このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2011年7月4日 11:35 | |
| 3 | 4 | 2011年5月18日 12:57 | |
| 0 | 3 | 2011年5月9日 19:45 | |
| 3 | 6 | 2011年5月9日 10:11 | |
| 3 | 6 | 2011年5月6日 09:54 | |
| 4 | 5 | 2011年4月26日 21:11 |
現在、我が家ではこのRX-V467にセンター、フロント、サラウンドのスピーカーを接続し、ウーファーにはONKYOのHTX-22HDを接続して5.1chの構成でPS3とテレビをそれぞれHDMIにて接続しDVD、テレビ、ゲームを楽しんでいます。
この間、クチコミ掲示板を拝見していると、5.1chから7.1chに増設して「満足した」と言う感想が目に付き、我が家でも検討する事にしたのですが、@どのようなアンプが良いのか?(あまり高価なものは手が出ない)AHTX-22HDを上手く使えないのか?と言う質問です。
どなたか詳しい方がおられましたらアドバイスをよろしくお願いします。
7.1CHということですが、フロントハイトかサラウンドバックかを選ぶことになります。。
>@どのようなアンプが良いのか?
サラウンドバックであれば、467はプリアウト端子があるので、22HDをサラウンドバックにして試してみてもよさそうです。。(スピーカーが余ってれば)
この場合サブウーファーとしては使用できませんけどね。。
購入されるなら、現行の7.1CHアンプならどちらも対応してる場合が多いですが、例えばサラウンドバックを追加して、フロントがバーチャルで疑似的な9.1CHって使用法もアンプによっては可能ですね。。(ヤマハとか)
サブウーファーとして使用してるなら、それ以外に別途アンプとは使用できません。。
書込番号:13196767
Xの付かない22HDならサラウンドバックのプリアウト端子を搭載しているので、アンプ+スピーカーかパワードスピーカーを繋げるだけで7.1chにできますよ。
余っているコンポ等あるなら試しに接続して体感してはどうでしょう。
書込番号:13196852
口耳の学さん どうもです。。
現在すでに467所有で22HDをサブウーファーとして使用してるようですよ。。
書込番号:13196924
クリスタルサイバーさん、口耳の学さん、早速のアドバイスありがとうございます。
サラウンドバック用のスピーカーを購入し、一度その様にしてみます。ただ、ウーファーを置く場所が無いので悩むところです。ウーファーが無ければ音に迫力が無いですよね?
それと、フロントハイトにすると、音の感じ方でどのように違いが出るのでしょうか?
何時もお二人の方には色々とお世話になってます。今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:13197020
その他のスピーカーの低音域にもよると思います。。
小型のスピーカーなら迫力感には欠けそうですが、低音部だけなのでイメージはつかめそうです。。
実際自宅で7.1CHやフロントハイトを使用してないので、視聴した時の印象にはなりますが・・・
やはり映像が前面になるので、リア間を補填するサラウンドバックよりは、サラウンドイメージとしては向上しますね。。
フロント方向の立体感がでますので、映画館に近い感じがします。。
でもソースによってそれほど意味を感じない場合もあるので、個人的には必要性は微妙です。。
5.1CHでも十分に包囲感はでますし、実際フロントハイトを含む7.1CHで記録されてるソフトは殆どなく、基本的にはドルビーPLUzデコードのバーチャル出力になりますので・・・
サラウンドバックは記録されてるソフトは少ないですがそれなりにありますが、7.1CHにするならフロントハイトをお勧めします。。
ちょっと矛盾してますが、7.1CHにするなら・・ってことですよ。。
個人的には微妙と書きましたが、5.1CHよりフロントハイトの7.1CHの方が映画鑑賞にはお勧めできそうです。。
書込番号:13197043
クリスタルサイバーさん早速のアドバイスありがとうございます。
フロントハイトとウーファー無しで一度試したいと思います。
本当に何時も丁寧なアドバイスを頂き非常に助かります。
ありがとう御座いました。
書込番号:13197150
クリスタルサイバーさん 口耳の学さんのおっしゃるとおりで
既に解決してそうなのですが
部屋の形や広さによってもサラウンドバックとフロントハイトの効果が違ってくると思います。
奥行きがある部屋ならサラウンドバックは広がりという効果は体感できると思います。
僕はRXーV467を外部アンプとサラウンドバックで7.1chで組んでまして
設置位置が
サラウンドスピーカーから約3m後ろにサラウンドバック2本設置してます
フロントスピーカー群もサラウンドスピーカーから約3m前方です
キッチンという動き回る空間なのでサラウンドバックはかなり有効だなと思っています
これが奥行きの無いへやでは、あまり効果が無いかもと思いました。
別システムRXー3067の11.1chの部屋は正方形に近い部屋でして比較してそう感じました。
個人の感覚と条件で感じ方が違うと思うので、いろいろやってみるのが近道だと思います。
書込番号:13203812
チョッとやり過ぎ?さん、まだ7.1chにしていないので色々と参考にさせてもらいます。
実はHTX-22HDを生かしたく、当面はそのHTX-22HDをサラウンドバックかフロントハイかと思っていまして、ヤマハさんへ問い掛けたのですが、RX-V467にはフロントハイの設定が無いのでサラウンドバックとしてしか使えません。との回答でした。我が家の部屋は横長のリビングとその対面に和室があるのでサラウンドバックにする場合、その和室にスピーカーを置く事になりそうです。ただ、スピーカーの固定化は難しいので、7.1chで視聴する場合のみの設置になりそうです。どちらいしても、当面はHTX-22HDの接続で凌ぐのでウーファーが無くて7chになりそうです。
チョッとやり過ぎ?さんの意見を参考にさせてもらいます。
ありがとう御座いました。
書込番号:13212886
ONKYOの205、YAMAHANの467で迷っています。
バーチャル機能(Theater-Dimensional、バーチャルシネマDSP)は同じくらいのレベルなのでしょうか?
同じくらいなのであれば、サラウンド機能で467にするのですが、アドバイスをいただけないでしょうか?
DSP処理が違うため実際聞こえ方は変わってくるので、似て非なるものって感じでしょうね。。
あとシネマDSPは映像に応じた複数のモードがありますが、シアターディメンショナルはこのモードだけではなかったかな?・・・
ちなみにシステム(スピーカー数)はどういう感じで検討されてますか?
それによっても変わると思いますよ。。
一応バーチャルモード限定なら2.0〜5.1CHすべてでヤマハをお勧めしますが、
音質自体の違いは好みもあるので・・・・
書込番号:13021804
早速の返信、ありがとうございます。
スピーカーですが、既存の2chから始め、段々増やしていく感じです。
そのため、バーチャル5.1ch環境がほしいと思った次第です。
音質的には細かい好みはありません。
一応、ONKYOの質には慣れています。
YAMAHAは量販店でしか視聴したことはありませんが、満足できそうです。
書込番号:13021842
そうでしたか・・・
それならやはりヤマハをお勧めしますね。。
オンキョー205HDXはスピーカー数に応じて使用できるサラウンドモードが増えていくので、5.1CHになるまで楽しみかたに制限ができますが、ヤマハは2.0CH〜3.1CHまででもすべて(確か)のシネマDSPのモードが使用できバーチャル化されますからね。。
サイレントシネマ機能でヘッドホンでもサラウンドで聞けますしね。。
書込番号:13021868
過去にはサラウンドプロセッサーなんぞ使って、AVライフをそこそこ楽しんでいました。
先般プリメインアンプが故障してしまい、そこでRX−V467を購入し手軽に3.1CH
でも、と考えています。
TV 日立 W32L H9000
BD 東芝 RD−BZ 700
スピーカーは、セレッション3、
ウーファー、センターSPは適宜準備をと考えてます。
他、VHSデッキ、MDデッキを接続する予定です。
残念ながら、家族とも共有ですので、手軽に使えることも重要なポイントです。
そこで、購入前に質問ですが、BDデッキ等をTVと直結せず、本機経由で接続した場合、
本機の電源のON・OFFに関わらず、TV及びBDデッキのみの操作で使用することは
可能でしょうか?
また、VHSからBDへのダビング等は、本機経由で双方の機器を接続すれば簡易に
行える、のでしょうか?
時代についていけていない感もあります。
初歩的な質問、且つ判りずらい説明で恐縮ですが、回答方、宜しくお願い致します。
スタンバイスルー機能はリンクしないと使えないかもしれません、Woooがリンク非対応ですからスタンバイスルーが動作するかがまず問題ですね。
書込番号:12988954
>本機経由で接続した場合、本機の電源のON・OFFに関わらず、TV及びBDデッキのみの操作で使用することは可能でしょうか?
AVアンプにはスタンバイスルー機能がありますが、リンク設定をオンにしないと機能しませんので、テレビがリンク非対応の場合は利用することはできません。。
ですので、アンプ経由する接続方法だとアンプの電源オンは必須になりそうですね。。
電源オンであれば音声の出力先は変更できますけどね。。
行える、のでしょうか?
ダビングに関してはアンプ経由でも問題は無さそうですが、どうせダビングしてBDレコでもみれるようにするなら、直接BDレコに接続しても良いのではないでしょうか?
その接続のままでもBDレコ経由で見ることはできますからね。。
書込番号:12989448
ご両名、早々に回答いただき感謝です。
TVがリンクしていない....が問題ですね。
ダビングも結局は直結がベターですか。
引き続き検討してみます。
書込番号:12990705
先日このRX-V467を購入したのですが、以前から使っているHTX-22HDの本体がウーファーの役割をしないかONKYOさんに問い合わせたところRX-V467の「【SUBWOOFER】PRE OUT端子からHTX-22HDの背面にある【LINE 1】端子にピンコードを1本接続すると、低音を出す事が出来ます。」という返答でした。その後、ピンコートを接続しようと思ったのですが、RX-V467の【SUBWOOFER】PRE OUT端子側は口が1箇所で、HTX-22HDの背面にある【LINE 1】端子側はR/Lの2箇所です。白・黒のピンコードを手にしたまま、RX-V467に赤なのか白なのか、また、HTX-22HDにはONKYOさんが言っている一か所だけで良いのか、悩み作業が止まっています。どなたか詳しい方が居られましたら良いアドバイスをお願いいたします。
左右のどちらか片側に接続するだけで再生できると思います、重低音成分はどちらに接続しても再生時はモノラルなので再生には問題ないでしょう。
書込番号:12986479
口耳の学さん、早速の回答ありがとうございます。
「左右のどちらか片側に接続するだけで再生できると思います」ですが、ピンの赤・白どちらでも良いのでしょうか?全くの素人なので申し訳ありません。今手元には赤と白の2本が一対になったピンケーブルしかないのでそれで宜しいのでしょうか?面倒ですが、またアドバイスをお願いいたします。
書込番号:12986499
アンプ側に接続したのが赤の端子なら、反対側の赤の端子を22HDの赤白端子のどちらかに接続します。
同じ赤の端子でいいでしょう。
モノラルを二股にするケーブルで22HDの赤白両方に接続してもいいです。
http://www.sony.jp/av-cable/products/RK-C215CMS/
書込番号:12986589
口耳の学さん早速のご返信ありがとうございます。
いま全ての接続を終え、(22HDへはアンプに赤を22HDに赤だけを接続)TVで試してみたのですが22HDが鳴りません。
まだ、説明書を十分読んでいないので読んでから再度確認します。どうも有り難うございました。
書込番号:12987059
音が出ないのは22HDの入力をアナログ入力(アンプから繋げたLINE 1かLINE 2端子)に変えていない、RX-V467がサブウーファーを認識していないの二つがまず考えられますね。
書込番号:12987883
口耳の学さん早速のアドバイスありがとうございます。
書き込みしていただいた事に気付かず申し訳ありませんでした。
いま会社なので帰宅してから説明書を見ながら設定にチャレンジしてみます。
本当に何時もありがとうございます。
書込番号:12989274
現在、ONKYOのHTX-22HDにセンタースピーカーとサラウンドスピーカーを接続、そしてPS3に接続してDVDやBDを鑑賞しています。先日、リサイクルショップでこのRX-V467が殆ど新品状態で¥18,000円で販売していました。RX-V467を購入しても環境的な問題で5.1ch(場所的な問題)までで、高音(マンション)は避けなくてはならないですが、見るからにAVアンプに憧れます。家電やオーディオ等には全くの音痴ですが、音には拘りたいと思っています。音はある程度までにしか上げれませんが、このRX-V467でしたら高音質で臨場感を味わえるのでしょうか?中古(新品に近い状態)ですが、この価格(18,000円)で値打ちがあるか教えて頂きたく口コミに書き込みました。
KEIZO_PAPAさん
RX-V467はヤマハのエントリークラスのAVアンプですが、ONKYOのHTX-22HDよりはずっと「本格派」だ
と思います。また、ヤマハには他社にはないサラウンドフォーマットも有り、楽しめると思います。
RX-V467は、まだ1年前に出たばかりの製品でここ「価格.コム」で27,000円ですから新品状態と思われ
て18,000円なら購入しても良いかな?と考えます。さらにメーカー保証が付いていればOKですね。
書込番号:12967840
130theater2さん早速の書き込みありがとうございます。この商品がまだ残っているかわかりませんが・・・・。ただ、マンションで「本格派」が必要かも含めて考えたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:12969445
KEIZO_PAPAさん
>マンションで「本格派」が必要かも含めて・・・
お住まいのマンションのクラスにもよりますが、RX-V467は前述の様にサラウンド音場を作る第一歩の
製品です。5.1(7.1)ch基本の始まりです。
>見るからにAVアンプに憧れます。
このお気持ちがあるのなら、購入に踏み切っても良いと思います。仮にリサイクルショップで既に売
れてしまっていたら、ここカカク.コムの最安値の\27,632のショップで購入しても良いと思います。
※私はヤマハのDSP-Z11とDSP-Z7で私の部屋とリビングで2システムあります。ヤマハはサラウンドの
音場に対して先駆者だと思います。他社が音場を単なる音のディレー(遅延)と位相操作で作っていた
のに対し、ヤマハは既に独自の測定法でサラウンド音場を作っていました。
書込番号:12971922
130theater2さんアドバイスありがとうございます。
早速、購入の意思を固めそのリサイクルショップへ足を運びましたところ、まだ残っていたので¥17,900円で購入してきました。
これからは、スピーカー(ウーファー)を購入しなくてはなりません。
現在、ONKYOのHTX-22HDにヤマハのNS-B210とNS−C210、そしてサラウンド用にHTX-22HDに付属しているスピーカーを接続して5.1chにしています。今回、RX−V467を購入したことによって、小遣いが無くなり当分の間、眺めていなくてはなりません。素人考えですが、全てのスピーカーをHTX-22HDからRX−V467に接続し、ウフーファー代わりにHTX-22HDを代替えとして使える方法はないでしょうか?なんてバカなことを言っているのだと言われるかわかりませんが、これ以上あまり予算を掛けないでシステムを構築できる方法を教えてください。
書込番号:12974005
KEIZO_PAPAさん
HTX-22HDが5.1chアンプとサブウーファーその物なのですね?。HTX-22HD自身でハイカットフィルター
付きパワーアンプの様なので、フル帯域を入力しても、サブウーファー帯域の低音だけ入力しても良
さそうです。
現状ではRX−V467のサブウーファー出力を、HTX-22HDのライン入力へ接続するか、光/同軸のデジタル
出力をHTX-22HDの光/同軸の入力させれば良さそうです。
それでうまく行かなかったら、単品サブウーファーを購入しましょう。
ところでRX-V467はいかがですか?。HTX-22HDに比べ色々なサラウンドモードがあると思います。色々
試してみて下さい。
書込番号:12976048
130theater2さん何時もアドバイスありがとうございます。
アドバイスいただいた内容で一度試してみます。
また、RX-V467の説明書を見ましたが、色々と試せそうで楽しみです。
また何かありましたら宜しくお願いします。本当にありがとう御座いました。
書込番号:12977068
無理に取り外したとしても、アンプは発熱温度が高いので、
ラックとの空間が足りずに、通気性が悪くなり、
故障や火災の危険性が、高まります。
音質的にも悪くなります。取り外し可能だとしてもやらない方が良いですよ。
書込番号:12937967
薄いのならこんなのが有りますが、
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=HomeTheatre&SubCatId=AVReceiver&ProductId=NR1601
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?CatId=9435625a-cc70-40e3-9319-d8e2db09de1f&SubId=3f80efd1-5239-4e01-ba69-ecb955b878b9&ProductId=ffe6af03-0734-4390-a571-88f69c73d9cc
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=9435625a-cc70-40e3-9319-d8e2db09de1f&SubId=3f80efd1-5239-4e01-ba69-ecb955b878b9&ProductId=fbfea1b4-2049-4bcc-9c51-0b7bfdfeb8bf
書込番号:12938012
棚の高さが130mmなら足を外して収まったとしてもギリギリでしょうからアンプの熱がこもって故障の原因になりそうです。
このアンプは諦めるか設置場所の変更をお勧めします。
書込番号:12938428
皆さんも回答してますが、アンプは発熱がかなり多いのでメーカー指示でも十数センチのスペース確保がうたわれています。。
さすがにラックに入れる場合は不可の寸法になるので、最低でも数センチの通気ができるスペースとラックの前後方の解放が使用時にはないと、排熱ができなくなるのでアンプの早期故障や最悪発火の恐れもありかなり危険です。。
ですので、ラックにスペースが確保できないなら、排熱が可能なくらいの薄型の物を選ぶか、設置場所自体を検討し直した方が良いです。。
特に足を取る・・ってのは排熱や音質的にもお勧めは出来ない・・・というか、絶対しない方が良いですよ。。
書込番号:12939747
皆さん、ありがとうございます。
耐熱のこと考えてやめたといたほうがいいですね。
TVがwoooの02モデルだからリンク機種が限られてしまうんで
デノンのAVC-S511HDがもう少し安くなって考えようと思います
ありがとうございました
書込番号:12940578
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVアンプ
