AVR-3311
アップコンバート機能/CEC/オートセットアップ機能を備えた3D映像対応7.2ch AVアンプ
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年10月19日 10:16 | |
| 0 | 5 | 2013年1月12日 13:50 | |
| 4 | 8 | 2012年12月2日 16:08 | |
| 5 | 9 | 2012年4月20日 16:09 | |
| 2 | 3 | 2012年2月21日 22:56 | |
| 0 | 5 | 2011年11月10日 23:11 |
FRONTBモードで使用していました。いつもはカチャっていう音で、AかBかA+Bがディスプレイに表示されて
音が聞けるようになるのですが、カチャの音が弱弱しく、ついにA,Bも表示されずまったく音がならない
ただの電気を食うだけの箱になってしまいました。
FL、FR は表示されてるんですけどね。
サポートはサービスセンターにお持ちくださいとのこと。。。
車がないので、郵送になりますが、こちらもちですし、修理費など考えると
もはや買い換えるか(もちろんDENON以外)と悩んでいます。
みなさんならどうされますか?
へんな質問ですみません。今日は土曜日なのに音楽も聴けずちょっとショゲ気味です。
高かったのに、勿体ないですね。
自分なら、そんなに古くないので、直します。
書込番号:16725126
リレーの故障っぽいから、修理したほうが安いよw
パーツ代は\500程度だし、技術料だって1万も行かないよ。
配送も宅急便で数千円で済むし、\20000いかないと思うけど。
ちなみにリレーって消耗品で必ず壊れるものなので、メーカーもこれの修理に大金取らないですよ。
書込番号:16725154
ですよね^^; まだ古くないし、、、
ただ、この製品って以前から音が途切れたり、突然オートセットアップモードに
なったりして。
気づいたときに早めに修理に出せばよかったのですが、面倒でとりあえず
我慢して使ってた経緯もあって、たぶんリレーだけの修理にならないなぁと。
でも、とりあえず見積もりには出してみますね。
返信ありがとうございました。
書込番号:16725235
この度、ADSLから光回線に変更しました。
そしたらネットに繋がらなくなってしまいました。
説明書を何度も読んだのですがどうしてもわかりません。
わかる方がいましたらご教授願います。
ルーターに有線接続していてDHCPで自動接続していて、ルーター交換したら繋がらなくなったのでしょうか?
上手く自動接続できていない状態に見えるので、手動で設定するとかアンプの初期化をしてしまうとかで改善しませんか。
書込番号:15579576
手動もやってみたのですがやり方が良く分からないのです。
IPアドレスって何を入力するのですか?
書込番号:15579585
すいません。
ネットには繋がってるみたいでした(PCから弄れるので)
しかしインターネットラジオが使えません。
原因は何処にあるのでしょうか?
書込番号:15580621
PCからアンプが見えているとしても家庭内ネットワークに繋がっているだけでインターネットに繋がっているとは限らないです。
PCはネットに繋がっているのでしょうか?(ここへ書き込みできているので接続しているでしょうけど)。
通常であればルーターのDHCP機能で自動で繋がるはずなのですが、何かルーター側の設定が必要なのかもしれません。
カカクコムに登録されている機種ならそちらの板で質問してみては如何でしょう。
一応ルーターの再起動もしてみると効果あるかもしれません。
書込番号:15580704
御返事ありがとうございました。
ルーターを別途購入したら繋がるようになりました。
しかしどのチャンネルを選んでもconnectiondownになってしまいます。
説明書を読むと混み合ってるか放送休止との記載があるのですが全部のチャンネルがそのようになるのでしょうか?
書込番号:15606886
AVR-3311を購入して2年経っています。
表記の通り1時間程でアンプのみ電源が落ち、2秒間隔の赤色点滅が起こります。
昨日はテレビに録画していた映画を見て1時間程で。
今日使ってみて動いたのでPS3で音楽を聴いて1時間程で同状態。
電源が落ちてからしばらくして入れ直すと何事も無かったかのように
緑ランプが付き動作します。
取扱説明書P112より【添付画像1枚目】の赤枠内が今回の該当箇所と思います。
このアンプを扉の無いTV台内に置いており他に熱源は近くにありません。【添付画像2枚目】
夏場の熱い時期でも特に問題ありませんでした。
※ちなみに、使用して1年未満の時に電源ランプが赤点滅になり、
初期リセットしようが何しようが受け付けなくなったので
無償修理してもらった経験有り。(この掲示板でも書き込みのある症状)
長々と書いてしまいましたが、質問は
Q 夏場は乗り越えても経年劣化や熱劣化で寿命が来てしまったということなのでしょうか?
これから試そうと思っているのは別の場所に置いて同じようになるか。
以上宜しくお願い致します。
実際に触ってみて通常より温度が高いんですかね?
写真では綺麗にしているようなので内部に埃なんじゃが溜まってるとかはなさそうですが。
書込番号:15390450
天板の放熱スリットから異物が混入したような事はありませんか?
お子さんが何か入れてしまったと言うことを友人宅で過去に経験があります。
カバーを開けてみてクリップとか小物が落ちていたりしません?
開けたついでに中を掃除機で吹き飛ばす方で掃除もしてみたら如何でしょう?
それでも改善しないとなると以前と同じ故障か、或いはそれによる部品の劣化も
考えられますね。
アンプの電源の取り方がわかりませんが他の機器と同じプラグとは別個にして
単独で取っても同じでしょうか?
ブレーカーに異常があるとちょっとした電圧変動でも作動するような事もあるかと
思いますが、一度お試しのほど。
書込番号:15391784
>くろりんくさん
天板に手をかざしたり触って感じる熱さは夏場の方が断然あります。
温度計で実測していないので感覚で申し訳ありません。
ハイハイしだした子供が居るので床近くはあまり物を置かないようにしていますし、
1日1回は妻が掃除しています。
アンプの上段にはPS3のコントローラやゲームやDVDケースを使うとき置いています。
また、アンプを使わないときはタップの個別スイッチをOFFにして
子供の襲撃に備えています。あとは出来るだけ触らせないよう言い聞かせ中。
■場所を変更してのテスト+αの結果
添付画像のようにTV台の手前に置いて解放させてやりました。
16:00からのFMラジオを聞きましたが、写真の時間より16:16頃に落ちました。
(TVやPS3の他のコードを差さず、AVアンプとスピーカーのみ。)
毎週楽しみの福山さんのラジオを聴くために、電源タップOFF〜10秒以上経って
再度オンしてもすぐ赤点滅・・・。1時間も持たなかったので妻と焦りました。
しかし、次に電源を入れた後すぐに左のセレクトダイヤルを動かして
ラジオに合わせたところ・・・起動しました!
その後は17時まで問題無く動き、
PS3とTVのHDMIコードを付け直して今朝と同じように音楽を聞きましたが、
何故か落ちなくなりました。
そこで、温度でダメだったのかと思い、
再現させるためTV台の中に元通りに戻して
使いましたが・・・今のところ快調です(汗)
ただ夜は音量をアンプ表示-50dBまで下げています。
夕方のFMラジオは-45dBで聞いて、落ちました。
そこで追加で質問なのですが、
Q 音量を上げ過ぎると落ちる、落ちないが有るのでしょうか?
映画や音楽聞いていたときは-40dB〜-45dBまで音量を上げたと思います。
また使用中に落ちれば報告いたします。
書込番号:15391823
>浜オヤジさん
書き込み中に返信を頂いていました。
確かに子供が何か異物を入れた可能性はありますね。
ホコリの堆積も含めて掃除点検は必要でしょうね。
カバーは個人が開けても大丈夫でしょうか?
以前修理時は1回目の赤ランプ後一切使えなくなりましたが、
今回は時間が経てば緑ランプで使えたのでどうなんだろうと思っていました。
電源は・・・、思われていたように
タップ(個別でスイッチ付)にアンプと他の機器をつないで使っていました。
元コンセントの別差し込み口も試してみます。
平日はアンプをあまり使っていないので検証結果に時間がかかると思います。
書込番号:15392016
3311のユーザーで種々の不具合に悩まされて、交換、修理を経て現在は問題無く作動しています。
(買い換える大きな理由が無くなり、これはこれで悩みですが)
動揺の不具合の経験は有りません。なので、ダメもとの意見ですか。
1)ファームアップはしておられますか
2)初期化はされてみましたか。
3)LAN関係が諸悪の起因の場合が多いので、LAN機能をオフにしても同様ですか。
4)ハード上の不具合とすると電源まわりのリレー接点の周りかもです。
書込番号:15392089
今日は。
写真貼付にあるような状態でも「落ちる」と言うことでは「過熱」による
不具合では無さそうですよね。
キャビネットの左右に4カ所ほどネジ止めしてあるのが天板用のネジです。
電源を抜いた状態で一度中を確認された方が良いかも知れません。
安全ブレーカーやアンプのパワー部分はだいたい裏板に近い方にありますから
その辺を重点的に異物の有無を確認してみて下さい。
「症状」の出るのが「まちまち」ですから異物と回路の接触などがまれに
起きているようにも思われます。
天板開けに「不安」を感じるようなら、完全に動作しなくなる前にDENONへ
持ち込む方が良いかも知れません。
騙し騙し使っていることの方が精神的にもアンプにも良くないような気がします。
書込番号:15393723
こんにちは。検証もあり返信が遅れました。
>デジタルおたくさん
返信ありがとうございます。同様な不具合はないのですね・・・、
まず先週と同じ設定のままで使いましたが、同じように落ちました。
>1)ファームアップはしておられますか
していませんでしたので、早速ファームアップを行いました。
しかし、同じように電源が落ちてしまいました。
>2)初期化はされてみましたか。
初期化も試してみましたがダメでした。
元々本機には直接LANは繋いでおりませんでした。
(PS3経由でPC内の音楽を聴けるようにしていました)
また、取説を見てもLANのOFFに関する項目を見つけられませんでした。
これが怪しいと思いますが、こうなるとサービスセンターへの点検・修理ですよね・・・、
1回目の点検修理で、デジタルおたくさんのように完全に直してほしかったです(泣
ひとまず、
土日祝日はサポート外だったので、平日に聞いてみます。
対応内容と修理費によっては買い替えも検討します。
>浜オヤジ
天板からライト当てて見た限りではクリップ等の異物は見当たりませんでした。
電気部品がどうなのかは私が見ても分からないので、完全にダメになる前に
サービスセンターに確認します。
書込番号:15422182
はじめて掲示板を利用するので説明に不備があるかもしれませんがご了承の上ご指摘願います。
先日アンプにスピーカーをセットしたので
さっそくスターウォーズのBDをPS3で再生したところ
dts-HDでの再生ができませんでした。
今現在はdtsサラウンドで視聴しています。
PS3からの信号はビットストリームで送っています。
アンプとPS3とテレビ(REGZA Z1)はすべてHDMIで接続しています。
スピーカーは諸事情によりセンタースピーカーはなく
フロント(Large)フロントハイ(small)サラウンドバック(small)ウーハー無し
という感じで少し変則的な構成かもしれないです。
DENONに問い合わせてもよいのですが
マニュアル通りの回答で僕が理解できるか怪しいので
こちらの掲示板で複数の回答が得られたらと考えております。
PS3は薄型でしょうか?ロスレス音声のビットストリーム出力に対応したのは薄型からです。
書込番号:14461292 スマートフォンサイトからの書き込み
それとPS3はテレビではなくアンプにHDMIケーブルで接続してください。
書込番号:14461296 スマートフォンサイトからの書き込み
旧型ならPS3側でリニアPCMマルチCHにデコードして出力して下さい。
書込番号:14461307
既に回答が出てますが・・
アンプ側でDTS-HDなどのフォーマット音声をデコードさせるには、再生機側の出力をビットストリームにする必要があります。
PS3での再生の場合ですが、薄型になる前の旧型の場合はHD音声のビットストリーム出力に対応してないので、旧型の場合はPS3側でデコードしてリニアPCMマルチチャンネル出力でHD対応することになります。
この場合アンプ側ではDTS-HDなどの音声認識ではなくなり、PCMマルチチャンネル音声として認識されますが、再生機とアンプのどちらでデコードするか・・・って違いになるので、音質は同等のHD音質になります。
新型PS3の場合はどちらも可能ですので、まずはPS3の出力設定を確認してください。
ちなみに、PS3以外の再生機でもHD対応させる設定が有ったりしますので良く取説などを確認した方が良いです。
あとは接続ですがHD音声を扱えるのは現状HDMIケーブルのみになりますが、ARC機能などを有しても、BD再生機(PS3)をテレビにHDMI接続してしまうとアンプにはHD音声では出力されません。
ですので、必ず再生機から直接HDMIで対応アンプ(3311)に接続してください。
この場合、映像用にテレビにはアンプの出力からHDMI接続して対応します。
念のため・・
上記がすべて問題ないのにHD音声にならない場合は、ソフトの音声設定に可能性があるので、ソフトの音声メニューからHD音声を選んで再生してください。
また、HD音声になるのは映画だと本編が始まってからになるので、確認は本編で行ってくださいね。。
書込番号:14461370
口耳の学さん
初期のPS3です・・・
アップデートで対応してるものと思っていました。
接続はアンプにしています。
dts-HDやドルビーtrueで視聴するには
BD再生機か新しいPS3を買わなければいけないということですね?・・;
書込番号:14461383
MCR30vさんクリスタルサイバーさん
では初期のPS3ではビットストリームではなく
リニアPCMにしアンプに送れば
厳密に言うとdts-HDではないが
同等の音質で聞くことが可能であるという
解釈でよろしでしょうか?
もちろんその場合アンプでの表示は
MULTI IN ・・・となるということですね?
書込番号:14461406
リニアPCMにしアンプに送れば
厳密に言うとdts-HDではないが
同等の音質で聞くことが可能であるという
解釈でよろしでしょうか?
そういうことです。
でも厳密も何もどちらもDTS-HD音声ですよ。
DTSやドルビーってのは圧縮フォーマット名なので、音声に戻すデコード処理をするとPCM音声になります。
ですので、どちらでデコードしてもDTS-HD音声ですが、PS3側でデコードしてしまうとPCM音声でアンプに出力されますので、アンプではDTS-HD音声であってもPCM表示になる・・・ってことです。
>もちろんその場合アンプでの表示は
文字ディスプレイにはそうだったかもしれません。
あと3311だと左上のPCMインジケーターが点灯して、左の入力CHごとの表示が5.1CH以上が点灯するはずなので、ソフトの音声メニューで選んだCH数が点灯してれば問題ないと思います。
(各スピーカー配列と同じになってるインジケーターのことです、右にも同じようなものがありますがこちらは出力CHで左が入力CHです)
書込番号:14461449
アンプの表示はPCMになりますが、ちゃんとロスレスを再生しています。
PS3コントローラーのセレクトボタンを押すとTVで確認できますよ。
簡単に言いますと、音質は同等だけどアンプにdts-HDの表示が出ないだけです。
それと、
>センタースピーカーはなく・・・・・変則的な構成かもしれないです。
変則的なんてことはないですよ〜
センターSPを使わずフロントSPで出力するのをファントムモードと言いまして、
SPのセッティングや視聴位置がきちんとしてれば問題ないです。
書込番号:14461452
さんパンマンさん
ファントムモード聞いたことがある気がします!!
そのときは何気なく聞いていたんですけど・・・
フロントスピーカーに見合うセンタースピーカーが
手に入ればセットする予定です。
とても参考になりました^^
書込番号:14461504
DENONにこのたび、Airplayのアップデートを申込み、使用し始めました
今までは、Apple TVを利用したAirplayで音楽を楽しんでいましたが、
アップデート後 DENON純正のAirplayを使ってみて、疑問があります
1. 従来はPCのitunesで音量をMAXにして アンプの音量を調整していました
そのほうが音質がいいとネットで見ていたからです。
しかし、DENON純正のAirplayだと itunesの音量1/3くらいでかなりの音量です
iphoneからのAirplayでも大きすぎて再生したときに、びっくりします
皆さんの環境でも同様でしょうか?
回避方法があれば教えて下さい
2. Airplayを再生した際にアンプの入力が切り替わるのはうれしいのですが、
同時にTVまで切り替わります。これをやめる設定はないでしょうか?
1についてですが、ITUNESの音量とアンプの音量は連動されるので、それが正常だと思います。
今は4311ですが、3311でも同様でした。
2については今の4311ではテレビは切り替わりませんね。
確か3311でも同じだったと思いますが・・・
もしかしてテレビの受信番組ではなく3311へ入力してる機器のことでは?
3311の入力がNETに切り替わるので、テレビ画面が切り替わるのはしょうがないかと思いますよ。。
書込番号:14186178
クリスタルサイバーさん
早々の回答ありがとうございます
1.は仕様ってことで仕方ないですね
2.についても TVとの連動は止められないですね
(HDMIを切ればよいのでしょうけど)
すこし、話しがそれますが
率直に、Apple TVでのAirplayとAVR3311でのAirplayはどちらが高音質だとおもわれますか?
正直 Apple TV経由のAirplayよりもAVR3311純正のほうが高音質になると期待
していたのですが、恩恵にあずかれていません
書込番号:14186372
>(HDMIを切ればよいのでしょうけど)
これはリンクの事なら関係ないと思いますよ。
単純に3311の入力を切り替えるわけなので、その他の映像を出すことはできません。
あとは入力音声と映像の割り当てを行うか・・・ビデオセレクトって機能がありますが、HDMI入力は選べませんからね。。
Apple TVを試したことはありませんが・・
経由する機器を障害と考えるなら、Apple TVより直接ネットワーク接続の方が高音質だとは思いますが・・・
実際はそれほどの違いは無いのかもですね・・・
私はAirplayを利用するようになって、今までCDから記録したMP3等を出来るだけ再びCDからアップルロスレスにリッピングし直して聞いてます。
やはり元のソースの音質がすべてかな・・って感じで結構変化ありますよ。
もう既にロスレスやWAVファイル等ならどうしようも無いですけどね・・・
書込番号:14186478
始めまして、ホームシアター始めて間もない初心者の質問です。
前に、ONKYOのホームシアターセット BASE−V30HDX を使っていたのですが、グレードアップしたく、いろいろ調べこの度AVR−3311を購入いたしました。
とりあえずBASE−V30HDXのスピーカーを継承したいのですが、インピーダンスは6Ωなので大丈夫かと思いますが、サブウーファーが3Ωになっているので不可でしょうか?
また、AVR−3311はアンプ内蔵のサブウーファーでなければ不可なのでしょうか?
そしてAVR−3311にはどのようなサブウーファーがお勧めなのでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが、どうぞよろしく願いいたします。
このAVアンプにはサブウーファー用のアンプを搭載していないので、アンプ内蔵型のサブウーファーとアナログピンケーブルで接続します。
よって、サブウーファーのインピーダンスは関係ないです。
インピーダンスの指定があるのは、フロント・センター・サラウンド等、アンプとスピーカーケーブルで接続する物のみです。
書込番号:13745979
今、BASE−V30HDXに付属のスピーカーで2.1chなんでしょうか?
詳しい状況がわかりません。サブウーファーのみ良いものにするより、
全体のバランスを取ったほうが良いでしょう。
書込番号:13745996
BASE-V30HDXのサブウーファーはアンプを内蔵していないパッシブタイプのため、AVR-3311にはそのままでは継承できません。
AVR-3311だけというよりはAVアンプのほとんどの製品にはサブウーファー用のアンプを内蔵しているものがありません。
よってサブウーファー用の出力端子はアンプ内蔵のサブウーファーとの接続を想定したプリアウト端子のみが主流です。
今後、フロントSPも変える予定があるならそちらにあわせるのがベターですが
しばらくの間BASE-V30HDXの付属スピーカーを使い続けるのなら付属スピーカーにあわせるのが良いでしょう。
具体的には付属スピーカーはONKYOのD-108Mと同一品なので揃えるならサブウーファーはSL-A250になります。
ただSL-A250はオートスタンバイ機能に対応していないので対応しているヤマハやデノンの同等製品から選ばれるのもありです。
書込番号:13746123
3311に限らず殆どのAVアンプがそうです。
セット品などのアンプがちょっと特殊って感じですね。。
サラウンド再生でパッシブウーファーが使える単体販売されてれるアンプは、おそらくオンキョーの205HDXとデノン511HD,パイオニアのS300,500くらいでしょう。
単体販売されてる物は大体(すべて)がアクティブなので、どのメーカーを購入されても問題ないと思います。(一応要確認ですが)
サブウーファーも細かい部分で違いはあるので、本来は聴き比べてみたほうが良いですが、設置可能な大きさやスタイルで決めても良いと思います。
あまり窮屈なスペースに置くのはお勧めではありませんからね。。
特にこだわりが無いならデノンのサブウーファーでよろしいと思います。
オートスタンバイ機能もありますので・・・
(アクティブは別途電源が必要なので、オートスタンバイや連動タップなどでAVアンプ側と電源連動しておくと便利です)
書込番号:13746555
皆様、こんばんわ。
疑問はおかげさまで、解消いたしました!皆様の貴重なお時間を真摯に回答していただきまして、ありがとうございました。
パッシブタイプ以外にオートスタンバイ機能があるアンプ内蔵サブウーファーを第一に考え、探してみます。
そしてやはり、スピーカーはすべて買いかえる方向で検討いたします!
お休みの日に、また家電店にて勉強しに行ってまいります!
また、壁にあたったら、その時はどうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:13749372
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
