Office Home and Business 2010 アップグレード優待版
Office Home and Business 2010 アップグレード優待版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月17日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年3月4日 12:59 | |
| 4 | 4 | 2012年1月10日 15:24 | |
| 1 | 2 | 2011年12月6日 20:19 | |
| 9 | 4 | 2011年11月2日 01:23 | |
| 4 | 4 | 2011年9月6日 22:14 | |
| 8 | 7 | 2010年10月16日 00:38 |
オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010 アップグレード優待版
元のOfficeが昔か今か学生だった頃に購入したものなら可能です。
書込番号:14238318
今も学生であり、教職員です。ということは可能ということですね。アドバイスありがとうございました。
書込番号:14238645
PCほぼ初心者です。現在のPCは、Dell Dimension3000 WinXPHE OfficePE2003です。
Office2010アップグレード版を購入し入れ替えようと思っているのですが、次の点についてご教授下さい。
1,アップグレード版に、Office[Personal Edition]2003からOffice [Home and Business]2010は該当するか。[Personal]でなければならないか。
2,2010のWord等で作成した資料をメールのファイル添付した場合、受信側の2003や2007では直接開くことができないと思います。私の交信相手は2003や2007を使っている人が結構いて私が2010に取り換えるとお互いに不便が生じます。解決策を教えて下さい。
3,前述の通り、WinXP等ですが入れ替えするにあたっての注意点などをお教え下さい。
現PCは非常に重くなってきて、できればWin7やcorei7などのPCに取り換えたいのですが、今の所台所事情がきついので、とりあえずOfficeだけを取り換えることを考えています。
お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。
マイクロソフトのQAから。
旧バージョンとの互換性はありますか。
はい、あります。古いバージョンで作成されたファイルはそのまま Office 2010 で開くことができます。
また、Office 2010 で作成した文書は、Office の旧バージョン形式 (97-2003 形式) で保存したり、PDF 形式で保存することも可能です。
あるいは Office 2003 などの旧バージョン ユーザーは、Microsoft Office 互換機能パック (ダウンロードはこちらから) を利用することで、Office 2010 で作成したファイルをそのまま開くことができます。
書込番号:14003275
1.
異なるエディションへのアップグレードは可能です。
今回の組み合わせでもアップグレードできます。
2.
相手に互換パックを入れてもらうか、こちらで保存する際にOffice 2003形式にするかです。
3.
こちらを見て下さい。
http://okwave.jp/qa/q6330106.html
書込番号:14003286
1については↓
http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/upgrade.aspx
2について
Word2010の標準保存形式の拡張子は[docx]です。
ですから、[Word2007]では開けるが、[Word2003]以前のバージョンでは開けないので、[doc]で保存するか、Microsoftから[FileFormatConverters.exe]というパッチファイルをDLして当てれば[docx]も開けるようになります。
書込番号:14003303
ナイトハルト・ミュラーさん、甜さん、お節介爺さん、早速のアドバイスありがとうございました。
昨夜、アドバイスをいただいて「FileFormatConverters.exe」をDLし、「プログラムの追加と削除」に入ったことを確認して、メール添付されてきた2007で作成したWordを何回か開いてみたのですが、互換機能パックをDLする前からの状況「ファイルを開く時にエラーが発生しました」が表示され、開けませんでした。
今日になって、知人に同一ファイルを転送して開いてもらったところ、問題ない、開けるとのこと。どうも、私のPCがどっかおかしくなっているようです。
「PCの手入れ」は大変だし、やはり、office2010含めた新PC購入を早めることにします。
それにしても、あらためてこのサイトのアドバイザーの方々のRESタイミング、的確さ、親切さ等に敬服しました。心から感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:14005328
「パッケージ製品は、1 パッケージで同一ユーザーが使用する 2 台目の持ち運び用 PC にインストールすることができます」
これが問題。マルチユーザで利用しているPCでは、一人のアカウントのみインストールできるのでしょうか。
そして、他のアカウントでは利用できないのでしょうか。PCの所有者が自分なら何人が利用してもOKでしょうか。
デスクトップは複数の環境を持ちたいので、同一人物ですが複数アカウントを使っています。
いっぽう、ノートPCは家族で共用するため複数のアカウントを使っています。
プレインストール版からアップグレードする場合、2台めは持ち運び用でなければならないそうですが、プレインストールされたPCがノートでもう一台がデスクトップの場合には、デスクトップにインストールできないため結局、ノート1台でしか使えないのでしょうか。
プレインストールされたノートPCは2003年のものでありバッテリーが上がっているので、まもなく廃棄することになります。そうなると、新しい1台のみでしか使えなくなるのでしょうか。
MSからpdfでDLできるMSLTによれば、ソフト所有者が何らかのサービスのために必要と認めた場合は
他の任意のユーザが使用することができるようです。
アップグレードはアップグレード前のOfficeが入ったPCにしかインストールできないわけではありません。
ノートPCのOfficeのライセンスを元にデスクトップにアップグレード版をインストールして
その後複製として認められている1つ分をノートPCに入れれば解決します。
書込番号:13858215
甜さん、ありがとうございます。
「MSからpdfでDLできるMSLTによれば、ソフト所有者が何らかのサービスのために必要と認めた場合」というから、所有者の判断で良いのですね。
ところで、MSLTってなんでしょうか。
元のPCを廃棄しても2台のPCで使えるのですね。それなら、2万円のバンドル版パーソナルを買わずにこちらを選ぶのがはるかに良いですね。
書込番号:13858409
excelとwordが付いていますが。パワーポイントがついていません。こちらのアップグレードを使うとOutlookとexcelとwordは2010になりますが、パワーポイント元々無いためアップグレードしたからといって使えるようになりますか?パワーポイントだけ使えないかと不安で購入を控えています。どうか宜しくお願いします
アップグレード対象製品がOffice2000〜2007の統合製品とあるので
普通にアップグレード可能です。
もちろんPowerPointも使用可能となります。
心配するのはそれよりも2003からだと使用感がガラッと変わるので
かなり使い難いかもしれませんョ。
書込番号:13709940
Re=UL/νさんの説明通り
問題無くアップグレード出来ると思います
当然パワーポイントも使えますね
2007以降から大きく変わったOfficeですので
購入前にお試ししてみるのも良いと思いますが
http://office.microsoft.com/ja-jp/try/?CTT=3
自分も最近になって2010を使い始めていますが(2003→2010
かなり初歩的な使用に関しても四苦八苦しましたので^^;
インターフェイスを含め慣れが必要かも知れません
書込番号:13710006
リンクを張るとしたらこちらのページかと。
2003を含めてOffice2000以降なら異なるエディションにアップグレードすることも可能です。
ただしボリュームライセンス版は除きます。
上位エディションにアップグレードした場合は、PowerPoint等を入手できるという表現を使っているのが微妙ですが
「はい」と言っているので可能と考えていいでしょう。
>Q : 現在、Office Personal 2007 を使用しています。PowerPoint は入っていませんが、Office 2010 Home and Business アップグレード版を購入してアップグレードすることで Power Point 2010 も使用可能となるのでしょうか?
>A : はい、Office Home and Business 2010 にアップグレードいただけますので、PowerPoint 2010 を入手することができます。
書込番号:13710046
リンクを貼ってるのは・・・俺だから^^;
指摘されたのは俺なのかな
アップグレードに関する回答があったので
使用に関する補足で
お試し使用のリンクを貼らせてもらいましたm(_)m
自分もお試し使用を経てからの購入だったので
事前に使用感とかの確認が出来ればと
書込番号:13710126
PCの入れ替えをした際、officeを入れませんでした。
ところが、必要になったため購入を検討しています。
以前のPCに付属されてきたOfficePersonalEdition2003が未開封な状態で有ります。
これを元に、アップグレード版を購入しようかと思います。
その際、新しいPCに、この2003年度版をインストールする必要は有りますか?
それとも、アップグレード版が届いたら、そのままインストールできるのでしょうか?
どなたか、ご教授願えればと思います。
OEM版Officeは他のPCに入れてはいけません。
正しいPCにOEM版Officeを入れて、そのOfficeをアップグレードしたらアップグレード版Officeが
正規ライセンスパッケージ品相当になります。
その状態なら他のポータブルPC1台に追加でインストールすることができます。
約束事に従うなら上記の手順を踏んで下さい。
書込番号:13456672
甜さん
早速の回答、有難うございます。
旧PCのOFFICEをアップグレード後ですが…
新PCには、アップグレード版をそのままインストール出来るという事でしょうか?
大したことでは無いのですが、未開封のOFFICEを開ける必要が有るのかと…
如何でしょうか?
書込番号:13461168
失礼しました、旧PCに入れなくても旧PCのOEM版Officeに対して購入したものなら
製品版として他のPCにインストールしてもライセンス上はいいようです。
先ほど言った手順だったとしても2台目のPCにはOffice未インストール状態からアップグレード版の
インストールが可能であることが明記されています。
早とちり失礼しました。
書込番号:13463245
現在こちらの製品の試用版を使っていて、そろそろ期限が切れるので新しく購入しようかと思っているのですが、複数のパソコンで買うのは金銭的に苦痛です。
よその口コミで2台まで正規にインストールできるというのを読んだのですが、そうなんですか?だとするととても助かります。
Microsoftのページではよく分かりませんでした。宜しくお願いします。
次のワンポイントに「パッケージ製品は、1 パッケージで同一ユーザーが使用する 2 台目の持ち運び用 PC にインストールすることができます」と、ありますから2台目がノートならできるようですね。
http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/lineup.aspx
書込番号:12063253
とりあえず書き込みしているのはアップグレード製品なので
今までオフィイスもって居ないならこれ買っても使えません
アップグレード対象商品を持っているならいいのですが・・・・
pcバンドルではなく自分でパッケージ版を買った場合、2台のPCに入れることは可能です
昔はデスクトップ+ノートPCって感じでしたが今は?
デスクトップ2台でもノートPC2台でもとにかく自分が使うPC2台ならokって解釈があるらしいです
書込番号:12063257
ここに記載されています。
関係部分をつぎに引用します。
●パッケージ版でインストールできる台数について
Q : 現在複数台のパソコンを持っています。パッケージ版は何台のパソコンにインストールできますか?
A : Windows のバージョンに関わらず、1 台のパソコン(メイン PC)と、持ち運び用のパソコン(携帯用デバイス)の 2 台にインストールできます。旧バージョンの Office(プレインストール版含む)に対してアップグレード優待版を購入した場合でも同様です。なお、2 台のパソコン共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。プレインストール版の Office は、そのパソコン(1 台)のみに限ります。
Q :「パッケージ版」のオフィスは、デスクトップ PC 2 台には絶対インストールすることができないのですか?
Q :「パッケージ版」のオフィスは、他の PC にインストールすることはできないのですか?
A : 「パッケージ版」のオフィスをデスクトップ PC で既にお使いで、他のデスクトップ PC にもインストールしたい場合は、1 台目をアンインストールすれば、別のパソコンにインストールすることができます。
●プレインストールの Office 製品について
Q : アップグレード優待版で現在のパソコンをアップグレードしました。もう 1 台のデスクトップパソコンにも Office をインストールしたいのですが可能ですか?
A : パソコンにあらかじめ入っている(プレインストールされている)Office 製品はそのパソコンのみで有効です。他のパソコンにインストールすることはできません。アップグレード優待でアップグレードした場合でも、そのアップグレード対象製品が入っているパソコンのみで有効です。ただし、以下の場合は他のパソコンへもインストールすることができます。
※ 2 台目が持ち運び用のパソコン(携帯用デバイス)であれば、2 台目のパソコンにもアップグレード優待版をインストールすることができます。2 台目のパソコンに旧バージョンの Office が入っていなくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。
書込番号:12063277
皆さま、早々のお返事ありがとうございます。今までもOffice2003を使っていて、のアップグレードです。
この、2台目はノートパソコンであればOKとの事ですが、「使用者自身のパソコンであること」というのは、どの様に認識されるのでしょうか。
実は一台は会社で私のみが専用に使っており、ノートは自宅で持ち帰り仕事をする時に使っております。ユーザー登録は別々だったと思いますが、問題になりそうでしょうか。
書込番号:12063469
ユーザー登録は知識がありませんが、「使用者自身のパソコンであること」というのは普通は確認のしようがないですからユーザーを信頼しているわけで、あくまで常識の範囲でどこまでが正義か、普段のご自分の判断基準に照らしてみればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:12063751
ヘタリンさん
そうですね、とりあえずやってみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:12066242
オフィスソフト
