CG-WLR300GNE のクチコミ掲示板
2010年 5月上旬 発売
CG-WLR300GNE
DLNA1.5対応データ共有機能を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANブロードバンドルーター
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥9,600
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLR300GNEのスペック・仕様
  • CG-WLR300GNEの価格比較
  • CG-WLR300GNEのスペック・仕様
  • CG-WLR300GNEのレビュー
  • CG-WLR300GNEのクチコミ
  • CG-WLR300GNEの画像・動画
  • CG-WLR300GNEのピックアップリスト
  • CG-WLR300GNEのオークション
CG-WLR300GNECOREGA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2010年 5月上旬
  • CG-WLR300GNEの価格比較
  • CG-WLR300GNEのレビュー
  • CG-WLR300GNEのクチコミ
(299件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLR300GNE」のクチコミ掲示板に
CG-WLR300GNEを新規書き込みCG-WLR300GNEをヘルプ付 新規書き込み
有線上り速度
2018/02/01 23:34(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE
スレ主 Asanukiさん
上り速度が出ず困っています。お知恵を拝借できませんでしょうか。
ONU
CG-WLR300GNE−PC
PS4
フレッツ光ファミリー100Mbpsで
PC、PS4共に下りは50Mbps程出ていますが、上りは5Mbps程しか出ません。
しかし、ONU-PCの直で測ると90Mbps出ています。
CG-WLR300GNE に原因がある気がしていますが、PCからPS4へTraceも1msで
LANケーブルもいくつかのcatで試しましたが変化ありません。
設定を見てもよくわからずお手上げ状態です。
書込番号:21561918
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42800件Goodアンサー獲得:9431件
2018/02/01 23:58(1年以上前)
>ONU
>CG-WLR300GNE−PC
ONUはHGWではなく、単なるONUなのでしょうか?
HGWならばLANポートが4ポート程度あるはずです。
>フレッツ光ファミリー100Mbpsで
プロバイダはどこ?
v6プラスに対応しているプロバイダに替えて、
v6プラスを契約し、v6プラスで接続すれば、
下りも上がりも速度改善する可能性が高いです。
https://hikakunet3.com/blog/v6plus-change/
v6プラスで接続するためには、v6プラス対応機が必要です。
HGWを含めて
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
に載っている機種が対応機です。
書込番号:21561983
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2018/02/02 10:07(1年以上前)
WLR300GNEは、ルーターモードで使っていますか?
だとすれば、ブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてみてどうですか?
書込番号:21562749
スレ主 Asanukiさん
2018/02/04 12:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
プロバイダはSANNETですが、変更は考えていません。
光は上り下りで同じくらい速度が出る仕様だと理解していますが(実測でもONU直なら出ています)
ルータを通すと上りだけ5Mbps前後で頭打ちになっている事を問題にしています。
>Excelさん
ルータモードで使用しています。
設定画面の「モード」から下記のルータを無効にすればAPモードでしょうか?
・ルータ機能 有効/無効
・無線アクセスポイント機能 無線アクセス有効/無線アクセス無効
書込番号:21569208
2018/02/04 13:29(1年以上前)
ONUがルータ機能のある機種で、
かつルータとして機能している場合は、
本機のルータ機能を無効にしてみて下さい。
ONUにPPPランプ又はインターネットランプがあって、
点灯していればルータとして機能しています。
書込番号:21569375
Excelさん
2018/02/04 13:35(1年以上前)
背面スイッチのルーターをオフにしてみてくださいね。
書込番号:21569389
Excelさん
2018/02/04 17:16(1年以上前)
あと、WLR300GNEのファームウェアを最新にしておくこともお忘れなくねー。
書込番号:21570051
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2018/02/04 17:20(1年以上前)
回線やISPと問題というよりも機器同士の問題かな?
ONUとCG-WLR300GNEのネゴシエーションがうまくいっていない気がします。
CG-WLR300GNEファームウェアの更新とか初期化しても駄目ならサポートに相談
後はONUとCG-WLR300GNEとの間にHUBを挟んでみるとか
書込番号:21570062
スレ主 sgmrk52さん
クチコミ投稿数:334件
WAN機能が壊れてしまい、ルーターとしては使えなくなりました。ギガビットハブとしての利用をしていますが、無線の電波が出続けており、気になっております。
オフにする方法はありませんか?
書込番号:19042299
2015/08/11 08:48(1年以上前)
>オフにする方法はありませんか?
設定画面に入り、無線ストップ機能で常時ストップするようにスケジューリングを
登録してみてはどうですか。
http://corega.jp/prod/wlr300gne/pdf/wlr300gne_detail_a.pdf
P173参照。
書込番号:19042327
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2015/08/11 10:17(1年以上前)
既に出ていますが、
この機種は設定で無線電波の出力を低くすることはできますが、完全に止めるには「無線LANストップ機能」で全曜日、24時間停止するスケジュールを組みます。
書込番号:19042511 スマートフォンサイトからの書き込み
bigfm21さん
クチコミ投稿数:490件Goodアンサー獲得:17件 CG-WLR300GNEのオーナーCG-WLR300GNEの満足度5 YouTubeも宜しく(^o^)
2015/08/12 00:00(1年以上前)
設定メニューで、電波を完全にオフ出来ますよ。スケジュールは関係ありません。
書込番号:19044336
スレ主 sgmrk52さん
クチコミ投稿数:334件
2015/08/12 09:06(1年以上前)
>bigfm21さん
どこで設定するのですか?
書込番号:19044945
bigfm21さん
2015/08/12 15:46(1年以上前)
モード設定の無線アクセスポイントを無効にします。電波が止まりますよ。
書込番号:19045846
5GHz帯に対応しているのか?
2014/04/08 12:39(1年以上前)
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
本機は無線LANがn.g.b対応と記されていますが、昨日オークションでI-O DATA 433Mbps無線LANアダプターWN-AC433UK11acを落札したのですが、5GHz帯に対応してないのではと不安を持っています。
詳しい方のご意見を拝聴したく書き込みました。
因みに現在はb.gで144Mbpsを表示していて速度的に不満があるわけではないのですが、早いに越したことはないので。
書込番号:17392313
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/04/08 12:47(1年以上前)
残念ながらCG-WLR300GNEは5Ghz帯の無線LANには対応していません。
従来の2.4Ghz帯のみの対応です。
書込番号:17392338
kokonoe_hさん
2014/04/08 12:50(1年以上前)
親機は11ac対応の↓の方が良いかと思います。
NEC
AtermWG1400HP PA-WG1400HP
http://kakaku.com/item/K0000485924/
\10,770
バッファロー
AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP
http://kakaku.com/item/K0000474770/
\10,990
書込番号:17392350
キハ65さん
クチコミ投稿数:61170件Goodアンサー獲得:16341件
2014/04/08 12:55(1年以上前)
メーカー仕様表を見れば単純にわかると思いますが…
http://corega.jp/prod/wlr300gne/spec.htm
書込番号:17392370
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2014/04/08 13:20(1年以上前)
「n.g.b」ですから5GHzには対応していません。
5GHzに対応している場合「a」または「ac」の文字が有ります。
多分、リンク速度ですね。
インターネット回線速度が100Mbps以下の場合、
WF800HP http://kakaku.com/item/K0000519496/
インターネット回線速度が100Mbps超えの場合、
WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/ (有線LAN側100Mbps)
WG1400HP http://kakaku.com/item/K0000485924/
書込番号:17392436
2014/04/08 19:58(1年以上前)
仕様に書かれている11nなどの表記と5Ghz/2.4GHzとの対応は慣れていないと判り難いかも知れません。
11nが出るまではまだ判り易く、11bと11gが2.4Ghzで、11aが5Ghzでした。
次に11nが出ましたが、11nは2.4GHzの場合があれば、5Ghzの場合もあり、
11nだけ書かれてもどちらかが判りませんでした。
一方11nをサポートしている機種は11n以前の規格もサポートしているため、
11n/a/g/bのように"a"が含まれていれば5Ghz対応機で、
11n/g/bのように"a"が含まれていなければ5Ghz非対応機となります。
なので、「n.g.b対応」とは5Ghz非対応を意味します。
ちなみに11acは5Ghzのみですが、11ac対応機は通常11ac/n/a/g/b全てに対応していますので、
"a"が含まれていれば5Ghzであるとの見方は通用します。
144Mbpsは、20MHzでかつ、2ストリーム(アンテナ2本)でリンクしています。
WN-AC433UKは1ストリーム(アンテナ1本)ですので、
このままだと72Mbpsにリンク速度がダウンしてしまいます。
親機と子機の設定が20MHzになっているならば、
倍速(40MHz)にしてみて下さい。
それで実効速度を計測サイトで確認し、効果があったかどうか確認し、
逆効果ならWN-AC433UKは使わない方が良いです。
WN-AC433UKは親機が11ac対応機でないと、性能を出せません。
書込番号:17393428
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/04/10 00:42(1年以上前)
回答者の皆様返信が遅れて申し訳ございませんでした。
回答は懸念していたとおりです。
皆様それぞれにご丁重に説明いただきありがとうございました。
書込番号:17397861
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/04/10 00:46(1年以上前)
全員にGoodアンサーを付けたかったですが数に限定があり申し訳ありません。
書込番号:17397871
返信33
300Mbps出なくなったけど。
2014/03/15 10:21(1年以上前)
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
ダブルチャンネルに設定していて300Mbpsで推移していた速度が、ある日突然タブレットでMAX130、i7のノートPCでも150Mbps弱がやっとの半分になってしまいました。
OSはどちらもWinですが、対策はないでしょうか?
設定などアドバイスいただけたらと思い書き込みました。
書込番号:17304916
2014/03/15 10:28(1年以上前)
CG-WLR300GNEは2.4GHzしか対応していませんので、近所の親機が多いとどうしても干渉の影響を受け、
実効速度は落ちてしまいます。
PCにinSSIDerをインストールして近所の親機のCH分布を確認し、
最も干渉の少ないCHに手動設定してみて下さい。
ちなみに±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:17304935
哲!さん
2014/03/15 10:31(1年以上前)
多分、ご近所の無線LANと干渉して、ダブルチャンネルで無くなったと思います。
CG-WLR300GNEの無線チャンネルを変更すれば改善するかも知れません。
書込番号:17304944
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 10:50(1年以上前)
羅城門の鬼さん。
哲!さん。
おはようございます。早々にありがとうございます。
早速インストしたところ5つ程見知らぬ電波があります。
英語表示で除法もわかりません。
新しい機種を購入すれば解決できますか?
今みたらチャンネルが自動設定になっていました。
1〜13までの任意を設定すればよいのでしょうか?
書込番号:17305012
哲!さん
2014/03/15 11:01(1年以上前)
> 新しい機種を購入すれば解決できますか?
PCが2.4GHzにしか対応していなければ、他の機種でも同様に干渉します。
PCが5GHz対応機種でしたら、5GHz対応の無線ルーターを購入すれば改善出来ると思います。
他家で使用している無線チャンネルが判るかと思いますので、離れたチャンネルに変更してダブルチャンネルになるかどうか確認して下さい。
書込番号:17305061
2014/03/15 11:03(1年以上前)
他に5個ほどSSIDがあるのなら、干渉を避けて倍速(40MHz)にはならないのかも知れません。
±4CH以内のSSIDの個数が最も少ないCHに設定してみて下さい。
それでも倍速にはならないかも知れませんが、実効速度は最も良いはずです。
> 新しい機種を購入すれば解決できますか?
5GHz対応の親機と子機にして、5Ghzで接続すれば、
干渉を受けないCHを見つけることは簡単です。
例えば、buffaloのWZR-600DHP3やNECのWG600HP。
PCが5GHzに対応していない場合は、USBアダプタ等の子機が必要です。
例えばbuffaloのWI-U2-300DやNECのWL300NU-AG。
書込番号:17305070
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 11:12(1年以上前)
チャンネルを2〜3カ所移動しましたが変わりません。
たぶん裏にアパートが新築されたことが原因かと。
ちなみにノートPCががさばるのでこのタブレットに更新しようとWinタイプを購入しました。
ただスペックを見ても詳細な記述がありませんし、購入後の別件で2週間電話してもつながらないメーカーで困っています。
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui073?WEB_STYLE=WMQ1N_D216
書込番号:17305107
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 11:16(1年以上前)
追伸。
inSSIDerをみると私のシグナルー値が40〜50で一番低く、中には90代のものがあります。
IOとかバッファローとメーカー名まで表示されてます。
書込番号:17305122
クチコミ投稿数:31519件Goodアンサー獲得:3161件
2014/03/15 11:17(1年以上前)
無線なんて不安定なものなので、あんまり気にしないほうがいいですよ。
書込番号:17305126
2014/03/15 11:20(1年以上前)
の仕様は
http://www.fmworld.net/arrows/tab_wifi/qh/1310/spec/#modelSelectBtnCustom
のようです。
これを見ると、5GHzに対応していますので、
5GHz対応の親機にすれば倍速でリンクもできるようになると思います。
電波強度は良さそうですね。
書込番号:17305137
哲!さん
2014/03/15 11:21(1年以上前)
『無線通信:内蔵 (IEEE 802.11a/b/g/n準拠+Bluetooth v4.0準拠+NFC)』ですから5GHz対応機種です。
書込番号:17305141
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 11:33(1年以上前)
哲!さん
+NFCが5M対応ということですか?
勉強になりました。
5M対応機器に更新してみようかと物欲がわいてきました。
この機会ももう5年ほど使っているような気がしますので、一世代前ですよね?
ちなみに検索してみると450Mの主杖欲を出す機器も出ています。
勿論受け側の速度も関係するわけですからこの速度が出るとは思いませんが、公表値が300Mより早いのでしょうか?
当方パイオニアのBDXLを使用中ですが300Mbpsが出ないと通信できないので頭が痛いです。
書込番号:17305182
2014/03/15 11:43(1年以上前)
> +NFCが5M対応ということですか?
いいえ、11aが5Ghzを意味します。
リンク速度450Mbpsは11nのアンテナ3本を意味します。
しかし11nのアンテナ3本は今や主流ではなりません。
現時点では11nのアンテナ2本が多いですが、
速度を求める場合は新しい規格の11acに移行しようとしています。
11acだとアンテナ2本でも866Mbps出せます。
例えばbuffaloのWZR-1166DHP2やNECのWG1400HP。
子機はbuffaloのWI-U3-866DやNECのWL900U。
書込番号:17305224
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 11:55(1年以上前)
なるほど。
ちなみに私の10インチのタブレットは今までの14インチのノートに比べかなりも字が小さく老眼には深夜着かれます。
そこで平行して映像をテレビに表示したくこのタブレットのCPUがスマートTVとか言った機能を持っていたので購入したのですがメーカーH.Pやカカクコムのスペックを見ると対応していませんでした。
私のスキルではCPUにその機能がインストールされていればOKだと思っていました。
そこで下記URLの商品はTV表示も可能と思わせる表示がありますが、これにすると速度も保証されTV表示も可能となるのでしょうか?
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-WH450NGPCV/
書込番号:17305269
哲!さん
2014/03/15 12:02(1年以上前)
5GHzに対応した親機と子機のセットですね。
TVがインターネットに接続出来る機能があれば、この機種を使用して無線でTVをインターネットに接続する事は可能です。
書込番号:17305294
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 12:20(1年以上前)
哲!さん
TVは液晶ですので現在インターネットにつながってクイズ番組等で回答ができますし、現在のWin7まで対応のPLANEX出みれています。
決心がつきました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:17305359
2014/03/15 12:26(1年以上前)
は、TVをインターネットに接続することが出来るようになる
無線LANルータとイーサネットコンバータですので、
TVをインターネットに接続したたり、PCやタブレットと通信できるようにはなります。
但し、
> そこで平行して映像をテレビに表示したく
は、タブレットPCの表示内容をTVに表示させたいのですよね。
そのようなことは、上記の無線LANルータとイーサネットコンバータで出来るとは限らないです。
つまりタブレットPCとTVとは通信はできるでしょうが、
それだけでタブレットPCの表示内容をTVに表示できるとは限りません。
書込番号:17305378
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 13:15(1年以上前)
羅城門の鬼さん
いつもご助言ありがとうございます。
アマゾンの口コミにもいろいろ記されています。
私の望みが100%の満足を得られるものではないでしょう。
只検索中どこかでみたのですが所有のスマホ(XPERIA ウルトラ)に対応のPTV3000もよく見るとTVに再生中はWi-fiにつながらない?つまりYouTubuやOneDriveをみられないという、私にとっては何の商品価値もないものばかりです。
TV再生は付録と考えて、土地あえず元の300Mbpsに復帰してくれればと思い、いつものアマゾンで購入しようと思っていたのですが、たまたま検索したところアマゾンで9300円のものが楽天で4980円で25台在庫があったので注文しました、
ポイントが2000円近くあったので3000円ほどで買えた上498ポイントもつきました。
設置したらご報告いたします。
とりあえずご報告まで。
4,980円
書込番号:17305524
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/03/15 14:02(1年以上前)
300Mbpsで表示されてるって、それってリンク速度です。 実際にファイル転送でその速度が出ることはないですが、そこは大丈夫ですか?
実際は、1/10-1/100になることも無線では珍しくないです。電波の強度や品質に強く依存し、制御コード等もあるので、無線ルータの近傍ですら 実効100Mbps出るなら御の字という処です。
大き目のファイルをPC間でコピーして実際の時間を計ってみると良いでしょう。
ネットが明らかに遅くなったとか、切断等のトラブルがないのなら、リンク速度のみを気にしない方が良いと思います。
書込番号:17305647
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/15 14:39(1年以上前)
クアドトリチケールさん
体感速度は気になることはありませんが、OneDrive50Gを契約し動画視聴するのに何となく数字の低下が気にかかります。
書込番号:17305734
2014/03/15 14:49(1年以上前)
>体感速度は気になることはありませんが
であれば、体感で問題が出るまで、わざわざルータを買い替える必要はないと思います.
クライアント側も対応してないと意味ないです。
こういう物は、後で買う方が 破格に安くなるし、次々と新しい規格が出てくるものです。
今は 1300Mbps超えを謳う製品も出てます。 これも、あくまでリンク速度。
その繰り返し...
書込番号:17305757
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/17 09:30(1年以上前)
あれこれしているうちにオートチャンネルだったところを4にしサブが自動的に8になり、時々300Mbps常時150Mbps暗いまで復帰したところでコレガのスティルの項目をデフォルトの反対側(見える)にしたところ、スタートアイコンがグレーアウトし接続不能となりました。
回復でシステムの復元を実行したところセカンドは接続できていますがメインは表示されなくなり、速度は50Mbpsに落ち込んでいます。
しかし永エア実行速度は遅く感じません。
ここでで本題ですが、スティルを戻したくコレガの設定ページに入りたいのですが、このセカンドチャンネルの設定では「このページは表示できません」と出て入れません。
どうやらメイン時でないと表示されないようですがどうしたら良いでしょう。
書込番号:17312575
哲!さん
2014/03/17 09:39(1年以上前)
PCの無線LANを無効にし、PCを有線で無線ルーターと接続すれば良いですよ。
書込番号:17312596
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/17 10:56(1年以上前)
哲!さん
助かりました。
これでノートPC(i7)は300Mbps確保、タブレット(Atom Z3770 )130MbpsはCPUの優劣の差でしょうかね?
書込番号:17312765
哲!さん
2014/03/17 11:13(1年以上前)
多分、タブレットの無線LAN仕様が1ストリームで、130Mbpsが最大ではないでしょうか。
書込番号:17312800
2014/03/17 21:58(1年以上前)
2ストリームかつ20MHzで接続した時のリンク速度です。
倍速(40MHz)で接続した場合は、270Mbpsまたは300Mbpsでリンク出来るはずです。
親機は倍速設定されているようですので、タブレットの無線LANのドライバの設定項目に
チャネル幅の設定項目があれば「自動」にしてみて下さい。
書込番号:17314667
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/17 22:35(1年以上前)
羅城門の鬼さん
8.1からなのか7の時は日本語表示が英語表示なので難儀しています。
それらしきところはご指摘のようにしたつもりですが、どうしても130Mbps以上あがりません。
書込番号:17314833
2014/03/17 23:40(1年以上前)
それならば、仕方なさそうですね。
リンク速度で130Mbpsあれば、そう不自由することはないでしょうし。
書込番号:17315187
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/18 09:50(1年以上前)
羅城門の鬼さん
まもなくLAN-WH450N/GPCVが配達されますがスループットのアップは見込めないとあきらめていますがTVに映像を転送できればと思っています。
アマゾンで11.100円ですが楽天で5.000円台で購入しました。
http://www.amazon.co.jp/Logitec-%E7%84%A1%E7%B7%9A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E8%A6%AA%E6%A9%9F%E3%83%BB%E5%AD%90%E6%A9%9F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-LAN-WH450N-GPCV/dp/B008S2JQUW/ref=pd_rhf_se_p_t_3_CZBV
最後にタブレットにBrodcamのワイヤーレスアダプタがバンドルされていますが、これらは任意で例えばIntelのWチャンネルタイプに変更するなんてことは問題なくできるのでしょうか? ブルーアウトの元ですか?
書込番号:17316233
2014/03/18 20:13(1年以上前)
質問の意味が今一つ理解できないのですが、
例えばWI-U3-866DのようなUSBアダプタをタブレットに付けて、
USBアダプタで無線LAN通信することは可能です。
書込番号:17318043
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/18 20:26(1年以上前)
羅城門の鬼さん
言葉が足りませんでしたね。
外付けでなくバンドルされているBrodcamのワイヤーレスアダプタに成り代わる同類のものはインストールできないか?です。
書込番号:17318088
2014/03/18 20:43(1年以上前)
ノートPCでも蓋等を取るなどしてワイヤレスアダプタに辿り着けるかが問題ですが、
タブレットだと更に困難なのではないでしょうか。
それとノートPCでも慣れていない人がやると、
何かと不具合の基になりそうです。
アンテナ線の脱着が必要となるでしょうし。
書込番号:17318145
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/03/18 20:50(1年以上前)
羅城門の鬼さん
自作PCは7台ほど、ノートのHDDをSSDに換装程度が3回ですがタブレットはネジさえ見えないしHDDは半田付けとの記事も目にし当初からあきらめています。
また今回質問したものもハードと言いながらもソフトと思っていました。
書込番号:17318183
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/04/20 09:15(1年以上前)
D SSD
C mSSD
追記。
数日前に NEC AtermWG1400HP PA-WG1400HPを導入した。
そしてaとnチャンネルを採用。因みにaチャンネルは初体験。
aは128チャンネル、nは以前とお同じ7+3チャンネルに設定すると、Win8.1のVAIOは当然300MBpsですが
驚いたことにnチャンネルのWin7機までもが前ルータ時の144MBpsを大きく上回り300MBpsと安定している。
こうなると電波干渉の域を出てるとしか言いようがない。
やはりハードの問題だったのでしょうか。
話は飛びますが2年前に購入したWin7搭載のLENOVO Y480のCPUは驚きのスペックだ。
平時2.4GでTB時には3.2Gという今のVAIO DOU 13のi5はTB時、確か2.6Gだと思う。
おまけにC.DドライブともSATA6GのSSDを積んでいる超爆速マシーンです。
だからLENOVOのスループットが300Mbpsになってるとなかなか捨てがたいレスポンスだ。
書込番号:17431245
返信14
USB HDDの接続法について。
2014/02/04 11:27(1年以上前)
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
サポート終了のためご利用の方に質問です。
@スマホ(XPERIA Z)やタブレット(IdeaPad Miix 10 )を購入も、SSDの容量不足のため同時期に購入した500GのポータブルHDD(Mini Station)を接続したいのですが、H.Pを漁っても良くわかりません。接続経験者に端的な説明をいただきたく書き込みました。
Aそれと先日までノートPCで300Mbpsでつながっていたのですが、偶然なのかタブレットに接続したタイミングでノート約144、スマホ64位に落ち込みました。どこか触ったかと思われますがDL等が遅くなりタブレット(Win8.1)などはYahooを立ち上げてもマウスがすく動かなく不快なのでこちらのアドバイスもお願いできたら幸いです。
書込番号:17150832
クチコミ投稿数:39461件Goodアンサー獲得:6954件
2014/02/04 11:31(1年以上前)
1番の質問がわからないのですが、簡易NASを使いたいということでしょうか?
スマホやタブレットの容量不足は、SDカードを本体に入れて増設で対処が良いかと。
書込番号:17150851
沼さんさん
クチコミ投稿数:28401件Goodアンサー獲得:2475件
2014/02/04 11:49(1年以上前)
CG-WLR300GNE 詳細設定ガイド P76〜が,参考になるかと・・・
書込番号:17150901
キハ65さん
2014/02/04 11:58(1年以上前)
USB共有機能は、マニュアルPDF76〜77ページを参照して下さい。
書込番号:17150922
哲!さん
2014/02/04 12:02(1年以上前)
以下のマニュアル99ページ以降を参照してメディアサーバーとして設定してみて下さい。
多分、近所の無線と干渉して倍速接続出来なくなったと思います。
CG-WLR300GNEの無線チャンネルを変更する事で改善するかも知れません。
書込番号:17150929
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/02/04 12:59(1年以上前)
回答いただいた皆様、敏速に対応していただきありがとうございました。
無事解決しました。
原因がノートPCのCドライブのバックアップをパーテションを切って引っ越しソフトで保存していたため、
フォーマットせず接続使用としていたことと推測します。
思い切ってフォーマットして再接続しただけで自動的に繋がりました。
回答をいただいた各位に、どうもありがとうです。
書込番号:17151128
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/02/05 15:50(1年以上前)
再度質問ですが、このUSBドライブには容量制限があるのでしょうか?
と言うのも500Gでは成功するも2T(USB3.0)では構築できません。
説明書もかなり探し現在の500Gに149Gを転送するのに24時間以上掛かり別電源の2T(USB3.0)HDDが
遊んでいたので付け替えようとしています。
500Gはフォーマットしたら難の設定もなく認識したので同様のプロセスにて行いますが認識しません。
相違点は容量と別電源、HDD側USBが四角張ったやつです。
因みに電源タリーはついてます。
書込番号:17155443
哲!さん
2014/02/05 16:27(1年以上前)
2TByteまで対応していますよ。
以下のマニュアル76ページ参照
書込番号:17155508
沼さんさん
2014/02/05 16:33(1年以上前)
マニュアルでは,USB 2.0/1.1 接続の外付けUSB ストレージ
2TByte まで・・・とされています。
USB3.0との相性でしょうか???
書込番号:17155520
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/02/05 17:42(1年以上前)
哲!さん
沼さんさん
USBの相性? 可能性大です。
というのもPanaのDIGAにHITACHIの2THDDをぶら下げているのですが、ロンドンオリンピックを全試合収録しようとHITACHI
を2台と本機を購入しました。本当はデスクトップに同HDDでRaid5で組んで実績があるので3台欲しかったんですが在庫が2台だったため本機を足しました。
で、そのとき本機のみ接続できなくて不良品かと思っていたのですが、デスクトップには接続できたので返品もできず
デスクトップにぶら下げ作品のバックアップ用につるしていました。
今考えるとHDD側のUSBが平たくなく角張っているタイプ?で、この仕様があわないのかと思っていましたがPCのスタンダードといえるデスクトップに使えるのでHDD本体に問題があるのか否かはわかりませんが、原因はHDD側と言うことでしょう。
書込番号:17155706
沼さんさん
2014/02/05 19:04(1年以上前)
何となく,話が噛み合わないのですが,
外付けUSB3.0-HDDでなく,USB3.0HDDケースに,
単体HDDを組み込んだもの,でしょうか?
であれば,当該ケースに問題があることになりますが・・・
書込番号:17155931
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/02/05 19:35(1年以上前)
沼さんさん
その通りです。
500Gは2.5インチ、問題のHDDは3.5インチで裸ではないので、おっしゃるとおりです。
そうすると3.5インチだからと言うこともあり得るのでしょうか?
書込番号:17156042
沼さんさん
2014/02/06 05:35(1年以上前)
「裸ではない」分かりにくい表現です,
例えば,玄人志向の「KURO-DACHI/CLONE/U3 」に,
ウエスタンデジタルの「WD****」を挿入し,
CG-WLR300GNEのUSBポートに接続・・・
のような記述が宜しいかと思います。
ところで,件のケースに入れたUSB-HDDをデスクトップのUSBに接続すると,
正常認識されるのでしょうか?
書込番号:17157590
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/02/06 07:24(1年以上前)
ケース本体にはSuperSpeed USB 3.0とありModel:PL-35STU3V 多分PC:がメーカのロゴかと。
デスクトップはもちろんノートパソコンでも認識しノートパソコンにてフォーマとしています。
ちなみにバッファローのミニステーション500Gは同ノートでフォーマット後ルーターに繋いでデーター転送に
300Gに305時間以上かかるので昨夜ノートPCのUSB3.0に直接繋ぎ転送したところ400GBのデーターを37〜48MBpsで3時間未満で転送完了。
その後ルーターに繋いでも認識しました。
ルータ接続での転送速度はMBpsに達せず780KBps前後でした。
書込番号:17157713
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
2014/02/06 14:02(1年以上前)
自己解決できました。
型番からメーカーを探し出しH.Pを探索したところ、フォーマットソフトがあったのでダメ元でDLしフォーマットしたところ認識しました。
コレガの取説にはPCでフォーマットするよう即してあったので・・・
結果的にWindowsのフォーマットだけではだめだったと言うことが原因のようです。
書込番号:17158646
ntfsフォーマット 3TBは認識しますか?
2014/01/18 11:26(1年以上前)
スレ主 wat2635さん
クチコミ投稿数:24件
ntfsフォーマットの3TB外付けHDDをUSB接続し簡易NASとして使用されてるかたはおられますでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:17085056
キハ65さん
2014/01/18 11:38(1年以上前)
パーティションテーブルは、MBRは対応していますが、GPTはサポートしていません。
マニュアルPDF76ページ。
書込番号:17085092
哲!さん
2014/01/18 12:29(1年以上前)
以下のマニュアル81ページ参照。
「2TByte までの容量に対応します。最新の動作確認済み機器はコレガホームページ( http://corega.jp/)をご覧ください。」
以下のマニュアル82ページ参照。
NTFS、FAT32、FAT16が対応しています。
また、「複数のボリュームには対応していません。先頭のボリュームのみ読み書きできます。」
http://corega.jp/prod/wlr300gne/pdf/wlr300gne_a.pdf
書込番号:17085261
スレ主 wat2635さん
クチコミ投稿数:24件
2014/01/18 15:17(1年以上前)
みなさま、回答ありがとうございました。
2TB、、、の記述を見逃していました。
2TBを超える容量のUSBHDDを簡易NASとして使える無線ルーターは現在存在しないのでしょうか。。?
探してるのですがみつけられません。。。
どうもありがとうございました。
書込番号:17085770
nnori7142さん
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:20件
2014/01/18 18:03(1年以上前)
 簡易NASの機能は、発想的に利用するのは辞めた方が良いですよ。
 ルーターの処理性能のバランスを、都度メーカーが考えている訳ではありませんので、ルーターの誤動作や短期的な故障等、想定要素がありますので、特にコレガ製品ですと?
 Buffaloの高機能該当製品でも、トラブルが出ている事案です。
 無線ルーターの本業は本業主体、データ保存の本業は別の機器に任せた方が良いです。
書込番号:17086316
スレ主 wat2635さん
クチコミ投稿数:24件
2014/01/22 21:57(1年以上前)
遅れましてすみません。
アドバイスありがとうございます。
考えて見ます。
書込番号:17101579
CG-WLR300GNE
COREGA
CG-WLR300GNE
CG-WLR300GNEをお気に入り製品に追加する <72
