AVR-1911
アップコンバート機能/CEC/オートセットアップ機能を備えた3D映像対応7.1ch AVアンプ
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2020年8月24日 13:04 | |
| 1 | 3 | 2012年1月29日 15:02 | |
| 0 | 8 | 2011年11月9日 02:03 | |
| 5 | 6 | 2011年8月27日 19:21 | |
| 0 | 5 | 2011年8月7日 00:50 | |
| 1 | 8 | 2011年8月5日 22:25 |
当該機種にDENONサブウーファー DHT−S311 を接続できますでしょうか?
またその際はどのような手順で接続すればよろしいですしょうか?
10年近く使用していますが、サブウーファーのみ譲り受けたもので。。
DHT−S311はサブウーファーではなくサウンドバーの一種となります。
サブウーファー部とバースピーカーに別れていて、専用ケーブルで接続する仕組みになっています。
サブウーファー部のみ使用することはできなくはないですが(AVR-1911のサブウーファープリアウトからアナログ入力へ接続)、できれば他のサブウーファーに交換したほうがいいです。
書込番号:23619334
>たむけん5さん
『DENONサブウーファー DHT−S311 を接続できますでしょうか?』
対象のサブウーファーは、セットもので本来フロントスピーカー部との組み合わせ使用ですが
単体使用も考えられてあります。
AVアンプの「SUB WOOFER PRE OUT」端子からサブウーファーのテレビ音声 アナログ入力へ」RCAケーブルにて
接続します。
その際、AVアンプ側はモノラル(1個)出力しかありませんので、サブウーファー側入力2個の内
どちらか一方に繋いでください。
もしくはできれば、写真の様なモノラル-ステレオ変換RCAケーブルを使っての接続の方が良いでしょう。
書込番号:23619377
>口耳の学さん
ご教授ありがとうございました。
変更するとすれば、どのあたりの機種が適当でしょうか?
書込番号:23619421 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
ご教授ありがとうございました。
アナログで繋いでみます。
書込番号:23619428 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはレグザZ8000です。
以前は連動されていましたが、本機を初期化後なぜか連動されなくなりました。
テレビの設定は入力切替を連動するになっています。
電源はちゃんと連動します。
なぜでしょうか?
お分かりになる方、宜しくお願いします。
1911のHDMIリンク設定はパワーコントロールは初期値でもオン(ALL)ですが、HDMIコントロールは初期値がオフなので、リセットしたならオンに変更してみてください。
書込番号:14082654
HDMI Control設定が初期値のOFFになったのが原因と思います。
取説P60のHDMI ControlをONに変更してみてください。
書込番号:14082675
クリスタルサイバーさんの書き込みと被ってしまいました。
書込番号:14082681
昨年、DHT-S500HDの2.1chのセットを購入後、センターにSC-C33SGを追加、フロントをSC-A33SGに交換して、現在5.1chで使用しております。
今回、3Dに対応したいと思い、こちらのアンプを注文しました。(商品はまだ届いておりません)
そこで質問なんですが、メーカーのHPから取扱説明書をダウンロードして見ていたら、SWのスピーカーケーブルの形状が違うようです。
どちらかと言ったら、DHT-S500HDの2.1chのセットの方が特殊(?)で、他のスピーカーケーブルと同じ形(2本のプラスとマイナスの接続)で、AVR-1911の方はピンで挿すようなんです。
なお、DHT-S500HDのセットでついてきたSWにはピンを挿す端子はついておりません。この場合、AVR-1911では、DHT-S500HDのSWは使用できないのでしょうか?
使用できなければ、素直にDSW-33SGあたりの追加購入になるんですが、少し先になりそうです><
その時は、SWが購入できるまで現在のシステムで5.1で使用するのと、新しいアンプで5.0で使用するのと、みなさんでしたらどちらを選択しますか?
結論から書くとそのままでは使用できません。
仮にRCA-先バラのケーブルで接続しても無音かほとんどわからない程度に出力されます。
解決法としてはあいだにパワーアンプを入れるか、S500HDのSWはあきらめてアンプ内蔵のSWに買い換えるしかないです。
ちなみに、AVR-1911というよりほとんどのAVアンプはSWの出力端子がプリアウトのみです。
S500HDやONKYOのSA205HDXのようなホームシアタースピーカーの本体側仕様が特殊と言えます。
後者ですね。3Dでの当初の目的を果たせなくもなりますし。
書込番号:13737897
S500付属サブウーファーはアンプを内蔵しないタイプなので直接接続できないです。
私も当面サブウーファー無しの5.0chシステムで使うでしょうね。
書込番号:13738064
ピンで差すタイプはSWプリアウトといってRCAケーブルで接続する方法です。
この方法で接続できるサブウーファーはアンプが内蔵されたアクティブタイプと呼ばれ、普通のスピーカーのようにバラ線で接続するものをパッシブタイプと言ってこちらは要するに低音しか出ない普通のスピーカーってことになります。
単体販売されてるサブウーファーは殆どが前者のアクティブタイプになり、バラ線でも接続できる両タイプもあります。
殆どのAVアンプにはサブウーファー分のアンプ機能が無いので、前者のアクティブしか使用できないですが、500HDのようなセット品にはパッシブタイプを使うケースの方が多いですね。。
バラ線接続のみものは普通にスピーカー端子に接続すれば使用は出来ますが、AVアンプのサラウンド再生では、フロント以外の端子からは主音声の低音部が出力されることはないので実質使用不可って感じです。
ですので、ステレオ再生やプリメインアンプなどに使える感じです。
上記理由より使用不可です。
BD再生機がどれか・・にもよりますね。
再生機にHDMI2系統あるなら現状のシステムでも3D対応と変わらず3D再生時のHD音声再生は可能ですからね。。
1系統しかない場合は3D再生時にはHD音声をあきらめる・・って感じになりますので、その辺の重視部分がどこにあるか・・になりそうですが、1911はすでに購入されてるようなので5.0CHで使用してた方が良いかと思います。
書込番号:13738319
黒蜜飴玉さん、口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、ご回答ありがとうございました。
3名様まとめてお礼を申し上げるご無礼をお許しください。
やはり使うことはできないようですね・・・。
こんなことも知らずに、簡単に使えると思っていたのですが、購入してから知りました。
後段についても、みなさんの意見が一致しているので5.0でいきます。
(HDMIの出力は1系統しかありません)
早々にサブウーファーを追加したいです・・・
みなさん、詳しい回答ありがとうございました。
書込番号:13738427
ちなみにイレギュラー的な方法ですが、500HDごとお持ちのサブウーファーを使用することは可能です。
500HDにサブウーファーだけを普通に接続して、1911のSWプリアウトから500HDのアナログ入力の片方に接続して、アンプ内蔵サブウーファーとして使用します。
この時他のスピーカーはNONE設定にしておいてください。(フロントは不可だと思いますが)
ただ、500HDのアンプ機能を利用するのでフロント2CH分が無駄になりますので、もしやってみるとしても、出来れば新しいサブウーファー購入までの繋ぎにしておいた方が良いですけどね。。
1911のマイク自動設定の前に接続しておけば同様に設定されると思います。
サブウーファー購入される場合、別にメーカーをそろえる必要はないと思いますし、出来れば試聴が望ましいですが、形状などスタイルで選んでも良いと思います。
あと、アクティブタイプのサブウーファーは別途電源を必要とするので、基本的にはアンプとは別に電源オン操作が必要になります。
ですが、サブウーファーによってはオートスタンバイなど連動可能なものもあるので、操作的に面倒であればそういった機能があるサブウーファーを選んだ方が良いですよ。。
書込番号:13738467
クリスタルサイバーさん、ありがとうございます。
今更ながら、過去のスレを読み直していましたところ、同様の質問もありましたね・・・。
過去スレの検索という基本的なことを省き、簡単に質問してしまったことに反省しております。
そこで、少し思ったのが、まさに、クリスタルサイバーのおっしゃた500HDをアンプとして使えないか?ということでした!
(つなぎとして)使えるようなので、ちょっと試してみますね!
クリスタルサイバーさんの、予知的回答にかなり驚いています。
当方、九州の田舎でとても試聴できる環境にありません(泣)
>あと、アクティブタイプのサブウーファーは別途電源を必要とするので、基本的にはアンプ>とは別に電源オン操作が必要になります。
>ですが、サブウーファーによってはオートスタンバイなど連動可能なものもあるので、操作>的に面倒であればそういった機能があるサブウーファーを選んだ方が良いですよ。。
ちょっとこれも考えに入ってなかったで、参考になりました。
ちなみに、(個人的で結構です)お奨めのサブウーファーってありますか?
自分は、先ほど書いたとおり、試聴できる環境にないので、無難に同じメーカーで済まそうと思ってました・・・。
書込番号:13738535
デノンで言えば安価な300SGでもオートスタンバイ機能は有りますが、その他の細かい設定が出来ないので出来れば33SG以上がお勧めではあります。
個人的にラック設置はお勧めではないですが、ラック設置が可能な形状のヤマハとかでもよろしいかもしれませんね。。
まあ、すべてデノンですしオートスタンバイ機能もあるので、わざわざ他のメーカーにすることもないかな・・・
ただ、この辺は設置場所を優先的に考えて、寸法や形状を決められたほうが良いかもしれませんね。
殆どがセット品のサブウーファーより大きいので・・・
あまり窮屈な場所には置かない方が良いですからね。。
一つだけデノンのサブウーファーで気になるとすれば、
オートスタンバイの無音時間設定が5〜11分と短いことかな・・・
これはこの時間サブウーファーで受け持つ低音が無い場合に電源が切れるシステムなので、場合によっては頻繁に電源のオンオフが繰り返されることもありそうです。
デノンか忘れましたがそういう書き込みを以前見た記憶が・・・その時に音がするので気になる・・って言う書き込みでしたね。。
私のはオーディオプロですが、一応20分なのでそれほどではないって感じです。
一応情報として・・
オートスタンバイ機能が無くても・・・もしくは上記が気になる場合でもオートはオフにして連動タップなど利用すればよいので、あまり気にすることはないかもしれませんけどね。。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-RE27M
そうなると・・
FOSTEX CW200Aも魅力的ですね。
http://review.kakaku.com/review/K0000060688/
書込番号:13738625
お勧めしていただいた FOSTEX CW200A のレビュー、口コミ等を見ていたら知らない単語がたくさん出てきて・・・・笑
たいへん参考になりました。
良い商品を勧めていただき、思わずポチっとしそうになりました。
ですが、とりあえずは、手持ちのシステムで 5.0or5.1(500HDを使用して)でいろいろ試してみて、不満が出たら他のウーファーも含めて検討したいと思います。
その時は、またいろいろ質問するかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13741575
本機を購入し HDMIケーブルを使って
PS3⇒本機⇒モニター(BenQのG2400wd)
と接続したのですが
音だけが流れて映像が流れませんでした
XBOX360だと音声映像両方流れました
ケーブルを変えたり設定を変えたりといろいろ試したのですが
どうしてもPS3の映像だけが流れません
PS3とモニターを直に繋いだら普通に映像が映りました
原因が分かる方がいましたら どうか回答お願いします
原因は分かりませんが、交換できるならHDMIケーブルを変えてみたいです。
あとPS3の電源長押しでの起動、各機種のリセットも実行してみましょう。
書込番号:12752617
回答ありがとうございます
アンプ側の設定のリセット
ケーブルの交換
PS3の電源長押しによる設定のリセット
これらも試してみましたが
やはり映像だけが出力されません・・・
書込番号:12753071
何でしょうね?モニター直結では表示できるのですからモニターとPS3は正常、HDMIケーブルも正常、アンプもXbox接続では映像再生できていることから正常に思えます。
一応アンプのHDMI入力を変えて全て接続してみてはどうでしょう。
書込番号:12753699
すべてのHDMI入力を試してみましたが
どれも同じ結果でした
やっぱり相性の問題なのでしょうか・・
書込番号:12753776
このAVアンプでホームシアターを考えてます。ただ部屋の間取り上、リアスピーカを一直線上に並べる事が出来ません。スピーカ1つ、2つ分前後になります。この状態でもオートセットアップで適切なサラウンドのリスニング環境は構築出来るのでしょうか?音の位置が変わってくるので違和感あるのでしょうか?
10年以上前のDENONのステレオスピーカがあり、それをリア用にしようと考えてるのでDENONのアンプを考えてるのですが、映画(主にアクション系)や音楽(ハードロック)を視聴する場合、お勧めのアンプはありますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
多少のズレは補正してくれると思いますよ、設置環境にもよりますし気になる人ならもしかしたら気になるかもしれませんがまず問題ないでしょう。
書込番号:13333343
5.1チャンネルのリアなら、通常、フロントスピーカーが、耳の高さだとしたら、それより若干(20〜30センチぐらい)高くして、自分の聞く位置の左右におきます。フロントに、5つのスピーカーを並べるモードもあるのですが、サラウンド感はだいぶ落ちます。 AVアンプはあくまでホームシアター向けなので、アクション映画にはいいのですが、ロックを重視するなら、プリメインアンプをおすすめします。それでも、AVアンプに統一したいなら、デノンなら、3311以上のクラスのアンプで併用というのもあるのですが、ロックのつやっぽさなどは、プリメインの4,5万クラスよりかなりおとりますよ。 結論からいいますと、AVアンプとプリメインを2台かったほうがいいです。例えば、エントリークラスの1611か1911をかって、とりあえず、つかってて、後でプリメインアンプを買うとか。 自分で聞いているCDを店に持っていって、聞いてから、決めた方がいいですよ。場所の制約があって、1台で統一したいなら、3311より上位機種のAVアンプになるんですけどね。音の聞こえ方は、個人差があるので、どっちにせよ、視聴することをオススメします。(デノン以外も聞いてみてね^^)
書込番号:13333999
その程度なら自動設定でも問題なさそうですが、あとはご自身で聴きながら音量調節などされれば良いと思いますよ。。
エントリークラスのAVアンプは比較的音質は良くないので、サラウンドも・・音楽もってことなら、出来るだけアンプのランクを上げたほうが良いですね。。
デノンなら3311や3312以上とか・・・
ただ、違いはやはりご自身で比較してみないと、こだわりや必要性が分かりませんので、デノン以外のアンプも含めて視聴はされたほうが良いですよ。。
書込番号:13334285
みなさん、アドバイスありがとうございました。
リアスピーカの位置は安心しました。
アンプに関しては3311クラスのアンプを実際に聞いてみてからどうするか考えてみと思います。
書込番号:13338106
皆さんがお答えしている通りだとおもいますが、一点だけ。
サラウンドスピーカーの設置位置が、視聴ポイントと近い、例えば1m以下など、の場合は、その程度の差でも気になる事は考えられます。
そのような場合は、距離を稼ぐ意味で、可能であればですが、高い位置、天井近く、床から2m位にしてみると良いでしょう。映画鑑賞であれば、その方が映画館のスピーカーレイアウトに近くなるので、よくなるのは間違いないですし。
DENONのアンプは低音がよく出るので、アクション映画やロックには向くと思いますよ。まあ、この辺りのご判断は御視聴のうえ、判断されるのがよろしいかと思いますが。
書込番号:13344453
初歩的な質問ですみません。
音響関係をパワーアップさせたく、AVR-1911と同じくDENONの33SGシリーズを購入して配送待ちです。
せっかくなので、付属のオーディオケーブルよりパワーアップさせたいと思っています。
そこでご質問なのですが、あまり低音や高音に偏りがなくバランスのいいオーディオケーブルで安くてオススメのものはないでしょうか?
1m当たり700円ぐらいまでが予算ですが、安ければ安いほうが良いかなと。
当初は同じDENONのケーブルを買おうと思ったのですが、どうやら製造中止だったようなので。。。
漠然とした質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
基本は電源です。次に、スピーカーケーブル、オーディオケーブルは最後でいいと思います。電源ケーブルが最も体感度が高いですよ。
書込番号:13336815
ベルデン9497が、定番ですかね、くねくねしてて、オレンジと黒の色が蜂みたいな外見がちょっと目立つかな、アマゾンで1メーター300円で買ってます。カナレ4S6プラックは1メーター100円前後で、4心構造で、かなりお買い得ですね。どちらでも、付属のコードより音の解像度はあがります。ケーブルは3メートル以上〜10メートル以下ぐらいの長さが理想と聞いたことがあります。10メートル超えるときは、モンスターケーブルのケーブルがいいんでしょうね。私はちなみに5メートルでつかってます。 試したことはないのですが、逸品館(大阪にある音響ショップ)のホームページで、30センチだけ、すごい高い1メーター1万ぐらいのケーブルを継ぎ足すと音がかなりよくなると書いてました。
書込番号:13336830
フォトンベルトさん
私の知識不足で『オーディオケーブル』と書いてしまいましたが、実際に欲しいのは『スピーカーケーブル』のことでした。
ちなみに電源ケーブルを交換する場合はどのようなケーブルがオススメでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。
エックスピストルさん
ベルデン9497は工事現場みたいなイメージですね(笑)
カナレ4S6プラックは安いのにすごく評判いいんですね〜!
ケーブルは値段だけじゃないんですね。
これは有力候補になりました!
スピーカーの長さは短ければ短いほうがいいと思っていました。
そのへんもちょっと調べてみます。
書込番号:13337200
変わらないとはいわないけど本体より高いものつけても本末転倒。そんなことするより機器のランクをあげたほうがいい。まあ趣味だから好きなようにすればいいんだけどね。こんなスレ書いてると忘れられないネカマさんがきそうだね(笑)
書込番号:13337300
無限の剣製さん
さすがにこのAVアンプ本体より高いもの(3〜4万以上)を買う気はありませんよ(笑)
そこまでかけるぐらいなら、さすがに私も上位機種を買うと思います。
考えていたのではフロント、センター分の計3本(各2m程度)を付属のケーブルより良くしたいと思っただけなので、金額的にはせいぜい4〜5千円ぐらいまでと考えてました。
エックスピストルさんがオススメしていただいた4S6が有力候補なので、もっと安く済みそうで良かったです。
書込番号:13337834 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ケーブルで音が変わるという実証データは世界中どこを探してもはございません。
付属品で問題ないです。
むしろ、付属品でないといけません。
スピーカーケーブルやオーディオケーブルに関しても安いもので問題ないです。
そもそもオーディオマニアが良いとするもの。たとえばベルデンの原価等たがが知れています。
ケーブルで音が良くなるならば、とっくに高音質のケーブルを付属させています。(原価は安いのですし)
ましてやケーブルにトーンコントロール機能はないので
低音や高音が〜〜〜。などという現象はございません。
今後、自称『良耳』の方々が、
「音は変わる!」「変わらないのはあなたの耳が悪いからだ!」
等と、言ってくると思いますが
聞流すことをおすすめします。
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm
こういったサイトを参考にすると良いと思います。
書込番号:13339556
安くすんで羨ましい。感じないほうが財布に優しいんですよね。よかったですね音質をきくのではなく音楽を楽しめてるようで。でも趣味なのだからやりたい人にはやらせておけばいいのに。毎度ご苦労様。
書込番号:13339597
Valentine vs Valensiaさん
いただいたURLのサイトを見てみましたが、オーディオ関係はやはり奥が深そうですね。
とりあえずは付属のケーブルを使ってみてから考えてみたいと思います。
書込番号:13339844
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
AVアンプ
