このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月12日 00:02 | |
| 2 | 19 | 2012年10月23日 10:16 | |
| 1 | 13 | 2012年10月21日 10:25 | |
| 0 | 11 | 2011年11月23日 23:13 | |
| 0 | 1 | 2011年11月18日 21:57 | |
| 0 | 5 | 2011年5月14日 22:06 |
マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3
今までXP SP3で使用してましたが、Win7ProfessionalSP164ビットにしたところ、動画の再生で全般的にコマ落ちやカクつきが発生、WindowsMediaPlayerとTVTestで現象を確認しています。
TVTestはデコーダーなどを変えても同じで、色々と調べていくと、DxDiagでDirectXの動作を確認すると、DirectDraw、3D、AGPテクスチャのアクセラレータが、全て利用できません、となっていて、これが原因だと思うのですが、AMDの最新版のドライバーを入れたり、MicrosoftのDirectXのランタイムを入れても変わらず、このマザーの内蔵HD4250では、Win7SP1では、DirectXのアクセラレーターは利用できないのでしょうか?
ハードウェアアクセラレータが機能していないので、XPSP3よりもWin7Sp1の方がCPUの使用率がかなり高く、カクつきにつながっているようです。
Win7SP1のDirectXは、バージョン11でした、XPSP3の方は9.0cでDirectXのアクセラレータは有効になっています。
Win7SP1で、DirectXのハードウェアアクセラレーションを有効にする方法を、ご存知の方はおられないでしょうか?
XPで動作しなくなったソフトがありWin7への移行でしたが、仕方なくHDDを差し替えて、一種のデュアルブートで使用しています。
Phenom IIを省電力設定にすると、800MHzまでクロックが落ちるのですが、これだとフルセグを視聴していて音飛び、画面飛びが発生することがありました。それでK10Statを使って実験したところ、最低クロックを800から1.3Gに上げたところ、音飛び、画面飛びは発生しなくなりました。
DirectXのハードウェアアクセラレーションよりも、省電力設定が有効になっていることが原因ということではないでしょうか?
BIOSでCooling and QuietをOFFにするか、K10Statの導入などを考えられてはどうでしょうか?
書込番号:15749549
チップセットドライバを更新してからグラフィックドライバを入れてみて下さい。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx#2
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/legacy/Pages/legacy-radeonaiw-vista64.aspx
デバイスマネージャではグラフィクスはどういった表示になってますか?
書込番号:15749783
アドバイスありがとうございました。
甜さんのアドバイスで、ドライバを入れたところ、DirectXのハードウェアアクセラレーションが利用可能になり、解決しました。
最初ドライバは、ASUSのHPからダウンロードしたのを入れてましたが、バージョンがちょっと古いみたいでした。
鈴木サブローさんの言われるPhenom IIの省電力ですが、XPの頃から映像は問題なかったのですが、音声にプチプチとノイズが乗ることがあったので、BIOSでCooling and Quietは、無効にしていました。
XPSP3から7の64ビットに移行すると、TMPGEncVideoMateringWorks5での動画のエンコード時間が2割前後短くなったのには驚きました。
DirectXの問題が、早く解決してよかったです。
書込番号:15752645
DVD-ROMが読めたり読めなかったりする現象は、前からあったのですが、そのまま放置で使用してきました。まぁシステム入れ替えすれば直るだろうって考えでした。
ところがOS入れ替えしようとバイオスで1-DVDに設定し再起動。DVDを読まずエラー・・。あっバイオスが壊れてたのかと思いバイオス更新したのにやはりDVDから読み込みません。新品DVDのドライブに交換しても同じです。どうしたものか。誰か助けて下さい。マザーの故障なのでしょうか。気になるのは、バイオス更新されているのか?微妙
こういったときは、CMOSクリアーが基本ですが、
SATAポートを変えてみるとか。
書込番号:15229354
CMOSクリアーも勿論済ませました。念の為にボタン電池を抜いて放置しました。SATAポートも変更したりケーブル変えたりもしました。う〜んお手あげです。
SATAの増設ボードからも試しましたが、どうしてもDVD読みません。
書込番号:15229402
SATA Port5-Port6[IDE]に設定して光学ドライブをこちらに接続してみては如何でしょう。
(マニュアルP2-12 参照)
書込番号:15229434
DVDドライブが壊れているということは?
書込番号:15229484
他のDVD(映画やデータ)は読み込めますか?
また、他のPCでOSのDVDは読み込めますか?
すでに試されているかもしれませんが光学ドライブが不良か
メディアが悪いか切り分けを・・・
書込番号:15229612
エラーの内容は?
「Press any key to boot from CD or DVD」の表示が出ている間に何もキーを押していないだけということは?
そのOSインストール用のDVDのみ読み込まないのか、他のCDやDVDも読み込まないのか。
もちろんドライブに電源は刺してあると思いますが、電源ケーブルの断線や電源自体のへたりの可能性は?
AMDの場合、光学ドライブはIDEモードで使用するのが良いとされているので、沼さんの書いておられる通りにしてみて下さい。
あとは、BIOSのメインメニューでSATAのTypeをAutoからCDROMに変えてみるとか、USBに何か刺してあれば抜いてから起動してみるとか。
書込番号:15229721
読めたり読めなかったりなら、ドライブも一因でしょうが、メディアに問題がある可能性もあります。
また電源もしくは電源コネクターに問題がある可能性もあるでしょう。
書込番号:15230785
それからOSのセットアップ中に再起動が行われるので、それを考慮してブートHDDをチェックしてブートセクターが書き込まれていれば、一定時間キー入力を待ち入力がなければ次のブートデバイスへ回されます。
それでHDD等へ順番が回って、OSのセットアップが継続する仕組みです。
一度システムを入れたHDDなら、ブートセクターの消去でもしない限りは、キー入力をしないとセットアッププログラムをスキップする仕様です。
ブートセクターを消してしまうとHDDの内容が全部消えますが...
書込番号:15230864
みなさんありがとうございます。
一つずつ初心に戻り確かめてみます。
ドライブは、今回新たに購入したNEW DVDを接続しています。
ケーブルも新品使用です。
各ハードは、このパソコンを製作する際にすべて新規に揃えた物です。
前から気に掛っているのは、映画は、見れるのですが、雑誌の付録は、なぜか読めないって事です。謎・・。普通にDVD/BRには、書き込み出来ます。
Press any key to boot from CD or DVDの後にエンターキーを押すと何度も同じメッセージが出て読めない事が解ります。
SATA Port5-Port6[IDE]に設定して光学ドライブ・・。を試してみます。
書込番号:15231133
ダメでした。ドライバーのインストールは、している様子でしたが・・。DVDは、読めず
OSの再インストールは、できず・・。
念のため他の電源よりDVDに供給しました。
音は、するのですがDVDは、ぴくりとも回転もしない。
ん?これで正常なのでしょうか?SATAからの信号が無い時は、ドライブに入れても回転すらしないのでしょうか?
書込番号:15231344
ほかの DVD or Blu-ray ドライブをお試しください。
書込番号:15232006
>>ドライバーのインストールは、している様子でしたが・・。DVDは、読めず...
何かおかしい??? 特に「普通にDVD/BRには、書き込み出来ます。」
CPUが対応出来ていない?BIOS のバージョンは?アップデートは?
マザーボードの不良かな〜
書込番号:15232200
DVDドライブの型番は何でしょうか?
どうも、ドライブの問題のような気がしますけど。
2台試してどちらも駄目って事ですよね。
書込番号:15232215
ああ・・・
よく読んでませんでした。。。
> 新品の DVD のドライブに交換しても同じ
AMD のマザーは厄介ですね。
ASUS からの最新のデバイスドライバだけで試すとか、
デバイスドライバを AMD から最新のものをダウンロードして充ててみてください。
または IDE モードから AHCI モードに戻して OS 再インストール、
またはひょっとしたら光学ドライブに繋いでいる電源が、
ペリフェラル→SATA変換の物で、それが不良とか・・・。
書込番号:15232231
それはマスタリングが悪い気がします。
パケットライトソフトを外すと、改善する可能性はあります。
書込番号:15233929
う〜ん。お手上げです。マザー不良なんですかね。
今日自動更新プログラム?AMDから更新プログラムが行われました。
これでも改善されず・・。一月に一回位のペースでAMDって更新されるのだが・・。
何の不具合?で更新してるのかよくわからない・・。
システム入れ替えは、出来そうにないなぁ
他のパソコンにてHDにイメージファイル書き込みそこからOSインストール出来ないか思案中
この方法しかインストールできないかな
なんか中途半端な壊れ方で我慢して使えているので・・。OS壊れるまで放置かも
書込番号:15236045
この方法しかインストールできないかな
[USB起動ディスク] を作成されては如何でしょう
方法は,Web検索で...
書込番号:15236521
みなさま。ありがとうございました。自己解決出来ましたので報告します。
エキスプレスにSATA 6G ボードを増設しそこへBRドライブとSSDを接続し無事インストール出来ました。
オンボードのSATAが壊れてる?という状況が確認出来ました。
HDしか使えない?バイオスでは、DVDドライブを確認出来るのだが使用出来ず
バイオス更新では、治らない・・。
オンボードのSATAの復旧は?と言う疑問が新たに発生しましたので別スレで継続お願いします。
書込番号:15240854
先日AMDから更新プログラムが行われました。
これでCPUが対応された?
増設SATAボードからも読めなかったのが読める様になった。
これが一応解決?OSインストールは、出来た
初めてのAMDでしたが、次回からは、無いかな〜
皆様大変ありがとうございました。
書込番号:15240872
BIOS更新を試みていますが、うまくいきません。
指定のBIOSをダウンロードして操作しても、このBIOSは適応していませんと返ってきます。
ASUS UPDATE 又 EZ UPDATE どちらのソフトでもだめなんですが、分かる方いますか?
ダウンロードしたファイルを解凍しましたか?
ASUS UPDATE を使用する場合,[ファイル名+拡張子]を [8文字+3文字[に,
変更した方が良いかもしれません。
例えば, 「M4A88TD-M-EVO-ASUS-1704.ROM」 を 「M4A88TDM.ROM」
のように...
書込番号:15188626
原状不具合や不満が無いならBIOSの書き換えはしない方が良いですよ
それとOS上で行うよりBIOS画面で行う方が安全です。
BIOSファイルは間違ってないです?
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:15188627
自分も失敗したことがある事例かな、ASUSのINTELチップマザーですが、
BIOS書き換えに使うUSBメモリーのファイル形式がNTFSならアウトです、
FAT形式ならOKですので、一度USBメモリープロパティからファイル形式を確認してみて。
書込番号:15188645
asus updateではROMが一致しないと出ます。 FAT32のUSBメモリーに入れてやりましたがだめでした。ファイルの解凍はどういうふうにするんですか?ダウンロードしたファイルをダブルクリックしても解凍できません。
書込番号:15188698
ダウンロードしたファイルを右クリックから>すべて展開
これで別のフォルダーが作られてその中にROMファイルが入ってるはずです。
それをUSBメモリーにコピーする。
書込番号:15188730
例えば,「定番 解凍 ソフト」等で検索すると,種々出てきます,お好きなのをどうぞ!
因みに,小生の愛用は,「Lhaz+」です。
http://chitora.com/lhaz+.html
書込番号:15188731
皆さん、ありがとうございます。
解凍してやってみましたが、合致しないファイルであるとか、BIOSロゴに使用するイメージを
選択してくださいとか表示が出てきて、どうもうまくいきません。
書込番号:15188864
LhaForge
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaforge.html
解凍できない物はまずないですよ
書込番号:15188870
マザーボードの型番とダウンロードしたファイルが不一致ではありませんか?
具体的なファイル名や,エラーになったスクリーンショットを提供頂くのが
宜しいかと思いますが...
書込番号:15188877
Haginochayaさん こんにちわ。
以前、何処のマザボだったのか記憶ありませんが、
解凍したファイルの名前を変更というか、短くしてUpdateした記憶があります。
困った時こそ落ち着いて、面倒がらずにマニュアルを繙いてご覧になることをお勧めします。
解凍すると、M4A88TD-M-EVO-ASUS-1704.ROM・・・こんな長ったらしい名前のファイルになりますね。
書込番号:15189840
沼さんが書かれているように、BIOSのファイル名をリネームする必要があるんじゃないですか!?
マニュアルの2-3には『このユーティリティを使用する前は、リムーバルデバイス内の・・・「M4A88TDM.ROM」に変更してください』って書いてありますね。
“このユーティリティ”の“この”がどこまで指しているのかちょっと不親切でわかりにくいですが。
IntelのチップセットのマザーのBIOSにはリネームのための表が同梱されているんですが、
AMDのチップセットのこのマザーには付属してないんですね。
マニュアル2−6の図を見てもBIOSのファイル名はリネームされてますね。
ただ、がんこなオークさんも書かれていますが、動作に問題がなければBIOSの更新は控えたほうがよいですよ。
書込番号:15190169
ダウンロードしたファイルが違っていました。私のM4A88TD-M EVO USB3でもう一度調べて使ってみたところ、簡単に出来ました。前はM4A88TD-Mのファイルを間違えて使っていたんですね。今現在、1702のバイオスを使っています。皆さん、有難うございました。感謝します!
書込番号:15193906
結論から言えば、ダウンロードしたファイルが間違いでした。BIOSをアップすれば性能が上がるかなと期待しましたが、特に変わらず、最初の初期BIOSが一番スムーズなので、元に戻しました。みなさん有難うございました。
書込番号:15232665
I−O製USBHDDを1台付けて使用しています。
もう1台からデータを移すため、バッファロー製USBHDDを取り付けてから、固まってしまい、リセットボタンを押してから、全く起動できず、CMOSクリアしても、BAIOSも立ち上がりが不安定です。
OS再インストールまでたまに行くが再起動で固まりインストールできず、困ってます。
何か方法がありましたら、よろしくおねがいします。
M/B ASUS M4A88TD−M EVO/USB3
MEM パトリオット PSD38G1600KH
CPU PHENOM2X6 1100T BLACK EDITION
HDD ウェスタンデジタル WD20EARS−00MVWB
DVD DRIVE LG GH24NS70WH-B/K
全て、今年5月に購入。
バッファロー製USBHDDは今まで問題なく使えていました。(4年前位に購入・他のPCでは問題なく使えています)
CHURCH OF METALさん こんばんは。 バッファロー製USBHDDを抜いてもBIOS画面がすんなり出ませんか?
書込番号:13663969
ご返事いただきありがとうございます。
USBHDDは全て外し、本体のみで起動を試みてもダメです。
たまに、再インストールができますが、再起動ができません。
同じHDDを2つ付けているので、もうひとつにインストールすべきでしょうか?
そうした際、今までのHDDのDのパーテーションのデータは消えてしまうのでしょうか?
それが怖くて、試していません。
書込番号:13664329
具合が悪い場合、現用HDDを全て取り外して保管、予備/テスト用HDD一個だけ繋いでテストすると安全です。
おまけ
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:13665886
BIOSで1stBootをOS入れたHDDに設定してsave、再起動すると良いかも。
書込番号:13666103
あれからやってみましたが、あきらめました。
とりあえず、保障期間中なので、お店に出しました。
ギガバイトのマザー(GA−880GM−D2H Rev.3102)に入れ替えて、起動するようになりましたが、今度は音声が出なくてまいってます。(HDMI接続)
いろいろありがとうございました。
書込番号:13714289
これかなー
http://sitifukuzin.com/blog/?p=9253
(http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=hdmi%E6%8E%A5%E7%B6%9A+%E9%9F%B3%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%AA%E3%81%84&pbx=1&oq=%EF%BC%A8%EF%BC%A4%EF%BC%AD%EF%BC%A9%E6%8E%A5%E7%B6%9A&aq=2rJ&aqi=g2g-rJ2&aql=1&gs_sm=c&gs_upl=0l0l1l16875l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=8503c96be5aca404&biw=1184&bih=675)
書込番号:13714589
いろいろとありがとうございます。
やってみましたが、どうもこのマザーの場合、できないようでした。
チップセット880Gのほうで、検索してみましたが、DVI−HDMI・HDMI−DVI等の変換機器・ケーブルを使うと、音声が出力されなくなるようです。
当方、2台のPCをKVM(エレコム・KVM−DVHU2)を繋いで、地デジテレビに繋いで使用しているため、音声がでないようです。
ASUSのマザーでは出ていたので、同じチップセットでもサウスブリッジが違うので、このせいでしょうか?
今後、マザー選びのための、勉強にもなりました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:13729322
ビデオ機能はノースブリッジにあるので、サウスブリッジは関係ありません。
それから音声接続は別途行っていたのではありませんか?
PC側がHDMIと誤認して、HDMI音声出力が規定のデバイスになっていれば、それ以外のデバイスからは音が出ません。
アナログ出力の方を規定のデバイスにすれば、音は出ると思われます。
書込番号:13733111
ご返答いただきありがとうございます。
修理品が手元に来てから、BRDさんに、報告しようと思っていたため、せっかくのご返答に対し、遅くなった事をおわびします。
本日、修理品を引き取りにいってきました。
結果は、BIOSの修復をしたとのことでした。
???なんか変だ?
届いた物を見ると、CPUソケット廻りのグリス汚れが全く無くなっています。
さすがメーカー!
特殊な洗浄方でもあるのでしょうか?
願わくば、新品交換にて対応でない事を祈ります。
話を戻して、uPD70116さんの仰れるとうり、アナログにて音声は出るようになりました。
2台とも少々音量が小さくなりましたが、2台のPCを使えるようにはなったので、とりあえずこれにて使用しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:13791514
了解。
(こっそり新品マザーボードと取り替えてくれたのかも?)
書込番号:13792663
いろいろと長くありがとうございました。
今後どちらのマザーを使うかは、これから決めます。
また何かの際には、宜しくお願いします。
書込番号:13804756
GIGAでは880GのチップセットでBulldozerが搭載できるのもあるようだが、このマザーはそのうちBIOS対応で乗るようになるのでしょうか?
どなたか、すでに試しているって人っていませんか??
http://www.dosv.jp/ の立ち読み記事にBulldozerはAM3と下位互換性をもつ。と記載あり。
以前、どこかのソースで温度管理の新機能に制限ありとも記憶してますが、、、
当方、4コア化に失敗して、PhenomU X2 560で運用中です。リセールバリューを考えて、最新のFX-6100辺りに乗せ変えようと検討中です。近所のパーツ屋で、Phenom II X6 1065T と同価でした。同じ6コアなら新しいのをというわけです。
電源周りの仕様も異なるので、必ずしも使えるとは限らないみたいです。
書込番号:13782405
WinXPsp3で使用しています。
SATAの5,6にHDDを接続すると、どうしても「マルチワードDMAモード2」になってしまい、速度が遅くなってしまいます。
SATA1〜4だと、「ウルトラDMAモード6」になり、きちんと速度が出ます。
SATAはすべてIDEモードに設定しています。
HDDは、日立のHDS721010CLA332で、光学ドライブは搭載していません。
手持ちの他のHDDでも試しましたが、同じ症状でした、BIOSは最新のものにUPしています。
どなたか原因のわかる方はおられませんか?
ヤサールさん こんばんは。 ユーザーではありません。 IDEモードより AHCIが良いのじゃないかなー
書込番号:12966939
実はXPをインストールする時に、USB接続のFDDからAHCIのドライバーを読み込ませようとしたのですがうまくいかず、やむを得ずIDEモードでインストールしました。
それで起動ドライブはIDEで、SATA5に接続して、データ用のドライブをSATA1,2に接続して、AHCIで動作させようとしたのですが、SATAの5,6にHDDを接続すると、どうしてもマルチワードDMAモード2になってしまいます。
1〜4は、IDEでもAHCIでも、同様です。
書込番号:12967163
AHCIドライバーが組み込まれたのなら、起動用HDDを1〜4に接続しても問題ありませんよ。
書込番号:12968351
IDE>AHCI切り替えツール
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/ahcitool/index.html
AMDチップセットの場合5.6ポートは光学ドライブ向けとなってますが、
どうしてもそこにHDD繋がないといけないのですか?
SATA IDE combined modeを変えてもだめですか?
書込番号:12970672
アドバイスありがとう御座います。
uPD70116さんの言われる事ですが、BIOSを1602(元は1701でした)にすると、SATA5に起動ドライブ(IDE)、SATA2にデータドライブ(AHCI)で、一旦電源を切り、SATA1に((AHCI)に起動ドライブを繋ぎかえると、AHCIモードで起動できるので、うまくいったと思ったのですが、一度電源を切って再び起動したり、再起動するとブルースクリーンになってダメでした。
何度か試しましたが、何度やってもダメでした、しかもBIOSが1701,1702では全然ダメでした。
特に、1702はIDEモードでも煩雑にフリーズする感じでした。
羅恒河沙さんの情報で色々検索したところ、SATA5,6はやはり光学ドライブ用で、HDDをIDEモードでつなぐとマルチワードDMAモード2になるのは、特に異常ではなく、仕様上そうなるような結論に達しました。
もっとも情報がえらく少ないので、確かな事ではありませんが、IDE>AHCI切り替えツールも試しましたが、やはりブルースクリーンとなりダメでした。
SATA IDE combined modeも変えて試しましたが、同じでした。
結局、電源コネクタ横の、IDEポート(SATAとは別のコントローラチップ?)が、空いているので、そこにSATA→IDEへの変換器を取付けて、起動ドライブを接続し、データドライブはSATAコネクタにAHCIで接続して、使用することで何とか解決しました。
XPをAHCIモードでインストール出来ればよかったのですが、USBFDDからのドライバの読込みがうまくいないし、SP+メーカーでドライバ統合ディスクも作りましたが、インストール自体は問題なく終了するのですが、XPが起動する段階で、XPのロゴが出て画面下にインジケーターが左から右に動いた後、ブルースクリーンとなりダメでした。
AMDはインテルに比べて、XPのAHCIに関する情報が極端に少ないので、苦労しました。
書込番号:13008884
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
