このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年11月3日 21:31 | |
| 9 | 4 | 2017年9月2日 11:15 | |
| 0 | 2 | 2010年10月26日 02:42 | |
| 2 | 5 | 2010年10月22日 20:27 | |
| 2 | 7 | 2010年10月27日 17:21 | |
| 1 | 11 | 2010年10月14日 03:45 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5550-MD1G (PCIExp 1GB)
グラボの取り替えを検討しています。
具体的に
・最近発売されたPCゲーム(STEINS;GATEなどのノベルゲーム)をプレイすると砂嵐みたいノイズが走り、モニターの反応が無くなります。
・YouTubeの1080p動画がカクカクのコマ送り状態になってしまう。
などの原因を解消したいです。
使用パソコンは
PC:VALUESTAR TX VX700/AD
CPU:Pentium4 3.20GHz
メモリ:1GB(512・2)
グラボ:RADEON X600/550 Series
メモリは近々アキバで1GBを2枚買ってこようかと思います。
取り付けることはできますか?
ゲームの必須スペックには一応達してはいるのですが途中でフリーズ等のエラーが起きてしまいます…
パソコンが古いからなんですかね…
あるいはモニターが原因という可能性はありますか?
パソコンを買った時のモニターなのですが…
また違う質問になってしまいますが
BDドライブとこのページのグラボを付けた状態のパソコンから37VのAQUOSにHDMIで接続すればAQUOSでBDを視聴することは出来るんでしょうか?
今後の参考にしたいです。
ご回答よろしくお願いします。
付ければ動く可能性は高いです。
先ずはゲームのアップデートがないかを確認しましょう。
次いでビデオカードのドライバーアップデートがないか確認しましょう。
故障でない限り、ビデオカードがあれば解決する問題とは思えないので、先ずはその辺を確認してください。
ケースを開けて内部に埃が溜まっていたら取り除いてください。
冷却が十分に行えず、動作不良を起こしたり、故障の原因となる可能性もあります。
BDの問題は、スペックが微妙です。
書込番号:12156779
>>uPD70116さん
パソコン内部の掃除は以前やりましたが特に変わりませんでした。
ゲーム、グラボのアップデートも特には無いみたいです。
やはりBDは厳しいですか…
>>紅茶党さん
すいません書き忘れてました。OSはXPです。
そのリンク先のグラボと、このグラボはどのように違うのでしょうか?
GeForceとRADEONの違いぐらいしか分からないです…
書込番号:12158927
DirectX10以降に対応のビデオカードは、旧来のGDIのハードウェアアクセラレーターを持っていません。
それをGPUのソフトウェアで実装するのですが、RADEONは表示に問題があります。
私が使っている範囲でも、裏側のウインドウのアイコンや画像が表示されたりしています。
結構頻発するので、気になる人や当面Windows XPを利用する人には勧められません。
書込番号:12160504
先日このボードを購入し、LG W2361のディスプレイにHDMIで接続しました。
この状態で解像度を1920x1080にすると、画面の表示領域がディスプレイ一杯にならず、周囲に黒い領域ができ、少し小さく表示されてしまいます。
ちなみにドライバについては、普通に付属CDからインストールすると途中で中断してしまうため、ここのレビューを参考にしてAMDのHPからダウンロードしてインストールしてみました。
OSはWindows7(64bit)です。
同じような現象で解決をした方がいましたら、助言をいただけないでしょうか?
甜さん、早速のアドバイスありがとうございました!
まさにこの内容でした。この内容通りに行ったところ、無事表示することができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12155902
最近買ったばかりのPCで同じ症状が出て困っていました。
まさにドンピシャ!
とてもありがとうございました。
書込番号:17278540
Thanks!
わたしもどんぴしゃで、解決しました。
XB2481HSU + Windows7 (32)
書込番号:21163493
PC初心者なのですが、グラボを交換したのですが
うまく動いていないようで困っています。
スペック
CPU
Intel Core2Duo E6550 (2.33GHz Dual/LGA775/FSB 1333MHz/4MB L2/65nm)
OS
XP SP3
M/B
MSI G31M3-F V2
HDD
1TB
メモリ
2GB x1/PC2-6400/DDR2-800
VGA
玄人志向 RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB)
ケース
Antec NSK1380
電源
350W電源
R5550-MD1G (PCIExp 1GB)へ交換した際に、ati3duag.dllのエラーメッセージにより
ドライバーなどは、更新したのですが
FF11のベンチなどゲーム系を起動すると
『必須環境が足りません』のようなエラーメッセージが出てしまいます。
只今、旧環境に戻したのですが
なんかおかしい状況が続いています。
申し訳ないですが、どうしたら良いかお教え願います。
電源が350wじゃ多分足りてない(メーカー公式では400wは必要)
あと戻したんならHD5550のほうのドライバちゃんと消しましたか?
書込番号:12115292
Driver CleanerでATIのドライバを削除して再起動後に、グラボ付属CDのドライバか
AMDのサポートページからドライバをDLしてインストールしてみて下さい。
とりあえずは新しい方のグラボでやった方がいいでしょう。
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
書込番号:12116256
この製品を使ったことがないので、予測になってしまいますが、
ファンの口径が小さいので回転数を上げなくては行けなくなり、
高い音が出やすいと思います。
しかし付属ソフト、アフターバーナーで、ファンの回転数を調整できるので、
ホームページ閲覧時などは、非常に静かに出来るのではないでしょうか。
ゲーム時でもファンの回転数を下げられますが、温度が上がってしまうので、
回転数と温度のバランスに注意です。
書込番号:12078205
自分も予測ということでご容赦。
あすらんらんさんのおっしゃるように,このカードはファン口径が小さいので一定の冷却効果を得るためにはファンの口径の大きいものに比べ高速回転させざるを得ず,音量自体が比較的大きいのと,ファン口径が小さい場合には回転音自体が高音になり,耳につきやすくなります。したがって,静音とはおそらく言い難いのではないかと推測されます。
また,アフターバーナーを試すだけ試してみてもいいとは思いますが,メーカサイトの画像を見ると,ファン用の電源ケーブルが2芯のように見えますので,おそらくファン回転制御ができない(常に最高速で回る)タイプではないかと危惧します。
書込番号:12079460
持ってます。
HDMI端子が欲しくて買ったんですけど、ネットゲーするとそれ以前に使っていた7600GSにどっこいか若干及ばずという感じ。
でも、ファンがうるさいと感じたことはないです。
むしろ、CPUファンの方がうるさいですね。
発色は写真やビデオだとATIの方が綺麗に思います。
書込番号:12081474
先日買いました。
冷却ファンはOS起動時に最高回転になりますが、
その後は回転が落ちて、アイドル時15%、フルロード時21%程度でした。
小径のファンながらも負荷に応じて可変速制御されるので比較的静かです。
ちなみにGPU温度は、アイドル時41℃、フルロード62℃でした。
レビューにGPU-Zの画像を置いておきましたのでご参考までに。
それでは。
書込番号:12099073
初期のロットでやたら煩いという話もありましたが、改善されたようですね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:12099245
以下の環境で本製品を使用することは可能でしょうか?
【OS】WindowsXP Home SP2
【CPU】Core2Duo E6320(1.86GHz)
【メモリ】DDR2 PC2-5300 CL5 1GB×2
【HDD】HDS721616PLA380
【M/B】ASUS P5LD2-TVM SE/S i945G
【光学ドライブ】NEC AD-717OS/OB
【電源】KT-420BKW SLI ATX2.2V
何分初心者なので、どの辺を調べたら使用に問題が無いかが良く分からない為、教えて頂けると有難いです
宜しくお願いします
ドクヲさん、こんにちは。
マザーボードのASUS P5LD2-TVM SE/S i945GにPCI Express x16スロットがあり、
RADEON HD 5550の最大消費電力も40Wですから問題ないでしょう>
書込番号:12074155
いまだにXPでSP2を使用している人って何考えてるのだろうと思います。
スペック的に対応しないのであれば、自作なら対応していないパーツを新調するとか、PCの買い替えをしてほしいですね。
ご存じとは思いますが、SP2のサポートは終わり、セキュリティ・パッチの提供はありません。ウイルス対策ソフトを使っているから自分は大丈夫なんて思っていたらやめてほしいです。何かのウイルスに感染してネット上にウイルスをばらまいたり、ネット上にパケットをばらまきネットの負担が増えたり迷惑がかかる行動はやめてほしいですね。たなた自身だけの問題では無いと思います。
書込番号:12074512
なんてエスパースレなんだwww
(´・ω・`)。o(ケースが記載されてないから物理干渉するかしないかは運次第よーんw)
て、ことなのかw
書込番号:12076594
ロープロ対応かつシングルスロット仕様だからね。
別にエスパーじゃなくても。
書込番号:12122972
5550は最大消費電力40Wの「3Dゲーム最低ライン」のVGAです。
現在ご使用の構成が不明なので回答し難いのですが、
このレポートだとシステム全体でも150Wに届かないので問題ないはず。
ttp://www.4gamer.net/games/098/G009886/20100402057/
書込番号:12055951
PCの構成書かないと誰も判断は無理です。
CPUの型番、MBの型番、HDD何台、DVD何台、拡張カード何枚、電源型番、などが必要ですよ〜
と書いてるおいらも剛力400Wにパワカラの同5550カード増設予定w
E6400,P5K-E,HDD4台DVD3台、キャプチャカード、eSATAカード各一枚、動くかな?ww
書込番号:12055970
使用目的は
AVAというゲームやろうと思ってるんですが、
5千円前後でいいグラボありますか?
それともこれが一番ですかね?
書込番号:12055974
CPU:core2 duo E8500
メモリ:4G
OS:windows7 ultimate 32bit
MBはわからない。。。
システムモデル:G31T-M
システム製造元:ECS
電源:わからないですが400W
書込番号:12056074
G31T-Mがマザーボードの型番ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05403513158/
電源の型番はケース横板開けて電源ユニットの側面に書かれてます。
これが増設時に一番重要な情報です。
後、HDD、光学ドライブは何台かな?
書込番号:12056308
>電源の型番はMUS-400PW
マウスコンピュータのBTOパソコンかな?
この電源は、型番だけを見ると400W電源っぽいですが実際は定格出力が350Wの電源です。
メーカー仕様に350W電源なのに400Wという嘘情報を載せていたと一部のユーザーが騒いでましたね。
ちなみに、350WでもRADEON HD5550なら電源出力は大丈夫そうです。
そんなに消費電力が多い部品構成ではありませんし、RADEON HD5770あたりまでなら搭載出来るんじゃないかな?
書込番号:12056449
HEC-350AR-TF
http://www.hec-group.jp/psu_artf.htm
こちらの電源かな?
+3.3、+5V、+12V等のラベルの数値が同じでしょうか?
書込番号:12056490
気分しだいさん、こんにちは。
・Windows 7 Ultimate(64bit版)
・G33M02
・E8600
・メモリ8GB
・HDD1台+SSD1台
・RADEON HD 5750(省電力版)
・DVDドライブ1台+BDドライブ1台
・Sound Blaster
上記の構成で電源300Wですが特に問題ないです。
400Wなら大丈夫かと思います>R5550-MD1G (PCIExp 1GB)
書込番号:12057025
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
