M4A87TD/USB3
AMD 870チップセットを搭載するメインストリーム向けAM3用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年1月16日 22:35 | |
| 2 | 6 | 2011年4月29日 06:53 | |
| 7 | 16 | 2011年4月27日 01:46 | |
| 0 | 5 | 2011年4月25日 22:55 | |
| 0 | 9 | 2011年4月9日 20:09 | |
| 7 | 7 | 2011年2月2日 00:13 |
マザーボード > ASUS > M4A87TD/USB3
M4A87TD/USB3をCPU:Phenom II X2 550で使用してます。マザーボードに不満はないので、CPUをグレードアップしようと思っています。 新しFXシリーズに興味があるのですが、CPU対応リストでは対応していません。やはり使用は出来ないでしょうか?
又、今後BIOS更新で対応出来る可能性はあるでしょうか?
もし、分かる方がおられましたらご教示頂ければ幸いです。
他のマザーの場合ですと、未対応BIOSだとBIOSすら起動しないので動かない可能性が高いかと。
BIOSの最終更新が2011年4月22日と、前回の更新から9ヶ月も経っちゃってますし期待薄かと。
書込番号:14025789
AM3+は下位互換ですが、やはりAM3マザーボードは『Phenom U』までですか。
いま市場から、『Phenom』 が消えかけています。
名古屋方面でも去年の12月アタマあたりから[完売]ですね。
上位CPUを手に入れるなら、店でも通販でもお早めに。
書込番号:14026329
この場合の下位互換というのは、AM3+のソケットにAM3のCPUを入れられることで、逆は保証されません。
ピンが多いので、ソケットに入らないとのことです。
AM3 CPUと違ってDDR2メモリーのサポートがないので、この措置は仕方がないでしょう。
書込番号:14026580
皆様
ご教示頂き有り難う御座います。
やはりこのマザーでFXは無理なようですね。AM3とAM3+でピンの数が違うことは知りませんでした。大変参考になりました。
Phenom Uの上位版にするか、マザーごと替えるか少し考えてみます。
書込番号:14031368
2週間ほど前に買い換えたのですがしょっちゅうBCが出てしまいます。
ほかにも立ち上げたソフトが突然終了したりする症状が出ています。
構成
MB M4A87TD/USB3
メモリ UMAX DDR3-1333
CPU AMD Phenom(tm) II X6 1100T
グラボ 玄人志向GTS450
電源 ZEST ZE-650TF
Memtest86+にてメモリーのチェックを。
書込番号:12938427
とりあえず再起動後に出てきたやつを。
BCCode: 24
BCP1: 00000000001904FB
BCP2: FFFFF88006936718
BCP3: FFFFF88006935F80
BCP4: FFFFF880012CDC27
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
メモリチェックはこれからやります。
書込番号:12939928
BCCode: 24はNTFS_FILE_SYSTEM関連のエラーコードのようです。
ハードディスクの故障かもしれないですね。
ハードディスクはある意味消耗品なので、結構調子悪くなること多いです。
書込番号:12941089
メモリチェックでエラーが出ましたorz
ハードディスクの方は別のHDDに入っているOSでも同じ症状が出ましたのでたぶん大丈夫だと思います。
メモリはまだ保証期間内なので明日ショップに持って行こうかと思います。
書込番号:12943082
問題のあったメモリを特定して外したら何も問題なく動作しました。
ありがとうございました
書込番号:12949048
このグラフィックボードにオンボード出力がないことを知らずに買ってしまいました。
幸い予備のグラフィックボードはあったのですが、接続しただけでは反応しません。
そもそも、みなさんはどうやってグラフィックボードを設置しているのですか?本当に困っています。どうか教えてください。
OSはまだ入れていません。もしかしてドライバをインストールしなくても動くグラフィックボードが存在するのでしょうか?
構成
・M/B M4A87TD/USB3
・GPU 玄人志向GF-GTS450-E1GHD/HS
・CPU Athlon II X4
・OS Linux(Centos)を入れる予定
すいません1行目のグラフィックボードはマザーボードの間違いです
書込番号:12940409
グラボはドライバが無くても動きます。
OSインストールが終わってからOS起動した後グラボのドライバをインストールしますので、通常はそのままで動くはずです。
もう一度挿しなおして差込が甘くないかなどの確認と、GTS450は補助電源6pin×1が必要ですので、これが刺さっているか確認してください。
書込番号:12940447
>接続しただけでは反応しません。
反応しない、というのをもっと具体的に書いてください。
グラボのファンが回転しないとか、画像が出力されないとか…。
OSをインストール前なのですから、BIOS画面は見えるはずなのですがそれも見えないのですか?
書込番号:12940473
素早い返信ありがとうございます
>ももZさん
OSをインストールした後でグラフィックボードを設置するのですか?
とりあえずブートCDを入れてみようかなあ…
>ピンクモンキーさん
ファンレスタイプなので起動しているかどうか確認できません
補助電源用ピンもPCIeも挿しています。BIOS画面はでません。
書込番号:12940501
いや、そうでは無く。後でというのはグラボのドライバの話です。
グラボは設置して画面映さないとインストール作業ができないでしょう。
なのでもちろん先に設置します。モニタとグラボはケーブルで繋いでますよね?
書込番号:12940563
>ももZさん
もちろんつないでいます。でもやっぱり画面には何も出ません。
…これはもしかするとグラフィックボード側の問題かも知れませんね。
書込番号:12940630
電力不足はない?
ビデオカードからディスプレイにつなげているよね?
書込番号:12940663
使ってるケーブルの種類は?
アナログとかDVIとか種類あります。
上記2つなら分かるんですが、HDMIとかだと何か作法ありませんでしたっけ?
コネクターが2つつなぐ箇所あるわけですが、
半挿しとかないか確認を。
又グラボの挿し直しも試しつみて下さい。
書込番号:12940686
電源ファンやCPUファンは回っているのでしょうか?
組み立て
http://www.dosv.jp/feature/1005/15.htm
起動テスト 起動しないときのチェックポイント
http://www.dosv.jp/feature/1005/18.htm
書込番号:12940706
なんかいろいろすみませんみなさん、もう無理ぽ
>パーシモン1wさん
HDDが4個、ファンが(合わせて)4つという構成だったのでもしやと思い
何個か電源ケーブルを外して起動してみましたが変化なしです…
>Yone−g@♪さん
DVIとHDMIがありますけどDVIを使っています。
さっき一度抜いた後設置して起動しました。
書込番号:12940738
となるとグラボ不良が濃厚ですかねぇ?
一応パーシモンさんとのやり取りでの確認ですが
HDD1個分にして電源不足ではないと確認されました?
もしそうなら、とりあえずはグラボ疑いで宜しいかと。
お店に運べるならまるごと持っていけばマザーが原因かどうかの
判定もしてもらえると思います。
書込番号:12940909
それではわかりませんy
電源容量が少ないためGTS450を動かすのも厳しいモノであるかどうかが。
型番書いてもらうのが一番話が早い。
確認するときは、最小構成で。
書込番号:12940988
パーシモン1Wさん
失礼、電源型番の記載無かったですね。
でもまぁHD4つだの書かれてたのと、対処作業の説明文からそれなりの品を用意された方か?
と思ってました。
書込番号:12941111
panzer_jagdironさんこんばんわ
この場合、一端マザーボードをPCケースから出して、下に雑誌などを敷いてショートしない様にして、CPU、メモリ、グラフィックボードのみで24Pin、4Pin田型コネクターを挿し、グラフィックボードの補助電源も挿して、PCを起動させて見てBIOS画面が出るかを確認する事から始めた方が良いかと思います。
また、その際CMOSクリアーを行いその後で起動させてBIOS画面が出るでしょうか?
電源容量が分かりませんけど、最小構成でBIOS画面を出すだけなら、多少容量の少ない電源ユニットでもBIOS画面位は出る事が多いです。
それでも画面が出ない場合、不具合のあるパーツが混じっている可能性もあります。
また、メモリが2枚挿しでしたら、一枚ずつ起動させ交互に試して見る等も方法です。
書込番号:12941206
>パーシモン1wさん
>Yone−g@♪さん
>あもさん
とりあえず電源、グラボ、CPUのみで起動しました(マザボのランプ点灯確認・CPUファン回る)が結局BIOS画面は出ませんでした。
電源はKRPW-V500Wでした。
前のPCが駄目になった原因はこのグラボだったようです。このPCを組むまではグラボは無事で、原因は以前のPCのマザボだと思っていたのですが…
明日日本橋にでも行って、代わりのものを見つけようと思います。
書込番号:12941647
メモリは挿していないのでしょうか?
メモリを挿さないとBIOS画面は出ませんけど。。
メモリの挿すスロットを入れ替えてみるとか、メモリも入れ替えて試しましたでしょうか?
書込番号:12941698
速さ的な問題で無線LANルータからケーブルで有線接続にしたいのですが、
マザボ側のランポートにケーブルをつないでも全く反応しません。
「ケーブルが接続されていません」みたいなことになっています。
マザボの初期不良でしょうか?
kariporikapokapoさん、こんにちは。
(M4A87TD/USB3のユーザーではありません)
もしあれば別のLANケーブルへ交換して試されてはどうでしょうか。
あと、お使いの無線ルーターの機種名を書かれてはと思います。
書込番号:12935373
LANドライバなどはちゃんと入っていますか?
あとルーターの設定などを確認してみた方がいいかもです。
書込番号:12935377
マザーボード側のLANポートコネクタに2つLEDが付いていると思います。
LANケーブルや、ポートの問題であれば、ここのLEDは2つとも消灯していると思います。
LEDが消灯している場合は、以下の点を確認されると原因が解るかもしれません。
・LANケーブル不良、対処はケーブルを交換するなど
・対向のハブ・ルータのポート設定(無効になっている等)、対向機器の設定など
・マザーボード側の不良、マザーボードの交換か、拡張バスが余っていれば、LAN拡張カードの挿入など
LEDが点灯している場合は、物理層では正常と認識していますので、
LANのドライバを更新する等の対応があるかと思います。
後、最近のハブ等で省エネ(LANの配線に応じて節電通信する)をうたっている
製品は、相性等により通信不良になる場合があります。
パソコン関連の動作不良については、いろんな原因が考えられますので、
一概にマザーボードの不良と言うのには早いかと思います。
書込番号:12935440
みなさんお早い回答ありがとうございます
ルータは WHR−HPーGN
今2台PCがありまして
2年前くらいのPCはつなげてるけど、最近購入したほうが駄目 見たいな感じです。
LEDは両方点灯しています
設定の問題でしょうか?
書込番号:12936138
O/Sは何をお使いでしょうか?
私の経験上、このM/BでO/SがVista以上ですと、
LANケーブルをつながない状態でO/Sをインストールして、
そのままユーティリティディスクを入れて
ドライバー関係をインストールすると、
LANアダプターのドライバーがインストールされませんでした。
一度、デバイスマネージャーをご覧になり、「ネットワークアダプター」が
存在するかどうか、確認してみてください。。
無ければLANケーブルをポートに接続して、
ドライバーのインストールをしてみてください。
書込番号:12937538
先週の金曜日にこのボード〔M4A87TDUSB3〕と〔PhenomU955BE〕と〔CFD DDR3 2G*2〕と〔SAMUSUNN HDD 500G〕を急遽購入。
組み立てし、Windows XP HEをインストール、ボードのドライバ、グラボのドライバ、WindowsUpdateまでして、3/29まで普通につかえました。
が、昨日の帰宅後、パソコンを使おうとして電源ボタンを押しても立ち上がりません。
いつもは電源入れたあと、ビープ音一回→BIOS画面→Windowsローディング画面→立ち上がり なのが、電源投入後のビープ音が鳴らず、BIOS画面も出ません。
以前、グラボがズレてて起動しなかった経験があり、ケースの中を確認した所、グラボの取り付けに問題は無く、他にもケーブル類、メモリ等々点検したけど異常は見当たりません。
ケースを開けたまま、再度電源入れてみたら、グラボの冷却ファンが回ってませんでしたので、ファンレスのグラボに入れ替えてみても変化無し。
CMOSクリアも試しましたが症状はかわらず。
CPUファン、ケースファンは普通に回っている。
HDDアクセスランプは点いてない。
構成
M/B M4A87TDUSB3
CPU PhenomU955BE
メモリ CFD DDR3 2G*2
HDD サムスン 500G
電源 550W
OS WindowsXP HE SP3
GPU ASUS EHA4870
どなたか、よろしくお願いします。
M/B、CPU、電源以外を全部外して起動させたらBEEPは鳴りますか?
CPUファンやケースファンの回転数が以前より落ちているような様子はないでしょうか?
HDDをつないで起動した場合はHDDは正常にスピンアップし終えているでしょうか?
書込番号:12850216
ボードに電源、CPUのみの最小構成で電源入れてみたけど、ビープ音は鳴らず、虚しくCPUファン・ケースファンが回るだけでした。
普通は電源ボタン長押しで電源落ちるはずだけど、それすら出来ません。
考えたくないけど、マザーボードが逝ったとか。(わずか一週間?実質使用5日w)
あっ、クロックアップとかは電源のワット数が微妙なんでしてません。
書込番号:12850789
壊れる人は翌日壊れていることもあったりします。
まだ壊れたことを断定するのは早いかもしれませんが、正しい手順でCMOSクリアができているなら壊れた可能性は高いですね。
M/Bか電源かのどちらかとは思いますが、非常に稀にCPUという場合もあります。
最初電源を疑ってファン回転数やHDDスピンアップをお尋ねしました。
書込番号:12850885
昨日、ユニティが代理店だったのでサポートに電話したらサポート時間終了w
ボードの箱に平日10:00〜18:00ってシールが貼ってあったのに、実際は17:00で終了。(おいおい、なんだそりゃ)
携帯でユニティを検索してホームページ見ても携帯対応してないし、携帯にURLを送って携帯でアクセスしてもページが存在しないしw
まぁ、ここで愚痴言っても解決しないけどねぇ。
明日、購入店に行って相談してこようかと考え中。
このボード購入前に使ってた電源も、恐らく壊れてた可能性が高いし、買って一年もしてないので一緒に。
書込番号:12851031
先程、購入店で症状を話したところ、同じ在庫のボードと交換してくれました。(ついでに以前に壊れた電源修理依頼もw)
帰宅して組み立てます。
書込番号:12854784
交換してくれて良かったですね。
今度は上手く行きます様に。
(私も同じ板を使っています。)
書込番号:12855176
mem okボタンは押してみました?
LEDが消えていないと起動しないよ。
後、CPUを取付けし直してみてね。
書込番号:12872829
返事、遅れて申し訳ありません。
無事、起動し普通に使えました。
ボードはメーカーに送り、検査してもらうそうです。
せっかくまともに動いたと思ったら、木曜日深夜の余震で、また停電。
そろそろ、停電対策を考えねば…
書込番号:12878139
このマザーボードで自作のパソコンを作ろうと思っています。
用途はインターネット閲覧とオフィスを少々です。
あまりいいものはいらず、
なるべく安く仕上げようと思っております。
もっと安いものがあるとか、これでは動かないとか、どなたかご教授ください。
そもそもこのマザーボードより安いものでもよいのかとも思っているのですが。
よろしくお願い申し上げます。
以下の構成で考えています。
マザーボード
ASUS
M4A87TD/USB3
CPU
AMD
Phenom II X2 550 Black Edition BOX
メモリ
W3U1333Q-2G
HDD
日立グローバルストレージテクノロジーズ
HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
DVD
Samsung
SH-S223C バルク品
PCケース
GIGABYTE
GZ-X1BPD-100
電源
Huntkey
Balance King 4000
tiro1126さん
基本的なところですが、この板にはグラフィック機能が付いていません。
ですから、別途、グラフィックボードを用意する必要があります。
しかも、この板ですとそれなりにグレードは高いです。
安く作るのであれば、Intelチップセットの板で、
G41チップセットとか、H55チップセットでPentium G6950 なら結構安くいけると思います。
因みに私は、このマザーで1台作って、もう一台をH55+Pentium G6950 で運用させています。
H55のマザーは、FOXCONNのH55-MX-Sです。
これならば、グラフィック機能内蔵のCPUを使えば、オンボードグラフィックスが使えます。
多分、CPUと板で1000円〜12000円でいけると思います。
参考までに。
書込番号:12591935
安くしたいなら自作よりBTOです。
書込番号:12591958
知識は本を読むなり、自作のサイトを見るなりすればいいだけなので、なんとも言えないけど。
自作だったら、製作する方向性や絶対に盛り込みたい物・入れたくない物・気にしないものを決める必要がある。
何を優先するのかという優先順位を明確にする。
価格を気にするのか?(どのパーツに金額をかけるのか?)
性能を気にするのか?(その用途に対してどの程度の性能を考えているのか?)
静音を気にするのか?(金額をかければそれだけ静かになる)
安定を気にするのか?(トラブルシューティングをどの程度洗い出すのか。自分でトラブル対策をさがすのか?)
拡張を気にするのか?(今後パーツの交換・増設をどの周期で行うとか)
書込番号:12592052
一体何が参考になったのかを書いてほしいと思った。
安くするならPCショップのBTOPCかショップが指定したキットPCというのは真理です。
書込番号:12593616
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
