このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2013年6月7日 09:41 | |
| 0 | 3 | 2013年5月6日 07:20 | |
| 0 | 4 | 2013年1月11日 15:13 | |
| 1 | 0 | 2011年11月27日 03:13 | |
| 0 | 3 | 2011年6月17日 02:01 | |
| 9 | 3 | 2011年6月14日 22:37 |
CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX
現在自作PCの調子が悪く、マザーボードの不調を疑っています。
そのためマザボを交換しようと思い、MSIの760GM-P34 (FX)を考えています。
相性はもちろん誰にもわかりませんが、ソケットがAM3+ですが互換性はあるので今使っているCPU(AthlonII X6 1055T)でも大丈夫ですよね?
また別の質問になりますが、PCの何が悪いかわかるかた居られましたらアドバイスください。
症状としてはブルースクリーン、画面が固まり強制的に再起動、再起動しない、os・biosが起動しないなどの症状がでます。
対処として、各コネクタのチェック、メモリを挿すスロットを変えたり、挿すメモリを変える、グラボを変えるなどを行いましたが、依然として1〜2日に数回ブルースクリーンなどのエラーが起きます。
マザボを疑っている理由として、1〜4スロットあるメモリスロットのうち、3番目にメモリを挿すとPCが高確率で起動しない、起動してもエラーが起きるからです。
メモリを疑いましたが、4枚あるCFDのメモリ、またIO-DATAのメモリに変えたりしても依然としてエラーが出ます。メモリを疑っていた際に、CFDの4枚のメモリを全て一枚ずつ全てのスロットに差し込んで使用していましたが、スロットの3番目がおかしい以外変化はありませんでした。複数枚挿すとエラーが出やすいため、現在はIO-DATAのメモリしか使っていません。
グラボの不調も疑いましたが、radeon hd 6770に変えてみたところ、これまで以上にエラーが出た、ADMのドライバが頻繁に停止したため返品しました。
電源も古い・評判のよくないメーカーなので不調を疑っていますが、これについてはマザボの後でもいいと思っています。
なにぶん3年前に組んだものですので、どの部分がおかしいのかわかりません。
何か考えられるエラーの原因がわかる方アドバイスお願いします。
PC環境
【OS】Windows 7 64 bit
【CPU】AMD AthlonII X6 1055T
【M/B】ASRock 890FX Deluxe3
【メモリ】I-O DATA DY1600-4G/EC
【メモリ】CFD W3U1600HQ-2G x2 現在未使用
【メモリ】CFD W3U1600HQ-4G x2 現在未使用
【VGA】N240GT-MD512-OC/D5
【HDD】WD WD20EARS
【電源】アクティス AP-1250GLX80+BL
【CPUクーラー】サイズ 夜叉クーラー SCYS-1000
1.CPUの名前が間違ってるけど、AM3+でもAM3は可能
2.そこまで調べたのなら、メモリスロット側だろうとは思います。
あとブルースクリーンの内容からだいたいはしぼれるはず……。
3.NVIDIAからラデオンにした場合、ドライバー削除しっかりしないとかちあいます。
あとは一つツッコミが……。
構成的に1250W必要なんでしょうか?
書込番号:16224223 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としては、電源も怪しい感じはします。
パソコンの一番のキモですから。
書込番号:16224226 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットの大きさやCPUクーラー等から,
他に何か接続していませんか?
ブルースクリーンを発症すると,OSもやられる場合があります。
HDDも怪しくなります,一つ一つ潰していくのが宜しいかと思います。
余っているHDDがあれば,単純なモデルでOSをクリーンインストールして試行されては・・・
書込番号:16224243
省エネ設定が裏目に出てることもあるので構成弄る以外はその辺りの調整でしょうか。
短い期間で数回起こってるなら変更後の確認はし易いですよね。
書込番号:16224354
うーん、やるべきことをやってないように見えるけど。
ブルスクのコードと発生個所は?
memtestは?
温度は?
最小構成でクリーンインストールしてみた?
各ドライバーは最新?
適当にいじりまわしててもなかなか直らないと思うよ。
書込番号:16224450
皆さん返信ありがとうございます。
>AMDシュウさん
AMDドライバを入れた後nVidiaのドライバは全部消したのですが、もしかするとしっかりと消せていていなかったのかもしれません。構成に1250いらないんですね笑 もともとradeon HD5870を使っていた、CFも視野に入れていたので無駄に電源が大きいのです。CPU書き間違えました。AthronではなくPhenomですね。ご指摘ありがとうございます。新しいCPU作っちゃいました。
>沼さんさん
後出しで申し訳ないのですが、3回ほどクリーンインストールしてみましたがどれも当日〜次の日にはブルースクリーンが出ていたのでハードウェアの不調だと思っています。
>ムアディブさん
ブルスクのコードはいくつかありました。Memor_Management、IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL、なんちゃらしか覚えていません、すみません。
ブルスク・エラーの発生箇所はあまり限定的ではなかったと思います。ブラウザを使っているとき、ゲームしているとき、何もしていないとき、放置して帰ってきたら固まっていたり、画面がついていなかったり、エクスプローラーつかっていたりしているときに起こっていたと思います。
memtestをそれぞれのメモリをそれぞれのメモリスロットに差し込んで動かしてみましたが、特にエラーらしいエラーはでませんでした。ただしPrime95を回すと10分程度で落ちていました。
最初構成の電源、マザボ、CPU、グラボ、メモリ1枚、HDD1つでクリーンインストールしましたが、変化はありませんでした。(マザボに映像出力ないためグラボあり)
CFDのメモリに比べるとIO-DATAのメモリにしてからブルスクや強制シャットダウンの回数が若干減ったので、メモリ関係を疑っています。しかしいくつか悪いところがあるんだろうと思っています。
メモリがIO-DATA使用で解決できたとして、ほかの部分はマザボ変えたら直ってほしいと希望的観測・・
とはいえ電源も3年も前のだからいろいろ傷んでいるのかな、という思いもあります。
知識経験のない人が自作に手を出すときは人の構成を盗むべきだったと反省しています。
書込番号:16224675
YouTubeは大丈夫です。
海外の「LiveLeak」でしょうか?そのサイトも大丈夫です。
再生できないのはデイリーモーションです。
デイリーモーションはサムネイルは表示されるんですが、再生しても音しか出ません。
回線速度は光で結構速い方だと思います。価格コムのスピードテストで今の時間帯で計測して下り75,登り20ほどです。
CPUはこのCPUでOCなどはしてません。
メモリは12GBです(2GBx2+4GBx2)
Cドライブは128GBのSSD
HDDは1TBと500GBをそれぞれ1台ずつです。
GPUはHD7750です。
OSはWin7Home64bit
どんな要因が考えられますでしょうか?セキュリティソフトはAVGのフリー版です。
ちなみに手持ちの動画自体も以前再生できていたソフトで再生できなくなりました(GOMプレーヤー)。どうもGOMプレーヤーのバージョンアップが原因かな?と思ったりしてますが、これを削除すれば直るのでしょうか?
さらにいえば、YouTubeや手持ちの動画でもHD画質だとスムーズに再生できません。同じ回線に繋いでいるサブPC(A10-5800k、メモリ2GBx2,Win7Home64bit)ではスムーズに再生出来ます。
サブPCは最近組み直したばかりでOSはクリーンインストールしたてです。
最悪OSのクリーンインストールも考えていますが、やはり結構面倒なんで簡単に直るなら直したいです。どうぞよろしくお願いいたします。
グラフィックドライバを入れ直したり更新したりFlash Playerを更新したり
Flash Playerのハードウェアアクセラレーションを無効にしたりしてみて下さい。
書込番号:16097285
「DailyMotion OR ディリーモーション 見れない OR 再生できない」
とかで検索すればいろいろヒットするので、適当に試して行けば良いと思います。
あと、ブラウザも幾つか変えてみたらどうでしょう。
IE9でDailyMotionの動画が再生されない場合の対処法 | ちゅらのひと(Windows,Office,Web関連の小技)
http://pc-tech.jugem.jp/?eid=11
YouTubeが見れない・Flashが再生できない・重い・おかしい時の対処法
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/youtube/youtube_flash.html
書込番号:16098046
デイリーモーションはフラッシュプレーヤーの設定をいじってたら直りました。
具体的には「ハードウェアアクセラレーションを無効」にしたのと「キャッシュを全て削除」しました。これで一応デイリーモーションは見れるようになりました。
が、普通の動画は見れるモノと見れないモノがあります。以前は見れてた動画なのでコーデック関係か、拡張子関係なのか、など考えては居ます。一応動画再生ソフトがいくつか入ってたので全部削除してPowerDVDとGOMプレーヤーだけを再インストールしました。ですが、どうも上手くいきません。
サブPCでは同じGOMプレーヤーで再生できるので(しかもPC性能は低い)、やはりOS再インストールしかないのかな、、、っては思ってます。検索してもなかなか有益な情報が得られません。
もうしばらく試してみてみます。どうもありがとうございました。
書込番号:16100445
現在、AthlonIIX3 440BOXを4コア化したものを使っています。
それはクロック周波数が3000MHzで、こちらのCPUは2800MHzなんですが、6コアに対応しているソフトなら変えても効果はあるのでしょうか。
主な用途はエンコードと画像処理です。
Athlon II X3 440だけど4コア化したので、なんちゃってAthlon II X4 640ですね。
めんどくさいので Athlon II X3 440だけど4コア化 = Athlon II X4 640と仮定します。
Athlon II X4 640 → Phenom II X6 1055T
ですとAthlon II X4 640が「100」に対してPhenom II X6 1055Tは「140」の性能になります。
Athlon II X4 640 = Core i3 2100(3.1Ghz 2コア 4スレッド) くらいの性能です。
Phenom II X6 1055T = Core i5 3450S(2.8Ghz 4コア 4スレッド) くらいの性能です。
100→140くらいの性能アップなので、今まで1時間かかっていたエンコードが43分くらいで完了するでしょう。
書込番号:15601079
6coreの効果が出れば、3割くらいは速くなりそうだけど、
もし購入するとしたら、中古の1090Tを選んだ方が良いと思う。
AMD Phenom II X6. X4, X2 and Athlon II X4, X2 update - Legion Hardware
http://www.legionhardware.com/articles_pagesprinter/amd_phenom_ii_x6_x4x2_and_athlon_ii_x4x2_update,1.html
AMD Athlon II X4 640 vs AMD Phenom II X6 1055T (125W)
http://www.cpu-world.com/Compare/569/AMD_Athlon_II_X4_640_vs_AMD_Phenom_II_X6_1055T_%28125W%29.html
中古 - ドスパラ, ソフマップ
http://used.dospara.co.jp/sale/search.php?br=21&cbr=2101&kw=phenom%E3%80%80II&sort=2
http://www.sofmap.com/search_result/exec/?mode=SEARCH&styp=p_bar&product_type=NEW&product_type=USED&gid=&keyword=Phenom+II+X6&GO_L.x=22&GO_L.y=11#product_list
書込番号:15601094
その値段出すなら FX-8350 まで行ったらどうですか (´・д・`)?
BIOS 更新で対応できませんでしょうか !?
書込番号:15601223
kokonoe_hさん
分かりやすい例えありがとうございます。
Funiculi Funiculaさん
1090Tも迷ったんですが、125Wなので躊躇してます。
越後犬さん
今のMBを使いたいので、BIOS更新では対応していないんです。
少し早くなりそうですので、中古で探してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15602687
はじめまして、ここの板では初めてになります。
さて表題の件ですが昨年の6月にこのCPUで自作して快適に使用しておりました。
なのですが、最近起動時にコアが一つ認識しないことがあります。
(いつもではないのが更に困ります…)
その場合とりあえず一旦起動させてその後再起動→BIOSからコアを手動で復帰
という手法でなんとか6コアに戻ります。
ちなみに認識しないのは決まって3rdコアです。
ここのスレッドを過去参照したのですが特にこういった記述は見当たらないので
スレを立たせていただきました。
他にこのような症状を経験の方はいらっしゃいませでしょうか?
もしおられましたらどのように解決したかご教授いただけたら幸いです。
構成は以下のとおり
M/B ASUS M4A87TD/USB3
CPU コレ
メモリ PQI DD31333-2G2D
SSD CFD CSSD-SM64WJ3
HDD WD WD20EARS
GPU 玄人志向 GF-GTX465-E1GHD/SP
電源 HEC WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
光学 パイオニア BDドライブ(型番忘れました)
OS WIN7 HP 64bit
不治の症状のようだったらCPUの買い替えを検討します。
ではよろしくお願いいたします。
以前に私は1055T使ってました、仲のいい友人で1090Tを使ってる人も居ます
購入時期は2台とも去年で、奇遇にASUSマザー同士という記憶です
この2台とも全く質問通りの症状がありました
いつの頃か忘れましたが
BIOSのバージョンアップをした時だったと思います、それ以降
この問題は起きなくなりました、友人のPCも同じくです
つまりマザーの問題と思います
書込番号:13138711
当然、OSはクリーンインストールされてますよね?
上の方同様、BIOSupされてますか?
書込番号:13139149
拙い質問にご返信頂きありがとうございます。
仕事の都合でレスがこんな時間になってしまったことをお詫び申し上げます。
>レモン果汁さん
全く同じ症状の方が結構いらっしゃるのですね。安心!?しました。
とりあえずマザーを疑ってみます。
BIOSのバージョンは買ったときに購入店でやってもらったきりでそのままでした。
確認したところ現状は「0801」で、最新版は「2001」というバージョンのようでした。
早速UPデートしてみます。
ただ、3rdコアの未認識はいつ起こるかわからないのでこのまま様子見ということで…
>自作ぱそこん。さん
クリーンインストールは1ヶ月くらい前に実施しました。
WINDOWS UPDATEがどうしてもうまくいかないので…
(何かに引っかかってインストールが必ず失敗する)
BIOSのUPはこれから早速実施してみます。
貴重なご意見を賜りありがとうございました。
一応、このスレは解決済ということで閉めさせていただきます。
万が一、BIOSのUP後に同じ症状がでたならばこちらのスレに追記して
おきます。
書込番号:13141315
Phenom II X6 1100T
最安価格(税込):\16,800
Phenom II X6 1055T
最安価格(税込):\16,880
上位機種がもっと安く手に入るっていうのに、
わざわざローエンド選ぶ人がどこにいるのですか?
「私は損をするために生まれてきた!私はこの世の"損失被り係だ"!!」ってか??
売れ筋ランキングの98位にいるってことは、
まだ買ってる人がいるってことですよね(爆笑)
何も知らずに、ローエンドを掴まされる光景・・・この上なく惨めなんですが(笑)
同一店舗のお話?
でもパーツ類は店が代理店から買取っての販売だから、在庫山被りの店はワゴンセール?行き・・・
メーカー返品は故障品位外は無理なんですよ。
書込番号:13132138
皆さんが最安値のショップで購入されるわけではありません
近所のショップや顔なじみの店舗等ではPhenom II X6 1055Tの方が
安い事もあり得ると思いますよ
最安値のショップより数千円高くても
安心感やサービスを考えて購入される人もいるのではないでしょうか
最安値のショップだけを比較してもしょうがない気がします
書込番号:13132184
何を比較しているのでしょうね?
今更、Phenom2X6 1055Tはえらびませんが、選択するならPhenom2X6 1065Tですけど。
省電力版と通常版と一緒にしても
書込番号:13133019
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
