Office Home and Business 2010 アップグレード優待版
Office Home and Business 2010 アップグレード優待版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月17日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年6月22日 23:21 | |
| 0 | 2 | 2012年3月4日 12:59 | |
| 4 | 4 | 2012年1月10日 15:24 | |
| 0 | 4 | 2012年1月6日 16:11 | |
| 1 | 2 | 2011年12月6日 20:19 | |
| 0 | 0 | 2011年11月11日 09:29 |
オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010 アップグレード優待版
この度、プリインストール版のoffice xpが手元にあるので当ソフトを購入しました。office xpプリインストールパソコン(デスクトップ)とは別のパソコン(デスクトップ)にインストールしましたので、xpの方のアンインストールは認識しております。今回office2010をインストールしたパソコンには、前のofficeは入っておりませんので、インストール途中にxpのCDを途中で求められるものと思っておりました。
そこで質問というより疑問なのですが、結果的にはそういった要求はなくインストールが完了したのですが、こういったものなのでしょうか?例えば、アップグレード元を保管していなくても何事もなくoffice2010を使い続けることが可能になってしまうのでしょうか?
色々調べましたが解決しなかったので、ご回答いただきますよう宜しくお願いします。
最近の優待版はアップグレード元のメディアがなくてもインストールできるようです。
ただし念のため、メディアは手元に置いておいた方が無難でしょう。
書込番号:14712906
オフィス2000シリーズのアップグレードバージョンもアップグレード前のCD無しできました。。。
特に不具合はないと思いますよ!
windowsはちゃんとCDチェックされるんですけどね?
マイクロソフトさん大丈夫???
書込番号:14713172
元のOfficeが昔か今か学生だった頃に購入したものなら可能です。
書込番号:14238318
今も学生であり、教職員です。ということは可能ということですね。アドバイスありがとうございました。
書込番号:14238645
PCほぼ初心者です。現在のPCは、Dell Dimension3000 WinXPHE OfficePE2003です。
Office2010アップグレード版を購入し入れ替えようと思っているのですが、次の点についてご教授下さい。
1,アップグレード版に、Office[Personal Edition]2003からOffice [Home and Business]2010は該当するか。[Personal]でなければならないか。
2,2010のWord等で作成した資料をメールのファイル添付した場合、受信側の2003や2007では直接開くことができないと思います。私の交信相手は2003や2007を使っている人が結構いて私が2010に取り換えるとお互いに不便が生じます。解決策を教えて下さい。
3,前述の通り、WinXP等ですが入れ替えするにあたっての注意点などをお教え下さい。
現PCは非常に重くなってきて、できればWin7やcorei7などのPCに取り換えたいのですが、今の所台所事情がきついので、とりあえずOfficeだけを取り換えることを考えています。
お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。
マイクロソフトのQAから。
旧バージョンとの互換性はありますか。
はい、あります。古いバージョンで作成されたファイルはそのまま Office 2010 で開くことができます。
また、Office 2010 で作成した文書は、Office の旧バージョン形式 (97-2003 形式) で保存したり、PDF 形式で保存することも可能です。
あるいは Office 2003 などの旧バージョン ユーザーは、Microsoft Office 互換機能パック (ダウンロードはこちらから) を利用することで、Office 2010 で作成したファイルをそのまま開くことができます。
書込番号:14003275
1.
異なるエディションへのアップグレードは可能です。
今回の組み合わせでもアップグレードできます。
2.
相手に互換パックを入れてもらうか、こちらで保存する際にOffice 2003形式にするかです。
3.
こちらを見て下さい。
http://okwave.jp/qa/q6330106.html
書込番号:14003286
1については↓
http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/upgrade.aspx
2について
Word2010の標準保存形式の拡張子は[docx]です。
ですから、[Word2007]では開けるが、[Word2003]以前のバージョンでは開けないので、[doc]で保存するか、Microsoftから[FileFormatConverters.exe]というパッチファイルをDLして当てれば[docx]も開けるようになります。
書込番号:14003303
ナイトハルト・ミュラーさん、甜さん、お節介爺さん、早速のアドバイスありがとうございました。
昨夜、アドバイスをいただいて「FileFormatConverters.exe」をDLし、「プログラムの追加と削除」に入ったことを確認して、メール添付されてきた2007で作成したWordを何回か開いてみたのですが、互換機能パックをDLする前からの状況「ファイルを開く時にエラーが発生しました」が表示され、開けませんでした。
今日になって、知人に同一ファイルを転送して開いてもらったところ、問題ない、開けるとのこと。どうも、私のPCがどっかおかしくなっているようです。
「PCの手入れ」は大変だし、やはり、office2010含めた新PC購入を早めることにします。
それにしても、あらためてこのサイトのアドバイザーの方々のRESタイミング、的確さ、親切さ等に敬服しました。心から感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:14005328
公式サイトで確認した結果可能だと思ったのですが、みなさまの知識を借りて確認させていただきたいです。
現在デスクトップPCにオフィス2003の統合製品が入っています。
さらに新しくノートパソコンを購入します。←オフィスは入っていません。
この状況で、アップグレード優待版を使って、デスクトップPCのオフィスを2010にアップグレードして、さらにノートパソコンに2010をインストールすることは可能ですか?
片方を消さずに2台ともインストールするとライセンス違反になります。
書込番号:13985900
ノートパソコンは持ち運び目的なんですが、
●プレインストールの Office 製品について
Q : アップグレード優待版で現在のパソコンをアップグレードしました。もう 1 台のデスクトップパソコンにも Office をインストールしたいのですが可能ですか?
A : パソコンにあらかじめ入っている(プレインストールされている)Office 製品はそのパソコンのみで有効です。他のパソコンにインストールすることはできません。アップグレード優待でアップグレードした場合でも、そのアップグレード対象製品が入っているパソコンのみで有効です。ただし、以下の場合は他のパソコンへもインストールすることができます。
※ 2 台目が持ち運び用のパソコン(携帯用デバイス)であれば、2 台目のパソコンにもアップグレード優待版をインストールすることができます。2 台目のパソコンに旧バージョンの Office が入っていなくてもインストールすることができます。この場合 2 台共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。
っとあるのでオフィスがすでに入っているデスクトップをアップグレードしたのち、持ち運び用のノートパソコンにオフィス2010をインストールできると思ったのですが、ライセンス違反になるんですか?
書込番号:13986157
問題ない。アップグレードは製品版と同じ扱いになるので。
書込番号:13986363 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の使用方法だと問題無いと思います。
スレ主さんが挙げてるQ&Aの通りです。
ただしデスクトップの2003はアップグレードし
ノートへはOEMの2003をインストールせずに2010でインストールして下さい。
(旧製品のCDは求められます)
お解りでしょうが2003はアップ後は使えません。
私はMicrosoft関係者では無いので無責任回答ですがww
書込番号:13987143
「パッケージ製品は、1 パッケージで同一ユーザーが使用する 2 台目の持ち運び用 PC にインストールすることができます」
これが問題。マルチユーザで利用しているPCでは、一人のアカウントのみインストールできるのでしょうか。
そして、他のアカウントでは利用できないのでしょうか。PCの所有者が自分なら何人が利用してもOKでしょうか。
デスクトップは複数の環境を持ちたいので、同一人物ですが複数アカウントを使っています。
いっぽう、ノートPCは家族で共用するため複数のアカウントを使っています。
プレインストール版からアップグレードする場合、2台めは持ち運び用でなければならないそうですが、プレインストールされたPCがノートでもう一台がデスクトップの場合には、デスクトップにインストールできないため結局、ノート1台でしか使えないのでしょうか。
プレインストールされたノートPCは2003年のものでありバッテリーが上がっているので、まもなく廃棄することになります。そうなると、新しい1台のみでしか使えなくなるのでしょうか。
MSからpdfでDLできるMSLTによれば、ソフト所有者が何らかのサービスのために必要と認めた場合は
他の任意のユーザが使用することができるようです。
アップグレードはアップグレード前のOfficeが入ったPCにしかインストールできないわけではありません。
ノートPCのOfficeのライセンスを元にデスクトップにアップグレード版をインストールして
その後複製として認められている1つ分をノートPCに入れれば解決します。
書込番号:13858215
甜さん、ありがとうございます。
「MSからpdfでDLできるMSLTによれば、ソフト所有者が何らかのサービスのために必要と認めた場合」というから、所有者の判断で良いのですね。
ところで、MSLTってなんでしょうか。
元のPCを廃棄しても2台のPCで使えるのですね。それなら、2万円のバンドル版パーソナルを買わずにこちらを選ぶのがはるかに良いですね。
書込番号:13858409
「Microsoft Office Home and Business 2010 ボーナスパック アップグレード優待」
http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/bonuspack/
オフィス2010 と Wireless Mobile Mouse 4000 がセットになったパッケージ。数量限定製品。
Amazon では ¥ 20,280 でした。
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
オフィスソフト
