このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年7月4日 07:12 | |
| 1 | 8 | 2011年11月16日 21:46 | |
| 3 | 8 | 2011年10月22日 22:54 | |
| 0 | 7 | 2011年9月22日 23:02 | |
| 0 | 4 | 2011年7月30日 18:40 | |
| 2 | 5 | 2011年4月18日 17:48 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N
このハードディスクを使い出して一年以上になるのですが、
ここ数ヶ月、不定期に異音が発生しています。
音は字で表現し辛いですが、、、キュイーン・カッチャン、キュイーン・カッチャン…と。
発生する場合は主に、中に保存してあるデータを閲覧及び操作していると高確率で起こります。
何もしていないときでも同じ異音がしていることもあります。
この時のアクセスランプはフルシーク状態(細かく点滅)のときもありますし、
何も点滅しない(アイドル点灯の緑ランプが点いてるだけの状態)ときもあります。
ちなみに発生中及びデータの操作中にこれがなると非常に重たくなります。
動画再生中だと一時的に数秒音や映像が飛んでしまうこともあります。
間隔としては完全に不定期で、ならないとなると数週間くらい何もならない(普通に使える)。
酷い場合はキュイーンの高周波が耳に障って鬱陶しく思うくらい頻度に発生することも。
何回かこの異音が発生した時に他掲示板等を検索してもみましたが、同じような異音がする
という方は見当たらず、故障した時の作動音等も動画投稿サイトにて確認もしてみました。
しかし、投稿されていた動画の音はガガガガッという今にも何か削っているような音でした。
そのほかにも一度ハードウェアフォーマットをしたらいい、というのも見ました。
ただ、良くなるケースもあれば最悪は再起不能になるケースもある、という文が目に入り、
万が一再起不能になった場合に個人的な理由により買い替えが非常に厳しいので
手が出せない状態にあります。異音がする段階でそれをしたら、高確率で再起不能になりそうで。
以上の点より、これはやはり故障及び故障寸前、と判断していいのでしょうか?
是非皆様のお知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。
使用環境
パソコン@ゲートウェイNV53シリーズ(ノートパソコン)
接続方法@USB2.0でハブ経由にて
OS@Win7の64bitバージョン
kumievoplusさん こんばんは。 壊れかけでしょう? 取れるなら別HDDなどにBackup取って、購入店と相談されては?
書込番号:14059775
使えるかどうか分かりませんが、CrystalDiskInfoでSMART値が見られるようなら見て下さい。
不良セクタが生じている場合はそのような挙動になることがあります。
その場合はほぼ故障と考えた方が無難です。
他に考えられるのは、何故か使用中にUSBの供給電力が弱まってPCがオフになったと判断されてしまっていることです。
書込番号:14059786
早速のご教授ありがとうございます。
>>BRD様
初めまして、こんばんは。
バックアップは現在進行形で進んでるファイル以外は殆どバックアップを取ってあるので
その点は大丈夫だと思います。そちらが何かしらの影響でやられてなければ…ですが。
販売店なんですが随分と前に化粧箱も処分し、保証も切れてるからと捨ててしまったんですね。
全国規模の大型電化店のどれか(たくさんありますね…)だと思うのですが。
なので、恐らくメーカーに点検してもらうだけにでも有償になる可能性があるのではと。
>>甜様
初めまして、こんばんは。
早速CrystalDiscInfoというソフトをダウンロードして実行してみたのですが、
どうも対応外だったみたいで表示されませんでした。むしろ、別のハードディスクにエラーが
見つかって嬉しいやら悲しいやら…。幸いにもメインは無事だったので良かった…。
USBもハブは経由していますが、ハブ自体に電源コードがついたモデルを選択しているので、
それらが壊れていない限り通信電気供給は問題ないと思うのですが、、、。
ちなみに、ノートのUSB端子はどうしても少ないので、ハブを二つ繋いでいるので、普段接続
しているハブから、もう一つのハブに接続しなおしても同じ異音が発生することは確認しました。
なお、ハブはノート側一端子につき一機のハブ接続としております。二つともハブ自体に電源の
コードが出ているセルフパワー方式のハブが接続されています。
それとも甜様が仰る「供給電力の低下」とは私の思うそれとは別なのでしょうか…。
書込番号:14060308
はい。高確率で近々壊れると思います。
RAWフォーマットのことかな?
信頼性が低いディスクになにしても信頼する気にはなれないですけどね。
信頼できないディスクに価値はないと思いますが。
書込番号:14060954
ご教授ありがとうございます。
>>ムアディブ様
初めまして、おはようございます。
やはり壊れる可能性が大ですか…。買い替えを早急に検討した方がいいですね…。
RAWフォーマット、そうですね。それです。
ただ仰る通り、異音がしている物をいくらやろうと時間の問題でしょうね。
皆様のご教授を元に、以後の経過及び処置を考えてみます。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:14061329
もう見てませんかね?
私の経験としては、おそらく電源が弱っています。そうだとすると寿命はじきにやってきます。
あくまでも可能性の話ですが、もしそうであれば捨てずに再活用可能です。
その音は、何度も起動がかかってリトライしている音だと思います。
HDDは起動時の負荷が最も高いため、そこを切り抜けて安定回転までくれば比較的安定して動作したりするようです。しかし自動的にスリープして回転が停止すると、また再起動時にカチャカチャとリトライしているという状況ではないかと推測します。
外付けHDDの電源回路は小型ですので品質のばらつきのせいもあって早くいかれる物もそれなりの確率ででるようです。
そうであるならば、HDD本体の問題ではありませんので、別の箱に組み替えることで復活します。
他の箱をお持ちであれば取り替えて試してみてはいかがでしょうか?
私はそうしたHDDは裸俗のお立ち台を使用して活用しています。
書込番号:14090405
HayatePP.様
ずいぶんと時間が経ちましたが、今投稿文を拝見致しました。ありがとうございます。
結局書き込み暫く後、2TBのHDDが安く売ってたのもあり、買い換えてしまいました。
使ってたHDDは連れにあげたのですが、やはり異音がするから一度ダメもとで…ということで
ケースを同じBUFFALOの外付けHDDケース(HDDだけが壊れ、ケースだけとってあったそう)に
接続したところ、今現在は特にこれといった異常は起きてないそうです。
HayatePP.様が仰る通り、電源周り、だったのかも知れませんね。
改めて、皆様のご教授ありがとうございました。
書込番号:14760889
「他の外付けハードディスク」という表現が1つしか無いのに、
「出来る場合」と「出来ない場合」が存在します。
>何故ですか?
「他の外付けハードディスク」の型番などの情報が無いと、
何が違うのかも判りませんm(_ _)m
「ダビング」の操作にも疑問があります...
<それぞれの「外付けハードディスク」をどうやって接続しているのでしょうか?
書込番号:13769916
4台のハードディスクをUSBハブPL-UH401に接続
3台はレグザ対応のアイオーデータものでHDC-EU2.0Kなどで、ダビングはそれぞれで問題ありませんし、レコボックスにもダビングできます。
この機種だけダビングやムーヴをしはじめて少しすると、出来ません的な表示で終了します。
書込番号:13770093
「など」ということは、
「HD-CL2.0TU2/N」×1、
「HDC-EU2.0K」×3
では無いということですね。
とりあえず、
「HD-CL2.0TU2/N」に録画してある番組を、「HDC-EU2.0K」に移動して、
そこから「RECBOX(レックボックス!?)」に「レグザリンク・ダビング」してみては?
もしかすると、ダビングしようとした番組自身が壊れている可能性もあります。
<全ての番組が出来ないのかが判らないので...
移動するのが嫌なら、適当な番組を「HD-CL2.0TU2/N」にとりあえず録画して、
それを「レグザリンク・ダビング」出来るかを確認し、
出来ないなら、「HDC-EU2.0K」に移動してからやってみるとか...
「PL-UH401」を使わずに、「HD-CL2.0TU2/N」だけを繋いだ状態で、
「レグザリンク・ダビング」をしてみるとか...
上記のように、試してみないと判らないことがたくさんあるため、
現状では、どこに問題が有るのかは判りませんm(_ _)m
書込番号:13770333
HDDを初期化し直してみたり初期不良も疑ってみては?
原因は不明ですが、PCでも外付けHDD同士のファイルコピーだとうまく動作しない場合もあります。
それと同じようなことが起こっているのかもしれません。
書込番号:13770793
USBハブが原因でした。
外して接続したらOKです。
非対応のハードディスクが原因であるようなら何故録画可能なのか疑問でした。
書込番号:13772855
>USBハブが原因でした。
>外して接続したらOKです。
ほぉ〜、珍しいですね。
<「接触不良」ではなかったのですよね?
ハブに相性が有ったとは...
結構貴重な情報かも知れませんm(_ _)m
書込番号:13772993
しかし、他の動作の録画再生などは問題ないのに、ダビングだけできないのはなんででしょ?
書込番号:13774086
どこまで確認したのかが判らないので、なんともいえませんm(_ _)m
「HD-CL2.0TU2/N」を繋いでいたハブの端子に問題が有ったとか...
<他の機器と端子を変えてみたりは?
ケーブルの可能性も有ったのですが、「テレビ」-「USB-HDD」で直結で上手く行くなら、
ケーブルの可能性は低いですね...
書込番号:13774575
DV30本程度を、DVDライターでDVDにしようか、
HDDに入れてからDVDにしようか、迷っています。
このHDD2TBで60分テープ30本分の容量があるのでしょうか。
また、その後パソコンを使って、HDDから必要な部分だけDVDにすることができるのでしょうか?
わかる方教えてください。よろしくお願いいたします。
参考HP
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=31376-ja
DVDはMPEG2なのでエンコード必須。
取り込みには時間が掛かるのであらかじめHDDに保存がお勧めですが、
HDDは保存能力は低いので他にもバックアップは必須です。
書込番号:13654071
どのようにして取り込む予定でしょうか?
ビデオカメラとPCとをつなげるのであれば、ビデオカメラとPCの機種名を。また、ソフト名も。
仮にDVテープ1時間=60分で13GBとした場合、13GB*30本=390GBとなりますので、2TBもあれば大丈夫です。
可能ですが、これはソフトと容量によりますね。
例えば、1本目から5分、2本目から10分とで組み合わせて15分をDVDに収めたい。
15/60分*13GB=3.25GBであれば、DVD1枚に収まる容量ですね。
ファイル形式を変えたり圧縮率によっては、もっと入りますy
書込番号:13654098
早速お返事をいただけて
ホッとしています。
ビデオカメラは2003年製のDCR-PC300(SONY)。
パソコンはVPCJ2(SONY)です。
このビデオカメラから
直接パソコンにつなげて取り込めるのかも
わかっていません…。
ビデオカメラからHDDに直接つなげるのかな
なんてことまで考えていました。
SONYポイントがたまっているので
はじめは「VBD-MA1」を買えばいいのかなあ
と思っていました。
そこで「いや待てよ」と
わからないなりに
あれこれ考えて質問を出してみたという感じです。
ご指導よろしくお願いします。
書込番号:13658178
参考HP
http://mbsupport.dip.jp/mb/video_6.htm
PCはこれでしょうか?→VPCJ229FJ
だとしたらボードPC相手なのでUSB3.0しか居ない・・・
ホームビデオならいっその事、パソコン工房のメモリアーカイブを検討されて見ますか?
http://archive.unitcom.co.jp/
書込番号:13658400
申し訳ありません。
パソコンは「VPCJ21AJ」(SONY)でした。
HDDに入れて
DVDにして
という作業は結構ややこしいみたいですね。
パソコン工房に依頼するのと
DVDライター「VBD-MA1」を購入するのと
どちらがいいのでしょうか?
書込番号:13661468
同じボードPCの様ですので一度USBで取り込んでみましょう。
(持ってませんが調べて見ると動画の縦横サイズが小さく取り込まれるかも?)
駄目な場合はパソコン工房に頼むのが早そうですね(PC買い替えになるから)
家電のHDDレコーダーをお持ちであればそちらで試されても良いですw
書込番号:13663065
USB接続での動画取り込みが可能ですね。
手順は下記参考に
パソコンに取り込む・編集する
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/handycam/products/dcr-pc300k/pcconnect.html
DCR-PC300K:パソコン編
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/30849450DCR-PC300K.html
そのビデオカメラとは非対応のようです。
書込番号:13664101
お二方の丁寧なご回答に感謝、感謝です。
おかげさまですっきりしました。
無駄な買い物もせずに済みました。
時間のゆとりがあるときに挑戦してみます。
書込番号:13664535
本日ヨドバシ郡山店のリニューアルオープンセールでHD-CB2.0TU2/Yを6980円で購入予定でしたが、台風の影響で電車・バス共に運休しており諦めていたところ、
こちらの製品をAmazonで見つけたのですがこちらの製品はPS3のバックアップに使えますか?
というのもPS3のバックアップユーティリティーでバックアップする際に、一度PS3が自動的に再起動するのですがその際に外付けも一緒に一度電源が落ちて再起動しまうとバックアップ失敗となりバックアップ出来ないためオート連動を切る必要があります。
調べたところこの製品は主電源スイッチはなく、オート連動電源のようですがオート連動を解除するスイッチはありますでしょうか?
あ、すみませんバックアップではなくリストアでした。
リストアする際にオート連動でPS3と一緒に再起動されるとリストア失敗となりますがオート連動を切ることは可能でしょうか?
書込番号:13533443
「ユーザーズマニュアル」の3ページを良くお読みくださいm(_ _)m
<「設定ツール」なども無いと思いますが...
「セルフパワーUSBハブ」が有れば、できるかも知れませんが、
「可能性」の話なので、確実とは言えませんm(_ _)m
<どの「USBハブ」なら出来るという情報も出てくるかは...
書込番号:13534050
名無しの甚兵衛さん
セルフパワーのUSBハブ使用で電源連動が使えない場合もあるんですか。
現在自分はPS3にセルフパワーの4個口USBハブ(U2H-G4S2WH)を2つ使いHD-HS500U2を物理スイッチで電源連動をオフにして使っていますけど、
電源連動をオンにしてセルフパワーUSBハブ経由で繋いでもやっぱり連動して電源が切れてしまうんですよね・・・
仕方ないので量販で中身を確認させて貰い、電源連動解除スイッチ付きを探してみようと思います。
書込番号:13534373
「電源連動解除スイッチ」こういうものは無いと思いますが..._| ̄|○
結局、「実績情報」しか頼りにはならないと思いますm(_ _)m
<通常は「電源連動しないと困る」というユーザーが殆どだと思いますので、
そういう使い方をしている人が居るかは期待薄かも知れませんが..._| ̄|○
書込番号:13534411
名無しの甚兵衛さん
そうですか、最近のHDDには連動を任意で切り替えるスイッチは無いんですか・・・
最近の物は主電源スイッチも無いようですし、連動電源だとテレビやPS3等に繋いだ場合本体起動中は常に電源入りっぱなしで不便だと思うんですけどねぇ。
自分が1ヶ月に一度1日1時間程度しか使わないのでそう感じるのかもしれませんが。
書込番号:13534665
あぁ、そういう事ですか、
自分は「USBハブ」などにそういう機能が有るモノを探そうとしていると思ってしまいました。
「電源連動機能の無いUSB-HDD」って事ですね。
それならまだ有ると思います。
また「HDDケース」を使用する手もあります。
<この手の製品は「電源連動機能」が無い製品も多いです(^_^;
http://m.kakaku.com/pc/hdd-case/
書込番号:13534895
あ、まだありますか。
一応エレコムのランティスシリーズは電源連動非対応らしいですがフォーマットにWINXP以上が必要だったりハードルが高いんですよねぇ。
HDDケースですか〜色々種類が多く悩みますが、初期フォーマットがFAT32で電源連動切り替えタイプが見つからない場合はHDDケースに手を出してみようと思います。
書込番号:13535167
BUFFALOより USB接続ハードディスクが認識されない
http://buffalo.jp/qa/hd/make/hd-01.html
上記の対処を試してみては?
因みにUSBに指した時に何色かのLEDは点灯しますか?
書込番号:12520783
返信ありがとうございます。今ずっと緑色に光っています。いまからこのURL見てみます!
書込番号:12520799
古いスレですが、同じようなことになった人の役に立てばと…
私の外付けHDDも最近PC上で認識されなくなりました。
ランプは点滅・点灯していますが何回もリトライして
最後は消灯または点滅したままフリーズになります。
正確には、USB自体が認識されていないのではなく
フォーマット形式が認識されなくなり全ファイルが閲覧不能
(「フォーマットされていません。フォーマットしますか?」
と聞かれる or explorerが落ちる)になりました。
デバイスマネージャ(orマイコンピュータ)を見るとファイル形式が
空欄(or 未フォーマット)で、使用領域・空き領域は共に1863.02GB
(or 0バイト)となっています。複数のパソコンで試しても結果は同じ。
CheckDiskからの修復はフリーズで完了せず中断。
PhotoRecではパーティション末尾がどこか不明と出たと思います。
どうやらパーティションサイズの情報が飛んでしまったようで、
PhotoRecで復旧しようとしても所謂「低速病」のようになり、
修復が1週間で1〜2%しか進まず諦めました。
ちなみに、外箱のシールが赤四角なのでWDのWD20系だと思います。
とりあえずダメ元でファイナルデータを購入し、復旧することに。
まだ全部は終わっていませんが、全体の1割程度回収時点で
破損ファイルは見当たらないようです。
復旧速度は、復元が速くできるファイルとそうでない物があり、
最高20MB/sから50MB/day位で復元し続けています。
いつになったら終わるのやら(・_・;)
IOデータの外付けHDDに付属の物やフリーで出回ってるソフトは
削除ファイルを復元することは可能でしたが、今回のように
「マイコンには表示さていてもフォーマット形式が認識できない」
という場合は、ファイナルデータのようなパーティションを
削除したり認識しなくなった物に対応するソフトでないと
救出できないようです。
もちろん、ファイナルデータなら絶対できるとは限りませんが。
復元が完了してフォーマットし、原因がHDDのセクタ異常なのか
単なるデータ破壊なのか分かったらまた報告します。長文失礼。
書込番号:13314773
訂正
× デバイスマネージャ
○ ディスクの管理
書込番号:13314993
うちもレグザZ1(昨年発売)を使用してますが、幸い深刻なトラブルがなく安堵・・・。
取説を見ると、PCとの接続を前提としているようですね(テレビとの接続の記述なし)。
家電(テレビ)にPC製品を繋げた経験がなく、相性という意味で困惑しないでもない。
レグザの取説・準備編46ページを見て気になったことが一点。
「USBハードディスクに保存した録画内容は、本機(Z1)でしか再生できません」と。
テレビが壊れたり、買い換えた場合、他のテレビで再生できないのは非常に不便ですね。
USBハブで他のハードディスクに録画内容をムーブしたものも、一切再生できませんか?
或いは、他のBDレコーダーでBD−Rにムーブ、保存、再生も全くできないのですか?
他のテレビに接続しても再生できないようですが、技術的な根拠を初学者に教えて下さい。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html
その辺のことは上記のページ及び「この機能の詳細を見る」のリンク先に全部書いてありますから
一通り目を通して下さい。
それから理解しづらかったこと、疑問点などを質問すればよいでしょう。
書込番号:12544583
>技術的な根拠
↓にも書いてありますが、無制限にコピーさせないよう保護するためでしょう。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
書込番号:12544588
高画質で179時間も撮れば、当然、お宝映像もたくさん撮れる。
永久保存したいコンテンツは、もう一台レグザブルーレイでも繋いでダビングするしかない?
素人考えだが、本製品(HD)を巨大なBDディスクとみなすのは難しいわけだ。
他のテレビに繋げられないだけでなく、本製品の製品寿命も当然ある。
突然、本製品が壊れたらちょっとショックだが、それもHDDの宿命・・・。
2TBのHDが一杯になるまで数年かかりそうだが、とても良い商品だから、長く使いたい。
他の人も指摘してるが、テレビの電源を入れてから映像が映るまで少し時間がかかる。
本製品を繋がないと約3.2秒だが、繋ぐと約8.5秒、5秒余りの差が少し長く感じる・・・。
書込番号:12575952
私もスレ主さんと同じところで不安に思って、
BDにダビングする方法はないかと思いいろいろ調べました。
殆どの方は、レグザリンク・ダビングでBARDIAを使えばできると
(それしか方法がない!ヨドバシの詳しそうな店員も言い切ってました)
いうことは、答えていましたが、どうも東芝HPのレグザリンク・ダビングの
記述に疑問があって、本当はPCでもできるのではないかと思って(確信して)
探したところ、やっぱりPCでBDダビングできることがわかりました。
DLNA対応レグザならば、USBハードディスに録画した内容を、
無劣化(たぶん)で他のHDDやPCにコピー、ムーブができるようです。
その場合は、DTCP-IP対応のネットワークHDD(バッファローなら
LinkStation)を繋げは、LAN経由でできるそうです。
詳しくは、ここのHPをご覧になって下さい。
最後まで読めば、どういう機器をどう繋いで、どうすればダビングできるか、
非常に細かく丁寧に教えてくださっています。
http://www.lanhome.co.jp/regza.html
書込番号:12887773
購入して3ヶ月、幸い不具合は全く出てません。
ただ、新聞で外付けハードディスクの寿命が5年程度みたいな記述がありました。
数年以内に、お宝映像を他のディスク等にダビングする必要があるようです。
それと3ヶ月間で2TBの3割も録画してしまい、このペースだと1年で一杯になりそう。
不要な映像は消すとして、早晩、編集の為の機材が必要になりそうです。
アナログダビングだと接続は簡単ですが、HD画質をSD画質に落とすのは抵抗があります。
画質を落とさないデジタルダビングは、ルーターが必須で戸惑ってます。
レグザの取説(操作編)56ページに、「DTCP-IP対応の東芝レコーダーにLAN経由でデジタルダビング」できる旨の記述があります。
東芝製でないと具合が悪いですかね?
パナソニックなど、東芝以外のメーカーでも大丈夫でしょうか?
書込番号:12910513
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
