Office Personal 2010 アップグレード優待版
Office Personal 2010 アップグレード優待版マイクロソフト
最安価格(税込):¥24,800
(前週比:±0
発売日:2010年 6月17日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年1月3日 08:33 | |
| 4 | 10 | 2013年10月28日 19:27 | |
| 0 | 4 | 2013年7月3日 13:15 | |
| 1 | 2 | 2013年6月27日 12:10 | |
| 1 | 6 | 2013年6月25日 05:10 | |
| 5 | 4 | 2013年3月3日 10:00 |
オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版
PCの知識がほとんど初心者です。優しく教えていただけたら助かります。
オフィスが入ってないノートPCを購入したのですが、急遽オフィスを入れないといけない状況になってしまいました。
主にエクセルやワードなどを使う予定なのですが、こちらのソフトを購入すればエクセル、ワードなどはPCにインストール出来るのでしょうか?
できなかった場合、どのソフトを購入すればエクセル、ワードなどインストールできるようになりますか?
認証許可が確実に出来るソフトを教えてください。
安ければ安いほどいいのですが・・・ちなみにオフィス2010をインストールするつもりです。
アップグレード優待版は旧製品を使っている人でないとだめです。
こちらが必要でしょう。
http://kakaku.com/item/K0000107184/
書込番号:16877488
素早い解答ありがとうございます。
やはりこの値段では購入できないですよね・・・
書込番号:16877502
商用目的で無いなら「Home and Student 2010」や「1723円」などで検索するといいかもしれません。
わたしはわざわざマイクロソフトまで確認を取りましたが、全く違法性は無いとの返答で購入しました。
世の中知ったものがちですよね。
書込番号:17028593
いつもお世話になっております。
アップグレード優待版のインストールについて沢山の投稿があり、自分と同じ事例が無いか
読んで見たのですが、イマイチ良く分からないので質問させて頂きます。
現在、自作デスクトップPC(windows7Pro Sp1 64bit)にPersona 2000が
インストールされています。CD-ROMもCDキーも持っています。
このパソコンのPersonal 2000はアップグレード版のインストール要件の対象に
なるので問題なくPersonal 2010にアップグレード出来る様ですが、
新規に購入を予定しているノートパソコン(windows7Pro Sp1 64bit Officeなし)の場合、
Officeのソフトが何もインストールされて無いパソコンにはアップグレード優待版の
インストールは出来ませんか?
一旦Personal 2000をインストールした環境を作った上でのアップグレードでなければ
ダメでしょうか?
この場合のライセンス認証はオンラインではなく電話認証になるのでしょうか?
似た様な質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願いします。
アップグレードするデスクトップPCかノートPCの他、それとは別の、つまりデスクトップに入れるとノート、ノートに入れればデスクトップの貴方が使用している2台にインストール可能という事になるそうです。
また、その自作デスクトップPCが壊れた場合、新規のデスクトップにインストール可能で、途中でその2000のcdの挿入を求められる事が有るので、CDを処分しないでくれとの事でした。
つまり、そのCDを持っていれば、個人使用のデスクトップとノートの2台に限れば、いつでもインストールする事が出来るという事だそうです。
書込番号:16765815
検証はしていませんが、インストールの途中にDVDドライブに2000を挿入して、できると思います。
これが簡単なので一度試してみては?(出来なかったら2000をインストールする)
インストールできればオンライン認証でokです。
インストール数については知一さんの回答を参考にしてください。
書込番号:16765821
>>インストールは出来ませんか?
インストール出来ます。
マイクロソフトからの引用です。
>Windows のバージョンに関わらず、1 台のパソコン(メイン PC)と、持ち運び用のパソコン(携帯用デバイス)の 2 台にインストールできます。旧バージョンの Office(プレインストール版含む)に対してアップグレード優待版を購入した場合でも同様です。なお、2 台のパソコン共、使用者ご自身のパソコンである必要があります。
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/archive/umall/office2010/upgrade.aspx#qa2
書込番号:16765839
>>ダメでしょうか?
Personal2010をインストール際、Personal2000のCDの確認を求めらると思います。
認証についてはオンラインで問題ないです。
書込番号:16765847
ダメでしょうか?
小生、Office2010 Home and Businessのアップグレード版をインストールして使用しおりますが、
OfficeXPをアンインストール後にOffice2010をインストールしましたが、setup diskを求められることもなくインストール出来ましたよ。
ご参考までに。
書込番号:16765896
皆さま沢山のご回答有難うございました。感謝いたします。
一つ気になる事があります。
との事ですが、Personal2000の新規インストールの際は現在のライセンス認証の様に
オンラインや電話認証ではなく、製品に付いて来たCDキーを枠内に入力するだけでした。
多分今手元に持っているPersonal2000のCD-ROMは正規パッケージ版をCD-Rに
コピーした物だと思います。(正規パッケージ版は引越しの時に行方不明に)
上記のCD確認を求められた時にコピーした物だとNGになるのでしょうか?
書込番号:16765928
書き込みした者です。
Office2013がインストールしたPCでOffice2013をアンインストールし、手元にある優待版のOffice Professonal 2010をインストールしたところ、プロダクトキーの入力を求められましたが、後はすんなりと進み、ライセンス認証もオンラインで無事終了しました。
誤った情報を書き込み失礼しました。アップグレード前のOfficeCD(又はDVD)の確認は求められません。
上記のようにCD確認が求められないので、NGは関係ないです。
書込番号:16766206
Pen4-Userさん
officeをアンインストールした後に、新たにインストールする場合は、レジストリかどこかに、officeをインストールした履歴が残っていて、ディスクを要求しないのではないかと思われます。
新規に、アップグレードをインストールする場合、少なくとも、以前は、古い方のディスクが必要でした。
なお、コピーしたディスクではだめかと言うことですが、officeについてはやったことがないので知りませんが、
これまで、コピーしたものでだめだったことはありませんでした。
書込番号:16766259
キハ65さん わざわざOffice2013をアンインストールし、
優待版のOffice Professonal 2010をインストールしてまで
検証して頂きとても感謝しています。
結果はインストール時のプロダクトキー入力はあるけど
アップグレード前のOfficeCD(又はDVD)の確認は求められませんでした。
との事で、安心して購入することにしました。
書込番号:16766451
沢山のご回答有難うございました。
価格.comに載っている最安値ショップを訪問してみて
ここで購入するか決めたいと思います。
書込番号:16766468
現在使用中ノートPC2台のうち1台は、officeなしPC(Win7 Home)にofficeXPパーソナル製品版→office2003アップデート版をインストールしております。
もう1台は、office2003プリインストール済(WinXP Home)のPCを使用しております。
この度WinXPをWin7へと買い換えるにあたり、officeなしPCを購入予定ですが、既存のWin7と同様にofficeXPパーソナル製品版→本製品へのアップデートを行おうと考えております。
また既存のWin7もoffice2003アップデート版→本製品へのアップデートを行おうと考えております。
特に問題はないと思っていますが、もしライセンス違反ではないかという方がいらっしゃるようでしたら、考え直したいと思います。
皆様のご指導・ご意見をお待ちしております。
直前に同様の書き込みがありましたね。
申し訳ありませんでした。
以後注意致します。
書込番号:16318554
もう一点。
アップグレード版をアップデート版と記載していました。
重ね重ね、失礼致しました。
書込番号:16318602
pkg版は、メイン機に加えてノート1台の計2台にインストールできます。
アップグレードした場合もこの特典は付与されます。
http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/upgrade.aspx
なのでこの場合は問題ありません。アップグレード版1本で良いので買い過ぎにご注意を。
ただし「自分で使う」という建前(?)がありますが。
書込番号:16319139
ムアディブ様、返信ありがとうございました。
早速、購入しようと考えています。
もちろんおひとつで。
書込番号:16324012
Office XPからOffice 2003アップグレード版にして使用しています(いずれまパッケージ版)。
この2010アップグレード優待版への移行も可能なのでしょうか?
書込番号:16300598
turionさん
早速のご回答ありがとうございます。
アップグレード→アップグレードなので心配でしたが安心しました。
購入をしようと思います。
書込番号:16300784
随分前のオフィスソフトを永年使っています。使用目的も限られるのでワード共々使いつ続けていました。
昨年秋OSをVistaからWIN8に替えた時もそのまま再度インストールして使っていましたが、最近エクセルで
表を作成し、印刷しようとしましたが、保存画面となって印刷出来ません。ネット情報で再インストールで、との情報があったのでエクセルとワードを削除し再インストールをしようと思い実行するも通常CDが開けません。CDのファイルから試行するも互換性が有りません。とのメッセージでインストール出来ません。このオフィスはサポート対象でなく有料です。何方かインストール方法及びWIn8では使えないのか教えて下さい。また、オフィスXPパーソナル
は、Win7で使用中ですが、同じような状況です。なお、今回のPCはデシクトップの自作です。
Win8 PC --MBASUS P(H77-V CPU i3 2100 3.1GHZ グラフィック RADEON HD4670
Win7 PC-- MBASROCK B'%M R2.0 CPU celelon g1610 2.6GHz グラフィック RADEON HD6450
HDD内にTemporaryフォルダ作ってインストールディスクのフォルダ/ファイルすべてをコピー、
インストーラーのプロパティで互換性を[XP SP3]にして実行。
でも12年前のソフトでサポートもとっくに切れてるんだからいい加減新しいの買えば。
互換のフリーソフトもあるんだし。
書込番号:16264578
Hippo−crates さん書き込み有り難うございました。高齢者でパソコンの操作に詳しく
ないので済みませんが、ファイルへのコピーまではわかりましたが、インストーラーのプロパティーからの操作を分かり易く教えて頂けませんか?よろしくお願いします。フリーソフトは前にダウンロードしたら悪質ソフトが隠れているものが有って苦労しましたのでどれが安全か不安なのこと、エクセル、ワードとも年に数回しか使わないので古いものでも使えたら、と思います。
書込番号:16265489
>フリー定番office
LibreOffice
http://ja.libreoffice.org/download/
メイン・インストールパッケージをインストールしてから
LibreOfficeを終了した状態で
LibreOffice ヘルプパッケージをインストール
テンプレートBANK、LibreOffice/Word向け暑中見舞いテンプレートの特集サイトを開設
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20130605_602288.html
楽しもうオフィスライフ
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/default.aspx
無料クリップ アート、写真、アニメーション
http://office.microsoft.com/ja-jp/images/
http://rakud.com/
書込番号:16269293
chocosis さん書き込み有り難う。出来ればフリーソフトで過去苦い経験をしたので
使いたくないのですが、Win8ではオフィス XP pro はインストール出来なく使えない
のでしょうか? 過日Hippo−crates さんの回答が有りましたが、PCにあまり詳しく
なく試行しましたが、インストール出来ませんでした。
書込番号:16270389
解決済みですが
回答遅れてすいません
Windows Vista / 7 / 8 で、これまで使っていたソフトが正常に動作しない!
http://www.gigafree.net/faq/vista/
たしかにフリーソフトの中には,インストール時に余計なツールバーやソフトが
インストールされるものもありますが,チェックを外したりキャンセルしたりすれば
インストールさせないようにすることもできますが,慣れてない方には難しいかと思います。
LibreOfficeのインストールを強制はしませんが
LibreOfficeは最新バージョン4.04にて
余計なツールバーやソフトは含まれていません。
LibreOfficeのアンインストール方法は
LibreOfficeを終了した状態で
LibreOffice ヘルプパッケージをアンインストールしてから
LibreOffice本体ををアンインストール
Hippo-cratesさん指摘の通り
セキュリティ的にもOffise XPのインストールは,おすすめできません。
書込番号:16292826
すんなりできた方、おられますか? サポートでも以下のような苦情が。↓
http://answers.microsoft.com/ja-jp/office/forum/office_2013_release-office_install/office2013/ea6830c7-327f-47e7-8d01-e2589a6aefb3
電話サポートもなかなか繋がりません。
普通はすんなり出来ます。
どこかで手続きや手順を間違った、というのが一番あるパターンです。
また、一度認証済になれば、二度目からは弾かれますから、やればやるほど頭に血が上ることになるでしょう。
具体的に何も書かずに、グチをこぼすだけなら無意味です。マイクロソフトのサポートを受けて下さい。それが一番早いです。
書込番号:15810741
他の掲示板で有効かと思われる回答を得ている質問と回答とに、何ら新たなものも無く元の掲示板の外で再質問するアホな人だな。
書込番号:15810761
このパッケージは2010へのアップグレード優待版であって、2013へのアップグレード優待版ではないので・・・
このパッケージでの2013へのアップグレードは2月6日までに認証を済ませていなければ、2013へのアップグレードはできません。
(投稿日からして2月6日以降に認証をしたのではないでしょうか?)
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013offer/redemption/default.aspx
ちなみにこのパッケージは2月初旬〜10日頃にはどの店にも在庫がなく、10日過ぎにどっと出回ってきました。
2013へのアップグレードが出来なくなって、出回ってきたというところに出荷調整をしたのではないかというMicrosoftへの不信感が募ります。
書込番号:15842016
subaru106さん
丁重なコメント有難う御座います。実は自己解決致しました。IE10とIE9ではインストール途中にポップアップするダイアログが若干異なっています。IE10ですと実行ボタンが表示されIE9では保存とキャンセルしか表示されませんでした。そこでIE10のノートパソコンで試したら問題なくインストールできました。
困ってる人がこれでインストール出来たら幸いですけど。因みに2010は削除されませんでした。
書込番号:15842215
オフィスソフト
