このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年7月3日 21:58 | |
| 0 | 10 | 2013年10月7日 05:03 | |
| 0 | 3 | 2013年2月12日 00:02 | |
| 2 | 19 | 2012年10月23日 10:16 | |
| 1 | 13 | 2012年10月21日 10:25 | |
| 2 | 25 | 2012年2月6日 17:11 |
マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3
いつもお世話になっております
今日、このマザーのOSを7からWindows10にアップグレードしました。
Windows7のビデオドライバではwin10には非対応だったために低解像度で表示され、AMDのHPより最新のチップセットドライバーをダウンロードしてインストールしたところ、HDMI接続しているディスプレイの周りに黒枠が出来てしまいました。
CCCを立ち上げスケーリングしようとCCCを起動しようとしたところ、Windows10のドライバを入れたからなのかわかりませんがCCCが入っておりません。
ですのでAMDのHPより最新のCCCをダウンロードして起動したところ、AMDのCPUをコントロールするのみ可能でグラフィックを設定できる箇所が表示されないようになってしまいました。
現状HDMIのスケーリングをいじってディスプレイの黒枠を消したいのですが、何か方法をご存じの方いらっしゃいましたら是非ご教示いただけますと幸いです。
>nuenueさん
自分はこのMBもう手放してしまっていますが。
Windows10のディスプレイの設定>ディスプレイ詳細設定>ディスプレイのプロパティー>モニター>画面のリフレッシュレート
を59Hzとかにして直りませんか?
はずれでしたらごめんなさい。
後はレジストリ変更とかもあるようです。
ググってみてください。
Windows10対応の安いグラボ手に入れるのも手かもしれません。
書込番号:23509889
>nuenueさん
別のマザーボードですが、過去スレでよく似た症状が発生しているとの書き込みがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169726/SortID=22450484/
レジストリの変更で解決されたとの事です。同じ症状でしたら試されてみてはと思います。
当件の対処方法と同じかは不明ですが、対処方法は「HD4250 WINDOWS10 黒枠」で検索をかけると引っかかると思います。
書込番号:23509929
今までスタンバイではなく、休止を使っていたのですが、仕事で使用中、中座する事が増えたのでスタンバイを使いたくなったのですが、どうしてもS3でのスタンバイが出来ません。
スタンバイ状態に移行した時点でフリーズしてしまうようで、復帰はおろか電源スイッチの長押しや、リセットも受け付けなくなり、コンセントを抜かないとスイッチが入らなくなります。
特に周辺機器などは接続しない状態でそうなります、以前XPで使用していた時のHDDがそのまま残っていたので、XPで試したところ同じ結果でした。
S1でのスタンバイや休止は問題ありません。
BIOSでスタンバイにS3を指定する以外に、何か設定を変更しなければならないのでしょうか。
それと、SATAの端子ですが、マニュアルに表記されている番号の1と6が実際には入れ替わっていて、マニュアルの1番に接続したHDDはBIOSの画面では、6番に接続された事になっていて、逆にマニュアルの6番に接続した光学ドライブは、BIOS画面では1番に接続された事になっていて、そのため、1〜4をAHCI、5,6をIDEに設定すると、光学ドライブが使えなくなり、光学ドライブをマニュアルのSATA1に接続して、起動HDDをマニュアルのSATA6に接続すると問題なくなります。
以前は、マニュアルどおりだったと思いますが、BIOSを最新にしてからSATAの1と6が入れ替わってしまいました。
SATAの1と6の入れ替わりは、現状、特に実用上問題ないのですが、S3は何とかならないかと困っています。
どなたか解決方法の分かる方は居られないでしょうか。
スタンバイの失敗といえばメモリーと電源でしょうか。
メモリーの不具合で復帰に失敗しますし、電源の+5VSBが不安定だったり容量不足でも発生するでしょう。
CPUの定格以上でメモリーを使っているなら、定格内で動かしてみてください。
このマザーボードで使えるCPUのメモリーコントローラーはDDR3-1333までの対応です。
電源は古くなっていないか確認してください。
書込番号:16655592
これも,少々気になる現象,ASUSに確認された方が宜しいかと思いますが・・・
書込番号:16656360
アドバイスありがとうございます。
uPD70116さんの言われる、メモリと電源は確認してみましたが、BIOSは初期設定のままだし、メモリはASUSのHPの互換性リストにも載っているので問題ないと思います、一応他のPCで使用しているメモリと入れ替えてみましたが、変化ありませんでした。
電源もやはり他のPCの物と入れ替えてみましたが、変化ありませんでした。
沼さんの、ASUSへの問い合わせもっともですが、問い合わせに必要な製造番号などが外箱に記載されていたはずなのですが、その外箱が物置の中で行方不明になってしまい、今探しているところです。
書込番号:16657653
QVLに載っていていてもマイナーチェンジで変わってしまっていることもあります。
メモリーテスト程度はしたのでしょうか?
またメモリーに不具合がなくても、メモリーを交換すると直ることもあります。
書込番号:16659145
***loadline calibrationの設定を無効にしてみてください。
マザー以外の構成がまるで分かりませんね。
メモリ二枚だけなら、メモリスロット青側を使ってるなら黒側にしてみてください
仕事場だと埃だまりとかも気になりますね。
年月経ってるならエアダスターなどで吹いて埃を飛ばして何度か抜き差ししてください
休止やコールドブートは電力食うパーツは時間差で起動するため
電源の負担が集中する事はありませんが、S3は一気に起動します。
症状からして電源がパーツの急な電力要求に応えられていない可能性もあります。
\一万前後の電源で3年使ってるならそろそろ寿命を視野に入れてください。
書込番号:16665215
AUTOの設定でも使用しているメモリーモジュールがDDR3-1600以上ならその速度で動作する場合があります。
私自身はASUSのマザーボードでスタンバイからの復帰に失敗したことがないので対策というのは全く見当が付かないです。
今使っているM4A79T DeluxeやSABERTOOTH 990FX、以前使っていた他のAM2やAM2+のマザーボードもスタンバイで問題になったことはありません。
M4A88TD-M EVO/USB3のBIOSは最新ですか?
因みにM4A88TD-M EVO/USB3の最新バージョンは1801です。
http://www.asus.com/Motherboards/M4A88TDM_EVOUSB3#support
書込番号:16668676
アドバイスありがとうございます。
***loadline calibrationの設定ですが、CPUとCPUNBの両方にその項目があり、初期設定はAUTOでしたが、無効にしたり、また、有効にしたり個別に切り替えてみましたが、変化ありませんでした。
メモリは、CFD販売、コルセア、A-DATAの三種類手持ちにあり、取り替えてみましたが結果変わらずです、BIOSでは、1333MHzでの動作になっています。
CPUはPhenomII ×6 1055Tで、電源は、ANTECの400WとZUMAXの425Wが手持ちであり、取り替えてみましたが、変化無しでした。
BIOSは、最新の1801にしていますが、この最新にしてからだと思いますが、前述のように説明書のSATA1番と6番が、BIOSでの表示では逆になり、1番に繋いでいた起動ドライブが6番で認識されてしまうので、1〜4をAHCI、5,6をIDEにすると、起動ドライブがIDEになってしまうので、現状、起動ドライブをSATA6番に繋いでいます、そうするとBIOS上では1番として認識される現象が発生しています。
ひょっとしてBIOSにバグがあるのでは?とも思います。
書込番号:16675148
起動ドライブがIDE?
今一つ判りませんが、HDDの起動優先順位が入れ替わってしまうということでいいのでしょうか?
これは「Hard Disk BBS Priority(うろ覚え)」で別途設定してください。
複数のHDDやSSD等、HDDに見えるものを接続すると表示されます。
書込番号:16675226
それからAHCIドライバーが組み込まれれば、IDEモードでなくても起動は可能です。
そのままモードをAHCIに切り替えても起動してくれます。
HDDはAHCIでも全く問題ないでしょう。
Windows XPみたいにAHCIドライバーが標準で組み込まれていない場合でも、AHCIドライバーさえ組み込んでしまえばAHCIモードで接続したHDDからも起動可能です。
光学ドライブはAHCIモードで互換性の問題が出ることがありますが、それだけIDEモードにして接続すればいいだけです。
書込番号:16675232
SATA_5/6をIDEにして,光学ドライブを接続する・・・
この種M/Bの特異なルールですが,光学ドライブが正常稼働するなら
AHCIで全く問題ありません。
S3の所為とも関連しM/Bが怪しいように思います。
試したことはありませんが,BIOSの再更新は可能でしょうか?
書込番号:16675331
今までXP SP3で使用してましたが、Win7ProfessionalSP164ビットにしたところ、動画の再生で全般的にコマ落ちやカクつきが発生、WindowsMediaPlayerとTVTestで現象を確認しています。
TVTestはデコーダーなどを変えても同じで、色々と調べていくと、DxDiagでDirectXの動作を確認すると、DirectDraw、3D、AGPテクスチャのアクセラレータが、全て利用できません、となっていて、これが原因だと思うのですが、AMDの最新版のドライバーを入れたり、MicrosoftのDirectXのランタイムを入れても変わらず、このマザーの内蔵HD4250では、Win7SP1では、DirectXのアクセラレーターは利用できないのでしょうか?
ハードウェアアクセラレータが機能していないので、XPSP3よりもWin7Sp1の方がCPUの使用率がかなり高く、カクつきにつながっているようです。
Win7SP1のDirectXは、バージョン11でした、XPSP3の方は9.0cでDirectXのアクセラレータは有効になっています。
Win7SP1で、DirectXのハードウェアアクセラレーションを有効にする方法を、ご存知の方はおられないでしょうか?
XPで動作しなくなったソフトがありWin7への移行でしたが、仕方なくHDDを差し替えて、一種のデュアルブートで使用しています。
Phenom IIを省電力設定にすると、800MHzまでクロックが落ちるのですが、これだとフルセグを視聴していて音飛び、画面飛びが発生することがありました。それでK10Statを使って実験したところ、最低クロックを800から1.3Gに上げたところ、音飛び、画面飛びは発生しなくなりました。
DirectXのハードウェアアクセラレーションよりも、省電力設定が有効になっていることが原因ということではないでしょうか?
BIOSでCooling and QuietをOFFにするか、K10Statの導入などを考えられてはどうでしょうか?
書込番号:15749549
チップセットドライバを更新してからグラフィックドライバを入れてみて下さい。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx#2
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/legacy/Pages/legacy-radeonaiw-vista64.aspx
デバイスマネージャではグラフィクスはどういった表示になってますか?
書込番号:15749783
アドバイスありがとうございました。
甜さんのアドバイスで、ドライバを入れたところ、DirectXのハードウェアアクセラレーションが利用可能になり、解決しました。
最初ドライバは、ASUSのHPからダウンロードしたのを入れてましたが、バージョンがちょっと古いみたいでした。
鈴木サブローさんの言われるPhenom IIの省電力ですが、XPの頃から映像は問題なかったのですが、音声にプチプチとノイズが乗ることがあったので、BIOSでCooling and Quietは、無効にしていました。
XPSP3から7の64ビットに移行すると、TMPGEncVideoMateringWorks5での動画のエンコード時間が2割前後短くなったのには驚きました。
DirectXの問題が、早く解決してよかったです。
書込番号:15752645
DVD-ROMが読めたり読めなかったりする現象は、前からあったのですが、そのまま放置で使用してきました。まぁシステム入れ替えすれば直るだろうって考えでした。
ところがOS入れ替えしようとバイオスで1-DVDに設定し再起動。DVDを読まずエラー・・。あっバイオスが壊れてたのかと思いバイオス更新したのにやはりDVDから読み込みません。新品DVDのドライブに交換しても同じです。どうしたものか。誰か助けて下さい。マザーの故障なのでしょうか。気になるのは、バイオス更新されているのか?微妙
こういったときは、CMOSクリアーが基本ですが、
SATAポートを変えてみるとか。
書込番号:15229354
CMOSクリアーも勿論済ませました。念の為にボタン電池を抜いて放置しました。SATAポートも変更したりケーブル変えたりもしました。う〜んお手あげです。
SATAの増設ボードからも試しましたが、どうしてもDVD読みません。
書込番号:15229402
SATA Port5-Port6[IDE]に設定して光学ドライブをこちらに接続してみては如何でしょう。
(マニュアルP2-12 参照)
書込番号:15229434
DVDドライブが壊れているということは?
書込番号:15229484
他のDVD(映画やデータ)は読み込めますか?
また、他のPCでOSのDVDは読み込めますか?
すでに試されているかもしれませんが光学ドライブが不良か
メディアが悪いか切り分けを・・・
書込番号:15229612
エラーの内容は?
「Press any key to boot from CD or DVD」の表示が出ている間に何もキーを押していないだけということは?
そのOSインストール用のDVDのみ読み込まないのか、他のCDやDVDも読み込まないのか。
もちろんドライブに電源は刺してあると思いますが、電源ケーブルの断線や電源自体のへたりの可能性は?
AMDの場合、光学ドライブはIDEモードで使用するのが良いとされているので、沼さんの書いておられる通りにしてみて下さい。
あとは、BIOSのメインメニューでSATAのTypeをAutoからCDROMに変えてみるとか、USBに何か刺してあれば抜いてから起動してみるとか。
書込番号:15229721
読めたり読めなかったりなら、ドライブも一因でしょうが、メディアに問題がある可能性もあります。
また電源もしくは電源コネクターに問題がある可能性もあるでしょう。
書込番号:15230785
それからOSのセットアップ中に再起動が行われるので、それを考慮してブートHDDをチェックしてブートセクターが書き込まれていれば、一定時間キー入力を待ち入力がなければ次のブートデバイスへ回されます。
それでHDD等へ順番が回って、OSのセットアップが継続する仕組みです。
一度システムを入れたHDDなら、ブートセクターの消去でもしない限りは、キー入力をしないとセットアッププログラムをスキップする仕様です。
ブートセクターを消してしまうとHDDの内容が全部消えますが...
書込番号:15230864
みなさんありがとうございます。
一つずつ初心に戻り確かめてみます。
ドライブは、今回新たに購入したNEW DVDを接続しています。
ケーブルも新品使用です。
各ハードは、このパソコンを製作する際にすべて新規に揃えた物です。
前から気に掛っているのは、映画は、見れるのですが、雑誌の付録は、なぜか読めないって事です。謎・・。普通にDVD/BRには、書き込み出来ます。
Press any key to boot from CD or DVDの後にエンターキーを押すと何度も同じメッセージが出て読めない事が解ります。
SATA Port5-Port6[IDE]に設定して光学ドライブ・・。を試してみます。
書込番号:15231133
ダメでした。ドライバーのインストールは、している様子でしたが・・。DVDは、読めず
OSの再インストールは、できず・・。
念のため他の電源よりDVDに供給しました。
音は、するのですがDVDは、ぴくりとも回転もしない。
ん?これで正常なのでしょうか?SATAからの信号が無い時は、ドライブに入れても回転すらしないのでしょうか?
書込番号:15231344
ほかの DVD or Blu-ray ドライブをお試しください。
書込番号:15232006
>>ドライバーのインストールは、している様子でしたが・・。DVDは、読めず...
何かおかしい??? 特に「普通にDVD/BRには、書き込み出来ます。」
CPUが対応出来ていない?BIOS のバージョンは?アップデートは?
マザーボードの不良かな〜
書込番号:15232200
DVDドライブの型番は何でしょうか?
どうも、ドライブの問題のような気がしますけど。
2台試してどちらも駄目って事ですよね。
書込番号:15232215
ああ・・・
よく読んでませんでした。。。
> 新品の DVD のドライブに交換しても同じ
AMD のマザーは厄介ですね。
ASUS からの最新のデバイスドライバだけで試すとか、
デバイスドライバを AMD から最新のものをダウンロードして充ててみてください。
または IDE モードから AHCI モードに戻して OS 再インストール、
またはひょっとしたら光学ドライブに繋いでいる電源が、
ペリフェラル→SATA変換の物で、それが不良とか・・・。
書込番号:15232231
それはマスタリングが悪い気がします。
パケットライトソフトを外すと、改善する可能性はあります。
書込番号:15233929
う〜ん。お手上げです。マザー不良なんですかね。
今日自動更新プログラム?AMDから更新プログラムが行われました。
これでも改善されず・・。一月に一回位のペースでAMDって更新されるのだが・・。
何の不具合?で更新してるのかよくわからない・・。
システム入れ替えは、出来そうにないなぁ
他のパソコンにてHDにイメージファイル書き込みそこからOSインストール出来ないか思案中
この方法しかインストールできないかな
なんか中途半端な壊れ方で我慢して使えているので・・。OS壊れるまで放置かも
書込番号:15236045
この方法しかインストールできないかな
[USB起動ディスク] を作成されては如何でしょう
方法は,Web検索で...
書込番号:15236521
みなさま。ありがとうございました。自己解決出来ましたので報告します。
エキスプレスにSATA 6G ボードを増設しそこへBRドライブとSSDを接続し無事インストール出来ました。
オンボードのSATAが壊れてる?という状況が確認出来ました。
HDしか使えない?バイオスでは、DVDドライブを確認出来るのだが使用出来ず
バイオス更新では、治らない・・。
オンボードのSATAの復旧は?と言う疑問が新たに発生しましたので別スレで継続お願いします。
書込番号:15240854
先日AMDから更新プログラムが行われました。
これでCPUが対応された?
増設SATAボードからも読めなかったのが読める様になった。
これが一応解決?OSインストールは、出来た
初めてのAMDでしたが、次回からは、無いかな〜
皆様大変ありがとうございました。
書込番号:15240872
BIOS更新を試みていますが、うまくいきません。
指定のBIOSをダウンロードして操作しても、このBIOSは適応していませんと返ってきます。
ASUS UPDATE 又 EZ UPDATE どちらのソフトでもだめなんですが、分かる方いますか?
ダウンロードしたファイルを解凍しましたか?
ASUS UPDATE を使用する場合,[ファイル名+拡張子]を [8文字+3文字[に,
変更した方が良いかもしれません。
例えば, 「M4A88TD-M-EVO-ASUS-1704.ROM」 を 「M4A88TDM.ROM」
のように...
書込番号:15188626
原状不具合や不満が無いならBIOSの書き換えはしない方が良いですよ
それとOS上で行うよりBIOS画面で行う方が安全です。
BIOSファイルは間違ってないです?
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:15188627
自分も失敗したことがある事例かな、ASUSのINTELチップマザーですが、
BIOS書き換えに使うUSBメモリーのファイル形式がNTFSならアウトです、
FAT形式ならOKですので、一度USBメモリープロパティからファイル形式を確認してみて。
書込番号:15188645
asus updateではROMが一致しないと出ます。 FAT32のUSBメモリーに入れてやりましたがだめでした。ファイルの解凍はどういうふうにするんですか?ダウンロードしたファイルをダブルクリックしても解凍できません。
書込番号:15188698
ダウンロードしたファイルを右クリックから>すべて展開
これで別のフォルダーが作られてその中にROMファイルが入ってるはずです。
それをUSBメモリーにコピーする。
書込番号:15188730
例えば,「定番 解凍 ソフト」等で検索すると,種々出てきます,お好きなのをどうぞ!
因みに,小生の愛用は,「Lhaz+」です。
http://chitora.com/lhaz+.html
書込番号:15188731
皆さん、ありがとうございます。
解凍してやってみましたが、合致しないファイルであるとか、BIOSロゴに使用するイメージを
選択してくださいとか表示が出てきて、どうもうまくいきません。
書込番号:15188864
LhaForge
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaforge.html
解凍できない物はまずないですよ
書込番号:15188870
マザーボードの型番とダウンロードしたファイルが不一致ではありませんか?
具体的なファイル名や,エラーになったスクリーンショットを提供頂くのが
宜しいかと思いますが...
書込番号:15188877
Haginochayaさん こんにちわ。
以前、何処のマザボだったのか記憶ありませんが、
解凍したファイルの名前を変更というか、短くしてUpdateした記憶があります。
困った時こそ落ち着いて、面倒がらずにマニュアルを繙いてご覧になることをお勧めします。
解凍すると、M4A88TD-M-EVO-ASUS-1704.ROM・・・こんな長ったらしい名前のファイルになりますね。
書込番号:15189840
沼さんが書かれているように、BIOSのファイル名をリネームする必要があるんじゃないですか!?
マニュアルの2-3には『このユーティリティを使用する前は、リムーバルデバイス内の・・・「M4A88TDM.ROM」に変更してください』って書いてありますね。
“このユーティリティ”の“この”がどこまで指しているのかちょっと不親切でわかりにくいですが。
IntelのチップセットのマザーのBIOSにはリネームのための表が同梱されているんですが、
AMDのチップセットのこのマザーには付属してないんですね。
マニュアル2−6の図を見てもBIOSのファイル名はリネームされてますね。
ただ、がんこなオークさんも書かれていますが、動作に問題がなければBIOSの更新は控えたほうがよいですよ。
書込番号:15190169
ダウンロードしたファイルが違っていました。私のM4A88TD-M EVO USB3でもう一度調べて使ってみたところ、簡単に出来ました。前はM4A88TD-Mのファイルを間違えて使っていたんですね。今現在、1702のバイオスを使っています。皆さん、有難うございました。感謝します!
書込番号:15193906
結論から言えば、ダウンロードしたファイルが間違いでした。BIOSをアップすれば性能が上がるかなと期待しましたが、特に変わらず、最初の初期BIOSが一番スムーズなので、元に戻しました。みなさん有難うございました。
書込番号:15232665
windows7をインストールしてマザーボードのサポートCDからドライバを一通りインストールしました。
RealtekHD Audio Managerを起動するとバックパネルにスピーカーの接続はされているのですが、音が出ません。
どなたか解決策お願いします。
gyushi-KUNさん
不良品ですか・・・
もう少し粘ってみようと思います。
書込番号:14107629
もしかすると、ドライバーがきちんと当たっていないのかもしれませんので、アンインストールしてから、再インストールしてみたらいかがでしょう。
書込番号:14107934
フロントオーディオパネルのジャックには何も挿入されていないですよね?
通常フロントパネルのジャックとリアのジャックは排他的動作となります。
それと3.5mmプラグを挿入した際のRealtek HDオーディオマネージャー
プラグ挿入箇所検出機能は正常に動作していますか?
書込番号:14108208
ヘッドフォンをお持ちでしたらそれでチェックしてみましょうか。
それで音が出たらスピーカー側に不具合ですね。
書込番号:14108219
Springbokさん
フロントパネルには挿していません。
ちなみにPCケースはz9plusです。
Realtek HDオーディオマネージャーのライの所が暗転(?)しています。
書込番号:14108584
ピンクモンキーさん
イヤホンでも音が出ません・・・
書込番号:14108630
プラグの抜き差しを行っても前述のプラグ挿入検出画面がポップアップして来ない様
でしたら、ジャック内部のプラグ挿入検出用接点の接触不良等が発生していることが
考えられます。
もしそうだとしたらジャック自体の機構的不良ですので根本的な解決は出来ませんが、
対症療法的な方法として、RealtekのドライバーをアンインストールしてMS Windows の
標準HDオーディオドライバーに戻すという方法があります。但し、サウンドデバイス
としての機能にはいろいろと制限が掛かりますが・・・。
書込番号:14108799
http://www.asus.co.jp/Motherboards/AMD_AM3/M4A88TDM_EVOUSB3/#download
オーディオドライバアップデートはされていますか?
書込番号:14108842
補足です。
他のジャック(ライム以外)でも症状が同じ(検出画面がポップアップして来ない)
でしたら、ジャック部ではなくオーディオデバイスチップそのものあるいは周辺回路の
不良が考えられます。
書込番号:14108948
オジーンさん
アップデートしましたが音が出ません。
もう不良品と割り切った方が良いのでしょうか・・・?
書込番号:14112619
Springbokさん
プラグを挿してもポップアップは出てきません・・・
マザーボードの初期不良でしょうか・・
書込番号:14112629
最初の段階ではハードウェアの問題なのかソフトウェアの問題なのか不明でしたが
ここまで検証しているならハードウェア不良と判断していいように思います。
ひょっとしたらオーディオ端子の内部にゴミが入っていたりスプリングが駄目になっているのかもしれません。
これ以上試すとすれば、USBメモリか何かにUbuntuでも入れて音が鳴らないかを試すのと
スピーカが正常かどうかをiPodか何かを接続して試すくらいです。
書込番号:14112649
甜さん
以前ubuntuもインストールしたのですが音が出ませんでした。
Walkmanをスピーカーに繋いでみたところ、正常に音が出ました。
PCデポで購入して一年経っていないのですが、この不良は保証内なのでしょうか?
書込番号:14112866
Realtek HDオーディオマネージャーの画面から判断すると、プラグ挿入検出回路
は正常な様です。
添付-1の画像に指示した箇所をマウスでダブルクリックしてみて下さい。
そうすれば添付-2に示したウィンドウが現れる筈です。
このウィンドウで "フロントスピーカー出力" が選択されていることを確認して
下さい。
この通りになっていてもまだ音が出ない場合には他の色の端子でも同様に試して
みて下さい。
書込番号:14113209
Springbokさん
Springbokさんの添付1の画像が示すところをダブルクリックしても何も起きません
PCケースのフロントのイヤホンジャックに挿しダブルクリックすると画像のようになります。
書込番号:14113372
そうですか・・・。何とも不可解な症状ですね。
ここまで来ると甜さんが仰る様に、もうハードの問題(Realtek ALC892チップの不良)
としか判断するしかないですね。
まだ保証期間中でしたら、代理店を通して修理に出されることをお勧めします。
書込番号:14113597
Springbokさん
保証期間内なのでダメ元で送ってみようと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:14115966
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
