SC-HTB10
不要振動を抑える「振動キラー」サブウーハーを搭載した一体型ホームシアターシステム(42〜32V型向け)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
5 | 9 | 2010年12月30日 17:41 |
1 | 2 | 2010年12月28日 12:24 |
6 | 4 | 2010年12月28日 11:50 |
5 | 10 | 2010年12月15日 12:14 |
2 | 13 | 2010年12月14日 20:16 |
3 | 4 | 2010年12月11日 22:23 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10
本機を購入しました。
音声設定の仕方について教えてください。
テレビ:パナ VIERA TH-P42G2
ブルーレイ:パナ DIGA DMR-BW680
BW680ー[HDMI]ーHTB10ー[HDMI]ーP42G2
と接続しています。
BW680で録画[HB画質]した韓国ドラマを再生して見ようとしたところ、
日本語/韓国語両方の音声が流れます。
TVのリモコンで音声切替しようとしましたが、操作できませんでした。
ちなみに、そのままTVのスピーカーに音声を切替えると、
日本語のみが流れます。
本機からも日本語のみ流れるようにして見たいのですが、
どなたか教えてください。
録画したモードが不明ですが、録画に使用したフォーマットの音声出力設定をPCMに設定してみてください。
書込番号:12373738
口耳の学さん、ありがとうございます。
具体的な設定方法がわかりましたら、教えていただけますか。
今後同様の番組を視聴する場合、いちいち設定する必要があるのでしょうか。
また、録画時に何か設定しなければならないのでしょうか。
知識がないので、よろしくお願いします。
書込番号:12377952
録画モードはDRを選んでいるならAAC音声のまま録画しています、つまり設定するのはAAC音声だけです。
モードによりDolbyに変換してから録画していますね。
設定は操作編130ページのデジタル出力の項目です。
書込番号:12378521
口耳の学さん、ありがとうございます。
録画モードって、HB画質とはまた別のコトでしょうか。
また、デジタル音声出力を自動からPCMに変えてみましたが、
日本語/韓国語の両方が流れます。
シアターから、TVのスピーカーに切り替えると日本語だけになるんですが・・?
初心者な質問ですが、よろしくお願いします。
書込番号:12392935
アナログ放送の頃の2ヶ国語放送は、ステレオ音声の片側を日本語・残りを英語等にして放送していました。
デジタル放送になってからこの方法の他に、日本語ステレオ音声と英語ステレオ音声というような組み合わせでも放送できるようになっています。
従来の2ヶ国語ならテレビのリモコンで音声切換で対応できたのですが(テレビで音声の左右どちらかを選びモノラル音声として再生)、新方式の2ヶ国語では切り替えできないのでPCMに変更することで強制的に従来の2ヶ国語の状態にします。
テレビのスピーカーでは日本語になるのはHTB10を通してレコーダーの音声をテレビに出力するとPCMに変換しているのだと思います。
同じようにレコーダーでAAC2ヶ国語をPCM2ヶ国語に変換すれば再生できるかと思ったのですが、HTB10ではステレオ音声の左右どちらかを選んで再生する機能がないのでできないのかもしれないです。
取説でも「テレビや接続機器のデジタル音声出力の設定を「AAC」や「ビットストリーム」以外に変更し、テレビや接続機器の音声切換機能でお好みの音声を選んでください。」とあるのでHTB10では切り替えできないようです。
レコーダー側で対応できればいいのですが、リモコンの「音声切換」ボタンで対応できませんか?
書込番号:12396684
私もこの場合操作するのはTVではなくレコーダだと思います。
これはレコーダではなくTVの音声切り替えを試したのですよね。
DMR-BW680のリモコンのふたを開けると「音声切替」ボタンがあるので
それを押してみてください。
書込番号:12399123
口耳の学さん、ひろ@横浜さん、ありがとうございます。
仕事の都合で返信遅くなってしまいました。
おっしゃるとおりレコーダーのリモコンで音声切替してみましたが、
音声L→音声R→音声LRと切り替わるだけで、
どれも日本語/韓国語MIXになってしまいました。
録画時に何か日本語のみを録るような設定ができるのでしょうか?
書込番号:12419800
レコーダのレコーダの音声切り替えでもかわらないですか。
私はDMR-BW680を持っていませんが少し調べてみました。
まず確認したいことがあります。
・録画された番組はデジタル放送で「日本語と韓国語」の音声から好きな方を
選べるマルチ音声(2か国語)放送だったのですよね。
放送がマルチ音声のとき「DR」モードで録画した場合、両方の音声が
記録され再生時に好きな方を選べます。
しかし「HB」モードの場合音声は音声は一つしか記録できないとなって
います。(マニュアルP40:録画モードについて‐複数の音声)
「HB」モードで予約録画時に音声を切り替えるには予約録画の詳細設定
信号設定で行うとあります。
(マニュアルP42−43:音声多重の記録について)
(マニュアルP32−33:予約録画する-詳細設定-信号設定)
今回は「HB」モードで録画されているので音声は1種類しか録画
されてないはずです。
レコーダの「音声切替」で上記しか変わらないのもそれを証明している
と思います。
アナログ放送時代には音声のL、Rで別の言語を割り当てて2か国語
放送していました。しかし今回はそれではないようです。
>日本語/韓国語両方の音声が流れます。
上記のことから考えられることはそういうシーンではないのでしょうか?
「日本語/韓国語MIX」になる部分をもう一度TVのスピーカで再生して
ご確認下さい。
もしこれでTVからは日本語のみ流れるのであれば、設定・操作の見落とし
又は製品の不具合が考えられます。
テレビ、ブルーレイ、ホームシアターのすべてをパナソニックで統一されて
いるのですからパナソニックのサポートを受けることをお勧めします。
これがメーカ別々だと面倒なこと又はサポート対象外といわれることににな
りますがメーカ統一の重要な利点ですね。
書込番号:12420890
ひろ@横浜さん、
調べていただいて、ありがとうございます。
以前書いたとおり、BW680で再生した時は、
TVのスピーカーに切り替えて聞くと
日本語のみ聞くことができるのですが、
TVオンエアー時は、シアタースピーカーでも
日本語のみで聞くことができました。
ひろ@横浜さんがおっしゃるとおり、
録画時の設定で、日本語のみを録れるようにすれば、
BW680再生時も、シアタースピーカーで日本語のみ
聞けるようになるのでしょうね。
また、報告します。
書込番号:12438944
SC-HTB10の購入を考えています。
ブルーレイレコーダーとDVDレコーダの2機を接続したいな〜、
と考えています。
そこで、HDMIセレクターを使用して2機のレコーダーを接続されている方が
いらっしゃいましたら、使用等のご感想をお聞かせいただけませんでしょうか?
セレクターの使用感は分かりませんが、HDMIセレクターでも機種によってはリンク動作が不安定になる場合もあるようなので、機種選定には注意が必要かもです。。
個人的な意見ですが・・・
過去レスから見るとレコもテレビもリンク対応のパナ機の様なので、リンクをさせればDVDレコはテレビにHDMI接続でもドルビーやAACフォーマットは出力されそうです。。
また、DVD機器はHDMIじゃなくても再生出来る音声フォーマット的には良いので、HTB10にはBDレコを接続すればよいと思います。。
で、市販ディスクの再生はBDレコに限定すれば、DVDレコはテレビ経由でも良さそうですし、HTB10側の機能でサラウンド化されますしね。。
音質的にはそれ程大きく変化はないので、セレクターを利用するよりリモコン操作で切り替えも可能になる下記の接続の方が良いのではないでしょうか?
BDレコ→(HDMI)→HTB10→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光ケーブル)→HTB10 (テレビがARC非対応の場合)
DVDレコ→(HDMI)→テレビ
って感じですね。。
どうしてもDVDレコの音声も全てのフォーマット再生にこだわるのであれば、光ケーブルのセレクターを利用して
DVDレコ→(光ケーブル)→セレクター→(光ケーブル)→HTB10
テレビ→(光ケーブル)→セレクター
の方が宜しいと思いますよ。。
書込番号:12429475
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
イメージができました。
購入する方向で考えます。
後はクリスタルサイバーさんの仰っておられる接続を試しつつ、
年末を楽しく過ごそうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12429507
コストパフォーマンスよさそうなので、本機の購入を検討しています。
過去の口コミや取説を見たのですが、接続方法に関して正確に理解していないことがあります。
アドバイスお願いいたします。機器は下記のものです。
パナソニックの回し者ではありません(笑)が、すべてパナ製です。
TV: TH−42G2 プラズマ (納品待ち)
CATVセットトップボックス: TZ−DCH2000 (JCOM)
BDレコーダー: DMR−BW690(近日DVDレコーダーから買い替え予定)
これらとはどのように接続したら良いのでしょうか?
TV − HDMI(ARC) − HTB10
HTB10 − HDMI − BW690
BW690 − ilink − DCH2000
TV − HDMI − DCH2000
かなと思ったのですが、これで合ってますでしょうか?
BW690とTVを何らかの方法でつながないといけないのでしょうか?
HDMIは初めてなので、いまいちよくわかっていません。
やはりHDMIセレクタなどが必要なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
レコーダーはシアターにHDMI接続すればテレビに直接接続しなくてもいいです。
レコーダーはシアターにHDMI接続するとしてシアターのHDMI入力が限られるのでSTBはテレビに接続になりそうです。
テレビとシアターはHDMIケーブルで。
STBとレコーダーは対応しているならi.LINKケーブルで録画できるようになるでしょうね。
書込番号:12163725
TV − HDMI − DCH2000
これで問題ないと思いますよ。。
STBのAAC音声もおそらくテレビ経由でHTBから聴けると思います。。
BW690からテレビへの直接接続は必要無いです。
書込番号:12163753
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、
アドバイスありがとうございました。
さっそくクリックしてオーダーしてしまいました!
BW690まだオーダーしていないですが、それ以外はこの週末にそろう
と思いますので、とりあえずの結果はご報告できると思います。
書込番号:12167407
たいへん申しわけありません。ご報告遅くなりました。
BW690の価格もだいぶ安くなったので先週購入し、この土曜日に設置しました。
TV − HDMI − DCH2000
この通りの接続で全く問題ありませんでした。
当たり前かもしれませんが、全部パナなのでTVのリモコン1つですべての機器の基本的なコントロールができるので言うことありませんね。良いですよ。
このHTB10もこの価格なら納得です。コストパフォーマンスは非常に良いと思います。
TVは最初V2にしようと思ったのですが、G2にしてコストダウンした分でHTB10を買ったようなものですが、大正解と思います。
TVの前に置いていますが、Irシステムケーブルついていますのでリモコン電波も心配いらずです。
でもまだエージング中ですがやっぱりプラズマはいいですね〜。(すいません。板違い?)
書込番号:12429428
TVの購入を機に、簡易的なホームシアタースピーカーに興味が出てきており、
TVが1月末納期ということもあり事前に色々と調査をしています。
本機のクチコミを拝見しましたが、今ひとつ接続方法が理解できておりません。
ご指南頂けないでしょうか?
・機器構成
1.TV:TH-P42S2(Pana)
2.HDDレコーダー:DMR-XP11(Pana)
1.Blu・Rayプレイヤー:BDP-S370(SONY)
上記機器構成をベースに3点質問があります。
Q1:下記接続での運用自体は可能なのでしょうか?
運用可能な場合、
・TVの入力切替切り替えを行うと、音声も切り替わるのでしょうか?
・音声フォーマットは変換されてしまうのでしょうか?
SC-HTB1−−(HDMI)−−>TH-P42S2(IN1)
DMR-XP11−−(HDMI)−−>TH-P42S2(IN2)
BDP-S370−−(HDMI)−−>TH-P42S2(IN3)
Q2:下記接続を行った場合は、DMR-XP11の音声はどこから出力されるのでしょうか?
また、音声フォーマート変換されますか?
BDP-S370−−(HDMI)−−>SC-HTB10−−(HDMI)−−>TH-P42S2(IN1)
DMR-XP11−−(HDMI)−−−−−−−−−−−−−−>TH-P42S2(IN2)
Q3:入力系統が3系統あるSONYのHT-CT150を使用し、下記接続を行った場合、
追加でTVに接続されたHDMI(IN2)/HDMI(IN3)の外部再生機器の音声は
どこから出力されるのでしょうか?
また、音声フォーマート変換されますか?
BDP-S370−−(HDMI)−−>HT-CT150−−(HDMI)−−>TH-P42S2(IN1)
DMR-XP11−−(HDMI)−−>HT-CT150−−(HDMI)
PS3−−−−−(HDMI)−−>HT-CT150−−(HDMI)
機器1−−−(HDMI)−−−−−−−−−−−−−−−>TH-P42S2(IN2)
素人ですみません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
Q3の末尾の接続部分に誤記がありましたので、修正します。
正しくは、
機器2−−−(HDMI)−−−−−−−−−−−−−−−>TH-P42S2(IN3)
書込番号:12362226
Q1 その接続で全ての音声を再生できますけど、プレーヤーレコーダーはテレビ経由での接続になるので2ch音声に限定されるでしょう。
フロントバーチャルサラウンドのHTB10ではその差は僅かになりそうですが。
テレビの入力切換で各機器の音声の再生は可能です。
Q2 レコーダーの音声はテレビを通してARC機能でHTB10へと出力できます。
テレビでも再生できますしHTB10でも再生できます。
音声はやはり2chPCM音声と生るでしょう。
Q3 基本CT150で再生になります、テレビのスピーカーでの再生を選べばテレビでも再生できます。
音声はパナのテレビの場合2chPCMとなります、ビエラリンクしているとAAC Dolby音声は5.1chで出力できるという情報もありますが、この辺りは情報不足で確かなことはいえないです。
個人的にはHTB10ではHDMI入力が少ないので、たくさん機器を接続するならCT150がいいかなと思います(音質は別として)。
書込番号:12362385
口耳の学さま
早々の返信と簡潔な説明をありがとうございます。
確認ですが、
1.Q2の接続で、
部分は、ソフトに収録されている音声フォーマットで再生されると考えていいですか?
2.TV経由での接続の場合、ARC機能があればHDMI-1に接続されたアンプ(HTB10)へ出力
できるが、音声フォーマット2chPCM音声になる。
で間違いないでしょうか?
書込番号:12362522
1 プレーヤーの音声はソフトの音声で再生できるのですが、HTB10はロスレスデコードには対応しないのでプレーヤー側でマルチチャンネルリニアPCM音声にデコードしてからHTB10に出力して再生します。
どちらでデコードするかの違いで結果的にロスレス音声も再生できます。
2 取説にもビエラリンクすれば5.1ch音声で出力すると書かれています、光デジタル出力が対応するフォーマットがDolbyとAACなのでDTSは非対応でしょうね、こちらはARCでの音声も同様でしょう。
逆に言えばビエラリンクしていない機器は2chPCMになるといえます。
書込番号:12363448
HDMI機器の場合どのように接続しても、最終的にテレビから光ケーブルでシアターに接続されていればシアター側で音声は出ますし、シアターの機能でサラウンド化は可能です。。
(ARC機能で光ケーブル不要でも同じです)
ただ、ソースのデジタル音声フォーマットを忠実に出力するには、DVDまでの機器なら光ケーブルかHDMIで・・・BD機ならHDMIで直接シアター側に接続するのが基本です。。
(BD機を光ケーブルで出力した場合、BDのHD音声はDVD規格にダウンミックスされます)
また、ビエラの場合はリンク動作などでDVD、BDのドルビーデジタルや放送波のAACはテレビ経由(HDMI入力の物)でも光やARCで出力でシアター側にスルーされる事になりそうです。。
ですので、今回の機器の場合はBD機が一台ですので、そちらをHTB10にHDMI接続して、残りはテレビに・・が宜しいと思います。。
ただ、本機の様な簡易的なシアターセットの場合、サラウンドフォーマットでの再生に固執しなくても音質的にはそれ程変わらないかもしれませんよ。。
2CHのPCMになっても本機も含めシアターセットなら、ドルビーPLU機能などで5.1サラウンド化はされますので・・・
端子数の多いCT150等にする場合も、ご質問の様に全てCT150に接続しても良いですし、DVDレコはテレビにHDMI接続して、同時に光ケーブルでCT150に接続すれば、テレビ経由側と光ケーブル直接入力側の音声がCT150の切り替えで選べる形になり、光ケーブル側ではDTSも含め全てのDVD音声フォーマットは再生が可能になります。。
こちらの場合も同様で、BD機は初めに書いたようにHDMIでの直結にしないと、BD規格のHDフォーマットはDVD規格のデジタルサラウンドにダウンミックスされますので、CT150に接続が音質的にはベストです。。
書込番号:12365923
口耳の学さま
ご丁寧に返信を頂きありがとうございます。
ただ、私の勉強不足で???な状態です。
クリスタルサイバーさま
ご丁寧で親切な返信ありがとうございます。
接続方法まで提案頂いてありがとうございました。
御二方のご意見、非常に勉強になりました。
無礼を承知で、重ねて質問させてください。
Q1:BD機を光ケーブルで出力した場合、BDのHD音声はDVD規格にダウンミックス
されるとのことですが、なぜでしょうか?そういうものなのでしょうか?
Q2:簡易的なシアターセットを考えておりましたが、もう1ランク上で考えたとき
どのようなシステム、商品がお勧めでしょうか・・・?
抽象的ですみません・・・
予算は最大5万円程度で、
・BD・DVDでの映画鑑賞がメインで、ドルビーデジタル、DTSフォーマットを
なるべく忠実に再生したい。
・ケーブルが少ないほうがよいです。
特に後方スピーカーでワイヤレスとかあれば・・・。
・外部再生機器は3台程度とする。
・予算的に苦しければ、後々システムアップしていけるものでもいいです。
・メーカーは問いません。
手持ちの機器(最初の質問時の機器構成)でメリットがであるメーカーが
あれば、その辺りも加味して頂きたいです。
重ねて申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:12367149
BDでのHDオーディオはHDMI接続でのみ有効です、光ケーブルでは規格的にロッシー音声や2chPCM音声までの伝送になってしまいます。
上を見ればきりがないのですがHTB10よりランクを上げるとするとONKYO V30HDやDENON S511HD辺りが定番となります。
ただこの2機種は2.1chシステムで5.1chにするにはスピーカーの増設が必要です。
最初から一式揃った機種ならPionner S333でしょうか。
リヤのワイヤレスは最近の機種では少ないです、パナの一部機種程度ですね。
書込番号:12367265
口耳の学さま
お忙しい中、返信ありがとうございます。
ご意見、非常に参考になりました、教えて頂いた内容で再考致します。
本当にありがとうございました。
書込番号:12370003
口耳の学さんが回答してくれてますね。。
ただ、DVD規格のドルビーデジタルやDTSサラウンドでも基本的には十分なサラウンド感はでますので、HD音声と比べてどの程度の違いが出るか?・・その違いを重要しする程の物か?・・ということになりそうです。。
個人的には高スペックのアンプやスピーカー・・・シアタールーム等でじっくり聴ける環境でもない限り、それ程の重要性は感じないですね。。
聴き比べてみて判断して、操作が使いやすい方で宜しいと思いますよ。。
予算的なお勧めも口耳の学さんと同じです。。
あとはフロントのみに限定されるなら、ヤマハのYHT-S400、350とかYSPシリーズもお勧めですよ。。
ヤマハ、デノン、オンキョー、パイオニアあたりが機種も豊富で評価も高いので、設置環境も含め検討された方が良いでしょう。。
書込番号:12370108
クリスタルサイバーさま
お忙しい中、返信ありがとうございます。
非常に勉強になりました、教えて頂いた内容で再考致します。
本当にありがとうございました。
書込番号:12370352
すいません。この機種は幅が80センチということですが、お持ちの方、実際の幅が何センチあるか計っていただけますでしょうか?
自分のテレビ台のラック部分(台の中)にしまいたいのですが、幅が78センチしかありません。中に入れることは可能でしょうか??
本当に申し訳ありません。
79.6cmでした。
ラックの中には無理のような感じです。
テレビの前に設置されたらどうでしょうか?
書込番号:12351459
やっちんさん
テレビ台の上に置くスペースもありません・・・・ヘコみます。
台の中の5センチ奥に入れれば幅85センチあります。この場合サラウンドの意味はないでしょうか????
書込番号:12351496
正直試していませんのでなんとも言えませんが、ラックの奥に入れるのはあまりオススメできません。
バータイプ以外ではお考えにないのでしょうか?
ウーファーを置けるスペースがあればSONYなんかはどうでしょうか?
ラックの中だと音がこもったり、サラウンド感もイマイチのような気がします。
あくまで推測ですが。
書込番号:12351559
本機はIRケーブル付属ですので、テレビ受光部はともかく画面が隠れないなら、テレビスタンド上をブリッジの様に設置する方法もありますよ。。
本機の下に木製インシュレーター等で両端に足を作り浮かせる方法です。。
もしくはホームセンターなどでステーを購入してテレビ後部のビスなどからテレビ上部に設置するとか・・・
これらでも不可なら、バータイプ以外のシアターセットにした方が宜しいですね。。
音質、サラウンド機能的にも・・・
書込番号:12360244
皆さん、どうもありがとうございます。
テレビの前に置くスペースが厳しいので、(テレビのリモコン受信部も隠れてしまう)
SONYの2.1チャンネルのサラウンドにしようと思います。
寸法なども測っていただき、ご迷惑おかけしました。
書込番号:12361444
これを買ってしまいました・・・・・
取り付けはテレビ台自体に穴を開け取り付けました。
取り付けは無事終わったのですが、何故か電池の消耗でリモコンが利きませんでした。
一瞬初期不良かと思ってしまいました。
皆さんにお聞きしたいのですが、明瞭ボイス、サラウンド、VSで切り替えが意味わかりません。サラウンドを作動させるとVSが作動して、VSを消すとサラウンドも消えます???
あと、切り替えが最初わからなかったのすが、点滅しているときに点灯させることが出来て、点灯しているときに点滅させることが出来るんですよね??
これは故障ではないですよね??4秒後にランプが消えてから押して切り替わるのが正常なのですか??
書込番号:12364135
私も最初同じように悩みました。
説明書には記載されていなくわかりにくいですよね。
ボタン2度押しで点灯すると思いますが、その状態でON状態です。
さらに押すと点滅してOFF状態になります。
常時点灯はしないので解りにくいですよね。
書込番号:12364961
あと、テレビ画面に音量表示が出ないのも大変不便ですね!!!
書込番号:12365043
サウンド効果を作動させるとVSが作動して、VSを消すとサウンド効果も消えますでしょうか?何度もすいませんが、これが一番引っかかる部分なんです。
連動して作動するのしょうか?
書込番号:12366016
各エフェクト効果は独立してると思いますが。
サウンドボタンを押すとVSランプが点灯して、VSボタンを押すとサラウンドランプが点灯するという事ですか?
だとするとおかしい気がしますが、ランプは常時点灯しませんし、各種設定がONであればしばらく点灯してから消灯します。
OFFの状態であれば点滅して消灯するはずです。
エフェクト効果は3種類独立していてそれぞれON、OFF設定出来ます。
書込番号:12366139
それが出来ないんですよ。サウンドをONするとVSもONします。(サウンドを押すとサウンドランプが点灯します。これは大丈夫です。異常はありません)
エフェクト効果が連動して、サウンドとVSがONとON、サウンドとVSがOFFとOFFにしか設定できません。
サウンドがONでVSがOFFが不可能です。逆にサウンドがOFFでVSがONが出来ません。
解りづらい説明ですいません。
書込番号:12366528
ん〜ノバルティスさんのおっしゃる症状がイマイチわかりませんね。
すみません。
私はSONYのBRAVIAと接続していますが、ノバルティスさんはテレビはパナソニックでしょうか?
パナソニックでしたらもしかしたらジャンルと連動して自動で切り替わっているという事はないでしょうか?
スピーカー単独だけで設定しても同じ症状が出ますか?
書込番号:12366690
自分もBRAVIA使っています。
では、すべてのエフェクト機能をOFFしたと仮定してください。
その時、サウンド効果をONにした時、VSはどうなっていますか?
書込番号:12367190
購入を検討しています。
テレビはLC-40AE7 レコーダーはパナのDMX-XE100を使用しています。
テレビとの接続はARC対応機種ですのでHDMIで大丈夫だと思うのですが
テレビのリモコンでSC-HTB10の電源オンオフ、音量調整の連動が可能かどうかご存知の方
教えていただきますようお願いします。
Panasonicは他社製品とのリンク状況を公表していないので、連動機能が全て動作するかは実際に接続してみないと分からないです。
ただHDMIコントロールは基本的な動作は互換性があるのでデンゲンON OFFとボリューム調整なら動いてくれる確率は高いです。
書込番号:12162374
参考にはならないかもですが、WOOOとは連動可能でしたよ。。
アクオスでもおそらくリンクされそうな気がしますが・・・何とも・・
書込番号:12163173
口耳の学さんクリスタルサイバーさんレスありがとうございます。
やはり連動性は試してみないとわかりませんよね。
まあ価格が値ごろですので試してみようと思います。
書込番号:12170761
AQUOS LC-32E7では光ケーブルが必要になりますが、HDMI接続でテレビのリモコンに音量や電源が連動しましたよ。
書込番号:12353395
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ホームシアター スピーカー
