870 Extreme3 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketAM3 チップセット:AMD/870+SB850 870 Extreme3のスペック・仕様
  • 870 Extreme3の価格比較
  • 870 Extreme3のスペック・仕様
  • 870 Extreme3のレビュー
  • 870 Extreme3のクチコミ
  • 870 Extreme3の画像・動画
  • 870 Extreme3のピックアップリスト
  • 870 Extreme3のオークション
870 Extreme3ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 4月30日
  • 870 Extreme3の価格比較
  • 870 Extreme3のレビュー
  • 870 Extreme3のクチコミ
(28件)
「870 Extreme3」のクチコミ掲示板に
870 Extreme3を新規書き込み870 Extreme3をヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > ASRock > 870 Extreme3
スレ主 you2pix25さん
以前、C2Dを使ってたのですが、PhenomU X6 1090Tが安く売っていたので購入しました。
その際にこの「870 Extreme3」を選んで組んだら、Dr.Debugという機能に「85」と表示されました。
クイックガイドには、
「Display errors to the user and gets the user response for error.」
と書かれており、翻訳サイトで翻訳すると、
「ユーザに誤りを表示して、誤りによって応答をユーザに得ます。」
ってことらしいです。
意味が全く分からないのですが、結局、どのような意味でしょうか?
何がダメで表示されたのかが分かりません。
分かる方いらっしゃいましたら、お答え頂けると幸いです。
書込番号:12850736
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:18件
2011/04/02 19:17(1年以上前)
”Display errors to the user and gets the user response for error.”は
”エラーをユーザーに表示し、エラーに対してのユーザーからの反応を得る”
ということになるかと思います。(訳は間違っていたらすみません。)
このエラー表示を見る限りエラーの箇所を知らせる表示ではなく、
エラーが起きたことを知らせる表示ですので、故障箇所の特定は自分でやるしかないようです。
メモリー、CPU補助電源、CPUクーラーなどを確認してみてください。
書込番号:12851183
2011/04/02 19:19(1年以上前)
英文自体が不完全なのではっきりしたことは言えませんが、そのコードを表示している段階では
エラーを表示してそれに対するユーザの対処(F1キー押下等)を待つということではないでしょうか。
POST画面で特にエラー表示されていなければ気にすることはないかと思います。
POST画面が映りもしないなら何か対処を考えないといけませんし、その場合Dr. Debugで違うコードが表示されそうですが。
書込番号:12851194
スレ主 you2pix25さん
2011/04/02 20:29(1年以上前)
ta_ko_su_keさん、甜さん返信ありがとうございます。
後輩に泣きついてみたところ、グラボに補助電源が刺さってないだけと言われ、実際そのとおりでした。
後輩には、よく見落としがちな問題と言われました。
無事に起動もしました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:12851448
省電力設定 S1 S3
2010/09/18 11:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:794件 870 Extreme3の満足度3
今までのマザーには省電力設定があってS1とS3の設定ができました。
このマザーになってからは該当する設定がないのでWindows Vistaでスリープに。
この状態だと全てのファンが停止していますが、HDDは動いています。
テレビ予約をして放置すると発熱したままで不都合です。
どなたか回避方法をご存知でしたら教えていただけますか?
書込番号:11927993
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40820件Goodアンサー獲得:5735件
2010/09/18 11:36(1年以上前)
外付けHDDですか?
書込番号:11928057
2010/09/18 11:59(1年以上前)
内蔵HDDが3台つけてあります。
Cドライブがシステム、DドライブとEドライブがデータで、Eは録画専用にしてあります。
ですから現状では3台が動いて発熱しているのにファンが動いてないので蓄熱したままです。
書込番号:11928160
ZUULさん
クチコミ投稿数:7708件Goodアンサー獲得:807件
2010/09/18 16:44(1年以上前)
イレギュラーな策ですが、+5VSB(またはUSB電源)でファンを回す。
5VSB出力の大きい電源にて。
パワースイッチを切っても回り続けますが。
書込番号:11929118
クチコミ投稿数:1111件Goodアンサー獲得:19件
2011/02/21 21:47(1年以上前)
BIOSのバージョンは?アップデートは試されましたか?ちょっとそこが気になります。
市場になぜかAsrockの製品が多すぎて戸惑っております。安いこと自体は大賛成なんですが^^;
書込番号:12689048
tk0212さん
2011/02/22 21:24(1年以上前)
BIOSセットアップガイドの14ページ (ACPI 構成) Suspend To RAMをAUTOでS1およびS3利用可能となるはずですがどうでしょうか。
書込番号:12693380
2011/02/22 22:58(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
ASROCKのDVDをインストールすると電源設定にASROCKができていました。
これはFANをOFFにしてあるのにHDDはONと言う?な設定でこれを削除して
自分なりの設定を新たに作って現在使用中です。
直前に書き込みをされた方、ありがとうございます。
仕事がおわり次第、BIOSを立ち上げて確認いたします。
書込番号:12693958
2011/02/26 11:55(1年以上前)
最新版Biosで上記S1、S3 設定を確認しましたが、存在しませんでした。
書込番号:12709112
tk0212さん
2011/02/27 16:13(1年以上前)
ACPI設定で『Suspend To RAM』を『AUTO』に設定することでS3を利用できるようになり、S1、S3が利用可能となります。S1,S3の選択ではありません。また、『Disabled』に設定するとS1のみ利用可能です。
書込番号:12715419
Bios上はずっと回転している事になっていますが、OC Tuner上では0rpmになってしまうFAN2。
これが嫌で最新版をHPからダウンロードしてインストールしました。
残念ながら変化がありません。その他の情報はほぼBiosと同じなのでソフトのバグだと解釈しています。
これ以外にCoreTemp, HW Monitorなども使ってみましたが、どこかおかしな表示になっていました。
それでこれらのソフトの検索をするとやはり「表示がおかしいので…」という書き込みがありました。ですから一部の表示はあてにせず…。
さて、ソフトをあてにせず、センサーを貼って計測させる方がよさそうですが、どんな物があるのでしょうか?
書込番号:11807596
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2010/08/24 21:42(1年以上前)
Bluebird SSSさん、こんばんは。
SCYTHEのこのあたりのものはどうでしょう?
SCYTHEホームページ
http://www.scythe.co.jp/
SCYTHEベイアクセサリ
http://www.scythe.co.jp/bay-accessories.html
書込番号:11807763
ナイスクチコミ11
【質問】Intel製SSDでのRAID0構築方法
2010/05/16 11:20(1年以上前)
前PCの故障を気に、久々の自作で初RAIDを試してみました。
が、ARRAYを組む前に引っかかってしまいましたのでアドバイスをお願いします><
【構成】
 CPU PhenomU x2 555
 SSD Intel X25-V (40GB) を2個
 M/B これ(BIOSはv1.10にアップデート済)
 電源 Enermax ELT500AWT-ECOCL
 グラボ RADEON HD5770
【やりたいこと】
 上記SSDの2つでRAID0を構成し、そこにOSをクリーンインストール
 RAIDドライバ組み込み済みのインストールディスクは準備済み
【現象】
 BIOSのSATA コントローラモードをRAIDにして再起動→Ctrl+FでRAID構成画面を
 表示させても、接続したIntelのSSDが表示されない。
 SATA コントローラモードをIDEにすると、BIOS上からIntelのSSDは認識しています。
 また、それらはWindows上からもディスクと認識しており、正常に使用できます。
ちなみに、手持ちのほかのSSD(SUPER_TALENT FTM32GX25H)と、
SeagateのHDDはドライブ一覧に表示されますが、今回購入したIntel製のSSDのみ一覧に表示されません。
とりあえず今後は、SATAケーブルを差し替えてみたりしてみようと思いますが、
他にやってみるべきこと、ヒントなどいただけないかと思い、投稿してみました。
以上、よろしくお願いします!
書込番号:11366977
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2010/05/16 11:35(1年以上前)
よくやるチョンボは
ドライバの選択ミスですかね。
作ったドライバディスクですが再度作成手順に戻り、他に選べるドライバが無いか?
調べてみるとどうでしょう
書込番号:11367045
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2010/05/16 12:32(1年以上前)
>よくやるチョンボは
チョンボって言葉、久々聞いた〜〜w
最近聞かないよね?
書込番号:11367241
2010/05/16 14:50(1年以上前)
む…
座布団は八景さん辺りか?
でもまぁよくやるのは
そこら辺りでしょう。
記憶が定かじゃないけどOSインストール時FDなりからドライバ読み込んで
選択するとき、矢印キー「↓」で他のドライバが出たり、ってのありますよね。
組み込み用に作った奴がFDDなのかUSBメモリスティックなのか、
果たして統合化ソフトでOS円盤を焼いたのか?
判りませんけど…
書込番号:11367693
2010/05/16 15:52(1年以上前)
Yone−g@♪さん
>判りませんけど…
コメありがとうございます♪
ドライバ統合させたインストールディスクは用意してあるのですが、
それを使うところまで行っていません…><
OSインストール前に、RAIDアレイを組むところでストップしてしまっているのでー。
ちなみに、ケーブルをあちこち差し替えたりはしてみたのですが、改善せずです。
面白いM/Bだと思って購入したけど、こんなところで躓くとは…自作はいろいろ楽しいですね^^;
書込番号:11367895
2010/05/17 00:22(1年以上前)
レス後時間が経ってるので自己解決出来たか、力尽きて
寝てしまったかと思われますが、
S-ATAコネクタのマザー側の差し込み位置を色々
試されたとありますが、マザーマニュアルにRAIDの時はここ使え!との記載ありませんかね?
まさかSSDに電源ケーブル差し込み忘れてますたぁ(^^ゞ
みたいな落ちは無いでしょうが…
RAIDのBIOSで見えない原因を考えるとSSDが悪い、電源が通っていない、S-ATAケーブルの不良、同じくS-ATAの電源ケーブルが不良、マザーが不良…
以上5つ疑える訳で切り分け検証大変でしょうが頑張って下さい。
書込番号:11370308
2010/05/18 00:36(1年以上前)
いまだ解決できていません。。。
とりあえずRAIDモードでも正常に認識されるSSDと認識できないSSDを差し替えてみたりと、あれこれ試してみたものの、前に進みません。
現状はメーカーのサポートにメールを打ってみたので、その返信待ち。
結果が分かったらまた自己レスしますー。
書込番号:11374308
2010/05/26 23:01(1年以上前)
サポートからの回答が来て、無事解決しましたので自己レスです。
最新BIOSを送付してくれたので、そのファイルでアップデートを行ったところ
無事にRAIDモードでもSSDを検出してくれました。
メーカーHPにはそのVer.のBIOSはアップされていないので、先行でくれたのかも。。。
以上、レスをくれた方々、ありがとうございました!!
書込番号:11412581
BIOSまで辿りつけません
2010/05/02 02:42(1年以上前)
みなさま、はじめまして。
いつも参考にさせていただいてます。
この度、久しぶりに自作に取り組むことにしまして、初AMDにチャレンジそして870が出るのを待って待って購入。
本日、別途購入の電源が届き、早速取り掛かりました。
そして、表題の通りBIOS画面も出ないという事で、作業が中断しました。
マザーの初期不良かと思いますので、ゴールデンウィーク中にでもショップに持参しようかと思っておりますが、
何か見落とし、もしくはやってみる事、何かヒントをいただけないかと思い投稿させていただきました。
ここまでの構成は、
CPU Athlon U X2 255
メモリー CFD W3U1333Q-2G
VGA SAPPHIRE HD5450 512M DDR2
マザー これ
電源 MODU82+U EMD425AWT-U
やってみたことは、
各スロットでメモリー1枚挿し、VGAは他のPCに挿して動作確認済み。
D-SUB、DVI各端子接続、CPUの取り付け直し、CMOSクリア。
メモリは初DDR3の為、他の対応マザーを所持しておりませんので、初期不良の確認取れてません。
同様にCPUも初AMDの為、確認取れません。
CPUファンは回ってます。
12Vはメイン、24ピン・8ピン共に間違いなくささってます。
デバッグLEDなるものが点灯しております。
【d1】
Perform keyboard controller BAT test.
Check if waking up from power management suspend state.
Save power-on CPUID value i scratch CMOS
【d3】
If memory sizing module not executed,
start memory refresh and do memory sizing in Bootblock code.
Do additional chipset initialization.
Re-enable CACHE.Verify that flat mode is enabled
【c7】
Early CPU Init Exit
以上になります。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:11306974
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34043件Goodアンサー獲得:5800件
2010/05/02 09:51(1年以上前)
ビープスピーカーがあるなら、マザーボードにCPUだけ取り付けて、電源を入れてみましょう。
これでエラービープが出るなら、メモリー系の問題になるでしょう。
但しメモリーモジュールに問題がある場合だけでなく、メモリーコントローラー、メモリの電源回路、ソケットや配線も含まれるので、CPUやマザーボードの問題である場合もあります。
書込番号:11307681
2010/05/02 16:33(1年以上前)
uPD70116さん、レス有難うございます。
先ほど試しましたら、ビープ音が3回ピー、ピー、ピー。
メモリを1枚挿して電源をオン、今度はビープ音なし、
デバッグLEDが、d1→d3→c7のフラッシュ。
購入店に電話を入れ、マザーの検証をお願いしました。
書込番号:11308829
2010/05/03 14:48(1年以上前)
自己レスです。
昨日、購入店に持ち込んだ所、1発で起動しました。
原因は、メモリー(CFD W3U1333Q-2G)でした。
(初期不良か相性かの確認は取れていません。)
その場でCorsair CMX4GX3M2A1600C9を購入し相性を確認していただき、現在安定稼働中です。
お騒がせしました。
書込番号:11312644
2010/05/26 00:49(1年以上前)
追記
あれから785GM-P45を購入して
件のCFD W3U1333Q-2Gとで無事に組みました。
結局、相性ということで、もしこの板をご購入の際はお気をつけください。
Elixir M2Y2G64CB8HC5N-CGです。
書込番号:11409005
870 Extreme3
ASRock
870 Extreme3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年 4月30日
870 Extreme3をお気に入り製品に追加する <10
