CG-WLR300GNE
DLNA1.5対応データ共有機能を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANブロードバンドルーター
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2018年2月4日 17:20 | |
| 2 | 5 | 2015年8月12日 15:46 | |
| 1 | 7 | 2014年4月10日 00:46 | |
| 0 | 33 | 2014年4月20日 09:15 | |
| 1 | 14 | 2014年2月6日 14:02 | |
| 0 | 5 | 2014年1月22日 21:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE
上り速度が出ず困っています。お知恵を拝借できませんでしょうか。
ONU
CG-WLR300GNE−PC
PS4
フレッツ光ファミリー100Mbpsで
PC、PS4共に下りは50Mbps程出ていますが、上りは5Mbps程しか出ません。
しかし、ONU-PCの直で測ると90Mbps出ています。
CG-WLR300GNE に原因がある気がしていますが、PCからPS4へTraceも1msで
LANケーブルもいくつかのcatで試しましたが変化ありません。
設定を見てもよくわからずお手上げ状態です。
>ONU
>CG-WLR300GNE−PC
ONUはHGWではなく、単なるONUなのでしょうか?
HGWならばLANポートが4ポート程度あるはずです。
>フレッツ光ファミリー100Mbpsで
プロバイダはどこ?
v6プラスに対応しているプロバイダに替えて、
v6プラスを契約し、v6プラスで接続すれば、
下りも上がりも速度改善する可能性が高いです。
https://hikakunet3.com/blog/v6plus-change/
v6プラスで接続するためには、v6プラス対応機が必要です。
HGWを含めて
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
に載っている機種が対応機です。
書込番号:21561983
WLR300GNEは、ルーターモードで使っていますか?
だとすれば、ブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてみてどうですか?
書込番号:21562749
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
プロバイダはSANNETですが、変更は考えていません。
光は上り下りで同じくらい速度が出る仕様だと理解していますが(実測でもONU直なら出ています)
ルータを通すと上りだけ5Mbps前後で頭打ちになっている事を問題にしています。
>Excelさん
ルータモードで使用しています。
設定画面の「モード」から下記のルータを無効にすればAPモードでしょうか?
・ルータ機能 有効/無効
・無線アクセスポイント機能 無線アクセス有効/無線アクセス無効
書込番号:21569208
ONUがルータ機能のある機種で、
かつルータとして機能している場合は、
本機のルータ機能を無効にしてみて下さい。
ONUにPPPランプ又はインターネットランプがあって、
点灯していればルータとして機能しています。
書込番号:21569375
背面スイッチのルーターをオフにしてみてくださいね。
書込番号:21569389
あと、WLR300GNEのファームウェアを最新にしておくこともお忘れなくねー。
書込番号:21570051
回線やISPと問題というよりも機器同士の問題かな?
ONUとCG-WLR300GNEのネゴシエーションがうまくいっていない気がします。
CG-WLR300GNEファームウェアの更新とか初期化しても駄目ならサポートに相談
後はONUとCG-WLR300GNEとの間にHUBを挟んでみるとか
書込番号:21570062
WAN機能が壊れてしまい、ルーターとしては使えなくなりました。ギガビットハブとしての利用をしていますが、無線の電波が出続けており、気になっております。
オフにする方法はありませんか?
>オフにする方法はありませんか?
設定画面に入り、無線ストップ機能で常時ストップするようにスケジューリングを
登録してみてはどうですか。
http://corega.jp/prod/wlr300gne/pdf/wlr300gne_detail_a.pdf
P173参照。
書込番号:19042327
既に出ていますが、
この機種は設定で無線電波の出力を低くすることはできますが、完全に止めるには「無線LANストップ機能」で全曜日、24時間停止するスケジュールを組みます。
書込番号:19042511 スマートフォンサイトからの書き込み
設定メニューで、電波を完全にオフ出来ますよ。スケジュールは関係ありません。
書込番号:19044336
モード設定の無線アクセスポイントを無効にします。電波が止まりますよ。
書込番号:19045846
本機は無線LANがn.g.b対応と記されていますが、昨日オークションでI-O DATA 433Mbps無線LANアダプターWN-AC433UK11acを落札したのですが、5GHz帯に対応してないのではと不安を持っています。
詳しい方のご意見を拝聴したく書き込みました。
因みに現在はb.gで144Mbpsを表示していて速度的に不満があるわけではないのですが、早いに越したことはないので。
残念ながらCG-WLR300GNEは5Ghz帯の無線LANには対応していません。
従来の2.4Ghz帯のみの対応です。
書込番号:17392338
親機は11ac対応の↓の方が良いかと思います。
NEC
AtermWG1400HP PA-WG1400HP
http://kakaku.com/item/K0000485924/
\10,770
バッファロー
AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP
http://kakaku.com/item/K0000474770/
\10,990
書込番号:17392350
メーカー仕様表を見れば単純にわかると思いますが…
http://corega.jp/prod/wlr300gne/spec.htm
書込番号:17392370
「n.g.b」ですから5GHzには対応していません。
5GHzに対応している場合「a」または「ac」の文字が有ります。
多分、リンク速度ですね。
インターネット回線速度が100Mbps以下の場合、
WF800HP http://kakaku.com/item/K0000519496/
インターネット回線速度が100Mbps超えの場合、
WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/ (有線LAN側100Mbps)
WG1400HP http://kakaku.com/item/K0000485924/
書込番号:17392436
仕様に書かれている11nなどの表記と5Ghz/2.4GHzとの対応は慣れていないと判り難いかも知れません。
11nが出るまではまだ判り易く、11bと11gが2.4Ghzで、11aが5Ghzでした。
次に11nが出ましたが、11nは2.4GHzの場合があれば、5Ghzの場合もあり、
11nだけ書かれてもどちらかが判りませんでした。
一方11nをサポートしている機種は11n以前の規格もサポートしているため、
11n/a/g/bのように"a"が含まれていれば5Ghz対応機で、
11n/g/bのように"a"が含まれていなければ5Ghz非対応機となります。
なので、「n.g.b対応」とは5Ghz非対応を意味します。
ちなみに11acは5Ghzのみですが、11ac対応機は通常11ac/n/a/g/b全てに対応していますので、
"a"が含まれていれば5Ghzであるとの見方は通用します。
144Mbpsは、20MHzでかつ、2ストリーム(アンテナ2本)でリンクしています。
WN-AC433UKは1ストリーム(アンテナ1本)ですので、
このままだと72Mbpsにリンク速度がダウンしてしまいます。
親機と子機の設定が20MHzになっているならば、
倍速(40MHz)にしてみて下さい。
それで実効速度を計測サイトで確認し、効果があったかどうか確認し、
逆効果ならWN-AC433UKは使わない方が良いです。
WN-AC433UKは親機が11ac対応機でないと、性能を出せません。
書込番号:17393428
回答者の皆様返信が遅れて申し訳ございませんでした。
回答は懸念していたとおりです。
皆様それぞれにご丁重に説明いただきありがとうございました。
書込番号:17397861
全員にGoodアンサーを付けたかったですが数に限定があり申し訳ありません。
書込番号:17397871
ダブルチャンネルに設定していて300Mbpsで推移していた速度が、ある日突然タブレットでMAX130、i7のノートPCでも150Mbps弱がやっとの半分になってしまいました。
OSはどちらもWinですが、対策はないでしょうか?
設定などアドバイスいただけたらと思い書き込みました。
CG-WLR300GNEは2.4GHzしか対応していませんので、近所の親機が多いとどうしても干渉の影響を受け、
実効速度は落ちてしまいます。
PCにinSSIDerをインストールして近所の親機のCH分布を確認し、
最も干渉の少ないCHに手動設定してみて下さい。
ちなみに±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:17304935
多分、ご近所の無線LANと干渉して、ダブルチャンネルで無くなったと思います。
CG-WLR300GNEの無線チャンネルを変更すれば改善するかも知れません。
書込番号:17304944
羅城門の鬼さん。
哲!さん。
おはようございます。早々にありがとうございます。
早速インストしたところ5つ程見知らぬ電波があります。
英語表示で除法もわかりません。
新しい機種を購入すれば解決できますか?
今みたらチャンネルが自動設定になっていました。
1〜13までの任意を設定すればよいのでしょうか?
書込番号:17305012
> 新しい機種を購入すれば解決できますか?
PCが2.4GHzにしか対応していなければ、他の機種でも同様に干渉します。
PCが5GHz対応機種でしたら、5GHz対応の無線ルーターを購入すれば改善出来ると思います。
他家で使用している無線チャンネルが判るかと思いますので、離れたチャンネルに変更してダブルチャンネルになるかどうか確認して下さい。
書込番号:17305061
他に5個ほどSSIDがあるのなら、干渉を避けて倍速(40MHz)にはならないのかも知れません。
±4CH以内のSSIDの個数が最も少ないCHに設定してみて下さい。
それでも倍速にはならないかも知れませんが、実効速度は最も良いはずです。
> 新しい機種を購入すれば解決できますか?
5GHz対応の親機と子機にして、5Ghzで接続すれば、
干渉を受けないCHを見つけることは簡単です。
例えば、buffaloのWZR-600DHP3やNECのWG600HP。
PCが5GHzに対応していない場合は、USBアダプタ等の子機が必要です。
例えばbuffaloのWI-U2-300DやNECのWL300NU-AG。
書込番号:17305070
チャンネルを2〜3カ所移動しましたが変わりません。
たぶん裏にアパートが新築されたことが原因かと。
ちなみにノートPCががさばるのでこのタブレットに更新しようとWinタイプを購入しました。
ただスペックを見ても詳細な記述がありませんし、購入後の別件で2週間電話してもつながらないメーカーで困っています。
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui073?WEB_STYLE=WMQ1N_D216
書込番号:17305107
追伸。
inSSIDerをみると私のシグナルー値が40〜50で一番低く、中には90代のものがあります。
IOとかバッファローとメーカー名まで表示されてます。
書込番号:17305122
無線なんて不安定なものなので、あんまり気にしないほうがいいですよ。
書込番号:17305126
の仕様は
http://www.fmworld.net/arrows/tab_wifi/qh/1310/spec/#modelSelectBtnCustom
のようです。
これを見ると、5GHzに対応していますので、
5GHz対応の親機にすれば倍速でリンクもできるようになると思います。
電波強度は良さそうですね。
書込番号:17305137
『無線通信:内蔵 (IEEE 802.11a/b/g/n準拠+Bluetooth v4.0準拠+NFC)』ですから5GHz対応機種です。
書込番号:17305141
哲!さん
+NFCが5M対応ということですか?
勉強になりました。
5M対応機器に更新してみようかと物欲がわいてきました。
この機会ももう5年ほど使っているような気がしますので、一世代前ですよね?
ちなみに検索してみると450Mの主杖欲を出す機器も出ています。
勿論受け側の速度も関係するわけですからこの速度が出るとは思いませんが、公表値が300Mより早いのでしょうか?
当方パイオニアのBDXLを使用中ですが300Mbpsが出ないと通信できないので頭が痛いです。
書込番号:17305182
> +NFCが5M対応ということですか?
いいえ、11aが5Ghzを意味します。
リンク速度450Mbpsは11nのアンテナ3本を意味します。
しかし11nのアンテナ3本は今や主流ではなりません。
現時点では11nのアンテナ2本が多いですが、
速度を求める場合は新しい規格の11acに移行しようとしています。
11acだとアンテナ2本でも866Mbps出せます。
例えばbuffaloのWZR-1166DHP2やNECのWG1400HP。
子機はbuffaloのWI-U3-866DやNECのWL900U。
書込番号:17305224
なるほど。
ちなみに私の10インチのタブレットは今までの14インチのノートに比べかなりも字が小さく老眼には深夜着かれます。
そこで平行して映像をテレビに表示したくこのタブレットのCPUがスマートTVとか言った機能を持っていたので購入したのですがメーカーH.Pやカカクコムのスペックを見ると対応していませんでした。
私のスキルではCPUにその機能がインストールされていればOKだと思っていました。
そこで下記URLの商品はTV表示も可能と思わせる表示がありますが、これにすると速度も保証されTV表示も可能となるのでしょうか?
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-WH450NGPCV/
書込番号:17305269
5GHzに対応した親機と子機のセットですね。
TVがインターネットに接続出来る機能があれば、この機種を使用して無線でTVをインターネットに接続する事は可能です。
書込番号:17305294
哲!さん
TVは液晶ですので現在インターネットにつながってクイズ番組等で回答ができますし、現在のWin7まで対応のPLANEX出みれています。
決心がつきました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:17305359
は、TVをインターネットに接続することが出来るようになる
無線LANルータとイーサネットコンバータですので、
TVをインターネットに接続したたり、PCやタブレットと通信できるようにはなります。
但し、
> そこで平行して映像をテレビに表示したく
は、タブレットPCの表示内容をTVに表示させたいのですよね。
そのようなことは、上記の無線LANルータとイーサネットコンバータで出来るとは限らないです。
つまりタブレットPCとTVとは通信はできるでしょうが、
それだけでタブレットPCの表示内容をTVに表示できるとは限りません。
書込番号:17305378
羅城門の鬼さん
いつもご助言ありがとうございます。
アマゾンの口コミにもいろいろ記されています。
私の望みが100%の満足を得られるものではないでしょう。
只検索中どこかでみたのですが所有のスマホ(XPERIA ウルトラ)に対応のPTV3000もよく見るとTVに再生中はWi-fiにつながらない?つまりYouTubuやOneDriveをみられないという、私にとっては何の商品価値もないものばかりです。
TV再生は付録と考えて、土地あえず元の300Mbpsに復帰してくれればと思い、いつものアマゾンで購入しようと思っていたのですが、たまたま検索したところアマゾンで9300円のものが楽天で4980円で25台在庫があったので注文しました、
ポイントが2000円近くあったので3000円ほどで買えた上498ポイントもつきました。
設置したらご報告いたします。
とりあえずご報告まで。
4,980円
書込番号:17305524
300Mbpsで表示されてるって、それってリンク速度です。 実際にファイル転送でその速度が出ることはないですが、そこは大丈夫ですか?
実際は、1/10-1/100になることも無線では珍しくないです。電波の強度や品質に強く依存し、制御コード等もあるので、無線ルータの近傍ですら 実効100Mbps出るなら御の字という処です。
大き目のファイルをPC間でコピーして実際の時間を計ってみると良いでしょう。
ネットが明らかに遅くなったとか、切断等のトラブルがないのなら、リンク速度のみを気にしない方が良いと思います。
書込番号:17305647
クアドトリチケールさん
体感速度は気になることはありませんが、OneDrive50Gを契約し動画視聴するのに何となく数字の低下が気にかかります。
書込番号:17305734
>体感速度は気になることはありませんが
であれば、体感で問題が出るまで、わざわざルータを買い替える必要はないと思います.
クライアント側も対応してないと意味ないです。
こういう物は、後で買う方が 破格に安くなるし、次々と新しい規格が出てくるものです。
今は 1300Mbps超えを謳う製品も出てます。 これも、あくまでリンク速度。
その繰り返し...
書込番号:17305757
サポート終了のためご利用の方に質問です。
@スマホ(XPERIA Z)やタブレット(IdeaPad Miix 10 )を購入も、SSDの容量不足のため同時期に購入した500GのポータブルHDD(Mini Station)を接続したいのですが、H.Pを漁っても良くわかりません。接続経験者に端的な説明をいただきたく書き込みました。
Aそれと先日までノートPCで300Mbpsでつながっていたのですが、偶然なのかタブレットに接続したタイミングでノート約144、スマホ64位に落ち込みました。どこか触ったかと思われますがDL等が遅くなりタブレット(Win8.1)などはYahooを立ち上げてもマウスがすく動かなく不快なのでこちらのアドバイスもお願いできたら幸いです。
1番の質問がわからないのですが、簡易NASを使いたいということでしょうか?
スマホやタブレットの容量不足は、SDカードを本体に入れて増設で対処が良いかと。
書込番号:17150851
CG-WLR300GNE 詳細設定ガイド P76〜が,参考になるかと・・・
書込番号:17150901
USB共有機能は、マニュアルPDF76〜77ページを参照して下さい。
書込番号:17150922
以下のマニュアル99ページ以降を参照してメディアサーバーとして設定してみて下さい。
多分、近所の無線と干渉して倍速接続出来なくなったと思います。
CG-WLR300GNEの無線チャンネルを変更する事で改善するかも知れません。
書込番号:17150929
回答いただいた皆様、敏速に対応していただきありがとうございました。
無事解決しました。
原因がノートPCのCドライブのバックアップをパーテションを切って引っ越しソフトで保存していたため、
フォーマットせず接続使用としていたことと推測します。
思い切ってフォーマットして再接続しただけで自動的に繋がりました。
回答をいただいた各位に、どうもありがとうです。
書込番号:17151128
再度質問ですが、このUSBドライブには容量制限があるのでしょうか?
と言うのも500Gでは成功するも2T(USB3.0)では構築できません。
説明書もかなり探し現在の500Gに149Gを転送するのに24時間以上掛かり別電源の2T(USB3.0)HDDが
遊んでいたので付け替えようとしています。
500Gはフォーマットしたら難の設定もなく認識したので同様のプロセスにて行いますが認識しません。
相違点は容量と別電源、HDD側USBが四角張ったやつです。
因みに電源タリーはついてます。
書込番号:17155443
2TByteまで対応していますよ。
以下のマニュアル76ページ参照
書込番号:17155508
マニュアルでは,USB 2.0/1.1 接続の外付けUSB ストレージ
2TByte まで・・・とされています。
USB3.0との相性でしょうか???
書込番号:17155520
哲!さん
沼さんさん
USBの相性? 可能性大です。
というのもPanaのDIGAにHITACHIの2THDDをぶら下げているのですが、ロンドンオリンピックを全試合収録しようとHITACHI
を2台と本機を購入しました。本当はデスクトップに同HDDでRaid5で組んで実績があるので3台欲しかったんですが在庫が2台だったため本機を足しました。
で、そのとき本機のみ接続できなくて不良品かと思っていたのですが、デスクトップには接続できたので返品もできず
デスクトップにぶら下げ作品のバックアップ用につるしていました。
今考えるとHDD側のUSBが平たくなく角張っているタイプ?で、この仕様があわないのかと思っていましたがPCのスタンダードといえるデスクトップに使えるのでHDD本体に問題があるのか否かはわかりませんが、原因はHDD側と言うことでしょう。
書込番号:17155706
何となく,話が噛み合わないのですが,
外付けUSB3.0-HDDでなく,USB3.0HDDケースに,
単体HDDを組み込んだもの,でしょうか?
であれば,当該ケースに問題があることになりますが・・・
書込番号:17155931
沼さんさん
その通りです。
500Gは2.5インチ、問題のHDDは3.5インチで裸ではないので、おっしゃるとおりです。
そうすると3.5インチだからと言うこともあり得るのでしょうか?
書込番号:17156042
「裸ではない」分かりにくい表現です,
例えば,玄人志向の「KURO-DACHI/CLONE/U3 」に,
ウエスタンデジタルの「WD****」を挿入し,
CG-WLR300GNEのUSBポートに接続・・・
のような記述が宜しいかと思います。
ところで,件のケースに入れたUSB-HDDをデスクトップのUSBに接続すると,
正常認識されるのでしょうか?
書込番号:17157590
ケース本体にはSuperSpeed USB 3.0とありModel:PL-35STU3V 多分PC:がメーカのロゴかと。
デスクトップはもちろんノートパソコンでも認識しノートパソコンにてフォーマとしています。
ちなみにバッファローのミニステーション500Gは同ノートでフォーマット後ルーターに繋いでデーター転送に
300Gに305時間以上かかるので昨夜ノートPCのUSB3.0に直接繋ぎ転送したところ400GBのデーターを37〜48MBpsで3時間未満で転送完了。
その後ルーターに繋いでも認識しました。
ルータ接続での転送速度はMBpsに達せず780KBps前後でした。
書込番号:17157713
自己解決できました。
型番からメーカーを探し出しH.Pを探索したところ、フォーマットソフトがあったのでダメ元でDLしフォーマットしたところ認識しました。
コレガの取説にはPCでフォーマットするよう即してあったので・・・
結果的にWindowsのフォーマットだけではだめだったと言うことが原因のようです。
書込番号:17158646
パーティションテーブルは、MBRは対応していますが、GPTはサポートしていません。
マニュアルPDF76ページ。
書込番号:17085092
> ntfsフォーマットの3TB外付けHDDをUSB接続し簡易NASとして使用されてるかたはおられますでしょうか?
以下のマニュアル81ページ参照。
「2TByte までの容量に対応します。最新の動作確認済み機器はコレガホームページ( http://corega.jp/)をご覧ください。」
以下のマニュアル82ページ参照。
NTFS、FAT32、FAT16が対応しています。
また、「複数のボリュームには対応していません。先頭のボリュームのみ読み書きできます。」
http://corega.jp/prod/wlr300gne/pdf/wlr300gne_a.pdf
書込番号:17085261
みなさま、回答ありがとうございました。
2TB、、、の記述を見逃していました。
2TBを超える容量のUSBHDDを簡易NASとして使える無線ルーターは現在存在しないのでしょうか。。?
探してるのですがみつけられません。。。
どうもありがとうございました。
書込番号:17085770
簡易NASの機能は、発想的に利用するのは辞めた方が良いですよ。
ルーターの処理性能のバランスを、都度メーカーが考えている訳ではありませんので、ルーターの誤動作や短期的な故障等、想定要素がありますので、特にコレガ製品ですと?
Buffaloの高機能該当製品でも、トラブルが出ている事案です。
無線ルーターの本業は本業主体、データ保存の本業は別の機器に任せた方が良いです。
書込番号:17086316
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
