GA-880GM-USB3 Rev.1.0
AMDの880Gチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード(USB 3.0)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年9月25日 13:39 | |
| 15 | 15 | 2011年3月24日 23:07 | |
| 5 | 18 | 2011年3月16日 18:49 | |
| 0 | 2 | 2011年2月12日 12:10 | |
| 3 | 3 | 2011年2月2日 07:07 | |
| 2 | 2 | 2011年1月21日 20:27 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-880GM-USB3 Rev.1.0
本製品はAM3+ソケットではないので、Zambeziには非対応だと思われます。
書込番号:13543625
rev.1.*では、非対応かと。
使用中であれば、FXシリーズ出るまで待ってみては?
確率は低いと思いますが、もしかしたらが・・・
書込番号:13543855
ソケットAM3とAM3+ではピン数が違いますので、AM3の本製品にはZambeziは挿さらないと思いますよ。
書込番号:13543907
皆さん返答ありがとうございます。対応の可能性は低いみたいですね。FX発売後に機能制限付でもBIOSアップデートで対応してくれると信じて待ちます。MB選びに失敗すると辛いですね。とほほ・・
書込番号:13545812
・GA-880GM-USB3 Rev.1.1(中古購入)
・Athlon x2 250 (3.0GHz)(他のマザーで使用中、問題なし)
・Kingston 2GBx2(新品購入)
メモリーを購入する際に、同じチップセットを積んだASUSUの製品ページに
「 *100/200シリーズCPUはCPUの制限によりDDR3 1066MHzが最大となります」と書いてあったので、
店員に聞いたところ1333MHzを積んでも自動で1066MHz(現在、売っていない)にダウンすると言われ購入しました。
しかし、BIOS画面も表示されないしCPUファンも回りません。
やはり、1333MHzでは200シリーズCPUは動作しないのでしょうか?
それとも他に原因があるのでしょうか?
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/amd/socket_am3/m4a88t_v_evo_usb3/
CPUファンも回らないと云うことはメモリは原因ではないかと
電源コネクタの挿し忘れとか?
書込番号:12811646
電源がはいれば、ファンはまわります。なので、メモリーではないと思いますよ。
まずは、電源コネクタを確認しましょう。24Pinと8Pin(4+4Pin)はしっかり刺さっていますか?電源のメインスイッチはオンになっているか?を確認してください。
書込番号:12811813
それはこれのことでathlonII関係ない
>Sempron 100 シリーズプロセッサ
このマザーにもそんな制約はないよ
対応メモリ1333/1600でも動くよ。
http://www.gigabyte.co.jp/products/product-page.aspx?pid=3412#sp
中古ってのが気になるね
故障品掴まされたんじゃないの?
書込番号:12812115
fuguchanさん おはようさん。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:12812425
皆さんの、ご助言を参考に再度トライしてみました。
toro yanさん
私もファンが回らないと言うことが不思議でなりません。
しかし、電源の差し忘れはありません。
永遠の初心者(−−〆)さん
電源コネクターは間違いなく刺さっています。
電源のメインスイッチとは電源背面のケーブルのそばについてるオン、オフの切り替えスイッチのことですよね?
羅恒河沙さん
ASUSUの件はSempronのことだったんですね。
CPU名が書いてないからAthlonも対象だと思いCPUの買い換えも考えていたので出費が抑えられ助かりました。
完動品と書いてあり悪い評価もなく問題ないと判断した私が甘かったのかもしれません。
とりあえず、結果を報告し返品を願い出てみるつもりです。
BRDさん
ご助言どうりにやってみましたが最初の段階で全てアウトです。
電源は入るのですがBIOS画面も表示されないしCPUファンが回らないのでヒートシンクが暖かくなり長く続けるのが怖く中止したので全ては試していません。
CPUファンが回らない原因でご存じのことはありますか?
メモリーの相性で起こりえることでしょうか?
ショップへ相談したらCPUは壊れにくく疑われるのはメモリーの相性、最も可能性が高いのはマザーの故障と言われました。
因みに、現在は元のAM2+のマザーでCPUも快適に動いています。
書込番号:12813561
ところで電源ユニットは何使ってますか?
コルセアのだと相性でてるかもしれません。
書込番号:12813680
羅恒河沙さん
HEC-550TE-2WXです。
電源の相性とは、どのようなことが起きるのですか?
書込番号:12813721
私もANTEC TP750電源にGIGABYTE XE58シリーズで起動できなかった経験が2度あります。
他の電源で試す、その方法はありますか?
書込番号:12813779
誤:XE58シリーズ
正:X58シリーズ
書込番号:12813788
組まれるPCの各直流電圧毎の必要な電流容量を、お使いの電源が満たしてない場合に起動出来ないなどの不具合が起こります。
電源を含み他の構成部品が正常品でも。
BIOS画面を出すための最小構成でも出ない場合は、電源や表示器を含めそれらの中に初期不良/相性不良/構成不適合/取り付け不完全が含まれているのかも知れません。
作業に間違いなければ何度同じ事をしても結果は変わらないでしょう。
別PCで良否判断されるか 手持ち部品総動員して 何とか 産声聞きましょう。
降参したら ケース毎全部お店へ持参、、、
書込番号:12813808
ピンクモンキーさん
やはり、電源が原因で起動しないこともあるのですね。
試してみたいけど、24pinの電源は1つしか持ってないので残念ですができません。
BRDさん
手持ちの部品は規格が違うので試すことができません。
残念ながら何かを購入しないと無理ですが、ショップの方の意見だとマザーの可能性が高いと言うことです。
それだとマザーを安く買った意味がなくなるし・・・。
使用中のAM2+も快適なのに何で組み直そうと思ったのか後悔もしています。
秋葉原あたりで安価でマザーだけチェックしてくれる場所があるといいのですが、ご存じありませんか?
書込番号:12813895
生憎、最後に秋葉原に行ってもう10年以上経ちました。
秋葉原 パソコン診断
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&biw=923&bih=484&q=%E7%A7%8B%E8%91%89%E5%8E%9F%E3%80%80%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A8%BA%E6%96%AD&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
書込番号:12814937
GIGAのマザーは電源との相性報告が多いですね。
買い換えるならM-ATXでは定評有るMSIやAsrock製おすすめします。
書込番号:12816109
本日、秋葉原のワンコイン診断で見てもらいました。
グリスが基盤の一部に付いていたのが原因でした。
それほど沢山付けたわけではないのですが、
前のAM2+からの転用なので外したり付けたりしているうちにこぼれて付着したものと思います。
ソケットを挿す穴にも付着していたので、すぐにわかったようです。
帰宅後、組み立てたら勿論オーライでした。
なんだか、つまらない結末で終わって顔から火が出る思いです。
いろいろ、ご助言いただいた皆様にお礼を申し上げます。
本当にありがとうございました。
書込番号:12818717
この構成で問題ありますか?変えたほうがいいパーツありますか?
初自作なので細かいことでも教えてください。
CPU Athlon ii x4 640
M/B これ
電源 http://review.kakaku.com/review/K0000156693/
メモリ http://kakaku.com/item/05201613745/
HDD http://kakaku.com/item/K0000134871/
ケース http://kakaku.com/item/K0000100555/
光学ドライブ http://kakaku.com/item/K0000071216/
グラフィックボード http://review.kakaku.com/review/K0000089032/
OS windows7 homepremium 64bit DSP PCI USB拡張カードセット
グラボは多分いらないと思います
なぜならオンボードと性能差が殆ど無いからです
グラボを購入するとしたら
http://kakaku.com/item/K0000080337/
これとかコストパフォーマンスも良く性能も高いのでおすすめです
その他の構成はいいと思います
書込番号:12781875
電源はこちらのほうがいいです。
http://kakaku.com/item/K0000231096/
80PLUS銅、オール105℃コンデンサ(ただし保証は1年です)
グラボはオンボードでRADEON HD4200なので、無しでもいいかもしれません。
逆に3DゲームするならHD5450では少し足りません。
他はいいと思います。
書込番号:12781885
どういう目的で作りたいのか、それ次第でいいか悪いか決まるんじゃないかと思いますが、
なるたけ安い構成を考えてるだけだったら自作する必要あるのか疑問ですけど。
動作の保証もないわけだし。
書込番号:12781912
GPUをオンボードにするかわりにCPUをphenom ii x4 955とかにしたほうがいいでしょうか?
書込番号:12781948
AMtelさん
用途は分からないので何とも言えませんが、Athlon IIでも問題ないと思います。
ただゲームはグラボ・CPU共にキツいと思います。
それと多数指摘されているように、そのグラボを買うならオンボの方がまだいいと思います。
また、オンボが嫌なら最低でもHD5670かHD5770を推奨します。
HDDが500GBですが、値段があまり変わらないので1TBにしてパーティションを割ってシステム用とデータ用にすることをオススメします。
64bitなら4GBは個人的に少ないと思いますので、最低6GBはほしいですね。
電源は問題ないと思いますが、できればもうちょっといいものを使った方がいいかも・・・。
書込番号:12782079
そのほうがお金の使い先としては効果的だと思います。
ですが、3Dゲームももしするかもしれないなら、もう少し良いグラボに投資するほうが良いです。
2Dや3Dでも軽いゲームくらいなら、オンボードのままでCPUに増資するほうがいいでしょう。
書込番号:12782234
グラボを最初からつけるメリットがなければ
後の楽しみぐらいにしておくといいですね。
その場合電源選びが重要になってきます、電源もちょっと贅沢するといい。
http://kakaku.com/item/K0000164892/feature/#tab
書込番号:12782809
予算及び用途が不明ですので、はっきりとは言えませんが電源にはもう少しお金をかけたほうがいいかと思います。
電源が故障する時に他のパーツを巻き込んでしまう可能性があるので、できるだけ信頼できる電源を使いたいところです。
(もちろん、電源の故障に巻き込まれて破損したパーツに対しては保証はききません)
上の方も挙げていますが、KRPW-P630W/85+はおすすめですね。
グラボを積まないのであれば完全にオーバースペックではありますが…
あと、保証年数が長ければ高品質というわけではありませんので騙されぬようお気をつけて…
書込番号:12783289
とりあえずCPUはAthlonでいこうとおもいます。ブルドーザーが出てから安くなったX6でも買おうと思います。電源・・・・自分ではいいものだと思っていたのに。
GPUなしの構成だとあと3000円余裕があるんですが、なにに使えばいいのかしら?
電源という意見が多いようですね。メモリは4GBでも大丈夫でしょうか?さすがに6GBは買えないので。
書込番号:12783437
3000円程度の余裕があるならそのお金で2GB x2枚のメモリを買えばいいと思います。
64bitで4GBはキツいです。何度も言いますが最低でも6GBは必要です。
書込番号:12784272
なぜに?
書込番号:12784426
スレ主さんの用途がわからないのでなんとも言えないですが、とりあえず4GBでいいのではないでしょうか?
足りないと感じたら簡単に増設できるわけですし…
最初はやはり、増設できない部品にきちんとお金をかけておくべきだと思います。
CPUとかマザーボードとか電源とか…
書込番号:12784459
880GMH/USB3 R2.0とは機能的な差はほとんどありません。
あるとしたらUSB3.0のチップが違うくらい。
ただ、初自作と云うことなので、こちらのボードをお勧めします。
何より、日本語のマニュアルがとても分かりやすいですから。
880GMH/USB3 R2.0のマニュアルも日本語記述がありますが、
BIOSの設定に関する記述がないなど不十分な感じです。
書込番号:12786983
バイオスターのTA890GXと比べてみると、チップセットが890と880の違いがありますが、これは大きく違うものでしょうか?
心情的にギガバイトのほうが良いのですが、890チップセットを使ってみたいので迷っています。
近くに売ってる中でえらんだのが、この2つですのでどちらかで決めようと思います。
単純に880と890と書くと、大きな違いがある場合もあります。
890には890GXの他にも890FXがあるので、こちらとはビデオ機能が内蔵されていないという大きな違いがあります。
AMD 880GとAMD 890GXなら、統合GPUのクロックの差と、PCI-Expressの構成に違いがあります。
前者は560MHzでPCI-Express x16のみ、後者は700MHzでPCI-Express x16の他にx8+x8の構成が可能です。
クロックが違うといっても、元の性能が低いので本格的なゲームではどちらも足りませんし、CrossFireをするよりも性能の高い単体のカードで行った方がいいので、必要ないと言えるでしょう。
このボードはSB710を利用しているので、SATA 6Gbpsモードをサポートしません。
AMD 880GにはSB850を使えるものもあるので、AMD 880Gとの違いとしては書きませんでした。
書込番号:12640033
回答ありがとうございました。
後半部分はよくわかりませんでしたが、ちょっと調べてきたらなんとなくわかるようになってきました。
おそらくSSDは使用しないでしょうから、安定感の有りそうなギガバイトの方にしようと思います。
書込番号:12643704
パーツ購入し、組み込みを行ったところまったく動きません。
電源は入っています。
CPUファンは回っています。
電源ランプもついています。
HDDも回転しているようです。
モニタ出力は、オンボードのDVI端子を使用しています。
電源を入れても画面に何も映りません。
エラーのbeep音も鳴りません。
今までも2台ほど自作を行ったことはありますが、こんなに対応方法が分からない事象が初めてで戸惑っています。
どなたかお知恵をいただけないでしょうか…。
構成は、以下です。
ハードディスク WD5000AAKS-R
DVDドライブ GH24NS50
CPU Phenom II X6 1075T BOX (Socket AM3)
メモリ WVD31333C9U-4G×2(合計8G)
マザーボード GA-880GM-USB3
電源 BALANCE KING BK-5000
ケース SST-SG02W-F
Beep音に関しては、きちんとBeep用の小さいスピーカをフロントパネルヘッダのところにつないでますか?
ケースから取り外してM/Bとかの箱か何かの上で、CPU・M/B・メモリ1枚・電源・モニタだけで起動させてみて下さい。
ありがちなのは4+4pin電源コードの接触が悪かったとか24pinが奥までささってなかったとか
メモリが奥までささってなかったとかメモリソケット不良だったとか。
CPUやメモリを付けなくてもBeepはなったと思うのでそれで鳴るかもやった方がいいです。
書込番号:12593875
みなさま、回答ありがとうございました。
甜さんのご指摘どおり、接続を再確認したところ
4×4ピンを差し忘れていました‥。
久々の自作で、テンパってしまいました(笑)
回答いただいた方、ありがとうございました。
書込番号:12594280
余っていた
SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)
を取り付けたところ、Windowsエクスペリエンスインデックスが、下がってしまいました。
オンボードのグラフィックの方が、上なんでしょうか。
HD5450のドライバーは入れました?
オンボードグラフィック側のドライバーは消してあります?
出力端子はHD5450から取ってます?
書込番号:12541452
満腹 太さん こんばんは
作業としては、グラボを入れる前にデバイスマネージャーから、
オンボードを削除して、グラボを入れると勝手にHD5400のドライバーが
入ってました。出力は、HD5450のDVI-Iです。
念のためSAPPHIRE のWebから、DLしてインストールしてます。
書込番号:12541491
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
