このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年12月13日 08:33 | |
| 0 | 2 | 2011年2月1日 00:34 | |
| 0 | 1 | 2011年2月1日 00:50 | |
| 2 | 3 | 2011年1月22日 14:31 | |
| 0 | 2 | 2011年1月14日 15:15 | |
| 0 | 20 | 2012年1月31日 19:08 |
初めて水冷にして、結果的にはお金と時間の都合でしばらくは簡易水冷で我慢してましたが
ついに熱いとウワサの4770kとR9 290Xの導入も決めたので、久々にフル水冷するか!
となり、時間もかかるからとりあえず掃除しようと、バラしたところ…
お〜、埃だらけだ…
掃除してないお前が悪いと突っ込まれそうですが、はずせるものは全部はずして錆びるの覚悟で風呂場に突っ込みシャワーで洗浄。
すると綺麗になりました。フロントのI/Oははずせますし(面倒だけど) ある程度バラす事ができるので、こういうデカいケースは洗うのも楽なんだな…ということを学びました(何か違う気はするが。)
とはいえ錆びる覚悟はそれなりに要るものですよね。
姉妹CC800DWも発売から結構経ちますし、未だ使っている人は一度年末に掃除すると良いかもですね。
とくにこのケース、リベットとハメ込みを両方使って組み立てられているため、エアダスターで飛ばしにくい位置に埃が溜まる傾向にあるようです。
組み終わったら久しぶりにUPしようかな…。水冷は来年の話になりますが。
リベット留されてる所もはずしてケースMODとかやってみたいけどそんな技術も時間もお金もなかった…
電源ボタンを押したとき、たまに奥でつっかえてしまい、
ボタンが押されたまま固まる状態になってしまうことがあります。
そうなると、フロントパネルを取り外して突っかかりを直し、
再度付け直さないといけないのですが、
皆さんはこのようになった経験がありますでしょうか?
私は旧パソコンでリセットボタンが戻らない時がありました
その時は押しながらボタンを動かして戻してました^^
書込番号:12588666
押しながら潰れた方向に戻せば直りますよ。
これは、電源ボタンが薄いケースならどれでも起こる。
書込番号:12589148
前に立てたトピで、アクリルパネルを入手したので水冷に挑んでみました。
タイミングよくMAXIMUSVFormulaがご臨終に・・・。
新しいマザーとCPUで再出発ですが、中々良いですよ^^
このケースはアクリルパネルが純正ではないので、どちらかというと空冷向きケース。
ですが加工して使ってもよし、交換してもよし!
水冷して、このケースにしてよかったと思います。
prime95を1時間走らせて、CPU温度Core1 32度 Core2 34度 Core3 33度 Core4 33度
リアは吸気にしてます。ラジエターのファンはNF-P14を使用しました。
天板は360ラジがつけられるようになってるだけの事はありますね^^
ちょっと圧力を損失しているような気がしますが・・・
忘れてました
CPU Core i5 760
P55AGD55
ASUS EAH5870.V2
DDR3-2133Mhz コルセア製DominiterGT 4GB
マザーがマザーなので875K購入は控えました
気分しだいではSundyにしちゃうかも・・・
書込番号:12589202
みたら
Obsidian Series 650D Mid-Tower Case
フロント USB3.0×1になってますね
こっちがいいサイドパネルクリアですし大きさも
フロントI/O_USBちょこっと使用メインで使わないし
考えるとそんな重要じゃないと思うけど
書込番号:12521483
自作初心者です。
このケースを購入したのですが、
説明書が英語一択で(英語分かりません)、
HDDやマザーボードなどを取り付ける、組み立て図
みたいなのが記載されてないのですが、
ネット上でマニュアルみたいなのはありますでしょうか?
前に購入したPCケースは何とか理解できたのですが、
これは難しいです・・・
>説明書が英語一択で(英語分かりません)
頑張れ!
ケースに説明書はあまり付いていない。
ネジが何本ついてるとかパーツ確認、HDDや電源はココに搭載してね、という程度。
あとは見れば分かるのと、組む人の構成次第や配線の仕方次第でいくらでも手順はかわるから。
マザボとケーススイッチとは、マザボの説明書に載ってる。
書込番号:12504430
英語なら翻訳すればいい。たいして長文じゃないだろう。
書込番号:12507427
このケースはちょっとサイドパネルが特殊ですよね。
リンクスからアクリルパネルが出ないので、自分でアクリル化してしまおうかな、と考えています。
(個人輸入も考えましたが、値が弾みそうなので断念。)
養生テープで範囲を指定してみました。
縦45cm横30cm(養生テープの外周です)にしたのですが、強度上はどうなのか気になります。
ファンなどをつけるつもりはありません。
800Dでも700Dでもいいので、どなたか加工して使ってらっしゃる方及びケース加工に詳しい方のアドバイスをお聞きしたいと思います。
ちなみにアクリルにしたい理由は、メモリをコルセア製のものに変える為です。
CMXAFPROの便利さに触れて欲しくなってしまい・・・。
構成:
マザー MAXIMUS V Formula(P55Exp)
CPU Core i5 650 BOX
VGA ASUS EAH5870/V2
Mem CMT4GX3M2A2000C8 (PC3-16000 4GB)
Cooler CWCH50-1
SSD SSDN-ST30Px2
HDD WD10EARS (1TB SATA300)
ケース CC700D
電源 ERV950EWT
強度はともかく、熱による変形等が結構心配です。
EAH5870/V2が結構な爆熱なもので・・・。
あける部分がちょっと大きすぎないかな?
テープの内側くらいなら問題ないと思うが、外側は左端部分の強度が心配だね。せめて左端だけでもテープ内側にしたらどうだい?
俺はPCケースは机の下に置くので、窓とかあまり興味ないなぁ。
それはともかく、グラボやマザーの割りにCPUがショボいのはなんか理由があるの?電源もやたら大きいようだが、、、
書込番号:12469206
鳥坂先輩さん、ありがとうございます。
確かに左は寄りすぎだったかも・・・。
CPUがアレなのは、予算上の問題でもありまして・・・。5月にはi7 860か870へ変える事を検討しています。
書込番号:12469935
来月あたりには中古が一杯出回るんじゃない?
書込番号:12472810
鳥坂先輩さん、ありがとうございます。
Sunday Bridge登場の影響ですか?
互換性が無いとのことですし、マザーも大量に出回るのかな・・・
書込番号:12473304
加工に詳しくないですが私も昨日到着したばかりの新品購入した700Dを加工しました。
加工理由は水冷の水漏れ、水流チェックです。
700Dを選択したのは今まで使用していたケースのメンテナンス性が悪く内部が狭く窒息ケースで夏場の12時間以上連続エンコード時にサイドパネルオープンで対応していた為。
これまでも、Windy ALCADIA X1を加工して使っていました。
今回、700Dを改造しましたが(開口330×390)あせっていたので後ろよりに開口するところを間違って前よりに開口してしまいました。
以前のシステムからHDDを10台の乗せ変えに少し苦労をしましたがパネルのビビリも無く満足しております。
近々開口面をもう少し後方まで大きくする予定です。
使用したパネルはポリカーボよりも透明度のよい3mm厚のアクリルを使用しました。(きっちり収まりました)
書込番号:12489145
もう加工してしまいましたか?
わたし800dw使ってるんですが
700のアクリル無しのパネルが欲しいんです。
良かったら交換しませんか?
書込番号:12494244
短気者さん、ありがとうございます。
結構でっかくあけてるんですね・・・w
実は、700Dと同じスチールケースで、もういっちょアクリルしたいケースがあるのですが、
費用どのくらいかかりましたか?
haru☆☆さん、ありがとうございます。
おお!いいんですか?
出来れば詳細をお願いしたいです。
書込番号:12495376
費用については手持ちにアクリル板が在ったので購入したのは両面テープ(強力タイプ)と切断後に断面付近を塗装するつや消し黒のアクリルラッカー(スプレー)ジグソーの金属加工用の刃を購入しました。
加工はコーナー部分に10mmの穴を開けドリルで穴あけ後、穴を繋ぐ接線をジグソーでカット、鑢で研磨後に切除部分を塗装し内面にアクリル板を貼り付けました。
アクリル板とシャーシとの隙間がぴったり収まり、10台のHDDの振動などで音も出ることなく満足しています。
結果的に手持ち部品が在ったので¥1500程度で加工可能でした。
書込番号:12497012
2mm厚のアクリル板の間違いでした。
前述で3mm厚と書いていますが2mm厚の間違いでしたすみません。
書込番号:12499072
短気者さん、ありがとうございます。
2mm圧以上だと、内側に張った場合HDDトレーに接触してしまうのでしょうか?
見た感じ、エアフローを整えるためかかなり隙間が狭いように見えます。
ジグソーでの加工って簡単なんですか?ちょっと気になります。
書込番号:12506646
笹の葉≒七夕さん
こんばんは、
2mmの件ですが3mm?ではパネルが膨らむかどうか現在未確認です。
明日、マザーボードとCPUを換装予定なのでそのときに現在の間隙を計測してみます。
前後ろを間違ってあけてしまったので、もう少し開放窓を後方に広げる予定をしており、手持ちのパネルの関係から(3mmのポリカーボ)が使えるか確認するつもりです。
ジグソーでのカットですが、カット用のスライド定規を作成してカットしました。
この方法はアクリルパネルのカットにも同じ構造の治具(定規)を使って電動丸鋸でカットしました。
3mm程度のシナベニアをずらして重ねて貼り付け上側に貼り付けたベニアに沿ってジグソーや丸鋸をスライドさせながら下のベニアをカットし治具を作成します。
この下側のベニアのカットラインがこれからカットするアクリルやサイドパネルのカットラインになります。
準備が出来ればカットするパネルのカットラインに治具を固定してジグソーや丸鋸でカットします。
これでアクリルやパネルにジグソー等の擦り傷から守って直線カットが可能です。
コーナー部分は前もってジグソーの刃が入る程度の穴を開けておきます。
サイドパネルもアルミパネルと同じ程度に簡単にカットできました。
もっとも、アルミパネルの直線切りは電動丸鋸(チップ刃)で同様にカットしています。
書込番号:12509396
計測結果は2.5mmでした。
サイドパネルとシャーシが接触する部分とHDD収納エリアケースや電源エリアとの仕切りとの間隙をノギスで測定しました。
結果は2.5mmでしたが3mmのアクリル板でもサイドパネルの周辺部分にケースとの咬み込み金具がありまた強度面からからもケース周辺部分までカットして窓をあけることが無いと思われ3mmでも使用可能と思われます。
マザーボードエリアのみの窓明けなら5mmのパネルでも問題なく使用可能です。
書込番号:12516135
短気者さん、ありがとうございます。
広範囲でのところは2.5mmですか・・・。
近くのホームセンターには売ってませんでした。
どうやら専門店行って探さないとだめっぽいですね;
書込番号:12516747
笹の葉≒七夕さん
3mmでもOKだと思いますよ(0.5mm厚いだけ)押し込めば膨らむことなく使えると思います。(2.5mmの商品は販売されていないかも?)
2mmでも強度的には問題なく使えています。
(カッターでのカットは問題ないですが、丸鋸でカット時に注意してゆっくり切らないと欠けますよ)
この方がコスト的には安くなりますよ。
それに実使用はパネル周辺から5cm程度はカットせず使うと思いますので、無理なくパネルの開閉は行えると思います。
書込番号:12518429
短気者さん、ありがとうございます。
ありがとうございます^^
さっそくベンチ台と化してしまってるSCY-T33-BKでテストしてみますね。
haruさん、お返事がありませんが・・・。
書込番号:12521620
笹の葉≒七夕さん
こんにちは、加工の線で盛り上がっているようでしたので返事しませんでした。
すみません><
わたしは下部にRX480とRX240
TOPにRX480を入れるためケース加工中です。
ちなみに電源縦置き
そのため、700dのパネルを手に入れてアクリル窓と4連ファンのメッシュ加工をしたいのです。
800dのパネルだとアクリル窓の大きさが中途半端で4連ファンの加工がアクリル窓にかぶってしまいますので。。。。
私のパネルは12月末に届いて、すぐにはずして保管したので結構綺麗ですよ^^
とりあえずメールをください。nrn01965@nifty.ne.jp
書込番号:12525624
Haruさん、ありがとうございました!
これでやっと、内部の様子を確認できるようになりました。
水冷化にらんでただけにうれしいです!
カメラ故障したので画像はしばしおあちを・・・><
書込番号:12549484
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCケース
