このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年1月11日 22:27 | |
| 0 | 3 | 2010年12月2日 22:49 | |
| 0 | 2 | 2010年11月24日 21:33 |
マザーボード > ASRock > 890FX Deluxe3
ドスパラで1090TのCPUとセットで購入しました。
早速に組立て、無事に起動しました。添付されたCDでドライバのセットアップも無事に完了し、一応順調と考えたが、マシンが再起動すると、新しいハードが発見という画面が出現、、システムのデバイスマネージャーを見ると確かにその他の下、PCI Deviceに「?」が付いています。マザー上PCI-Eのビデオカード1枚しか挿してないのに、なぜだろうと思ってASRockさんのWEBから最新ドライバをダウンロードしインストールし直したが、改善なし。
今ところ使用上影響なさそうので、ガンマンして使っているが、ご存知なら、ご教授願いします。
ちなみに他のシステム構成は、
CPUはAMDの1090TBE
ビデオカードはASUSのEN6600GT
メモリ4GB
HDDはSATA×2+PATA×1
FDD×1
OSはWinXP(SP3)
xyzqwertyさん こんにちは。
私も粗同じ構成で使用していますが(M/BはASRockではないですが)、
デバイスマネージャーの表示をデバイス(接続別)に変えて見て下さい。
この板は、USB3.0を搭載していると思いますが、USB3.0はPCI Expressを使用しています。
恐らく、USB3.0のドライバーがインストールされてないか、
若しくは不安定な状態だと思います。
USB3.0はまだ発展途上ですので、
ドライバーがインストールされていても認識しなかったりします。
従来のUSB2.0の機器を接続されているようであれば、一度、最低必要なデバイス以外は
外されて、USB3.0のドライバーをインストールまたは再インストールしてみて下さい。
あくまでも、私の経験からなので、解決しなかった場合はご容赦を。。。
序でに、XPで6コアのCPUを使うとDX9を利用したアプリケーションがまともに使えない場合があります。
(何故か、AMDのCPUに多い)
例えばDVDの再生ソフトとか、TVチューナーの再生ソフトなど。
この場合、MSからDX9のパッチを当てる必要があります。
http://support.microsoft.com/kb/953028/ja
書込番号:12458283
40歳のパパさん
早速のご返事、どうもありがとうございます。
マザー上ビデオボードしかないので(外したら起動できなくなります)、やはりUSB3ドライバーの問題しか考えられないです。週末ごろ再度試したいと思います。
書込番号:12491382
xyzqwertyさん、こんばんは。
私は10月にこのマザーボードを購入しました。
私が持っているマザーでは、デバイスマネージャーで、「?」になることはありませんでした。
40歳のパパさんがおっしゃっていることはたぶん、
マザーにつなぐUSB機器をマウス、キーボードくらいの必要最小構成をつなぐことを言っていて、
ビデオカードをはずすことではないと思いますよ。
なお、私のマザーボードはドスパラを経由して、ただいまメーカーにて検査、修理中です。
USB3.0は無事使えましたが、SATA3_78ポートがドスパラでも認識できず、認識できるというメーカーに出しています。
最悪動かない飾りコネクタと見ますが、xyzqwertyさんのマザーはSATA全ポート利用可能でしょうか?
気になったものでつい質問してしまいました。
書込番号:12495202
arapon1978 さん フォロー 有難う御座います。
言われている通り、他のUSB機器を外した最低限の構成で試して頂きたいと思います。
USB3.0はPCI-exを使用しておきながら、
USBコントローラーにも出てくるので厄介なんです。
私もUSB3.0対応のHDDケースを接続したまま、
PCを起動すると偶にUSB3.0のHDDが認識されなかったりします。
その時に、USB3.0のドライバーを再インストールしたりすると、
USB2.0の接続されているデバイスが認識されなかったりしています。
聞くところによれば、USBデバイスを沢山接続していると、
USB3.0が認識されなかったりするそうです。
この状態に陥ると、C-MOSクリアーかO/Sの再インストールしか手立てがありません。
USB3.0は早くて良いのですが、まだまだ、発展途上ですね。
横道に反れました。
書込番号:12495683
先日は使えないmarvellのことについてありがとうございました。
SATA78は使えない前提で少し進展があったので書きます。
本日SATA-USB3.0変換のタイムリーの「UD-3000SA」を購入しました。
http://www.groovy.ne.jp/products/hddset/ud_3000sa.html
このマザーで楽ラックのHDD5台のものを導入しようと思うので、どうしても残るSATAポートは1つとなり、SSDで使うため光学ドライブが使えなくなります。
そのため、UD-3000SAでUSB起動もしたかったのですが、USB2.0ならBIOSで認識できたのですが、USB3.0では認識できませんでした。
890FX Deluxe3はUSB3.0でブートできないようになっているのでしょうか?
なお、USB3.0のポートにさしておいてBlu-rayの書き込み、消去はできました。
現状はブートの時だけUSB2にさして、ほかの時はUSB3にさして使う感じです。
UD-3000SAのクチコミ欄がなかったため、こちらに書かせていただきました。
USBでブートが可能なものは、チップセット内蔵のものだけです。
外付けチップでは、エミュレーションに必要なBIOSがないからです。
書込番号:12285778
早速のご返信ありがとうございます。
USB2.0でブートできたのは、チップセットにUSB2.0が組み込まれているからですね。
ではNECのUSB3.0チップセットを内蔵といいますか、NECでなくてもいいのですが、USB3.0内蔵のチップセットはまだないのでしょうか?
ないとすれば現段階ではUSB3.0でブートできないんでしょうね。
対して調べず、質問してすみません。
書込番号:12285916
外付けチップではブートできないことがわかりました。
書込番号:12311426
使用中のものについて初めて質問の書き込みをさせていただきます。
M/B asrock 890FX Deluxe 3
MEMORY AEXEA AXA3Q4GK1333S18D(DDR3 PC3-1066 2GBx2 HS)
CPU AMD PhenomII X4 965BE
VGA ASUS EAH5770 CUCORE/2DI/1GD5(HD5770 1G GDR5)
SSD Crucial CTFDDAC064MAG-1G1
OPTICAL BUFFALO BR-H1016FBS-BK BOX
CPUクーラー DEEPCOOL Iceedge 400
HDD1 SUMSUNG SP2504C 250.0GB(中古)
HDD2 HITACHI HDT22525LA380 250GB(中古)
CASE SUPERFLOWER SF-800RR/NPS
POWER サイズ 超力 SCPCR-700(中古)
SATA1-6をAHCIモードでホットスワップとして使いたいので、SATA7-8にシステム用SSDとBlu-rayを接続して使いたいです。
でも、SATA78につないだ機器がBIOSで認識しない時が多いです。
認識してくれるときは電源遮断後ケース内で何かしらケーブルを抜き差しして電源投入すると、その時は認識する時があります。しかし、BIOSに入り、設定を保存し再起動すると再びSATA78が認識されません。
一時はケースファンをマザーボードのファンコネクタから電源供給していたためにボードの電源不足と疑う時がありましたし、4・5回の再起動でもBIOSではSATA78を認識していました。そののちに何も接続を変えていないのに再度認識されず、起動がうまくいかないようになりました。
そのため、電源の4ピンから直接ケースファン5つに電源を供給するように変えました。
現在はSATA1-6をAHCIモードにし、そこにHDD1とSSD、Blu-rayをつないで使っていま
す。
SATA78はIDEでもAHCIでもどちらでもめったに認識されません。
SATA8ポートあるから購入したのですが、性能を出し切れないもどかしさを感じてしまいます。
購入から一か月を超えてしまい、初期不良のサポートもないのですが、これはどうしてBIOSでSATA78が認識されにくいのでしょうか?
問題の切り分けとして出し切れていない情報等がありましたらご指摘ください。
なお、eSATAを使う機器は使用していないので、排他使用ということで認識されないのではないと思っています。
問題についてですが1〜6のポート以外につなぐ必要について確認をお願いします。
当方、Dx4使いですがDx3でも7と8は確かMarvellチップの管轄下にある
ポートだと認識しています。
SSDや光学ドライブは「互換の互換」チップでは正常に認識できない事は
過去スレからも把握できるとおもうのですが如何でしょうか?
1〜6で問題なく7・8固有の問題でしたら「相性」として割り切るしかないと考えます。
※当方、当マザーでは7・8はおまけ的な扱いなのでHDD利用時の予備と考え過度な
期待はしていません。
以上です。
書込番号:12269360
パラドックス2さん
ご指摘のように、7・8はMarvellのコントローラーです。
過去スレはちゃんと読んでいませんでした。
asrockのATXマザーで部分的にクチコミを見た程度でした。
ちなみに、HDDを7番にさしてもBIOSでは認識してくれません。
無駄と思いながらもメーカーのドライバダウンロードサイトからMarvell SATA3 ドライバ バージョン:1.0.0.1034をインストールしなおしてみたり、Marvell 91xxのドライバのようなので9145を探してインストールしてみたりでしたが、結果はだめで形状はSATAのコネクタですが、「インテリア」です。
私が単純に使えないことを知らなかっただけのようですので、1-6をAHCIにしてホットスワップできるように設定し、
3代目 技あり!楽ラック! V2 CWRS3-BK2
を今後購入しようとおもいます。
あるいは、SSDか光学メディアをUSB接続にして、
5代目 技あり!楽ラック! V2 CWRS5-BK2
を買おうかなと思います。
使えない機能を知ることで今後の工作に生かせそうな気がします。
書込番号:12269579
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
