LED AQUOS LC-52DX3 [52インチ]
LEDバックライトを採用したBlu-ray Discレコーダーを内蔵したフルハイビジョン液晶TV(52V)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年9月17日 18:24 | |
| 0 | 2 | 2010年9月16日 18:02 | |
| 1 | 9 | 2010年9月14日 08:02 | |
| 3 | 7 | 2010年9月12日 18:23 | |
| 10 | 6 | 2010年8月28日 00:35 | |
| 3 | 5 | 2010年8月24日 21:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32DX3 [32インチ]
led aquos lc-32dx3 [32インチ]を購入しました。
私の地域は電波が悪いため、もともとUHFアンテナを付けいていました。
それと、ブースターを付けないとアナログが見れませんでした。
地デジテレビなので、ブースターなしで【チャンネル設定】をし、チャンネルスキャンを行ったところ、アナログはNHK局しか受信出来ず、地デジは一つも受信できませんでした。
仕方なくアナログで見ることになり、ブースターを付けてチャンネルスキャンを行うと、アナログはすべての局が受信出来ました。地デジは一つも受信できませんでした。
問題はここからなのですが、アナログの映りが非常に悪く、ピントがずれていてボケて見えます。
以前使っていた21型アナログテレビより映りが悪くてショックでした。
これはただ単にブースターが古いためでしょうか?
ブースターは10年程前のものです。
それと映りの良さ悪さ以前の問題なのですが、地デジ受信のためにはUHFアンテナを新しくする必要があるのでしょうか。
調べるとUHFアンテナは二種類あるとか…。
結構古いUHFアンテナだと思います。
もしかすれば方向が悪いのかもしれません。
以上二点ですが、よろしくお願いします。
アナログ放送をUHFでしか受信できないような田舎の場合、地デジ用送信アンテナの位置がアナログ放送用送信アンテナと違うことがままあります。
ご自宅の周囲をサービスエリアにしている地デジ用送信アンテナの位置を確認し、ご自宅のアンテナの向きが合っているのかを確認してください。
地デジを既に見ている、ご近所さんのアンテナの向きを確認するのも手段の一つです。
書込番号:11922091
地上波はデジタルとアナログで送信塔の位置が変わっていることがあります。
まずは現在の地デジを送信をカバーしている塔を調べて変わっているようでしたらそちらに向きを変えてみてください。
それでもダメでしたらアンテナとブースターの片方もしくは両方の交換を考えないといけません。
(分配器が悪さをしている場合もありますが限りなくないかな・・・)
※宅内配線のケーブルの種類が書かれていないのでケーブルは除いています。3C-FV、5C-FV、S4C-FB、S5C-FBなどケーブルに表記されていると思いますのでご確認を。
住んでおられる地域もわからないので的確なアドバイスもできませんが、ご自身でアンテナの設置やケーブルの末端処理などができなければ量販店か電気屋さんに相談してみてください。
書込番号:11922352
県庁所在地で観ている「親局」の映りが悪い地域のため、VHF波より沢山チャンネルが
あり、他県からの電波が届きにくく混信の少ないUHF波で小さな「中継局」を作って
対策してきました。
「アナログで親局の受信が困難な地域」に作られた中継局ですが、「地デジ化で親局の
良好な受信が可能になる地域」になる場合は多額の設備投資をして中継局をデジタルに
移行する意味がなく廃局となる場合があります。
>新しくする必要があるのでしょうか。調べるとUHFアンテナは二種類あるとか…。
>結構古いUHFアンテナだと思います。もしかすれば方向が悪いのかもしれません。
UHF帯はチャンネルが多いので、ローミドルチャンネル用(13〜44チャンネル用)
とハイミドルチャンネル用(31〜62チャンネル用)を販売していましたが、現在は
デジアナ同時放送で多くのチャンネルの受信が求められるため、オールチャンネル用
(13〜62チャンネル用)に一本化されました。
また、地デジが映らないのはアンテナが古くなったのもそうですが、ご覧の中継局から
地デジを放送していないことが一番の原因でしょう。
地デジ化で親局の良好な受信が可能になった地域の場合、老朽化したUHFアンテナを
撤去し、新しいUHFアンテナを「地デジ親局」に向けて設置します。
また、ご覧の中継局から地デジの放送開始の予定がある場合や、お使いのUHFアンテナ
が地デジのチャンネルに合っていない場合、新しいUHFアンテナを「地デジ中継局に
なる予定のアナログ中継局」に向けて地デジの開始を待ちましょう。
地域によって対応方法が異なるので、デジサポに電話して相談し、お近くの電器屋さん
に工事を依頼しましょう。
書込番号:11922493
返答ありがとうございます。
問い合わせたところ、12月までに地デジ用の電波塔が建てられるようです。
画質の方は相変わらずピントがズレていますが、近くに住んでいる友人に伺ったところ、その家の地デジも微妙にずれているそうです。
拡大化したためだと思いますが、12月まで気長に待ってみます。
皆様有り難う御座いました。
書込番号:11924416
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-52DX3 [52インチ]
>AVCHDは再生できますか?
取説(P3)の「本機で再生に使えるディスク」には、「AVCHD方式のデジタルビデオカメラで録画した8cmのDVD-RW/DVD-R/DVD-RAM」が書かれています。
書込番号:11916169
購入したばかりです。
書き込み可能なBDを挿入し、初期化は無事に終了しました。
その後、番組を予約し、そのままにしていたのですが、数時間後からディスクの認識が出来ないと画面上にでてくるようになり、しきりにドライブをアクセスしているようです。
BDを抜き出すとアクセスは止まりますが、当然予約の録画は出来ません。
修理扱いになるかと思いますが、何か考えられることはありますでしょうか?
ディスクの不良か、ドライブの不良でしょう。
別のディスクを使ってみてダメなら、ドライブの初期不良です。
海外製の安物のディスクは問題が起きやすいです。もし海外製を使っているなら、パナソニック、ソニーの国産か三菱化成(バーベイタム)で確認して下さい。
購入したばかりなら、販売店にいえば初期不良で新品に交換できます。
メーカーにいえば修理対応になります。
書込番号:11773766
TDKのものを使ってはいるのですけどね。
帰りに他のメディアも確認して見ます。
書込番号:11774321
おそらくディスクの問題だと思います。
私も以前TDKのディスクを使用してましたが、
ディスクを入れても認識しない、予約していても
ディスクが排出されて失敗したことが続きました。
既出スレにもあるように、どうもTDKとの相性が
よくないようです。取説だと動作確認はされている
ようですが…
今はソニーのディスクを使っていますが、トラブルは
一度もありません。
書込番号:11777263
家のテレビが壊れたときに、シャープの人が、「何があってもビクターのディスクはやめたほうがいいですよ。実は、TDKのディスクは純正より相性がいいんです。」と言っていました。
書込番号:11782762
BDディスクはパナかソニーが定番ですが
ソニーの4倍速BD-Rは台湾製です
だからどっちかっていうとパナが無難だと思います
書込番号:11783606
皆様、色々な情報、ありがとうございます。
やはり、別のメーカのディスクで試してみることとします。
その後の状況など確認できましたら、、またアップします。
書込番号:11786483
前のモデルDX2のオーナーです。
私はまだBD−Rを購入してなくBDーREを
使ってますが・・・
1、ソニー
2、パナソニック
3、TDK
の順で購入して録画・再生・消去等問題が無く最近
三菱化学メディア購入し使っていますが問題を起こして
いません。
メーカーもDXシリーズのドライブトラブルは把握してる
と思いますので修理対応されたらいかがですか?
書込番号:11804530
その後いかかでしょう?
うちも買って直ぐに認識できなくなりましたがサポートセンターに電話をし5分間さしこみごと抜いたらなおりました。
しかしまた、なり次は壊れていたようで新しいものに変えてもらいました
書込番号:11861184
カメ0117さん
ご心配、ありがとうございます。
別のBRディスクで使用していますが、問題なく書き込みできているようです。
家の場合は故障、と言うよりは、相性の問題だったようです。
色々と、本当にありがとうございました。
書込番号:11907433
すいません 自分なりに見たり調べたんですけど
レコーダーとテレビの一体型は
やはり どちらかが故障したとき
するとすれば レコーダーのほうが先だと思うのですけど
そのレコーダーだけ交換したりすることが出来るのでしょうか?
他のメーカーのも含めて
経験者の方 詳しい方
すいません 教えてもらえますでしょうか
この機種の場合はレコーダー部分が故障した場合
その部分(BDドライブ)を交換するようです
ちなみに余談ですが
この機種にHDDがないことは了承されてます?
書込番号:11897476
さっそくお返事ありがとうございます。
そうなんですか ありがとうございます。勉強なります。
はい その辺は分かってて、HDDが付いてるほうがいいのかなぁって考えてます。
ちなみに このサイズもしくは小さいサイズでHDD付きも探してます。
また なにかアドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:11897630
テレビ+レコーダー相当(HDD+光学ドライブ)というなら、
・REAL LCD-26/32BHR400
・VIERA TH-L32R2B
・AQUOS LC-32DR3(19月中旬予定)
・BRAVIA KDL-26/32EX30R(11月末予定)
が有ります。
光学ドライブ交換もそうですが、基本サービスマンが来て、不具合部分を交換となります。
ユーザーが交換出来る機種は、知っている範囲では、REGZAのHシリーズ等のHDDユニット交換出来るくらい。
そもそも、国内大手の場合、テレビの修理は、出張修理です。(持ち込み修理も可能だけど。)
出張ですから、出張費も修理費に加算されますね。(修理見積もり時でも出張費が掛かる。)
書込番号:11898247
m-kamiyaさん ありがとうございます。
今日も家電屋さんで下調べしてきました。
いろいろ調べてもらってありがとうございます。
ほんと助かりました
万年睡眠不足王子さんもありがとうございました。
とりあえず 焦らずにボチボチと探そうと思います。
ほんとありがとうございました。
書込番号:11899070
ちなみにHDD/BDレコ一体型TVって
三菱が最初に出したって経緯があるから
個人的にはm-kamiyaさんのレスにある4機種の中ではREALです
パナの32R2Bも面白いんですが
スロットローディング方式のドライブなので
あんまりおススメは…っていうカンジです
(レコの信頼度は抜群なんですが)
ちなみにm-kamiyaさんのレスにある
19月中旬予定 というのは
10月中旬予定 の誤りです
このDR3シリーズは
相変わらずスロットローディング方式のもので
DX3シリーズで不具合報告がちらほらあったから
おススメ度は一番下ってところです
書込番号:11899088
スロットローディング方式ですかー
なるほど
悩みますねー 汗
勉強 勉強
万年睡眠不足王子さん ペコリ
書込番号:11899335
万年睡眠不足王子さん
>10月中旬予定 の誤りです
修正ありがとうございます。
自分も嫌いですね。
カーステとPS3は仕方がなく使っていますが・・・
自分自身がテレビ+レコーダー派なのは、機能的な点も有りますが、加齢ライダーさんが心配される「レコーダーのほうが先」と言う点が入ります。
この「先」には、言われる故障と、「新製品に替えたくなる」を含みますけど。
書込番号:11899517
外部入力に繋げた機器の録画に対応するので録画可能です、ただし録画禁止番組は不可ですね。
書込番号:11573786
ただしHDDがないので当然のコトながらディスクを入れる必要はあります
書込番号:11574072
取説 P98に
「テレビの外部入力端子入力3(映像・音声)に接続した録画制限のないアナログ映像・音声は録画できます。
※D端子からの入力および録画制限のある放送は録画できません。」
と、記載されています。
STB経由のデジタル放送の録画は無理ではないでしょうか。
書込番号:11574955
ラジコンヘリさん
そういえばAACSに引っかかりますね
すっかり忘れてました
m_makさん
よってBDに録画できない=DX3では録画できないってコトになります
書込番号:11575673
デジタル放送は録画不可でしたか、申し訳ないです。
書込番号:11576099
DX3から規制がゆるくなったのでCATVのSTB経由のコピーワンス番組もBDに録画できますよ。(取扱説明書118ページ)
STBでもHDRタイプで既にHDDに録画されているコピーワンス番組は無理ですけどね。
ちなみに最近のソニーのレコーダーも外部入力からBDに移せます。
書込番号:11823886
親が購入検討中で、助言をしたく、自分なりにいろいろ調べている
素人です。
買うタイミングでも迷っているようなのですが、
このシリーズのモデルチェンジの時期は、
いつ頃でしょうか!?
エコポイント対応時期を過ぎて、
決算の時に買ったほうが、エコポイント同等以上の
割引が発生する事ってあるのでしょうか!?
こちらの商品の底値がどのくらいか予想がつけば、
教えていただければ幸いです。
モデルチェンジは定期であれば、11月ですね。
エコポイントを過ぎての価格はわかりませんが、期間が延長される可能性はありますね。
参考になるかわかりませんが、1つ前のDX1の底値が、まさに今で7万円程度です。
書込番号:11799412
>このシリーズのモデルチェンジの時期は、いつ頃でしょうか!?
解る人は居ないと思いますけどね。
発売日(発表日)
DX1:2008年11月20日(2008年10月15日)
DX2:2009年 9月10日(2009年 8月 7日)
DX3:2010年 5月20日(2010年 4月 20日)
と不規則です。
SHARP全般的に不規則といえば不規則なのですが・・・
SHARPの中でも売れ筋の機種だと思うので、早い時期にQuattron化を兼ねてモデルチェンジの可能性も有りかな?と思っています。
あくまでも個人的予想ですが・・・
>エコポイント対応時期を過ぎて、決算の時に買ったほうが、エコポイント同等以上の
こちらも解る人は居ないと思いますけどね。
価格というのは、色々な要素が絡みます。
大きな要素の為替ですら予測出来ないのですし、買い控えている人が殺到して、物不足となり値引きしない可能性ですら有りえます。
特に、32インチだと価格下落をしたサイズです。
割引き=値引き額という意味では、単純にエコポイント12000ポイント相当分は厳しいのでは?
この様な書き方をしたのは、その時点での”割引き”で見ると厳しいということ。
DX3も来年3月時点で値段が下がっている可能性も有るから、現時点の価格と比較すれば総額で下がる可能性は有るかも?です。
ちなみにエコポイント:12000ポイントは、何に交換するかで価値が変わります。
単純に\12,000と考えるとガッカリします。
書込番号:11799563
32インチなので4分の1で8万円が目安になると思います。
BD付多機能機種なのでかなりお得ですね。
2月3月は2月中旬以降(オリンピック特需)に安値が集中してました。
3月31日が高値でしたね。3月最後の1週間で劇的に値上がり5月あたりまであまり値下がりしない状況が続き、価格込むに値段が高いといくつかスレッドがたちました。
ということで、いつが底値かも、値上がりするかも予想は困難です。
底ばいしているような状況の今が買い時かもしれませんね。
書込番号:11800355
DX2を3月に購入したオーナーです。
購入時参考になれば幸いです。
1,量販店に1月下旬に尋ねた際に3月いっぱいで
26,32がエコポイント対象外になると情報
2,2月からケーズ・ヤマダ他の価格調査していると
下旬から値段は下がりたが・・・店員から3月の連休が
各メーカー人気モデルが在庫がはっきりしないので注意
してほしいとの事
結果、3月の上旬にケーズで購入、中旬に配送・エコポイント申請でした。
購入の際や地元のヤマダが一時在庫がなく、メーカーから取り寄せでした。
4月初めににケーズ・ヤマダに行ったらテレビ売り場がガラガラでした。
書込番号:11804507
みなさん、ご丁寧な回答ありがとうございました。
今後の購入検討に参考にさせていただきます。
また他機種で、質問書き込みするかもしれませんが、
その時にはまたお願いいたします。
書込番号:11807811
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
