おたっくす KX-PW621DL のクチコミ掲示板
2010年 5月21日 発売
おたっくす KX-PW621DL
約3.9型ホワイト液晶/フル録音機能/あんしん応答機能を備えたデジタルコードレス・普通紙タイプのパーソナルファクス(子機1台)
¥29,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥29,800¥29,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
スキャナタイプ:本体 その他機能:コピー機能/ペーパーレス機能/SDメモリーカード対応 電話機能:○ おたっくす KX-PW621DLのスペック・仕様
  • おたっくす KX-PW621DLの価格比較
  • おたっくす KX-PW621DLのスペック・仕様
  • おたっくす KX-PW621DLのレビュー
  • おたっくす KX-PW621DLのクチコミ
  • おたっくす KX-PW621DLの画像・動画
  • おたっくす KX-PW621DLのピックアップリスト
  • おたっくす KX-PW621DLのオークション
おたっくす KX-PW621DLパナソニック
最安価格(税込):¥29,800 (前週比:±0 ) 発売日:2010年 5月21日
クチコミ掲示板 > 家電 > FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL
(88件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「おたっくす KX-PW621DL」のクチコミ掲示板に
おたっくす KX-PW621DLを新規書き込みおたっくす KX-PW621DLをヘルプ付 新規書き込み
21
ファックス送信時の番号押し間違え
2021/07/11 10:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:1897件
ファックスを送ろうとした途中で番号間違えに気付きました。一旦リセットして再送したんですが、最初に間違えた番号がメモリに残ってます。
これを削除したいのですが、やり方が分かりません。
調べても分からなかったので、どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:24234070 スマートフォンサイトからの書き込み
NIN009さん
クチコミ投稿数:92件Goodアンサー獲得:15件 おたっくす KX-PW621DLのオーナーおたっくす KX-PW621DLの満足度4
2021/07/11 12:45(1年以上前)
>すもも1813さん こんにちは
メモリとは再ダイアルの履歴でしょうか?
再ダイアルの履歴を削除するのであれば、取説P31に記載があります。
再ダイヤル⇒削除したい番号を選択⇒消去(F3)⇒はい(F1)⇒ストップ
書込番号:24234288
クチコミ投稿数:1897件
2021/07/11 13:20(1年以上前)
>NIN009さん
有難うございます。リダイヤルは消せました。
ですが、メモリの所が1件のままです。
人様のファックスですので、取説ありません。
画像添付しようかとしましたが、エラーに
なります。
書込番号:24234348 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1897件
2021/07/11 13:55(1年以上前)
>NIN009さん
アップできるか分かりませんが。
書込番号:24234399 スマートフォンサイトからの書き込み
NIN009さん
2021/07/11 14:51(1年以上前)
>すもも1813さん
最近は便利になって、家電等の取説はネット検索すれば直ぐに見つかります。
これとか⇒https://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PW621DL_manualdl.html
     ⇒http://gizport.jp/manuals/16995
写真で表示されているのは、留守録や受信メモリ一覧です。すもも1813さんが送信したDATAではありません。
右下の「着信・ファックス一覧」ボタンを押すと、未読かどうか確認できます。
取説P72,73に、見る方法や削除方法が載っています。
書込番号:24234497
クチコミ投稿数:27658件Goodアンサー獲得:3188件
2021/07/11 15:11(1年以上前)
取説 72〜73ページ メモリの記載
取説のダウンロード先
持っていない機種・持っているけど取説を無くした・他の機種との使い方の違いを調べる。
などの時は、ネット検索で「型番 取説」で探せます。
書込番号:24234521
クチコミ投稿数:1897件
2021/07/11 15:33(1年以上前)
>NIN009さん
>MiEVさん
有難うございます。
iPhoneだと見れないので、自宅に戻って確認します。お忙しい中有難うございました。
書込番号:24234552 スマートフォンサイトからの書き込み
G3について
2012/09/20 11:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
はじまして、かすぴかいと申します。
2ヶ月前にこちらの機種を購入し、なんの不備もなく使用していたのですが、
先日このパナのファックスで送信をし、別の機種で受信した際、受けとった通信管理レポートに
通信モードがG3と記載がありまし
たが、他から来たファックスはECMモードになっており調べてみると「データが相手に正しく送ら
れたかどうかをチェックし、誤りがないことを確認しながら通信し、エラーなどでデータが正
しく送られていない場合は、そのデータを再送信する方式」
とあり、そんな機能がもしこのパナの機種にもついているのであれば設定を変えてみたいと思
いましたが家庭用のファックスのためほとんど普及していないようなのですがやはりそのような機能はついてないのでしょうか?
又仮に付いていたとして、メリットデメリットがありましたらご教授願います。通信料が若干高くなるとか・・・・
書込番号:15093552
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4812件
2012/09/20 14:41(1年以上前)
付いていないでしょう。とくに必要もないです。
ECM付きなら、送信時にエラーがあれば、その部分だけ再送しますから、多少はきれいに送れます。その分、通信時間も多少、掛かります。
業務用の高速FAXなら、エラーチェックをかけてきれいに送る意味があったかも知れません。他方、家庭用なら多少ゴミが入ろうが、問題になることはないですから、コストをかけてそうした機能を付ける意味はありません。
まあ、今はメールではるかに高画質なデータをあっというまに送れますから、ビジネス用途であっても、過去の遺物でしょう。
書込番号:15094117
クチコミ投稿数:18件
2012/09/22 21:00(1年以上前)
P577Ph2mさま
はじまして、かすぴかいと申します。
返信ありがとうございます、確かに個人で使用する分にははっきりいって、
間違え等を防ぐ意味においてファックスは必要かもしれませんが、その都度残しておいても仕方が
ないものが多いですし、本当に残したいもので必要なら当然メール等で送ってもらいますもん
ね・・・
ありがとうございました、そんなに気にする程ではないと思い気分がすっきりしました。
書込番号:15105687
SDカードからのFAX送信について
2012/03/16 07:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
FAXをSDカードを利用して送りたいのですが、
少しわからないことがありますので教えて下さい。
A4サイズ1枚の原稿をFAXTIFFWriterにて送信可能な状態に変換したところ、
画像データが4分割されていました。
実際に送信直前まで操作してみたところ、ディスプレイには「1件 4/4」と表示されています。
この状態で実際に送信した場合、
データは分割されたデータごとに4枚に分かれて先方に届いてしまうのでしょうか?
それとも送信される際に元通りに1枚の状態で届くのでしょうか?
SDカードからですので、
コンビニから自宅宛に実際に送信して確かめてみるという事も出来ません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:14295971
クチコミ投稿数:4395件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2012/03/30 15:52(1年以上前)
拝見しました
詳しいことはわかりませんが
D-FAXかコンビニのFAX受け取りサービスを使ってみてはいかがでしょうか
それなら確認できますし
もしくはお友達に頼めるようなら試してみるとか
書込番号:14368291
クチコミ投稿数:15件
2012/04/05 00:42(1年以上前)
返信が遅くなってしまいましたが、
実はその後、途中で必要な工程を1つ飛ばしていた事がわかりました。
その為にデータが分割されてしまっていたようです。
再度正しい手順で行ってみた所、無事に1枚のデータに変換する事が出来ました。
自分のミスに気付かずにこのような書き込みをして申し訳ございませんでした。
suica  ペンギン様、アドバイス有り難うございます。
クロネコfaxを利用してコンビニで受信してみました。
お陰様で失敗例も成功例も自分の目で確認する事ができ、とても助かりました。
これからは安心して送信する事が出来ます。
本当にどうも有り難うございました。
書込番号:14393824
PCで作成した文書の送信について
2011/11/14 14:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
5年ほど前に買ったおたっくすが古くなったので買い替えを検討しています。
この機種を第一候補として考えていますが、
PCで作成した文書をSDカードに保存し、
それをFAXに装着してデータを送信することは可能でしょうか?
数年前までのPCには電話モジュラージャックが標準装備で、
PCからFAX機能を使って送信できていましたが、
最近のPCでは電話線をつなぐ事が出来ず、
作成した文書を送信するには、PCで作成し、印刷し、
それをFAX機で送信しなければならず、
手間も掛かりますし、PC保存もできず、鮮明さも劣り苦労しています。
Web上でのFAX送信サービスもあるようですが、
セキュリティ等の不安もあり他を仲介しての送信は考えていません。
もしこの機種で不可能でしたら、
可能な機種を紹介していただけたらと思います。
書込番号:13765189
P577Ph2mさん
2011/11/14 15:19(1年以上前)
専用の変換ソフトを使って保存すれば可能です。
http://ctlg.panasonic.jp/product/points.do?pg=05&hb=KX-PW621DL
ソフトは以下からダウンロードできます。
http://panasonic.jp/com/support/fax/cnv/index.html
書込番号:13765340
クチコミ投稿数:9件
2011/11/14 18:35(1年以上前)
P577Ph2mさん
専用ソフトで可能なんですね!
ご親切にリンク先まで紹介してくださってありがとうございます。
早速購入したいと思います♪
書込番号:13765945
見てから印刷のズレ・・・
2011/08/16 21:01(1年以上前)
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW
クチコミ投稿数:1912件 おたっくす KX-PW621DWのオーナーおたっくす KX-PW621DWの満足度4
実際に送った画像
FAXの液晶の画像
先日はアドバイスありがとうございました。
早速購入しました。
そこて一つ質問があります。
見てからFAXを液晶画面で見ているのですが、どうしても表示がズレてしまいます。
十字キーで左右に動かせば、見れるのですが・・・
表示する時、ちゃんとど真ん中には無理なのでしょうか?
皆さまのも多少ズレて表示されるのでしょうか?
それとも故障でしょうか?
必ず、左側が余白ができ中央みしっかり表示されません。
デフォルトで、必ず中央に表示とかってできないのでしょうか?
書込番号:13382062
2011/08/17 10:09(1年以上前)
取説p74
タイピングすると左寄り
パナのサポセンに聞いてみました。
答えは、仕様だそうです・・・(涙
取説のP74にも記載があるように、左上からのみの表示だそうです。
取説に『チューリップ』とありますが、最初の表示では切り出してある
チューリッまでしか表示されないという事です。
もし見たい場合は、カーソルで左右にずらして見るか、
または縮小すれば、全体表示ができるそうです。
個人的には、ぱっと見たいので、FAXを読むのに上下はしかたないとしても
いちいち左右にずらしたり縮小するのは面倒です。
センタリング表示がされていないと、見にくいです。
タイピングFAXも問題ありでして・・・
画像添付しましたが、、文字数が16文字までしか打てず勝手に改行します。
なので、相手には右側が約1/3ほどの空白がでて印刷されます。
せめて文字打ちくらいセンタリングができるようにして欲しいです(涙
これでは読みにくいので、センターに表示できないか聞きましたがそれも仕様だそうです。
うぁ〜、使えね〜
もっと使用者のことを考えて作ってもらいたいものです。
今回は少し残念な買い物でした・・・
書込番号:13384052
購入予定ですが
2011/08/11 22:47(1年以上前)
ほぼこの機種を購入予定ですが、一つ気になる事があります。
購入した方のレビューで、電波の飛距離が狭いとありましたが実際どうですか?
実際、親機と子機は二階と一階で使うので5〜10mは離れて使うと思います。
書込番号:13363467 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3790件Goodアンサー獲得:1071件
2011/08/11 23:56(1年以上前)
お疲れ様です。
この機種のユーザーではありませんので、申し訳ないのですが、
メーカーの情報ページに、参考になりそうな記載がありましたので、お知らせしておきます。
記載されてるURLが開けませんでしたので、下記のページの、
「9 子機」
「通話が途切れるのは?」をクリックしてください。
http://panasonic.jp/com/support/fax/faq/pw621dl/pw621dl621dw.html
購入前に一度、メーカーに問合せて、確認された方がいいかもしれませんね。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:13363748
クチコミ投稿数:895件Goodアンサー獲得:290件
2011/08/12 00:04(1年以上前)
取扱説明書(11ページ)使用上のお願い
 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pw621dl_dw.pdf
 親機と子機の通信距離は、間に障害物がない場合で、100メートル以内…と記載されています。
書込番号:13363763
2011/08/12 00:07(1年以上前)
流星さん
現状、アナログFAX の親機と無線ランが1mぐらいの場所に置いてありますので、やや危険かも知れませんね〜
情報感謝します。
書込番号:13363774 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:3744件Goodアンサー獲得:708件
2011/08/12 08:44(1年以上前)
スレ主さん
我が家は821を使用しています。
マンションRC構造ですが、20m位離れたエントランスまで通話可能です。
821の横に無線LANの端末も設置しています。
ご参考にして下さい。
書込番号:13364414
2011/08/12 10:19(1年以上前)
typeR 570Jさん
その使用状態で問題なければいい感じですね!!
今日買ってこようかな・・・
書込番号:13364673
2011/08/12 16:36(1年以上前)
HANOI ROCKSさん お疲れ様です。
実際にお使いの方からの書き込みがあって、良かったですね!
これで少しは不安も解消されたようで、なによりです。
後は、もし購入されて、何も問題なく快適に使えれば、万々歳ですね。
そうなるように、祈っています。
それにしても、typeR 570Jさんのマンション、20m位って、どんだけ広いんだー!!!
と言う感じですが… (うちは、と〜っても狭いんです<T-T>)
う、うらやまし〜(-_-;)
書込番号:13365678
2011/08/12 21:54(1年以上前)
流星104さん
エントランスから住んでいる場所は離れていますが
住居面積は猫の額ですよ。
勘違いしないでね。
あくまでも環境ですのでご参考でお願いします。
書込番号:13366668
2011/08/12 22:46(1年以上前)
了解しました(^-^)/
こんな私ですが、今後とも、よろしくです。<(_ _)>
書込番号:13366884
おたっくす KX-PW621DL
パナソニック
おたっくす KX-PW621DL
最安価格(税込):¥29,800発売日:2010年 5月21日 価格.comの安さの理由は?
おたっくす KX-PW621DLをお気に入り製品に追加する <247
