G610HDPL [15.6インチ]
ダイナミックコントラスト比500万:1/応答速度5msのWXGA表示対応15.6型液晶ディスプレイ
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月6日 18:56 | |
| 1 | 2 | 2011年1月25日 21:54 | |
| 0 | 3 | 2010年12月7日 21:58 | |
| 1 | 3 | 2010年10月7日 21:40 | |
| 1 | 17 | 2010年9月13日 01:44 | |
| 3 | 2 | 2010年6月22日 18:18 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G610HDPL [15.6インチ]
thinkpadT400を使用しています。
モニター出力ポート(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、メス)が1つ装備されているのですが、
BenQのG610HDPL(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000106087/)のディスプレイを
デュアルディスプレイとして使用したいのですが、端子がD-subとなっていました。
こちらは使用することが可能でしょうか?
特に使用できない理由は見当たりません。
このモニタも3列15pin端子です。
書込番号:12680572
昨日1月24日にこのモニターを購入しました。
早速、自作PCに接続してみたところ、画面が真っ暗で何も映ってないように見えたのですが、近づいて見てみると、薄っすら画面が映っていました。モニターでの設定をしようとしても画面が見えずらいので設定ができません。ドライバーを更新したのですが変わらず、ケーブルの不具合かと思い、別の正常なケーブルに接続したのですがやはり変わらず。
サポートセンターに電話したのですが受付時間を過ぎており、回答が得られませんでした。私の都合上、19時以降ではないと家にはいないので、モニターを手元に置いた上での、詳細な質問ができません。
どなたかよいアドバイスをご教授いただければ幸いです。
PC環境
OS windows7 64bit
CPU core i7 920
M/B MSI X58 PRO-E
GPU GIGABYTE Radeon GV-R585OC-1GD
バックライトの初期不良の可能性が高いといったところでしょうか。
メーカより先に購入店に初期不良対応ということで掛け合って下さい。
書込番号:12560693
甜さん、コメントしていただきありがとうございます。
私はこれをアマゾンで購入しました。初期不良での交換の場合、メーカーからのコメントが必要みたいです。やはりまだ時間がかかりそうです。
書込番号:12560901
安かったのでsubとして買いましたが、どうがんばっても色がうまく調整できません。
ギラギラまぶしいだけだで発色が全然よくないです。
安かろう悪かろうで期待はしていなかったけど、予想以上に悪すぎでした。
特に赤の発色が悪すぎで赤みのない画像になります。
また、文字の輪郭もつぶれて滲んでしまい、このモニタ側で文書を作成することができません。
※評価を見ると、自然な発色がよい、文字もくっきりと書かれていますが、
本当に同じモニタを使っているのか不思議でしょうがありません。
このモニタを使っている人に質問ですが、おすすめの色設定があれば教えてもらえませんか?
私の現在の設定は以下の通りです。
輝度 :35
コントラスト:20
鋭さ :04
カラー設定(RGB):(100, 93, 82)
私もこれ買いましたが文字が滲むことなく綺麗に映ってますよ!
設定はエコモードで
鋭さ:3
色温度(RGB):83.70.60
発色は白っぽいし応答速度も遅いので少し残像感が気になるけど値段からすると満足してます。
書込番号:11918769
>ツインBさん
メインで使っているわけではないので応答速度は気にしていないです。
USBサブモニタより安かったので買っただけですから。
値段が安かったからおおむね文句はないのですが、発色がもう少しまともなら・・・と思うわけです。
とりあえずモニタの設定はそのままで、
グラボの調整で色温度だけはメインのモニタに近づけることはできました。
文字の滲みはどうしようもないですね。
解像度1366x768の全画面モードで使用していると滲みまくりです。
縦横比を固定すると多少まともになります。
あれ?
今書いていて思ったけど1366x768は縦横比固定にしたときの額縁状態で、
全画面表示にすると横に引き延ばされてる?
もしそうだとすると、左右の中途半端な領域は何のために?
さらに微妙な感じがしてきた・・・。
書込番号:11920498
困ったものです;; 私も今回アマゾンからこれを2台買いました
チェックしたら、2台とも全く赤が出ない。
いくらなんでもそんな訳ねー。 BENQさん
これのメニューを見ていたら赤が出ている。
しめた、おまけのD-SUBケーブル不良だ^^
その後、2台とも調子良く動いています
安いし文句なし
書込番号:12334926
最近使っていた液晶モニターが寿命を迎えてしまいまして、
値段の安さにこのモニターを購入しようか検討中なのですが、
グレア(光沢)パネルというのは使用したことがないので、
画面の明るさがまぶしすぎたりしないかと気になっています。
個人差はあるかもしれませんが、明るさの調整が十分に
できるものなのか、実際に使われている方の情報を頂けると
助かります。
輝度やコントラストは同じスペックでも
グレア(光沢)ですと写りこみ(自分の姿とか背景とか)があるので見えにくくなり目が疲れやすくなります
ノングレアならほぼ写りこみはありませんから見にくいという事もなく目が疲れにくくなります
書込番号:12021799
牡丹団子さん、こんにちは。
もしまだであれば、レビューの「調整機能」の項目を読まれてはと思います。
「G610HDPL [15.6インチ] のユーザーレビュー・評価」
http://review.kakaku.com/review/K0000106087/
書込番号:12022283
akutokugyousyani..tencyuuさん、
カーディナルさん、
コメントありがとうございました。
ノングレアのモニターで再検討しようと思います。
書込番号:12025365
デュアルディスプレイの設定をしようとすると、
ミラーは出来るのですが、拡張が出来ません。
その際、
「現在選択されているグラフィックディスプレイドライバは使用できません。
以前のバージョンのWindows用に作成されているため、
このバージョンのWindowsとは互換性がありません。
システムは、既定のVGAドライバを使用して起動されています。
ハードウェアの製造元に問い合わせて、アップグレードされたドライバを入手するか、
Microsoftが提供しているドライバを使用してください。」
と表示されました。
OSはビスタなのですが、それには対応していないということでしょうか?
Benqのドライバ、若しくは、Microsoftのドライバを使用してくださいということですが、
PC初心者のため、何をどうすればよいのか分かりません。
拡張する方法がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
miunimさん、こんにちは。
下記のページのリンクから最新版のドライバをインストールされてはどうでしょうか。
「4Gamer.net ― ドライバページ」
http://www.4gamer.net/driver/video/driver.shtml
書込番号:11901342
持ってないけど、
モニタ付属の物?要らないかもw
ディスプレイドライバは何時の物でしょう?
(せめてグラフィックデバイス名は書いて下さい。)
AMD
http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx
nVidia
http://www.nvidia.co.jp/page/home.html
intel
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/
書込番号:11901351
カーディナルさん、返信ありがとうございます。
早速やってみたいと思います。
とはいえ、32ビット版のビスタを使っているので、
そのどれかをダウンロードすればよいことは分かるのですが、
具体的にどのドライバをダウンロードすればよいか分かりません。
もし、分かるようでしたら、教えていただけませんか?
書込番号:11901390
平さん、返信ありがとうございます。
ディスプレイドライバ、グラフィックデバイス、
双方とも何を指しているのか分かりません。
本当に申し訳ないです。
PCのどこかを見れば分かるのでしょうか?
書込番号:11901438
画面を右クリックのプロパティからの設定かな?(XPと同じだっけ?w)
デバイスマネージャでも見れると思う。
書込番号:11901466
何度もすみません。そして、ありがとうございます。
ディスプレイアダプタは、モバイルインテル965 express chipset family
システムデバイスは、富士通…デバイスドライバ
Microsoft system management BIOS ドライバなどと書いているのですが、
どうでしょうか?
これではないですか?
書込番号:11901537
miunimさん、こんにちは。
「モバイルインテル965 express chipset family」であれば、
下記のページの上から5番目の項目の「Intel:Intel 3/96xシリーズ」の「ダウンロード」になります>ドライバのダウンロード先
「32bit版Windows 7&Vista:グラフィックスドライバ」
http://www.4gamer.net/driver/video/driver.shtml#win7_x86_vga
書込番号:11901572
皆さん、本当にありがとうございます。
ただ、先ほどおっしゃっていたのをダウンロードしようとしてみたところ、
ダウンロードできませんでした。
Intel:Intel 3/96xというと、
Windows 7 用インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー
になると思うのですが、私のPCはビスタなのでそれが原因かもしれません。
間違っていたら、ご指摘よろしくお願いします。
書込番号:11901662
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17407&lang=jpn
多分カーディナル さんのリンク先と同じ物とは思うけどw
そうそう先程のプロパティの画面にモニタの絵が二個出てきていませんか?
破線で描かれている側の絵を右クリックして有効にした場合はどの様になりますか?
書込番号:11901674
[11901572]で貼ったリンクをたどると、miunimさんが書かれた通りになりました。
平_さんが貼られたリンク先が正しいですね…
書込番号:11901730
Windows Vista* 32 用インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)
ダウンロードに失敗しました。「このコンピュータでは無効です」と表示されました…。
そして、画面の設定のところは「1」しか表示されません。
(2画面同じ表示にしている状態では)
参考までに、G610HDPL(本製品)のみに表示させると「2」が、
本製品をつなぐ前は、「1」「2」両方表示されていました。
お手間をとらせて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
書込番号:11901784
PC本体にメーカーでの細工? 今度はPCの型番願います。
取り説、HP上での仕様表に注意書き有るかも知れませんのでお願いします。
書込番号:11901805
分かりました。
PCはFMV-BIBLO MG75Yです。
書込番号:11901823
これですね。
http://202.248.141.106/product/hard/pcpm0712/biblo_loox/mg/lineup/index.html
クローン以外無理かも?自信はありませんがw
Q&Aより
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=168&PID=4307-1070
ちと時間無いのでおいらは今日これにて・・・HELP〜w
外部モニタ接続USB機器が良いかも・・・
書込番号:11901900
追記〜
お使いのPCに入ってるFujitsu Display Managerにより操作が違うのでご確認を。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=5&PID=9606-4446
書込番号:11901953
大変お騒がせしたのですが、「画面の設定」で何とかなりました…。
ただ、どうして上手くいったのか理由は分からず、
訳の分からないまま触っていたら、設定できた状態です。
何がともあれ、良かったです!
返信していただいたお二人には、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
丁寧な書き込みありがとうございました。失礼します。
書込番号:11902033
パソコン教室用にこの製品とAcerV173Bwm 17インチどちらにしようか迷っています。
10台ほど必要なのですが、値段的にほとんど変わらないので.....。
使用ソフトはワード&エクセル程度なのでどちらでもいいような気がしますが
ワイドの魅力とはなんでしょう?
パソコン教室なので、ウィンドウをたくさん開いて作業するようなことはないと思いますので
ワイドはいらないような気もしますし。
詳しい方教えてください。
仕様を見ると
>視野角 90°/ 55°※コントラスト比10の場合
よく使われているノート搭載の液晶パネルに近い仕様ですね
生徒さんから不満たらたらですよ
生徒さんに年配者が多いなら、文字の大きい19インチスクエアタイプが無難ですね。
書込番号:11529342
10台購入とかパソコン教室とか言ってますが17インチのモニターとこれでは断然使い勝手が違います・・1台づつ使用すれば一目瞭然そんな疑問持つ教室で教われます??
書込番号:11530220
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
