※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2017年11月23日 20:30 | |
| 7 | 3 | 2017年11月22日 18:02 | |
| 4 | 2 | 2016年6月5日 11:52 | |
| 6 | 5 | 2014年8月15日 22:43 | |
| 3 | 17 | 2014年8月13日 18:49 | |
| 2 | 2 | 2013年12月24日 23:10 |
知人に指摘され気づいたのですが、ヘッドフォン端子の音質が悪い気がします。
音質が悪いというか、むやみに低音が強く感じます。
スマートフォンの音楽アプリ数種、パソコンケースのヘッドフォン端子、本機の端子と聞き比べました。
その中でも明らかに本機の端子からの音は低音が強いです。
オンキヨーのアンプはどれもそういう特性があるのでしょうか?
それとも低価格のこの機種だけなのでしょうか?
機種名はわかりませんが、友人の持っているオンキヨーの別の機種でも同じ傾向だそうです。
他社のアンプで、ヘッドフォン端子からの音がもっとフラットに近いような音の機種はありますか?
>CINEMA_MOEさん
回答になっておらず恐縮ですが、AVアンプのヘッドホン出力は、DSP回路を通過するものが多いようです。
本機の取扱説明書34ページによると、ヘッドホンを差し込むと自動的にリスニングモードがStereo(ステレオ)になるそうです。
ヘッドホンを差し込んだ後でリスニングモードをDirect(ダイレクト)に変更した音質を確認されましたでしょうか。
Stereo(ステレオ)のリスニングモードが音源にどう作用するのか、Direct(ダイレクト)がDSP回路を通過しないのか、2ch以上の音源を2chにダウンミックスするのか、本機の動作が分かりませんので、お試しです。
もし、音質に変化がなければ、ヘッドホン回路の特性によるものと思われます。
(インピーダンス特性やヘッドホン構造などヘッドホンとの相性が少なからずありますので、別のヘッドホンでは良かったりすることもありかと思います)
拙宅のYAMAHA製AVアンプは、PureDirectモードにするとヘッドホンの音質がクリアになる方向に変化します。
書込番号:21361028
ご自分が感じられているとおり、普及クラスの製品では「ヘッドフォン端子」は
あくまで「オマケ的」な意味合いが強いです。
意識的にヘッドフォン用と言う事で「低音を増強」しているわけでは無いと思いますが、
各社「似たり寄ったり」では?
AVアンプでもプリメインでも「ヘッドフォン単子」用に個別に回路やアンプを持つ製品もありますが
いずれも「高級機(20-30万以上」に限られると思いますね。
書込番号:21361441
ヘッドホン端子の出力インピーダンスが高く(100Ω以上?)
ヘッドホンやイヤホンを使ったときの特性が変わってしまっている可能性があります
デノンのAVR-X4000を使っていますが、音質は中々良いです
出力レベル294mVrms
インピーダンス33Ω
といった仕様です
どこのメーカーのAVアンプでも良いですが、購入前にヘッドホンの
出力インピーダンスの仕様を問い合わせ、インピーダンスがなるべく低いものを選ばれると良いと思います
書込番号:21361842
皆さん回答ありがとうございます。
当方、初心者のためおかしな質問だったらすみません。
>ポンちゃんX2さん
ヘッドホンを挿すと強制的にステレオモードになりますが、そのあとでダイレクトモードに切り替えてみました。
ダイレクトモードにするとわずかに低音の強調が押さえられたような気がします。
でも、私にははっきりとはわかりませんでした。
>浜オヤジさん
入門用と思って買ったアンプですから、仕方ないのかもしれませんね。
知人に勧められて、ヘッドホンアンプを買ってみることにしました。
これからいろいろ音の違いを楽しんで勉強していきたいです。
>Fumotonoさん
さきほど調べたら、私のヘッドホンのインピーダンスは32Ωでした。
GRADOのSR80eというヘッドホンを使っています。
実は・・・日がかわって改めて聴いていたらこれはこれでいいような気もしてきました。
音質が悪いというのは言葉の誤りで、低音の出かたが好みでないだけなのかもしれません。
ヘッドホンアンプなど、いろいろと聞き比べたりしながら楽しんでみたいと思います。
書込番号:21363428
ヘッドホンのインピーダンスが高い方がアンプの
出力インピーダンスの影響を受けにくいです
32Ωは低いのでアンプの出力インピーダンスの影響を受けそうです
SA-205HDXのヘッドホン出力インピーダンス特性をメーカーに問い合わせてみて下さい
書込番号:21363484
CINEMA_MOEさん、お早うございます。
<知人に勧められて、ヘッドホンアンプを買ってみることにしました。>
そうですね!
私はヘッドフォン・イヤーフォン等は殆ど使わないのですが「イヤースピーカー派」の
方ならば「ヘッドフォンアンプ」の採用は「良い音」への近道と思います。
使われているヘッドフォンがcom掲示板の「口コミ」に掲載があるのならば
そちらへ質問されて似合いのヘッドンフォンアンプ等を聞かれるのも良いかと?
最近はオーディオと言っても「据え置きスピーカー派」と「イヤースピーカー派」に
分かれていますから。
書込番号:21364454
オンキヨーのポータブルヘッドホンアンプを購入しました。
さっそく聞き比べると、本機のAVアンプよりも解像感があり明瞭な音だと思いました。
AVアンプでは強すぎると感じた低音も、ポタアンでは好みの感じでした。
機器によって大きく音が変わるのはとても面白いですね。
これからもいろいろ試しながらオーディオを楽しみたいと思います。
マルチチャンネルソースの映画を観るときはメインスピーカーなんですが、
今度はスピーカーとAVアンプをグレードアップしたくなりました(^^;
書込番号:21380037
REGZA ZG2のテレビとHDMIでリンクさせていたのですが、部屋の配置替えのため
一度オーディオの配線などを外し再度接続しなおしたらリンクされておらず、
設定のHDMI連動設定の連動機器リストを再検出しても検出されなくなりました。
そこで205HDXの方の設定で HDMI Setup から HDMI Control をONにしたところ
リンクはされたのですが、フロントの2つのスピーカーからしか音は出ず、
今までのような設定に戻せていません。
テレビかオーディオの故障かとも思ったのですが上記のようなリンクはできたので
つながっているのは間違いないと思います。
いろいろネットで調べてみると、テレビとオーディオのコンセントを抜いてから
やるといいとかもあったので試してみたのですが変わりません。
説明が下手で解りづらいかもですが、このような状態でもとのように5.1で
音が出る設定の仕方が解る方、アドバイスお願いします。
後はサラウンドモード?みたいなのも見直しましょう。
書込番号:21376785
早速のアドバイスありがとうございます。
コンセントなどを抜いたせいか設定が初期化されていたみたいで、Musa47さんのアドバイスどおり
センターとサラウンドのスピーカーがない状態になっていたので設定し、
HDMIコントロールをonにしたらいつもどうりの状態にもどりました。
購入して初期設定してから何年もいじっておらず、故障してしまったかとパニックになり
基本的なことがみえませんでした。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:21377311
3年ほど使用しております。
低音の響きが足りなく、二つスピーカーの一つウーファーではもの足りないので、フロントスピーカー109E二つか、ヤマハのアンプ RX-V581 を購入しようかと迷っています。
フロントスピーカー二つ買えば低音不足解消されますか?それともヤマハのアンプを購入して、スピーカーも徐々に買い足していけばいいですか?
書込番号:19930683 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントスピーカの記載がないですが、
「一つのウーファ」とは サブウーファのことでしょうか。
使用のフロントSPの低音が物足りないなら、
セッティングにより、フロントSPの低音域もサブウーファで補うことは可能だと思いますので
先ずは費用もかからないですし、試してみたらどうでしょう。
(マニュアル参照 フロントSPを小型でセッティング)
D-109Eに関しては、自分の経験上(同上位シリーズの旧機種を使用していた)おすすめしません。
スピーカに関しては、スピーカスレで聞いたほうがよい回答がもらえると思います。
(その際予算と使用機器類を記載)
書込番号:19930855
返信ありがとうござました!
サブウーファーの設定は最大にしても低音の響きが足りないので困っています!
なるほど上位シリーズのスピーカー買うならアンプも新しくしたほうがよさそうですね!
書込番号:19930990 スマートフォンサイトからの書き込み
最近気が付いたのですが、パイロットランプが赤のスタンバイ状態で結構熱く感じる位に熱を持つ様になりました。スイッチオンすると直ぐに冷めます、恐らくファンが回り始めるからだと思います。それ程前からの事では無いと思いますが、原因がわかりません。故障でしょうか?
私にも分かりかねます
こちらに問い合わせて、故障判定してもらいましょう
オンキヨー オーディオコールセンター
http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm#kosyo
書込番号:17836557
おそらく故障でしょう、電源オフの状態でプラグの抜き差しをやってみてください、多少火花が見えるのでは。
オフ状態では消費電力0.5W程度なので、熱くなることはないのが普通です。
書込番号:17836606
リンクの設定をしているとスタンバイ中でも結構電気を食いますよ。
リンクを有効にしているなら一度切ってみてはどうでしょう。
書込番号:17836686
マイコンをリセットしてみたら、今の処温度は上がっていない様です。このまま、暫く様子を見てみます。
書込番号:17837070
オンボードのHDMからAVアンプーTVと繋いでますが、音声が出ません。AVアンプはオンキョーのSA-205HDです。私の乏しい知識では解決出来ませんでした。よろしくお願いします。
なぜアンプ以外の使用機器の詳しい型番を記載しないんでしょうか?
書込番号:17821623 スマートフォンサイトからの書き込み
オンボードということは自作PCでしょうか?繋げている機器の詳細情報が欲しいです。
それとテストトーンの再生ができるかも教えてください。
書込番号:17822550
自作PCです。マザボはASUSのB85M-G、OSはWIN8.1・32bit、LAN、サウンド、映像ともオンボード。BDドライブHL-DT-S GGW−H20N、HDDはST3320418AS、TVはREGZA42C3500と古いものです。機種間はパナソニックのハイスピード・3D対応のもので接続しています。テストトーンはTVの設定がPCM,デジタルスルー、サラウンド優先の各モードすべて出ていません。以上です、よろしくお願いします。
書込番号:17823236
テストトーンの再生ができないならアンプに問題あるのでしょう、自動スピーカー設定でエラーがでるようならスピーカーの接続を見直してください。
それとテレビの音声を再生するには光ケーブルの接続も必要です、PCの音声はHDMIを既定のデバイスに設定されているかを確認してください。
書込番号:17823488
アンプ側はPS3を接続していますが、こちらは全く問題有りません、又、オンボードでは光の接続端子は無い様です。
書込番号:17823584
PS3で問題ないとはアンプに繋げたスピーカーから音は出ているのでしょうか?自動スピーカー設定でテストトーンは再生できているのですよね?
光ケーブルを接続するのはPCではなくテレビとアンプ間です、テレビの光デジタル出力とアンプの光デジタル入力を接続します。
書込番号:17823800
アンプのテストトーンは出ています。TVとアンプの光ケーブル接続を確認してみます。お手数お掛けします。
書込番号:17823950
TVとアンプの光ケーブルは接続していてアンプを通してアンプに接続したスピーカーから音は出ています。HDMIでちゃんとリンクしています。スカバーHDチューナーもHDMIで接続しアンプ接続のスピーカーから音は出ていてリンクも問題有りません。PCのみ音が出ません。PC接続のスピーカーからは音は出ます。
書込番号:17825085
PCの設定ですが、HDMIを既定のデバイスに設定したのでしょうか、↓はビデオカードの例ですが参考に。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_audio.html
書込番号:17826368
デジタル出力デバイスの所が異なっています。デジタル出力デバイス(S/PEIF)の標示となっております。
書込番号:17827409
S/PDIFは光デジタル/同軸デジタルデバイスを表しています、マザーのバックパネルにはありませんが基板にピンヘッダとして同軸デジタルの出力はあるようです。
HDMIが再生デバイスに表示しないなら上手く認識できていないのでしょう、インテルのグラフィック用ドライバにHDMIの音声も含まれるので、まず最新版のドライバのインストールを試してみたいです。
書込番号:17828974
パソコンからの映像は表示されていますか。
私のパソコンのOSはWINDOWS7なので説明は適正でないかもしれませんが、テレビにPCからの映像が表示されていたらコントロールパネルのサウンドをクリックしてアンプ(SA-205HDX)が認識されているかを確認してください。
WINDOWS8でのコントロールパネルの開き方は
http://freesoft.tvbok.com/win8/controlpanel.html
書込番号:17830077
ロ耳の学様、最新のドライバーに更新しましたが変化無しです。
ruhi様、アンプの標示は無い様です。
書込番号:17830809
パソコンの映像はHDMIケーブルにてアンプに接続されて、さらにアンプからのHDMIケーブルにてテレビに接続されていると思いますが、その状態でパソコンの画面は表示されていて音声が出ない状態ですか。
試してほしいのは、テレビとパソコンはOFFの状態にして、最初にアンプの電源を入れて数十秒してから次にパソコンをONにして、パソコンが立ち上がったと思われてから、テレビをONにしてください。
そして、パソコンのコントロールパネルでのサウンドをチェックしてアンプ(SA-205HDX)が認識されているかを確認してください。
それと、パソコンのASUSのB85M-Gのサウンド関係のドライバー(Realtek Audio)などはインストールはされていますか。
書込番号:17830950
パソコンのコントロールパネルでのサウンドをチェックしての表示にはどのようなものが表示されていますか。
たとえば、「Intel HDMI Output」ですが。
書込番号:17831091
ruhi様、ご指導通りに立ち上げたらアンプが標示され無事に音が出る様になりました。ありがとうございました。
ロ耳の学さま、長時間に渡り助言頂き、ありがとうございました。
書込番号:17831258
PS3と、SA-205HDX、REGZAを
それぞれ光ケーブルとHDMIで接続しています。
テレビのチャンネルを変える時だけでなく、ビデオを早送りして再生に戻す時にすら、カチッ、カチッとSA-205HDXからスイッチ音が毎回します。
たまに音がしない時もあります。
アドバイスのほどよろしくお願いします。
書込番号:16994860 スマートフォンサイトからの書き込み
予想ですが、テレビから出力している音声フォーマットが変わったときにリレー音を発しているように思います。
REGZAの音声出力設定でPCM/サラウンド優先/デジタルスルーが選べるようなら、いずれかに変えて様子を見てはどうでしょう。
書込番号:16994990
解決しました!
サラウンド優先→デジタルスルーで治りました。ありがとうございます!
書込番号:16995619 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
AVアンプ
