このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年10月24日 11:36 | |
| 2 | 6 | 2011年10月16日 17:53 | |
| 1 | 10 | 2011年5月23日 09:28 | |
| 0 | 2 | 2011年5月7日 00:02 | |
| 5 | 11 | 2011年4月27日 18:58 | |
| 4 | 13 | 2010年12月30日 18:15 |
タブレットPC > シャープ > NetWalker PC-T1
書込みでネットが繋がらないので購入は控えるようにとのものが多く見られますが、
主な使用条件は外でUSB(ソフトバンク製)でのネット環境で使おうとしていますが?
無線ランでの使用が悪いとUSBでも一緒でしょうか?
初期の物を持ってますが
USBのEMOBILEやWi-fiで繋がるけど
今なら androidをお勧めします
サポートが無いような感じですし
書込番号:13601284
一応、メーカー品でしょ?そんなにシャープは面倒見がよくないのですか?
USBのEMOBILEやWi-fiで繋がるけど、の先が聞きたいんですよ、この機種ペンでの
メモ書きが可能なのでそれも選択肢のひとつでして、詳しく御願いします。
書込番号:13601380
例えばNetWalkerライブラリーサービス終了のご案内(2011/8/10)
NetWakerライブラリーでの電子書籍の販売は9月30日をもって終了しました。
http://books.spacetown.ne.jp/nwlib/
あるいはソフトでも圧倒的にandroid向けが多いですし
まあベースはLinuxですがNetWalkerでの設定でも
コマンドを使うしね
周辺機器でもandrod向けが発売されるわけで
店頭でも最近は見かけないしね
発展があるandroidをお勧めします
では失礼します
書込番号:13601528
PC-T1/Z1の、USB接続型の対応表は下記にありますので、こちらに有る機械なら可能性は高いですね。
http://www.sharp.co.jp/support/mit/doc/modem_z1.html
http://www.sharp.co.jp/support/mit/doc/modem_t1.html
それ以外の場合、OSがWindowsではないのでいろいろと難しいかもしれません。
なお、自分はモバイル無線LANアダプター(UQ-WiMAX)で接続してますが、これといって不都合は有りません。
あんまり参考にならないかもしれませんが、とりいそぎ。
書込番号:13622050
「面倒見」と言うことで言えば…
この機種はOSにUbuntu Linux 9.04(2009年4月リリース)を採用していますがこのUbuntu Liunx、半年に一回「必ず」バージョンアップします。ちなみに祖先とも言えるZ1は2009年10月の発売でこの時既に9.10がリリースされることは確実だった(発売日にはちょっと間に合わなかった)のですが9.04のまま、と言うかいまだに9.04のままです(現在11.04がリリースされておりそろそろ11.10が出るはず)。
* 開発が間に合わなかった場合は「間に合った分だけでも」とにかくリリースします。
本来Linuxは「ユーザーが自分でなんとかする」のがポリシーで必要な情報が公開されていればパワーユーザーがなんとかしてくれるはず(実際公開されていない現在ですら何人かの方がチャレンジしている)ですが、シャープは情報を公開してくれません。ではシャープの方でOSのバージョンアップの面倒を見てくれるのかと言うと、前述の状況です。
私自身Z1を所有しておりまた「USB充電ができる」「Z1よりコンパクトで持ち運びが楽そう」「OSがほとんど素のUbuntuなのでパソコンの知識を生かしていろいろできそう」などからT1にも興味があるのですが、現状のサポート状況を見るにいまいち手を出せません。
ちなみにoffice999さんが「繋がる」の先を書いていないのは「別に書くことがない」からです。私も外出先でPHSで通信したりしていますが、NetWalker自体に問題はありません。繋がってしまえばあとは無線LAN接続と同じように使えます。難点は「電波が来ているか」「通信速度」くらいですがこれは当然キャリア側の問題ですし。
書込番号:13634646
面倒見、という点で言うと、最近は、日本のメー力ーや事業者のほとんどが、大なり小なり同じようなもんじゃないかと思います。
こちらの指摘にあったようなシャープの対応が良いとは言いませんが、私の経験では他の(大)会社でもっとヒドい対応がザラですから。それはそれで非常に憂慮すべきことですけど。
むしろ、ご心配の接続云々は、私が使用している端末の中では一番快適なくらいです。他のレビューを見てもわかると思いますが、結構快適という意見は多く、動画やフラッシュ等の重たいコンテンツが不要で、御使用の機器が対応しているなら、良い選択肢かもしれません。
カタログを見る限り、この機械は小型情報端末であって、それ以上でも以下でもないと思うんですが、不満の多い人はどちらかというとLinux PCとしてこの子を見ている気がします。
私の感覚としては、普通のパソコンが乗用車で、アイ○○とかが軽乗用車とすれば、Linuxはカスタマイズや修理すらをも楽しむスポーツカーで、この機械は実用第一の「軽トラック」みたいなものなんですが、それをトラック並に荷物が積めないとか、乗用車と比べて乗り心地が悪いとか、果ては情報が少なくてチューンナップできないとか、もともとこの機械が目指す方向とは違う期待を抱いていたがために不満を感じている人が多いいんじゃないでしょうか。
私も満足しているワケじゃないし、むしろ不満はありますが、人によって必要なものも好みもちがうわけです。特に、主さんがおっしやるように、タッチぺンについては他の選沢肢さえ乏しいわけですから、そのへん、もう少し主さんの立場で返信していただけたらどうでしょうか。
書込番号:13636061
ドコモのL-02Cを持っていて、現在モバイルノートで使用しています。
ただ、モバイルノートでも持ち運びには重いと思う時があるので、
NetWalker PC-T1の購入を検討しています。
通信手段についてなのですが、NetWalker PC-T1では、L-02Cが使用できるのでしょうか?
シャープのサポート情報では、過去のUSB型通信モジュール(L-02A、L-05A)は使用できるようですが、
情報の最新更新日が2010年の5月なので、L-02Cに関しては記述がありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。
出来るようですが、Windowsとは違いますので初めての方には難しいかもしれませんy
Linux、Ubuntuは今まで使用されたとはありますか?
書込番号:13039363
Linux、Ubuntuを使ったことは一度もありません。
やはり難しいのですか…。
説明のとおりにミスなく打ち込んでいくことや、調べたりすることはめげずにできそうですが、
好奇心でいじって壊したら元も子もないですよね。
個人的にはスマートフォン1台よりも、FOMAとデータ通信専用のタブレット等を
両方持ち歩く方が便利そうなのですが、
そもそもL-02Cを生かせる、本体重量が軽い端末というのが存在しないのでしょうかね。
お返事ありがとうございました!
書込番号:13039470
USB接続というところがネックですね。
モバイルPCを想定したモノとなっていますので、難しくなります。
BF-01B、BF-01CなどのWi-Fi対応のモバイルルータですと、末端に悩むことが少ないのですが。PCでもiPadでも携帯でも、Wi-Fi対応していれば使えますから。
書込番号:13039600
そうでしたか…。
L-02Cの購入の時に、もう少し下調べしておくべきでした。
夏にはXi対応のWi-Fiモバイルルータが出るというニュースも見ましたので、
しばらく様子を見て機種変更を考えようかな、と思い始めています。
(なにしろデータプランの2年の縛りがあるので。。。)
それまでは肩を鍛えるつもりでモバイルPCを持ち歩きます。
本当にありがとうございました。
書込番号:13039670
BF-01C(2011/7〜8月)、L-09C(2011/6〜7月)のことですね。
機種の買換までシバリがあるのか、解約までして変更した場合に金額がどうなるのか、上記の機種が出てから一応ドコモ聞くだけ聞いてみてはどうです?
書込番号:13039702
はい、これらのことです。
購入時のドコモの窓口の方は、縛りの期間でも機種変更はOK、と仰っていましたが、
あまりXiサービスにも詳しい人ではなかったので、買換検討の際には念のために確認してみようと思います。
それと、先ほどパーシモン1wさんに
と教えていただいたので、モバイルPCの検索もしてみました。
そうしましたら500g以下のモバイルPC(富士通FMV-BIBLO LOOX U/G90 FMVLUG90R)
というものがHItして、モバイルPCでもそんなに軽いものがあるんだ、と驚いた次第です。
軽い=タブレットという考えしかなかったので…。
そちらも検討するつもりです。
改めて、ご親切にありがとうございます!
書込番号:13039883
買う前に、実機探してみてからの方が良いですy
結構小さいので。
Youtubeを見るのがギリギリくらいの能力です。ネットブックの中でも、小型化を優先したモデルです。
バッテリー駆動時間は、3時間ほどになるかと。
搭載HDDが30GBで、空きは13GBとなっています。
書込番号:13039921
はい、そうします!
やはり、実際に見てみないと、大きさのイメージは掴みにくいですね。
機能・バッテリー性能としては、外出先でする作業を考えると、問題ない程度のようです。
現在は、10.1型のモバイルPCを持ち歩くのに挫折すると家に留守番させておき、
携帯からWebメールのチェックをしたり、仕事の参考にYoutubeを見ることがあるのですが、
画面が小さいので疲れてしまいます。
そういった点も踏まえて、見てみようと思います。
アドヴァイスありがとうございます。
書込番号:13040038
LOOX Uが買える予算があるなら買ってしまったほうがいいですよ。
私自身NetWalkerPC-T1を持っていますがここまで使えないコンピューターは初めてでした。
ハードの性能に対しOSが重いです。中にはカスタマイズをして使ってる方もいるみたいです。(カスタマイズしないとまともに使えない機器ということです。)
NetWalkerアンチなんて言われますが、本当に使えません。シャープ自身も失敗としているのか1年近くHPの更新もありませんし、OSのサポートも中途半端です。
書込番号:13040984
>Let'snote大好きさん
小型・軽量でかつ高機能というのは、なかなか難しいのかもしれませんね。
私にはカスタマイズは無理なので、製品既存のスペックで使いこなせるもの、という視点で
探してみようと思っています。
PC-T1に関しては、前提として私の持っているドコモL-02Cを生かせる端末、という基準から外れてしまうので、
今回購入はしません。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:13041830
ベッドにゴロ寝してインターネット(調べ物や動画閲覧)をしたいのですが、この機種で必要十分でしょうか?
やはり8時間〜10時間の連続使用となると電源(コンセント)が必要でしょうか?
無線LANは完備してあるので、できればPCに保存してある資料にもアクセスできると嬉しいです。
内蔵バッテリーの容量が6時間とされていますので、それを超える8〜10時間の使用はキャパオーバーだと思います。
突然消えて作業が吹っ飛ぶのもあれですし、電源をつないで使うしかないかと思います。
書込番号:12975889
ケインツェルさん
返信ありがとうございす。
もう少し検討してから購入したいと思います!
書込番号:12979822
シャープのNetWalkerの購入を検討しております。
皆様の書き込みを参考にいろいろ検討しているのですが、なにぶんPCは
全くの素人なので、どなたかお詳しい方にお教えいただければ幸いです。
用途は、海外旅行の折に持ってゆく書籍を減らすためと、海外のホテルから
日本への連絡のためのYahooメール、この2点のみです。
そこで質問なのですが、
*YahooのHPにはアクセスできるのでしょうか?
また、Yahooメールは問題なくできるでしょうか?
*Wi-Fiを使うのは、空港・駅・ホテルのみになりますが、
何がしかの通信契約が必要でしょうか?
*旅先のホテルが無料Wi−Fi対応、となっていた場合、何の設定も
しなくても、普通にインターネットができるということでしょうか?
(いろんな書き込みを見ると、必要だという方と、ソウルで何の
契約もなくても繋がったとか、色んな体験談がありまして・・・)
*自炊して電子化した書類、書籍は問題なく見れるでしょうか?
モバイルを持つのは初めてで、WIFIも使うのが初めてなので、
あまりに初歩的な問題で申し訳ありません。
NetWalkerか、ガラパゴス(スマートフォンではない方)か
どちらかを購入しようと思っています。
実際に体験された方、お教えいただければ幸いです。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
まずNetWalkerはPCではないのでPCほど自由はききません。
更にWindowsではなくLinuxというOSなのでWindowsとは違う部分もあります。
NetWalkerはカスタマイズしないとまともに使えない機器ですので初心者どころか普通の方にもおすすめできません。(そのカスタマイズもパソコンのLinuxと違うので面倒です。)
iPodtouchのほうがいいかもしれません。
書込番号:12613545
最近PC-T1を購入したものです。海外はよくわかりませんが、国内事情で。
小生、特段の設定変更はしていませんが、Yahoo!自体は何の問題もなく使えています。
ただ、個人的にYahoo!メールは使っていませんので、たぶん大丈夫だろう、位しか。
酷評する人もいますが、ネットの閲覧は案外快適だという意見は少なくないようです。
私も、下手なミニノートよりはるかに快適だと思うんですがねぇ。
何がしかの通信契約が必要でしょうか?
これはNetwalkerに限りませんが、多くの場合は必要になります。
契約なしで使用できるWi-fi接続サービスもありますが、いかんせん場所が少ないもので...(Freespotなど)
たとえば、羽田空港の場合は契約しているとかなり広い範囲で使えますが、契約が不要のWi-fi接続サービスは、有料ラウンジ(笑)だけでした。
契約している場合の接続の手順は、接続業者のWWWページをご参照ください。(微妙に面倒、かもしれません。)
また、携帯電話のようにどこでもWi-fi接続を提供してくれる接続装置(UQ-WiMAXなど)もありますが、これも契約とそこそこの料金が必要ですし、海外の対応はわかりません。私はURoad7000という中継器を使用しています。
上記と同様、接続点の設定次第です。あと、「何もしなくてもつながる」というのは結構人により解釈が異なりまして、たとえばホテルの人に接続方法を聞いて、渡してもらった説明書を読んで理解し、そのとおりに設定したら使えた、というのを「何もしなくても」という人は結構いるので、注意した方がいいです。ただ、そうやって使えることが多いとは聞いています。
PDFでしたら、Netwalkerではほとんど問題なく読めます。私は現場で使う機器のマニュアル(10冊以上はあるので)のPDF版をメーカーからDLしてmicroSDに納めて、現場で閲覧しています。また、インストールされているXournalというソフトを使うと、書き込みなどもできますので、私の仕事には便利です。電子書籍はそれなりには読めますが、たぶんガラパゴスの方が読みやすいでしょう。JPGの写真はプレビュー付きで見られましたが、動画(MOV)はエラーが出てみられませんでした。ご参考まで。
ただし、OSがwindowsではないのでなれるまで少々時間はかかるでしょう。また、スタイラスペンの入力は人により好みが大きく分かれまして、メールを多用するようなら別途キーボードを接続するのは必要でしょう。逆に、USBのキーボードが接続できるのがNewalkerのメリットではあります。
ところで、ガラパゴスのWWWページには「個人で海外に持ち出してご利用いただく場合、対象地域はアメリカ合衆国になります。」とか書いてあります。Netwalkerも海外に持ち出すときにはいろいろと制約があるかもしれないので、メーカーに聞いてみた方がいいかもしれません。
書込番号:12614378
追加です。
メーカーのPC-T1のQ&Aページに、
http://www.sharp.co.jp/support/mit/faq/index_pct1.html
Q:海外でも使用できますか?
A:本機は、国内仕様です。海外では、ご使用いただけません。
※ワイヤレスLAN等が、海外の規格に適合していません。
と、ありました。
海外をメインにお考えならやめた方が良さそうです。
取り急ぎ。
書込番号:12615447
Let'snote大好きさん, アナクロエンジニアさん、早速のお返事ありがとうございます!
メーカーからのお返事よりも早く、こんなに沢山アドバイスを頂けてうれしいです。
WindowsとちがうOS,というのははじめから覚悟の上なのですが、用途が
YahooメールとPDFの書類・書籍の閲覧だけなのでいいかな、と思っています。
皆さんのようなPCのプロ!ではないので色々いじれないので、
ホントに最低限のインターネットとPDF閲覧だけできれば・・・・!
アナクロエンジニアさん、とっても詳しい使用感のレポとアドバイス、感動しました!
本当にうれしいです!実際にお使いの方のレポートはとても参考になります。
Yahooが見れれば、世界中どこに行っても日本と連絡が取れるので、これで
一安心です。
最近は皆がPCやケータイを持つようになって、逆にネットカフェが減り、
探すのに苦労するようになったので・・・・(;;)
(2キロ以上、炎天下をネットカフェを探して歩き回ったりした事も・・・)
接続の契約については、いろいろと探してみますね。
年に4〜5回の海外旅行のときしか使わないので、一番お手軽な
Wi2 300というのを契約してみようかな、と思いました。
http://300.wi2.co.jp/
PDFファイルも問題なく読めるのですね!
旅行ごとに20冊も本を持っていくので、これで荷物がかなり減ります!
ひとつ質問なのですが、PDFファイルは、縦表示ができますでしょうか?
プリインストールされている電子書籍は縦表示ができていましたが、
自炊したPDFの場合はどうなのか、と思いまして・・・
横長の画面で縦書き和文の書籍画面を見ると、一行の途中で画面が切れて
一行読むごとにスクロールしていくと目が回りそうで・・・
(横書きの書類は問題ないのですが、和書は縦書きなので)
要するに、縦書き本の1ページが、そのまま画面にそっくり表示することが
できるものなのでしょうか?
ウェブの場合は横長表示しかできないという記述があったので
ちょっと心配になったのです・・・・
http://ascii.jp/elem/000/000/517/517310/index-3.html
USBでキーボードを接続すれば、現地のホテルでメールも入力しやすいですね。
本当にいろいろ貴重な情報をありがとうございます!
またお手すきの折にでも、PDFの表示の件、お教えいただければうれしいです。
書込番号:12615458
アナクロエンジニアさま
わ〜!入れ違いでレスを入れてくださったのですね!
海外でのwifiがだめなのですか・・・・!!!!なんということ!
このご時勢、海外でダメだとはびっくりしました・・・・!
機種としてはすごくお手軽価格で、私のやりたいことができて
面白そうだな、と思っていたのですが・・・・!これは国内使用なのですね。
いままで国内旅行のときにPCを持ち歩く、という発想がなかったのですが、
このくらい小さければ気軽につれてゆける、と考えると魅力的です。
色々沢山お教えくださってありがとうございます!
PDF縦表示について、またどなたかにアドバイスをいただければ
とてもうれしいです。
本当に皆様ご親切にありがとうございます!
書込番号:12615489
すれ違いで失礼しました。
縦書きのPDFファイルの、縦表示は一応できます。(ちょっとインチキくさいやり方ですが。)
と、いうのは、まず「編集」メニューからPDFを左90°回転させて、次に「表示」メニューでフルスクリーン(全画面)表示させると言うことです。この状態で、オプティカルポインタをホイールモードにしておく(注1)と、これで左右(本当は上下ですが)にスクロールできるので、自然に読めます。
私も、法令関係のPDFで縦書きのものをたまに使いっていますが、こうやって読んでます。官庁の発行するPDFは上下左右に空白が多いのですが、拡大表示するとちょうどいい感じにはいるもんで、つくづく日本のビジネス用途とは相性がいいなぁ、と。(苦笑)
ただ、ガラパゴスみたいに、画面をドラッグしてページをめくることはできません。これは、Netwalkerの電子ブックビュアーも同じです。
それから、スクロールだと目障りな方(ページ単位でめくりたい方)の場合、表示を「全体を表示」にして、ツールバーのページめくりボタン(矢印のボタン)でめくることになります。表示は前者の方が大きいので、その方がよいと思いますが、その辺はお好みで。(どちらもお気に召さない方もおられましょうが。)
注意点は、ビュアーの「ツールバー」を非表示に設定していると、フルスクリーンにした後で元に戻せなくなります。(このへんがなんか「抜けてる」んですな。)
こうなった場合は、ソフトウェアキーボードを呼び出して(注2)ESCキーを押すと戻ります。
ご参考まで。
注1:オプティカルポインタをホイールモード(マウスホイールとして使うモード)にするには
(1)全画面表示に切り替える前に、上方のメニューの「デバイスの設定」から変更します。
(2)全画面表示の状態でも、初期の設定では、オプティカルポインタを長押しすると切り替わります。
注2:ソフトウェアキーボードの呼び出し方
(1)標準の設定では、左右のクリックボタンを同時押しするとデスクトップ画面に戻るので、その状態で上方のツールバーからソフトウェアキーボード(softstylus)を表示させます。その状態で、再度左右のクリックボタンを同時押しすると、もとのビュアーに戻ります。
(2)あらかじめ、左のクリックボタンを長押しするとsoftstylusが表示されるように設定しておくと便利です。
書込番号:12615783
アナクロエンジニアさま
丁寧に教えてくださってありがとうございます!
ファイルの縦表示、できるのですね!
PDFの和書も読めることがわかって安心しました。
これはいろんなところで応用して使えそうな方法なので、自分のPCでも試してみます。
こうして色々教えていただくと、海外で使えない、という一点を除いては
まさに私にはあたりな機種な気がしてきました。
色々考えて検討したいと思います。
(海外では海外対応機種の携帯に機種変更して携帯メールに徹し、
NetWalkerは書籍&音楽用の端末として持ってゆくとか・・・)
ガラパゴスなども含めて色々研究し、PDAデビューに向けてがんばってみます。
ここからは、本来のお題とずれてしまうかもしれませんが・・・・
今回、こうしてご親切に教えていただいて、ものすごく感動しました。
こうやってオンラインで質問するのは初めてだったのですが、
あまりに自分がPCに無知なので、こんな初歩的なことを質問してもいいのかと
何日か悩みました。
でも、見ず知らずの全くの他人の私に、こうして色々懇切丁寧に教えてくださって・・・・
ここの掲示板だけでなく、いろんな所で「こんな親切にしてもらった!」と
お礼を言いたいような気持ちです。
心から御礼申し上げます。本当にうれしかったです・・・・!
書込番号:12617445
海外での無線LANの使用については、姉妹機のPC-Z1でも話題になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054614/#12625963
それによると、シャープの説明ではPC-T1同様にPC-Z1も海外の規格に適合にしていないとのことですが、実際は支障なく使用できたとの報告がなされています。
両者の無線LAN機器は恐らく同じ規格でしょうから、実際は同様にPC-T1も海外で使えるのではないでしょうか。
更に、小型のルータや無線LAN機器を持って歩けば、有線LAN端子があれば(ホテルの部屋など)、どこでも無線LANが使えるようになります。
以下にその例を紹介しておきます(非常に小型で殆ど場所をとりません)。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W150NRIP/
これがあると、PC-T1だけでなく例えばiPhoneでも、国内・国外にかかわらず、有線LANしか無い場所でwifiが使えるようになります。
書込番号:12642917
パソコン素人です。
もう海外へは行かれたでしょうか?
もう購入されたでしょうか?
私は今回仕事でスイスへ出張の為購入したものです。
ネット接続とメール、ワードでの報告書作成の為です。
泊まったホテルはベルンの中心で、無線LANが使用でき、
7日間で20スイスフラン(約\1,800)でした。
ネットは快適に接続できました(若干モッサリ感あり、個人差あり)
なのでYahoo!メール問題なし。
説明では海外使用不可とありましたが、いろいろ調べてみると
使用可能っぽかったので思い切って買いました。
ヨドバシカメラで購入、評価にも載せました。
ついでにELECOMのキーボードTK-FCM006BKも購入、何の問題もなく
ワードが作成でき、大変満足しています。
一部ではマイナスの評価もあり、また新しい製品が出ていますが、
私個人的には買って良かったと思っています。
参考までに。
書込番号:12720469
OSがUbuntuとの事ですが、マイクロソフトの「Word」が使えるのですか?
Excelも使えますか?
書込番号:12940457
<word,Excel使えますか?
メーカーページより。
http://www.sharp.co.jp/netwalker/pct1/soft/index.html
オフィス関係はOpen Office採用です。依ってMS関連のファイルとは互換性があるので、概ね可能ではないでしょうか?
書込番号:12943602
用途はわかりませんがどちらも購入しないほうがいいです。
私が初めて買って損した機械です。
書込番号:12422179
追記です。
この機械はできることがほとんどありません。ネットも快適にはできませんし、アプリケーションもまともに動かないという仕様です。(動きも遅いです。)
とにかく買って損するとんでもない物です。私も早く売りたいです。
書込番号:12422661
売りたい気持ちはやまやまなんですけどね・・・
個人売買の話はここでは禁止なので・・・
書込番号:12422899
自分的には満足してT1を使用していますが、人には勧められないと思っています。
レビューにも書きましたが、ノーマルでは動作が重く、カスタマイズはハードルが高いというのが理由の一つ。もう一つは搭載OSのサポート期間が終了しています。(SHARP独自で2012年5月までは対応する様です)
http://www.sharp.co.jp/support/mit/soft_update.html
以上覚悟の上で購入するならT1の方をお勧めします。理由は以下に
・Z1のキーボードの評判が非常に悪い。T1で必要な時だけ別に用意した方が良いかと
・スタイラスの認識がZ1は甘いそうです
http://blog.c-production.com/archives/2010/05/netwalker-pc-t1-1.html
・Z1はバッテリー交換不可
今から購入するならAndoroid系のGalaxy Tabとかどうでしょう?
また1月上旬にCESがありますから、新製品が沢山発表されると思いますよ?
書込番号:12424583
色々ありがとうございます!
T1とZ1が同値段だったので悩んでたのですが、
Z1が格安になったので今日買いました!
今のところあちこちいじって楽しんでます。
書込番号:12428529
買っちゃったんですね。
使いこなせなかった人たちの怨念が地縛霊となってアンチレス付けてくれてたのに、読まなかったんですか?
でも楽しそうですね。前から興味があったので、地縛霊にならないように使いこなして、レビュー書いてください。
書込番号:12431363
レス有り難うございます^^
カカクコムのレビューだけじゃなくyoutubeで披露してる動画とか
ブログとか読める限りの情報拾って読んでの結論です。
というか実は9800円(10p付いたので実質8000円?)だったので
使いものにならなくてもまあいいかと。
正月帰省するのに大きいノーパソ持って帰りたくなかったのが
この時期に買った理由です。
他の方みたいに便利な生活をしていないので、
このちっこいPCでネットが出来るだけでただただ面白いからかもしれません
書込番号:12431635
レオレオニさま、もし差し支えなければそのお店をご紹介頂けないでしょうか。
そのお値段であれば、私もお遊びに使用してみたいので・・
書込番号:12433991
安っ! w
ほとんどバッテリーだけの値段ですね。
SHARPさんもGALAPAGOSに走ったので、みんな逃げ出し在庫処分でもしているんですかね〜
(GALAPAGOSが受注生産体制なのも、Netwalker在庫が多いせいかな?)
さて、既に購入されたという事で、もしカスタマイズに挑戦されるならば、技術評論社のHPや、KapperさんのHP「Netwalker実験所」が非常に参考になります。
気が向いたら挑戦してみて下さい(バックアップは忘れずに)
書込番号:12434047
ヨドバシアウトレットです。
展示処分品ですけどね。
まだいっぱい在庫ありましたよ
その場で大丈夫か設定もさせてもらったし
店の人も凄く親切で助かりました♪
書込番号:12434048
早速のお返事をありがとうございました!
(すみません、私のお礼がおそくなりました。。)
ヨドバシアウトレット・・、ちょっと距離があってすぐには行けそうに
ないのですが・・、やはり気になります!
良いお値段で買われてよかったですね☆
これ位なら、多少の問題があっても関係ない気がします。
どうぞ、楽しんで使って下さいね〜♪
書込番号:12439062
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
