このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 11 | 29 | 2012年9月6日 09:02 | |
| 0 | 9 | 2012年9月19日 12:31 | |
| 2 | 2 | 2012年3月21日 19:08 | |
| 2 | 7 | 2012年1月26日 22:21 | |
| 1 | 5 | 2011年8月31日 22:01 | |
| 1 | 5 | 2011年5月23日 20:33 |
ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N
*本機とパワーアンプをXLRケーブルで繋ぎたいのですが、一本数千円以内の予算でコストパフォーマンスの優れたケーブルを教えてもらえませんでしょうか?
*SOUNDHOUSEで販売しているの HOSA XLR-103 \600 と アマゾンのHOSA XLR-103 0.91m3 ¥4,900 は同じものなのでしょうか?
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=394%5EXLR103%5E%5E
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%82%B5%EF%BC%89XLR-103-0-91%EF%BD%8D3-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%82%B9%E2%80%90%E3%83%A1%E3%82%B9-%E2%96%A0%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81%E2%96%A0/dp/B000068NZA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346417964&sr=8-1
*パワーアンプが年季物(SANSUI B2301L)なのですが、XRLの規格上の問題はないでしょうか?
*オーディオ用XLRケーブルは、本機の取説で使用を定めている110Ω でしょうか?
HOSA は安すぎますね、大丈夫なのでしょうか。
数回の脱着で壊れたりして。
キャノンタイプコネクター単体で一個数百円ですから。
BTS規格に適合していないでしょう。
高いほうを買っておけば間違いないかと。
XLRタイプバランス(平衡)型のインピーダンスは600Ωじゃなかったですか?
書込番号:15005771
追伸
BTS規格に適合していないでしょう
旧BTS規格という意味です。
書込番号:15005787
スタジオ用モニターケーブル モガミやゴッサム辺りは如何でしょうか?
ゴッサム確かEMTで採用されたケーブル、モガミはスタジオモニターケーブルで採用されているケーブルのはずです。
オーディオケーブル市場で検索して頂くと販売しているサイトに行けます。
季刊オーディオアクセサリー誌に、広告または記事が出てるのでご存知かもしれませんが。
110オームは、確かデジタルバランスケーブル AES/EBUの方だと思います。
ちなみに同軸が75オームです。
アナログケーブルのオームは、ちょっと家に戻らないと資料が無いため週明けご連絡差し上げます。
書込番号:15005820
>*パワーアンプが年季物(SANSUI B2301L)なのです>が、XRLの規格上の問題はないでしょうか?
通常、2番HOTですがマランツや確かアキュフェーズ辺りは3番HOTのメーカーもあります。
サンスイとCECが同じ2番HOTなら問題ないですが、どちらかが3番HOTの場合は、オーディオケーブル市場にお願いすれば配線をクロスしてくれると思います。
書込番号:15005851
お早う御座います。
皆さんも仰っているように「安い物」はやめた方が良いです。
圭二郎さんの仰っている「オーディオケーブル市場」のURLを載せておきます。
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=3
XLRは使っていませんが、「RCA」「電源」などを現在使用しております。
注文があってからの手作りなので仕事は「丁寧」ですよ。
DA-53Nは2番Hotの様ですから、サンスイのhotを確かめられた方が良いですね。
注文の時に頼めばhotの番数を変更して貰えます。
書込番号:15007065
ピンクモンキーさん へ
*本家でも$11.25(80円換算で900円)で売っていましたので、「SOUNDHOUSE」で衝撃価格と謳っているので型番・価格は間違いでは無さそうです。
http://www.hosatech.com/product/0/XLR-103/_/Balanced_Interconnect%2C_XLR3F_to_XLR3M%2C_3_ft
アマゾンの販売ショップに問合せてみしました。(型番が同じでも仕様が異なるってあるんですかねー?) → 週明けの回答になるようです。
*BTSに適合していないと利用上で何か不都合は有りますでしょうか?
圭二郎さん へ
*AKG K702に係るDAC選びではお世話になりました。(本機を選択したのですが、HP出力はK702用としては、工夫して満足といったところで、十二分ではないです。)
*「オーディオケーブル市場」を紹介頂き有難うございます。
早速、拝見させて頂きましたが参考になります。モガミやゴッサム、コストパフォーマンスが高そうですね。
*110オームは、ご指摘の通り、 AES/EBU用(デジタルバランスケーブル)の方でした。
私の取説の確認ミスでした。
*サンスイのカスタマーセンターが生きていましたので、週明けに2番がHOTか3番HOTか問い合わせてみます。(修理を受けているようなのでユーザーとしては取り敢えず安心ではあります。)
サンスイの方には2度ほど小修理に来てもらったことがあるのですが、如何にも商売ベタといった風情で生き残りがさもありなんと感じたことがあります。
*それにしてもよくご存知ですね。助かりますとともに感心します。オーディオの楽しみも少しく思い出します。
書込番号:15007077
Jazztakさん
XLR平衡型は
1番…シールド
2番…HOT
3番…GND
です
>通常、2番HOTですがマランツや…
入れ替えは安物ケーブルだと無理かもしれません(笑)
はっきりしたことは分かりませんけど、コネクターの分解とか中身を開くことすら不可能だったりします。
書込番号:15007085
同時書き込みでしたね。
ま、今では死んでしまった規格ですけど、信頼性とか絶縁性能とか口径とか色々です。
今、貴殿が貼られたURLで写真を見たところ、ビスが付いているので分解はできそうですね。
安かろう何とか…と言いますから、私だったら絶対に買わないな。
かつて職場で“本物”と類似品の違いを嫌というほど見てきましたので。
ま、プロの現場のような過酷な状況下でなければ類似品でも充分だとは思いますが。
あとはお好きなようになさればいいです。
書込番号:15007140
浜オヤジさん へ
*失礼しました。同時書き込みだったようです。
*週明けにサンスイに確認してから「オーディオケーブル市場」にも問い合わせてみようかと思っています。
ピンクモンキーさん へ
*なるほど、ご指摘の点は実業でもよくあることなので、よく頭にいれて検討したいと思います。
書込番号:15007202
たびたびすみません
安物…繋がればいい、一応目的を果たせたらそれでいい。
高級品…確実に繋がるのは勿論、いかに正確に伝送するか、ノイズ対策も凝っている。
高級ケーブルは心材も良質ですし、シールド線の密度も安物とはまるで違う。
繰り返しの脱着や曲げにも強い…など等です(笑)
アナログ平衡型は600Ωです。
サンスイの入力インピーダンスは多分50kΩでしょうから、いわゆる“ハイ受け”なので問題は無いです。
書込番号:15007256
自作できるならコスパが良いものができますね。
モガミでもベルデンでもアクロリンクでも、好みのケーブルを必要な長さだけ買って、XLRコネクタにハンダ付けすれば、材料費だけでお気に入りのケーブルが出来ますよ。
サンスイB2301Lのバランス入出力は3番ホットのようですが、2番ホットのケーブルをそのまま繋いでも別に問題はありません。
バランス入出力なので信号の位相が反対になるだけです、どちらがホットでもコールドでも、両チャンネルで揃っていれば良いわけですから、わざわざ反転ケーブルにすることは無いですよ
(反転ケーブルにするとほかに転用するとき間違いの元にもなります)。
スレ主さんが、「*本機とパワーアンプをXLRケーブルで繋ぎたい」とおっしゃっているのですから、平衡入力で600Ω受けでしょう。
ついでに、アナログケーブルにインピーダンス記載が無いものが殆どなわけ。
http://www.mogami.com/puzzle/pzl-32.html
書込番号:15007663
DA53NとパワーアンプのHOTピンが違っていたら、
パワーアンプとスピーカーの+−を逆につなげば、
反転、反転で元通りです。
書込番号:15007673
ところでDA-53Nって、プリ機能ありましたっけ?
プリ機能がなかった記憶してますが、プリ機能がないDACをパワーアンプに繋げて使用出来るのかな?
書込番号:15007742
上
訂正です
正しくは10kΩでした。
(アンプ自体はバランス型ではないです)
書込番号:15007810
○圭二郎さん
メーカーのサイトによると、
アナログ出力は固定と可変が選択できるよ〜でので、
プリ無しでもOKですね。
書込番号:15008500
>正しくは10kΩでした。
>(アンプ自体はバランス型ではないです)
私も調べてみました、ピンクモンキーさんの書かれているとおりバランス入力の受けは10kΩですね、ただB-2301は出力段からバランス回路ですが、B-2301Lはその改良機として、全段バランス構成がウリになっています。
B-2301Lのカタログ記載の一部です。
『◎信号のピュア伝送をつきつめると,ここに行きつく。
全段バランスドライブ。 』
書込番号:15008842
ご意見、知見を頂いた皆さん へ
*B2301LのBalanced Input端子は、取説で確認したところ、真中の3番ピンがHOTと記載されていました。
ついては、ヨッシー441さんのご意見の通り、ケーブルは加工せずパワーアンプとスピーカーの+−を逆に繋いで対処します。
*入力感度/インピーダンス(1,000Hz)は、以下と記載されていました。
Normal Input:1V/10kΩ 、 Balanced Input:2V/1kΩ
*私の場合、K702の質問時に圭二郎さんへ画像UpしたAnalog[Input Selector + Output Volume]の単純なものをプリとして使っていたので、本機でもアナログ出力の固定・可変が選択できるなど、その機能が確保できるのでOKです。
*現在のところ、下記の接続を考えております。
@PC音源(USB)→ DA-53N(Direct Analog XLR-Output)→ B2301L(Balanced Input)…PCで音量調整
ACDP → B2301L(RCA Normal Input)…CDPのVariable Analog Outputで音量調整
BBDレコーダー → DA-53N(TOS Input/Variable Analog RCA-Output)→ B2301L(RCA Normal Input)…本機のボリュームで音量調整
注1)@とAはB2301Lのインプットセレクターで切替使用。
注2)@とAの入力感度は B2301Lのレベルコントローラーで切替調整(RCA、XLRとも 0db,-1,-3,-6,-20,-∞dbの5段階…これまでは-20dbを使用、これからは-∞dbをの使用か?)
書込番号:15009683
ご意見、知見を頂いた皆さんへ 〜 報告 〜
*ケーブルの極性の件について、「オーディオケーブル市場」から下記の回答を頂きました。(転記)
Aスピーカーの+ーを繋ぎ替える
この方法では音質が悪くなります。確かにスピーカーの+-を入れ替えれば位相は合います。
しかしパワーアンプは3番HOTで動作するように造られているので、2番からHOTの信号が来てしまっていては本来の性能を発揮できない為です。
@ケーブルのHOTとCOLDを配線替えする
これは当店でケーブルを購入される際に仰って頂ければ追加料金無しで対応しています。
XLRのケーブルを注文される時にメッセージ欄で 2−3、3−2のクロス配線での製作希望といれて頂ければ対応致します。
ケーブルは10m未満ならGAC-2111で良いかと思います。(注:必要以上のものは不要とのこと)
という訳で、当初検討していたゴッサム(Gotham)のGAC-4/1(PRO)をより安価なGAC-2111に代えて、配線をクロスした、金メッキプラグの長さ75cmのものを発注しました。
*圭二郎さん、浜オヤジさん、良いお店を紹介頂きありがとうございました。お陰様で、私の希望予算内でCPの高いケーブルを入手できました。(今日にも届きますので、早速試聴したいと思います。)
*なお、DACについては、トランス電源タイプのものを是非ともと推奨していました。
書込番号:15019818
その回答は誠実ですね。
プロの現場で数十メートル延ばすとか、そんな時はノイズ対策で平衡型が必要ですけど、数メートルとか数十センチだと、高価な平衡型は必要ないと思います。
ホームオーディオでは平衡型はあまり使われないですし。
しかも繋ごうとされている信号はMICレベルじゃなくてはLINEレベルですし、なお更です。
(0.775Vがいわゆる0dbで、当該アンプの入力感度は1Vですね)
ちょっと何かで呼んだ話…。
普及型の平衡型よりも高価な不平衡型の、いわゆるRCA型で接続したほうが音質は良いそうです。
超高額のケーブルもRCA不平衡型で存在しますしね。
書込番号:15019865
Jazztakさん、お早う御座います。
早速、オーダーされて今日にも着くとは良かったですね。
私も先日、反則技とは知りながら「RCAケーブルをSPケーブルに流用したい」との
リクエストをあえてお願いして注文をしました。
メールの返答には
「SPに繋ぐのなら、ラインケーブルは不適と思われます。
今回は特別なお願いなのでご注文通りにお作りいたします。
片側のRCAプラグは同梱いたします」
との丁寧な説明と一緒に来ました。
とかく、「ケーブル類」は高価な物を売りたがるお店が多い中、
このお店は注文受けてからの手作りですし、細かい注文も殆ど無料サービスです。
基本的には「業務用」の素材を使った物ですから、耐久性や実用性は
文句の付けようが無いと思います。
特別な音質改善が目的ならばまた話は別ですけどね。
「気に入る・気に入らない」と言う観点ではなく「リファレンス」としての意味合いで
私も愛用の品物・メーカーで御座います。
書込番号:15020289
上
誤:何かで呼んだ
正:何かで読んだ
それから、ちょっと変だなと思ったのはその返答内容ですが、+−を逆に繋ぐと音が悪くなるとの一節。
+−の表示は左右の位相を合わせるための表示であって、逆に繋いだからといって音が悪くなるわけではありません。
書込番号:15020474
↑ 全く同意です。
だいたい2ウェイスピーカーではクロスオーバー付近周波数のアバレをなくす為、高・低のスピーカーを逆相に繋ぐことも行われています。
逆相に繋いだら音質が悪化するなどという話は聞いたこともありません。
こちらも不思議なお話ですね、アンプにおいても平衡入力で受ける以上は、ホットとコールドが入れ替わっても何の支障も無いはずです。
かたちだけ平衡で受けて、内部で不平衡回路に変換しているものなら「本来の性能を発揮できない」かもしれないですが、B2301Lは『全段バランスドライブ』がウリですから。
あと、GAC-2111は2芯シールドですから『平衡型』では?。
書込番号:15021753
アップされている画像が間違っていなければ、これは1芯シールドRCAアンバランス(不平衡)型ですね。
http://www.rider.ne.jp/item/detail.php?cid=1&uid=54
書込番号:15022056
追伸
そうですね、カットオフが−6db/oct.、−12db/oct,、−18db/oct.とか方式によって90度とか180度、270度(90度)とかのズレが生じますから極性を逆に接続しますね。
理論的に簡単なのは180度反転の−12db/oct.ですね。
書込番号:15022086
画像は間違っていないのですが、説明文に『2芯シールドのケーブルで』と書いてあります、またあちこちググッても2芯シールドのようです。
RCAプラグ仕立てなので、左右で2本立にしているのではないですかね?。
XLR仕様で一芯アンバランスケーブルなら左右で4本必要になってしまいます。
書込番号:15022181
『RCA2芯』で検索したら有りました!
今の今まで2芯RCAの存在を知りませんでした〜(涙)
末端処理はシールドとCOLDを一緒に半田付けするのですね。
http://prorom.sakura.ne.jp/wp/%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA/%E8%87%AA%E4%BD%9Crca%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/
私は永年、Ortfonの6.7Nを使っています。
http://www.phileweb.com/ec/index.php?p=853
書込番号:15022319
ご意見、知見を頂いた皆さんへ 〜 報告2 〜
*色々とご意見・アドバイス頂き有難うございました。
*念のため、改めて「オーディオケーブル市場」に問い合わせしました。
*CEC-DA53Nの取説に「バランス回路設計された本機の性能を十分に引き出すには、バランス接続のご使用をお薦めします。」と記載されており、これに基づいてXLR平衡ケーブルの購入を希望しました。
*購入製品は、GAC-2111のケーブルの両端に3番Hotと2番Hotをクロス配線したXLRプラグ(金メッキ、オス・メス)を取り付けたものです。
*回答は、「納入した製品に何ら問題ありません。安心してご使用ください。」との事でした。
*質問は解決しましたので、改めてお礼申し上げます。
書込番号:15028642
初めてカキコさせて頂きます。私は、長年、クラシックやポピュラーを聞いてきましたが、オーディオについては、特別繊細な感覚をもっているということではないと思いますが、今までより、より繊細な世界を味わいたいと思い、この度、DA53Nとk701を入手して、PCミュージックをより本格的に体験したいと思っています。
そこで、PCとDA53Nを接続するUSBケーブルについて教えて頂きたいのですが、やはり、オヤイデのような高級ケーブルでなくては駄目でしょうか。私の予算では、DA53Nとk701の購入で殆ど余裕はありません。ネットで調べると、高額USBケーブルを否定するレビューもありますが、できれば、1000円とか2000円程度でCPの優れた製品がありましたら、教えて頂きたいと思います。何卒宜しく御願いします。
デジタル転送においては無駄と思う自分ですw
ツイストシールドが入っている程度の安物で良いとは思いますよ。
書込番号:14670656
ダメではないですが、安いパソコン用のケーブルから下記のサイトのメーター3000円くらいのと比べたら、多少、変わると思います。
また、そこから1万円クラスに変えられても変わるかは、分からないと思います。
要は、ノイズからのシールドがシッカリしてあって、できるだけ、ケーブルは短い方がいいです。
書込番号:14670708
全くの蛇足になってしまいますが、
USBのコントローラーとそのドライバーの為に、
DACをUSBに直に接続すると特にきっかけも無く常に
「プツップツッ」とノイズが入るという事を聞いた事があります。
これを回避するのにUSBハブを経由させると良いんだそうで…
自分はイマイチ分からなかったのですが
やってみたら確かにそういったノイズが無くなりました。
(一応外部電源付きの金メッキされたUSBハブを使ってみました…2000円位でしたが)
もし接続してそんなノイズがのってしまったら
やってみるのもアリかもしれません。
書込番号:14670864
皆様からの早速の御回答有難うございます。
とりあえず、平さんの回答を参考にUSBケーブルを求めようと思います。
それで、もし問題点が発生するようなら、アルカンシェルさんやgtk typerさんの意見を参考に検討するつもりです。
書込番号:14670898
デジタルのケーブルは差が出にくいのは確かでしょうね
ただ高価なDACを使うなら、安めのオーディオ用を選ぶべきかな
後とにかく短い方が良いですね。
http://procable.jp/products/usb.html
書込番号:14670924
御免なさい。下記のサイトと書きながらアップしていませんでした。m(_ _)m
3000円台のUSBケーブル。(オーディオクエスト、フルテックなど)
http://joshinweb.jp/av/11697.html
書込番号:14670932
がんこなオークさん、貴重な情報有難うございます。私にも何とか手が届きそうな製品ですね。
ともかく、短くするのが大切ということも、よく分かりました。
アルカンシェルさん、サイト情報の追加、有難うございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:14670947
すみません、非常に興味のあるカテゴリーなので教えてください。
パソコンはテーブルの上、アンプはラックの中に置きたいので、どうしても距離が2mはあります。それだけの長さでUSB接続するのはナンセンスでしょうか?
書込番号:15088501
理想論ですからナンセンスじゃないと思いますよ
書込番号:15088741
この価格帯で、DACを2基搭載するのは、珍しいのでしょうか。
デュアル構成は、LRに一つずつということでしょうか。
2基搭載することで、音質的なメリットは、大きいと感じますか。
因みに、PCから同軸で行うつもりです。
何分、初心者なので、よく分かりません。
ご教授願います。
Super_Novaさん、はじめまして。
DACデバイスを複数使う製品、以前ほど多くありません。
複数使う狙いは主にアナログ出力時のL/Rチャンネルのクロストークの低減ですが、
10年20年昔よりもDACデバイスの性能がはるかに向上しています。
DACが1チップしかないから性能面で見劣るとも言いきれなくなりました。
廉価な製品ではコストの制約が厳しくなりますから単独使用が多くなるのは当然ですが、
この辺りもデバイスの技術的な進歩で高性能でも安価になった恩恵を受けています。
基本的なレベルを以前の同じ価格帯の製品と比較した場合、
廉価なものほど性能が向上していると理解して差し支えないと思います。
相反する様ですが、私自身は、DAC含めアナログ出力のL/Rを完全分離させた設計で、
なおかつアナログ・デバイスとデジタル・デバイスの電源が分離独立したものを好みます。
信号廻りや電源廻りは共用しない方が優位であることは過去の製品からも明らかです。
技術的な進歩は享受しつつ、より理想的な環境を選択したいと考えます。
とは言ったものの…
周囲がいくら高い評価を与えた製品でも自分の好みでなければ満足できないのもオーディオです。
自分の好みの音調の製品でなければ不満に感じるし、ましてや我慢するのも変な話です。
Super_Novaさん、まずはDA53Nや他のDACを色々とご試聴されては如何でしょう。
スペックや評価ばかりに捕らわれることなく、使ってみたいと感じる製品、
好みにフィットする製品と出会えるかどうかが、何より大切なポイントだと思います。
書込番号:14324484
redfoderaさん
技術の進歩ですね〜
本当は、視聴をしたいのですが、なかなか時間や、
と言うよりも、製品のある店が少ないので、なかなか難しいですね。
いつか、聞いて吟味したいと思います。
書込番号:14324539
ipodをプレイヤーと使いたいのですが、それの付属ケーブルのUSB−A端子にUSB−B(又はminiB)の変換コネクターを咬ませて接続すれば、パソコンと同様に使えるでしょうか?
おそらくアプリ(iopd側にインストールする)の有無が鍵だと思うのですが、
こんな記事があります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/20100531_371178.html
ipadであれば、Dock→USB変換コネクタでいけそうですね。
ipodではどうかわかりませんが、同じiOSが動いているのであれば
もしかしたら動作するかもしれません。
ただし上記接続にはDockを使用するため、充電は不可能となります。。。
書込番号:14063616
neroさん
レスを有難うございます。
質問のしかたが解りにくかったみたいで申し訳ありません。
このDA53NのUSB端子にipodを直に接続して使えるか知りたいのです。
ONKYOの??−1000とかを使えばデジタル接続できるのですが、それなしで直にデジタルで繋がらないかと思っての質問です。
書込番号:14065085
変換ケーブルだけでは無理です。それが可能ならND-S10(1000)などのトランスポータは必要ありません。
書込番号:14066925
365e4さん
レスを有難うございます。
なぜ駄目なのでしょうか?
このDACがUSBで接続されたPCから音源を取得する方法をご存知であれば教えてくださると嬉しいです。
例えば
@PCで再生されているPCMをスルーで取得している
APCにあるPCM音源を検索する機能がこの機に有る
もし@であれば単純な接続だけの問題と思えるのですが・・
書込番号:14066992
なぜ駄目か。DA53NにはiPodと直接接続して再生できる機能が無いから。
USBでの転送モードは分かりません。メーカーページを見る限り非同期転送には対応していないようなのでシンクロナス転送ではないかと思うのですが。
書込番号:14069435
365e4さん
再度のレスを有難うございます。
通常パソコンに外付けの機器を接続した時は、外付けの機器からドライバー(プログラムです)が自動的にインストールされます。それで機器どうしの通信がうまくいくのですが、それはパソコンのオペレーティングシステムに合せて複数のプログラムの内から選択実行されています。
ですから、DA52NのROMの中にあるインストール用ドライバーとipodのOSとの親和性が問題で、専門的になりますが、このスレはそれに対する質問です。
例を挙げますと、ONKYOのSE-U55Xは不安定ながら音はでます。これなどはOSとドライバーの親和性に欠ける一例です。
DA53NはリニアPCMのビット垂れ流しなら受けられるのでないか思っています(AAC等の圧縮音源はPC側で44.1khz、1411kbpsに変換してPCM化して転送・・ここでOSとドライバーの親和性が出ます。使える、使えないがこのロジカルな手順で決まります)。
まさか音声データの送信にパケット交換(非同期転送の意)はやってないと思っています(それで音声データがパワーアンプまで送ることが出来れば、高価なケーブルは一切無用になりますね)。
ドライバーがwinやmacのOSでは動いて、その手順がiosに同期するかしないかの問題ですから・・少なくともマニュアルに記載はありませんのでサポート対象外なのは判った上での質問です。
余談を入れてしまいましたが、繋いでみないと判らないことと私は思っています。
書込番号:14070314
そこまでの知識を持っていながらなぜこのような質問をしたのか理解に苦しみます。
「繋いでみなければ分からない」のならどの種類のどの世代のiPodかを明記した上で実践した人を募るべきでしょう。
ちなみにアシンクロナス転送は昨今のUSBオーディオのトレンドです。また、バルク転送を使用しているDDCもあります。
書込番号:14072040
本日、DA53Nを購入しました。
パソコンからUSBで接続し、本体の電源を入れ、ヘッドホンをつないでみたところ、
ボリューム位置が9時から3時(ほぼ全域)で
無音の状態でサーというノイズが発生します。
使用したヘッドホンは、HD25-1、SRH840等です。
曲の再生時でも、出だしが静かな曲とかだとノイズを感じるレベルです。
曲の再生音が大きくなれば、全く気にはならないです。
電源を入れ直してみたり、USBケーブルや端子の位置を変えたりしましたが
効果は無いようです。
HUD-mx1やCARAT-TOPAZ Signatureでは、同じ環境でほぼ無音だったのですが...
これはこの機種の仕様なのでしょうか。
使用者の方の状況をお聞かせいただければ幸いです。
ホワイトノイズですかね。外部から拾っているのではなく内部で発生している物と思われるのでノイズフィルターの付いた電源タップなどを利用してみるくらいしか対処法はないかも(無くなるかは分かりませんが)。
使用しているヘッドホンも感度が高かったりインピーダンスが低かったりしているので余計気になりやすいですね。低感度高インピだとノイズは減ります。
書込番号:13435307
365e4さん、ご回答ありがとうございます。
ノイズフィルター付電源タップ、試してみようと思います。
それと、ヘッドホンによっては(D2000など)
ノイズをあまり感じないものもありました。
ただ、他のDACのヘッドホン出力では全くこの様な事が無かったので
余計に気になります。
書込番号:13435483
私は高いタップは買えないのでFURMAN SS-6Bを使ってます。
http://www.amazon.co.jp/FURMAN-SS-6B/dp/B0002D017M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1314653341&sr=8-1
書込番号:13435918
183639さん、はじめまして。
もしヴォリューム含めた増幅段や出力段が起因のノイズだとすると、
ノイズ・フィルター付電源タップではあまり効果がないかもしれません。
内部のトランスの唸りなどでしたらこの方法が有効なケースもあるんですが、
ノイズ・フィルターは機器へのノイズの回り込み対策がほとんどです。
電源のコンセントの極性はチェックされていますか?
検電ドライバーで確認できますのでまずはチェックしてケーブルの極性を合わせてみて下さい。
これでノイズレベルやノイズの鳴り方(周波数変動)に変化があれば、
ノイズ・フィルター付電源タップでも効果があるかもしれません。
書込番号:13441889
がんこなオークさん、redfoderaさん、ご回答ありがとうございます。
本日、本機を購入したお店の試聴機で確認しました。
私が購入したのと全く同じノイズの発生状況でした。
まあ仕様(?)という事でしょう。
今後はあまり気にせず、使っていくことにします。
書込番号:13442491
現在DA53Nを使用しているのですが、最近以前より能率の良いSPに買い替えたせいか(84dB→88dB)時たま出るキーンというノイズが気になり、DA53Nのコンセントをはずしたところノイズがでなくなりました。スイッチング電源と聞いていますがこういうものなんでしょうか?
本体から?スピーカーから?
本体ならコンデンサ鳴き、コイル鳴き、等なのでは?
保障期間次第では中開けて小細工必要かも?
書込番号:13039757
スピーカーからです。
始めアンプが原因かと思ったのですが、アンプのコンセントの極性を入れ替えたところノイズが収まったため、ほかの機器からのノイズを疑ってみたところ、DA53Nをコンセントから引っこ抜くとノイズが出なくなったという次第です。
書込番号:13039834
この機器とPCを分離した状態で、それが起きているのですか?
光デジタルで接続されていれば関係ないですが...
アースは取ってみましたか?
書込番号:13041174
光デジタルでの接続です。
無論コンセント以外すべて外した状態でも試しました。
アースですがDA53Nのアースは接続した状態です。
アンプが自作デジアンなのでもしかしたらノイズに弱いのかもしれません。
書込番号:13041354
自作のアンプなら、アンプの電源容量は足りていますか?
D級アンプは8割程度の効率ですから、入力は出力の1.25倍以上は欲しいです。
書込番号:13043658
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
