このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年4月2日 20:29 | |
| 0 | 1 | 2010年8月24日 21:42 | |
| 11 | 7 | 2010年5月26日 23:01 |
マザーボード > ASRock > 870 Extreme3
以前、C2Dを使ってたのですが、PhenomU X6 1090Tが安く売っていたので購入しました。
その際にこの「870 Extreme3」を選んで組んだら、Dr.Debugという機能に「85」と表示されました。
クイックガイドには、
「Display errors to the user and gets the user response for error.」
と書かれており、翻訳サイトで翻訳すると、
「ユーザに誤りを表示して、誤りによって応答をユーザに得ます。」
ってことらしいです。
意味が全く分からないのですが、結局、どのような意味でしょうか?
何がダメで表示されたのかが分かりません。
分かる方いらっしゃいましたら、お答え頂けると幸いです。
”Display errors to the user and gets the user response for error.”は
”エラーをユーザーに表示し、エラーに対してのユーザーからの反応を得る”
ということになるかと思います。(訳は間違っていたらすみません。)
このエラー表示を見る限りエラーの箇所を知らせる表示ではなく、
エラーが起きたことを知らせる表示ですので、故障箇所の特定は自分でやるしかないようです。
メモリー、CPU補助電源、CPUクーラーなどを確認してみてください。
書込番号:12851183
英文自体が不完全なのではっきりしたことは言えませんが、そのコードを表示している段階では
エラーを表示してそれに対するユーザの対処(F1キー押下等)を待つということではないでしょうか。
POST画面で特にエラー表示されていなければ気にすることはないかと思います。
POST画面が映りもしないなら何か対処を考えないといけませんし、その場合Dr. Debugで違うコードが表示されそうですが。
書込番号:12851194
ta_ko_su_keさん、甜さん返信ありがとうございます。
後輩に泣きついてみたところ、グラボに補助電源が刺さってないだけと言われ、実際そのとおりでした。
後輩には、よく見落としがちな問題と言われました。
無事に起動もしました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:12851448
Bios上はずっと回転している事になっていますが、OC Tuner上では0rpmになってしまうFAN2。
これが嫌で最新版をHPからダウンロードしてインストールしました。
残念ながら変化がありません。その他の情報はほぼBiosと同じなのでソフトのバグだと解釈しています。
これ以外にCoreTemp, HW Monitorなども使ってみましたが、どこかおかしな表示になっていました。
それでこれらのソフトの検索をするとやはり「表示がおかしいので…」という書き込みがありました。ですから一部の表示はあてにせず…。
さて、ソフトをあてにせず、センサーを貼って計測させる方がよさそうですが、どんな物があるのでしょうか?
Bluebird SSSさん、こんばんは。
SCYTHEのこのあたりのものはどうでしょう?
SCYTHEホームページ
http://www.scythe.co.jp/
SCYTHEベイアクセサリ
http://www.scythe.co.jp/bay-accessories.html
書込番号:11807763
前PCの故障を気に、久々の自作で初RAIDを試してみました。
が、ARRAYを組む前に引っかかってしまいましたのでアドバイスをお願いします><
【構成】
CPU PhenomU x2 555
SSD Intel X25-V (40GB) を2個
M/B これ(BIOSはv1.10にアップデート済)
電源 Enermax ELT500AWT-ECOCL
グラボ RADEON HD5770
【やりたいこと】
上記SSDの2つでRAID0を構成し、そこにOSをクリーンインストール
RAIDドライバ組み込み済みのインストールディスクは準備済み
【現象】
BIOSのSATA コントローラモードをRAIDにして再起動→Ctrl+FでRAID構成画面を
表示させても、接続したIntelのSSDが表示されない。
SATA コントローラモードをIDEにすると、BIOS上からIntelのSSDは認識しています。
また、それらはWindows上からもディスクと認識しており、正常に使用できます。
ちなみに、手持ちのほかのSSD(SUPER_TALENT FTM32GX25H)と、
SeagateのHDDはドライブ一覧に表示されますが、今回購入したIntel製のSSDのみ一覧に表示されません。
とりあえず今後は、SATAケーブルを差し替えてみたりしてみようと思いますが、
他にやってみるべきこと、ヒントなどいただけないかと思い、投稿してみました。
以上、よろしくお願いします!
よくやるチョンボは
ドライバの選択ミスですかね。
作ったドライバディスクですが再度作成手順に戻り、他に選べるドライバが無いか?
調べてみるとどうでしょう
書込番号:11367045
>よくやるチョンボは
チョンボって言葉、久々聞いた〜〜w
最近聞かないよね?
書込番号:11367241
む…
座布団は八景さん辺りか?
でもまぁよくやるのは
そこら辺りでしょう。
記憶が定かじゃないけどOSインストール時FDなりからドライバ読み込んで
選択するとき、矢印キー「↓」で他のドライバが出たり、ってのありますよね。
組み込み用に作った奴がFDDなのかUSBメモリスティックなのか、
果たして統合化ソフトでOS円盤を焼いたのか?
判りませんけど…
書込番号:11367693
Yone−g@♪さん
>判りませんけど…
コメありがとうございます♪
ドライバ統合させたインストールディスクは用意してあるのですが、
それを使うところまで行っていません…><
OSインストール前に、RAIDアレイを組むところでストップしてしまっているのでー。
ちなみに、ケーブルをあちこち差し替えたりはしてみたのですが、改善せずです。
面白いM/Bだと思って購入したけど、こんなところで躓くとは…自作はいろいろ楽しいですね^^;
書込番号:11367895
レス後時間が経ってるので自己解決出来たか、力尽きて
寝てしまったかと思われますが、
S-ATAコネクタのマザー側の差し込み位置を色々
試されたとありますが、マザーマニュアルにRAIDの時はここ使え!との記載ありませんかね?
まさかSSDに電源ケーブル差し込み忘れてますたぁ(^^ゞ
みたいな落ちは無いでしょうが…
RAIDのBIOSで見えない原因を考えるとSSDが悪い、電源が通っていない、S-ATAケーブルの不良、同じくS-ATAの電源ケーブルが不良、マザーが不良…
以上5つ疑える訳で切り分け検証大変でしょうが頑張って下さい。
書込番号:11370308
いまだ解決できていません。。。
とりあえずRAIDモードでも正常に認識されるSSDと認識できないSSDを差し替えてみたりと、あれこれ試してみたものの、前に進みません。
現状はメーカーのサポートにメールを打ってみたので、その返信待ち。
結果が分かったらまた自己レスしますー。
書込番号:11374308
サポートからの回答が来て、無事解決しましたので自己レスです。
最新BIOSを送付してくれたので、そのファイルでアップデートを行ったところ
無事にRAIDモードでもSSDを検出してくれました。
メーカーHPにはそのVer.のBIOSはアップされていないので、先行でくれたのかも。。。
以上、レスをくれた方々、ありがとうございました!!
書込番号:11412581
マザーボード
