24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO (ペンタックス用)
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO (ペンタックス用)シグマ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 4月20日
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO (ペンタックス用) のクチコミ掲示板
(34件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2013年7月5日 17:57 | |
| 16 | 13 | 2013年5月27日 11:50 |
レンズ > シグマ > 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO (ペンタックス用)
カメラの初心者です。現在、PentaxのK30をもっていますが、先日このレンズを入手しました。
いざ使ってみて、ペンタクス用のレンズには、AF/MFのスイッチがないことに気付きました。
レンズのフォーカスリングをA以外に設定すると、ステータススクリーンに「F--」と出ますが、
実際の撮影には差し支えないようでした。他社製のカメラ用にはAF/MFのスイッチがあるのに、K30にはなくてもよいということでしょうか。
どなかた詳しい方にご教授いただけるとありがたいのですが。
k-30はAFがボディ内モーターですのでAF/MF切り替えスイッチがボディでの操作になります。
それでレンズ側には必要ないと判断されたのではないでしょうか。
特にキヤノンは全てのレンズがレンズ内モーターですので
ボディには切り替えスイッチがなく、レンズ側だけになります。
書込番号:16331814
フォーカスリングを前後させて
切り替えるんじゃなかった?
見た目、スイッチは無いような?
質問意図間違えてたらゴメン。
書込番号:16331844 スマートフォンサイトからの書き込み
旧タイプを持っていますが、フォーカスリングを前後にスライドさせて切り替えします。
もしかして、、、、マウントの根元にある絞りリングを回してませんか?
そこはAに設定したままにしておくべきです。
書込番号:16331864
複眼竜さん こんにちは
そこは 絞りリングではないでしょうか?
AF切り替えは 昔のシルバースターレンズと同じ様に ピントリング前後にずらして 切り替えだと思いますよ。
レンズの横にMFとAFの白い線ないでしょうか そこのMFの位置までピントリング動かすと MFに成ると思いますよ。
書込番号:16331884
・複眼竜さん:
こんにちは.本レンズの所有者です.しかし少し古い個体(外装がざらざらのもの)なので,もしかしたら複眼竜さんがお持ちの物と異なるかもしれません.
(略)
私の所有個体には,AF/MFスイッチがありません.そしてAF/MF切り替えを以下の2つの*両方*で行います:
・レンズのフォーカスリングを前後させる.フロント側にするとAF,リア側にするとMFになります.距離窓の脇に白色の線(AF時)と金色の線(MF時)が描いてあるので,目安になります.
・ボディのAF/MFを切り替える.
これら2つを整合させないと,故障の原因になるでしょう.
これは別の話で,おそらく絞りリング(一番左側がA位置と呼ばれ,1つ右が22, 16, 11,……,一番右側が1.8)を操作されているのだと存じます.
K-30で使われる限り,通常絞りリングはA位置のままで良いと存じます.この辺は長くなるので,↓をご覧ください.
http://www.photovoicebb.com/report/nakamura/report_nakamura03_1.html
お役に立てば嬉しいです.それでは失礼いたします.
書込番号:16331939
実際の撮影には差し支えないようでした。
絞りをA以外にした場合はMモード以外では絞り開放でしか使えなくなりますので差支え大有りですよ
書込番号:16332020
みなさんにご親切にご教示いただき、ありがとうございます。
おかげで、
1、レンズのフォーカスリングを前後させることで、AFとMF切り替えること、
2、絞りをA以外にした場合はMモード以外では絞り開放でしか使えなくなることが確認できました。
以下、なお不明なところをもしお教えただければさいわいです。
A、フォーカスリングを前後させるには、フォーカスモードレバーをMFに切り替えないと出来ないのですね。
B藤八さまがおっしゃったボディ側のAF/MFを切り替えるというのは、このフォーカスモードレバーのことですか。
書込番号:16332229
MFにしなくても前後できるはずです。単にクラッチ接続してるだけなので。
ただ、ボディAFのままでレンズMFにして、AF動作するとフォーカスリングが回転するので左手が持っていかれます。。。(笑)
B 藤八さまがおっしゃったボディ側のAF/MFを切り替えるというのは、このフォーカスモードレバーのことですか。
そうです。
書込番号:16332290
ちさごんさんが答えてくださっていますが,念のためお答えいたします.
# ちさごんさんへ.有り難うございます.
いいえ.ボディのフォーカスモードレバーがAF.SやAF.Cの位置にあるときにでも,フォーカスリングを前後できます.
但しAFで撮影していて(フォーカスモードレバーとフォーカスリングが両方AF位置),フォーカスリングだけをMF位置に切り替えても,フォーカスリングが左右に動かなくなるためMFでは撮影できません.MFで撮影するためには,モードレバーもMFにする必要があります.
同様にMFで撮影していて(フォーカスモードレバーとフォーカスリングが両方MF位置),AFに切り替える場合でも,フォーカスモードレバーとフォーカスリングの両方をAF位置に切り替えなければなりません.
したがって本レンズとペンタックスボディの組み合わせでは,純正レンズのQSFSのようなAF/MFのシームレスな切り替えができません.慣れが必要でしょう.
その通りです.
それでは失礼いたします.
書込番号:16332648
先日新品を購入したのですが、
K-5Uにて使用したところ、開放f値が1.7の表示になります。
レンズのスペックは1.8だと思うのですが、
これって初期不良なのでしょうか?
どなたか知見をお持ちの方、ご教授願います。
タダキチさんさん こんにちは
純正ではないので ハッキリした事はいえないのですが レンズのバグか レンズの異常のような気がします。
自分の場合 コシナですが 絞りが表示と実際の絞りが違い 露出が狂ってしまった事も有り心配ですので お店に行き 他のレンズも同じ様な症状が出るか 確認されたり お店の人と相談された方が良いと思います。
問題なくても お店や メーカーで確認しておけば安心して使えますので。
書込番号:16174231
どのレンズに限らず、
F値は概算です。
とくに、
開放寄りの明るい、
「大きなf値」では、
小数点以下の0.05でも
大きな差になります
PENTAXは、
実際に近い数値を表示するほうです
カメラのファインダー視野率みたいに、
メーカーによって、
99.8〜9で100%にしているPENTAX K-5シリーズや
96.5越え(98±1.5)で100%にするところ
があるのと同じ感覚と思えばいいと思います。
書込番号:16174261
‡雪乃‡さんの説明どおりだと思います
レンズは区別する上でもF1.4、F2.0、F2.8、F4.0...と1段刻みで表記されているレンズが多いですが、額面どおりのF値のレンズは少ないと思ったほうが良いでしょう
書込番号:16174412
不良ではなく、仕様でしょう。
私のK-rにタムロンのF2.5のレンズをつけるとF2.4と表示します。
他カメラでも同じ事例は過去あったと記憶しています。
書込番号:16174425
・タダキチさんさん:
こんばんは.本レンズを持っており,シグマで動作点検済みです.私の所有個体では開放F値1.7と表示されます(ご参考までに,本レンズとK-5で絞り開放で撮った画像をアップロードいたします).
シグマ28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACROや純正A* 135mm F1.8でも開放F値がF1.7と表示されるので,ペンタックスボディと組み合わせたときの仕様だと理解しています.おそらくペンタックスとシグマのどちらに持ち込んでも,調整・修理は難しいでしょう.
それでは失礼いたします.
書込番号:16176236
タダキチさんさん
メーカーに、電話!
書込番号:16177733
タダキチさんさん おはようございます。
純正でないレンズでレンズの方がボディの発売より古い物に関しては、まともに作動するかどうか解らないと言うのが当たり前なのでそんな物だと思います。
おかしいと思われたらシグマに確認されたらいいと思いますが、K-5Uで数多くこの組合せで使用される方がいらっしゃればシグマのファームアップで解消されると思います。
書込番号:16177778
以前使ってた*istシリーズやKシリーズでもそうでしたよ
F1.8のレンズは1.7の表示になります。
各社50mmの廉価シリーズはF1.8が多いですが(EF50/1.8とか50/1.8Dとか)、ペンタの場合は
以前から50/1.7でしたから、表示の刻みを自社にあわせてF1.7表示にしているのかと思います
書込番号:16178269
皆様、早々のご返答ありがとうございます。
また、返信が遅くなってしまいすみません。
もとラボマン 2さんのご指摘の通り、
まずはメーカーに問い合わせるべきであったと反省しているところです。
4月に初めてデジ一を購入して以来、
これまで単焦点レンズを複数買ってきましたが初めての症状だったもので焦ってしまい…。
やはり最初は自分で調べる努力も必要ですよね。
というわけで、昨日メーカーに問い合わせてみました。
結果から言いますと、
‡雪乃‡さんをはじめとして皆様のおっしゃられている通りでした。
なんでも、古いレンズでありレンズIDが登録されていないので
f値はカメラボディが判断した近似値を表示するとのこと。
使用する上では、T○○(アルファベット3文字だったのですが聞き取れませんでした(^^;))
という機構が正常作動するので問題ないということでした。
当方、完全な初心者でして現在鋭意勉強中であります。
f値だけでなくファインダーの視野率も厳密には100%ではない等
非常に勉強になりました。
今後も写真を楽しみながら、皆様に追いつけるよう努力していきたいと思います。
またこちらの掲示板にお世話になることもあるかと思いますが、
その節はよろしくお願いします(^^)
尚、ベストアンサーは悩ましいのですが
一番早かった+自ら調べることの大切さを再認識させてくれた
もとラボマン 2さんにさせていただきたいと思います。
他の方も、適切なアドバイス、作例など非常に助かりました。
書込番号:16178985
連投失礼します。
ベストアンサーではなく、グッドアンサーで複数選択できるのですね(^^;)
3件までのようなので、
もとラボマン 2さんと、
正確なご返答をいただいた‡雪乃‡さん
素敵な作例とともにご返答いただいた藤八さん
のお三方にさせていただきたいと思います。
選べなかった方も、本当に感謝しております。
書込番号:16179007
タダキチさんさん
おう!
書込番号:16179409 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが
F値は本来2の累乗の√です
√2 1.4
√4 2.0
√8 2.8
となってます
1.4は実は1.41421・・・ですね
F1.8は1/3段系列のF2.0より1/3段あかるいF値ですが
1/3段系列は上記のルールにしたがって
ルート2の三乗根(2の六乗根)をかけていくことになります
1.00000、1.12246、1.25992、1.41421、1.58740、1.78180
2.00000、2.24492、2.51984、2.82843、3.17480、3.56359
ご覧のとおり一般に「F1.8」といわれるのは
実はF1.78180・・・です
切り捨てるとか0捨1入にすればF1.7になりますが
普通は切り捨てはしません
ペンタックスの場合自社レンズにF1.9やF2.4といった
変わった開放F値のレンズがあるのでここら辺のロジックが
他社とは異なるんでしょう
F1.9のレンズがF1.8やF2.0って表示されちゃったら
なんかつまんないですからね
EXIFには原則 APEX値という値でF値が格納されています
APEX値 = 2 log2(F値)
F1.4(√2)が1になりF2.0が2 F2.8が3 になりますね
いずれにしても「F1.8ぴったり」になるAPEX値を入れるわけでなく
F1.78180・・になるAPEX値(1.666・・)を入れますので
計算して最後に何を表示するかはカメラメーカー次第ということになります
ただしEXIF2.1からはピッタリ1段のF値(F1.4 2.0・・・)は
対応表がありますのでピッタリ1段のところは切り捨て切り上げで
メーカー差異が出てくることは少ないと思います
別にペンタックスが生真面目だから細かいとかでは無いです・・・
書込番号:16182807
1段、1/3段はその通り
ですが、
レンズのF値は
絞り面積の平方根
からきてるから、
開放絞りについては、段数に合わないものがあるよ
〜ってこと
書込番号:16182843
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
