GA-880GM-USB3 Rev.1.0
AMDの880Gチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード(USB 3.0)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年1月27日 13:06 | |
| 0 | 7 | 2011年11月18日 15:21 | |
| 4 | 5 | 2011年9月25日 13:39 | |
| 0 | 2 | 2011年8月29日 13:56 | |
| 0 | 5 | 2011年8月29日 13:44 | |
| 0 | 2 | 2011年5月9日 14:43 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-880GM-USB3 Rev.1.0
メモリが安かったので、CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800]を買いました。
CPU-Zで確認してみると、DramFrequencyが667MHzになっていました。
PC3-12800で動かすには、どうやら手動で設定するしかないみたいだというところまでは調べてわかったのですが、やり方がいまいちわかりません。
CPU-ZのSPD欄を見てみるとXMPに対応しているみたいなので、
その場合はbiosでXMPを有効にすればいいらしいみたいなのですが、
biosにXMPの項目がありませんでした。
このマザーボードはXMP非対応なのでしょうか?
MemolyClockをX8.00に設定すれば800MHzで動くのですが、これでいいのでしょうか?
ご教示ください。
マザーボードのbiosは最新です(F8)
800MHzで動かしてメモリエラーが出ないならそのまま使っても構いません。
XMPが無かった頃は皆手動でやってましたし。
ちなみにXMPはIntelが作った規格です。
AMD環境では同名の機能はありません。
書込番号:14073319
このマザーはAMD製CPU向けなので非対応です。
そもそも、XMPとはIntelが定めた規格なので、現状ではIntel製CPU向けマザー以外は対応していませんから。
とりあえず、667MHz動作のままでOSを起動して、CPU-Zなどでメモリに記録されているSPD情報をメモってください。
そして、そのSPD情報の通りにメモリのクロックやレイテンシや電圧などを設定すればOKです。
書込番号:14073377
ご返答ありがとうございます。
根本的なことを知らなかったようで情けない限りです。
もう少し質問させてください。
・SPD情報を見てタイミングを手動で設定する場合、
JDEC#7欄のものとXMP-1600欄のもの、どちらを選択してもいいのでしょうか?
これは838MHzで動かすか、800MHzで動かすかの違いだけですか?
・JDEC#7欄のCommandRateが空白なのですが、この場合、1Tとすればよいのでしょうか?
書込番号:14074120
最近システムドライブをSSDに変更しました。
プライマリをSSDに変更してWindows7Pro64bitをインストール、もともと入っていたHDDはフォーマットしてデータ用として利用…するはずだったんですが…
SSDだけを接続して電源を入れるとOSが立ち上がり、それなりの速さを実感出来るのですが
HDDを接続して電源を入れるとWindows7の立ち上がり中のメッセージ「Windowsを起動しています」で止まってしまいます。
HDDは別のマシンでフォーマットしており、起動順も変更しましたのでそちらのOS(インストールされていない)を見に行っているということはないと思うんですが…
BIOSの設定が出来ていないのでしょうか?
このマザーボードでシステムドライブをSSD、データをHDDの構成で運用されている方、
又は同様の問題が起きたことがアルという方、
アドバイスを頂けますでしょうか。
OS:Win7Pro64bit
メモリ:CFD 4GB×2
グラフィック:RH5570-LE1GHD (PCIExp 1GB)
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2
HDD:今年購入した日立の500GB
ちなみに、グラフィックボードに問題があるのかと思って外した状態でも試しましたが変化はありませんでした。
もしかして、SSDにインストールするときに、
元のOSの入ったままのHDDをつないだままで、作業しませんでしたか?
その後HDDをはずして、他のPCでフォーマットという流れなんでは?
基本は、HDDは外してSSDにインストールなんですが。
書込番号:13780605
一応外して行いました…
というよりもHDDをつないだ状態ではOSのインストールも止まってしまった為、外さざるを得なかったというのが正しいです。
HDDが逝ってるのかと思って別のマシンでフォーマットし、データの書き込み読み込みを行なってみましたが問題なさそうだった為、再度フォーマットして接続した所、SSDのOSが立ち上がらなくなってしまいました。
また、外してみると問題なく立ち上がるようになります。
もし起動順位がHDDになっているのならWindowsの画面すら出ないと思うので起動順は合っていると考えています。
書込番号:13780716
手間はかからないので、確認するだけして損はないかと。
書込番号:13780770
考えられるのは、HDDをフォーマットするときに、
先頭にあるシステム予約領域(100MB)を残して、元のC:ドライブのみをフォーマットしたんでは?
それで、BOOT順でHDDが第1位になっているんでは?
書込番号:13780779
睡 蓮さん
何度も確認して1番上をSSDにしました…
CMOSクリアしたあと、再度設定もやってみました。
そもそも設定していた項目が違う? そんな馬鹿な…
念為、もう一度確認致します。
JZS145さん
それも想定し、100MBの部分も全部一つのパーティションでフォーマットしました。
でもダメでした…
もうUSB3.0ケース買ってきて外付けにしたほうが早いですかねぇ。
書込番号:13780797
マニュアル P-48 [Hard Disk Boot Priority]が,
HDD-SSDの順番になっていませんか SSD-HDDに修正してみてください。
書込番号:13780845
沼さん
ありがとうございます。夜、もう一度チャレンジしてみます!
書込番号:13780878
本製品はAM3+ソケットではないので、Zambeziには非対応だと思われます。
書込番号:13543625
rev.1.*では、非対応かと。
使用中であれば、FXシリーズ出るまで待ってみては?
確率は低いと思いますが、もしかしたらが・・・
書込番号:13543855
ソケットAM3とAM3+ではピン数が違いますので、AM3の本製品にはZambeziは挿さらないと思いますよ。
書込番号:13543907
皆さん返答ありがとうございます。対応の可能性は低いみたいですね。FX発売後に機能制限付でもBIOSアップデートで対応してくれると信じて待ちます。MB選びに失敗すると辛いですね。とほほ・・
書込番号:13545812
下記の様な構成です。
マザーボード : GIGABYTE GA-880GM-USB3 Rev.1.0
CPU : Phenom II X4 965 Black Edition
メモリー : OCZ DDR3 PC3-12800/ 1600MHz / AMD Black Edition / AOD Ready / CAS 8 / 4GB Dual
ビデオカード : PowerColor Radeon HD 5770 AX5770 512MD5-H
HDD : Hitachi HDS721050CLA362 500GB/7200rpm Serial ATA300 2台をRAID 0設定にしています。
ケース : α-SOLID http://www.everg.co.jp/web1/web1contents/62873/62873.html">EVERGREEN
電源 : KT-620RS 620W
CPUクーラー : SCYTHEサイズ 忍者 弐リビジョンB SCNJ-2100 ファンレス
PC3-12800(DDR3-1600)を使っているのに、
Speccyで見るとPC3-10600(DDR3-1333)で認識されている様に感じるのですが、
これって、気のせいじゃないですよね?
DDR3-1600で認識させるには、BIOSのどの部分をいじったらよいのでしょうか?
それともメモリーをオーバークロックさせるのでしょうか?
BIOS設定は、RAIDとPWMをちょっといじっただけで、出荷状態のままです。
数台の自作経験有りますが、オーバークロック経験は、殆どありません。
マニュアルp.38、p.41を見てMemory Clockを変更して下さい。
XMPメモリだとDDR3-1600対応でもSDP上ではPC3-10600となっていることがあるため
M/BがSPDを読んでDDR3-1066で動作させてるという可能性があります。
XMPメモリだったらメモリ電圧も設定しないといけないと思うのでその辺もご注意を。
電圧の設定値はメモリメーカの情報等を見て下さい。
書込番号:12587132
単純にCPUが
•Supports PC2-8500 (DDR2-1066); PC2-6400 (DDR2-800), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-4200 (DDR2-533) or PC2-3200 (DDR2-400) SDRAM unbuffered DIMMs - AM2+
•Support for unregistered DIMMs up to PC2 8500(DDR2-1066MHz) and PC3 10600 (DDR3-1333MHz) - AM3
というからでは?
書込番号:13432984
お教えいただきたいことがあります。
このマザーボードを購入し使用しています。
KEIANの地デジチューナーを購入し接続したのですが映りません。
オンボードのHDMI、DVIどちらを試しても同じです。
オンボードではだめなのでしょうか?
試しに他のPC(グラボ出力)では映りました。
初歩的な質問かもしれませんがどうかお助けください。
CyberLinkのBD Advisorを実行してみて下さい。
映らないと言うだけでなくて、映像だけが出ず音声は出るとか、エラーメッセージが出るとか、
D-sub接続時でも映らないとか、もっと色々な情報を付けて事細かく説明した方がいいです。
各種ドライバの何かを入れ忘れてないでしょうか。
デバイスマネージャで確認して下さい。
書込番号:12651806
状況説明が大雑把過ぎましたね。すみません。
現状は画面、音声ともに出力出来ずに
D-SUBでも同じでした。エラーメッセージも出ません。
デバイスマネージャーを確認しても
特にドライバーの入れ忘れなどはなかったです。
教えていただいたBD Advisorを試してみました。
写真のような結果が出ました。
この結果どうなんでしょうか?
書込番号:12652079
その表示なら視聴できそうなのでもっと他の原因があるように思います。
USBピンヘッダを挿す位置を変えたりBIOSを更新してみたり常駐ソフトを停止してみたりしてはどうでしょうか。
エラーメッセージが出てないので関係ないかもしれませんが、音声はアナログ出力にしておいて下さい。
というかKTV-FSPCIEですよね?
なんとなく、USBの電源供給が安定してないケースのような気がします。
書込番号:12652355
KEIANの地デジチューナということで
大体予想はつきますが、たぶん初期状態では受信感度が低い問題で
受信できてないと思います。
自分も以前USBの方ですがKEIAN地デジチューナを持ってましたが
アンテナ線3CFVでは使い物にならず4CFVでギリギリ受信できてました。
現在違う地デジ機器使ってますが3CFVの方でも余裕で受信できてます。
ちなみに、マザーボードは当マザーです。
書込番号:12666931
KEIANの皆さんの想像しているものとして返信します。
私はそれのPCIEを使ってますが、2枚差しでも問題なく映ってます。
おそらく、甜さんの仰られているとおり、
書込番号:13432960
初めて書き込みします。同じM/Bで使用されている方で、同じような症状がでる
方が居られたら教えて頂けますか?
GA-880GM-USB3のM/Bで、POWER Management SETUPの項目に
Power ON by Alarmを適当な日付と時刻に設定すると
その日時が過ぎると、Standard CMOS Features の
BIOSの時計設定が狂ってしまいます。 このPower ON by Alarmを利用して
BootTimer のフリーソフトを使用し、PCでタイマー地デジ&CATV録画を
したいのですが、Power ON by Alarm の設定が動作せず 困っています
BIOSに問題があるんですかね? 他に、フリーで PCの自動ON/OFF タイマー設定えきるソフトがあれば、あわせて教えて貰えますか?
PCの構成を記入しておきます
Mainboard : Gigabyte GA-880GM-USB3
Chipset : AMD 880G
BIOS: Award Ver6.0
Processor : AMD Phenom II X4 905ee @ 2500MHz
Physical Memory : 4096MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card : ATI Radeon HD 4250
Hard Disk : Western Digital WD15EARS-00MVWB0 (1500GB)
Hard Disk : Western Digital WD5000AAKX-001CA0 (500GB)
DVD-Rom Drive : ATAPI iHAS324 B
Network Card : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 3 (32-bit)
DirectX : Version 9.0c (September 2008)
上記の構成です。
M/Bのレビジョンは不明です。23年4月頃にM/Bを購入しました。
「内臓時計の”ズレ”防止」の特集が日経WinPC6月号のP113に書かれています。丸写しは著作権問題があるので、購入して下さい。
書込番号:12987829
スタンバイにしておけば、BIOS設定と関係なく復帰も可能です。
タスクスケジューラを適切に設定してください。
電源オフからの復帰は出来ないので、その辺りは考える必要があるでしょう。
書込番号:12989894
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
