CS-10EM
- バイノーラル録音が手軽に行えるイヤホン一体型の無指向性コンデンサーマイク。
- 耳にセットして録音することで、周囲360度の音を再現性の高い定位で聴くことができる。
- 風切り音を防止するためのウィンド・スクリーン、イヤ・ピース(S/M/L)、キャリング・ポーチが付属している。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2020年9月9日 00:31 | |
| 2 | 2 | 2017年3月17日 03:23 | |
| 0 | 5 | 2016年10月7日 13:00 | |
| 1 | 0 | 2014年10月6日 00:56 | |
| 1 | 2 | 2010年10月20日 01:11 | |
| 1 | 2 | 2011年6月27日 20:07 |
イヤホンもマイクも、黒も赤もという意味で
どちらもさした場合に雑音のぴーぷーがホントにひどいです。
ちなみに雑音がひどいので一度交換していますが
やっぱりぴーぷーがひどいです。
Panasonicのミラーレス「G9」、TASCAMの「DR-07」、PanasonicのICレコーダー「RR-XS370-K」
三機種で試してすべてぴーぷーやばい状態です。
どちらもさすとだめでマイクだけさすと大丈夫です。
雑音はいるひといますか??
使い方が悪いのでしょうか。。。。?
閲覧ありがとうございます。
バイノーラル録音と共に撮影をしたくて、ビデオカメラとこのマイクの購入を考えています。
ビデオカメラにこのマイクを装着するとして、オススメのビデオカメラはありますか?
書込番号:20744513 スマートフォンサイトからの書き込み
マイク端子がついてて、プラグインパワーに対応のビデオであれば使えます。
アプローチとしては、お薦めされたのから気に入ったのを選ぶ方法と
気になるビデオカメラをあげて、マイク端子とプラグインパワー対応か調べる方法と
ありますが。。
ソニーであれば、
http://www.sony.jp/handycam/products/ECM-AW4/compatible.html
これの下の方に出てるビデオカメラなら対応してると思います。
ソニーのプラグインパワー方式のマインに対応しているビデオの
一覧なので、自動的に、CS-10EMが使えるビデオの一覧になります。
書込番号:20744546
>MA★RSさん
プラグインパワー対応のビデオカメラの探し方がなかなか分からず苦戦中でした。
安ければ安い方がいいのですが、画質もさほど悪くないものを希望してます。
SONYのページ拝見させていただきました。
もっと詳しく見てみます。
書込番号:20744614 スマートフォンサイトからの書き込み
「黒:イヤホン・プラグ」を「ヘッドホン端子に接続します」と書かれていますが、どういう意味でしょうか?
CS-10EMのイヤホンマイクを耳に装着している状態で、「黒:イヤホン・プラグ」を何の「ヘッドホン端子」へ接続するのでしょうか?
・スピーカー?
・既に両耳は塞がっていると思うのですが…
・スピーカーの音を耳で聞きながら、その上で外の音をバイノーラル録音していくということでしょうか?
・それとも、「ヘッドホン端子」へ接続した場合はマイク機能が無効になり、オーディオイヤホンとして使用するということ???
黒色のプラグを機材のイヤホン端子に接続します。
赤のプラグは機材のマイク端子に接続します。
赤と黒のピンプラグがありますので、それぞれ端子に接続します。
マイクとイヤホンの一体型ですね。
書込番号:20267531 スマートフォンサイトからの書き込み
http://ascii.jp/elem/000/000/917/917528/index-3.html
接続例です。
イヤホンに内蔵しているマイクで録音しつつ、イヤホンで音をモニターできる
という事です。
録音しながら、スピーカーで音を出してモニターするとハウリングするかと。。
書込番号:20269086
>MA★RSさん
・回答ありがとうございます。
・内容難しかったのですが、下記のような感じでしょうか?
<ICレコーダーを使用する場合>
・黒色のプラグをICレコーダーのイヤホン端子に接続
・赤のプラグをICレコーダーのマイク端子に接続
・CS-10EMマイクで録音した音を、赤のプラグでICレコーダーへ送り録音
・録音した音を、黒色のプラグでCS-10EMへ送り返し、イヤホンとして聴く???
書込番号:20270010
そうですね。
人間ならそうなります。
耳に装着し、外音を遮断するのも危険ですし。
マネキンにつける場合は、イヤホンは接続しなくても問題ないかも。
ただスピーカー出力して、マイクが拾えばハウリングするので要注意です。
書込番号:20270179 スマートフォンサイトからの書き込み
・回答ありがとうございました
・そういうことなのですね
・アドバイスありがとうございました
書込番号:20273282
4Kビデオの音声を、CS-10EMとレコーダー(KORG MR-2)で録音したものに置き換えてみました。
当たり前ですが、内蔵の録音機能・マイクより、音質も良く、臨場感も高いですね。
<MR−2とバイノーラルマイクで録音>
http://youtu.be/-xNcHjfjOL0
<内蔵録音機能・マイクで録音>
http://youtu.be/UqvR4F7ha_U
この商品は入力だけでなく、出力も一体となった、
ヘッドセットのようなものかと思うのですが、
ボイスチャットのように、入出力を同時に行っても普通に使えるのでしょうか。
出力再生音が大きくなるとハウリングが起こるとはレビューの方がおっしゃっていましたが、
普通に会話する程度の音では大丈夫でしょうか。
それから、マイクが口元ではなく耳にあるため、
少し大きめの声で話さなければいけないのように思えるのですが、
実際はどうなのでしょうか?
ろーねこさんこんばんは。
マイクの音がイヤホンに返ってくる場合は音量を控えないとハウリングしますが、騒がしくない所で聞き取れる程度の音量は
確保出来るので、ボイスチャット用途にも使えなくは無いです。
ただ、以下の点が気になります。
[1] 首を動かしたりした時にコードのタッチノイズを拾ってしまいます。
[2] 自分の声を耳に装着したマイクで拾う訳ですが、無指向性マイクを遠くに置いたような音になり、
出力は思ったより小さく、周辺の雑音も良く拾ってしまいます。骨伝導の効果は実感出来ません。
これはろーねこさんのご懸念の通りです。
対策として[1]は左右を入替えてのシュア掛けで改善できますが、[2]は解消困難です。
外見はマイクが無いように見えるのでスマートですが、残念ながら、他にはこの製品を積極的に選ぶ理由は無いと思われます。
ご参考になればうれしいです。
書込番号:12085370
こんばんは〜gen-taさん。
既に参考にさせて頂いていた、レビューの方ですね。
期待していた以上の懇切丁寧な解説大変感謝いたします。
ボイスチャットとして使えないという事はないけど、
あまり向いていないということですね。
gen-taさんが5つ☆をつけていたこともあり、
これで購入を中止するかどうかはまだわかりませんが、
買うにしてもボイスチャットとしての能力は期待しないことにします。
(何も知らずに買っていれば後悔したと思います)
大変参考になりました!どうも有難うございました m(_ _)m
書込番号:12086923
ROLAND CS-10EMでバイノーラル録音を楽しんでいます。
夏は虫の声が見事ですが、猛暑との戦いは街中も自然の中も変わらないので装備の軽量化に気を遣っています。
この夏、このマイクとの組合せで活躍してくれたレコーダが、SANYOのDIPLY ICR-PS004Mです。
PCM対応機としては最安価なものの一つですが、CS-10EMとはお互いの長所を伸ばし合う良い組合せでした。
●良い所
ICR-PS004Mのジャックはともに上面に付いているので、胸ポケットの中で据わりが良く、快適に録音できます。
CS-10EMのマイク・モニターのプラグは供にL型ですが、側面ジャックで特にジャック間の間隔の狭いレコーダーではポケットの
中で踊ってしまって機動性が損なわれる印象です。
単4充電池一本で一日持つのも頼もしい。カタログ上はMP3録音でアルカリ電池で25時間(エネループで18時間)PCM録音では
その約半分となっていますが、実際の使用でもカタログの数値近くは持つようです。実際に確かめたのは「PCM/エネループ/
モニター無」の条件で6時間までですが、これだけ持ってくれれば私には十分です。予備電池不要で本体もマイクもMP3プレーヤ
なみの携帯性なので、「気軽に持ち出して録る」事が出来る上に、再生だけの目的で持出す機会も多いです。
●割切りが必要な点
PCMは44.1KHz/16bitのみの対応なのであまり手の込んだ編集には向きません。
その代わり、ピークリミッタ・ハイパス又はオート録音といった機能は備えているので慣れれば失敗する事は少ないと思います。
やや中途半端でまだ活用できていませんが、イコライザの掛け録りも可能です。150Hz〜12KHzとレンジが狭く、間隔も約1.5
オクターブと粗いので特定のピークを取除くような用途には向きませんが、マージンの拡大に有効かもしれません。
SANYOのラインナップ上はそろそろ消えてもおかしくない雰囲気ですが、小型なのに上面ジャックでエネループが使える
(個人的には標準サイズのSDカードが使えるのもポイント)貴重なPCM機種です。
はじめまして、「CS-10EM」を検討中のものです!
CS-10EMをお持ちの方に、お聞きしたく書き込みしました。
アマチュア、ロックバンドのライブを録音に、PAから出てくるデカイ音を
収録するのに、この「CS-10EM」は、向いていますでしょうか?
現在、持っているリニアPCMレコーダーは、「PCM-D50」」と「PCM-M10」、
マイクは、ソニ−「ECM-717」と、「ECM-719」です。
お分かりの範囲で宜しいので、どうか教えて下さい。
書込番号:13049279
fumi38さん、返信が遅くなってしまいました。まだ見ておられますか?
私は大音量のPAを録音した事は無いので保証はしかねますが、このマイクの大音量耐性はなかなかのものと思います。
メーカーのデモで機関車の音が提供されていましたよね。あの音量は相当なはず。
やはりポイントは録音機側(あるいは録音者側)に有ると思われます。
お手持ちのD50なら予備レベル録音が可能ですので、致命的な録音失敗は避けられると思います。
あえて余計なお世話を言わせていただくと、「事前のレベル設定」が王道で、それが難しい場合は「思い切った低レベル設定(-12dbくらい)」で乗り切れるかと。
書込番号:13185771
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
(ホビー)
マイク
(最近10年以内の発売・登録)
