DT-H55/U2W
地デジの2番組同時録画に対応したUSB2.0対応外付けタイプのPC用地上デジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年4月23日 00:47 | |
| 1 | 6 | 2016年7月30日 21:34 | |
| 0 | 3 | 2014年1月25日 20:41 | |
| 0 | 3 | 2012年4月18日 17:12 | |
| 1 | 1 | 2011年9月11日 14:32 | |
| 0 | 2 | 2011年9月8日 21:26 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W
PCastTV3 アップデーター Ver.1.30β2 をWindows 10 にて使用していました。この度、Windows 10 の大型アップデートCreators Update後に画像の不具合が起こりました。
PCastTV3の画面を小さくして下部又は右の方へ持って行くとTVの画像が止まってしまいます。そのままつまんで、上部又は左側へ移動すると、正常に動き出します。上手く説明しにくいのですが、この様な症状で困っています。解決された方解決方法をご教示いただければ幸いです。
私はこの製品を5年以上愛用しています。録画した番組を見ようと,録画番組タブをクリックしたところ,ソフトが突然シャットダウンしてしまいます。原因を探っているのですが,まったく検討がつきません。同様の症状が現れた方はいらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いいたします。
ちなみに,使用しているOSはWindows 7です。
私も同様の症状になりました(WIN10)。本日試したことソフト再インスト、駄目 win10くりーんインスト 駄目 考えられること
ウィンドウズのアップデート7月分(削除出来ず)or番組ダウンロード時のウイルス?今お手上げ状態です。
書込番号:20062027
cleartubig様
ご返信ありがとうございます。この症状が出てしまうのは私のパソコンのみではないことを知り,少し安心しました。私自身,今日はこの問題を解決すべく格闘していました。解決できましたので,方法をお教えいたします(付属のソフトPCastTV3がすでにインストールされていることを前提とします)。
@パソコンとインターネットの接続を切断する
A同ソフトのアップデータをインストールする
※アップデータは下記のサイトからダウンロード可能です。まだダウンロードしていない場合は一度パソコンをインターネットに接続し,ダウンロード終了後に再度@からの手順を実行してください。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3.html
Bインストール後,チャンネルの登録などの初期設定を行う
Cタスクトレイに表示されたPCastTVを右クリックし,番組表更新を行う
このとき,番組表の取得方法として放送波を選択する(パソコンがインターネットに接続されていなければ,放送波による取得しか選択できなくなっているかと思います)。
私はこの方法で問題を解決できました。問題の原因は定かではありませんが,cleartubig様のおっしゃるとおり番組表更新時になんらかのウイルスを拾ってきている可能性はありますね。cleartubig様も同方法で解決できればうれしいです。
書込番号:20064405
無事解決し良かったですね。当方も同様の方法で解決できました、しかし当方ではアップデータをインストール済みなので、
PCastTV3の再インストの道しか残されておらず、二度と録画番組を見ることが出来なくなりました。Ami様も今後の為に
次のファイルのバックアップをしてください。C:¥ProgramData\BUFFALO INC(隠しファイルです)放送波も異常になれば
録画番組を見ることが出来なくなります。今回はお世話になりました。
書込番号:20067175
皆さん同じ問題を抱えておられたんですね。
私は他のソフトやウィルスも考えて、win7を消去してバックアップのクローンで2ヶ月戻してを繰り返して4日たってしまいました。
問題もわからなかったですし、PCastTV3再インストールでも直らなかったので、録画データ1テラ分も消してしまいました。
番組ダウンロードは手動は問題ないんですが、録画予約検索も行う自動ダウンロードは全く駄目だとわかり、今朝から手動録画予約に切り替えていました。
さて、リカバーソフトで消去したデータをサルベージしてみようかな〜。
書込番号:20072094
バッファローからアップデータが配信されましたね。原因は,番組表データの形式がこれまでとは異なるものに変わり,ソフトがこれに対応していなかったためだそうです。アップデータをインストールすることにより,これまでに撮りためた番組も無事に見ることができるようになりました。一件落着ですね。
書込番号:20078839
先日、Sound Blaster ZxRのサウンドカードと5.1Chのスピーカーを光デジタルケーブルで
接続したところ、音が出なくなりました。
一応、オーディオケーブルで接続してみたところ5.1Ch設定のままだと音が小さく聞こえずらいですが
設定をステレオ(2ch)にすると音が聞こえるようになりました。
出来れば光デジタルケーブルのまま5.1Chのスピーカーのまま視聴したいのですが、できないのでしょうか?
それともそういう仕様なのでしょうか?
著作権の関係で、光デジタルから出力できない仕様かもしれませんね。
書込番号:17112183
仕様には「SPD/IFデジタル出力には対応していません。」と書かれていますね。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h55_u2w/spec.html
書込番号:17112184
オンボードでもデジタル出力可能な物は無い方が多いかも。 対応しているマザーで、同軸デジタルでの出力可能なのは確認はしてます。
著作対応の製品でも探してください。・・・USBスピーカーの類も大半が駄目。 たしか?以前見かけた気もするが簡単に出てこないから消えたのかも?
アナログで出力可能なのはチューナー側事情だと思います。
それと、AVアンプ側も著作対応していないと駄目だと思います。
書込番号:17112717
DT-H55/U2Wを用いていったんパソコンのHDDに録画した番組を,ブルーレイやDVDにムーブをする際,ブルーレイディスクとDVD-RAMでは書き込みに要する時間に大きな差は生じますでしょうか?
今までに試された方がいらっしゃいましたら,教えていただけると幸いです。
BDとDVDでは書き込む動画のファイルサイズが違うのと、一般的にBDドライブのほうが書き込む速度が遅いので違いは出ると思います
当方の環境でBDが4倍速ドライブでDVDが16倍書き込みだと単純に3倍時間がかかる
ご参考までに
書込番号:14451725
ブルーレイ・DVDなどの書き込み速度は等倍(×1倍)
ブルーレイ、約4.5MB/s
DVD、約1.385MB/s
規格速度です。実際にはドライブにより遅くなると思います。
参考程度に
書込番号:14452106
変換時間がどこまでかかるか?と言う事なのかな? CPU依存だと思いますよ?
最初からDVD画質で録画しておけば良いのかな?
書込番号:14452993
この製品を使用して番組を録画する場合、HDDに記録をしますが、HDDの代わりにDVD-RAMへ直接記録をすることは可能でしょうか?
今までに試された方がいらっしゃいましたら教えていただけますか?
ソフトインストール時記録するドライブを決められちゃうので普通は
出来ないでしょうね USBを含む固定ドライブでないと録画出来ないですよ
C→Dとか後からドライブを変更するくらいかな
だいたいディスクに書き込むのに時間がかかるからRAMなんて
無理ですよ
書込番号:13486719
製品特徴とか仕様書に記載があればできるのでは?
らしきものを見かけても、AN経由で見れるだけなのか? データーを移動等?して再生するだけなのか?確認した方が良いかも?
書込番号:13474748
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
