
実はWin7ではなくWHS2011での話です。。
DE廃止に伴い大容量ドライブの構築を模索しているところです。
オンボードと合わせてRAID5を構築してみたいと思っています。
性能が低くてもLAN速度がネックになるので自分の環境には問題ないかと
WHS V1では2枚の運用が出来ずに困っているところです。
2枚目のカードに接続したHDDが、認識できてもアクセスすると行方不明になってしまいます。
2011にしたら改善されるかは不明ですがね。
ちなみにM4A78T-E 790GX / SB750です。
書込番号:13014782
RAID対応は、RocketRAID620だと思いますが。
http://kakaku.com/item/K0000096437/
2枚で出来るのは知りませんが、1枚で4ポート以上あるモノの方が確実かつ安全だと思いますy
SATA2.0でも良ければ、RocketRAID 2310
http://kakaku.com/item/05672510525/
書込番号:13014862
同じカードを刺した場合に2枚とも認識するかってのは微妙ですねぇ。
クチコミやレビューでもやった人はいないみたいですし人柱になる覚悟が必要かも。
http://kakaku.com/item/05679010387/
個人的には上記のような1枚で4台のHDDを接続可能な製品を使った方が安全だと思いますよ。
あまりパフォーマンスを気にしないならPCIスロット用のボードでも十分ですからね。
使っているマザーはPCIスロットもあるみたいですし、値段的にもこちらの方が3千円近く安いですよ。
http://kakaku.com/item/05671010436/
もしも、PCIスロットが埋まっている場合はこの辺かな。
値段的にはRocket 620を2枚買った場合よりも千円くらい高いだけです。
問題はこのカードだと値段が高い割りにRAID5が使えないことかな。
このカードを買うのならさらに2千円ほど追加して下記のカードを買った方が良いかも。
http://kakaku.com/item/05672510524/
こちらならカード側がRAID5に対応しています。
書込番号:13014885
みなさんありがとうございます。
記入漏れがあったかもしれませんね。
このカードはすでに2枚持っています。
RAIDはオンボ込みでOS依存にします。
HDD6台以上でのBIGボリュームを作るのが目的です。
書込番号:13014992
あー、すでにカードは持ってて、Windows HomeServer2011かWindows 7で使えるか?ってことでしたか。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/cc442495
カードが手元にあるのなら上記のWindows 7 Enterpriseの評価版とか
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/ee175713.aspx
Windows Server 2008 R2 SP1の評価版なんかを使って試してみるのが確実なのでは?
Windows Home Server 2011はWindows Server 2008 R2ベースですし、発売時からSP1らしいですから上記の評価版で近い状況になると思いますよ。
書込番号:13015078
ktrc-1さんありがとうございます。
WHS2011の販売が差し迫っていますし
わりと安価なので製品版でやってみます。
気長に待って頂けたら人柱レポートします。
書込番号:13015908
WHS2011にて結局RAIDアレイはあきらめました。
代換DEもこれといったものがないので普通に運用しています。
このカードを2枚安定運用できています。
Win7----WHS2011-Rokect620-WD20EARSでのスコアです。
ネットワーク経由としては驚異的です!!
書込番号:13079796
Windows7をこのボードで組んだRaid0のArraiにクリーンインストゥールしたいのですが具体的な方法を何方かご存じの方はいませんか。
このボードで組んだRaid0にシステムを入れチップセットで組んだRaid5にデーターを入れようと思っています。
マザーボードはASUSのP6T7 WS SuperComputerデス。
マザーのRAIDが組めるなら、それと同じやりかただけとw
何が解らんのか書かない手抜き質問にはこれくらいの回答しかできません。
書込番号:11834866
ドライブ選択の所で「拡張」を押して、ドライバーを入れれば後は同じですよ。
Windows 7ならFDD以外でも、何等問題はありません。
CD-RやUSBフラッシュメモリー等、Windowsが初期状態で認識出来るデバイスに入れてください。
書込番号:11836381
皆さんありがとうございます。
おかげをもちましてシステムのインストゥールが出来ました
次にチップセットによるRAID5を組システムを再起動すると
立ち上がりません。
チップセットによるRAID5のブータブルがYESになっているから
チップセットによるRAID5が優先されるからだと思いシステムの
BIOSに入ろうと思うのですが、入れません。
どのようにすればいいのでしょうか
システムはRocket 620 から立ち上げデーター領域をチップセットによるRAID5
のボリゥムに置きたいのです。
書込番号:11839511
P6T7 WS SuperComputerをご使用の方とは思えない悩みかと思いますが・・・
真逆,POSTの間に DEL キー を押しても BIOS Setupプログラムに入れない?
書込番号:11839918
BIOSで起動順位の設定をしていないのでは?
RAID5を使う人って、問題が起きたときにどう対処すればいいのか理解した上で使っているのかしら?
予備HDDくらいは用意して運用しているんですよね?…1台当たりの容量がRAID1より多いとかをメリットと勘違いしている人が多い。
書込番号:11839933
皆さんありがとう御座います。
説明不足ですみません。
沼さんにお聞きします
当然LOGO表示中にDELキーは押すのですがその後チップセットによるRAID5が表示され次
にRocket 620 の表示そしてその次にブラック画面にプロンプトンという順で結局BIOS
Setup画面には入れません
よって当然起動順位を替える事が出来ません
チップセットを切っておくとRocket 620 の表示の次にBIOS Setup画面にも入る事が出来るしRocket 620へのOSのインストゥールも出来ます
OSのインストゥール後チップセットにHDDをつなぐと普通にセットアップ出来るのですが再起動すると同じように先に進めなくなります。
書込番号:11840046
始めに,このM/Bは使ったことがありません!。
>当然LOGO表示中にDELキーは押すのですが・・・
DELキー 連打で post画面が出ませんか?
>チップセットを切っておく・・
申し訳ありません,全く意味不明です詳しい説明をお願いします。
書込番号:11840333
おそらくBIOSへたどり着けないのはM/Bの仕様によるのではなくこのボードとボードに繋がっているHDDの設定によるのではないかと思います。
620とチップセットにはそれぞれ1つずつのArreiが構築されるわけでそれぞれがブータブルになり働きを邪魔するからではないかと思います。(これによってCPUがその狭間でこまっているのかと同情しています。)
何とかこれら2つのArreiを同時に認識させた上で620の方にOSをインストゥール出来れば片一方が自動的にあきらめてくれるのではないかと思っています。
もしかしてArrei構築時に強制的にブータブル設定をNOにする方法をご存じないですか。
「チップセットを切る」とは正確に言えばチップセットに繋がっているHDDの電源を切るです。
今後の改善策として2つのアレイの間にDVDDを入れ、これにCPUが繋がってくれないかと試してみたいと思います。(チップセットには3つのHDDしか繋がっていませんから未だ空きがあるので幸い)
書込番号:11841270
>おそらくBIOSへたどり着けないのはM/Bの仕様によるのではなくこのボードとボードに繋がっ>ているHDDの設定によるのではないかと思います。
M/Bのチップセット Intel ICH10R と このカードの Marvell 88SE9128 のバッティングでは。
ところで,このカードで,RAIDが構築できますか?。
HDDの転送速度であれば,M/Bのオンチップ RAID で十分かと思いますが・・・。
書込番号:11841673
大変失礼いたしました。
ひょっとして,「RocketRAID 620」でしたか?。
書込番号:11842743
皆さんすみません、本当にすみませんRocketRAIDでの問題でした。
板が間違っていました。
出来ればこの投稿消して頂けませんか。直ちにRocketRAIDの方に
移動します。お騒がせしました。
書込番号:11844351
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
インターフェイスカード
