SC-HTB10 のクチコミ掲示板
タイプ:サウンドバー DolbyDigital:○ DTS:○ サラウンド最大出力:60W ウーハー最大出力:60W SC-HTB10のスペック・仕様
  • SC-HTB10の価格比較
  • SC-HTB10のスペック・仕様
  • SC-HTB10のレビュー
  • SC-HTB10のクチコミ
  • SC-HTB10の画像・動画
  • SC-HTB10のピックアップリスト
  • SC-HTB10のオークション
SC-HTB10パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月11日
  • SC-HTB10の価格比較
  • SC-HTB10のスペック・仕様
  • SC-HTB10のレビュー
  • SC-HTB10のクチコミ
  • SC-HTB10の画像・動画
  • SC-HTB10のオークション
このページのスレッド一覧(全129スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SC-HTB10」のクチコミ掲示板に
SC-HTB10を新規書き込みSC-HTB10をヘルプ付 新規書き込み
初心者 二重音声について
2010/12/16 02:33(1年以上前)
ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10
クチコミ投稿数:15件
本機を購入しました。
音声設定の仕方について教えてください。
テレビ:パナ VIERA TH-P42G2
ブルーレイ:パナ DIGA DMR-BW680
BW680ー[HDMI]ーHTB10ー[HDMI]ーP42G2
と接続しています。
BW680で録画[HB画質]した韓国ドラマを再生して見ようとしたところ、
日本語/韓国語両方の音声が流れます。
TVのリモコンで音声切替しようとしましたが、操作できませんでした。
ちなみに、そのままTVのスピーカーに音声を切替えると、
日本語のみが流れます。
本機からも日本語のみ流れるようにして見たいのですが、
どなたか教えてください。
書込番号:12373535
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10086件
2010/12/16 06:31(1年以上前)
録画したモードが不明ですが、録画に使用したフォーマットの音声出力設定をPCMに設定してみてください。
書込番号:12373738
クチコミ投稿数:15件
2010/12/17 00:49(1年以上前)
口耳の学さん、ありがとうございます。
具体的な設定方法がわかりましたら、教えていただけますか。
今後同様の番組を視聴する場合、いちいち設定する必要があるのでしょうか。
また、録画時に何か設定しなければならないのでしょうか。
知識がないので、よろしくお願いします。
書込番号:12377952
2010/12/17 07:12(1年以上前)
録画モードはDRを選んでいるならAAC音声のまま録画しています、つまり設定するのはAAC音声だけです。
モードによりDolbyに変換してから録画していますね。
設定は操作編130ページのデジタル出力の項目です。
書込番号:12378521
クチコミ投稿数:15件
2010/12/20 01:23(1年以上前)
口耳の学さん、ありがとうございます。
録画モードって、HB画質とはまた別のコトでしょうか。
また、デジタル音声出力を自動からPCMに変えてみましたが、
日本語/韓国語の両方が流れます。
シアターから、TVのスピーカーに切り替えると日本語だけになるんですが・・?
初心者な質問ですが、よろしくお願いします。
書込番号:12392935
2010/12/20 22:43(1年以上前)
アナログ放送の頃の2ヶ国語放送は、ステレオ音声の片側を日本語・残りを英語等にして放送していました。
デジタル放送になってからこの方法の他に、日本語ステレオ音声と英語ステレオ音声というような組み合わせでも放送できるようになっています。
従来の2ヶ国語ならテレビのリモコンで音声切換で対応できたのですが(テレビで音声の左右どちらかを選びモノラル音声として再生)、新方式の2ヶ国語では切り替えできないのでPCMに変更することで強制的に従来の2ヶ国語の状態にします。
テレビのスピーカーでは日本語になるのはHTB10を通してレコーダーの音声をテレビに出力するとPCMに変換しているのだと思います。
同じようにレコーダーでAAC2ヶ国語をPCM2ヶ国語に変換すれば再生できるかと思ったのですが、HTB10ではステレオ音声の左右どちらかを選んで再生する機能がないのでできないのかもしれないです。
取説でも「テレビや接続機器のデジタル音声出力の設定を「AAC」や「ビットストリーム」以外に変更し、テレビや接続機器の音声切換機能でお好みの音声を選んでください。」とあるのでHTB10では切り替えできないようです。
レコーダー側で対応できればいいのですが、リモコンの「音声切換」ボタンで対応できませんか?
書込番号:12396684
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:14件
2010/12/21 14:07(1年以上前)
私もこの場合操作するのはTVではなくレコーダだと思います。
これはレコーダではなくTVの音声切り替えを試したのですよね。
DMR-BW680のリモコンのふたを開けると「音声切替」ボタンがあるので
それを押してみてください。
書込番号:12399123
クチコミ投稿数:15件
2010/12/26 02:22(1年以上前)
口耳の学さん、ひろ@横浜さん、ありがとうございます。
仕事の都合で返信遅くなってしまいました。
おっしゃるとおりレコーダーのリモコンで音声切替してみましたが、
音声L→音声R→音声LRと切り替わるだけで、
どれも日本語/韓国語MIXになってしまいました。
録画時に何か日本語のみを録るような設定ができるのでしょうか?
書込番号:12419800
2010/12/26 11:48(1年以上前)
レコーダのレコーダの音声切り替えでもかわらないですか。
私はDMR-BW680を持っていませんが少し調べてみました。
まず確認したいことがあります。
・録画された番組はデジタル放送で「日本語と韓国語」の音声から好きな方を
 選べるマルチ音声(2か国語)放送だったのですよね。
放送がマルチ音声のとき「DR」モードで録画した場合、両方の音声が
記録され再生時に好きな方を選べます。
しかし「HB」モードの場合音声は音声は一つしか記録できないとなって
います。(マニュアルP40:録画モードについて‐複数の音声)
「HB」モードで予約録画時に音声を切り替えるには予約録画の詳細設定
信号設定で行うとあります。
(マニュアルP42−43:音声多重の記録について)
(マニュアルP32−33:予約録画する-詳細設定-信号設定)
今回は「HB」モードで録画されているので音声は1種類しか録画
されてないはずです。
レコーダの「音声切替」で上記しか変わらないのもそれを証明している
と思います。
アナログ放送時代には音声のL、Rで別の言語を割り当てて2か国語
放送していました。しかし今回はそれではないようです。
>日本語/韓国語両方の音声が流れます。
上記のことから考えられることはそういうシーンではないのでしょうか?
「日本語/韓国語MIX」になる部分をもう一度TVのスピーカで再生して
ご確認下さい。
もしこれでTVからは日本語のみ流れるのであれば、設定・操作の見落とし
又は製品の不具合が考えられます。
テレビ、ブルーレイ、ホームシアターのすべてをパナソニックで統一されて
いるのですからパナソニックのサポートを受けることをお勧めします。
これがメーカ別々だと面倒なこと又はサポート対象外といわれることににな
りますがメーカ統一の重要な利点ですね。
書込番号:12420890
クチコミ投稿数:15件
2010/12/30 17:41(1年以上前)
ひろ@横浜さん、
調べていただいて、ありがとうございます。
以前書いたとおり、BW680で再生した時は、
TVのスピーカーに切り替えて聞くと
日本語のみ聞くことができるのですが、
TVオンエアー時は、シアタースピーカーでも
日本語のみで聞くことができました。
ひろ@横浜さんがおっしゃるとおり、
録画時の設定で、日本語のみを録れるようにすれば、
BW680再生時も、シアタースピーカーで日本語のみ
聞けるようになるのでしょうね。
また、報告します。
書込番号:12438944
HDMIセレクター
2010/12/28 11:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
SC-HTB10の購入を考えています。
ブルーレイレコーダーとDVDレコーダの2機を接続したいな〜、
と考えています。
そこで、HDMIセレクターを使用して2機のレコーダーを接続されている方が
いらっしゃいましたら、使用等のご感想をお聞かせいただけませんでしょうか?
書込番号:12429341
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2010/12/28 12:06(1年以上前)
セレクターの使用感は分かりませんが、HDMIセレクターでも機種によってはリンク動作が不安定になる場合もあるようなので、機種選定には注意が必要かもです。。
個人的な意見ですが・・・
過去レスから見るとレコもテレビもリンク対応のパナ機の様なので、リンクをさせればDVDレコはテレビにHDMI接続でもドルビーやAACフォーマットは出力されそうです。。
また、DVD機器はHDMIじゃなくても再生出来る音声フォーマット的には良いので、HTB10にはBDレコを接続すればよいと思います。。
で、市販ディスクの再生はBDレコに限定すれば、DVDレコはテレビ経由でも良さそうですし、HTB10側の機能でサラウンド化されますしね。。
音質的にはそれ程大きく変化はないので、セレクターを利用するよりリモコン操作で切り替えも可能になる下記の接続の方が良いのではないでしょうか?
BDレコ→(HDMI)→HTB10→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光ケーブル)→HTB10 (テレビがARC非対応の場合)
DVDレコ→(HDMI)→テレビ
って感じですね。。
どうしてもDVDレコの音声も全てのフォーマット再生にこだわるのであれば、光ケーブルのセレクターを利用して
DVDレコ→(光ケーブル)→セレクター→(光ケーブル)→HTB10
テレビ→(光ケーブル)→セレクター
の方が宜しいと思いますよ。。
書込番号:12429475
クチコミ投稿数:31件
2010/12/28 12:24(1年以上前)
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
イメージができました。
購入する方向で考えます。
後はクリスタルサイバーさんの仰っておられる接続を試しつつ、
年末を楽しく過ごそうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12429507
クチコミ投稿数:7件
コストパフォーマンスよさそうなので、本機の購入を検討しています。
過去の口コミや取説を見たのですが、接続方法に関して正確に理解していないことがあります。
アドバイスお願いいたします。機器は下記のものです。
パナソニックの回し者ではありません(笑)が、すべてパナ製です。
 TV: TH−42G2 プラズマ (納品待ち)
 CATVセットトップボックス: TZ−DCH2000 (JCOM)
 BDレコーダー: DMR−BW690(近日DVDレコーダーから買い替え予定)
これらとはどのように接続したら良いのでしょうか?
  TV − HDMI(ARC) − HTB10
  HTB10 − HDMI − BW690
  BW690 − ilink − DCH2000
  TV − HDMI − DCH2000
かなと思ったのですが、これで合ってますでしょうか?
BW690とTVを何らかの方法でつながないといけないのでしょうか?
HDMIは初めてなので、いまいちよくわかっていません。
やはりHDMIセレクタなどが必要なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:12163599
2010/11/04 15:14(1年以上前)
レコーダーはシアターにHDMI接続すればテレビに直接接続しなくてもいいです。
レコーダーはシアターにHDMI接続するとしてシアターのHDMI入力が限られるのでSTBはテレビに接続になりそうです。
テレビとシアターはHDMIケーブルで。
STBとレコーダーは対応しているならi.LINKケーブルで録画できるようになるでしょうね。
書込番号:12163725
2010/11/04 15:26(1年以上前)
  TV − HDMI − DCH2000
これで問題ないと思いますよ。。
STBのAAC音声もおそらくテレビ経由でHTBから聴けると思います。。
BW690からテレビへの直接接続は必要無いです。
書込番号:12163753
クチコミ投稿数:7件
2010/11/05 10:29(1年以上前)
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、
アドバイスありがとうございました。
さっそくクリックしてオーダーしてしまいました!
BW690まだオーダーしていないですが、それ以外はこの週末にそろう
と思いますので、とりあえずの結果はご報告できると思います。
書込番号:12167407
クチコミ投稿数:7件
2010/12/28 11:50(1年以上前)
たいへん申しわけありません。ご報告遅くなりました。
BW690の価格もだいぶ安くなったので先週購入し、この土曜日に設置しました。
  TV − HDMI − DCH2000
この通りの接続で全く問題ありませんでした。
当たり前かもしれませんが、全部パナなのでTVのリモコン1つですべての機器の基本的なコントロールができるので言うことありませんね。良いですよ。
このHTB10もこの価格なら納得です。コストパフォーマンスは非常に良いと思います。
TVは最初V2にしようと思ったのですが、G2にしてコストダウンした分でHTB10を買ったようなものですが、大正解と思います。
TVの前に置いていますが、Irシステムケーブルついていますのでリモコン電波も心配いらずです。
でもまだエージング中ですがやっぱりプラズマはいいですね〜。(すいません。板違い?)
書込番号:12429428
REGZA Z7000 とリンクできますか?
2010/12/25 10:25(1年以上前)
スレ主 ama_007さん
どなたかこの SC-HTB10 と REGZA Z7000 とリンクできているかたいませんか?
REGZAでも新しい機種であればリンクできているようなのですが、少し古いので心配なんです。
書込番号:12416004
2010/12/25 12:22(1年以上前)
ユーザーさんからの返信あるまでの繋ぎとして聞き流してください。
HDMIコントロールでの連動は基本的な動作は互換性があるので動いてくれるとは思いますよ。
書込番号:12416479
初心者 接続の仕方教えてください!
2010/12/22 16:23(1年以上前)
PanasonicのDMR-BWT1100kと42G2(プラズマ)と本製品を買いました。
この3つの繋ぎ方はPanasonic公式で把握したのですが、PS3を足すとHTB50からPS3の音は出せないのでしょうか?
教えて下さいお願いします(*_*)
書込番号:12403956
2010/12/22 16:45(1年以上前)
HDMI入力が一つなのでHB10には接続できないです、レコーダーをテレビにHDMI接続するかPS3をテレビにHDMI接続すれば両方再生できますが、テレビに接続すると音声に制限が付きます。
書込番号:12404026
2010/12/22 16:51(1年以上前)
BD再生をどちらでするか決めて、BD再生する方をHTB10に接続して、他の機器はテレビに接続するしか無いですね。。
その場合の両機でBD再生して、音質差がどれほどあるのか確認してみてはどうでしょうか?
どちらにしても音質向上は体感できると思いますが、直接HTBに接続してる音とテレビ経由の音・・・違いがあれば、それに応じて接続を決めたほうが良いでしょう。。。
書込番号:12404047
2010/12/23 01:25(1年以上前)
さっそくの返事ありがとうございますm(_ _)m
PS3はゲーム専用にしてTVから音声を出すようにします!
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12406157
REGZAへの接続
2010/12/13 23:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
詳しい方お教え下さい。
テレビは東芝REGZA Z9000を使っています。
内臓スピーカーは音が良くないため追加で考えています。
DENON等も検討しましたが価格も手ごろで評判も良いSC-HTB10を検討しています。
その場合リモコンは東芝の設定で音量の調整などは可能でしょうか?
出来ればテレビ用に設定したリモコン設定で兼用使用できれば良いのですが。
書込番号:12363796
2010/12/14 00:18(1年以上前)
リンクの事でしょうか?
リンクの動作確認は取れてないテレビですが、おそらく電源や音量調節の連動はされると思います。。(たぶんです)
これも良く理解できませんが、リンクが可能であればテレビのリモコンで本機の音量は調節可能です。。
ただ、テレビから音声は出ず(設定で変更は可)に基本的には本機から音声を出力させる使い方になると思います。。
書込番号:12363951
2010/12/14 06:51(1年以上前)
リンクできればテレビリモコンでHTB10のボリューム調整は可能です。
書込番号:12364685
ktshuさん
クチコミ投稿数:10件
2010/12/18 17:23(1年以上前)
REGZA 42Z9000 使用しています。
リンク出来ています。
・テレビリモコンにて電源ON⇔OFF可
(テレビの電源を入れるとON 切るとOFF)
・ボリューム調整も可
書込番号:12385385
クチコミ投稿数:6件
2010/12/19 10:17(1年以上前)
ktshu さん
書き込みありがとうございました。
是非購入検討したいと思います。
同じREGZA 42Z9000をお使いとの事ですが
手前に置いた時大きさ気になりませんか?
リモコン、明るさのセンサーなど影響はありませんか?
書込番号:12389045
2010/12/19 10:29(1年以上前)
明るさセンサーは判りませんが、本機はIRケーブルが付属してますので、リモコンは問題ないと思いますよ。。
書込番号:12389094
「SC-HTB10」のクチコミ掲示板に
SC-HTB10
パナソニック
SC-HTB10
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 6月11日
SC-HTB10をお気に入り製品に追加する <293
[ホームシアター スピーカー]
選び方ガイドを見る
