このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年4月12日 12:24 | |
| 0 | 2 | 2011年3月22日 15:32 | |
| 0 | 7 | 2011年3月13日 23:04 | |
| 0 | 2 | 2011年1月7日 20:52 | |
| 0 | 2 | 2011年1月7日 03:46 | |
| 1 | 5 | 2011年1月2日 01:13 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-USMicro300
XPのPCで、この無線子機を問題なく使用していました。
そのPCにwin7(32bit)をインストールしたので、メーカーから最新のドライバをダウンロード・インストールして、この子機を繋げたのですが、ディバイスマネージャーで確認すると、どうもドライバーがあたってないようになのですが・・・
メーカー・サポートに問い合わせしようとしたのですが、サポートの対象外のようで、どうしたら良いのか分かりません。
どなたか、対応が分かる方はいらっしゃいますか?
USB機器にはそれぞれインストール手順があってそれに合ってない方法をとるとトラブルを起こす。
クライアントマネージャは現在のところ付属CDもダウンロード分もバージョンは同じだからCDでかまわない。
・GW-USMicro300を差したまま「プログラムと機能」でクライアントマネージャをアンインストール
・GW-USMicro300を外しPCを再起動してクライアントマネージャをインストール
・インストールが完了したらGW-USMicro300を差す
書込番号:17398012
一旦ドライバを削除した上で、
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300/pdf/GW-USMicro300_QIG-A_V1.pdf
を参照して、やり直してみてはどうですか。
書込番号:17398490
台湾やアメリカのサイトだと、対応ドライバあるかも。
この会社、海外だとあるけど、日本サイトには無いということもある。
書込番号:17398723
以下の「スタートガイド」(困ったときは)
【プラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたい時】を参照して、アンインストールを行い、
再度インストールしてみて下さい。
【インストールに失敗したとき】も参考にして下さい。
書込番号:17399167
GW-USMicro300の対応OSについては、以下のように記載されています。
GW-USMicro300
製品仕様
対応OS:Windows 7(32/64bit) / Vista(32/64bit) / XP(32bit) 日本語版
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-usmicro300/spec.shtml
『、メーカーから最新のドライバをダウンロード・インストールして、この子機を繋げたのですが、ディバイスマネージャーで確認すると、どうもドライバーがあたってないようになのですが・・・』
クライアント・マネージャ(Ver.1.2.0.1)を使ってインストールされたのでしょうか?
○ドライバユーティリティ
Windows用
プラネックス クライアント・マネージャ
○クライアント・マネージャ
Version:1.2.0.1
○ドライバ
Windows 7 Version:2.3.9.0
Windows Vista Version:2.3.9.0
Windows XP Version:1.4.9.0
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml
インストール手順については、以下のマニュアル(スタートガイド)を使って、クライアント・マネージャ(Ver.1.2.0.1)を使ってインストールされたのでしょうか?
スタートガイド
STEP 2 インストールしよう
2[<プラネックス クライアント・マネージャ > インストール開始]をクリックします。
書込番号:17405238
最近ネットがすぐに切断されてしまいます。
どうも家のそばで特定の接続先が見つかると切れてしまうようです。
家のアクセスポイントだけしか選択接続しないようにする方法はないでしょうか?
分かる方ご回答よろしくお願い致します。
普通は、他にアクセスポイントがあっても、自分のつなげたところだけしか見ないものです。
チャンネルが同じか近いため混線してしまっているのではないかと。
その問題となるアクセスポイントのチャンネルが自分の使用しているのを被るようであれば、自分の方を変更すると解決するかもしれませんy
書込番号:12804527
パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございました。
アクセスポイントのチャンネルの変更してみました。
やはり特定の人の接続があると切断されていまいます。
現在リンクシスの古いアクセスポイントを使っています。
かなり昔のアクセスポイントなのでだめなのでしょうか?
書込番号:12809264
OSはVista64です。
購入後に通常ドライバを入れネットにつなぐことはできました。
しかし、Xlink Kaiでを使いたくなったのでマニュアルに従い通常ドライバをアンインストールし、XLink Kai用ドライバをインストールしようと思ったのがエラーが出てできません。
エラーは次のとおりです。
デバイス用のドライバソフトウェアが見つかりましたが、このドライバのインストール時にエラーが発生しました。
GW-USMicro300
その名前は、サービス名またはサービス表示名として既に使われています。
と表示されてしまいインストールできません。
ためしに通常ドライバをインストールしたらそちらはインストールできました。
再度通常ドライバを削除してXLink Kai用をインストール使用としましたが、やはりできません。
どうしたら良いのかわからず困り果てています。
アドバイスをお願いします。
ファイル名を指定して実行でcmdと押してコマンドプロンプトを出して
sc delete ralinkregistrywriter
と打ってエンターを押したらインストールできるようにならないでしょうか。
駄目だったらそれらしいサービスがないかを管理メニューのサービス一覧から探し当てて消去しないと駄目かも。
書込番号:12776368
返信有難うございます。
コマンドプロンプトでご指摘のとおりにやってみましたが、アクセスが拒否されましたと出ました(泣)
タスクマネージャのサービスからRalink Regi・・・を探して停止使用としてもアクセスが拒否されましたと出ます(泣)
書込番号:12776396
その状態だとどうやらWRPによって保護されているようです。
最初にドライバを入れる前の状態にシステムの復元で戻したらおそらく元に戻ると思います。
WRP回避方法は適当に探してみます。
書込番号:12776527
たびたびありがとうございます。
インストールとアンインストールを繰り返したために、一番最初にインストールしたときの復元ポイントがありませんでした。
書込番号:12776616
ちょっと厄介ですね。
WRPをある程度回避できそうなものは見付けましたが、完全回避策はないような雰囲気です。
自己責任ということでリンク先を参照して下さい。
http://www.mydigitallife.info/2007/11/11/trustedinstallerexe-process-100-high-cpu-usage-in-vista-task-manager-fix/
http://iroiroashiato.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/trustedinstalle.html
あとはちょっと胡散臭いRegistryBoosterに賭けてみるとか。
書込番号:12776669
可能性の提示だけ
その1
kai用ドライバーをインストールされる前に USBアダプタをアクセスポイント(親機モード)として使用されていませんか?他社製品などアダプタの状態をアドホックモード(子機モード)にしてからでなと、ドライバの変更が出来ないものがあるようです。
その2
上の状態を確認してもインストールできないようなら違うUSBポートを使ってみてはいかがでしょうか。
PSPXlinkModeが設定できるようになったら、あとはkaiにUSB無線LANアダプタとPSPを認識させて通信環境を整えてやれば大丈夫だと思います。がんばって下さい。
書込番号:12777480
>>甜さん
わざわざ調べていただき有難うございました。
しかしながら、私の英語力では無理なので諦めます。
>>Rouge☆さん
返信有難うございます。
ドライバをインストールしないとそのようなモード切替設定は出来ないようです。
>>その2
別のUSBポートを試してみましたが駄目でした。
書込番号:12779496
これを親機として接続できるそうなのですが
PCをシャットダウンしてても無線接続はできるのでしょうか?
もしできないのであれば電源を切ってても無線接続できる製品があったら是非教えてください
出来ない
書込番号:12474808
通常はUSB接続のデバイスを制御するのはPCの役目なのでPCがシャットダウンしていると
USBデバイスが動作できず、今回の場合は親機として利用することは不可能となります。
BuffaloのWHR-HP-GNとかなら単体で親機として動作できるのでそちらを購入して下さい。
もっと高性能なものがいいなら無線LANルータの項目から適当に。
書込番号:12475295
この製品はPC eMachines EL1850-A22C/Tで使用可能でしょうか?無線ルーターはAtermWR8400Nを使っていて、親機との距離は一階と二階で少し距離があります。
無難にWL300NU-AGのような製品にしておいた方がよいでしょうか?よろしくお願いします。
無線子機はアンテナの大きさが結構重要です。
小型の物はアンテナも小さいので距離があると感度が不安です。
同じPLANEXでもGW-USHyper300とかの方が無難かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000153238/
書込番号:12468423
ご返信ありがとうございます。GW-USHyper300は私の条件で使用可能ですよね。GW-USHyper300はWL300NU-AGと比較して、速度と電波の強度はどうでしょうか?仕様をみてもよくわかりません。。。
書込番号:12472807
無線の速度が出ません。何度WPSで設定しても、接続速度が54Mbpsになってしまいます。
どう設定したらよいかわかりません。マニュアルにも書いてないみたいだし。
設定項目があるなら教えてください。よろしくお願いします。
無線親機:MZK-MF300N
その速度が出ればおんの字です。かなり良いと、私も埼玉県上尾に住んでいますが、光回線は20M以上出ていれば合格と言われた事があります。今はNECのルーターを使い40Mくらい出ますが。(直の場合50Mくらい出ます。)以前は接続方法が悪く10Mしか出ませんでした。ちなみにここは電波状態が悪くADSLだと1Mも出ません。
書込番号:12301775
説明が足りなかったようです。
接続速度の理論値が54Mbpsといことです。実際は10〜15Mbpsです。
バッファローの無線子機では、300Mbps接続ができていました。実測は50〜60Mbpsでした。
ですが、Windows 7 に変えてから無線が不安定になったため(無線に不具合が起こったとき、再接続およびシャットダウンができなくなる現象が発生)、無線子機を当製品に変更しました。
ですので、理論値である300Mbps接続にする方法がわからなかったので質問したのです。
あいまいな質問で申し訳ありませんでした。
書込番号:12303011
xpで使ってます。
タスクトレイ内にある無線アンテナのインジケーター上で右クリックしオプションを選択、「使用するネットワークアダプタ」がデフォルトで「無線子機自動選択」になってるのを「GW-USMicro300」にしたら、通信速度54Mbpsが270Mbpsとなりました。
あまり詳しいことは分かりません。参考になればいいですが・・・
書込番号:12321086
windsor555さん 回答ありがとうございます。
しかし、当方がこの製品を使用していたところ、再び「無線に不具合が起こったとき、再接続およびシャットダウンができなくなる現象」が発生しました。
そのため、無線での接続を諦め、急遽有線LANに切り替えました。当方のマザーボードとUSB無線アダプタの相性が極めて悪いようです。
10mのLANケーブルを購入し、隣の部屋から引いてきました。
ちなみに、マザーボードは、GA-890GPA-UD3H (rev. 2.0) - ギガバイト です。
BIOSも最新版である「FF」です。
おむすびさんさん windsor555さん 回答ありがとうございました。
書込番号:12321485
win7でやはり54Mbpsしか出なかったため丸一日かけていろいろ試してみたところ、WPA2パーソナルではTKIPの場合54Mbpsしか出ず、AESの場合のみ270Mbps(実速度50Mbps)で接続できました。ちなみにAPはバッファローのG301NHです。
書込番号:12448666
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN子機・アダプタ
