SC-HTB10
不要振動を抑える「振動キラー」サブウーハーを搭載した一体型ホームシアターシステム(42〜32V型向け)
このページのスレッド一覧(全143スレッド)
0 | 2 | 2012年8月24日 10:06 |
0 | 2 | 2012年8月20日 06:03 |
0 | 2 | 2012年8月2日 08:50 |
0 | 10 | 2012年8月20日 16:42 |
0 | 1 | 2012年7月26日 23:58 |
0 | 2 | 2012年6月21日 13:08 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10
シャープLC-52G7用にこの機種を購入しました。
音量レベル表示が出来ないのは承知の上で購入したのですが
老人性難聴の父が音量表示がないため大音量で聞いてしまいます。
テレビ単体の場合は聞こえなくてもレベル表示を見て音量を調整していました。
この機種自体は大変気に入っているのですが・・・
レコーダーなどを介して表示する方法はありませんでしょうか?
または他のホームシアタースピーカーで
表示可能な機種をご存知の方はいらっしゃいませんか?
60siritagariさんが望む回答にはなりませんが 私自身、仕事で高齢者に接する事が多いので 60siritagariさんのお父様の立場を考えて申し上げたいのですが 今の現状で健常者である60siritagariさんと 難聴のお父様が同じ視聴環境でテレビを愉しむのは無理があると思うのです。
そして、お父様自身も きっと自分の聞きやすい環境で誰にも迷惑をかけずにテレビを愉しみたいと思っている筈です。
ですから お父様用の視聴環境を別に構築するのが一番の解決策だと思うのです。
これから申し上げるのは ほんの一例に過ぎません。
どれが一番適しているかは お父様と一緒に60siritagariさん自身が探ってみて下さい。
軽度の難聴で 近くにスピーカーを置くことで聞くことが出来る場合、テレビに以下のようなスピーカーを接続。
オーディオテクニカ テレビ用手元スピーカー AT-MSP5TV
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=552
パイオニア ワイヤレススピーカー「快テレ君」
http://pioneer.jp/accessory/speaker/vms_700_k.html
骨伝導といって 骨に音の振動を直接伝える事で聞こえるようにする技術があります。この場合 以下のようなヘッドフォンを装着する事によりテレビ音声を愉しむ事が出来るようになります。
但し、症状によっては効果がないケースもあるので 東京近郊にお住まいでしたら 購入前にメーカーの試聴サービスを利用してみてはいかがでしょうか?
TEAC骨伝導ヘッドホン HP-F200
http://www.teac.co.jp/audio/teac/hpf200/index.html
また、骨伝導で検索すると 上記以外にも様々な商品がヒットしますので お父様に最適なモノを探してみてください。
補聴器をご利用されている場合、テレビに送信機を繋ぐ事により 直接、愉しむことができる以下のようなオプションがあります。
Panasonic補聴器 「つながるリモコン」
http://panasonic.biz/healthcare/phchi/products/onwa/r1b1c1/index.html
書込番号:14973633
やぶりん221様
沢山の情報ありがとうございます。
壁掛けテレビをダニングテーブルで見ているため有線のスピーカーは設置出来ず
以前(SC-HTB10使用前)はソニーのワイヤレススピーカーを使用しておりました。
SC-HTB10を使用するとワイヤレススピーカーが使用出来なくなり困っている状況です。
アクオスのスピーカー設定(本機と接続した両方のスピーカー出力)も試しましたがダメでした。
興味深いのは「つながるリモコン」ですね。
外出の際は補聴器をしているのですが家の中では面倒なのか使っていませんが
新しい物好きなので欲しがるかもしれません。ありがとうございます。
聞こえの悪い父の事もありますがやはり音量レベルが表示される方がありがたいので
表示方法や他の機器の情報もよろしくお願い致します。
書込番号:14974481
SC-HTB10購入後1年ほど経ちます。今まで特に不満なく使用していたのですが、
ロンドンオリンピック視聴中に音声がこもることがありました。
具体的には競技の途中や終了後に場面が切り替わってアナウンサーやタレントが現地でコメントするときです。(日本のスタジオでは音声は問題なく、ロンドンの中継会場の場合におこるようです)競技中の音声はクリアなのですが、中継が切り替わると突然音声がこもってしまい聴きにくい状態となります。音声がこもる場面でためしにテレビ音声に切り替えると声はクリアになりました。ですのでシアターバーの設定?なのかもしれません。頻度はこれまで数回ありました。
どなたかアドバイスお願いします
良くは知りませんが、推測も入りますが、この手のものは、たいていは5.1サラウンド放送に起因することが多いと思います。
おそらく、こもっている状態の時はセンターチャンネルからだけ音が出ている状態になっているのでは、と思います。日頃の放送ではあんまりセンターチャンネルからだけ音が出るという番組が最近ではニュース番組ぐらいしかなく、たんに聴き慣れないから違和感を感じるだけ、という可能性もあります。
私は使ったことはありませんが、この機種(SC-HTB10)は、センタースピーカーを持っていませんが、新「明瞭ボイス」機能や「サウンド効果」や「ドルビーバーチャルスピーカー」の機能があるため、これが上記のセンターチャンネルからだけ音が出る状態に弱くて、その時だけ今まで感じていた広がり感がなくなって「こもる」という感じになるのかもしれません。
推測も多いですが。
書込番号:14917132
ばうさん
遅くなりましたが、返信ありがとうございます。
たいへん勉強になりました。
オリンピック終了後、その現象はあらわれていませんが、
ばうさんの推測通りだと思います。
以上簡単ですがありがとうございました
書込番号:14958208
@レコーダーをHDMIでTVと繋いでTVのスピーカーから出力。(本製品使用前)
AレコーダーをHDMIでTVと繋いでTVを本製品と光で繋いで、レコーダーからのHDMI入力をTVの光出力経由で本製品から出力
TV(thp42s2)は外部入力(HDMI)を光出力できるのはLPCMだけでドルビーデジタルで出力するというのはできないと教わった記憶があります。
LPCMやドルビーデジタルというのがあまり分からないのですが、これはAの方が本製品から出力出来る分多少音の向上が望まれますか?
それともほぼ変わらない、何も変わらない。
または悪くなりますか?
HDMIはPS3と繋ごうと思っていますので、BDなどはそちらで見るようにして、レコーダーは録画番組の視聴を主にしようと考えました。
その際折角繋ぐのだから多少は向上が望めないとと思って…。
録画番組の視聴を主にしたとき、@とAでは違いを感じられそうですか?少なくとも悪くなるようなことはないでしょうか?
またDVDを視聴した場合はどうでしょうか?
テレビのスピーカーでの再生よりはHTB10のスピーカーでの再生の方が音質アップはするでしょう。
レコーダーの音声はテレビを通してシアターに入力できるのですが、音声は2chPCMに限られます、ただしマニュアルによるとテレビとレコーダーがビエラリンクで連動していれば5.1ch音声で出力するとなっています。
リンクしている状態ならDolby Digital/AAC音声のまま出力できるのでしょう。
Dolby DigitalとPCMの違いは扱えるチャンネル数の差が大きいですよ(PCMでもマルチチャンネル音声を扱えますが光デジタルでは2chまでです)、Dolby Digitalならステレオ以上の音声を光デジタルから出力できるのでシアター機での再生でディスクリート再生できるのですが、音声は圧縮されているので音質的にはやや不利です。
レコーダーでBD再生は行わずテレビ経由でDolby DigitalとAAC音声を出力できるなら、レコーダーはテレビにHDMI接続する方法でもかまわないでしょう。
ただしDVD再生でDTS音声を再生する場合は再生できないかレコーダー側で2ch音声にダウンミックスしてから出力することになります。
書込番号:14870098
口耳の学様
有難うございます。
↑これは知りませんでしたので、後日メーカーに確認してみようと思います。
価格帯が価格帯なので当然でしょうけど、それぞれの製品でどこを妥協するかという問題があり、ついつい欲がでて迷ってしまいますね(笑)
いろいろ検討してみます。
書込番号:14886194
接続が少ないのは分かっていますが、やはりこの製品でTV(thp42s2)とレコーダー(BR580)とPS3につなげるのは無理ですか?
考えてみたのですがこんな接続だったらどうですか?
PS3→HDMI→この製品
TV→光→この製品
HDMI
BR580
TV(thp42s2)は外部入力(HDMI)を光出力できるのはLPCMだけでドルビーデジタルで出力するというのはできませんという事だったと思うのですが、これはレコーダーでBDなどを再生しても機能を活かしきれないという事でしょうか?
HDMIセレクターを使えば?
切り替えて使うのは面倒ですかね?
書込番号:14864987
くろりんくさん
有難うございます。
やはりそうですか、切り替えるのは確かに面倒なので、それなら現在の候補TH-BA10かYAS-101にしようと思います。
書込番号:14865042
ご購入をお考えの商品は両方共にHDMI入力がないですよ。
HDMIの入力が2つ以上ある商品で再考された方が良いのでは?
光や同軸ケーブルでは、BDソフトのロスレス音声のドルビーTrueHD・DTS-HD Master Audioを再生する際にそれぞれ、ロッシ―のドルビーデジタルやDTSになってしまいます。
ロスレスとロッシ―の違いは使用する機器や視聴する人によって感じ方が違いますので、どのくらい違うかはご自分で判断してください。
書込番号:14866808
くろりんくさん
有難うございます。
そうなんですよね。実はいろいろと事情がありまして、TVの前に置くバータイプのものしかおけなくて、おまけにTVがビエラのTHP42S2でしてリモコン受信部が下部についていることと、TVスタンドが大きいので足つきのものでまたぐようにおかないと置けないという事実があります(泣)
そこでSC-HTB10は全て満たしていたので、当方はPS3とレコーダーの音が変われば良くTVからの音はTV番組をダイレクトで見る機会はほとんどないので重視していませんでした。
なのでTVはとりあえず繋がってる状態で良いのでなんとかならないものかなぁと思っていましたがやはり難しいようで…。
セレクターも自動で変わるなら良いのですが、PS3使ったりレコーダー使ったりと家族によって変わるので毎回変えるのは結構ストレスになると思うんです。
という事で足付き、TVのリモコン受信部ふさいでもOKな機能付き、3台に繋げられるという点、価格帯と合せましてTH-BA10かYAS-101しかないかなというのが現状です。
ロスレス音声等どのくらい違うのでしょうね。
と、今書きながら気づいたのですが、TH-BA10かYAS-101で光ケーブルでレコーダーから出力するのと、この製品にTVからレコーダーの外部入力(HDMI)を光出力するのって同じですか?
もし同じならばPS3とはHDMIで繋げる分こちらの方が良いでしょうか?
書込番号:14867413
この製品の実力がわからないんですが、自分の家ではAVアンプを使ってるんですがテレビを経由して光デジタルで出力すると5.1chソフトが2.0chになり音が悪く感じます。
一般的にはテレビを経由しないでダイレクトにつないだ方が音が良いんですが、これらの製品を試聴したことがないので実力が自分にはわかりません。
シアターバー SC-HTB10を使ってるなら、BDソフトや録画したBD-R等の再生はHDMIでつないだPS3で、レコーダーは見て消しや編集のみで使うなら、キビナゴ.さんの上記の接続で構わないと思いますよ。
ただしレコーダーの音声が若干悪くなると思いますが、それはPS3と入れ替えて見て、テレビを経由するのとHDMIでダイレクトで接続するのがどの程度違うか判断して下さい。
音質に拘るなら、もう少し予算をかけないと残念ながら本来のBDの性能を生かす事はできませんよ。
書込番号:14867498
くろりんくさん
有難うございます。
最後に一つ教えていただけますでしょうか?
HDMIセレクターを使うとしたら…
PS3-----------→
セレクター----→SC-HTB10←-----→TV
レコーダー----→
という繋ぎ方でしょうか?
映像と音は別個ではなく
PS3にしろレコーダーにしろ映像をTVに出力する途中の経由でこの製品で音を出力するというイメージでしょうか?
セレクターで選ばなければこの製品は勿論、TVに映像が映らないという事ですよね?
つまり毎回セレクターで選ばなければPS3もレコーダーも映らないし音がでないという状態。
セレクターで選ばなくても今までどおりこの製品が繋がってない状態と同じように使えますか?映像も映るし、もちろん音も通常通りTVから再生。
セレクターで選ぶのはこの製品から音を出すかどうかだけ、セレクトしていなければノーマルの状態という繋ぎ方はできるのでしょうか?でしたら選択の余地ありです。
書込番号:14867672
セレクターの繋ぎ方はそれでいいです。
セレクターに入力がいくつかあるのでそれを選択します。
例えばセレクターの入力1にPS3を繋いで、セレクターの入力2にBR580を接続した場合、
最後にPS3を使ったなら、次使うときPS3ならそのままでいいですが、BR580を使う場合はセレクターの入力を替えないとテレビに映りません。
入力を切り替えると言ってもセレクターのボタンを押すだけなので押しやすいところに置けばいいと思いますが。
細かい仕様はメーカーのホームページを見た方がわかるでしょう。
http://kakaku.com/specsearch/2072/
↑HDMIセレクターを選択してください。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SW-HD41R
↑リモコン付きも有ります。
自動切り替えも有ります。
(一応使ったことがないので、上記をお勧めしてるわけでは無いですよ。)
とりあえず、直でつなぐのとテレビ経由でつなぐのを比べてみたらいかがですか?
比べて違いがないならセレクター買うのはもったいないですよ。
ちょっと自分は理解できなかったんですが、ノーマルの状態ってシアターバー SC-HTB10の電源オフ(スタンバイ状態)で映像・音声がテレビから出せるかと言う事なんですか?
書込番号:14867966
3D使ってるんでしたらセレクターも3D対応でないとならないのでよく調べてください。
書込番号:14867986
くろりんくさん
有難うございました。
↑そうです。
SC-HTB10との接続をPS3をセレクトされている状態で、SC-HTB10を使用しないでレコーダーを使う時に今までのようにHDMIケーブルとTVで直につながってる訳ではないのでそれはできませんよね。
ただやはりなんとなく想像していた通りで、私だけが使うなら良いのですが家族もつかうのであまり仕様を変えたくなくて(今と比べて切り替え手順が一つ増えるなど)ちょっと検討してみます。
有難うございました。
書込番号:14868052
TH-P42S2 は、HDMI が側面1、後面2 の計3つあるようですから、
本機を ARC 対応の後面の端子へ接続し、
レコーダーを後面のもう一つの端子へ、
PS3 を側面端子へ
それぞれ接続すれば、
HDMI だけで接続が完結するのではないですか?
ARC によるTVからオーディオ機器への音声出力って
PCM/2ch 限定ではないですよね?
書込番号:14959848
THP42S2とBR580とPS3の3つと繋いでそれなりにこの製品の性能発揮できますか?
リンクとか音とか。
THP42S2は光デジタル接続だったらイマイチだったような気がしまして…。HDMIでレコーダーと繋いでリンクさせて、光デジタルでPS3と繋ごうと思ったのですが、光:1(テレビ専用) というのが気になります。
接続はどのようにすれば良いでしょうか?
また、以下もご存知でしたらお願いします。
・足付いてますか?TVスタンドをまたいで前面に設置できるかどうか。
・TVのリモコン受信部が隠れても平気な機能付いてますか?
・全面のスピーカー部分というか網みたいなものはどのような素材ですか?(猫がいるので破かれそうな素材では困るので…)
・この製品もサラウンドなのですよね?
追加ですみません。
希望としてはPS3とレコーダーで音質を発揮させたく、TVは一応繋がれば良いです。TVから録画していない番組を見ることは少ないので。(ゲームと録画で楽しみたいという用途でしたらそれで良いですよね?)
そのうえでリンク(電源など)すればベストかと思っています。
書込番号:14861338
東芝レグザと接続して1年少々使用しています。
以前もTVが稀にフリーズしたような気がしますがはっきり記憶にありません。最近回数が多くなり、画面も音声も途絶えます。電源を切って再度onにしてもそのままです。2,3分で自然に回復します。
今、本器の接続を中止してフリーズする状況が改善されるか試していますが、一般に外部機器を接続すると相性の様な物でフリーズすることがあるのでしょうか、それともTVの故障でしょうか。よろしくお願いします。
機器の相性の問題は考えにくいです。
ちなみにテレビとスピーカーはHDMI接続ですか?
画面も音声も途絶えるとのことですが、テレビ内蔵チューナーでそのような現象が出るならテレビの故障でしょうね。
外部機器のみで現象が出るなら、HDMIケーブルの不具合は考えられないでしょうか?HDMIケーブルを別のものに交換して試してみてください。
安価なHDMIケーブルを使用しているなら、国内メーカーの正規品を使用してください。
書込番号:14704296
k.i.t.t.さん、早々にご教示ありがとうございました。
接続はHDMIです。
外部接続機器(本器、DVDプレイヤーなど)を遮断して、TV単体で様子を見ていましたが、やはりフリーズしました。
ご指摘のように、TV自体の問題のようです。ありがとうございました。
(PCと同じように考えたものですから。相性などでフリーズはないとのこと、安心して他の機器を使用できます)。
書込番号:14707276
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ホームシアター スピーカー
