このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年9月19日 12:31 | |
| 11 | 29 | 2012年9月6日 09:02 | |
| 2 | 2 | 2012年3月21日 19:08 | |
| 0 | 5 | 2011年5月7日 13:39 | |
| 1 | 5 | 2011年3月19日 23:58 | |
| 11 | 8 | 2010年11月27日 23:37 |
ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N
初めてカキコさせて頂きます。私は、長年、クラシックやポピュラーを聞いてきましたが、オーディオについては、特別繊細な感覚をもっているということではないと思いますが、今までより、より繊細な世界を味わいたいと思い、この度、DA53Nとk701を入手して、PCミュージックをより本格的に体験したいと思っています。
そこで、PCとDA53Nを接続するUSBケーブルについて教えて頂きたいのですが、やはり、オヤイデのような高級ケーブルでなくては駄目でしょうか。私の予算では、DA53Nとk701の購入で殆ど余裕はありません。ネットで調べると、高額USBケーブルを否定するレビューもありますが、できれば、1000円とか2000円程度でCPの優れた製品がありましたら、教えて頂きたいと思います。何卒宜しく御願いします。
デジタル転送においては無駄と思う自分ですw
ツイストシールドが入っている程度の安物で良いとは思いますよ。
書込番号:14670656
ダメではないですが、安いパソコン用のケーブルから下記のサイトのメーター3000円くらいのと比べたら、多少、変わると思います。
また、そこから1万円クラスに変えられても変わるかは、分からないと思います。
要は、ノイズからのシールドがシッカリしてあって、できるだけ、ケーブルは短い方がいいです。
書込番号:14670708
全くの蛇足になってしまいますが、
USBのコントローラーとそのドライバーの為に、
DACをUSBに直に接続すると特にきっかけも無く常に
「プツップツッ」とノイズが入るという事を聞いた事があります。
これを回避するのにUSBハブを経由させると良いんだそうで…
自分はイマイチ分からなかったのですが
やってみたら確かにそういったノイズが無くなりました。
(一応外部電源付きの金メッキされたUSBハブを使ってみました…2000円位でしたが)
もし接続してそんなノイズがのってしまったら
やってみるのもアリかもしれません。
書込番号:14670864
皆様からの早速の御回答有難うございます。
とりあえず、平さんの回答を参考にUSBケーブルを求めようと思います。
それで、もし問題点が発生するようなら、アルカンシェルさんやgtk typerさんの意見を参考に検討するつもりです。
書込番号:14670898
デジタルのケーブルは差が出にくいのは確かでしょうね
ただ高価なDACを使うなら、安めのオーディオ用を選ぶべきかな
後とにかく短い方が良いですね。
http://procable.jp/products/usb.html
書込番号:14670924
御免なさい。下記のサイトと書きながらアップしていませんでした。m(_ _)m
3000円台のUSBケーブル。(オーディオクエスト、フルテックなど)
http://joshinweb.jp/av/11697.html
書込番号:14670932
がんこなオークさん、貴重な情報有難うございます。私にも何とか手が届きそうな製品ですね。
ともかく、短くするのが大切ということも、よく分かりました。
アルカンシェルさん、サイト情報の追加、有難うございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:14670947
すみません、非常に興味のあるカテゴリーなので教えてください。
パソコンはテーブルの上、アンプはラックの中に置きたいので、どうしても距離が2mはあります。それだけの長さでUSB接続するのはナンセンスでしょうか?
書込番号:15088501
理想論ですからナンセンスじゃないと思いますよ
書込番号:15088741
*本機とパワーアンプをXLRケーブルで繋ぎたいのですが、一本数千円以内の予算でコストパフォーマンスの優れたケーブルを教えてもらえませんでしょうか?
*SOUNDHOUSEで販売しているの HOSA XLR-103 \600 と アマゾンのHOSA XLR-103 0.91m3 ¥4,900 は同じものなのでしょうか?
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=394%5EXLR103%5E%5E
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%82%B5%EF%BC%89XLR-103-0-91%EF%BD%8D3-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%82%B9%E2%80%90%E3%83%A1%E3%82%B9-%E2%96%A0%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81%E2%96%A0/dp/B000068NZA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346417964&sr=8-1
*パワーアンプが年季物(SANSUI B2301L)なのですが、XRLの規格上の問題はないでしょうか?
*オーディオ用XLRケーブルは、本機の取説で使用を定めている110Ω でしょうか?
HOSA は安すぎますね、大丈夫なのでしょうか。
数回の脱着で壊れたりして。
キャノンタイプコネクター単体で一個数百円ですから。
BTS規格に適合していないでしょう。
高いほうを買っておけば間違いないかと。
XLRタイプバランス(平衡)型のインピーダンスは600Ωじゃなかったですか?
書込番号:15005771
追伸
BTS規格に適合していないでしょう
旧BTS規格という意味です。
書込番号:15005787
スタジオ用モニターケーブル モガミやゴッサム辺りは如何でしょうか?
ゴッサム確かEMTで採用されたケーブル、モガミはスタジオモニターケーブルで採用されているケーブルのはずです。
オーディオケーブル市場で検索して頂くと販売しているサイトに行けます。
季刊オーディオアクセサリー誌に、広告または記事が出てるのでご存知かもしれませんが。
110オームは、確かデジタルバランスケーブル AES/EBUの方だと思います。
ちなみに同軸が75オームです。
アナログケーブルのオームは、ちょっと家に戻らないと資料が無いため週明けご連絡差し上げます。
書込番号:15005820
>*パワーアンプが年季物(SANSUI B2301L)なのです>が、XRLの規格上の問題はないでしょうか?
通常、2番HOTですがマランツや確かアキュフェーズ辺りは3番HOTのメーカーもあります。
サンスイとCECが同じ2番HOTなら問題ないですが、どちらかが3番HOTの場合は、オーディオケーブル市場にお願いすれば配線をクロスしてくれると思います。
書込番号:15005851
お早う御座います。
皆さんも仰っているように「安い物」はやめた方が良いです。
圭二郎さんの仰っている「オーディオケーブル市場」のURLを載せておきます。
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=3
XLRは使っていませんが、「RCA」「電源」などを現在使用しております。
注文があってからの手作りなので仕事は「丁寧」ですよ。
DA-53Nは2番Hotの様ですから、サンスイのhotを確かめられた方が良いですね。
注文の時に頼めばhotの番数を変更して貰えます。
書込番号:15007065
ピンクモンキーさん へ
*本家でも$11.25(80円換算で900円)で売っていましたので、「SOUNDHOUSE」で衝撃価格と謳っているので型番・価格は間違いでは無さそうです。
http://www.hosatech.com/product/0/XLR-103/_/Balanced_Interconnect%2C_XLR3F_to_XLR3M%2C_3_ft
アマゾンの販売ショップに問合せてみしました。(型番が同じでも仕様が異なるってあるんですかねー?) → 週明けの回答になるようです。
*BTSに適合していないと利用上で何か不都合は有りますでしょうか?
圭二郎さん へ
*AKG K702に係るDAC選びではお世話になりました。(本機を選択したのですが、HP出力はK702用としては、工夫して満足といったところで、十二分ではないです。)
*「オーディオケーブル市場」を紹介頂き有難うございます。
早速、拝見させて頂きましたが参考になります。モガミやゴッサム、コストパフォーマンスが高そうですね。
*110オームは、ご指摘の通り、 AES/EBU用(デジタルバランスケーブル)の方でした。
私の取説の確認ミスでした。
*サンスイのカスタマーセンターが生きていましたので、週明けに2番がHOTか3番HOTか問い合わせてみます。(修理を受けているようなのでユーザーとしては取り敢えず安心ではあります。)
サンスイの方には2度ほど小修理に来てもらったことがあるのですが、如何にも商売ベタといった風情で生き残りがさもありなんと感じたことがあります。
*それにしてもよくご存知ですね。助かりますとともに感心します。オーディオの楽しみも少しく思い出します。
書込番号:15007077
Jazztakさん
XLR平衡型は
1番…シールド
2番…HOT
3番…GND
です
>通常、2番HOTですがマランツや…
入れ替えは安物ケーブルだと無理かもしれません(笑)
はっきりしたことは分かりませんけど、コネクターの分解とか中身を開くことすら不可能だったりします。
書込番号:15007085
同時書き込みでしたね。
ま、今では死んでしまった規格ですけど、信頼性とか絶縁性能とか口径とか色々です。
今、貴殿が貼られたURLで写真を見たところ、ビスが付いているので分解はできそうですね。
安かろう何とか…と言いますから、私だったら絶対に買わないな。
かつて職場で“本物”と類似品の違いを嫌というほど見てきましたので。
ま、プロの現場のような過酷な状況下でなければ類似品でも充分だとは思いますが。
あとはお好きなようになさればいいです。
書込番号:15007140
浜オヤジさん へ
*失礼しました。同時書き込みだったようです。
*週明けにサンスイに確認してから「オーディオケーブル市場」にも問い合わせてみようかと思っています。
ピンクモンキーさん へ
*なるほど、ご指摘の点は実業でもよくあることなので、よく頭にいれて検討したいと思います。
書込番号:15007202
たびたびすみません
安物…繋がればいい、一応目的を果たせたらそれでいい。
高級品…確実に繋がるのは勿論、いかに正確に伝送するか、ノイズ対策も凝っている。
高級ケーブルは心材も良質ですし、シールド線の密度も安物とはまるで違う。
繰り返しの脱着や曲げにも強い…など等です(笑)
アナログ平衡型は600Ωです。
サンスイの入力インピーダンスは多分50kΩでしょうから、いわゆる“ハイ受け”なので問題は無いです。
書込番号:15007256
自作できるならコスパが良いものができますね。
モガミでもベルデンでもアクロリンクでも、好みのケーブルを必要な長さだけ買って、XLRコネクタにハンダ付けすれば、材料費だけでお気に入りのケーブルが出来ますよ。
サンスイB2301Lのバランス入出力は3番ホットのようですが、2番ホットのケーブルをそのまま繋いでも別に問題はありません。
バランス入出力なので信号の位相が反対になるだけです、どちらがホットでもコールドでも、両チャンネルで揃っていれば良いわけですから、わざわざ反転ケーブルにすることは無いですよ
(反転ケーブルにするとほかに転用するとき間違いの元にもなります)。
スレ主さんが、「*本機とパワーアンプをXLRケーブルで繋ぎたい」とおっしゃっているのですから、平衡入力で600Ω受けでしょう。
ついでに、アナログケーブルにインピーダンス記載が無いものが殆どなわけ。
http://www.mogami.com/puzzle/pzl-32.html
書込番号:15007663
DA53NとパワーアンプのHOTピンが違っていたら、
パワーアンプとスピーカーの+−を逆につなげば、
反転、反転で元通りです。
書込番号:15007673
ところでDA-53Nって、プリ機能ありましたっけ?
プリ機能がなかった記憶してますが、プリ機能がないDACをパワーアンプに繋げて使用出来るのかな?
書込番号:15007742
上
訂正です
正しくは10kΩでした。
(アンプ自体はバランス型ではないです)
書込番号:15007810
○圭二郎さん
メーカーのサイトによると、
アナログ出力は固定と可変が選択できるよ〜でので、
プリ無しでもOKですね。
書込番号:15008500
>正しくは10kΩでした。
>(アンプ自体はバランス型ではないです)
私も調べてみました、ピンクモンキーさんの書かれているとおりバランス入力の受けは10kΩですね、ただB-2301は出力段からバランス回路ですが、B-2301Lはその改良機として、全段バランス構成がウリになっています。
B-2301Lのカタログ記載の一部です。
『◎信号のピュア伝送をつきつめると,ここに行きつく。
全段バランスドライブ。 』
書込番号:15008842
ご意見、知見を頂いた皆さん へ
*B2301LのBalanced Input端子は、取説で確認したところ、真中の3番ピンがHOTと記載されていました。
ついては、ヨッシー441さんのご意見の通り、ケーブルは加工せずパワーアンプとスピーカーの+−を逆に繋いで対処します。
*入力感度/インピーダンス(1,000Hz)は、以下と記載されていました。
Normal Input:1V/10kΩ 、 Balanced Input:2V/1kΩ
*私の場合、K702の質問時に圭二郎さんへ画像UpしたAnalog[Input Selector + Output Volume]の単純なものをプリとして使っていたので、本機でもアナログ出力の固定・可変が選択できるなど、その機能が確保できるのでOKです。
*現在のところ、下記の接続を考えております。
@PC音源(USB)→ DA-53N(Direct Analog XLR-Output)→ B2301L(Balanced Input)…PCで音量調整
ACDP → B2301L(RCA Normal Input)…CDPのVariable Analog Outputで音量調整
BBDレコーダー → DA-53N(TOS Input/Variable Analog RCA-Output)→ B2301L(RCA Normal Input)…本機のボリュームで音量調整
注1)@とAはB2301Lのインプットセレクターで切替使用。
注2)@とAの入力感度は B2301Lのレベルコントローラーで切替調整(RCA、XLRとも 0db,-1,-3,-6,-20,-∞dbの5段階…これまでは-20dbを使用、これからは-∞dbをの使用か?)
書込番号:15009683
ご意見、知見を頂いた皆さんへ 〜 報告 〜
*ケーブルの極性の件について、「オーディオケーブル市場」から下記の回答を頂きました。(転記)
Aスピーカーの+ーを繋ぎ替える
この方法では音質が悪くなります。確かにスピーカーの+-を入れ替えれば位相は合います。
しかしパワーアンプは3番HOTで動作するように造られているので、2番からHOTの信号が来てしまっていては本来の性能を発揮できない為です。
@ケーブルのHOTとCOLDを配線替えする
これは当店でケーブルを購入される際に仰って頂ければ追加料金無しで対応しています。
XLRのケーブルを注文される時にメッセージ欄で 2−3、3−2のクロス配線での製作希望といれて頂ければ対応致します。
ケーブルは10m未満ならGAC-2111で良いかと思います。(注:必要以上のものは不要とのこと)
という訳で、当初検討していたゴッサム(Gotham)のGAC-4/1(PRO)をより安価なGAC-2111に代えて、配線をクロスした、金メッキプラグの長さ75cmのものを発注しました。
*圭二郎さん、浜オヤジさん、良いお店を紹介頂きありがとうございました。お陰様で、私の希望予算内でCPの高いケーブルを入手できました。(今日にも届きますので、早速試聴したいと思います。)
*なお、DACについては、トランス電源タイプのものを是非ともと推奨していました。
書込番号:15019818
その回答は誠実ですね。
プロの現場で数十メートル延ばすとか、そんな時はノイズ対策で平衡型が必要ですけど、数メートルとか数十センチだと、高価な平衡型は必要ないと思います。
ホームオーディオでは平衡型はあまり使われないですし。
しかも繋ごうとされている信号はMICレベルじゃなくてはLINEレベルですし、なお更です。
(0.775Vがいわゆる0dbで、当該アンプの入力感度は1Vですね)
ちょっと何かで呼んだ話…。
普及型の平衡型よりも高価な不平衡型の、いわゆるRCA型で接続したほうが音質は良いそうです。
超高額のケーブルもRCA不平衡型で存在しますしね。
書込番号:15019865
この価格帯で、DACを2基搭載するのは、珍しいのでしょうか。
デュアル構成は、LRに一つずつということでしょうか。
2基搭載することで、音質的なメリットは、大きいと感じますか。
因みに、PCから同軸で行うつもりです。
何分、初心者なので、よく分かりません。
ご教授願います。
Super_Novaさん、はじめまして。
DACデバイスを複数使う製品、以前ほど多くありません。
複数使う狙いは主にアナログ出力時のL/Rチャンネルのクロストークの低減ですが、
10年20年昔よりもDACデバイスの性能がはるかに向上しています。
DACが1チップしかないから性能面で見劣るとも言いきれなくなりました。
廉価な製品ではコストの制約が厳しくなりますから単独使用が多くなるのは当然ですが、
この辺りもデバイスの技術的な進歩で高性能でも安価になった恩恵を受けています。
基本的なレベルを以前の同じ価格帯の製品と比較した場合、
廉価なものほど性能が向上していると理解して差し支えないと思います。
相反する様ですが、私自身は、DAC含めアナログ出力のL/Rを完全分離させた設計で、
なおかつアナログ・デバイスとデジタル・デバイスの電源が分離独立したものを好みます。
信号廻りや電源廻りは共用しない方が優位であることは過去の製品からも明らかです。
技術的な進歩は享受しつつ、より理想的な環境を選択したいと考えます。
とは言ったものの…
周囲がいくら高い評価を与えた製品でも自分の好みでなければ満足できないのもオーディオです。
自分の好みの音調の製品でなければ不満に感じるし、ましてや我慢するのも変な話です。
Super_Novaさん、まずはDA53Nや他のDACを色々とご試聴されては如何でしょう。
スペックや評価ばかりに捕らわれることなく、使ってみたいと感じる製品、
好みにフィットする製品と出会えるかどうかが、何より大切なポイントだと思います。
書込番号:14324484
redfoderaさん
技術の進歩ですね〜
本当は、視聴をしたいのですが、なかなか時間や、
と言うよりも、製品のある店が少ないので、なかなか難しいですね。
いつか、聞いて吟味したいと思います。
書込番号:14324539
初めてのカキコミです。
不慣れですが、御容赦下さいませ。
PCオーディオを始めたいと思っています。
ノートパソコン(最近買ったVAIO)からヘッドフォンでの音楽鑑賞を考えています。
PC→USB→DA-53N→ヘッドフォン
PC→USB→HP-A7→ヘッドフォン
を検討していますが…
自宅に古いアンプがありまして、それにDACが内蔵されているのです…
PIONEER A-90Dというアンプなのですが、約25年前のDACの性能って、現在のDACと比べて、いかがなものでしょうか?
詳しい方、是非お教え下さい。
立派な機種をおもちですね(A-90D)
ただ残念ですが、DACの性能以前に各部パーツの劣化が進んでいるのではないでしょうか。
また、DAC部に関しても25年前とは全然違うものになっていると思います。
昔のDACのほうが好きな音がする、というかたも多くいらっしゃいますので一概にはいえませんが。
PCオーディオをはじめられるなら、新たに最新のDACを導入するのが良かろうと思います。
まあ前述のように、昔のやつのほうが好きな音がする、ということもありますし。
コストのかかり方がかなり違いますので、試してみるのも良いとおもいます。
試す分にはお金はかかりませんからねw
書込番号:12946448
劣化ですか…
確かに、約25年間も放置していたら、そうなりますよね(汗)
もったいないので、オーバーホール出来るのであれば、整備して、使ってあげようと思います(いくらかかるのでしょう?)。
DACに関するご意見もありがとうございました。
いずれ聴き比べてみたいとは思いますが、しばらくは最近発売の製品で再度検討したいと思います。
同時期のダイアトーンのスピーカーもあるので、PC→DAC→A-90D→スピーカー(これも経年劣化してますよね?)も試したいと思います。
書込番号:12946649
オーディオでは新しい物が良い物とは限らないのですがDACについてはそう言えません。
PCのように5年で陳腐化するような物ではありませんがチップの性能向上は成長著しいものだと思います。
オーバーホールについては業者に見積もりを出してもらうのが良いと思います(料金はケースバイケースだと思いますし)。
書込番号:12947470
365e4さん、返信ありがとうございます。
やはり、デジタル的なものは日進月歩というか、アナログよりも早く進化し続けるものなのでしょうね…
オーバーホールは、料金が不明なのが怖いですが、調べて実行したいと思います。いつか稼働させたいので…
アンプの件、納得いたしました。返信下さいましたお二方、ありがとうございました。
後は肝心のDACでして…
候補の二機種で、ヘッドフォンアンプ部分はDA-53Nが、DAC部分はHP-A7が優れていると理解しています。
将来的にPIONEER A-90Dを動かすことを考えるとHP-A7の方がいいような気もしますが、手っ取り早くより良い環境を作るにはDA-53Nの方がいいかなと、現在思っています。
ヘッドフォンとの相性もあるのでしょうが…
優柔不断ですが、どなたか背中をグイっと押していただけないでしょうか(泣)
書込番号:12947799
その後…
ひょんなことからAT-HA5000が手に入りまして、結局、RAL-24192UT1を購入してしまいました。
返答頂き、御覧頂き、ありがとうございました。
書込番号:12981718
ゼンハイザーHD650をパソコンからDAC,USB経由で視聴しました。なんとボリュームを最大にしてもまだ音量が足りないのです。あるサイトの書き込みでは10時の位置でがんがん鳴らしてくれましたというのもありました。音も少しこもりがちで、クリアではありません。何か悪いのでしょうか?
出力ゲインが適切じゃないからかな、と推測します。
HD650はインピーダンスが300Ωで鳴らしやすいヘッドホンじゃないですし。
書込番号:12791744
返信有難うございます。そうですか。。。購入前の書き込みで「10時の位置でがんがん鳴っています」という記載を鵜呑みにしたのでしょうか。。対応策はあるものなのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:12791830
仕様に合わない製品と接続したのですから、当然起こり得ることです。
出力の仕様は16〜200Ωです。
対応したヘッドフォンアンプを用意するか、仕様に合ったヘッドフォンを用意してください。
書込番号:12794195
HD650はインピーダンスは高いけど能率は悪くないので音量という点ではそんなに鳴らしづらいヘッドホンではない。
PC側で再生ソフト、マスターボリュームが最大でかつDA53Nのボリュームも最大ならDA53Nが故障してるかもと思ったけど試聴環境なのですね。
PC側の設定で音量が絞られていたのでしょう(断定は出来ませんがね)。
書込番号:12797796
アドバイス有難うございます。念のためにPCのボリュームの設定を見たのですが、最大になっています。本日のところDA53Nで最大ボリュームにしてなんとかぎりぎりいいかなという感じです。聞く曲、音源によっても少々違いがあるかもしれません。もう少し様子を見ます。有難うございました
書込番号:12798007
最近、興味本位でDACの購入を検討していますが、PCに接続するのはもちろんCDプレイヤーのパワーアップとしても考えています。
現在、所有しているCDプレイヤーはYAMAHA CD-S1000
http://kakaku.com/item/20499010114/
で、10万円台クラスですが、このグレードのCDプレイヤーと繋いでも音質アップは望めますでしょうか?
視聴したいところですが、なかなかCDプレイヤーを繋いでまで視聴できなく、試された方のコメントがあれば嬉しく思います。
こういう高級オーディオは未体験ゾーンな者ですが、
ちょっと見で、このDACにはPCのUSBはレベル低過ぎ、
USB:32-48kHzサンプリングは並のオーディオじゃないですか。
YAMAHA CD-S1000は合いそうですが、高い品物ですね。
書込番号:12258908
>ZUULさん
質問に答えて頂きありがとうございます。
PCへの接続はあまり効果は望めないと言うことですね。
素人なのでよく分かりませんが、USBのサンプリング周波数はあまり高くなく
高音質を目指すには向かないのかも。
やはり、こちらの環境でCDプレイヤーを繋いでやってみるしか分からないのかもしれません。
購入をしたら試してみたいと思います。
書込番号:12264810
USBで接続しなければ、24ビット192kHzまで対応します。
もしPCに光か同軸のデジタル出力があれば、そちらで接続した方がいいかも知れません。
USB接続は遅延が大きいことも多々あります。
書込番号:12269788
スレ主さんの音の感度がどうか、高周波に感度が高いか
低いかによりますが、ソースメディアは何かそっちが問題ですよ。
44KhzサンプリングのCDなら機器側が高いサンプリングやっても
無駄でしょう。FM録音など論外。
SA-CD、DVDオーディオでしょうか。
書込番号:12270907
>uPD70116さん
質問に答えて頂き、ありがとうございます。
USBは手軽に接続できる一方、音質の点から言うとあまり良くないのですね。
遅延や周波数の高さなど、同軸や光に比べると一歩落ちるところがあるのかも。
こちらのCDプレイヤーは同軸と光が両方付いているので、もし購入したならば試してみようと思います。
>ZUULさん
CDはサンプリングが44Khzとあまり高くなく、サンプリングをアップコンバートしてあげないとあまり良くなったという感動はなさそうですね。
この辺参考になります。
SACDについては、著作権からか、同軸や光のデジタル信号は出なくなっていて、せっかくの高サンプリングも生かせないのが辛いところです。(T_T)。
もっと、視聴できるところを探してみようと思います。
書込番号:12275010
USBでも32ビット、192kHzに対応したものもあります。
その点に関してはUSBが悪いのではなく、この製品が劣っているだけです。
但しUSBでの音声遅延は回避出来ない場合も多いので、タイミングが重要なら避けた方がいいでしょう。
単に遅れるだけですから、音楽を聴く様な用途では問題はありません。
用途によっては致命的な場合もあるので、その辺りは考慮する必要があるでしょう。
書込番号:12275717
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
今日、色々オーディオ店を回り、店員さんにアドバイスを頂いたのですが、10万円クラスのCDプレイヤーでは大きな効果は得られるのは少ないと言われていました。
主にPCで音楽を聴く用途で使用する物で、CDプレイヤーの音質アップにはこのクラスのDACではあまり効果はないそうです。
たまたま会社の同僚から20万円台のヘッドホン付きのDACをお借りして今のCDプレイヤーと光出力ケーブルで繋いでみたのですが、大きな音質アップはなくちょっと拍子抜けしました(^_^;)。
もし、勢いで買っていたらあまり効果が無くガッカリしていたかもしれません。
アドバイスを頂いたuPD70116さん、ZUULさん どうもありがとうございました。
書込番号:12285863
蛇足ですが、デジタルサウンドやるには
サンプリング定理を理解しておかないといけません。
「サンプリング周波数の半分の周波数の音までしか記録されない」
ということです。人間の可聴周波数は20KHzちょっとと言われていて、
CDのサンプリング周波数44KHzはこれに見合う周波数ですが、
高域の感度がいい人はCDでは高域不足が分かるらしいです。
CD音源からはどんな機器でも22KHzから上の音はないということです。
店員さんはそこを言ってるのでしょう。
ロック系とかダイナミックレンジで聴く人には影響は小さいですが。
書込番号:12286655
ヘッドホンアンプ・DAC
