このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2010年8月18日 21:57 | |
| 0 | 3 | 2010年8月14日 23:56 | |
| 1 | 2 | 2010年8月10日 10:10 | |
| 2 | 3 | 2010年7月25日 20:16 | |
| 4 | 4 | 2010年7月11日 22:08 | |
| 3 | 2 | 2010年7月7日 20:49 |
5.1chを構築するため、現在アンプとスピーカー購入を検討中なのですが、
当方のTVがREGZA-Z3500を使用しており、できればレグザリンクを活用したいと考えています。
そこで質問なのですが、RX-V467はZ3500でのレグザリンクに対応しているのでしょうか?
レグザやヤマハのサイトで確認してみたのですが、ハッキリと記載されていないので、
ご存じの方がいらっしゃればご教授ください。
また、別件になると思うのですが、ARCの対応についても
合わせてご教授いただければ幸いです。
※そもそも、オーディオリターンチャンネル自体ももうひとつ理解していないのですが…
YAMAHAのリンク操作対応機器一覧にZ3500の記載がありますので、YAMAHAの動作確認は取れています。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/support/hdmi_cec/index.html#02
>ARCの対応についても合わせてご教授いただければ幸いです。
ARCはZ3500が非対応なので、テレビの音をRX-V467で出力するには光ケーブルの接続が必要です。
信号を送るには出力端子から入力端子へという流れがあります。
テレビのHDMI端子は入力端子なので、本来HDMI端子からテレビの音声をアンプに送ることはできません。
そのため、光ケーブルの接続(テレビ出力→アンプ入力)が必要になります。
HDMIの最新規格(ver1.4)で、この出力から入力への音声の流れとは逆の流れ(入力端子→出力端子)を可能にしたのがARCです。
ただしARCを利用するにはHDMI接続された双方(テレビとアンプ)が共にARC対応である必要があり、Z3500のような非対応の機器では従来通り、光ケーブルでの接続が必要です。
書込番号:11777225
>ラジコンヘリさん
早々のご教授ありがとうございます!
これで安心して本機を購入できそうです。
ARCってのはいい機能ですねぇ。
私のTVは非対応とのことなので、我慢することとします。
お世話になりました。ありがとございました。
書込番号:11780370
RX-V467かRX-V567かで迷っています。
YAMAHAの製品情報ページを見る限り、2機種の違いは
@5.1ch or 7.1ch(とこれに伴なう出力の違い)
AV567のみアップコンバージョン機能がある
BV567のみオンスクリーン機能がある
の3点だけのように思われますが、他に何かありますか?
(もしこれだけなら、下位機種のV467でいいかなと思っているのですが(@Aはいらない、Bは我慢)、他に+1万出すだけの違いがもしあれば、V567も検討しようと思っています。)
>他に何かありますか?
そんなもんだと思いますよ。
音質自体は基本的に同じなので7.1CHが必要かどうかで決めた方が良いと思いますよ。
出来れば来月発売予定の767とかの方が音質なども良いと思いますけどね。
書込番号:11700363
祖父の家にTechnicsのアンプ&スピーカーがあり
いるならくれると言われたのですが
このような最新のアンプにでも接続出来るものなのでしょうか?
ちなにみスピーカーはSB-1850というものでした。
そもそも今聞いても良いと思えるようなものなのかな。。。
スピーカーは接続できますけど、アンプはサラウンドバックチャンネル用アンプとしてなら使用できますが、フロントメイン用としては使えませんよ。
書込番号:11742004
おぉ!
アンプは使えれば使いたいって感じなので
スピーカーが使えればそれで大丈夫です。
ありがとうございました^^
書込番号:11742482
このたびRX-V467を購入しましたが、サブウーハー(SW)の出力について質問です。
前に使っていたパイオニアのAVアンプでは、SWに各スピーカーの低音域
のみ出力させ、サラウンド音声のLFEは出力させていませんでした。
こうしていた理由は、各スピーカーの低音域+LFEで出力すると、BDやDVDを視聴する際、
低域が出すぎて近所迷惑になるためです。
そのため、各スピーカーの低域のみ、少しSWから出していました。
それで、今回購入したRX-V467でも同じようなことをしようと思ったんですが、
説明書を読んで、アンプの設定を変更しても「SWから各スピーカー低域のみ出力」って
いうのができない感じです。
もしやり方をご存知の方がいらしたらご教授お願いします。
本機を細かくは知りませんが、このクラスのAVアンプでは出来ないかもしれませんよ。。基本的にスピーカーは自動設定推奨ですし・・・
たしか765とか1065はあったような・・・
>BDやDVDを視聴する際、低域が出すぎて近所迷惑になるためです。
その場合はサイレントシネマを利用するか、SWのボリュームを下げるしか無いかもです。。
書込番号:11666692
説明書で見る限り、LEFを出力しない方法は無さそうですね。
もっとも、LFEは常には出ていないはずですので、それほど近所迷惑になるとも思えないのですが・・。
ただ、このアンプのサブウーファークロスオーバー周波数は、初期値が120Hzになっているようですので、もしそのままならセンターチャンネルなどの低音成分がかなり多めにサブウーファーに出ると思われます。その場合はクロスオーバー周波数を80Hz前後に変更するとサブウーファーが静かになると思います。
(説明書の40ページ左側です。)
書込番号:11676546
クリスタルサイバーさん、晴れ時々くもりさん、返答ありがとうございました。
この機種ではLFEのみ切ることはできないようですね。
ヤマハの上位機種の説明書を見ると、LFE音量を単独で調整できるアンプもあるようです。
他メーカーでは、エントリークラスのアンプでも同様の調整ができていたので、
RX-V467でもてっきりできると思い込んでいました。事前調査不足でした。
まあ、そういう仕様だと受け入れるしかないようですね。
住まいは鉄筋コンクリのマンションなんですが、どうもSWの低音は階下に響くようです。
アドバイスを参考に、クロスオーバー周波数を下げて、SWの音量も絞って対応してみます。
書込番号:11676926
こちらのRX-V467の購入を検討しています。
しかし、AV関係は全くの初心者のため、こちらで質問させていただきます。
現在、ホームシアターセットとして
DENON AVC−M330
を少々古い機種ですが特に大きな不満もなく使用していました。
しかし、アンプ部分が壊れてしまい、電源が入らず作動しません。
以前も同じような故障で修理をしたことがあり、そこそこの修理代が
かかったことを考えると、今回は修理をせずに、買い換えようと
思い立ちました。
しかし、スピーカーまで処分してしまうのは少々もったいない気がし、
AVC−M330のスピーカーとRX−V467とを組み合わせて
使用すればいいのでは?と思った次第です。
現在のDENONのセットでは、スピーカーからのケーブルを
アンプ部分に差し込むところがコネクタのようになっています。
RX−V467の背面レイアウト図をみるとそのままでは差せないように見受けられます。
そこで、詳しい方にぜひ教えていただきたいのが、
1.「現在使用しているスピーカーをそのままRX−V467に使用することができるのか」
もしくは
2.「ケーブルなどを買いかえれば現在使用しているスピーカーをRX−V467に使用することができるのか」
それとも
3.「そもそも、そのようなことは不可能なのか」
ということです。
全く的外れのような質問であればなにとぞご容赦ください。
また、もしも、2.であり「ケーブルなどを買いかえれば現在使用しているスピーカーをRX−V467に使用することができる」のであれば、どのようなケーブルを購入すればよいのか、アドバイスを合わせていただければとても助かります
なにとぞよろしくお願いします。
DHT-M330は本体側のスピーカー端子は専用コネクタですが、スピーカー側は一般的なバネ式を採用しています。
あまり太いケーブルは使えませんが、市販のスピーカーケーブルで接続できます。
またコネクタ部分からケーブルを取り外しできるのでケーブルを使い回すこともできます。
ですがサブウーファーはアンプを持たないパッシブタイプなので、RX-V467に直結できません。
M330の本体部分も残せば使えますが、サブウーファーは交換してしまってもいいでしょう。
書込番号:11613518
口耳の学さん
とても早いアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
しかも、質問している立場でありながら自身のホームシアターセットの型番を間違えるという失態を犯してしまいました。私が書き込んだのはアンプ部分の型番だったのですね。。
申し訳ありませんでした。
そんな中でもご丁寧に回答頂いてありがとうございます。
なるほど、市販のケーブルを購入すれば使用できるのですね。
いろんな種類のケーブルがあるのでしょうけれどもお勧めのものなどはございますでしょうか。よろしければご教授ください。
これは、コネクタのプラスチックの部分を取り外して、ケーブルから金属部分をむき出しにして・・・ということをすれば使いまわすことができる、という理解でよろしいでしょうか。
おっと、これは全くの初心者の私には盲点でした。
サブウーファーは買い換えないといけないのですね。
書込番号:11613621
コネクタのプラスチック部分を取り外しできます、コネクタ部分にリリースボタンがあり押し込むことで外れる構造になっています。
ケーブル方面は詳しくないので、お勧めケーブルはどなたかの回答を待ってください。
書込番号:11614224
口耳の学さん
ケーブルの件、ありがとうございます。
コネクタ部分は外せるのですね。
手持ちのスピーカーを生かしてRX−V467を購入する、
という基本線でぜひ行きたいと思います。
サブウーファーをどうするかは引き続き悩ましい問題になりそうです。
大きさなどを考えると同じYAMAHAであればNS−SW210
あたりが候補になりそうです。
書込番号:11614567
こちらのアンプに同メーカーのNSー210システムのスピーカーを接続いたしました。
接続方法は、レグザ42Z8000とアンプをHDMIケーブルと光ケーブル
PS3とアンプをHDMIケーブルにて接続しました。
早速テレビ番組を視聴してみたところ2.1chでしか再生されませんでした。試しにPS3でBDを再生したところ5.1chで視聴できました。アンプのディスプレイにもテレビの時はフロント2本とSWが表示されており、PS3の際はセンターとサラウンドスピーカーも表示されておりました(5.1ch)。
そこで質問なのですが、これは仕様というかデェフォルトでそうなっているのでしょうか?何か特別な設定(シネマDSP等)をしないとテレビ番組は5.1chで視聴できないのでしょうか?
どなたかご存知の方がみえましたら、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
(ちなみに購入理由は、テレビ番組の音声が聞き取りにくいのと映画鑑賞です)
視聴したテレビ番組はサラウンド番組なのでしょうか?サラウンドで放送している番組は少ないので殆どの場合ステレオ音声までとなっています。
ステレオ音声でもアンプの機能で5.1chに拡張して再生できます、リスニングモードをDolby Pro LogicII等に変更してみてください。
サラウンド番組なのに5.1ch再生できないなら、テレビの設定不備の可能性が高いです。
REGZAの音声出力設定をデジタルスルーかサラウンド優先に設定してください。
書込番号:11596117
口耳の学様 ご意見ありがとうございました。
視聴したテレビ番組は、サラウンドかステレオか解りませんが一般的な大河ドラマ等でしたので、おそらくステレオ放送だったのだろうと思います。
アドバイス通りにリスニングモードを変更したところ、上手く5.1chにて再生することができました。これでテレビもハッキリと聞き取りやすくなるかなと思います。
ご意見どうもありがとうございました!
書込番号:11596645
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVアンプ
