880GMA-E45 のクチコミ掲示板
2010年 4月28日 登録
880GMA-E45
AMD880Gチップセットを搭載したSocket AM3用Micro-ATXマザーボード
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM3 チップセット:AMD/880G+SB850 880GMA-E45のスペック・仕様
  • 880GMA-E45の価格比較
  • 880GMA-E45のスペック・仕様
  • 880GMA-E45のレビュー
  • 880GMA-E45のクチコミ
  • 880GMA-E45の画像・動画
  • 880GMA-E45のピックアップリスト
  • 880GMA-E45のオークション
880GMA-E45MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 4月28日
  • 880GMA-E45の価格比較
  • 880GMA-E45のレビュー
  • 880GMA-E45のクチコミ
  • 880GMA-E45の画像・動画
  • 880GMA-E45のオークション
880GMA-E45 のクチコミ掲示板
(64件)
「880GMA-E45」のクチコミ掲示板に
880GMA-E45を新規書き込み880GMA-E45をヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > MSI > 880GMA-E45
スレ主 Bf-109さん
クチコミ投稿数:85件
マザーボード880GMA-E45のチップセットドライバをアップデートしたいのですがアップデート出来なくて困っております。
インストールは始まるのですが、インストール途中のグラッフィックを検出するところでブルースクリーン画面になりインストールできません。付属のCDからのインストールも、MSIホームページ、AMDからダウンロードしてのインストールも出来ません。
今現在ラデオン(玄人志向のRH6670-E1GHD/D3)を増設していますが、こちらのグラッフィックドライバもインストールできません。同じところでブルースクリーン画面になります。
ですのでマザーボードのチップセットドライバというより、グラフィックドライバと言った方が正解かもしれません。
ハードウェア構成は以下の通りです。
OS:WindowsXP SP3
HDD:CSSD-SM64WJ2
ドライブ:DVR-116BK
グラボ:玄人志向のRH6670-E1GHD/D3
サウンド:オンボード
メモリ:DY1333-2G*2
書込番号:14664622
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2012/06/10 18:17(1年以上前)
BIOSは最新ですか。
書込番号:14665005
2012/06/10 19:50(1年以上前)
WinXPでAMDグラフィックのドライバインストールにはNet Framework3.5が必要。
AMD(ATI)Release Notes
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalystSoftwareSuiteVersion124ReleaseNotes.aspx
Caution !
The AMD Catalyst Control Center / AMD Vision Engine Control Center requires that the Microsoft .NET Framework SP1 be installed for Windows XP and Windows Vista. Without .NET SP1 installed, the AMD Catalyst Control Center / AMD Vision Engine Control Center will not launch properly and the user will see an error message
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6
書込番号:14665356
スレ主 Bf-109さん
クチコミ投稿数:85件
2012/06/10 19:58(1年以上前)
ヘタリンさん こんばんは
>BIOSは最新ですか。
はい。最新のBIOSを使用しております。
昨年の2月にアップデートされてますバージョンです。
書込番号:14665396
スレ主 Bf-109さん
クチコミ投稿数:85件
2012/06/10 20:03(1年以上前)
Hippo-cratesさん こんばんは。
今までWindows Updateで勝手にインストールされてる?のかもしれませんが、只今クリーンインストールが終わったとこなのでインストールしてみます。
少し時間がかかると思いますが、結果を報告しますのでまたよろしくお願いします。
書込番号:14665414
スレ主 Bf-109さん
クチコミ投稿数:85件
2012/06/11 21:36(1年以上前)
結論から言いますと、解決できませんでした。
Windows UPdataではなく、貼って頂いたリンクよりダウンロードしてインストールしましたが同じところで同じブルースクリーンエラーが発生しました。
マザーボードの故障の可能性もと思いMSIにただいま問い合わせをしており返信待ちです。
古いマザーボードなので返信ないかもしれませんが、少し待ってみます。
場合によっては買い換えも検討します。
ご丁寧にリンクまで貼って頂いてありがとうございました。
書込番号:14669523
返信15
不具合原因にお知恵拝借!
2011/01/24 22:28(1年以上前)
スレ主 KiyoDonさん
クチコミ投稿数:7件 880GMA-E45の満足度2
昨年暮れに下記スペックのマシンを組み上げたところ、こんな現象に悩まされています。
マザーに原因があると思うのですが、どなたか詳しい方のお知恵を拝借願いたく。
<構成パーツ (メーカ)とOS>
M/B: 880GMA-E45 (MSI)
CPU: Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX (AMD)
RAM: DCDDR3-4GB-1333 (Cetus)
HDD: HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200) (日立)
DVD: IHAS324-32 (LITEON)
FDD: ナシ
電源:EG-525PG2 ATX 525W (エバーグリーン)
拡張スロット:未挿入
OS:Windows 7 (64bit)
<現象>
 PCをシャットダウンし、電源スイッチ(エバーグリーンのスイッチ)をOFFした場合、次回PC起動時に裏の電源スイッチを入れると、PC前面の通常電源ボタンスイッチを押していないにもかかわらず、PC電源表示LEDが点灯した状態になり、HDDの読込みも始まらずに固まってしまう状況。(画面はまったく未表示のまま)
 その回復のためにPC前面スイッチを数回押して、Reboot(再起動)させると、デフォルトでの再起動となってしまう。
 なお、ケース後ろの電源スイッチをOFFにしない(PCと家の電源回路がつながったまま)の場合は、PC前面ボタンを押せば問題なく通常起動します。
 起動してしまえば、何のトラブルもなく、4コアの威力とWindows7の快適なOSで実に気持ち良くPCを使っている状況。
 なお、マザー付属ソフトに欠点があると言う話なので、MSIのHPから直接最新BIOS Ver17.9を取得して更新済で、またBIOSのPower Management は AC Power LossをOFFに設定してあります。本機でのオーバークロックはまだ行っておりません。
また、電源が原因か?と今まで正常稼働していた旧PCの電源を組み込んでみましたが、まったく同じ症状が出てしまいます。
 自作歴11年、5台目のマシンですが、動かないマシンの方が原因が把握しやすく、中途半端な不具合に、ほとほと弱っています。
どなたか、アドバイス、推定原因など何でも結構です。ご意見賜りたく・・
書込番号:12556679
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2011/01/24 22:36(1年以上前)
電源のスイッチをオフにする意味は?
無駄にCMOS電池消耗するだけで、何のメリットもなさそうだけど。
書込番号:12556728
スレ主 KiyoDonさん
2011/01/24 22:49(1年以上前)
>鳥坂先輩さん
早速のコメントありがとうございます。
メリットはありませんが、電源OFF後で通常起動しないマシンは、どこかが異常です。
その原因を探り、直したいと思っています。
電源OFFせず、だましながらであれば使用可能なのですが・・
書込番号:12556819
tarutoinuさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:5件
2011/01/24 23:21(1年以上前)
私も最近はMSI製のマザーボードばかり使っていますが、全て同じような症状が出ます。
たいていはそのまま起動します。
電源のスイッチオフはPC内部を触る以外では切らないので、全く気にしていませんが・・・。
書込番号:12557014
ya1016さん
クチコミ投稿数:370件Goodアンサー獲得:31件
2011/01/25 14:04(1年以上前)
KiyoDonさんこんにちは。
電源スイッチまでOFFとは恐れ入りました。
ではなく ON または Last stageにしてはいかがでしょうか?
 FANは回ってますか?
 LANバックパネルまたはLANハブのステータスランプはどうでしょうか?
 そのまま放置した場合変化はありますか?
 固まるとはいうのは通常OSの挙動ですが具体的には?
 5秒間の長押しのことでしょうか?
 リセットスイッチの反応はありませんか?
>Reboot(再起動)させると、
 この場合のRebootとは?
 Reboot前は電源ONでPC電源表示LEDが消灯した状態ですか?
>デフォルトでの再起動となってしまう。
 デフォルトとは通常起動ということでしょうか?
対策として効果はないと思いますがCMOSクリアし
BIOSデフォルト読み込みして
Power関連のBIOSをいじってみては?
EuP 2013 は Disabled がいいですよ!
書込番号:12559094
スレ主 KiyoDonさん
2011/01/25 23:00(1年以上前)
tarutoinuさん
貴重なご意見、ありがとう御座います。
そうだったのですか・・
MSIマザーの癖?それとも設計不良なのでしょうか?
MSIのサーポートに聞いてみようと思います。
ya1016さん
ご丁寧にきめ細かいご意見、大変ありがたく読ませて頂きました。
小職の言葉足らずの点があった点、お詫び致します。
あ、もちろん、通常使用時はPCスイッチのみです。
そこまでエコを気にしてはいません。
PC組立後、内部チェック時に電源OFFすると、まともに起動しないのでおかしいと思った次第です。
Power Managementが悪さしてると思い、まず最初に数回やってみたのですがダメだったので、コメントを書きました。ONでもダメと書いておくべきでした。すいません。
>FANは回ってますか?
>そのまま放置した場合変化はありますか?
症状の説明が不足していました。
電源スイッチを入れて、PCスイッチを入れると、ボードのAPS LEDは青く点灯し、FANはブンブン、LANハブはチカチカで、まさに準備完了スタンバイ状態のままダンマリなんです。
あ、HDDも20秒位動いているようですが、その後ダンマリ状態で固まり(LEDが点滅せずに全く読み込み動作をしない状態)になります。
そのままで3〜5分放置しましたが、何の変化もなく、根負けして電源を落とします。
>5秒間の長押しのことでしょうか?
>リセットスイッチの反応はありませんか?
長押しのことです。リセットスイッチを押した場合、HDDが20秒ほど動いていますが、その後固まってまったく反応しません。
>この場合のRebootとは?
マニュアルにもありますが、3回再起動がうまくいかない場合、4回目はシステムが
デフォルト(工場出荷時の設定)で起動させる設定になっています。そのRebootとの意味です。
Reboot前は、電源ONでPC電源LEDは点灯しています。
先ほど書いたように、工場出荷時の設定で起動されることです。
>対策として効果はないと思いますがCMOSクリアしBIOSデフォルト読み込みして
CMOSクリアとBIOS再設定は、少なくても5回はやりました。((+_+))
でもダメで、疲れました・・
省エネのEuP 2013はEneibleの設定だったので、アドバイス通りDisableにしましたが、症状は変わりませんでした。
やはり、だましながら使っていくしかないのでしょうか・・
書込番号:12561327
酒月波さん
2011/01/26 00:55(1年以上前)
BIOSの設定変更を保存する、CMOSの電源が不良なのではないでしょうか?
CMOSクリアのときに脱着するボタン電池を、新品に換えてみたらいかがでしょうか?
今手元にはないのですが、4、5年放って置いたM/Bで組み立てたとき、同じような現象があったような記憶があります。
書込番号:12561852
ya1016さん
2011/01/27 14:10(1年以上前)
僕のMBは特に変わったところはありませんでした。
初期不良で交換したほうが良いのかもしれませんね。
書込番号:12567660
スレ主 KiyoDonさん
2011/01/27 21:38(1年以上前)
酒月波さん
返信が遅くなり、すみません。
 まだ1か月も経っていないので、電池の消耗は考えてなかったのですが、念のためテスターで電圧を測ったところ、規定以上の電圧でまったく消耗していませんでした。
ya1016さん
度々のコメント、ありがとう御座います。
そうですね。
Memtestも3回やってエラー「0」で4GBメモリーもOKなので、消去法でいけば99%、マザーの不良と思います。
MSIのサポートに確認をしてみます。
書込番号:12569522
ya1016さん
2011/02/02 23:17(1年以上前)
KiyoDonさん失礼しました。
僕のMBも同様の症状が出ました。
これは仕様だと思われますが残念です。。。
Power Management・・AC Power Loss・・ONの状態で
シャットダウン・・電源スイッチOFF・・ スイッチON・・MBに通電するが起動せず
シャットダウン・・電源コンセント抜く・・付ける・・・正常起動
スタンバイ・・・・電源コンセント抜く・・付ける・・・正常起動
つまり電源スイッチの操作ではだめってことですね。。
スッキリしませんが残念です。。
書込番号:12597995
スレ主 KiyoDonさん
2011/02/03 21:38(1年以上前)
ya1016さん
書き込み、ありがとう御座います。
>僕のMBも同様の症状が出ました。
うーん、ya1016さんもですか・・
やはりマザーの仕様、回路設計が原因のようですね。
数日前にMSIサポートにメールしたのですが、
「この製品はOEM等でも利用されており、この様な症状は確認されていない。代替品の発送等は行っていないので、修理を依頼してくれ。」
と言う返信でした。
しかも、返品費用はこちら負担とのこと。
ユーザー目線で真摯な対応をしてくれる国内メーカーが多い中、やはり海外メーカーの国内サポートはこんなものか・・と半ば諦めと、国内との品質差を痛感しました。
ついては、このMBを組み込む予定の方たちに、注意を促すレビューを掲載しようか・・と思っています。
書込番号:12601865
2011/02/11 13:52(1年以上前)
こんにちわ。
ご参考になるかどうか判りかねますが同じボードを使っているのですが、電源ユニットのスイッチをオフにしてもそのような不具合が起きていないので、ご参考にいただければと思います。
・スペック
CPU: AMD Phenom II X4 955(95W)
Motherboard:MSI 880-MA-E45
RAM: PC3-10600 DDR3-1333 1GB * 4 (うち2枚 Crucial製, 別2枚 CFD)
Graphics card:なし (オンボードにより512MBメインメモリからクロック600MHzで割当)
電源:Seventeam ST-650AZ-AF (650W)
OS: Windows XP SP3(32bit)
追加ボード:なし
いままでASUSのボードをメイン使っていたので今回初めてのAMDのCPUとMSI製品ですのであまり勝手がわかりませんが、BIOS画面にしてSave & Exitをすると必ず電源が落ちます。
スタンバイモードもほぼシャットダウンと同様の時間がかかったり間違えてキーボードのスリープボタンを押すとスタンバイみたいな感じでのちに画面表示されずに電源が落ちたりしますが、今回の問題とは関係ないと思いますので蛇足です。
一応BIOS Ver 17.6 08110です。
もしかしたらマザーボードのロットなどのOEMとかで微妙に設計変更されているかどうかですね。
電源は80PLUSゴールドに準じています。
書込番号:12638732
マク吉さん
クチコミ投稿数:6件
2011/02/11 23:16(1年以上前)
KiyoDonさん、こんばんわ。
私も似た症状で悩んでいたので、参考にしてみて下さい。
KiyoDonさんとは構成が違いますが、
CPU: Phenom II X4-955 (95w)
RAM: DCDDR3-4GB-1333 (Patriott)
SSD: Crucial C300 (64GB SATA600)
HDD: WD10EALS (1TB SATA300) (WD)
DVD: LG
FDD: ナシ
電源:サイズのケース付属 500W
私の場合も似た症状で、電源入れても画面表示せず。
何度か電源SW長押しで強制断、再投入を繰り返していると立ち上がる状態でした。
上手く立ち上がる時は電源投入直後にHDDアクセスランプが点滅するのですが、
ダメな時はHDDのアクセスランプがいつまでたっても点灯しませんでした。
そこで、私の場合の解決方法は
 SSD:S-ATA ポート 0
 HDD:S-ATA ポート 1
 DVD:S-ATA ポート 2
だったS-ATAの接続を、
 SSD:S-ATA ポート 0
 HDD:S-ATA ポート 2
 DVD:S-ATA ポート 3
へ変更しましたところ、全く症状は再現しなくなりました。
(HDDをポート1からポート2へ変更。ポート1は空きになってます)
KiyoDonさんはSSD未使用でHDDだけのようですので、全然関係無いかも知れませんが試してみる価値はあるかも?と思い書き込んでみました。
書込番号:12641516
スレ主 KiyoDonさん
2011/02/15 21:14(1年以上前)
有村カスタマーさん
情報、有難う御座います。
 明らかにおかしいですね。
原因がマザーボードのハード的なものか、マザードライブのソフトプログラムにあるのか? 素人の小職では判断がつきかねますが、BIOS設定時なのでほぼ100%、マザーが原因と思います。
 MSIサポートに聞いても、おそらく返事が来ない、もしくは現品を送料負担で送れと言ってきますので、その労力と費用が無駄と思えるなら、だましながら使っていくしかないのでは・・と思います。
多少高くても、次回の製作はASUSかGIGABYTEのマザーが良さそうですね。
マク吉さん
 小職とまったく同じ症状で、やはり不安定なマザーが原因か・・と、改めて思いました。
SSDは使っていないので、マク吉さんの対症療法が効果あるかどうか判りませんが、機会をみてトライアルしてみます。
 ところで、SSDも60GBクラスで1万円を切る手頃なレベルになってきたので、小職も導入を考えています。
OSの立ち上がりやアクセスタイムは明らかに早いと実感できるレベルでしょうか?
現在の小職のPCでは、HDD起動でWin7(64bit)が40秒弱で立ち上がりますが、SSDではどのくらい早くなりますか?
書込番号:12660937
マク吉さん
クチコミ投稿数:6件
2011/02/15 23:41(1年以上前)
KiyoDonさん、こんばんわ。
HDDでも速いんですね〜。
自分のSSD環境だと、電源ONからIE表示まで35秒ぐらいですね。
 BIOS 10秒
 BIOS後〜IE表示まで 25秒くらい
SSDはいいですよ〜。アプリの起動とかサクサクです!
今まで使っていたのが、Pen4(3.2GHz)だったから余計に感じるんでしょうけど…
書込番号:12661950
スレ主 KiyoDonさん
2011/02/16 21:05(1年以上前)
マク吉さん
度々のコメント、ありがとう御座います。
 BIOS 10秒
 BIOS後〜IE表示まで 25秒くらい
やっぱり早いですね。
小職の場合、POS画面は5秒位なので、OS起動に35秒ほどでしょうか。
コンピュータの時間で10秒の差は、大変な違いと思います。
サクサク使えるPCは快感!ですよね。
SSDにしたいと思いますが、Office2010やCAD、その他モロモロのプログラムが入っているので、「C」の容量が現在60GB位あります。
今後の拡張性も考えると、SSD容量で128GBは欲しい感じがします。
SSDは成長分野なので、しばらくすれば価格が練れるかな・・との期待でもう少しガマンして、128GBを狙います。
書込番号:12665442
PCIデバイスからのスタンバイ解除
2011/01/13 23:12(1年以上前)
スレ主 ya1016さん
クチコミ投稿数:370件
ダメでした
出来たが不便
PCIデバイスからのスタンバイ解除ができません。
BIOS設定で許可を与えていますしその他も問題ないと思います。
ただ Wake Up Event By OS にすると解除できます。
でもそれだと困るんです。。
Wake On LanとBoot Timerというアプリが機能しなくなります。
PCIからの解除にこだわります。
どうしてでしょうか?
書込番号:12505169
スレ主 ya1016さん
クチコミ投稿数:370件
2011/01/19 10:55(1年以上前)
EuP 2013 - Enabled 設定だと・・
PCIデバイス(PT2)からのスタンバイ解除は
1.Wake Up Event By - OS
2.EuP 2013 - Enabled
のどちらかでないと出来ませんでした。
ただ2だとUSB Device - Disabledの設定しかできず役に立ちません。
よって
1の設定で運用
RTC Alarmのかわりにタスクスケジュールを追加
WOLは諦めました。
書込番号:12530848
やや不調なパソコンが完成しました
2011/01/06 23:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
初心者です。パソコンの新調を検討していましたが、
ここでいろいろな方の意見をお聞きして面白そうだったので今回自作しました。
1年落ちぐらいのPCケース、電源、DVDと win7ホーム64bitDSP版をまとめて
譲ってもらい、
ツクモにてお勧めに従い(オンボードGPUにてごく普通の性能のPCを組みたいと希望)
本品、X4-640 CFD DDR3 2G×2枚 日立HDD 1TB SATA300 7200リテール版 を購入
組み立て・OS導入は4時間ほどで完了し、WIN7認証まで完了。
 が・・しかし安定しません。
1.PCを休止状態から再起動すると数秒後にブルースクリーン発生
2.本品の付属CDにはMSI CONTROL CENTREが付属しなかったのでMSIのページからダウンロードし
OC>basicでお手軽OC機能を試した瞬間に画面がフリーズ。強制終了後再起動すると
BIOS設定にデフォルトを強制LOAD
3.IE8が作動を停止しました  が発生
4.IEのアドオンのgoogleツールバーが停止。再起動を繰り返しIE8が使用不能に・・
その後googleツールバーを削除するとなぜか1〜4は発生しなりました。
(3は1回だけ発生)
しかしその後PC起動時 マザーボードのビープ音が ピではなく
−・・・・・・・・・・・・・・・ と鳴ります。
AWARD biosはROMエラーとのことで、MSI/control centreを使ったから? と
昨夜念のためメモリーの挿し位置を変更し
bios設定をデフォルトに戻すといったん”ピ”だけになり喜んでいましたが
今晩起動するとふたたび −・・・・・・・・・・・・・・・と鳴ります。
なにやらマザーボードがよくないような気がするのですが
こういった場合あとなにか試すべきことはございますか?
新品なんでCMOS電池切れなんて考えにくいし・・・
 ちなみにメモリーとマザーボードは相性保障等々がついております。
ハードの初期故障の可能性も考えられますので週末につくもに相談してみようかと
思うのですが知識が不十分のため質問させていただきました
書込番号:12471981
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40791件Goodアンサー獲得:5733件
2011/01/07 00:08(1年以上前)
OCを試した時点で、保証は全部飛びますので、あとの祭りではありますが。
・CMOSリセット。
・最新のBIOSに更新。
・Memtest。
・CPUの温度チェック。
このへんから。
異常があったら買い直しです。せめて、まともに動くことを確認してからOCしましょう。
書込番号:12472209
クチコミ投稿数:101件
2011/01/07 01:16(1年以上前)
KAZU0002さま
 ご返事ありがとうございます。
CMOSリセットは試してみましょう。現時点で立ち上がらないわけではなく
デフォルト値を読みこめるので必要ないかとおもったのですが・・
慣れた方でも失敗することもあるようですのでBIOSの更新はちょっと躊躇しますね。
CPUの温度は24度ですね。付属のファンで回転数も下がっていますが
冬ですし、余計なボードは一切ついていませんので・・
memtest  こちらも調べてやってみます。
いろいろ助かります。
しかしOCの件ですがmsi control CentreというMSIのユーティリティーは
マザーボードに取り説が入ってる類のもので
(・・・これを入れないとCPUの温度等もみれん)
このなかのお手軽調整機能としてbasic4モードのボタンがあり、それぞれの
シチュエーションにしたがってクロックや電圧をちょっとだけ調整してくれます。
 ご丁寧に説明書に「msi control Centreはマザーボードの不安定を絶対に引き起こさない」
との記述があり、もしこれが原因で壊れたのだとしてもメーカー保証の対象外になるとは
ちょっと考えにくいですね。
 もし故障であればメーカーに申し入れしますけどどういう回答になるのか楽しみです。
書込番号:12472526
クチコミ投稿数:1080件Goodアンサー獲得:263件 名前は、まだ無い
2011/01/07 10:28(1年以上前)
メモリが怪しそうな気がしますね
まともに動かずブルースクリーンがでたのにOCソフトの方を使用されるのは、どうかと思います
ソフトを使用してOCした場合でも、保証は、してくれなかったと思います
MSIだとBIOSの更新もWindows上でできるはずです
これに躊躇される方がOCは、気軽に行なうというのもちょっと理解に苦しみます
今回は、OC前にブルースクリーン出てるのでその点を強調されれば、なんとかなるかもしれませんが、OCが原因で故障したわけでは、ないことを証明しろと言われても証明できませんからねぇ
箱にいくら記載があっても「マザーの不安定を引き起こさない」だけであって、CPUやメモリが壊れないと書いてますか?
マザー以外が壊れていた場合も保証してくれるとは、思えません
書込番号:12473404
ya1016さん
2011/01/07 14:06(1年以上前)
僕もこのMBでこれからメディアサーバー構築計画があるので興味があります。
りょういちろうさん その後、いかがですか?
初心者と書かれているのでいろいろとご苦労されていると思います。
他の方から指摘された事項は試されましたか?
こういった不良は泥沼にハマってしまう可能性があります。
やること・やったこと・結果をすべて整理してメモに書き留め
不良個所の洗い出しが重要です。
また、変更は一度に一か所だけにしないといけません。
何か所もやるとパニックを引き起こします!
効率よく行うにはケースから出してMBの箱に置いての作業がお勧めです。
僕が思うに・・
>1年落ちぐらいのPCケース、電源
電源ではないでしょうか?
OSインストでこけてないので、その後のOCで電源に不具合が発生し
ブルースクリーン強制終了でOSが壊れ、IEがおかしくなり
さらに電源出力が落ち、MBに供給ができずにPOSTエラーになってるのでは??
こういうトラブルこそ自作の楽しみですよ!
書込番号:12474018
クチコミ投稿数:101件
2011/01/07 23:50(1年以上前)
インステッド様 ya1016さま
 いろいろ情報ありがとうございます。ばっちり初心者です。
たしかにcontrol centre(以下CC)でOC設定を書き込んだタイミングから
不調が出ているように感じます。
しかしgoogle ツールバー削除後は安定しており(ほかにはメモリー差し替えのみ)
画像処理ソフト等をインストール 試用していますが特に問題ないです。
使いたいソフトは使えていますし、スピードもサクサクです。
今も当該パソコンで書き込んでいます。しかし調子がよくなるとそれはそれで困ります。
まあこのままほおっておくわけにもいけないです。
勤め人なのでなかなかチェックが進まないのですが、
(先ほど帰宅)明日にも確認を進めてみます。
CCはメモリー作動状況やファン制御などとともに
ライトなOCの設定も可能な統合ゆーてぃりてぃーのようで
OSのインストール後とりあえずインストールしたものです。
ブルースクリーンが出現してからOCしたわけではありません
なおOCというよりCCにてUC?(クロックを下げる方向で調整)なので
書き込みのプロセスで問題があったのではとは思いますが
CPUやメモリーは熱・電圧などハード的にストレスは受けていないとは思うのですが??
 それと壊れていたら壊れたで我慢せねば
もともとHPのメーカー製で8万弱ぐらいの予算を考えてたので
現時点での投資額を考えると多少追加出費が出ても御の字。
今回はPCの勉強をしたかったのでこの程度のトラブルは
授業料と割りきるしかありません。
しかし原因を特定できないと授業料にもなりませんのでがんばります。
書込番号:12476295
クチコミ投稿数:101件
2011/01/08 21:09(1年以上前)
さて、本日まずCMOSクリアを実施しました。
電源を切り、手順書どおりの作業を行いました。
クリアー後デフォルトの設定値をロードし再起動。
結果、起動時の −・・・・・・・・・ のビープ音は
起動時の”ピ ”1回になりました。
 その後メモリーチェックも実施しましたが問題なし。
この状態で本日も1日いろいろな作業をしたり、ソフトをインストールしたり
映画を居間のテレビに映してデュアルディスプレイを試したり
いろいろ作業しましたが問題なしで現時点では安定しております。
 結局いままでトラブルが出現する前に実施していた作業は
MSIの付属ゆーてぃりてぃーのCCでBIOSのcmosメモリーにOCの設定項目書き換え
ですので このゆーてぃりてぃーがなにかおかしな内容を書き込むことで
システムが不安定になっているのではないかとおもわれます。
 なにしろOC設定した結果しばらくして異常が出たのではなく、設定を書き込んだ
瞬間にフリーズしているのでこのゆーてぃりてぃーの書き込み作業は大変疑わしいです
メーカーはこの機能自信満々ですがまだまだ技術的にだめなんでしょうか?
 自分はOCをやる必要はないし書き込みを行わねば問題は起きないので
当面この機能は使わないようにいたしますが、今回のトラブルについてはマザーボードの
メーカーに相談する予定です。少なくとも各部作動状況のモニター機能ぐらいは
使いたいですから・・・
 もう少し使用して問題なければ問題解決としたいと思います。
書込番号:12480394
クチコミ投稿数:101件
2011/01/17 22:09(1年以上前)
その後、アプリを追加したりいろいろ作業していますが安定性に問題は出ていません。
MSIのCCを使用しなければという条件付きですが
とくに必要性がありませんので問題なしです。
どうもありがとうございました
書込番号:12524366
初心者 MSICPUサポート表
2010/11/13 15:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
MSIのCPUサポート表を見たのですがPhenomUの1055T(125W)もサポート表に載っていました。このマザーボードで使えるのでしょうか?どなたか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:12209249
八景さん
クチコミ投稿数:1468件Goodアンサー獲得:198件
2010/11/13 15:42(1年以上前)
確かに載ってるし、使えるんじゃないの?
書込番号:12209270
クチコミ投稿数:14件
2010/11/13 15:54(1年以上前)
八景さんありがとうございます。1055T(125W)は持っていますが不安でしたので質問させて頂きました。サポート表に載っているので試してみたいと思います。
書込番号:12209313
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2010/11/13 16:20(1年以上前)
サポートに載ってるなら、信じれば良い。それでダメなら、サポートに問い合わせてみるなり、お店に状況説明して検証してもらうか交換してもらう。
書込番号:12209419
2010/11/13 16:53(1年以上前)
メーカー情報より、匿名の赤の他人の言葉を信じる方が不思議。
書込番号:12209532
八景さん
2010/11/13 16:55(1年以上前)
↑匿名の赤の他人が言うのもなんだけど、僕もそう思う(^_^;
書込番号:12209539
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2010/11/13 17:38(1年以上前)
スペック表で
・AMD Phenom?II X6/X4/X3/X2シリーズ(95Wまで対応)
といいながら、CPU対応表で
Phenom II X6 125W
と書いている、この矛盾をどう解釈したのだろう?
書込番号:12209713
クチコミ投稿数:14件
2010/11/23 18:38(1年以上前)
ZUULさん、前回は本当ありがとうございました。問題なく使えています。
CPUの件は自己解決しました。
最初からサポートにTELすべきでした。
書込番号:12263072
Lottovaさん
クチコミ投稿数:35件
2010/11/25 22:41(1年以上前)
いつの間にかCPUサポート表からPhenom II X6の125W版が消えています
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=2061&maincat_no=1
書込番号:12275317
2010/11/27 13:48(1年以上前)
わたしの方でサポートに質問を出したら、「誤表記である」という返答があり、日本サポートから海外サイト管理の方へ要望を出して修正しました、とのことです。
785GM-P45の方も125W版があったのですが、そちらも修正されているようです。
>小人のパンさん
どのような解決になったのでしょうか。
わたしはこの板でAthlon2 x3 445をアンロックしてPhenom2 x4 B45として常用しているので、95Wオーバーになってしまっていると思われちょっと心配なもので。
書込番号:12283433
クチコミ投稿数:48件
MSI 880GMA-E45を購入したので
Windows7 64bit上で動作させているのですが
ファンが常にFullで動作する為、SpeedFanで
温度とファンスピードを調整して良い加減に保とうと
思ったのですが、SpeedFan4.42が起動するとフリーズして
応答がなくなってしまいます。時間がかかるのかと思い
1時間放置しましたがフリーズしたままでした。
環境は
AMD AthlonUX4 640 定格
Cooler KABUTO
MSI 880GMA-E45
CFD 1333 2GB*2
HDD WD10EADS
Windows7 64bit Professional
書込番号:12166553
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2010/11/05 02:45(1年以上前)
マザーボードのメーカーは違いますが、AMD Power Monitorと併用すると頻繁に止まりました。
SpeedFanのみならず、同様のアプリケーションは全滅でした。
書込番号:12166693
クチコミ投稿数:48件
2010/11/05 07:04(1年以上前)
uPD70116さん
SpeedFan4.42のMSI対応状況を確認したところ
サポートされていない様です^^;
http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=269
SpeedFanで温度と回転数を同時に制御できると思って
いたので少し残念です・・・
付属のコントロールセンターはあまり有用ではないので
BIOSの機能を利用するしかなさそうです・・・最後の頼みの綱なので
正常に動作してくれることを願います。
書込番号:12166905
クチコミ投稿数:48件
2010/11/06 12:18(1年以上前)
その後いろいろと試行錯誤をしていましたが、結果は以下のとおりです。
BIOSによるCPUファンコントロール → 回転数の制御はできていない
BIOSによるSYSファンコントロール → 表示されず
Control CenterによるCPUファンコントロール → スレッショルドを下げ、回転数50%に
                       設定してもまったく効果なし
Control CenterによるSYSファンコントロール → 表示されるのでスレッショルドを下げ、
                       回転数50%に設定してもまったく効果なし
これはハードウェアの設計とソフトウェアの設計が駄目駄目なマザーボードなんじゃ
ないかと残念に思っています。SpeedFanはサードパーティ製だから仕方がないとしても
Control CenterはMSIが添付しているアプリケーションなのでまともに動作する程度には
してほしいと思うところ。
BIOSのファンコントロールすらおかしいのはどういうことなのか疑問ですが・・・
正常に動作しているかたがいらしたらぜひご一報ください。
書込番号:12172526
クチコミ投稿数:48件
2010/11/19 00:05(1年以上前)
解決には至りませんでしたが、
結局可変型のレギュレータを用いてFANコントロールを
することで静粛性を保つことが出来ました。
GA-EP45-UD3Rのセンサーとコントロールがそれなりに優秀だったので
このマザーボードと比較してしまいましたが、
結果的に全体的な発熱も少ないのでこの解決方法で結果オーライとなりました。
書込番号:12237934
2010/12/03 16:58(1年以上前)
アイドル 回転数50%
40度以上で自動制御
CPUFANについてBIOSの設定で試しましたが問題はありませんでした。
BIOS ver17.8です。
画像1
アイドル状態
回転数50%設定
2500回転ぐらい
画像2
40度以上で回転数制御作動
3200回転ほどに上がっています。
SYSFANについてはうちでは電源に直付けしているので確認できません。
Control Centerの設定もちゃんと反映されます。
書込番号:12314409
880GMA-E45
MSI
880GMA-E45
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年 4月28日
880GMA-E45をお気に入り製品に追加する <35
