880GMH/USB3 のクチコミ掲示板
  • 880GMH/USB3の価格比較
  • 880GMH/USB3のスペック・仕様
  • 880GMH/USB3のレビュー
  • 880GMH/USB3のクチコミ
  • 880GMH/USB3の画像・動画
  • 880GMH/USB3のピックアップリスト
  • 880GMH/USB3のオークション
880GMH/USB3ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 4月30日
  • 880GMH/USB3の価格比較
  • 880GMH/USB3のレビュー
  • 880GMH/USB3のクチコミ
  • 880GMH/USB3の画像・動画
(53件)
「880GMH/USB3」のクチコミ掲示板に
880GMH/USB3を新規書き込み880GMH/USB3をヘルプ付 新規書き込み
youtubeで動画再生支援が効かない
2011/01/23 17:26(1年以上前)
マザーボード > ASRock > 880GMH/USB3
クチコミ投稿数:41件
何度も質問すいません。
質問は題名の通りです。
このマザーボードのオンボードグラフィック(RADEON 4250)でディスプレイ表示しているのですがFlash Player を使った動画には支援が効いていないようです。
youtubeでフルHDの動画を見るとCPU(Phenom II 945)が30%前後使用され、4コアのうち1コアは7割くらい使用されます。ハードウェアアクセレーションを有効化のチェックを入れても外しても同じです。
ちなみにH.264のフルHD動画はMPCHCで再生して支援がばっちり効きます。
あと視聴環境はこんな感じです。
OSはウインドウズXP SP3
ブラウザは インターネットエクスプローラ8
Flash Playerは10.1
グラフィックのドライバーは10.4(10.12にもしたが効果なし。ブルースクリーンも出たので今まで使っていた10.4に戻した。)
書込番号:12550654
2011/01/23 17:43(1年以上前)
Flash Playerの再生支援は結構CPU負荷も掛かりますよ。
ハードウェアアクセラレーションを〜のチェックを外してリロードしないと無効になりませんし。
GPU-ZのSensorsタブでGPU Loadの数値を見れば再生支援機能を使ってるかどうかが分かります。
使ってなければ1%とかになってるはずです。
GPU-ZをアクティブにしておいてバックグラウンドでYoutubeのHD動画を流してみてください。
書込番号:12550725
クチコミ投稿数:41件
2011/01/23 18:38(1年以上前)
>>甜さん
たびたび回答ありがとうございます。
ハードウェアアクセラレーションを〜のチェックを外してリロードしたら確かにコアの使われ方が変わりました。40%前後のCPU使用率になり4コアとも5割くらい使用されていました。
GPU-Zは使いませんでしたが(なぜか起動させるとすごく重い。)ハードウェアアクセラレーション有りと無しではCPUの使われ方が違うとわかり納得しました。
教えてくださって本当にありがとうございます。
書込番号:12550967
CPUのファンについて
2011/01/14 20:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
たびたび質問すいません。
このマザーボードにPhenom II X4 945のCPUとクーラーをつけているのですがファンの回転数が常に約3200rpmで回っているのですが正常でしょうか?
Cool ‘n’ Quietを効かせても効かせなくても常に約3200rpmで回り、エンコードやベンチマークソフト起動時でも同様です。
BIOSでCPUファンの回転数をいじったりしてません。
書込番号:12508474
2011/01/14 21:11(1年以上前)
CnQはCPUの動作にしか関係しませんしCPUファンの動作設定をしてないなら回転数が変化しなくてもおかしくはありません。
BIOSのHardware Health Event Monitoring ScreenのCPU Quiet Fan的な項目をいじってみると変化すると思います。
書込番号:12508696
クチコミ投稿数:41件
2011/01/15 19:07(1年以上前)
>>甜さん
CPUファンのような4ピンのファンは温度変化によって回転数も勝手に変わるものかと思い込んでいました。(もちろんマザボの4ピンに刺していますが。)
とにかくファンの回転が一定なのが故障によるものではないとわかって一安心です。このまま使っていくつもりですが、気が向いたらBIOSで回転数を制御しようかと思います。冬場でCnQ使用ならもっと絞っても良さそうな気がします。
書込番号:12513146
休止状態移行時に時々失敗する
2010/07/02 12:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
またまた質問スイマセン。
タイトルの通りの症状に悩ませれてます。
失敗するときの流れを書くと
キーボードに休止状態になる設定を振り分けたボタンを押して休止状態に
黒の背景にウインドウズのロゴの画面が出る。
ロゴの下の青色のメーターの進みがやけに速い。
少し待つとデスクトップ画面に戻り、画面右下のタスクバーに黄色い三角に「!」のマークのついたアイコンが出る。
コントロールパネル→電源オプションを開くと休止状態の項目がなくなっている。再起動をかければ復活する。
という感じです。
PCの構成はこんな感じです。
OS:XPホームエディションSP3
マザーボード:ASRock 880GMH/USB3
CPU:フェノムII×4 945
電源:Antec EARTHWATTS EA500 GREEN
メモリー:ADATA製 DDR3 1333 1G×2
HDD:SATAの320G
ドライブ:IODATA製DVDドライブ
USB接続でプリンターを繋いでる。
休止状態を有効にするのチェックを外してからのデフラグをやりましたが効果はありませんでした。
あと、http://www.ouma.jp/program/kyuushi.htmlのサイトでWindowsが推奨する仮想メモリファイルの大きさが2048MBを越えている場合に、休止状態への移行に失敗することがあるようです。とあったのですがこれが原因でしょうか?SP3でも改善されてないのでしょか?
書込番号:11572236
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2010/07/02 12:54(1年以上前)
これが原因、と仮定して仮想メモリをDドライブに移す、あるいは仮想メモリを無しにされてはいかがでしょう。
「ページファイリング無し」という設定ですね。
メモリは2GB搭載されているので無しでもよいかと。
書込番号:11572394
クチコミ投稿数:41件
2010/07/02 13:53(1年以上前)
>>ピンクモンキーさん
とりあえずOSの入ったドライブCをページングファイルなしにしてドライブDをシステム管理サイズにしてみました。CとDはひとつのHDDから区切ってるだけです。
これで様子を見たいと思います。
書込番号:11572537
2010/07/02 14:42(1年以上前)
>これで様子を見たいと思います。
そうですか、回復すればいいですね。
私ごとですが、今は自作PCでメモリは4GBですので、「ページファイリング無し」にしています。
で、以前(まだ手元に置いてます)使っていた5年前のNEC Value Oneではメモリは(増設して)
2GBですけど、この容量でも「ページファイリング無し」でも何の問題も無く動いてました。
どうでしょう、完全に「無し」にされてもよいかとは思います。
スワッピングによるタイムロスが無いので快適ですよ。
HDDを借用する仮想メモリはそもそも容量の少ない256とか512MB時代の名残という感じですね。
実際にスワッピングが行われていなくても、何もしていなくともHDD上には「ページファイリング」という巨大なファイルが作成されてしまいます。
書込番号:11572670
クチコミ投稿数:41件
2010/07/09 13:54(1年以上前)
>>ピンクモンキーさん
また同じ症状が出てしまいました。残念です。
書込番号:11603365
2010/07/09 15:45(1年以上前)
そうでしたか、残念!
>Dをシステム管理サイズにして
完全に「なし」にするとどうなるか、ダメ元でお試しになってはどうでしょうか。
書込番号:11603670
クチコミ投稿数:41件
2010/07/12 19:06(1年以上前)
>>ピンクモンキーさん
C,Dドライブともになしにしましたがダメでした。
今度はメモリの一部をオンボードのグラフィックに振り分けてみようと思います。
(サイドポートのみでグラフィックを表示してからおかしくなったような気がする。)
書込番号:11617864
クチコミ投稿数:41件
2010/08/05 18:49(1年以上前)
とりあえず報告。
メモリの一部をオンボードのグラフィックに振り分けて使用してから休止状態移行時の失敗がなくなりました。
意見をくださった方、ありがとうございます。
書込番号:11723520
トラフィック高負荷時に通信不可になる
2010/06/05 23:11(1年以上前)
題名の通り、トラフィックが高負荷の際、通信が不可となります。
具体的には、youtubeやニコニコ動画等から複数の動画を一斉取得すると通信不可になります。
確認した状況としては
A.ネットワークケーブルを抜線→再接続→DHCPでIPアドレスが取得できない。
 →上記条件下でループバックアドレスへのpingは通るため、NICそのものの不具合ではなさそう
B.ネットワーク使用率が10%(10Mbps)あたりを超えると発生する可能性が高くなる
C.OS再起動によって回復する
D.低負荷(youtubeの1つの動画程度)であれば、通信断にはならない。
推定される原因としてホームゲートウェイを疑ったのですが、
他PCであれば問題なく高負荷の通信ができるます。
そのため、筐体単体の原因である可能性が高いと踏んでおり、
マザーボード(NIC)もしくはOSが怪しいとみています。
実施した対策としては
1.OSの修復インストール
2.NICのドライバを最新のものに変更
を実行しましたが、状況が変わりません。
その他、考えられる対策があれば教えていただきたいと思っています。
構成
OS windows XP home SP3
CPU AMD Phenom 2 X6 1055T
メモリ silicon power DDR3 1333 2GB×2
書込番号:11457212
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/06/05 23:20(1年以上前)
 買う権利さん、こんにちは。
(いろいろやってもどうしてもダメな時には)
 LANのインターフェイスカードを増設するというのもありかと思います。
書込番号:11457253
2010/06/05 23:24(1年以上前)
とりあえず、明日購入店でチェックしてもらおうと思っています。
確かに、LANの増設という手もありますね。
参考にさせていただきます。
書込番号:11457272
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2010/06/05 23:31(1年以上前)
買う権利さん こんばんは。 OSが32BITとして、下記からDriverをもう一度installして見られますか?
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=880GMH/USB3&o=XP
64bitはこちら。
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=880GMH/USB3&o=XP64
おまけ
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:11457315
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2010/06/05 23:37(1年以上前)
買う権利さん、こんばんは。
MTU/RWINの調整をしてみてはどうでしょうか?問題の出ていない他のPCと値を比べてみるのも必要かと思います。ただ、PCの環境によって最適値は異なると思いますので、個別の調整が必要になるかもしれません。
SpeedGuide.netなどのサイトで値を確認できます。
http://www.speedguide.net/
右のメニューの「Bloadband」→「Bloadband Tools」→「SG TCP/IP Analyzer」で試してみてください。
書込番号:11457351
2010/06/05 23:58(1年以上前)
>BRDさん
紹介していただいたドライバに変更してみましたが、結果だめでした。(ちなみに32bitです)
CMOS Clearの案は効果がイメージできないので、見送らせていただきます。
#こんな方法もあるんですね。
>フォア乗りさん
MTU/RWIN値を調べたところ(実はこの調査をしようとした最中にこの現象が発生しました)
対象機器は MTU 1492 RWIN 65535
通信可能な機器(macbook) MTU 1492 RWIN 524280
でした。
これらの数値をいじるのは、もっと階層が低い対策をした後かなと思いますので、
とりあえずは保留します。
#URL先は大変参考になります。これからも使わせていただきます
明日、LAN-USBもしくはUSBWi-Fiモジュールを購入して、挑戦してみます。
この問題の解決だけでなく、原因の切り分けにもなるかと思いますので。
書込番号:11457447
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2010/06/06 10:23(1年以上前)
更にそのあとの対処策で
プロパイダ変更もありではないかと。
書込番号:11458787
2010/06/06 13:38(1年以上前)
>Yone−g@♪さん
アドバイスありがとうございます。
私が住んでいるところはマンションで、プロバイダ変更は不可ができません。
その他、今回の現象は宅内側に原因があるかと思われますので、
プロバイダ変更に効果があるか不明かな、と考えます。
対策として、USB-LANアダプタを導入しました。(値段もそんなにかかなかったので)
今、ストリーミング等によって、トラフィックを高負荷状態にしていますが、問題なく動作しています。
となると、結局OSが悪かったのか、NICが悪かったのか分からずじまいですが、
通信が使えるので今回はこれで良しとします。
アドバイスをしていただいた方には感謝します。
書込番号:11459508
S/PDIF端子は無いのでしょうか?
2010/05/18 01:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
このマザーにGeforce9600のVGAカードでHDMI出力でディスプレイ接続しようと思いVGAカードとマザーボード間をS/PDIFケーブルで接続しようと思ったのですが、マザーボード側にS/PDIFの端子が無いようです。
最近のマザーボードはだいたい付いているものだと思っていたのですがASROCKマザーは
付いていないのでしょうか?
書込番号:11374541
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2010/05/18 06:37(1年以上前)
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=880GMH/USB3&cat=Specifications
買う前にスペック見た?
書込番号:11374818
クチコミ投稿数:12件
2010/05/20 23:59(1年以上前)
鳥坂先輩さんレスありがとうございます。
正直マザーボードの箱に書いてあるスペックしか見てなかったので詳細な仕様の
チェックまではしてませんでした。
ホームページにもマニュアルにも記載はありませんですし、実際のものをよく確認してみると
写真の通りHDMI_SPDIFとの刻印はありますが端子自体はありませんでした。
コストダウンの為に削られたんでしょうかね・・・。
今回は勉強になりました。
もうちょっとよく確認してから購入するようにします。
書込番号:11386758
ナイスクチコミ35
返信27
自作PCが勝手に起動する。
2010/05/14 11:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
このマザーボードのせいではないかもしれませんが困っています。
自作PCを組み替えてから、勝手に起動するようになってしまいました。
〈症状〉
・シャッタダウン時でも休止状態時でも勝手に起動する。
・モデム(光回線のもの)の電源を切っていても勝手に起動する。
・勝手に起動する時間はランダム。
〈やってみたこと〉
・BIOSでRing-in Power Onなどの項目をDisabledにした。
・デバイスマネージャ→ネットワークアダプタ→プロパティ→詳細設定でWake-On-Lan機能をなしに変更。
・上の二つをやっても効果がなかった。
〈PCの構成〉
OS:XPホームエディションSP3
CPU:フェノムII×4 945
HDD:SATAの320G
ドライブ:IODATA製DVDドライブ
これらのパーツはすべて新しく購入したものです。またネットするのにルータは使ってません。
また新しいパーツで組んでOSを入れてさらにセキュリティソフトを入れるまでLANはPCに繋げてません。ウイルスチェックをしても何も引っかかりません。(使ってるセキュリティソフトはウイルスセキュリティZERO)
さらにインストールしたソフトは以前のPCで使っていたのとほぼ同じものをいれてます。
以前のPCの構成では勝手に起動することはありませんでした。
長文になってしまいすいませんがどうかアドバイスをお願いします。
書込番号:11358767
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:3件
2010/05/14 12:08(1年以上前)
ハード的問題な気がします。まず以下を試してください。
・電源ケーブル等をすべて抜いて指しなおす。
 ⇒接触不良・半指しの可能性あり。
・ケースの電源ボタンの接触不良確認。
 ⇒マザーにこちらをつながずに同現象が起こるか確認。
それでもダメでしたら、私ならマザーの不良を疑いますね。
書込番号:11358825
BRDさん
2010/05/14 12:23(1年以上前)
サマースメルさん  こんにちは。 ユーザーではありません。
AC100V電圧を念のために測定してみてください。
たこ足配線状態なら、壁のコンセントから直に。
BIOSの電源管理に AC100V復帰したとき***するの項目があれば 何もしない に 変更してSAVE、再起動ではいかが?
少々古いけど、、、
http://plaza.across.or.jp/~kusunoki/bios_BX.htm#Power
8.AC PWR Loss Restart : パワーが中断した後、いつでもシステムを起動、、、、
他に、起動させる設定の中でPowerUPするのが残ってませんか?
書込番号:11358851
クチコミ投稿数:41件
2010/05/14 12:59(1年以上前)
ジョージ9999さんへ
PCの内部を確認したところ、電源の24ピンの刺さりが不完全だったのでただちに刺し直して様子をみたいと思います。
BRDさんへ
PCのコンセントの直接刺しも試したいと思います。
またBIOSに関してはRestore on AC/Power Lossなどの電源がONになりそうは項目は一通り切ってるのでその辺は問題ないと思います。
お二人とも早い回答をありがとうございます。
書込番号:11358965
2010/05/14 14:51(1年以上前)
ZEROの設定に何か罠がないかな?
つまりスケジュールが勝手に組まれていないか、を調べてみては?
書込番号:11359236
2010/05/14 16:22(1年以上前)
>Yone−g@♪さん
便乗で質問です、ZEROってシャットダウン状態からウイルス検索できるんですか?
書込番号:11359465
Ornさん
クチコミ投稿数:108件
2010/05/14 17:28(1年以上前)
マザーボードの裏面が、ケースにある別規格のマザーボード受け?ネジ受け?に接触していたりしませんか。
書込番号:11359651
クチコミ投稿数:41件
2010/05/14 18:08(1年以上前)
Yone−g@♪さん
ZEROでのアップデートもウイルススキャンも手動でやっているのでそこは問題なさそうです。
Ornさん
マウントねじ6本以外に裏面が当たっている所はなかったと思います。また勝手に起動するようなら確認します。
書込番号:11359775
2010/05/14 18:34(1年以上前)
 サマースメルさん、こんにちは。
 セキュリティソフトはウイルスセキュリティZEROとのことですが、
 念のために下記のリンク中のオンラインスキャンをいくつか利用されてはと思います。
「無料オンラインスキャンサイト一覧」
 http://lhsp.s206.xrea.com/misc/onlinescan.html
 あと、(違うとは思うのですが)USB接続の地デジチューナーを使われていないでしょうか。
 番組情報取得のためにそうなるかもしれないので…
書込番号:11359854
クチコミ投稿数:41件
2010/05/14 19:30(1年以上前)
カーディナルさん
無料のセキュリティのサイトを教えてくださってありがとうございます。
なお、USBでも内蔵でも地デジチューナーは付けてません。
書込番号:11360044
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2010/05/14 20:55(1年以上前)
トピックスからw
犯人は猫! うちではキーボード上とかマウスにじゃれ付いてよくONになりますw
違ったかな?w
書込番号:11360361
2010/05/14 23:42(1年以上前)
なんてコナン的なw
思わず座布団進呈してしまったじゃないですかw
えーレス遅れました(^^ゞ
携帯なものでなかなか…
私が疑った動作はZEROの機能にアップデートやスケジュール検索の機能で
PCを勝手に起動させるような機能なんてないかな?
という疑いを持ちまして…
そいえば先ほど本日づけ定義ファイルのアップデートか何かで不具合出たとの
スレ上がってますね。
私としては出来ればZEROは避けたほうが良いと思うのですがねぇ
書込番号:11361171
クチコミ投稿数:16505件Goodアンサー獲得:236件
2010/05/15 08:05(1年以上前)
そう思う根拠はなんですか?
ご自分で不都合なことに遭遇したことでもあるのでしょうか?
私はもう5年以上使ってますが、過去に一度でもウイルス感染したことは有りません。
なにか具体的なことをお聞かせ下されば、私も他のに乗り換えようと考えていますので是非お聞かせ下さい。
書込番号:11362054
Kooo1さん
クチコミ投稿数:758件Goodアンサー獲得:50件
2010/05/15 17:15(1年以上前)
Wake On Lan関係じゃないならACPI/APM動作絡みでしょうかね?
F2→10Dさん
「ウイルスセキュリティZERO」で検索すれば不具合について幾つも出てきますよ。
ただ、環境によるのがPCのトラブルなんで問題なく使えているなら乗り換える必要はないのでは?
Yone−g@♪さんは「私としては」と前置きしてますので個人的見解として示している訳ですから詰問調で「そう思う根拠はなんですか?」と返す必要も無いように思います。
まぁ例え個人的見解との前置きがなく、実使用でも単なる拾い読みの不具合情報であっても価格.comのクチコミでお勧めかそうでないかの見解を書く事に関してなんら問題は無いですけどね。
必ずではないにしろ不具合で起動不能になってインストールし直す羽目になるのではお勧めしない理由として十分でしょう。
ウイルスを防いでもウイルスの対策ソフト自身がウイルスと同様の症状を引き起こしては本末転倒ですからね。
書込番号:11363704
cat49660さん
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:5件
2010/05/16 02:30(1年以上前)
つい最近まで、よく似た症状に悩まされていました。
うちの場合、キーボードに触れる(又は動かす)と電源ONになっていました。
で・・・・
USBのキーボードをPS2変換アダプターで、
マザーボードのキーボード用コネクターに接続していたのですが、
普通に、USB接続にしたとたんに、症状が無くなりました。
書込番号:11365984
クチコミ投稿数:8件
2010/05/16 22:19(1年以上前)
自分もキーボードに一票!
以前使っていたキーボードが原因で、勝手にスリープして困り果てた経験があります。
ちなみにそのキーボードはUSB接続で、キーボードにUSBハブがあるやつでした。
書込番号:11369575
クチコミ投稿数:31589件Goodアンサー獲得:3168件
2010/05/16 22:28(1年以上前)
BIOSやデバイスマネージャーで片っ端から切ったり入れたりすれば犯人はわかるんじゃないの?
マウスを有効にしてたら風や振動で動いてもスイッチはいっちゃったりするわけで。
わたしは基本的に全部offにしてますけどね。キーボードなんかでもスタンバイ電力が数W増えたりするし。
書込番号:11369645
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/17 11:14(1年以上前)
>板親さん
電源ユニットが死に掛けてませんか??
電源ユニットが悪くて、PCが勝手に電源が入って起動してしまう事は何回かありましたよ。(電源ユニット交換後は正常に戻りました。)
一度、電源ユニットを新しいものへ交換してみてはどうでしょうか。
書込番号:11371247
クチコミ投稿数:78件
2010/05/17 14:05(1年以上前)
スレ主様
私も猫に1票・・・ではなくて。
私にも同じような経験があります。
その時の原因は光学式マウスでした。
パソコンの近くで飛び跳ねたり、襖を強く開閉した時などに、光学式マウスが僅かに振動してスタンバイから復帰していました。
マウスを鈍感なモノに交換してから、このような症状は消失しました。
ご参考になれば。
書込番号:11371699
クチコミ投稿数:41件
2010/05/17 17:56(1年以上前)
みなさん、ご意見ありがとうございます。こんな返信がくるとは思ってもみませんでした。
うちのキーボードはPS2接続のやつです。BIOSでもキーボードによるスイッチONは切ってます。
あと電源は新品なんで初期不良でもない限りはと思います。
24ピンの半刺しを直したあとのことなんですが、いまは自分の体調が良くなく勝手に動くPCのことを考えると眠れなくなるので、PCのコンセントを抜いてます。結果を先送りにしてすいません。
書込番号:11372262
penta1さん
クチコミ投稿数:26件
2010/05/17 23:05(1年以上前)
カメラのストロボの電磁波が原因でパソコンが勝手に起動したことがあります。
原因が分かるまで気持ちが悪くてしょうがなったです。
電源を抜いておくのが正解ですね。
書込番号:11373770
この後に7件の返信があります。
880GMH/USB3
ASRock
880GMH/USB3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年 4月30日
880GMH/USB3をお気に入り製品に追加する <5
