880GMA-E45
AMD880Gチップセットを搭載したSocket AM3用Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年6月11日 21:36 | |
| 0 | 1 | 2011年1月19日 10:55 | |
| 2 | 7 | 2011年1月17日 22:09 | |
| 0 | 5 | 2010年12月3日 16:58 | |
| 3 | 9 | 2010年11月27日 13:48 | |
| 6 | 9 | 2010年10月28日 20:40 |
マザーボード > MSI > 880GMA-E45
マザーボード880GMA-E45のチップセットドライバをアップデートしたいのですがアップデート出来なくて困っております。
インストールは始まるのですが、インストール途中のグラッフィックを検出するところでブルースクリーン画面になりインストールできません。付属のCDからのインストールも、MSIホームページ、AMDからダウンロードしてのインストールも出来ません。
今現在ラデオン(玄人志向のRH6670-E1GHD/D3)を増設していますが、こちらのグラッフィックドライバもインストールできません。同じところでブルースクリーン画面になります。
ですのでマザーボードのチップセットドライバというより、グラフィックドライバと言った方が正解かもしれません。
ハードウェア構成は以下の通りです。
OS:WindowsXP SP3
HDD:CSSD-SM64WJ2
ドライブ:DVR-116BK
グラボ:玄人志向のRH6670-E1GHD/D3
サウンド:オンボード
メモリ:DY1333-2G*2
WinXPでAMDグラフィックのドライバインストールにはNet Framework3.5が必要。
AMD(ATI)Release Notes
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalystSoftwareSuiteVersion124ReleaseNotes.aspx
Caution !
The AMD Catalyst Control Center / AMD Vision Engine Control Center requires that the Microsoft .NET Framework SP1 be installed for Windows XP and Windows Vista. Without .NET SP1 installed, the AMD Catalyst Control Center / AMD Vision Engine Control Center will not launch properly and the user will see an error message
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6
書込番号:14665356
ヘタリンさん こんばんは
>BIOSは最新ですか。
はい。最新のBIOSを使用しております。
昨年の2月にアップデートされてますバージョンです。
書込番号:14665396
Hippo-cratesさん こんばんは。
今までWindows Updateで勝手にインストールされてる?のかもしれませんが、只今クリーンインストールが終わったとこなのでインストールしてみます。
少し時間がかかると思いますが、結果を報告しますのでまたよろしくお願いします。
書込番号:14665414
結論から言いますと、解決できませんでした。
Windows UPdataではなく、貼って頂いたリンクよりダウンロードしてインストールしましたが同じところで同じブルースクリーンエラーが発生しました。
マザーボードの故障の可能性もと思いMSIにただいま問い合わせをしており返信待ちです。
古いマザーボードなので返信ないかもしれませんが、少し待ってみます。
場合によっては買い換えも検討します。
ご丁寧にリンクまで貼って頂いてありがとうございました。
書込番号:14669523
PCIデバイスからのスタンバイ解除ができません。
BIOS設定で許可を与えていますしその他も問題ないと思います。
ただ Wake Up Event By OS にすると解除できます。
でもそれだと困るんです。。
Wake On LanとBoot Timerというアプリが機能しなくなります。
PCIからの解除にこだわります。
どうしてでしょうか?
PCIデバイス(PT2)からのスタンバイ解除は
1.Wake Up Event By - OS
2.EuP 2013 - Enabled
のどちらかでないと出来ませんでした。
ただ2だとUSB Device - Disabledの設定しかできず役に立ちません。
よって
1の設定で運用
RTC Alarmのかわりにタスクスケジュールを追加
WOLは諦めました。
書込番号:12530848
初心者です。パソコンの新調を検討していましたが、
ここでいろいろな方の意見をお聞きして面白そうだったので今回自作しました。
1年落ちぐらいのPCケース、電源、DVDと win7ホーム64bitDSP版をまとめて
譲ってもらい、
ツクモにてお勧めに従い(オンボードGPUにてごく普通の性能のPCを組みたいと希望)
本品、X4-640 CFD DDR3 2G×2枚 日立HDD 1TB SATA300 7200リテール版 を購入
組み立て・OS導入は4時間ほどで完了し、WIN7認証まで完了。
が・・しかし安定しません。
1.PCを休止状態から再起動すると数秒後にブルースクリーン発生
2.本品の付属CDにはMSI CONTROL CENTREが付属しなかったのでMSIのページからダウンロードし
OC>basicでお手軽OC機能を試した瞬間に画面がフリーズ。強制終了後再起動すると
BIOS設定にデフォルトを強制LOAD
3.IE8が作動を停止しました が発生
4.IEのアドオンのgoogleツールバーが停止。再起動を繰り返しIE8が使用不能に・・
その後googleツールバーを削除するとなぜか1〜4は発生しなりました。
(3は1回だけ発生)
しかしその後PC起動時 マザーボードのビープ音が ピではなく
−・・・・・・・・・・・・・・・ と鳴ります。
AWARD biosはROMエラーとのことで、MSI/control centreを使ったから? と
昨夜念のためメモリーの挿し位置を変更し
bios設定をデフォルトに戻すといったん”ピ”だけになり喜んでいましたが
今晩起動するとふたたび −・・・・・・・・・・・・・・・と鳴ります。
なにやらマザーボードがよくないような気がするのですが
こういった場合あとなにか試すべきことはございますか?
新品なんでCMOS電池切れなんて考えにくいし・・・
ちなみにメモリーとマザーボードは相性保障等々がついております。
ハードの初期故障の可能性も考えられますので週末につくもに相談してみようかと
思うのですが知識が不十分のため質問させていただきました
OCを試した時点で、保証は全部飛びますので、あとの祭りではありますが。
・CMOSリセット。
・最新のBIOSに更新。
・Memtest。
・CPUの温度チェック。
このへんから。
異常があったら買い直しです。せめて、まともに動くことを確認してからOCしましょう。
書込番号:12472209
KAZU0002さま
ご返事ありがとうございます。
CMOSリセットは試してみましょう。現時点で立ち上がらないわけではなく
デフォルト値を読みこめるので必要ないかとおもったのですが・・
慣れた方でも失敗することもあるようですのでBIOSの更新はちょっと躊躇しますね。
CPUの温度は24度ですね。付属のファンで回転数も下がっていますが
冬ですし、余計なボードは一切ついていませんので・・
memtest こちらも調べてやってみます。
いろいろ助かります。
しかしOCの件ですがmsi control CentreというMSIのユーティリティーは
マザーボードに取り説が入ってる類のもので
(・・・これを入れないとCPUの温度等もみれん)
このなかのお手軽調整機能としてbasic4モードのボタンがあり、それぞれの
シチュエーションにしたがってクロックや電圧をちょっとだけ調整してくれます。
ご丁寧に説明書に「msi control Centreはマザーボードの不安定を絶対に引き起こさない」
との記述があり、もしこれが原因で壊れたのだとしてもメーカー保証の対象外になるとは
ちょっと考えにくいですね。
もし故障であればメーカーに申し入れしますけどどういう回答になるのか楽しみです。
書込番号:12472526
メモリが怪しそうな気がしますね
まともに動かずブルースクリーンがでたのにOCソフトの方を使用されるのは、どうかと思います
ソフトを使用してOCした場合でも、保証は、してくれなかったと思います
MSIだとBIOSの更新もWindows上でできるはずです
これに躊躇される方がOCは、気軽に行なうというのもちょっと理解に苦しみます
今回は、OC前にブルースクリーン出てるのでその点を強調されれば、なんとかなるかもしれませんが、OCが原因で故障したわけでは、ないことを証明しろと言われても証明できませんからねぇ
箱にいくら記載があっても「マザーの不安定を引き起こさない」だけであって、CPUやメモリが壊れないと書いてますか?
マザー以外が壊れていた場合も保証してくれるとは、思えません
書込番号:12473404
僕もこのMBでこれからメディアサーバー構築計画があるので興味があります。
りょういちろうさん その後、いかがですか?
初心者と書かれているのでいろいろとご苦労されていると思います。
他の方から指摘された事項は試されましたか?
こういった不良は泥沼にハマってしまう可能性があります。
やること・やったこと・結果をすべて整理してメモに書き留め
不良個所の洗い出しが重要です。
また、変更は一度に一か所だけにしないといけません。
何か所もやるとパニックを引き起こします!
効率よく行うにはケースから出してMBの箱に置いての作業がお勧めです。
僕が思うに・・
>1年落ちぐらいのPCケース、電源
電源ではないでしょうか?
OSインストでこけてないので、その後のOCで電源に不具合が発生し
ブルースクリーン強制終了でOSが壊れ、IEがおかしくなり
さらに電源出力が落ち、MBに供給ができずにPOSTエラーになってるのでは??
こういうトラブルこそ自作の楽しみですよ!
書込番号:12474018
インステッド様 ya1016さま
いろいろ情報ありがとうございます。ばっちり初心者です。
たしかにcontrol centre(以下CC)でOC設定を書き込んだタイミングから
不調が出ているように感じます。
しかしgoogle ツールバー削除後は安定しており(ほかにはメモリー差し替えのみ)
画像処理ソフト等をインストール 試用していますが特に問題ないです。
使いたいソフトは使えていますし、スピードもサクサクです。
今も当該パソコンで書き込んでいます。しかし調子がよくなるとそれはそれで困ります。
まあこのままほおっておくわけにもいけないです。
勤め人なのでなかなかチェックが進まないのですが、
(先ほど帰宅)明日にも確認を進めてみます。
CCはメモリー作動状況やファン制御などとともに
ライトなOCの設定も可能な統合ゆーてぃりてぃーのようで
OSのインストール後とりあえずインストールしたものです。
ブルースクリーンが出現してからOCしたわけではありません
なおOCというよりCCにてUC?(クロックを下げる方向で調整)なので
書き込みのプロセスで問題があったのではとは思いますが
CPUやメモリーは熱・電圧などハード的にストレスは受けていないとは思うのですが??
それと壊れていたら壊れたで我慢せねば
もともとHPのメーカー製で8万弱ぐらいの予算を考えてたので
現時点での投資額を考えると多少追加出費が出ても御の字。
今回はPCの勉強をしたかったのでこの程度のトラブルは
授業料と割りきるしかありません。
しかし原因を特定できないと授業料にもなりませんのでがんばります。
書込番号:12476295
さて、本日まずCMOSクリアを実施しました。
電源を切り、手順書どおりの作業を行いました。
クリアー後デフォルトの設定値をロードし再起動。
結果、起動時の −・・・・・・・・・ のビープ音は
起動時の”ピ ”1回になりました。
その後メモリーチェックも実施しましたが問題なし。
この状態で本日も1日いろいろな作業をしたり、ソフトをインストールしたり
映画を居間のテレビに映してデュアルディスプレイを試したり
いろいろ作業しましたが問題なしで現時点では安定しております。
結局いままでトラブルが出現する前に実施していた作業は
MSIの付属ゆーてぃりてぃーのCCでBIOSのcmosメモリーにOCの設定項目書き換え
ですので このゆーてぃりてぃーがなにかおかしな内容を書き込むことで
システムが不安定になっているのではないかとおもわれます。
なにしろOC設定した結果しばらくして異常が出たのではなく、設定を書き込んだ
瞬間にフリーズしているのでこのゆーてぃりてぃーの書き込み作業は大変疑わしいです
メーカーはこの機能自信満々ですがまだまだ技術的にだめなんでしょうか?
自分はOCをやる必要はないし書き込みを行わねば問題は起きないので
当面この機能は使わないようにいたしますが、今回のトラブルについてはマザーボードの
メーカーに相談する予定です。少なくとも各部作動状況のモニター機能ぐらいは
使いたいですから・・・
もう少し使用して問題なければ問題解決としたいと思います。
書込番号:12480394
その後、アプリを追加したりいろいろ作業していますが安定性に問題は出ていません。
MSIのCCを使用しなければという条件付きですが
とくに必要性がありませんので問題なしです。
どうもありがとうございました
書込番号:12524366
MSI 880GMA-E45を購入したので
Windows7 64bit上で動作させているのですが
ファンが常にFullで動作する為、SpeedFanで
温度とファンスピードを調整して良い加減に保とうと
思ったのですが、SpeedFan4.42が起動するとフリーズして
応答がなくなってしまいます。時間がかかるのかと思い
1時間放置しましたがフリーズしたままでした。
環境は
AMD AthlonUX4 640 定格
Cooler KABUTO
MSI 880GMA-E45
CFD 1333 2GB*2
HDD WD10EADS
Windows7 64bit Professional
マザーボードのメーカーは違いますが、AMD Power Monitorと併用すると頻繁に止まりました。
SpeedFanのみならず、同様のアプリケーションは全滅でした。
書込番号:12166693
uPD70116さん
SpeedFan4.42のMSI対応状況を確認したところ
サポートされていない様です^^;
http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=269
SpeedFanで温度と回転数を同時に制御できると思って
いたので少し残念です・・・
付属のコントロールセンターはあまり有用ではないので
BIOSの機能を利用するしかなさそうです・・・最後の頼みの綱なので
正常に動作してくれることを願います。
書込番号:12166905
その後いろいろと試行錯誤をしていましたが、結果は以下のとおりです。
BIOSによるCPUファンコントロール → 回転数の制御はできていない
BIOSによるSYSファンコントロール → 表示されず
Control CenterによるCPUファンコントロール → スレッショルドを下げ、回転数50%に
設定してもまったく効果なし
Control CenterによるSYSファンコントロール → 表示されるのでスレッショルドを下げ、
回転数50%に設定してもまったく効果なし
これはハードウェアの設計とソフトウェアの設計が駄目駄目なマザーボードなんじゃ
ないかと残念に思っています。SpeedFanはサードパーティ製だから仕方がないとしても
Control CenterはMSIが添付しているアプリケーションなのでまともに動作する程度には
してほしいと思うところ。
BIOSのファンコントロールすらおかしいのはどういうことなのか疑問ですが・・・
正常に動作しているかたがいらしたらぜひご一報ください。
書込番号:12172526
解決には至りませんでしたが、
結局可変型のレギュレータを用いてFANコントロールを
することで静粛性を保つことが出来ました。
GA-EP45-UD3Rのセンサーとコントロールがそれなりに優秀だったので
このマザーボードと比較してしまいましたが、
結果的に全体的な発熱も少ないのでこの解決方法で結果オーライとなりました。
書込番号:12237934
CPUFANについてBIOSの設定で試しましたが問題はありませんでした。
BIOS ver17.8です。
画像1
アイドル状態
回転数50%設定
2500回転ぐらい
画像2
40度以上で回転数制御作動
3200回転ほどに上がっています。
SYSFANについてはうちでは電源に直付けしているので確認できません。
Control Centerの設定もちゃんと反映されます。
書込番号:12314409
MSIのCPUサポート表を見たのですがPhenomUの1055T(125W)もサポート表に載っていました。このマザーボードで使えるのでしょうか?どなたか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
八景さんありがとうございます。1055T(125W)は持っていますが不安でしたので質問させて頂きました。サポート表に載っているので試してみたいと思います。
書込番号:12209313
サポートに載ってるなら、信じれば良い。それでダメなら、サポートに問い合わせてみるなり、お店に状況説明して検証してもらうか交換してもらう。
書込番号:12209419
メーカー情報より、匿名の赤の他人の言葉を信じる方が不思議。
書込番号:12209532
↑匿名の赤の他人が言うのもなんだけど、僕もそう思う(^_^;
書込番号:12209539
スペック表で
・AMD Phenom?II X6/X4/X3/X2シリーズ(95Wまで対応)
といいながら、CPU対応表で
Phenom II X6 125W
と書いている、この矛盾をどう解釈したのだろう?
書込番号:12209713
ZUULさん、前回は本当ありがとうございました。問題なく使えています。
CPUの件は自己解決しました。
最初からサポートにTELすべきでした。
書込番号:12263072
いつの間にかCPUサポート表からPhenom II X6の125W版が消えています
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=2061&maincat_no=1
書込番号:12275317
わたしの方でサポートに質問を出したら、「誤表記である」という返答があり、日本サポートから海外サイト管理の方へ要望を出して修正しました、とのことです。
785GM-P45の方も125W版があったのですが、そちらも修正されているようです。
>小人のパンさん
どのような解決になったのでしょうか。
わたしはこの板でAthlon2 x3 445をアンロックしてPhenom2 x4 B45として常用しているので、95Wオーバーになってしまっていると思われちょっと心配なもので。
書込番号:12283433
固まるといっても数十秒応答不能になって必ず復帰できます。
タイミングとしてはブラウザーでたくさんタブを表示して切り替える時、
動画を再生しているときに発生することが多いようです。
この時音声は普通に再生されています。
自分なりに調べてみてWindows Aeroに問題がありそうなのですが
ビデオドライバを最新にしても改善されませんでした。
このマザーボードとの相性を知りたいので
他のWindows7を利用されている方、問題なく使用できているか教えてください。
使用OS Windows 7 Ultimate 64Bit版
Win7pro64bitでほとんど地デジを見ながらブラウズしてますがあんまり固まったことはないです。使ってる地デジカードはI/Oのもので進む、戻るが可能なように常に録画してます。
ちなみに、このOSにしてから今までにインストールしたのも1回だけで、非常に安定してますよ。Windows Virtual PCも入れてますが問題は出ていません。
書込番号:11756924
構成をきちんと書いたほうがいいと思う。
書込番号:11757124
すみません返事遅くなりました。
構成ですが
CPU Athlon II X2 Dual-Core 250 BOX(3GHz 65w 45nm AM3)
メモリ CFD W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組)
HD WESTERN DIGITAL WD15EARS (1.5TB SATA300)
DVD LITEON DH-20A3S
になります。
安定して動くものと確認できたので、ほかの原因を
探ってみます。
書込番号:11771913
すでに問題解決済みかもしれませんが・・・
もしかしたら、物理メモリが不足して、スワップが発生しているのではないでしょう
か?
私はマザーボードが異なりますが、OSは同じです。OSを起動した時点で1GB以上の物理
メモリを消費しています。VGA環境は、追加したVGAカードがあるので、物理メモリを
消費していないです。
スレ主さんがお使いになられている環境から推測して、オンボートVGA環境と判断し
ているのですけど・・・
私としては、次のいずれかを試してみるのが最善かと思います。
・メモリが2GBのようですから、4GB以上にスケールアップする。費用的に少々お高く
つくかな?
・VGAカードの追加。中古でも良いから、メモリを512MB以上搭載したVGAカードを追
加する。
・BIOS設定で、オンボードVGAに割り当てるメモリを減らしてみる。まずは、最初に
試してみると良いかもしれません(お金がかからないから)。
お役に立てたら幸いです。
書込番号:11900460
アドバイスありがとうございます。
まだまだ解決していません(T_T)
ビデオに標準で256M割り当てられていたので128Mに減らしましたが駄目でした。
常にタスクマネージャーで使用メモリを監視しているのですが
大体0.7G〜1.2Gの配意で収まっているのでメモリ不足は
考えられないかなと思っております。(Memtestでエラーチェック済み)
普通と違う使い方をした事で強いてあげるとすれば
セットアップ完了後にレジストリとBIOSをいじってIDEからAHCIモード
に切り替えたことぐらいです。
でもAREX-AA7さんのおっしゃる通りビデオ周りが怪しいと思うのですが…
今忙しいので我慢して使い続けていますが時間ができたら
再インストールして最小構成でしばらく使ってみることにします。
それでまた現象が起こったときは不良品ということで別の製品を買います。
書込番号:11997938
まったく構成が異なりますが、(超)参考程度に。。。
ボクもAREX-AA7さんと同意見で、物理メモリかなと思います。
ボクの構成は、
OS :win7 pro 64bit
CPU :Athlon II x4 635
マザー:asus M4N 78PRO
グラボ:Geforce 9600GT
メモリ:DDR2 PC2-6400 2G
以前はvistaとのデュアルブートでメモリ4GBでしたが、
手持ちのパーツを使い、メモリ2GBで構成をしたら
4GBのときよりプチフリ(というより、モッサリ感)が増えました。
内蔵グラフィックスを利用されているかと思うので、
実質のメモリ割り当ては2GB以下になっています。
グラフィックスの割り当てを128MBにすると、
今度はグラフィックスのメモリ不足に陥るような感もあります。
また、気になるのはHDD1台構成なので、
動画見ているとき(HDDにアクセスしているとき)や、
ブラウズしているとき(temporaryを参照しているとき)にスワップ発生すると、
やはりそれが遅延の原因にもなるかと思います。
フリーズ起こしているときに、
ハードディスクのアクセスランプを確認してみると良いかもしれないです。
書込番号:11998157
に切り替えたことぐらいです
XPとのデュアルブートで、同じようにセットアップ後IDEからAHCIに変更しましたが安定してます。のでコレで不安定になるとは考えにくいですね。
.minatoさん の意見があたってるような。
ちなみに7の64bitは8GBを積んで現在は3.5GB位が使用領域です。参考に成れば
HDD(4+4合計で8台)はRAIDでOSとデータ領域を別々のアレイにしています。I/Oの地デジカードで地デジを見ていると結構アクセスは頻繁にしてるようです。
書込番号:11998816
皆さんにここまで勧められるのでメモリを増設してみようと思います。
しばらく使い続けないと結果が分からないと思うので時間がかかる
と思いますが必ず報告させていただきます。
書込番号:12001098
メモリを4G増設して合計6Gにしました。
結論から言うとフリーズの回数は激減しました。
返事が遅れたのはまったく無くなったわけではなかったので様子を見ていました。
それも3週間ほど使用して2回だけでした。
その現象も以前はマウスカーソルが動かなくなりましたが今回は動くので
これはまた別の原因のような気がします。
いずれにせよ以前は2〜3時間でフリーズしたので問題は解決したと見てよさそうです。
皆さんアドバイスありがとうございました。
それにしてもWindows7 でメモリ2Gなんて半年前なら最も一般的な構成
だったと思うけどこのようなトラブルがほとんど聞かれなかったのが不思議です。
書込番号:12128569
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
マザーボード
