このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年12月19日 00:02 | |
| 1 | 5 | 2011年11月25日 21:39 | |
| 0 | 1 | 2011年10月9日 08:32 | |
| 2 | 5 | 2011年5月8日 02:14 | |
| 0 | 9 | 2010年10月24日 15:48 | |
| 0 | 4 | 2010年8月8日 03:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS1GHA (AGP 1GB)
玄人志向のAGP対応HD4650を購入しましたが、GPU内蔵サウンド機能が有効になりません。
サファイアの同等品はGPU内蔵サウンド機能が無効にされているらしいので玄人志向の製品もおそらくそうなんだろうと思います。
ところがHISの製品は7.1chオーディオ対応となっていますがHDMIから音声は出力されていますでしょうか?
http://www.hisdigital.com/un/product2-535.shtml
>Built-in Native HDMI with 7.1 surround sound support
ドライバを入れていないから、件のHD Audioが動いていない。
または、サウンドのプロパティーで、出力先としてHDMIのそれを選択していない。
この辺ではないかと思うのですが。
「有効になりません」とは、具体的にどういう状態なのですか?
デバイスマネージャーで、High Definitiom Audio デバイスが、オンボードのサウンド機能とは別に出現しているかをまず確認を。
書込番号:13850706
玄人志向のHD4650 AGPにHDMI端子ありましたっけ?
書込番号:13850712
DVI→HDMI変換アダプタが付属する物でない限り音声出力は厳しいのでは?
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1444
詳しくは玄人志向BBSで質問が早いかも・・・
書込番号:13850870
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
ここのATI HDMI Audio Deviceを適用。
書込番号:13851542
事実だけを端的に申し上げると、音は出ています。
当カードより、DVIでPCモニターに、そしてHDMIでTVに繋いでいます。
PCモニターの方は別途アナログコードをサウンドカードと繋いでいますが、
(当然と云えば当然ですが)TVの方はHDMI一本です。
音源が異なるので、同時に音を出すのは無理ですが、コントロールパネルのサウンドから
再生音源を選択し、映画などを見るときは、High Definitiom Audio を選びTVから
それ以外で、PCを使う時はサウンドカードからと切り替えて使用しています。
書込番号:13912207
何方か教えてください。
今現在使用しているPCのビデオボード GA-S8HD/AGP が故障してしまい困っています。
PC専用のモニターがなく、テレビにD端子で接続しゲームやビデオ鑑賞に使用していました。
テレビにはHDMI、RGBも接続可能ですが、このボードを使用した場合、
ハイビジョンでの出力が可能なんでしょうか?
何かで読んだんですが、PCのDVD再生ソフトで再生すると、
HDMIの出力が出来なくなると言う様な事が書いてありました。
同じような使い方をされている方がいらっしゃいましたら、
ご教授よろしくお願いします。
DVDの再生もHDMIで問題ないです。
ただまぁ。この目的でAGPのビデオカードに1万円出すよりは、新しいPCへの買い換えを考えた方が良いかと思います。
書込番号:13774844
まぁ買うとしてももっと安いものでしょうね。中古で探すなり。
GA-S8HD/AGPはホントにただの出力装置程度のものなので
代替品に一万円近く出すほどの性能のものではないですしね。
書込番号:13775957
有難うございます。
全部買いなおすのももったいないので、
中古で入手しようと思います。
書込番号:13784869
すでに検証された上での事かもしれませんが、
このビデオカード AGP世代のパソコンにとっては
かなりデカイです。
レビューにも書きましたが、私のPCでは本当に
ぎりぎりでした。
20x12.6x4.2cm cm (HxWxD)
万一、まだスペースを検証されていないのでしたら
中古にせよ確認をお勧めします。
書込番号:13787095
cymere2000さん
入らないと困るので、
HDMIを外して、もう少し小型のボードにしようと思います。
書込番号:13812418
865PE Neo2のどのモデルかは知りませんが、M/BもグラボもAGP3.0対応なのでバススロットの規格上は使用可能です。
書込番号:13601278
500Wとの電源にP4の3.4、マザーはアサスP4P800、メモリーは4GですFANは前後2機、HDDは2Gが2台、OSビスタ32、こんな構成なんですが、これ購入して付けたら、赤い字で英文でなんとかパワーなんとかと出て赤字で点滅でピーピーと成り続けて立ち上がりません。
電力不足でしょうか?^^;
なお、搭載されている電源ユニットはAntec EA-380D-GREENと言う80PlusBRONZE適合製品です。
http://www.links.co.jp/items/antec-power/ea380dgreen.html
書込番号:12984424
内閣総理大臣さんこんばんわ
スレッドを間違えてレスしてしまいましたペコリ(o_ _)o))
グラフィックカードに補助電源ソケットが付いているようですけど、補助電源ソケットに配線していますでしょうか?
おそらくペリフェラルコネクターで挿す事ができると思います。
書込番号:12984467
その通りでした、間違いて頂いて助かりました^^; ちなみに電源は600Wでした^^;
書込番号:12984697
H467QS1GHAの購入を検討中の者です。
グラフィックボードのメモリ(VRAM?)について教えて下さい。
グラボ用のメモリにもパソコン用と同じくSDRAMやDDR2等の種類がありますよね。
これは取り付けるパソコンに搭載されているメモリと同じ種類のものを取り付けなければいけないのでしょうか?
その他、グラボを購入する際に注意する点などあれば教えて下さい。
初歩的な質問ですいません、宜しくお願いします。
いいえ、ビデオカードにはメモリが搭載済みですので、後から搭載する必要はありません。また、追加もできません。
使用目的しだいです。
ゲームであれば、快適にプレイをするのか動けば良い程度なのか。動画編集や写真編集などであればGPGPUでの処理を必要とするのか、マルチディスプレイであればどの端子を使い何画面まで増やすのかと。
書込番号:12096264
あーたんとパパさん、こんにちは。
・対応バススロットの規格
・消費電力
といった点に注意されてはと思います。
グラフィックボード全体については下記のページの説明が参考になるでしょう。
「VGAの性能の説明」
http://homepage2.nifty.com/kamurai/VGA.htm#vram
書込番号:12096302
この問は,新たに取り付けるという意味でなく,グラボに搭載されているビデオメモリの種類が,メインメモリの種類と同一でなければならないのか,という意味ですよね。
であれば,「いいえ」です。関係ありません。
書込番号:12096398
ビデオメモリーはビデオカード内で完結しているので、どんなものが付いていても関係ありません。
GDDR2とかGDDR3等はDDR2とかDDR3とかとは関係なくDDRメモリーの派生ですし、NVIDIAのGPUを搭載しているPlayStation3はメインメモリーにXDR-DRAMというものを使っています。
書込番号:12096678
お礼が遅くなって申し訳ありません。
回答して下さった皆様、分かり易い説明ありがとうございました。
とても参考になりました。
調べてみたところ電源のスペックが320VA/310Wでした。
この容量ではグラボ増設は厳しそうですね〜
電源交換or他のグラボで検討してみようと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:12104532
それだけでは分かりませんので、PCの型番や電源の型番を書いてください。
最近の300W電源と10年前の300W電源ではそうとうな差がありますし、構成次第でも変わりますy
書込番号:12104655
出張中なので電源の詳細はわかりませんが、パソコンのスペック表はこれです。
http://www.express.nec.co.jp/teci/tecbook-pdf/50tb040818/53Xa.html
かなり古いパソコンなんですよ・・・
買い替えを考えるべきなのでしょうか?
書込番号:12104855
ビデオカードは何の為に交換するのですか?
ビデオカードを変えたからといって、他の部分の性能が足りなければ、性能向上が体感出来ないかも知れません。
更にこのビデオカードは今後の流用が不可能な点、PC自体が古いので何時壊れるか判らない点を考慮すれば、そろそろ買い換えを検討してもいいでしょう。
取り敢えずDirectX10以降に対応のビデオカードには、今まであったGUIのハードウェアアクセラレーションがないので、Windows GUIベースのアプリケーションでは今までより遅くなることもあり得ます。
CPU性能は3万円台で売られているデスクトップPCより低いです。
書込番号:12106080
そのころの電源だと経年劣化も考慮すれば、かなり厳しいと思いますy
書込番号:12108070
現AGPグラボ最強という事で増設をしたい所存です。
今、自分のPCはオンボードなんですが、増設し3Dゲームをやろうと考えてる所存で有ります。
自分のPCにこのグラボは取り付け可能でしょうか?
PCのスペックです。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0310/spec_e.html
FMV-E610AGPスロット176mmまで、HD 4670長さ200mm。つまり入らない。
書込番号:11733489
長さ200mmだから入らない。
ですが長さなんてもの、どこに書いてあるんですか?
書込番号:11733502
メーカー製スリムPCの場合はほとんどがハーフサイズ
AGP(ハーフ)×1(1 ) PCI(ハーフ)×2(2 )/176mm
http://www.hisdigital.com/jp/product2-535.shtml
カード サイズ 20x12.6x4.2cm cm (HxWxD)
書込番号:11733506
メーカ製品情報という所をクリックするんですね。
横、縦、厚さの順番でよろしいですよね?
書込番号:11733542
グラフィックボード・ビデオカード
