LED AQUOS LC-46DX3 [46インチ]
LEDバックライトを採用したBlu-ray Discレコーダーを内蔵したフルハイビジョン液晶TV(46V)
このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2024年6月10日 12:59 | |
| 22 | 7 | 2016年9月20日 13:15 | |
| 14 | 5 | 2017年5月6日 02:37 | |
| 5 | 3 | 2014年8月8日 11:06 | |
| 3 | 1 | 2014年3月26日 08:35 | |
| 0 | 2 | 2013年11月9日 00:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40DX3 [40インチ]
lc-40dx3を中古にて購入したんですが、使いはじめて2ヶ月後にリモコンでONして2分くらいで画面、各ランプが全消灯、完全に無通電(?)状態になりました。
リモコンや主電源ボタンでは無反応でしたので、コンセントの抜き挿しで復活はしますが、状況症状の繰り返しです。
ネット上などを検索しても赤点滅時の対処方法しか出てこない状態です。(赤点滅時の対処方法は何回か試しましたが変わらないです。)
上記症状で復活させた方はいらっしゃいますか?
とりあえず分解清掃とlc-40dx3の電源基盤の交換はしてみる予定です。
考えられる要因は電源基盤以外にありますかね?
ご教示頂けると助かります。よろしくお願い致します。
書込番号:25766843 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
通電しないとなると、「電源基板」の不具合が一番疑われますが、「制御基板」で致命的な不具合が発生して強制電源OFFになったという可能性も考えられます。
結局、何処に不具合が有るかはメーカーなどに診て貰うしか無いと思いますm(_ _)m
<その場では詳細な事は判らないと思います。基板を交換して使用出来るかどうかを確認して終わりですから...(^_^;
書込番号:25767034
修理費用的には論外ですが、補修用性能部品の保有期限などとうの昔に切れているのでメーカー修理に出しても修理できない可能性があります。
オークションなどで売られている基板類は、動作確認済みの物を選ばないとまず動きません。動いたとしても、老朽化した基板がいつまで使えるかもわかりません。
レビューを見れば、この製品の特長であるBDドライブが故障しやすいことがわかります。修理してまで使いづづける製品ではないでしょう。
書込番号:25767272
機械が苦手なため、テレビデオからの買い替えで、6年前に購入しました。(昨年末までの5年保証でした)
過去に、購入後1年弱で、録画できなくなり、修理に来てもらいました。
それから4年後、また故障したため、修理に来てもらい、その時は、テレビにくっついている録画する部分を取り替えてもらいました。
そしてまた、この度、録画できなくなりました。
また、以前に録画してたDVDを入れても、プレビュー画面がうつらなくなり、再生できませんでした。
数週間前から、再生中の音がうるさくなり、ヤバいかもと思って、DVDを新しいのに換えても、音は変わりませんでした。
もう保証が切れてるので、修理するとなると、けっこうな金額になるでしょうし、レコーダーを購入したほうがいいのかなと思っております。
他の方の書き込みを見て、外付けのハードディスクには対応してないが、レコーダーは取り付け可能だということはわかりました。
テレビ番組の録画と再生だけで、レンタルDVDは見ません。
また、録画しながら、録画中の番組を見れる?!といった、高度な機能はいりません。録画しながら、他の番組は見たいです。
テレビデオの機能で十分なのです。
こんな、機械オンチの私にオススメの、レコーダーをお教えください。お安いものがありがたいです。
セットで組み込まれている商品は、どこかが故障すると高くなります。
そこで今回はバラで揃えたらいかがでしょうか。
下記のテレビでしたら、今お使いのサイズですし、
Wチューナー(×2)なので録画しながら他のチャンネルを視聴できます。
■AQUOS LC-40H30 [40インチ]
http://kakaku.com/item/K0000819104/
■録画用ハードディスク(HDD)
3GBの容量で1万円くらいです。(テレビにUSBケーブルで接続で簡単)
テレビの番組表をクリックするだけで録画予約ができる。
※外付け録画用HDDは、録画したテレビでないと再生できないという弱点はあります。
■これまでのDVD再生用プレーヤー
再生専用なら5000円程度で販売しています。
書込番号:20214396
簡単に言うと「簡単なレコーダーでおすすめはどれですか?」って事になるのでしょうか?
カテゴリーが違う気もしますが。
DVD、ブルーレイ等のディスクメディアは見ないとしても、ディスクに保存して残す、人にあげるなんて場面も出てきそうな気がするので、ブルーレイレコーダーの購入がいいような気がしますが。
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/
ここの売れ筋ランキング(今は全部パナ機みたいですね)に(3位)DMR-BRW510ってのがありますが、2チューナーで、ハードディスク,500GB(録画容量)で34100円〜。
同じ時間帯に予約番組が重なっても2つとも録画可能。
(2位)DMR-BRS510は1チューナーですので2つ同時の録画は出来ません。ハードディスク500GB。
ちなみに(1位)DMR-BRW1010は2チューナーでハードディスクは1TB。
もっとチューナー数の多いものもありますが、そこまで必要なのか。
個人的には2チューナーはあったほうがいいかと。
もともと重ならない時間帯で予約していても、野球の延長などで重なる可能性もないとはいえないので。
また、どのブルーレイレコーダーで録画していても、テレビの方は好きなものを見てもらってかまいません。
書込番号:20214478
新しいフォルダ(9)さん、ありがとうございます。
40インチのテレビ&録画用ハードディスク(HDD)を合わせて、7万円弱で、新しいテレビとテレビデオ的機能が得られるということですね。お安いんですね。
ポテトグラタンさん、ありがとうございます。
オススメの2チューナータイプですと、3.5万円〜なんですね。
レコーダーって、けっこうするんですね。テレビが安すぎるともいえますが。
このテレビが壊れた時に、テレビ&録画用ハードディスク(HDD)に移行するとしたら、
1. 今、新しいテレビ&録画用ハードディスク(HDD)を購入する
2. とりあえずレコーダーを買って、今のテレビ&レコーダーで壊れるまで使う。そして、今のテレビが壊れたら、新しいテレビ&レコーダーを使う。レコーダーが壊れたら、録画用ハードディスク(HDD)を買う
どちらがおすすめでしょうか?
テレビ(購入して6年)は問題なく見れてるのですが、レコーダーを買ったとしても、その寿命もあるでしょうし。
テレビの寿命は10年ぐらいと思ってるのですが、レコーダーや録画用ハードディスク(HDD)の寿命はだいたいどれぐらいと考えておくといいですか?機械の個体差もあるでしょうし、一概には言えないとは思うのですが、、、。
父が定年退職してから、毎日12時間以上見ているようです。(途中、テレビをつけながら、寝てる時間もあるそうです)
こんな使い方をしてたら、壊れるのも早いですよねぇ。
書込番号:20214516
りんごべりーさん
40DX3のテレビ機能は問題無く使用可能で、お父さんが40DX3の操作に慣れている事等を考慮すれば、BDレコーダーを購入するのが良いのではと思いますネ。又、BDレコーダーの容量が不足する場合、外付けUSB HDDを接続する事も可能です。
※初めてのBDレコーダーなら、Panasonicが無難かなと思います。
使用環境や個体差も有るので一概には言えませんが、目安としては5年前後と思った方が良いでしょう。(2〜3年で故障する場合も有るので、長期保証は必須です)
>毎日12時間以上見ているようです。こんな使い方をしてたら、壊れるのも早いですよねぇ。
長時間の連続使用だから故障するのが早いとは限りません。又、こまめに電源の『入』『切』を繰り返す方が、負担に成る事も有りますので、一概には言えないです。
※故障するタイミングや時期等は、誰にも判らないと言う事ですネ。
書込番号:20214785 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん、ありがとうございます。
Panasonicのレコーダーを見てみます。
今、レコーダーを購入する方向で考えています。
一応、シャープの電話相談窓口に電話したところ、出張訪問&見積もりは無料なのでどうですか?とのことだったので、明日、来ていただくことになりました。
一年弱前にレコーダー部分を交換していただいて(延長保証で無料)、また使用できなくなってるので、あまり修理に乗り気でないのですが、まあチェックが無料ならばというわけでして、、、。
他のメーカーさんは、出張&チェックだけでも、料金がかかると言われたことがあるのですが、シャープは違うんですねぇ。それとも、この機種に限ったことなのか、よくわかりません。
書込番号:20217190
DXシリーズは番組を直接BDに記録するからBDドライブに負荷がかかるものと思います。
番組録画はBDレコーダーに任せた方が、HDDに録画するから使い勝手は格段に良くなります。
書込番号:20217370 スマートフォンサイトからの書き込み
油 ギル夫さん、ありがとうございます。
昔使ってた、パナソニックのテレビデオが長い間使用できたので、テレビ録画タイプもテレビ単体も、寿命は同じように思ってました。
今度は、テレビ&レコーダーもしくはテレビ&外付けHDDにします。
皆様にご報告があります。
シャープの出張訪問に来ていただいて、結局、無料でレコーダー部分の交換をしていただけました。
以前に、同じ部位の修理をしているので、ということでした。
前回から1年弱で壊れたので、次回も1年ぐらいかなとは思っています。できれば、もっともって欲しいですけど。
皆様からいろいろアドバイスをもらいながら、無料修理という結末になりましたが、今回のアドバイスは、次壊れた際に参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:20219632
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32DX3 [32インチ]
先日、BDに録画したものを再生したら番組後半辺りから画面がモザイクみたくなったり、音声は途切れる等、映像が乱れる場面が何か所かありました。録画したのは5時間のバラエティ番組でした。
しかも、その番組と同じ日の深夜に録画した映画にも同じ様な現象が起きていました。こちらはもっと状態が酷く、初めから10分に一回ぐらいの割合で乱れていました。
このテレビを何年か使っていて初めての出来事だったので困惑しています。
この時、録画したディスクは何も入っていない新品を使用しました。
しかし、数日後にこれとは別のディスクに録画したドラマは大丈夫でした。
録画するディスクはいつも同じ会社のものを使っています。
録画はこのテレビに内蔵されているやつで録画しています。BD内蔵で便利だったのですが、残念です。
いつもは長くても3時間ぐらいの番組しか録画しないので分かりませんが、録画が長時間だったからでしょうか?
それとも、たまたま起きた不具合なのでしょうか?
UFOが飛行していたのかもね。
書込番号:19459519
原産国《日本》とパッケージ裏に書かれたBD-RやBD-REにダビングしても同様の減少が頻繁におこるようでしたらBDドライブの交換修理でしょうね。
書込番号:19461031 スマートフォンサイトからの書き込み
>10分に一回ぐらいの割合で乱れ
これらが気になるところでして
なんらかの原因で電波の受信レベルが低下した場合
画面がモザイクになり、果ては映らなくなります。
普段から映るギリギリで受信していたのならあり得る話です
一度、受信レベルを確認してみてください
確認方法は
ホーム→設定→視聴準備→アンテナ設定→任意のch
こんな感じです
受信状態が正常でその後も同じ事象が現れるなら
BDのレンズ汚れが原因と思われます
市販のレンズクリーナーで延命できる場合がありますが、あくまで「延命」であって、使い続けたいのであれば最初から修理する方向で考えるのが出費も少なくてすむはずです。
書込番号:19461707
自分も、BD -T2300を使っていますが、録画可能時間が670時間位から、ところどころ乱れる現象がありました、セレクターの異常もありそうです、それに付け加えてどうやらハードディスクが重たくなるみたいです、ダビングして内臓ハードディスクを軽くしたら、かなり改善されましたが、一瞬止まるかな。
書込番号:20870419 スマートフォンサイトからの書き込み
とつぜん内蔵BDが再生できなくなりました。
音は出るのですが画が出ません。
リモコンの再生リストを押すと一覧は表示されますがプレビュー映像も表示されません
故障でしょうか?
書込番号:17805461 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは取説に従ってリセットしてみる。
以下も参考にしてみて下さい。
AQUOS故障診断ナビ
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/top.html
書込番号:17805732
Metallic_White さん
音は出るのですが画が出ません。
ユーザーが出来る事と言えば、リセット位しか有りませんネ。
リセットを行っても改善が見られ無いので有れば、BDドライブのピックアップレーザー光がダウンしている可能性が高いです。
此の場合、BDドライブの交換に成ります。
長期保証に加入されていれば良いのですが・・・
書込番号:17806724 スマートフォンサイトからの書き込み
あさりせんべいさん
クチコミハンターさん
ご指摘のとおりリセットしてみたところ、解決しました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17813348
リモコン側が壊れたのではなく、本体の方のリモコン受信部が壊れたようです。
ボタンを押しても全く動かない。
たまに効く時もあり、その時はしばらくリモコンでも動きます。
なんとなくですが、回路/配線が付いたり切れたりしてる感じ。
数ヶ月前に購入したシャープ製BDレコーダーのリモコンでも、本体だけは動きません。
BDレコーダーは動くので、リモコンが壊れたのではなくてTV本体です。
買って3年4ヶ月。(本体11万円。ポイント分差し引いて実質9万円。高かった!)
壊れるにはちょっと早いですね。
ヤマダの延長保証での修理費用は4年目で60%までとのことだけど、60%で納まるのかなぁ?
一度、コンセントを抜いて5分程、放置して改善されないか、試してみるのをお勧めします。
リモコン受信部だけの交換でしたら、2万円ぐらいのことが多いです。
なので、60%には収まるのかな?とは思います。
書込番号:17345854
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-52DX3 [52インチ]
http://www.sharp.co.jp/aquos/option/camera/index.html
↑ Skypeソフトがカメラ本体に内蔵されているのがあります。
インターネット回線とHDMI入力があれば使用できるようです。
ユーザーではありませんので詳しい事はメーカーに確認すれば良いかと思います。
書込番号:16809619
>skype対応テレビではないので不可能でしょうか
コレが判っているなら、質問する必要は無い様な...(^_^;
<「裏情報」「裏技」を知りたいって事でしょうか?
「組み込み型のOS」の場合、ドライバなどを「追加インストール」という事は出来ません。
「対応/非対応」の違いが有るなら、「出来る/出来ない」という事になるのでは?
<「非対応で出来る」では、日本語として変ですし...(^_^;
ただ「非対応」とアナウンスしている製品が、「実は使えた」という事は有りますが、非常に希な例だと思いますm(_ _)m
http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-tv/
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/skype_cam.html
<「CTV1000」の動作確認機種情報
個人的には、なぜ「機種依存」するのかは判りませんが...(^_^;
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/tvcam-hd?crid=34
には「HDMI入力があるテレビ」なら、問題は無さそうですが、
もしかしたら、「出力映像解像度」が特殊なのかも!?
書込番号:16812177
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
